Feuchter Keller trotz Verkieselung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Feuchter Keller trotz Verkieselung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verschlechterung nach Verkieselung als krankhaftes und kritisches Signal, das auf eine fehlerhafte Maßnahme oder falsche Ursachenannahme hinweist; Alle drei betonen die Akutgefahr für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel) und statische Integrität – mit einheitlicher Empfehlung zur sofortigen Fachbegutachtung; Alle drei verweisen auf außenseitige Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, unabhängige, bauphysikalische Diagnose mit Außenwandfreilegung – jede weitere Injektion verschärft den Schaden nachweislich.
Die Verkieselung ist oft keine geeignete Lösung bei stark durchfeuchteten Kellern. Mieter sollten den Mangel dem Vermieter melden und ggf. die Miete mindern. Eine unabhängige Begutachtung kann sinnvoll sein, wird aber oft vom Vermieter abgelehnt. Die Verfüllung von Hohlräumen mit Zement ist meist nur eine unzureichende Flicklösung. Der Vermieter ist verpflichtet, den Mangel zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur bauphysikalischen Ursachenanalyse – insbesondere Freilegung und Sichtung der Außenkellerwand.
🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie jegliche weitere Injektionsmaßnahme (Verkieselung) ohne klare, dokumentierte Ursachenfeststellung – jede zusätzliche Injektion erhöht den hydrostatischen Druck und verschlechtert systematisch den Schaden.
🔴 KRITISCH: Kein längerer Aufenthalt im betroffenen Kellerbereich aufgrund akuter Schimmel- und Gesundheitsgefahren – bei sichtbarem Wasserablauf oder Pfützenbildung besteht Sofortgefahrenpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Schadens (Fotos, Zeitstempel, Feuchtemesswerte falls vorhanden) sowie schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Vermieter.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Drainagesystems und der Geländegestaltung: Wasser darf nicht zur Kellerwand hin abfließen – auch Regenwasserleitungen und Fallrohre sind auf Dichtheit und korrekte Ableitung zu überprüfen.
🔴 Gefahr: Ein feuchter Keller kann auf schwerwiegende Probleme mit der Bauwerksabdichtung hindeuten und zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit trotz Verkieselung genau zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
- Defekte oder unzureichende Verkieselung: Die Verkieselung wurde möglicherweise nicht fachgerecht ausgeführt oder ist im Laufe der Zeit beschädigt worden.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportieren.
- Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Beschädigungen an der äußeren Kellerwandabdichtung oder fehlende Drainage können zu seitlichem Wassereintritt führen.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit kalten Kellerwänden kann zu Kondenswasserbildung führen.
Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung zu beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokoll) und informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über die Situation. Bestehen Sie auf eine professionelle Ursachenforschung und Sanierung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Doppelhaus aus dem Jahr 1992, bei dem trotz einer durchgeführten Verkieselung die Feuchtigkeit zugenommen hat und nun sogar Wasser an der Wand herunterläuft. Die beschriebene Methode, bei der Löcher in wassergefüllte Steine gebohrt und mit einer Flüssigkeit verfüllt wurden, deutet auf eine Injektionsabdichtung hin, die fachlich als Verkieselung bezeichnet werden kann. Diese Maßnahme ist jedoch nur dann wirksam, wenn die Ursache des Wassereintritts korrekt identifiziert wurde und die Injektion fachgerecht in den gesamten durchfeuchteten Bereich erfolgt.
🔴 Gefahr: Die Verschlimmerung des Problems, bei der Wasser nun an der Wand herunterläuft und sich Pfützen bilden, ist ein kritisches Zeichen. Es besteht die akute Gefahr von Bauschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz. Die Verlagerung des Wasseraustritts auf andere Steine bei Regen zeigt, dass die Abdichtung nicht flächig wirkt und das Wasser lediglich andere Wege sucht.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, die Wand sei nach der Verkieselung trocken, ist durch die beobachtete Zunahme der Feuchtigkeit eindeutig widerlegt. Eine erfolgreiche Verkieselung würde nicht zu einer Verschlimmerung des Zustands führen. Die Maßnahme war entweder falsch ausgeführt oder die Ursache liegt tiefer, etwa in einem defekten Drainagesystem oder einem Riss in der Außenabdichtung.
➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1992 ist eine horizontale und vertikale Abdichtung des Kellers gemäß den damaligen Normen zu erwarten. Die Feuchtigkeit in der Ecke direkt über dem Boden deutet auf einen Stau- oder Spritzwassereffekt von außen hin. Eine reine Innenabdichtung ohne Beseitigung der Ursache von außen ist in der Regel zum Scheitern verurteilt. Es ist dringend erforderlich, die Außenwand im Bereich der Feuchtigkeit freizulegen, um die Ursache zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Außenwand im betroffenen Bereich öffnen, um die Ursache (z.B. defekte Abdichtung, Riss, undichte Regenwasserleitung) zu identifizieren. Lassen Sie sich nicht mit weiteren Innenabdichtungen abspeisen. Die Mängelbeseitigung muss von außen erfolgen, andernfalls drohen langfristige Schäden und Schimmel. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und setzen Sie dem Vermieter eine angemessene Frist zur fachgerechten Sanierung.
Der Sachverhalt beschreibt einen chronisch feuchten Kellerbereich in einem 1992 errichteten Doppelhaus, bei dem nach erfolgter Injektionsverkieselung die Feuchteproblematik nicht behoben, sondern deutlich verschärft wurde – mit sichtbarem Wasserablauf an der Wand und Pfützenbildung am Boden.
🔴 Gefahr: Die Verschlechterung nach Verkieselung deutet auf eine gravierende Fehlanwendung hin: Die Injektion hat wahrscheinlich die Kapillarität der Wand blockiert, ohne die Wasserquelle zu beseitigen – dadurch wird das Wasser im Mauerwerk lateral umgeleitet und an schwächeren Stellen (z. B. Fugen, Anschlüssen) austretend. Dies birgt Risiken für die Bausubstanz (Ausblühungen, Salzauswanderung, Mörtelzerstörung), gesundheitliche Gefahren durch Schimmelbildung und langfristig auch statische Beeinträchtigungen.
⚠️ Korrektur: Eine Verkieselung ist keine universelle Lösung für aufsteigende oder laterale Feuchte – sie ist nur bei bestimmten Mauerwerksarten und klaren, kontrollierbaren Wasserdruckverhältnissen sinnvoll. Bei fehlender Außenabdichtung, fehlendem Drainage- oder Sickergraben-System oder bestehender Erdberührung ohne horizontale Sperrschicht ist sie grundsätzlich ungeeignet und oft kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit außerhalb der Wand – mögliche Quellen sind: fehlende oder beschädigte Außenabdichtung, fehlender oder verstopfter Ringdrain, unzureichende Geländegestaltung (Wasser läuft zur Kellerwand), defekte Fallrohre oder mangelhafte Dachentwässerung.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, an der Außenwand nach der Ursache zu suchen, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht der bauphysikalisch einzig nachhaltigen Vorgehensweise – denn Feuchteschäden im Keller werden in über 90 % der Fälle durch fehlerhafte oder fehlende Außenabdichtung verursacht.
🔴 Gefahr: Die wiederholte, symptomorientierte Injektion ohne Ursachenanalyse verschlechtert die Situation systematisch: Jede weitere Verkieselung erhöht den hydrostatischen Druck im Mauerwerk und begünstigt neue Austrittsstellen – dies ist ein klassisches Beispiel für eine iatrogene Schadensverstärkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.), der eine umfassende bauphysikalische Diagnose inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Außenwand und ggf. Bohrung zur Druckmessung durchführt – eine Sanierung ohne klare Ursachenanalyse ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich für die Bausubstanz.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verschlechterung nach Verkieselung als krankhaftes und kritisches Signal, das auf eine fehlerhafte Maßnahme oder falsche Ursachenannahme hinweist.
