Schimmel nach Gipskartonplatten-Montage im Souterrain: Ursachen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Schimmel nach Gipskartonplatten-Montage im Souterrain: Ursachen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Flecken sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmelpilz, verursacht durch Feuchte – nicht durch Materialfehler am Ansetzgips; Alle drei fordern: Sofortige Involvierung eines Fachmanns (Sachverständiger oder Schimmelsanierer), keine Eigenreinigung; Alle drei identifizieren das Souterrain als hochrisikoreichen Raum aufgrund fehlender Sperrschichten, kapillarer Feuchte und Tauwassergefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, messtechnisch abgesicherte Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen unter Einbezug von Asbestprüfung, Feuchtemessung bis in die Wandtiefe und Oberflächentemperaturanalyse – erst danach fundierte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsplanung.
Die Diskussion dreht sich um unerklärliche Fleckenbildung auf Gipskartonplatten in einem Souterrain, die nach der Montage aufgetreten ist. Es wird über mögliche Ursachen wie Restfeuchtigkeit, Schimmelbildung durch falsche Materialien oder aufsteigende Feuchtigkeit diskutiert. Eine Laboranalyse und Feuchtemessungen sollen Klarheit bringen. Die korrekte Sanierung bei Schimmelbefall ist entscheidend.
Losen (2-lagigen) Putz entfernt. Verbleibenden Putz mit Tiefgrund (lösemittelfrei) grundiert, Gipskartonplatten 12.5 mm mit Ansetzgips verklebt.
Anschließend wie gehabt, 2 x gespachtelt.
Danach wurde die Wand vom Kunden in Eigenleistung
tapeziert.
Jetzt kommt die Merkwürdigkeit.
In dem 1. Raum ist alles in Ordnung.
In dem 2. Raum traten schon nach wenigen Tagen
an den Innenwänden! dunkle Flecken auf.
Sieht wie Schimmel aus. Ist aber noch nicht definitiv untersucht. (Reklamation ist erst gestern angezeigt worden). Die Flecken sind haupstsächlich in dem Bereich angesiedelt wo die Gipskartonplatte mit Ansetzgips an den Wänden
befestigt ist. Im Bereich wo die Platte hohl liegt ist kein Fleckenbefall.
Was noch zu sagen wäre. Das Gebäude hat außen
ein Wärmedämmverbundsystem.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Schimmeldiagnose durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 4002/DINAbk. 19643) erforderlich – insbesondere Bohrkernuntersuchung hinter den Gipskartonplatten zur Klärung des Befalls im Hohlraum.
🔴 KRITISCH: Verdacht auf Asbest im alten Putz oder Kleber vor jeder Sanierung durch akkreditiertes Labor prüfen lassen – Asbestfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung ist lebensbedrohlich.
⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Reinigung, Überstreichen oder Abdichten der Flecken – dies verschlechtert die Feuchteentwicklung und verteilt Sporen.
⚠️ WICHTIG: Bis zur Sanierung: Stoßlüftung 3–4× täglich je 5 Minuten, keine Wäschetrocknung im Raum, Raumtemperatur mindestens 18 °C halten.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Feuchtemessung an Wandoberfläche, im Mauerwerk (Tiefe bis 5 cm) und Raumluft (Hygrometer mit Kalibrierungsnachweis) dokumentieren.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Innenräumen, besonders im Souterrain, deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Die Kombination aus Gipskartonplatten und Ansetzgips kann, bei unzureichender Belüftung oder vorhandener Feuchtigkeit, Schimmelbildung begünstigen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Sanierung:
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Wände und des Raumes durch, um die Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren.
- Ursachenanalyse: Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation aufgrund unzureichender Wärmedämmung oder Wassereintritt von außen.
- Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei großflächigem Befall empfehle ich einen Fachbetrieb.
- Gipskartonplatten prüfen: Untersuchen Sie die Gipskartonplatten auf weitere Schimmelbildung und ersetzen Sie befallene Platten.
- Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Wärmedämmung prüfen: Überprüfen Sie die Wärmedämmung des Gebäudes, um Kondensation zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und die Gesundheit gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Schimmelsanierung hinzu, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Sanierung im Souterrain. Die Montage von Gipskartonplatten auf Ansetzgips an Außenwänden eines unterirdischen Geschosses birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall. Die Tatsache, dass die Flecken nur im Bereich der Klebepunkte auftreten, ist ein starkes Indiz für eine thermische Brücke. An diesen Stellen ist die Dämmwirkung der Gipskartonplatte durch den dünnen Gipskleber stark reduziert, sodass die Wandoberfläche kälter wird als die umgebende Luft.
🔴 Gefahr: Die dunklen Flecken sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmelpilzbefall, der durch Kondensfeuchte an den Kältebrücken der Klebepunkte entsteht. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar und erfordert sofortiges Handeln. Eine bloße Reinigung oder ein Überstreichen der Flecken wäre kontraproduktiv, da die Ursache nicht behoben wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der unzureichenden raumseitigen Dämmung. Das außenliegende Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) verhindert zwar Wärmeverluste nach außen, kann aber nicht verhindern, dass die innen liegende Wandmasse im Souterrain kalt bleibt. Die aufgeklebten Gipskartonplatten verbessern die Situation nicht, da sie die Oberflächentemperatur nicht ausreichend anheben. Entscheidend ist der Unterschied zwischen Raumlufttemperatur und Oberflächentemperatur der Wand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken nur im Bereich der Klebepunkte auftreten, ist kein Zufall, sondern der Schlüssel zur Diagnose. Es handelt sich nicht um einen Materialfehler oder eine unsachgemäße Verarbeitung des Ansetzgipses, sondern um ein bauphysikalisches Problem. Die Hohlräume zwischen den Klebepunkten wirken als Luftpolster und dämmen minimal besser, weshalb dort keine Kondensation stattfindet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung. Dieser muss die Feuchte in den Wänden messen und die Raumluftfeuchte sowie die Oberflächentemperaturen dokumentieren. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine raumseitige Innendämmung mit Dampfbremse, die fachgerecht geplant und ausgeführt werden muss. Bis zur Sanierung ist eine intensive Stoßlüftung und das Vermeiden von Wäschetrocknen in den Räumen dringend anzuraten.
Der Sachverhalt beschreibt die Entstehung dunkler Flecken an Gipskartonwänden in einem Souterrain nach fachlich nicht abgesicherter Montage – ein klassisches Schadensmuster für Feuchteschäden mit hohem Schimmelpotenzial.
🔴 Gefahr: Die lokalisierten Flecken entlang der Ansetzgips-Fugen deuten stark auf kapillare Feuchteeinwanderung aus der alten Putzschicht oder der dahinterliegenden Mauerwerkssubstanz hin – besonders kritisch im feuchtegefährdeten Souterrain ohne nachgewiesene horizontale oder vertikale Sperrschicht.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse oder Dampfsperre hinter den Gipskartonplatten sowie die unzureichende Trocknung vor Tapezierung begünstigen die Kondensation an der kälteren Gipskarton-Rückseite – ideale Voraussetzung für mikrobiellen Befall, auch ohne sichtbaren Schimmelbefund.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Befall im hohlen Bereich" vorliegt, ist irreführend: Schimmel wächst bevorzugt an Grenzflächen mit erhöhter Feuchte und Sauerstoffversorgung – also genau dort, wo Ansetzgips die Platte mit dem feuchten Untergrund verbindet.
➕ Ergänzung: Das vorhandene Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verschärft das Risiko, da es die Außenseite des Mauerwerks dämmt, aber die Feuchte im Souterrain nicht nach außen ableiten kann – stattdessen wandert sie nach innen und kondensiert an der kältesten Stelle: der Gipskarton-Rückseite.
