Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
❓ Fragestellung: Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern diffusionsoffene, mineralische Farben (Silikat- oder Kalkfarben) und lehnen herkömmliche Dispersionsfarben strikt ab; Alle betonen die Gefahr von Abplatzungen, Schimmelbildung und Sanierungsversagen bei ungeeigneter Farbwahl; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe oder Systemkonformität – besonders bei Remmers-Sanierputz.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich eine vom Sanierputzhersteller freigegebene, mineralische Farbe mit dokumentiertem Sd-Wert < 0,1 m, führen Sie vor dem Anstrich eine CM-Messung durch und lassen Sie die Farbwahl durch einen auf Altbausanierung spezialisierten Fachbetrieb begleiten.
Nach der Injektion und dem Aufbringen von Sanierputz im Keller ist die Wahl der richtigen Farbe entscheidend. Fassadenfarbe ist ungeeignet. Stattdessen sind diffusionsoffene Silikatfarben oder spezielle Silikonharzfarben zu verwenden. Die Standzeit des Sanierputzes muss beachtet werden, bevor gestrichen wird. Reinsilikatfarben sind oft schwer erhältlich, aber für den Einsatz auf Sanierputz optimal.
Habe im Keller die unterste Steinreihe mit Injektionsmittel
trocken gelegt. Dann Sanierputz von Remmers.
Nun will ich streichen.
Ich denke an eine feuchtigkeitsdurchlässige Farbe, die normale
Wandfarbe löst sich bei geringer Feuchtigkeit ja ab.
Malermeister im Fachgeschäft meinte, ich soll Fassadenfarbe nehmen,
die wäre diffusionsoffen und lässt Feuchtigkeit durch.
Ist das richtig?
    🔴 KRITISCH: Nur systemkonforme, vom Sanierputzhersteller (z. B. Remmers) freigegebene Farben oder reine Silikat-/Kalkfarben dürfen verwendet werden – keine Fassadenfarben ohne explizite Innenraum- und Sanierputz-Zulassung.
    🔴 KRITISCH: Jede Farbe muss einen Sd-Wert von unter 0,1 m aufweisen und nach DINAbk. 18510-1 als diffusionsoffen für Feuchträume / Sanierputz zertifiziert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Streichen ist eine aktuelle Feuchtemessung (CM-Wert) erforderlich – bei Werten > 2,5 % CM darf nicht gestrichen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Farbe muss alkaliresistent sein und mit dem hohen pH-Wert des Sanierputzes (pH > 12) kompatibel sein – herkömmliche Dispersionsfarben scheitern hier regelmäßig.
    Nach einer Kellerabdichtung mit Injektionsmittel und Sanierputz ist die Wahl der richtigen Farbe entscheidend, um die Feuchtigkeitsregulierung nicht zu beeinträchtigen.
    Ich empfehle, eine diffusionsoffene Farbe zu verwenden. Diese Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk. Geeignete Optionen sind:
    • Silikatfarben: Diese Farben sind mineralisch, atmungsaktiv und schimmelresistent.
    • Kalkfarben: Sie wirken ebenfalls feuchtigkeitsregulierend und haben eine natürliche desinfizierende Wirkung.
    • Spezielle Innenfarben für Feuchträume: Diese sind auf die besonderen Bedingungen in Kellern abgestimmt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von herkömmlicher Wandfarbe kann zu Abplatzungen und Schimmelbildung führen, da sie nicht ausreichend diffusionsoffen ist.
    Fassadenfarbe kann eine Option sein, wenn sie diffusionsoffen ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Innenräume. Einige Fassadenfarben enthalten Biozide, die in Innenräumen unerwünscht sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und wählen Sie eine Farbe, die explizit für Sanierputz und feuchte Kellerwände geeignet ist. Achten Sie auf den Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand), der möglichst niedrig sein sollte.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Kellertrockenlegung mittels Injektion und die anschließende Frage nach einer geeigneten Farbe für den aufgebrachten Sanierputz. Der Ratschlag des Malermeisters, eine Fassadenfarbe zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da diese in der Regel diffusionsoffen ist. Allerdings ist die pauschale Empfehlung von Fassadenfarbe für Sanierputz im Keller nicht optimal und kann zu Problemen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine feuchtigkeitsdurchlässige und diffusionsoffene Farbe zu wählen, ist absolut richtig. Normale Dispersionswandfarbe ist für Sanierputz ungeeignet, da sie die notwendige Atmungsaktivität blockiert und sich bei Feuchtigkeit lösen kann.
