ROKADEL Jalousiekästen undicht: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Baujahr 1998?
❓ Fragestellung: ROKADEL Jalousiekästen undicht: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Baujahr 1998?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren stehendes Wasser im Mauerwerk als akutes Gefahrensignal (🔴 KRITISCH); Alle benennen altersbedingte Versprödung von Dichtungsmaterialien (z. B. Butylbänder) als zentrale Ursache bei Baujahr 1998; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen spezialisierten Fachbetrieb oder Sachverständigen – keine Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen zur Bauteilöffnung, Feuchtemessung und Erstellung einer normkonformen Sanierungsempfehlung – basierend auf DIN 18540 für Anschlussdetails und DIN 4108-3 für feuchteschutztechnische Anforderungen.
Der Thread behandelt das Problem undichter ROKADEL Jalousiekästen bei einem Haus Baujahr 1998. Diskutiert werden mögliche Ursachen für Wasserschäden und Feuchtigkeit in der Leibung, sowie Sanierungsmaßnahmen. Ein Experte wird als Anlaufstelle für detaillierte Informationen empfohlen.
Hat jemand Erfahrung mit Mängeln bzgl. der oben genannten Marke?
Bei unserm Haus BJ 1998 dringt an der Wetterseite Wasser durch die Kästen und durchnässt die Leibungen. Die Kästen sin von innen feucht, auf einer Seite steht Wasser im Stein.
Das Haus ist von außen mit Rauputz versehen, Rissbildung oä kann ich im Bereich der betroffenen Kästen nicht erkennen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069) erforderlich – stehendes Wasser im Mauerwerk birgt akutes Risiko für Frostschäden, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne vorherige Bauteilöffnung und Dichtungsfunktionsprüfung – Oberflächenabdichtung allein ist wirkungslos und verschleiert die eigentliche Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Versicherungspflicht: Gebäudeversicherung kann bei nachweisbarer plötzlicher Schadensentwicklung (z. B. durch Versprödung altersbedingter Dichtungen) Kostenübernahme prüfen – schriftliche Dokumentation aller Befunde ab sofort erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Abdichtung mit Silikon oder Acryl – diese führt zu Feuchteaufstau und verstärkt Schäden; ausschließlich wasserdampfdiffusionsfähige Systeme nach DIN 18540 verwenden.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit undichten ROKADEL Jalousiekästen haben. Da Ihr Haus Baujahr 1998 ist, könnte es sich um Materialermüdung oder Konstruktionsmängel handeln.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichtigkeiten an den Übergängen zwischen Kasten und Mauerwerk
    • Beschädigungen am Kasten selbst (z.B. Risse)
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung
    • Überprüfung der Dichtigkeit der Jalousiekästen durch einen Fachmann
    • Abdichtung der Übergänge zwischen Kasten und Mauerwerk
    • Reparatur oder Austausch beschädigter Kästen
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenster und Fassaden, um die Ursache zu ermitteln und eine Sanierung durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eindringende Feuchtigkeit an Jalousiekästen der Marke ROKADEL bei einem Baujahr 1998. Die Schäden äußern sich in durchnässten Leibungen, feuchten Kästen und stehendem Wasser im Mauerwerk auf der Wetterseite. Dies deutet auf einen erheblichen Mangel in der Bauausführung oder eine altersbedingte Undichtigkeit hin. Bei Gebäuden aus den 1990er Jahren sind Jalousiekästen oft nicht ausreichend gegen Schlagregen abgedichtet, was zu den beschriebenen Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser im Stein stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Es kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden im Winter und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Statik führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den Hohlräumen und an den Innenwänden, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in undichten Anschlussfugen zwischen Jalousiekasten und Mauerwerk oder in defekten Dichtungen am Kasten selbst. Auch eine fehlende oder beschädigte Hinterlüftungsebene kann das Problem verstärken. Eine bloße optische Prüfung auf Risse im Putz reicht nicht aus, da die Undichtigkeit oft im Bereich der Kastenkonstruktion selbst liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fenster- und Jalousietechnik. Dieser muss den Kasten öffnen, die Dichtungen prüfen und die Anschlüsse zum Mauerwerk kontrollieren. Eine fachgerechte Sanierung umfasst in der Regel das Abdichten der Fugen, den Austausch von Dichtungen und ggf. die Installation einer neuen Wetterschutzabdeckung. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein Angebot erstellen und klären Sie die Kostenübernahme mit Ihrer Gebäudeversicherung.
