Bimsstein verkieseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Garagenwand zum Nachbarn?
❓ Fragestellung: Bimsstein verkieseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Garagenwand zum Nachbarn?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden vertikalen und horizontalen Feuchteschutz als Ursache und warnen vor Schäden durch kapillaren Feuchteeintrag; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten; Alle drei lehnen Selbstversuche ohne fachliche Qualifikation strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verkieselung vornehmen. Stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, um eine bauphysikalisch korrekte, normkonforme Sanierung unter Berücksichtigung der Grundstücksgrenze zu planen und ausführen zu lassen.
ich habe folgendes Problem.
Unsere Garage ist mit Bims gemauert. Eine Sete grenzt zum Grundstück des Nachbarn. Dessen Oberkante Garten ist ca. 80 cm höher als die Oberkante der Betondecke Garage. Somit konnte ich damals nicht die ersten beiden Steinreihen mit Bitumen einschmieren. Dies führt natürlich nun zum Problem, dass bei starkem Regen Wasser in der Garage ist. Es tritt durche die unterste Steinreihe ein. Nun müsste ich beim Nachbarn entlang der Garage alles mit der Hand ausbuddeln und die Wand dann mit Bitumen bestreich.
Jetzt habe ich was von "Verkeiseln" gehört. Das wäre ggf. die einfacherer Varianten. Wie geht das? Geht das bei Bims und auch in meinem Beispiel? Kann man das selber machen. Klingt nun nicht so schwer? Danke für Eure Rückmeldungen.
MfG Thorsten
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Verkieselung der Bimssteinwand ist keine normkonforme, druckwasserdichte Abdichtung und birgt erhebliche Risiken wie Frostschäden, Abplatzungen und eingeschlossene Feuchte.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Grundstücksgrenze erfordern zwingend die schriftliche Zustimmung des Nachbarn sowie die Einhaltung der baurechtlichen und nachbarrechtlichen Vorschriften (§§ 903, 912 BGBAbk.).
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss grundsätzlich an der erdberührten Außenseite erfolgen – eine Innenseitenbehandlung ist bauphysikalisch unzulässig und kontraproduktiv.
⚠️ WICHTIG: "Verkieseln" ist kein technisch definiertes, normgerechtes Verfahren (fehlt in DINAbk. 18195 und DIN 18533) und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Bauwerksabdichtung verstanden werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrer Garage haben, da eine Seite aus Bimsstein direkt an das höher gelegene Nachbargrundstück grenzt und die unteren Steinreihen nicht mit Bitumen abgedichtet wurden.
Die Verkieselung von Bimsstein kann eine Option sein, um ihn wasserabweisender zu machen. Dabei wird ein flüssiges Silikat aufgetragen, das in die Poren des Steins eindringt und dort eine chemische Reaktion auslöst. Dies reduziert die Wasseraufnahme des Bimssteins.
Wichtig: Bevor Sie mit der Verkieselung beginnen, sollten Sie die Garagenwand gründlich reinigen und lose Teile entfernen. Achten Sie darauf, dass der Bimsstein trocken ist, damit die Verkieselung optimal wirken kann. Tragen Sie das Verkieselungsmittel gemäß den Herstellerangaben auf.
🔴 Gefahr: Eine Verkieselung allein behebt möglicherweise nicht die Ursache des Problems, wenn der Wasserdruck durch das angrenzende Erdreich zu hoch ist. In diesem Fall kann es notwendig sein, zusätzlich eine Drainage oder eine vertikale Abdichtung anzubringen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauwerksabdichtung beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Garagen aus Bimsstein, die an ein höher gelegenes Nachbargrundstück grenzen. Die fehlende horizontale Abdichtung der unteren Steinreihen führt zu kapillarem Feuchtigkeitseintrag und eindringendem Wasser bei Starkregen. Die Idee einer Verkieselung als nachträgliche Abdichtungsmaßnahme ist grundsätzlich nachvollziehbar, muss jedoch fachlich differenziert betrachtet werden.
🔴 Gefahr: Eine reine Verkieselung der Innenwandflächen ist bei Bimsstein als alleinige Abdichtungsmaßnahme unzureichend und kann sogar kontraproduktiv wirken. Bimsstein ist ein hochporöses Material mit offenen Poren, das Wasser kapillar aufnimmt. Eine oberflächliche Verkieselung kann die Diffusion von Restfeuchte behindern und zu Frostschäden oder Abplatzungen führen, wenn das Wasser hinter der Schicht gefriert.