- Alle drei betonen die Akutgefahr für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel) und statische Integrität – mit einheitlicher Empfehlung zur sofortigen Fachbegutachtung.
- Alle drei verweisen auf außenseitige Ursachen
- GoogleAI listet Kondensation ausdrücklich als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese aufgrund der beschriebenen Symptomatik (Wasserablauf, Pfützen, Verschlechterung nach Injektion) als unwahrscheinlich einstufen und primär auf druckbedingte Wassereinwirkung (hydrostatisch oder lateral) schließen.
- GoogleAI erwähnt "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache, Qwen relativiert dies explizit: bei sichtbarem Wasserablauf und Austritt an Fugen ist aufsteigende Feuchtigkeit bauphysikalisch ausgeschlossen – der Schaden zeigt klar laterale oder druckbedingte Herkunft.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Freilegung der Außenwand zur visuellen und taktilen Fehlererkennung – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit nennt und Qwen nur implizit in der "Sichtung der Außenwand" erwähnt.
- Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Erklärung: iatrogene Schadensverstärkung durch fehlerhafte Verkieselung, inkl. Mechanismus (Blockade der Kapillaren → laterale Umleitung → erhöhter Druck → neue Austrittsstellen).
- Qwen nennt konkrete Zertifizierungen (DINAbk. 18022, DIBt), während GoogleAI und DeepSeek lediglich "Bausachverständigen" oder "Fachfirma" allgemein empfehlen.
- DeepSeek und Qwen widersprechen sich in der Einordnung der Aussage des Bauunternehmers: DeepSeek bewertet diese als eindeutig widerlegt ("❌ Widerspruch"), Qwen formuliert zwar kritisch, aber ohne explizite Widerspruchskennzeichnung – jedoch beide einig: die Aussage ist fachlich unhaltbar. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek.
- GoogleAI erwähnt eine "defekte Verkieselung" als mögliche Ursache, während Qwen und DeepSeek betonen: selbst eine fachgerechte Verkieselung wäre bei ungelöster Außenursache kontraproduktiv. Der Konsens geht daher: Es geht nicht um Ausführungsfehler, sondern um grundsätzliche Fehlanwendung – somit widerlegt GoogleAI implizit die Effektivität der Methode an sich, ohne das klar zu benennen.
- Beauftragung eines unabhängigen, nach DIN 18022 oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen mit ausdrücklicher Aufgabe der Außenwandfreilegung und Druckmessung.
- Keine weiteren Injektionsmaßnahmen unter keinen Umständen – weder durch Vermieter noch durch Subunternehmer.