    ⚠️ Korrektur: Nicht jede Fassadenfarbe ist automatisch für Sanierputz geeignet. Fassadenfarben sind oft für mineralische Untergründe wie Putz oder Beton optimiert, können aber zu dicht sein oder chemisch nicht mit dem Sanierputz kompatibel sein. Entscheidend ist die spezifische Bezeichnung "Sanierputzfarbe" oder "Sanierputz-Beschichtung".
    ➕ Ergänzung: Für Sanierputz werden spezielle, hochdiffusionsoffene und salzresistente Farben benötigt, die den Kapillartransport und die Salzausblühungen nicht behindern. Geeignet sind reine Silikatfarben (Kalkfarbe) oder spezielle Sanierputzfarben auf Silikatbasis. Diese sind mineralisch, hoch alkalisch und extrem diffusionsoffen. Fassadenfarben auf Dispersionsbasis (auch wenn sie diffusionsoffen sind) können die Poren des Sanierputzes zusetzen und die Funktion beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten Farbe kann die gesamte Sanierungsmaßnahme gefährden. Wenn die Farbe die Feuchtigkeit und Salze nicht ungehindert passieren lässt, kann es zu Abplatzungen, Blasenbildung und erneuten Feuchteschäden kommen. Der Sanierputz verliert dann seine Wirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine vom Putzhersteller (Remmers) freigegebene Sanierputzfarbe oder eine reine Silikatfarbe (Kalkfarbe) für den Innenbereich. Fragen Sie im Fachhandel gezielt nach "Sanierputz-Beschichtung" oder "Silikat-Innenfarbe für Sanierputz". Lassen Sie sich die technischen Datenblätter zeigen und achten Sie auf einen sehr hohen sd-Wert (Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) von unter 0,1 m. Beauftragen Sie im Zweifel einen auf Altbausanierung spezialisierten Fachbetrieb.
    Die beschriebene Sanierungsmaßnahme im Keller – Injektion zur Trockenlegung kombiniert mit Sanierputz – zielt auf die Reduktion aufsteigender Feuchtigkeit ab, doch bleibt die Wand langfristig potenziell feuchtebelastet, insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder hohem Grundwasserspiegel.
    Die Empfehlung des Malermeisters, Fassadenfarbe zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da viele Fassadenfarben diffusionsoffen und dampfdurchlässig sind – doch ist dies keine Garantie für Eignung im Keller: Fassadenfarben sind für Außenbedingungen (UV, Regen, Temperaturschwankungen) entwickelt und oft nicht auf die besonderen Anforderungen von Kellerräumen (konstante Kälte, Kondensationsgefahr, geringe Luftzirkulation) abgestimmt.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer ungeeigneten Farbe – selbst wenn sie als "diffusionsoffen" beworben wird – kann die Feuchtespeicherung im Sanierputz erhöhen, zu Schimmelbildung führen oder die Funktionsfähigkeit des Sanierputzes beeinträchtigen, da dieser auf kontrollierte Feuchtigkeitsabgabe angewiesen ist.
    ⚠️ Korrektur: Nicht jede Fassadenfarbe ist für Innen-Kelleranwendungen zugelassen; die CEAbk.-Kennzeichnung und die Herstellerangaben zur "innenraumtauglichen Verwendung" sowie zur "Keller- oder Feuchtraumeignung" sind zwingend zu prüfen – bloße Diffusionsöffnung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Für Sanierputz im Keller sind spezielle, mineralische, silikatbasierte Farben oder spezielle Sanierfarben vorgesehen, die eine hohe Alkaliresistenz aufweisen und mit dem pH-Wert des Sanierputzes kompatibel sind – herkömmliche Dispersionsfarben oder Fassadenfarben können durch den alkalischen Untergrund ausbleichen oder abblättern.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Farbwahl kann die Sanierungsmaßnahme langfristig zunichtemachen, da Feuchtigkeit nicht kontrolliert abgeführt wird und sich im Putz staut – dies begünstigt Salzausblühungen, Putzabplatzungen und mikrobiologisches Wachstum.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine feuchtigkeitsdurchlässige Farbe zu wählen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an diffusionsoffene Systeme nach DIN 18510-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des verwendeten Sanierputzes (Remmers) und fordern Sie die vom Hersteller freigegebene, systemkonforme Farbe an – alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Feuchteschäden, der die aktuelle Feuchtemessung (z. B. mit CM-Messung) durchführt und die Farbauswahl unter Berücksichtigung der Raumklimadaten und des Saniersystems fachlich begleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern diffusionsoffene, mineralische Farben (Silikat- oder Kalkfarben) und lehnen herkömmliche Dispersionsfarben strikt ab.