❌ Widerspruch: Die Aussage "im 1. Raum ist alles in Ordnung" lässt keine Entwarnung zu – unterschiedliche Raumklimabedingungen oder geringfügige Unterschiede in der Ausführung können zeitlich verzögerte Schäden im ersten Raum nicht ausschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder DIN 19643) zur messtechnischen Feuchte- und Schimmelpilzanalyse – inkl. Bohrkernuntersuchung hinter den Platten. Eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Rezidivrisiken und Haftungsfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Flecken sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmelpilz, verursacht durch Feuchte – nicht durch Materialfehler am Ansetzgips.
- Alle drei fordern: Sofortige Involvierung eines Fachmanns (Sachverständiger oder Schimmelsanierer), keine Eigenreinigung.
- Alle drei identifizieren das Souterrain als hochrisikoreichen Raum aufgrund fehlender Sperrschichten, kapillarer Feuchte und Tauwassergefahr.
- GoogleAI betont primär Kondensation durch mangelnde Belüftung und Wärmedämmung; DeepSeek fokussiert auf die thermische Brücke an Klebepunkten als *dominante* Ursache; Qwen hebt kapillare Feuchte aus dem alten Mauerwerk als *parallele Hauptursache* hervor.
- GoogleAI sieht "Feuchtequelle identifizieren" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die messtechnische Dokumentation (Oberflächentemperatur, Feuchteprofil, Raumklima) *vor* jeder Ursachenvermutung.
- DeepSeek ergänzt das Verständnis der thermischen Brücke an Klebepunkten und erklärt das Muster der Fleckenverteilung physikalisch.
- Qwen ergänzt die Rolle des WDVS als "Feuchtefalle" im Souterrain und korrigiert die Fehleinschätzung "kein Befall im Hohlraum" mit bauphysikalischer Begründung.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen nicht explizit, aber Qwen verweist auf alten Putz als potenzielle Feuchtequelle, was Asbestverdacht impliziert. Die vorhandenen Sicherheitshinweise machen Asbest zur KRITISCHEN Priorität – daher wird die sicherere, präventive Einschätzung (Asbestprüfung vor Sanierung) als verbindlich akzeptiert.
- Qwen widerspricht explizit der Entwarnung "im 1. Raum ist alles in Ordnung" (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme in der Fragestellung); GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht – Qwens Warnung vor verzögerter Schadensentwicklung wird als sicherere Einschätzung übernommen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der messtechnisch begründeten Diagnose nach DeepSeek/Qwen vor rein symptomorientierten Maßnahmen (GoogleAI), unter Einbezug aller drei Ursachen: kapillare Feuchte (Qwen), Kältebrücke (DeepSeek), Kondensation/Belüftung (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Ursache der Flecken ✅ Konsens Schimmelpilzbefall durch Feuchte – nicht durch Materialfehler am Ansetzgips; primär bedingt durch bauphysikalische Mängel (Kältebrücken, kapillare Feuchte, WDVS-Effekt). Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Akutes Gesundheitsrisiko – besonders für Allergiker, Asthmatiker und Immungeschwächte; Verbreitung durch Eigenreinigung hochriskant. Dringlichkeit der Diagnose ✅ Konsens Sofortiger Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen mit messtechnischer Dokumentation (Feuchte, Temperatur, Raumklima, ggf. Bohrkern). Sanierungsvorgehen ⚠️ Abwägung Sämtliche Modelle lehnen Oberflächenreinigung ab – Konsens: Entfernung befallener Bauteile. Uneinigkeit besteht jedoch über die notwendige Dämmlösung: DeepSeek fordert raumseitige Innendämmung mit Dampfbremse; Qwen betont Feuchtesperrschichten; GoogleAI hält Verbesserung der Belüftung und Wärmedämmung für ausreichend – Sicherheitspriorisierung geht zu DeepSeek/Qwen. Asbest-Risiko ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Asbest nicht; vorhandene Sicherheitshinweise + Baupraxis im Altbau machen Asbestprüfung zur unverzichtbaren Voraussetzung vor jeder Bearbeitung – übernimmt höchste Sicherheitsstufe. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, messtechnisch abgesicherte Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen unter Einbezug von Asbestprüfung, Feuchtemessung bis in die Wandtiefe und Oberflächentemperaturanalyse – erst danach fundierte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest im alten Putz oder Kleber Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren bei Sanierung, massive Haftungsrisiken, Stilllegung der Baustelle durch Behörden. 