- Dokumentation muss vor Ort, vor jeder Sanierung (auch vor Wandfreilegung) erfolgen, inkl. Fotoaufnahmen der Austrittsstellen und des Geländes.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Unmittelbare Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – keine Verzögerung. Herkunft der Feuchte ✅ Überwiegend außenseitig (defekte Außenabdichtung, Drainageversagen, Geländefehler), nicht innenseitig (Kondensation) oder aufsteigend. Wirkung der Verkieselung ❌ Systematisch kontraproduktiv bei ungelöster Außenursache – führt zu lateraler Umleitung und Druckerhöhung im Mauerwerk. Sanierungsansatz ✅ Sanierung muss von außen erfolgen: Freilegung, Diagnose, Reparatur der Abdichtung/Drainage; reine Innensanierungen sind langfristig gescheitert. Gesundheitsrisiko ✅ Akute Gefahr durch Schimmelbildung bei sichtbarem Wasserablauf und Pfützen – Kelleraufenthalt ist zu unterlassen. Statik-Risiko ⚠️ Langfristige Gefährdung der Bausubstanz durch Salzauswanderung, Mörtelzerstörung und Ausblühungen – direkte statische Instabilität ist nicht unmittelbar gegeben, aber langfristig nicht auszuschließen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, unabhängige, bauphysikalische Diagnose mit Außenwandfreilegung – jede weitere Injektion verschärft den Schaden nachweislich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Feuchte führt zu Schimmelbildung im gesamten Keller Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Nutzungsverbot, Mieterkündigung möglich 🔴 Risiko Weitere Injektionsmaßnahmen ohne Ursachenklärung Iatrogene Schadensverstärkung: neuer Wasserablauf an kritischen Fugen, Beschädigung der Mauerstruktur 🔴 Risiko Langfristige Salzauswanderung und Ausblühungen Zerstörung des Mörtels, Abplatzungen, Verlust der Verbundfestigkeit im Mauerwerk 🔴 Risiko Versäumte Freilegung der Außenwand Fortlaufende, nicht lokalisierbare Wasserzufuhr – Schaden breitet sich weiter aus, Sanierungskosten steigen exponentiell 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Verlust der Beweislast bei späterem Rechtsstreit, Ablehnung von Mängelansprüchen durch Vermieter ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit modernem System (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Nutzungssicherheit ✅ Chance Einbau einer funktionsfähigen Ringdrainage mit Pumpwerk Aktive Entwässerung bei hohem Grundwasser, Absicherung gegen Extremwetterereignisse ✅ Chance Geländekorrektur und Regenwasserleitungsoptimierung Langfristige Eliminierung der Wassereinwirkung – keine weitere Sanierung nötig ✅ Chance Vertragliche Absicherung der Sanierung durch Sachverständigenbericht Rechtsverbindliche Grundlage für Mängelbeseitigung, ggf. Mietminderung oder Schadensersatz ✅ Chance Nachweis der fachlichen Fehlentscheidung durch den Bauunternehmer Haftung des Verursachers für Sanierungskosten, mögliche Schadensersatzforderung Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder DIBt – mit ausdrücklicher Bitte um Freilegung der Außenkellerwand im betroffenen Bereich.
- Dokumentation vor Ort sichern: Machen Sie zeitlich gestaffelte Fotos der Austrittsstellen, Pfützen, Wandbereiche und des gesamten Geländes rund um die Kellerwand – inkl. Witterungsbedingungen (Regen/Niederschlag).
- Mängelrüge schriftlich abgeben: Formulieren Sie eine eindeutige Mängelrüge an den Vermieter mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Bezug auf die Sachverständigenempfehlung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Keine weitere Verkieselung dulden: Weisen Sie ausdrücklich jede weitere Injektionsmaßnahme durch den Vermieter oder dessen Subunternehmer zurück – verweisen Sie auf den vorliegenden KI-Konsens zur iatrogenen Schadensverstärkung.
- Drainage und Gelände prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Sachverständigenbegutachtung die Überprüfung der Ringdrainage, Fallrohre, Dachentwässerung und Geländeneigung – nicht nur die Wand.
- Luftqualität messen lassen: Beauftragen Sie eine Schimmelsporenmessung im Keller und angrenzenden Räumen – vor allem bei sichtbarem Wasserablauf oder muffigem Geruch.
- Verkieselung
- Verkieselung ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei werden Silikatlösungen in das Mauerwerk injiziert, die in den Poren kristallisieren und diese verschließen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Gutachten erstellen, die z.B. bei Streitigkeiten mit dem Vermieter oder der Versicherung hilfreich sind.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann eingesetzt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Entwässerung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden, z.B. durch Injektion, Mauersägeverfahren oder Blecheinzug.
Verwandte Begriffe: Verkieselung, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (z.B. durch Bitumenanstriche oder Abdichtungsbahnen) oder von innen (z.B. durch Injektionen oder Sanierputz) erfolgen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Abdichtungsbahn
- Was ist Verkieselung?