    • Alle betonen die Gefahr von Abplatzungen, Schimmelbildung und Sanierungsversagen bei ungeeigneter Farbwahl.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe oder Systemkonformität – besonders bei Remmers-Sanierputz.
    • GoogleAI sieht Fassadenfarbe "als Option" (mit Vorbehalt), DeepSeek und Qwen lehnen sie pauschal ab, sofern nicht explizit für Sanierputz und Innenraum freigegeben.
    • Qwen verweist stärker auf Raumklima und Kondensationsrisiko im Keller; DeepSeek fokussiert auf Salzresistenz und pH-Kompatibilität; GoogleAI betont den Sd-Wert als zentralen Parameter.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung nach "salzresistent" und "hoch alkalisch" als kritisch für Sanierputz.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Feuchtemessung und der Konsultation eines Baugutachters.
    • GoogleAI ergänzt den Hinweis auf Biozide in Fassadenfarben als Innenraumrisiko.
    • GoogleAI: "Fassadenfarbe kann eine Option sein" → DeepSeek & Qwen: "Fassadenfarbe ist grundsätzlich ungeeignet ohne explizite Sanierputz- und Innenfreigabe" → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Verzicht auf Fassadenfarbe außer bei vorliegender, schriftlicher Freigabe durch den Sanierputzhersteller für diesen konkreten Anwendungsfall.
    • Zwingende Prüfung der technischen Datenblätter auf Sd-Wert < 0,1 m, Alkaliresistenz, CM-Tauglichkeit und Innenraumeignung.
    Grundlegende Farbanforderung ✅ Diffusionsoffenheit ist zwingend; nur mineralische Farben (Silikat, Kalk) oder spezielle Sanierputzfarben sind zulässig – Dispersionsfarben sind tabu.
    Eignung von Fassadenfarbe ❌ Keine pauschale Eignung; ausschließlich bei schriftlicher Freigabe durch Putzhersteller und Erfüllung aller Innenraum-Anforderungen.
    Technische Kennwerte ✅ Sd-Wert < 0,1 m und pH-Verträglichkeit (Alkaliresistenz) sind zwingend nachzuweisen.
    Vorbedingung zum Streichen ⚠️ Feuchtemessung (CM-Wert) vor dem Anstrich ist dringend empfohlen – bei > 2,5 % CM ist Streichen nicht zulässig.
    Fachliche Absicherung ✅ Konsultation des Putzherstellers (Remmers) oder eines zertifizierten Fachbetriebs für Feuchteschäden ist fachlich geboten.
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht systemkonformen Farbe Sanierungsversagen, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende CM-Feuchtemessung vor dem Anstrich Verdeckte Restfeuchte führt zu Farbabweichungen, Blasenbildung und mikrobiellem Befall
    🔴 Risiko Unzureichende Alkaliresistenz der Farbe Verfärbung, Ausbleichen, Adhäsionsverlust am hochalkalischen Sanierputz
    🔴 Risiko Verwendung von Fassadenfarbe ohne Innenraumzulassung Freisetzung von Bioziden oder VOCs im Wohnkeller, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung durch Sanierungsspezialisten Versäumte Abstimmung mit Entwässerung, Klimatisierung oder Wanddämmung → Systemfehler
    ✅ Chance Einsatz einer hochdiffusionsoffenen Silikatfarbe Lange Lebensdauer, schimmelresistente Oberfläche, natürliche Regulierung des Wandklimas
    ✅ Chance Herstellerfreigabe und Systemkonformität Gewährleistung der Sanierungs-Garantie, Rechtssicherheit bei späteren Schäden
    ✅ Chance CM-Messung + Raumklima-Analyse vor Anstrich Präzise Diagnose, langfristig trockene Kellerwände, vermeidbare Folgeschäden
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Sanierungsfachbetrieb Erhöhte Erfolgsquote, dokumentierte Fachkompetenz, Einhaltung von DIN 18510-1
    ✅ Chance Verwendung alkalischer Kalkfarbe mit desinfizierender Wirkung Natürliche Hemmung von Schimmelpilzen und Bakterien, besonders günstig bei Restfeuchte
    1. CM-Feuchtemessung vorab durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer CM-Messung – bei Werten über 2,5 % darf nicht gestrichen werden.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie Remmers (oder den jeweiligen Sanierputzhersteller) und fordern Sie schriftlich die freigegebene Farbe für Ihren Sanierputz an – akzeptieren Sie keine pauschalen Empfehlungen.