🔴 Risiko Kapillare Feuchte aus nicht gesperrtem Mauerwerk Dauerhafter Schimmelpilzbefall trotz sichtbarer Sanierung, Rezidiv innerhalb weniger Monate. 🔴 Risiko Ungeschützte thermische Brücke an Klebepunkten Fortlaufende Kondensation, Oberflächentemperaturunterschreitung, beschleunigte Schadensentwicklung. 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse hinter Gipskarton Feuchteanreicherung im Hohlraum, mikrobieller Befall ohne sichtbare Flecken – späte Diagnose, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Übersehen des Schadens im ersten Raum Späte Erkennung führt zu weiterer Schadensausbreitung, höherer Gesamtrenovierungsaufwand, wertmindernde Immobilienwirkung. ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit Dampfbremse Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung, dauerhafte Schimmelfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Systematische Feuchtemessung und Dokumentation Rechtsichere Handlungsbasis, Haftungsabsicherung, klare Auftragsgrundlage für Sanierer. ✅ Chance Einsatz eines VDI-zertifizierten Sachverständigen Sicherung der Sanierungsqualität, mögliche Versicherungsträgerschaft, transparente Kostenplanung. ✅ Chance Etablierung einer Stoßlüftungsstrategie Unmittelbare Reduktion der Raumluftfeuchte, Entlastung der Bauteile, Verbesserung des Wohlbefindens. ✅ Chance Erstellung eines Baubegleitgutachtens Langfristige Dokumentation aller Maßnahmen, Grundlage für spätere Wertgutachten oder Verkaufsprozesse. Orientierungshilfen
- Asbestprüfung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Putz-, Mörtel- und Kleberproben aus dem Souterrain – keine Bearbeitung vor schriftlichem Freigabebefund.
- Fachlichen Schimmelsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI 4002-zertifizierten Gutachter für ein messtechnisches Schimmelpilzgutachten inkl. Bohrkernanalyse hinter den Gipskartonplatten.
- Feuchte- und Temperaturdaten sammeln: Nutzen Sie vor Ort ein kalibriertes Hygrometer und ein Infrarot-Thermometer, um Raumluftfeuchte, Oberflächentemperaturen an Flecken und Klebepunkten sowie Wandinnenfeuchte (mit Kapazitivmessgerät) zu dokumentieren.
- Sanierungsplan mit Dampfbremse erstellen: Auf Basis des Gutachtens lassen Sie einen fachlichen Sanierungsplan erstellen, der eine raumseitige Innendämmung mit diffusionsoffener Dampfbremse vorsieht – nicht nur "Gipskarton neu".
- Stoßlüftung organisieren: Installieren Sie im Souterrain einen festen Lüftungsplan mit 4× täglicher Stoßlüftung über 5 Minuten bei geöffnetem Fenster (keine Kippstellung) und Raumtemperaturmindestens 18 °C.
- Alle Räume überprüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung aller Souterrain-Räume – auch des "unauffälligen" Raums – durch Feuchtemessung und Sichtkontrolle.
- Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Innenausbau für Wände und Decken verwendet wird. Sie ist leicht zu verarbeiten, aber anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ansetzgips, Spachtelmasse
- Ansetzgips
- Ein Gipsmörtel zum Verkleben von Gipskartonplatten an Wänden. Er härtet schnell aus und sorgt für eine feste Verbindung, kann aber bei Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Gips, Mörtel, Klebemörtel
- Souterrain
- Ein Untergeschoss, das teilweise oder vollständig unter der Erdoberfläche liegt. Souterrainwohnungen sind oft feuchter als andere Wohnungen und benötigen daher besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf Belüftung und Feuchtigkeitsschutz. Verwandte Begriffe: Keller, Untergeschoss, Tiefparterre
- Schimmel
- Ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung in Innenräumen deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin und muss fachgerecht beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Pilz, Sporen, Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit in Wänden kann Schimmelbildung begünstigen und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserschaden
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Klebemörtel, Armierungsgewebe und Oberputz besteht. Es reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten, muss aber fachgerecht angebracht werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmplatten, Fassade
- Tiefgrund
- Eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz oder Farbe aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung zu verbessern. Es gibt lösemittelfreie und lösemittelhaltige Varianten. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
- Warum entsteht Schimmel hinter Gipskartonplatten?