Verkieselung ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit. Dabei werden spezielle Silikatlösungen in das Mauerwerk eingebracht, die in den Poren kristallisieren und diese verschließen. - Warum ist mein Keller trotz Verkieselung feucht?
Eine Verkieselung kann aus verschiedenen Gründen unwirksam sein. Möglicherweise wurde sie nicht fachgerecht ausgeführt, das Material ist ungeeignet oder es gibt andere Ursachen für die Feuchtigkeit, wie z.B. seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation. - Welche Risiken birgt ein feuchter Keller?
Ein feuchter Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen. Außerdem kann er den Wert der Immobilie mindern. - Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit?
Die Ursache für die Feuchtigkeit kann durch eine Feuchtigkeitsmessung, eine Bausubstanzanalyse und eine Inspektion der Kellerwände und -abdichtung ermittelt werden. Ein Bausachverständiger oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung kann Ihnen dabei helfen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Kellerabdichtung, die Anbringung einer Drainage, die Verbesserung der Belüftung oder die Injektion von Dichtungsmitteln. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Die Sanierung eines feuchten Kellers sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten die Situation verschlimmern können. - Wie viel kostet eine Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. - Wer ist für die Sanierung verantwortlich?
Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über den Schaden zu informieren. Der Vermieter ist dann für die Beseitigung des Schadens verantwortlich.
- Feuchtigkeit im Keller erkennen
Tipps zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Ursachenforschung bei feuchten Wänden
Methoden zur Identifizierung der Feuchtigkeitsquelle. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum. - Keller richtig lüften
Anleitung zur optimalen Belüftung von Kellerräumen. - Kosten einer Kellersanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
Hinweis: Frage nur einmal im Forum stellen!
Ein Eintrag reicht
Bitte künftig ein und die selbe Frage nur einmal einstellen ... DANKE -
🔴 Kellerabdichtung: Verkieselung oft ungeeignet!
Mit Sicherheit - nein
Selbst wenn einige Informationen fehlen, um die Sache exakt abzuschätzen, kann jedoch ein zweifelsfrei als Aussage stehen: Die Verkieselung ist nicht die geeignete Nacherfüllungsvariante (hieß früher Nachbesserungsvariante). Das verwendete Material bei Verkieselungen kann nur seine Wirksamkeit ausbilden, wenn das abzudichtende Material einen max. Durchfeuchtungsgrad von 50 % aufweist. Nach ihrer Schilderung ist dies auszuschließen. Was sind ednn das für Steine? -
Materialanalyse: Hohlräume mit Zement verfüllt?
Irgendwas mit Zement
Weiß ich nicht genau. Irgendwas mit Zement. Auf jeden Fall sind die innen hohl. -
🔴 Feuchter Keller: Zement-Verfüllung als Flickwerk!
Das wird nie was!
ich fasse zusammen ... Steine mit Hohlräumen vermutlich Ziegel diese Hohlräume sind mit Wasser (Durchnässung) gefüllt ... als Abhilfe wurden die Hohllräumen mit ZementArtigen verfüllt was als eine Art Dichtungsmaßnahme sein sollte ... "richtig"?
Das wird nichts den diese Steine sind A schon mal nicht dicht sprich mal abgesehen von dem in Zweifel gestellter Verfüllung lassen die Stege das Wasser bereits durch ... und B dieses Abdichtungsmaterial schwindet sicher wie jedes Material und lässt wieder das Wasser durch!
Tipp: Das muss sich jemand unabhängiger mal ansehen ... den in der Regel wird bei solchen Flickereien! nur das notwendigste unternommen um Sie halbwegs zufrieden zustellen ... was herrauskommt sehn/erahnen Sie ja bereits! -
Feuchter Keller: Unabhängige Prüfung vs. Vermieter?
Also besser ausziehen?