    Bei dem beschriebenen Sachverhalt handelt es sich um eine gravierende bauphysikalische Störung: Wasserdringung durch Jalousiekästen an einem Gebäude aus dem Jahr 1998, verbunden mit Feuchteschäden an Leibungen und stehendem Wasser im Mauerwerk – ein klarer Hinweis auf langfristige Feuchtelast und potenzielle Schädigung der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung hinter Putz und im Mauerwerk, gefährdet die statische Integrität des Mauersteins durch Ausfrieren oder Salzausblühung und kann zu Korrosion von Metallbefestigungselementen führen.
    🔴 Gefahr: Der fehlende sichtbare Riss im Rauputz täuscht Sicherheit vor – die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in mangelhafter Anschlussdetailausbildung (z. B. fehlende oder defekte Abdichtung zwischen Kasten und Mauerwerk, unzureichende Überdachung, fehlende Ablauföffnungen oder kaputte Dichtungsbänder).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rauputz ohne sichtbare Risse automatisch wasserdicht sei, ist falsch: Rauputz ist per se kein Sperrsystem, sondern ein dekorativer Oberputz – die eigentliche Regensicherheit muss durch fachgerechte Anschlussdetails gewährleistet werden.
    ➕ Ergänzung: Bei Baujahr 1998 ist mit einer nicht normkonformen Ausführung nach DIN 4108-3 oder DIN 18540 zu rechnen; zudem sind die ursprünglichen Dichtungsmaterialien (z. B. Butylbänder) inzwischen altersbedingt versprödet und funktionslos.
    ➕ Ergänzung: Die stehende Feuchte im Stein weist auf fehlende Hinterlüftung oder fehlende kapillare Sperre hin – dies kann zu Aufstau und langfristiger Schädigung führen, die sich erst nach Jahren sichtbar zeigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine detaillierte Feuchtemessung, eine Bauteilöffnung zur Ursachenanalyse und eine normkonforme Sanierungsempfehlung erstellt.
    • Alle Modelle identifizieren stehendes Wasser im Mauerwerk als akutes Gefahrensignal (🔴 KRITISCH).
    • Alle benennen altersbedingte Versprödung von Dichtungsmaterialien (z. B. Butylbänder) als zentrale Ursache bei Baujahr 1998.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen spezialisierten Fachbetrieb oder Sachverständigen – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI nennt "Überprüfung der Dichtigkeit durch einen Fachmann" als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Bauteilöffnung zur Dichtungsprüfung – sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Relevanz der Hinterlüftung; DeepSeek und Qwen heben diese als wesentlichen Faktor für Feuchteabfuhr hervor.
    • Qwen ergänzt explizit, dass Rauputz kein Sperrsystem ist – wichtige Klarstellung gegen Fehlannahmen.
    • Qwen verweist auf Normen (DIN 4108-3, DIN 18540) und DIN 18069 für Sachverständige – bei DeepSeek nur allgemein "zertifizierter Bausachverständiger", bei GoogleAI fehlt dies vollständig.
    • DeepSeek erwähnt Frostschäden als direkte Folge – GoogleAI und Qwen beschreiben das Risiko indirekt über "Durchfeuchtung", aber nicht als akut klimaspezifische Gefahr im Winter.
    • GoogleAI empfiehlt "Abdichtung der Übergänge" als Standardmaßnahme – Qwen korrigiert dies mit Nachdruck: "Oberflächenabdichtung allein ist wirkungslos und verschleiert die Ursache". Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine bloße optische Inspektion unzureichend ist. Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Bauteilöffnung, Funktionsprüfung der Dichtungen, normkonforme Sanierung mit fachlich begleiteter Feuchtemessung.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Altersbedingte Versprödung von Dichtungsmaterialien (z. B. Butylbänder), mangelhafte Anschlussdetails (Fugen zu Mauerwerk), fehlende oder gestörte Hinterlüftung – nicht etwa Putzriss.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Akute Gefahr: Stehendes Wasser im Mauerwerk erfordert sofortige Prüfung – kein Aufschub bis zur nächsten Baumaßnahme.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18069) oder Fachbetrieb für Fenster- und Jalousietechnik mit Nachweis bauphysikalischer Qualifikation.
    Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung Konsens: Oberflächenabdichtung allein ist unzureichend. Abwägung besteht zwischen reinem Austausch (GoogleAI) und kombinierter Sanierung mit Detailanpassung & Hinterlüftungsoptimierung (DeepSeek/Qwen).
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Normen. DeepSeek verweist implizit auf bauphysikalische Standards. Qwen benennt explizit DIN 4108-3, DIN 18540 und DIN 18069 – sicherere, rechtssichere Orientierung.
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser im Mauerwerk im Winter Spaltbildung, Steinabplatzungen, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Stille Schimmelbildung hinter Putz und im Hohlraum Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Korrosion von Befestigungselementen (z. B. Anker, Schrauben) Verlust der Haltekraft, Kasteninstabilität, Sicherheitsrisiko bei Sturm
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch oberflächliche Inspektion ("kein Riss = kein Problem") Verzögerung der Sanierung, Verschleppung des Schadens, mögliche Haftungsprobleme bei Verkauf
    🔴 Risiko Unfachmännische Abdichtungsversuche mit Silikon oder Acryl Feuchteaufstau, Verschlechterung der Bauteilfeuchte, Spätfolgen im Nachbarbereich
    ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur Einbringung moderner Hinterlüftungslösungen Langfristige Verbesserung der Feuchteregulierung, Vermeidung ähnlicher Schäden an anderen Kästen
    ✅ Chance Nachweis einer plötzlichen Schadensentwicklung (z. B. Dichtungsversprödung) Möglichkeit der Kostenübernahme durch Gebäudeversicherung – bei rechtzeitiger Dokumentation
    ✅ Chance Integration einer regengeschützten Wetterschutzabdeckung im Zuge der Sanierung Einhaltung aktueller DIN-Normen, steigender Wärme- und Schallschutz
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schadensdossiers mit Feuchtemessprotokollen Rechtssichere Grundlage bei Streitigkeiten mit Hersteller (ROKADEL), Bauunternehmen oder Versicherung
    ✅ Chance Überprüfung aller weiteren Jalousiekästen im Gebäude (BJ 1998) Präventive Schadensvermeidung, planbare Kostensteuerung, Erhaltung des Immobilienwerts
    1. Unverzügliche Bauteilöffnung veranlassen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen, um den Jalousiekasten zu öffnen, die Dichtungen zu begutachten und Feuchtemessungen (z. B. mit Carbidschale oder Dampfdiffusionsmessung) vorzunehmen.
    2. Schadensdossier anlegen: Dokumentieren Sie alle Befunde (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) zeitnah – insbesondere den Zeitpunkt der ersten Beobachtung von stehendem Wasser oder Feuchte.
    3. Versicherung kontaktieren: Fordern Sie von Ihrer Gebäudeversicherung schriftlich eine Stellungnahme zur Kostenübernahme – Bezug nehmen auf "plötzliche Schadensentwicklung durch Alterung von Dichtungsmaterialien".
    4. Sanierung nur durch Fachbetrieb mit DIN 18540-Nachweis: Lassen Sie ausschließlich Systeme einbauen, die wasserdampfdiffusionsfähig sind und eine funktionierende Hinterlüftung sicherstellen – verlangen Sie den Nachweis der fachgerechten Ausführung.
    5. Alle weiteren ROKADEL-Kästen prüfen lassen: Nutzen Sie den Sachverständigen, um sämtliche Jalousiekästen des Gebäudes (BJ 1998) nach demselben Verfahren zu inspizieren – nicht nur die sichtbar geschädigten.
    6. Keine Eigenhilfe mit Dichtmassen: Verzichten Sie auf Silikon, Acryl oder Kalthaftkleber – diese verhindern die Feuchteabfuhr und verschärfen den Schaden langfristig.