    3. Farbe nur im Fachhandel mit Dokumentation kaufen: Prüfen Sie vor Ort das technische Datenblatt auf Sd-Wert < 0,1 m, Alkaliresistenz, Innenraumeignung und Sanierputz-Zulassung – lassen Sie sich Kopien aushändigen.
    4. Keine Fassadenfarbe ohne schriftliche Zulassung: Selbst wenn sie "diffusionsoffen" beworben wird – verlangen Sie vom Hersteller die ausdrückliche schriftliche Freigabe für Sanierputz im Keller.
    5. Fachbetrieb für Altbausanierung beauftragen: Lassen Sie den Anstrich von einem Betrieb durchführen, der zertifiziert ist für Feuchteschäden (z. B. nach VFF-Richtlinie) und Erfahrung mit Remmers-Systemen hat.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (CM-Bericht, Freigabebestätigung, Datenblätter, Rechnung) und bewahren Sie sie mindestens 10 Jahre auf.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Sd-Wert
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz für feuchte Wände. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die sich fest mit dem Untergrund verbindet. Sie ist diffusionsoffen und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe
    Kalkfarbe
    Kalkfarbe ist eine natürliche Farbe mit desinfizierender Wirkung. Sie ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Luftkalkfarbe, Kalkkaseinfarbe
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Materials an. Je niedriger der Sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstandszahl, µ-Wert
    Injektionsmittel
    Injektionsmittel werden verwendet, um Mauerwerk nachträglich gegen Feuchtigkeit abzudichten. Sie werden in Bohrlöcher injiziert und bilden eine wasserabweisende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauertrockenlegung, Verkieselung
    Fassadenfarbe
    Fassadenfarbe ist eine Farbe, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Sie ist witterungsbeständig und schützt die Fassade vor Umwelteinflüssen. Nicht jede Fassadenfarbe ist für Innenräume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Wetterschutzfarbe, Außenfarbe, Acrylfarbe
    1. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
    2. Frage: Sind alle Fassadenfarben für den Keller geeignet?
      Nein, nicht alle Fassadenfarben sind für den Keller geeignet. Achten Sie darauf, dass die Farbe diffusionsoffen ist und für Innenräume zugelassen ist. Einige Fassadenfarben enthalten Biozide, die in Innenräumen vermieden werden sollten.
    3. Frage: Was ist Sanierputz?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der in feuchten Kellern eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen, um Schäden zu verhindern.
    4. Frage: Kann ich normale Wandfarbe auf Sanierputz streichen?
      Davon rate ich ab. Normale Wandfarbe ist meist nicht diffusionsoffen genug und kann zu Problemen mit Feuchtigkeit führen. Verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Farben wie Silikat- oder Kalkfarbe.
    5. Frage: Wie finde ich die richtige Farbe für meinen Keller?
      Ich empfehle, sich im Fachhandel beraten zu lassen. Die Fachleute können Ihnen die passenden Produkte für Ihre spezifische Situation empfehlen. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zur Eignung für Sanierputz und feuchte Wände.
    6. Frage: Was ist ein Sd-Wert?
      Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Materials an. Je niedriger der Sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material. Für Kellerwände sollte der Sd-Wert möglichst niedrig sein.
    7. Frage: Muss ich den Sanierputz vor dem Streichen grundieren?
      Das hängt von der Art des Sanierputzes und der gewählten Farbe ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In vielen Fällen ist eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe empfehlenswert.
    8. Frage: Kann ich die Farbe selbst auftragen oder brauche ich einen Fachmann?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Farbe selbst auftragen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die richtige Verarbeitung der Farbe. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
      Tipps zur Bekämpfung und Vermeidung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchter Keller: Richtig lüften und heizen
      Wie man durch richtiges Lüften und Heizen die Feuchtigkeit im Keller reduziert.
    • Keller dämmen: Innen- oder Außendämmung?
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für Keller.
    • Salzausblühungen im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Wie man Salzausblühungen im Keller erkennt und behandelt.
  2. 🔴 Fassadenfarbe auf Sanierputz: Grober Fehler!
    Foto von Martin Kempf
    grottenfalsch.
    Sanierputze dürfen nicht mit simpler Fassadenfarbe gestrichen werden (der Oberbegriff Fassadenfarbe an sich ist schon völlig daneben. Das wär genauso, als ob Sie fragen würden: "Was brauche ich für ein Sprit für meinen Auto? " und der Tankwart würde sagen: "Flüssigtreibstoff. " Na, dann tanken Sie mal ...)