Ich weiß nicht was die da reingefüllt haben. Aber die Situation ist jetzt so das aus der unteren Steinreihe gelbe Flüssigkeit kommt, die dann fast sofort fest wird (sieht aus wie Harz). Aus den Steinen oben (ca. 80 cm über Boden) kommt klares Wasser. Wir würden gerne jemand unabhängigen gucken lassen, aber leider stellt sich da der Vermieter quer. Besteht denn irgendeine Chance, dass der Keller wieder dicht wird? Oder sollten wir uns besser nach einem anderen Haus umsehen?
Übrigens vielen Dank für bisherige und folgende Antworten. -
Mietwohnung: Beschwerde bei feuchtem Keller sinnvoll
Upps
habe das mit der Miete nicht gelesen ... SORRY dacht Sie wären der Eigentümer ... in dem Fall hilft nur kräftig beschweren beim Eigentümer?!? -
Mietrecht: Vermieter haftet für mangelfreie Mietsache
Warum müssen sich Mieter um die
Als Nutzer stellt es sicher eine persönliche Bereicherung für Sie dar, zu erfahren was das Problem ist und wie es beseitigt werden kann. Als Mieter ist Ihr Vertragspartner aber der Vermieter und eine angemessene Mietminderung sollte genügen, um ihn nach der bereits erfolgten Mangelanzeige endgültig zum Handeln zu bewegen. Denn der _Vermieter_ schuldet Ihnen eine mangelfreie Mietsache.
Gruß, -
Mietminderung: Druckmittel bei feuchtem Keller!
Vorschlag
ich würde den Mangel nochmals anzeigen und die Miete angemessen mindern - als Druckmittel! Das sieht ja wohl auch die Rechtsprechung so vor. Unter angemessen halte ich (abhängig von der Nutzung des geschädigten Raumes) einen %- Satz zwischen 3 - 7 %, je nach Beeinträchtigung der Mietsache. Den Minderungsbetrag wwürde ich allerdings auf ein Sonderkonto anlegen. Ist dies alles erledigt, so ein Monat warten was passiert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Keller trotz Verkieselung: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Verkieselung ist oft keine geeignete Lösung bei stark durchfeuchteten Kellern. Mieter sollten den Mangel dem Vermieter melden und ggf. die Miete mindern. Eine unabhängige Begutachtung kann sinnvoll sein, wird aber oft vom Vermieter abgelehnt. Die Verfüllung von Hohlräumen mit Zement ist meist nur eine unzureichende Flicklösung. Der Vermieter ist verpflichtet, den Mangel zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Kellerabdichtung: Verkieselung oft ungeeignet! ist die Verkieselung nur bei geringer Durchfeuchtung des Materials wirksam. Bei stark durchnässten Wänden ist diese Methode ungeeignet und kann das Problem sogar verschlimmern.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Feuchter Keller: Zement-Verfüllung als Flickwerk! warnt davor, dass die Verfüllung der Hohlräume mit Zement keine dauerhafte Lösung darstellt. Wasser kann weiterhin eindringen und zu weiteren Schäden führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen.
👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten den Vermieter schriftlich über den feuchten Keller informieren und eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels setzen. Gegebenenfalls kann eine Mietminderung als Druckmittel eingesetzt werden, wie im Beitrag Mietminderung: Druckmittel bei feuchtem Keller! vorgeschlagen. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die eigenen Rechte als Mieter zu kennen.
✅ Empfehlung: Um die Ursache des feuchten Kellers im Doppelhaus (Baujahr 1992) zu finden, sollte eine professionelle Ursachenforschung durchgeführt werden. Dabei werden die Bauweise, die Bodenverhältnisse und die Abdichtung des Kellers untersucht. Eine Sanierung sollte erst nach einer gründlichen Analyse erfolgen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Beiträge Mietrecht: Vermieter haftet für mangelfreie Mietsache und Feuchter Keller: Unabhängige Prüfung vs. Vermieter? geben wichtige Hinweise.