➕ Ergänzung: Die Verkieselung (Kieselsäureester) dient primär der Verfestigung und Hydrophobierung von mineralischen Baustoffen, nicht jedoch als druckwasserdichte Abdichtung gegen anstehendes Erdreich. Bei einem Höhenunterschied von 80 cm entsteht ein erheblicher Wasserdruck (ca. 0,8 bar), dem eine reine Verkieselung nicht standhalten kann. Zudem ist die Applikation auf der Innenseite der Wand fachlich falsch, da die Abdichtung auf der erdberührten Außenseite erfolgen muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verkieselung einfach selbst durchführbar sei, ist irreführend. Die korrekte Ausführung erfordert eine genaue Kenntnis der Saugfähigkeit des Untergrunds, der richtigen Konzentration und der Applikationstechnik. Bei unsachgemäßer Anwendung kann die Hydrophobierung ungleichmäßig ausfallen und die Wand an manchen Stellen sogar noch feuchter werden.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung ist die Freilegung der erdberührten Außenseite der Garagenwand. Lassen Sie vom Nachbarn einen etwa 1 Meter breiten Graben entlang der Wand ausheben. Reinigen Sie die Bimsstein-Oberfläche gründlich und tragen Sie eine zertifizierte, druckwasserdichte Bitumendickbeschichtung (z.B. nach DIN 18533) auf. Ergänzend sollte eine Drainageplatte oder Noppenbahn als Schutz- und Dränschicht angebracht werden. Beauftragen Sie für diese Arbeiten zwingend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, da bei Fehlern erhebliche Folgeschäden an der Bausubstanz drohen.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlende horizontale und vertikale Feuchtesperre an einer Bimsstein-Garagenwand, die an ein höher gelegenes Nachbargrundstück grenzt – eine klassische Ursache für aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung.
🔴 Gefahr: Bimsstein ist hochporös und saugt Wasser wie ein Schwamm; ohne wirksame Sperrschicht führt der ständige Feuchteeintrag langfristig zu Ausblühungen, Salzauswanderung, Gefügezerstörung, Frostschäden im Winter und potenzieller Schimmelbildung in angrenzenden Räumen.
⚠️ Korrektur: "Verkieseln" ist kein anerkanntes, normkonformes Verfahren zur Feuchtesanierung – es handelt sich um einen umgangssprachlichen Begriff ohne technische Definition, der weder in DIN 18195 noch in DIN 18533 vorkommt und keinerlei dauerhafte Abdichtungswirkung erzielt.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert entweder eine horizontale Sperrschicht (z. B. durch Injektion von Silikat- oder Acrylatdispersionen in die Mauerfuge) oder eine vollständige vertikale Abdichtung von außen – letztere ist bei Nachbargrundstück jedoch nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung und unter Einhaltung der Nachbarrechtlichen Vorschriften (§§ 903, 912 BGB) zulässig.
🔴 Gefahr: Selbstversuche mit ungeeigneten Mitteln (z. B. oberflächlichen Beschichtungen oder ungeprüften "Verkieselungsmitteln") verschleiern das Problem nur, beschleunigen aber die Schädigung durch eingeschlossene Feuchte und können zu erheblichen Folgeschäden führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Verfahren "nicht so schwer" sei und sich "selber machen" lasse, ist grundlegend falsch – Feuchtesanierung ist ein hochspezialisiertes Handwerk, das fachliche Diagnose, Materialkenntnis und bauphysikalisches Verständnis erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Diagnose, Prüfung der statischen Verträglichkeit und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – insbesondere unter Einbeziehung der Nachbarrechte und der lokalen Bodenverhältnisse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden vertikalen und horizontalen Feuchteschutz als Ursache und warnen vor Schäden durch kapillaren Feuchteeintrag.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten.
- Alle drei lehnen Selbstversuche ohne fachliche Qualifikation strikt ab.
- GoogleAI sieht Verkieselung als mögliche, wenn auch begrenzte Option – DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich unzulässig und potenziell schädlich.
- GoogleAI erwähnt Drainage nur als mögliche Ergänzung; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit als zwingend notwendig bei 80 cm Höhenunterschied.
- DeepSeek benennt konkret DIN 18533 als Norm für Bitumendickbeschichtung und verlangt die Freilegung der Außenseite – GoogleAI nicht.