    Jalousiekasten
    Ein Jalousiekasten ist ein Bauelement, das zur Aufnahme von Jalousien, Rollläden oder Raffstores dient. Er schützt die Elemente vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Raffstorekasten, Fenstersturz.
    Leibung
    Die Leibung bezeichnet die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, also den Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Maueröffnung.
    Rauputz
    Rauputz ist eine Art von Außenputz mit einer groben, unebenen Oberfläche. Er wird häufig zur Gestaltung von Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Fassadenputz, Strukturputz.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Dichtungsbahnen, Dichtungsmassen oder Folien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Perimeterdämmung.
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Verschlechterung der Eigenschaften eines Materials unter wiederholter Belastung. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Dauerfestigkeit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
    1. Was sind typische Ursachen für undichte Jalousiekästen?
      Typische Ursachen sind Materialermüdung, mangelhafte Abdichtung, Risse im Material oder fehlerhafte Montage. Auch Witterungseinflüsse können die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    2. Welche Folgen kann eindringende Feuchtigkeit haben?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Langfristig können auch gesundheitliche Probleme auftreten.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine Jalousiekästen undicht sind?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an den Leibungen, Wasserflecken, Schimmelbildung oder sichtbares Wasser im Kasten. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich undichte Jalousiekästen selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsmasse beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Jalousiekästen?
      Geeignet sind spezielle Dichtungsmassen für den Außenbereich, Dichtungsbänder oder Folien. Achten Sie auf eine gute UV-Beständigkeit und Elastizität der Materialien.
    6. Wie oft sollten Jalousiekästen gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert. Dabei sollten die Kästen auf Beschädigungen und Dichtigkeit überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung undichter Jalousiekästen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch der Kästen mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fassadensanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung von Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Rollladenkasten dämmen
      Möglichkeiten zur Dämmung von Rollladenkästen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. ROKADEL Jalousiekästen: Einbau-Anleitung & Problem-Lösungen
    Foto von Andrea Leidenbach
    Zum Einbau
    von Kästen und möglichen Problemen schauen sie doch einmal bei Herrn Ries vorbei.
    ROKADEL Jalousiekästen undicht – Sanierung bei BJ 1998
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem undichter ROKADEL Jalousiekästen bei einem Haus Baujahr 1998. Diskutiert werden mögliche Ursachen für Wasserschäden und Feuchtigkeit in der Leibung, sowie Sanierungsmaßnahmen. Ein Experte wird als Anlaufstelle für detaillierte Informationen empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Undichtigkeit der ROKADEL Jalousiekästen kann zu erheblichen Wasserschäden und Feuchtigkeitsproblemen führen, was eine zeitnahe Sanierung erforderlich macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Einbau und die Behebung möglicher Probleme mit ROKADEL Jalousiekästen wird die Webseite eines Experten empfohlen, wie im Beitrag ROKADEL Jalousiekästen: Einbau-Anleitung & Problem-Lösungen erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf undichte ROKADEL Jalousiekästen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die frühzeitige Behebung von Feuchtigkeitsschäden kann größere Folgeschäden am Gebäude verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ROKADEL, Jalousiekasten, Wasserschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12099: ROKADEL Jalousiekästen undicht: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Baujahr 1998?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Jalousiekasten-Anschluss nach Verputzen: Abschlussschiene, Stirnseite & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster fehlt: Dramatisch bei zweischaligem Mauerwerk? Kosten der Nachrüstung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzabschluss mit Edelstahlprofilen am Fenster: Machbar oder Problem?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Roma Jalousien: Großer Spalt im Rollladenkasten – Ursachen, Lösungen & Reklamation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ROKADEL, Jalousiekasten, Wasserschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ROKADEL, Jalousiekasten, Wasserschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ROKADEL Jalousiekästen undicht: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Baujahr 1998?
Suche nach: ROKADEL Jalousiekästen undicht? Ursachen & Sanierung
Suche nach: ROKADEL, Jalousiekasten, undicht, Wasserschaden, Sanierung, Baujahr 1998, Feuchtigkeit, Leibung, Rauputz