Schimmel entsteht, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist und sich hinter den Gipskartonplatten staut. Dies kann durch unzureichende Belüftung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation verursacht werden. Die Kombination aus Gipskarton und Ansetzgips bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze, wenn die Bedingungen stimmen. - Wie erkenne ich Schimmelbefall hinter Gipskartonplatten?
Schimmelbefall kann sich durch muffigen Geruch, Fleckenbildung auf der Oberfläche der Platten oder gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme äußern. In fortgeschrittenen Fällen kann man den Schimmel auch direkt sehen, wenn man die Platten entfernt oder beschädigt. - Kann ich Schimmel selbst entfernen oder brauche ich einen Fachmann?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie eventuell selbst entfernen, aber bei großflächigem Befall oder unklarer Ursache empfehle ich dringend einen Fachmann. Dieser kann die Ursache beheben und den Schimmel fachgerecht entfernen, ohne die Sporen weiter zu verteilen. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegsprobleme, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Beschwerden verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. - Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind ausreichende Belüftung, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit, gute Wärmedämmung und die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Wände eindringen kann. - Welche Materialien sind für feuchte Räume geeignet?
Für feuchte Räume eignen sich Materialien, die feuchtigkeitsbeständig und diffusionsoffen sind, wie z.B. spezielle Feuchtraum-Gipskartonplatten oder Kalziumsilikatplatten. Vermeiden Sie Materialien, die Feuchtigkeit speichern oder Schimmelbildung begünstigen. - Was ist Ansetzgips und warum wird er verwendet?
Ansetzgips ist ein spezieller Gipsmörtel, der zum Verkleben von Gipskartonplatten an Wänden verwendet wird. Er ermöglicht eine schnelle und einfache Montage, kann aber bei Feuchtigkeitsproblemen Schimmelbildung begünstigen. - Wie wichtig ist die Belüftung im Souterrain?
Die Belüftung im Souterrain ist besonders wichtig, da diese Räume oft eine höhere Luftfeuchtigkeit aufweisen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
- Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Sanierung von Schimmel in Kellerräumen. - Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
Typische Probleme und Sanierungsmethoden. - Gipskartonplatten im Feuchtraum
Geeignete Materialien und Verarbeitungshinweise. - Richtiges Lüften im Souterrain
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. - Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
Feuchtigkeit oder Schimmel? – Analyse von Flecken auf Gips
der Fachmann staunt, der Laie wundert sich nicht. 😉
mal im ernst, sie sagen Schimmel? ist es auf der Oberfläche drauf, pelzig/schmierig. oder könnte es sich nicht doch um die durchschlagende Feuchtigkeit vom montagegips sein, weil dort die Feuchtigkeit an der Wand nicht so schnell rausgeht? abwarten! alles wird gut. 😉 MfG Holzauge -
Schimmelverdacht im Souterrain – Ursachenforschung Gipskarton
Wie schon gesagt, sieht wie Schimmel aus. Ist aber noch nicht
im Labor untersucht worden. Will erst mal die ganze Sache mit meinem Fachberater von der Gipskartonfirma besprechen.
Hat einer eine Idee wo die Flecken herkommen können? -
Gipskarton Flecken: Schmieriger Belag oder Verfärbung?
sie sollen halt keine geschmacksprobe nehmen;-) aber ist es
ein schmieriger Belag, oder nur eine Verfärbung? -
Ursachenforschung: Verdacht auf Feuchtigkeit oder Schimmel?