- Qwen führt die Rechtslage präzise ein (§§ 903, 912 BGB) und benennt DIN 18069 sowie die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk als Referenz für Sachverständige – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek klären eindeutig die fehlende normative Basis für "Verkieseln" – GoogleAI verwendet den Begriff unkritisch.
- GoogleAI: "Verkieselung ist eine Option" – DeepSeek & Qwen: "Verkieselung ist nicht normkonform, kein Ersatz für Abdichtung, fachlich falsch" → Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- GoogleAI: "Selbst durchführbar bei Beachtung der Herstellerangaben" – Qwen: "Grundlegend falsch" / DeepSeek: "Erfordert genaue Kenntnis und fachliche Ausführung" → Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung aller drei Modelle stimmt in der Kernforderung überein: Freilegung, Außenabdichtung nach DIN 18533, Drainage und Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – nicht "Verkieseln".
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Kapillarer Feuchteeintrag durch fehlende horizontale und vertikale Sperrschicht an porösem Bimsstein bei Höhenunterschied zum Nachbargrundstück. "Verkieseln" als Sanierungsmethode ❌ Kein normkonformes, fachlich anerkanntes Verfahren (fehlt in DIN 18195/DIN 18533); wirkt nicht druckwasserdicht; birgt Risiken für Bausubstanz; darf nicht als Abdichtung angesehen werden. Abdichtungsseite ✅ Abdichtung muss zwingend an der erdberührten Außenseite erfolgen – Innenseitenbehandlung ist bauphysikalisch unzulässig und kontraproduktiv. Erforderliche Zusatzmaßnahmen ⚠️ Bei 80 cm Höhenunterschied: Freilegung, zertifizierte Bitumendickbeschichtung nach DIN 18533, Drainageplatte/Noppenbahn – alle drei Modelle fordern dies; DeepSeek und Qwen mit größerer Eindeutigkeit. Fachliche Durchführung ✅ Muss durch zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung erfolgen; Vor-Ort-Diagnose durch Sachverständigen (z. B. nach DIN 18069) dringend empfohlen – insbesondere unter Einbezug der Nachbarrechte. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verkieselung vornehmen. Stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, um eine bauphysikalisch korrekte, normkonforme Sanierung unter Berücksichtigung der Grundstücksgrenze zu planen und ausführen zu lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende, nicht druckwasserdichte Abdichtung (z. B. Verkieselung) Langfristige Feuchteschäden, Gefügezerstörung des Bimssteins, Frostabplatzungen, Schimmel in angrenzenden Räumen. 🔴 Risiko Fehlende Einwilligung des Nachbarn bei Grabenarbeiten Rechtliche Konflikte, Unterlassungsansprüche, Rückbauverpflichtung, Schadensersatzforderungen. 🔴 Risiko Unsachgemäße Innenseitenabdichtung Eingeschlossene Feuchte, beschleunigte Salzauswanderung, Ausblühungen, irreversible Mauerschäden. 🔴 Risiko Verzögerung der fachgerechten Sanierung Steigende Sanierungskosten, Verschlechterung der Bausubstanz, mögliche statische Auswirkungen, Wertminderung. 🔴 Risiko Nicht einhaltung der DIN-Normen (z. B. DIN 18533) Keine Gewährleistung, Ausschluss der Gewährleistungsansprüche, Haftungsrisiko für Bauherrn, mögliche Versicherungsausschlüsse. ✅ Chance Professionelle Außenabdichtung mit Drainage Dauerhafte, normkonforme Lösung mit langfristigem Schutz – Lebensdauer > 25 Jahre bei fachgerechter Ausführung. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose durch Sachverständigen Präzise Ursachenanalyse, Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtskonforme Lösung unter Einbezug der Nachbarrechte. ✅ Chance Einbindung des Nachbarn im Vorfeld Kooperative Lösung mit klarer Vertragsgestaltung (z. B. Grenzgrabensatzung), Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten. ✅ Chance Nachweis normgerechter Sanierung bei Verkauf Steigerung des Grundstückswerts, Rechtssicherheit für Käufer, einfacherer Verkaufsprozess. ✅ Chance Erweiterung der Sanierung um Wärmedämmung Verbesserte Energieeffizienz der Garage, mögliche Förderung über BAFA/KfW (bei Anschluss an beheizten Bereich). Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (mit DIN 18069-Zertifizierung oder Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für eine bauphysikalische Diagnose und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Nachbarn schriftlich einbinden: Fordern Sie vor jeglichen Arbeiten die schriftliche Zustimmung des Nachbarn zum Graben entlang der Grundstücksgrenze an – formulieren Sie diese als grenzüberschreitende Vereinbarung unter Bezug auf § 912 BGB.