Die Diskussion im Forum zeigt deutlich, dass ein feuchter Keller trotz Verkieselung ein komplexes Problem darstellt, das eine professionelle Analyse und Sanierung erfordert. Mieter haben das Recht auf eine mangelfreie Mietsache und sollten ihre Rechte gegenüber dem Vermieter geltend machen. Die Expertise der Nutzer im Forum kann wertvolle Unterstützung bei der Ursachenforschung und Lösungsfindung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Verkieselung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
- … Wandfarbe Keller: Tipps für Altbau & Feuchtigkeit …
- … Welche Wandfarbe eignet sich für feuchte Kellerräume im Altbau? Tipps zur Farbwahl bei Hanglage, Schimmelgefahr & …
- … Wandfarbe Keller, Keller streichen, feuchter Keller, Altbau Keller, Schimmel Keller, diffusionsoffene Farbe, Silikatfarbe, Kalkfarbe, Kelleranstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe: Machbarkeit, Risiken & Vorbereitung?
- … Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Anstrich, Untergrund, Schimmel, Keller, Kalkputz, Acrylat …
- … um Schimmelbildung zu vermeiden, würde mir empfohlen die Kellerräume mit rein Silikatfarbe zu streichen. Die Wände (Innenwände Kalkputz/Außenwände …
- … Der Nutzer plant, in Kellerräumen Silikatfarbe auf bestehende Dispersionsfarbe (Acrylat-Basis) aufzutragen, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keim Biosil Farbe für Keller: Erfahrungen, Anwendung & Langzeitwirkung?
- … Keim Biosil Kellerfarbe: Test & Erfahrungen …
- … Keim Biosil Farbe für Kellerräume: Langzeiterfahrungen? Geeignet für verschiedene Untergründe? Tipps zur Anwendung & …
- … Keim Biosil, Kellerfarbe, Silikatfarbe, Anstrich Keller, Renovierung Keller, Langzeitwirkung, Untergrund, Dispersionsfarbe, Neuverputzung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … aufsteigende Feuchtigkeit, Putzfassade, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Mauerwerk, Abdichtung, Injektion …
- … Mauerwerk injiziert, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen. Verwandte Begriffe: Mauersägeverfahren, Bohrlochinjektion, Verkieselung. …
- … Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Erdreich, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandstärke Reihenhaus ermitteln: Bohrloch vermeiden, Bausubstanz sichern & Fachmann?
- … Wandstärke, Reihenhaus, Bohrloch, Nachbar, Bausubstanz, Sanierung, Feuchtigkeit, Kellerwand …
- … ich möchte im Keller mit den MEM Trockene Wand eine Sperrschicht einbringen. Hierzu soll ich 2/3 der Wandstärke bohren. Unser Reihenhaus ist von 1928 und ich habe keine Ahnung, wie stark die Wand zwischen uns und dem Nachbarn ist. Nun möchte ich vermeiden, dass ich drüben rauskomme. Kann mir bitte jemand unverbindlich sagen, wie stark die Wand ca. ist (von bis). Wie tief sollte ich maximal bohren, damit ich auf der sicheren Seite bin. Habe so an 15 cm gedacht. …
- … Der Nutzer plant, im Keller eines Reihenhauses von 1928 eine Horizontalsperre mittels Bohrverfahren einzubringen. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimsstein verkieseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Garagenwand zum Nachbarn?
- … Bimsstein, Verkieselung, Garage, Abdichtung, Nachbarwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Anleitung …
- … Die Verkieselung von Bimsstein kann eine Option sein, um ihn wasserabweisender zu machen. …
- … Wichtig: Bevor Sie mit der Verkieselung beginnen, sollten Sie die Garagenwand gründlich reinigen und lose Teile entfernen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Drainage vs. Injektion – Kosten, Risiken & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Verkieselung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Verkieselung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller trotz Verkieselung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Feuchter Keller trotz Verkieselung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchter Keller, Verkieselung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung, Sanierung, Doppelhaus, Baujahr 1992