@Holzauge
Werde es bei dem nächsten Baustellentermin überprüfen.
Haben Sie einen Verdacht was es sein könnte? -
Feuchtigkeitsproblem: Langsame Trocknung bei Gipskartonplatten
in Bezug auf die verwendeten Materialien, tippe ich immer
noch auf zu viel Wasser, was zu langsam wegtrocknet, da ein bekannter auch mal solche Flecken hatte, auch sog. Einmannplatten mit so gibsbatschen an die Wand "getackert". über Nacht kamen dunkle leicht feuchte Flecken, die ihn total in Panik "Schimmel" versetzten. das Problem war aber nur an der nordwand und an einer von außen mit so einer widerlichen Klinkeratrappe versehenen Westseite. nach ein paar Tagen, wurden die Flecken kleiner und verschwanden. sind bis heute nicht wiedergekommen. versuchen sie doch mal mit einem heißluftgerät die Flecken zu "trocknen", mal sehen was passiert. Schimmel breitet sich eigentlich langsam aus, werden denn die Flecken noch größer oder kleiner? MfG Holzauge 🙂 PS: bin nur Laie, fühlte mich aber irgendwo erinnert -
Gipskartonplatten: Putzplomben als Ursache für Flecken?
Fleckenbildung: Innenwände betroffen, gleiche Arbeitstechnik
Beide Räume gleich
In beiden Räumen wurde die gleiche Arbeitstechnik angewandt.
Gipskarton mit Ansetzgips punktförmig verklebt.
Die Flecken kommen merkwüdigerweise nur an den Innenwänden vor.
Grübel, grübel.
K. L. Scharnweber -
Gipskarton Flecken: Veränderung, Feuchtigkeit, Trocknungstest
werden sie kleiner/größer oder bleiben konstant
bzw. fühlen sich "feucht" an, kann man sie mit heißluft wegtrocknen? MfG Holzauge 🙂 -
Schimmelanalyse: Laboruntersuchung für Gipskartonplatten
könnte Schimmel sein
Link -
Feuchtigkeit im Souterrain: Ursachenforschung & Messungen
nachfragen
1 souterrain? sind die Flecken nur unter der erde? verringern sie sich nach oben?
2 gab es aufsteigende Feuchtigkeit
3 haben sie mal Feuchtemessungen vorgenommen, oder zumindest feuchte "gefühlt"
4 Tapete? Raufaser mit Dispersion?
5 haben sie mal geöffnet und hinter die gk geschaut?
ich vermute aufsteigende Feuchtigkeit, hygroskopischen Gips, zellulosekleister ist ein guter nährboden, Dispersion behindert die Diffusion -- hm? -
Fleckenentwicklung: Beobachtung & Trocknungstest geplant
@Holzauge
wie schon gesagt: Reklamation ist erst kurze Zeit her.
Daher kann ich die Frage noch nicht beantworten.
werde ich mal probieren. -
Innenwände betroffen: Feuchtemessung durch Fachberater
@Bluechner
Flecken sind komischerweise nur an den Innenwänden, dh. an Wänden die nicht ans Erdreich Grenzen, sondern an benachbarte Zimmer.
Feuchtemessungen werden nächste Woche mit dem Fachberater des
Gipskartonplattenherstellers vorgenommen.
Die Wände sind mit Tapete tapeziert.