- Keine Oberflächenbehandlung vornehmen: Unterlassen Sie jegliche "Verkieselung", Anstriche, Sprays oder andere oberflächliche Behandlungen an der Innen- oder Außenseite – sie verschleiern das Problem und schädigen langfristig die Bausubstanz.
- Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung suchen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über Zertifizierung nach DIN 18533 und langjähriger Erfahrung bei vertikaler Außenabdichtung an Bimsstein – fordern Sie Referenzen und Prüfzertifikate der verwendeten Systeme an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Grundbuchauszug, Lageplan, evtl. alte Baupläne, Fotos der Wand und des Nachbargrundstücks – diese benötigt der Sachverständige und der Fachbetrieb.
- Drainage und Schutzschicht einplanen: Stellen Sie sicher, dass im Sanierungskonzept explizit eine Dränplatte oder Noppenbahn sowie eine mechanische Schutzschicht für die Abdichtung vorgesehen sind (nicht optional).
- Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er wird häufig im Bauwesen als Mauerstein oder Dämmstoff verwendet. Aufgrund seiner porösen Struktur kann er jedoch leicht Feuchtigkeit aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein - Verkieselung
- Verkieselung ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von mineralischen Baustoffen, bei dem Silikate in die Poren eindringen und diese verschließen. Dadurch wird die Wasseraufnahme reduziert und die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse erhöht.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Imprägnierung, Versiegelung - Bitumen
- Bitumen ist ein teerartiges Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird im Bauwesen als Abdichtungsmittel verwendet, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dichtungsbahn - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und abführen. Drainagen werden eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen und die Stabilität von Hängen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Entwässerung - Vertikale Abdichtung
- Eine vertikale Abdichtung ist eine Maßnahme, um Kellerwände oder andere erdberührte Bauteile vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht aus einer wasserdichten Schicht, die auf der Außenseite der Wand aufgebracht wird.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung - Silikat
- Silikate sind chemische Verbindungen, die aus Silizium und Sauerstoff bestehen. Sie sind Hauptbestandteil vieler Gesteine und werden in der Bauindustrie zur Herstellung von Zement, Glas und anderen Baustoffen verwendet. Silikate können auch zur Verkieselung von Baustoffen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Quarz, Glas, Zement - Hydrophobierung
- Hydrophobierung ist ein Verfahren, um Oberflächen wasserabweisend zu machen. Dabei werden spezielle Substanzen aufgetragen, die die Oberflächenspannung des Wassers erhöhen und das Abperlen fördern. Hydrophobierungen werden häufig bei Fassaden, Dächern und anderen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Verkieselung
- Was ist Verkieselung?
Verkieselung ist eine Methode, um poröse Materialien wie Bimsstein wasserabweisender zu machen. Dabei wird ein Silikat aufgetragen, das mit dem Material reagiert und die Poren verschließt. Dies reduziert die Wasseraufnahme und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. - Wie funktioniert die Verkieselung von Bimsstein?
Bei der Verkieselung wird ein flüssiges Silikat auf den Bimsstein aufgetragen. Dieses dringt in die Poren ein und reagiert mit dem Kalk im Stein. Dabei entsteht eine wasserabweisende Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert. - Welche Alternativen gibt es zur Verkieselung?
Alternativ zur Verkieselung können Sie den Bimsstein mit Bitumen abdichten, eine Drainage anlegen oder eine vertikale Abdichtung an der Garagenwand anbringen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Feuchtigkeitsproblems ab. - Was kostet die Verkieselung von Bimsstein?
Die Kosten für die Verkieselung von Bimsstein variieren je nach Fläche, Material und Arbeitsaufwand. Im Allgemeinen können Sie mit Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich die Verkieselung selbst durchführen?
Die Verkieselung von Bimsstein kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch sorgfältige Vorbereitung und die richtige Anwendung des Verkieselungsmittels. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Risiken birgt die Verkieselung?