    Von Remmers habe ich die Mappe nicht greifbar, die Firma SILIN hat aber auch Sanierputz - die nehmen sich da nix. Und Silin schreibt klipp und klar: Nach 10 Tagen Trockenzeit: Neuputzflächen mit Domosilin nach Gebrauchsanweisung fluatieren, nachwaschen und mit Silin-Rein-Mineralin-Farben streichen. "
    Das heißt ganz deutlich: Keine Dispersion, keine Dispersionssilikat, sondern eine Reinsilikat (= Rein Mineralin). Nix anderes.
  3. Sanierputz: Standzeit & Beschichtung – Silikatfarbe empfohlen
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Sanierputz Standzeit
    Ergänzung zum Sanierputz: Die Standzeit bei Sanierputzen beträgt 1 Tag pro mm Putzstärke, die Mindeststärken sind i.d.R. 25-30 mm. Darauf gar nichts weil der Putz ja auch eingefärbt lieferbar wäre, oder Silikat- oder Silikonharzfarben. Sonst, wie Maler Kempf schon alles gesagt hat. Keine Binder keine Tapete! Viele Grüße
  4. Problem: Reinsilikatfarbe für Kellerwand schwer erhältlich
    Gar nicht so einfach ...
    ich also in ein recht gut sortiertes Malergeschäft.
    Nur Dispersionssilikat (Fassadenfarbe) erhältlich. Alle verfügbaren Kataloge durchgewälzt.
    Rein - Silikatfarbe nicht erhältlich.
    Was mache ich nun?
  5. Materialtipp: Reinsilikatfarbe – Bezugsquellen für Profis
    das Fachgeschäft wechseln.
    Suchen Sie einen größeren Händler auf, bei dem auch Firmen einkaufen. In Frankfurt wäre das zum Beispiel Farben Jenisch, in Aschaffenburg wäre das Schmitt & Orschler. Die meisten Farbenhersteller produzieren keine Reinsilikatfarben. Ich kenne eigentlich nur zwei große Hersteller, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben. Der eine ist SILIN, der andere ist Keim. Vorsicht: auch diese Hersteller haben auch Dispersionssilikat im Programm.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Keller streichen: Die richtige Farbe für Sanierputz
    💡 Kernaussagen: Nach der Injektion und dem Aufbringen von Sanierputz im Keller ist die Wahl der richtigen Farbe entscheidend. Fassadenfarbe ist ungeeignet. Stattdessen sind diffusionsoffene Silikatfarben oder spezielle Silikonharzfarben zu verwenden. Die Standzeit des Sanierputzes muss beachtet werden, bevor gestrichen wird. Reinsilikatfarben sind oft schwer erhältlich, aber für den Einsatz auf Sanierputz optimal.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fassadenfarbe auf Sanierputz: Grober Fehler! ist die Verwendung von Fassadenfarbe auf Sanierputz ein schwerwiegender Fehler, da diese nicht die notwendigen Eigenschaften für den Untergrund besitzt. Es wird von der Verwendung von Dispersionsfarben abgeraten.
    ✅ Zusatzinfo: Sanierputz: Standzeit & Beschichtung – Silikatfarbe empfohlen ergänzt, dass die Standzeit von Sanierputzen etwa 1 Tag pro mm Putzstärke beträgt. Es wird empfohlen, den Putz entweder eingefärbt zu liefern oder Silikat- bzw. Silikonharzfarben zu verwenden. Vermeiden Sie Binder und Tapeten.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Reinsilikatfarben können höher sein als für Dispersionssilikatfarben. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Händlern einzuholen, um die beste Option zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie einen Fachhändler auf, der sich auf Farben für den Bauwesen spezialisiert hat, wie in Materialtipp: Reinsilikatfarbe – Bezugsquellen für Profis empfohlen. Dort erhalten Sie Reinsilikatfarben von Herstellern wie SILIN oder Keim. Alternativ kann auch eine Dispersionssilikatfarbe verwendet werden, wenn keine Reinsilikatfarbe verfügbar ist, wie im Beitrag Problem: Reinsilikatfarbe für Kellerwand schwer erhältlich beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Injektionsmittel, Sanierputz, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10072: Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenmauer mit Verblendsteinen verkleiden: Risiken, Untergrund & dauerhafte Lösung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtete Altbau-Außenwand trotz WDVS: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Injektionsmittel, Sanierputz, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Injektionsmittel, Sanierputz, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
Suche nach: Keller streichen: Farbe nach Injektion & Sanierputz
Suche nach: Keller streichen, Injektionsmittel, Sanierputz, Farbe, Fassadenfarbe, Feuchtigkeit, Kellerwand, diffusionsoffen, Silikatfarbe