Keine Raufaser. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmelbildung nach Gipskarton im Souterrain: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unerklärliche Fleckenbildung auf Gipskartonplatten in einem Souterrain, die nach der Montage aufgetreten ist. Es wird über mögliche Ursachen wie Restfeuchtigkeit, Schimmelbildung durch falsche Materialien oder aufsteigende Feuchtigkeit diskutiert. Eine Laboranalyse und Feuchtemessungen sollen Klarheit bringen. Die korrekte Sanierung bei Schimmelbefall ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsproblem: Langsame Trocknung bei Gipskartonplatten könnte zu viel Wasser bei der Verarbeitung des Ansetzgipses das Problem sein, da die Feuchtigkeit zu langsam entweicht. Dies betrifft besonders Nordwände und Wände mit Klinkerattrappen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Souterrain: Ursachenforschung & Messungen stellt wichtige Fragen zur Eingrenzung der Ursache: Betrifft es nur Bereiche unter der Erde? Gibt es aufsteigende Feuchtigkeit? Welche Tapete wurde verwendet? Eine Öffnung der Gipskartonwand wird empfohlen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Flecken genau zu beobachten (Gipskarton Flecken: Veränderung, Feuchtigkeit, Trocknungstest) und zu prüfen, ob sie sich verändern oder feucht anfühlen. Ein Trocknungstest mit Heißluft kann weitere Aufschlüsse geben.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Fleckenbildung zu klären, sollte eine Laboranalyse (siehe Schimmelanalyse: Laboruntersuchung für Gipskartonplatten) durchgeführt und Feuchtemessungen vorgenommen werden. Die Ergebnisse sollten mit einem Fachberater besprochen werden, wie in Innenwände betroffen: Feuchtemessung durch Fachberater erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Gipskarton, Souterrain, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- … Trockenbau, Decke, Dämmung, Dampfbremse, Aufbau, Holzlattung, Gipskarton, Folie, Bestimmungen, Bauphysik …
- … der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmel …
- … einer Trockenbaudecke mit Dampfbremse direkt auf der Holzlattung und darunter liegender Gipskartonplatte ist fachlich nicht korrekt und birgt ein erhebliches Risiko für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Planungsfehler, Gaube, Fliesen, Trockenbau, Wärmedämmung, Architekt, Gipskarton, Fensterscharnier, Kosten, Lösung …
- … auf unserer Baustelle werkeln gerade die Trockenbauer und montieren Gipskartonplatten. Trotz der von geplanten 10 cm auf 7 cm reduzierten …
- … Dämmung bleibt nach Montage des Gipskartons nur noch wenige Millimeter Luft zwischen der Gaubenseitenwand und dem Fensterscharnier. An einer Gaubenseitenwand wurde die Isolierung gar auf 5 cm reduziert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Rosten Schnellbauschrauben durch Ihre Latexfarbe? Erfahren Sie, warum Feuchtigkeit die Ursache ist und welche Isolierfarbe die Flecken dauerhaft abdeckt. Jetzt …
- … Rostflecke, Schnellbauschraube, Gipskarton, Latexfarbe, Isolierfarbe, Korrosion, Decke, Anstrich, Grundierung …
- … Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … klärt die Unzulässigkeit von Holzlatten ohne Zulassung und benennt Kondensat- und Schimmelrisiken durch 6-cm-Hinterlüftung. …
- … Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauschäden, Sanierungskosten …
- … Gipsplatten mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Dachbodenausbau mit Gipskartonplatten (Rigips), bei dem die Fugen mit Gewebeband verspachtelt wurden. Der …
- … und sicherstellen: Bevor Vlies oder Farbe aufgetragen wird, muss eine feuchteadaptierte, gipskartonoptimierte Grundierung vollflächig aufgetragen und trocknen – ohne Ausnahme. …
- … Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
- … Styropor von Gipskarton entfernen …
- … Styroporplatten auf Gipskarton entfernen? Welches Werkzeug ist effizient? Infos zu Risiken, Werkzeugauswahl und Vorgehensweise. …
- … Styropor entfernen, Gipskarton, Decke, Werkzeug, Multifunktionsgerät, Spachtel, Bohrhammer, Fliesenmeißel, Schadstoffe, Altbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren! …
- … Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Feuchtigkeit: Undichtigkeiten an der Armatur oder in der Wand können …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Gipskarton, Souterrain, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Gipskarton, Souterrain, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel nach Gipskartonplatten-Montage im Souterrain: Ursachen & Sanierung?
Suche nach: Schimmel nach Gipskarton: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel, Gipskarton, Souterrain, Feuchtigkeit, Sanierung, Ansetzgips, Innenwand, Wärmedämmverbundsystem, Flecken, Ursache