Ein Risiko der Verkieselung besteht darin, dass sie nicht dauerhaft ist und regelmäßig erneuert werden muss. Außerdem kann sie die Atmungsaktivität des Bimssteins beeinträchtigen, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Inneren führen kann. - Wie lange hält eine Verkieselung?
Die Haltbarkeit einer Verkieselung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Verkieselungsmittels, der Witterungseinflüsse und der Beanspruchung des Bimssteins. Im Allgemeinen hält eine Verkieselung zwischen 5 und 10 Jahren. - Was muss ich bei der Auswahl des Verkieselungsmittels beachten?
Achten Sie bei der Auswahl des Verkieselungsmittels auf eine hohe Qualität und eine gute Verträglichkeit mit Bimsstein. Das Mittel sollte wasserabweisend, atmungsaktiv und UV-beständig sein. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
- Kellerwand abdichten: Anleitung und Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. - Feuchtigkeitsschäden in der Garage: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Garagen und geeignete Maßnahmen zur Behebung. - Nachbarrecht: Grenzabstände und Bebauung
Überblick über die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechts in Bezug auf Bebauung und Grenzabstände. - Bimssteinmauer sanieren: Vorgehensweise und Tipps
Anleitung zur Sanierung von Bimssteinmauern, einschließlich Reinigung, Reparatur und Schutz. - Drainage anlegen: So leiten Sie Wasser richtig ab
Informationen zur Planung und zum Bau einer Drainage zur Ableitung von Wasser im Garten oder am Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bimsstein, Verkieselung, Garage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13982: Bimsstein verkieseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Garagenwand zum Nachbarn?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … Pelletsraum, Seitenwand, Wandstärke, Standfestigkeit, Pelletdruck, Türöffnung, Bimsstein, Statik, Sicherheit …
- … auf die Wand erheblich sein kann. Eine Wand aus 11,5 cm Bimsstein könnte bei den genannten Raummaßen (1,8 m x 3 m x …
- … Wandstärke: 11,5 cm Bimsstein ist möglicherweise nicht ausreichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Statik, Fertighaus, Hessen, Bodenplatte, Keller, Eigenleistung, Prüfstatiker, Bewehrungspläne, Bimssteine, Baurecht …
- … Die Verwendung von Bimssteinen für den Kellerbau ist grundsätzlich möglich, muss aber in der …
- … des Bodens, die Lasten aus dem Fertighaus und die Eigenschaften der Bimssteine in seine Berechnungen einbeziehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … der Wand meines Hauses von unten (nichttragende Wand 12 cm aus Bimsstein: Schrei, Lachen, Telefonate, Gespräche, Klopfen von Schubladen, Schalter, TV usw.) …
- … Vorsatzschale vor den Wänden und fragt nach Maßnahmen gegen Trittschall sowie Abdichtungen von Bodenfugen. Die Kombination aus alter Bausubstanz, Holzbalkendecke und mehreren …
- … Qwen) identifizieren die massive Schimmel- und Feuchterisiko-Gefahr bei unsachgemäßer Vorsatzschalen-Installation bzw. Abdichtung ohne Hinterlüftung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 12 cm Wandstärke – Ist sie tragend? Baujahr, Pläne & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
- … eignet sich gut für feuchte Kellerwände. Verwandte Begriffe: Mineralische Farbe, Wasserglas, Verkieselung …
- … entsteht meist durch hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation und Schimmelbildung. Undichte Stellen, fehlende Abdichtung oder mangelnde Belüftung können die Ursachen sein. …
- … Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit zusätzlich senken. Achten Sie auf eine gute Abdichtung gegen eindringendes Wasser. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Rigips?
- … (wie Rigips Rimat) nicht ideal, da Silikatfarben mineralisch sind und eine verkieselungsfähige Oberfläche benötigen. Gipsputz ist jedoch weniger alkalisch als Kalkzementputz, was …
- … die Verkieselung beeinträchtigen kann. …
- … Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die hauptsächlich aus Kaliwasserglas und mineralischen Pigmenten besteht. Sie verkieselt mit dem Untergrund und bildet eine dauerhafte Verbindung. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kaliwasserglas, Verkieselung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimsstein, Verkieselung, Garage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bimsstein, Verkieselung, Garage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bimsstein verkieseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Garagenwand zum Nachbarn?
Suche nach: Bims verkieseln: Anleitung & Risiken
Suche nach: Bimsstein, Verkieselung, Garage, Abdichtung, Nachbarwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Anleitung
