Betondecke hängt durch: Ursachen, Auswirkungen & Risiken für die Tragfähigkeit?
❓ Fragestellung: Betondecke hängt durch: Ursachen, Auswirkungen & Risiken für die Tragfähigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Durchhang von fast 3 cm als krankhaft, nicht tolerierbar und sofort handlungsbedürftig. Alle fordern eine unverzügliche statische Prüfung durch einen unabhängigen Fachmann und warnen vor weiteren Belastungen.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine sofortige, unabhängige statische Begutachtung mit schriftlichem Gutachten als einzige zulässige Grundlage für weitere Entscheidungen – ohne Gutachten darf keine Last aufgebracht, kein Ausbau begonnen und keine Mängelbehebung angeordnet werden.
Eine durchhängende Betondecke kann verschiedene Ursachen haben, von mangelnder Abstützung beim Betonieren bis hin zu falschen Baustoffen. Die zulässige Durchbiegung hängt von der Spannweite und Art der Decke ab. Eine statische Prüfung ist ratsam, um die Tragfähigkeit zu beurteilen. Optische Mängel können durch Verputzen behoben werden, während bei statischen Problemen eine Sanierung erforderlich sein kann.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wollen ein RMH über einen Generalunternehmer kaufen. EGAbk. und OGAbk. sind schon fertig gemauert. Nun haben wir bei unserer regelmäßigen Baustellenbesichtigung gesehen, das die Betondecke (besteht aus fertigen Betondeckenelementen) teilweise durchhängt.
Der größte Durchhänger beträgt fast 3 cm.
Kann dieser Mangel behoben werden?
Hat dies statische Auswirkungen auf die Tragbarkeit der Decke?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker oder Tragwerksplaner – bis dahin keinerlei weitere Lastaufbringung (auch kein Estrich, Baustellenmaterial oder Ausbaugewichte).
    🔴 KRITISCH: Dokumentation des Schadens unverzüglich: Fotografien unter definierten Bedingungen (z. B. mit Maßstab, Aufnahmewinkel senkrecht zur Decke), genaue Messung der Durchbiegung an mehreren Stellen und Zeitstempel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine versuchte "Korrektur" durch Ausgleich (z. B. Estrichaufbau) oder mechanische Nachjustierung – dies verschleiert das Problem, erhöht die Gesamtlast und kann zu abruptem Versagen führen.
    🔴 Gefahr: Ein Durchhang von 3 cm bei einer Betondecke kann auf eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit hindeuten. Dies muss unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    Ich empfehle, umgehend einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache des Durchhangs ermitteln und beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Decke weiterhin gewährleistet ist.
    Mögliche Ursachen für den Durchhang können sein:
    • Fehlerhafte Ausführung: Probleme bei der Montage der Betondeckenelemente.
    • Materialfehler: Mängel in der Qualität des Betons oder der Bewehrung.
    • Überlastung: Höhere Belastung als in der Statikberechnung vorgesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine umgehende statische Überprüfung der Betondecke durch einen unabhängigen Experten. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Generalunternehmer eine Frist zur Behebung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Durchbiegung von fast 3 cm bei einer Betondecke aus Fertigelementen in einem Rohbau. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der weit über übliche Toleranzen hinausgeht. Bei Decken aus Betonfertigteilen sind Durchbiegungen von wenigen Millimetern bis maximal 1 cm je nach Spannweite als normal anzusehen. Ein Wert von 3 cm deutet auf ein erhebliches Problem hin, das sowohl die Gebrauchstauglichkeit als auch die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Durchbiegung von 3 cm stellt ein kritisches Sicherheitsrisiko dar. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Dimensionierung der Fertigteile, fehlerhafte Montage, ungenügende Auflagerung oder eine Überschreitung der zulässigen Belastung während der Bauphase. Dies kann zu Rissen im Beton, einer Verminderung der Tragfähigkeit und im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Durchbiegung bereits im unbelasteten Zustand (Eigengewicht) oder erst durch zusätzliche Lasten (z.B. Baustellenmaterial) aufgetreten ist. Auch die Art der Fertigteile (z.B. Spannbeton oder Stahlbeton) und die Ausführung der Verbundfugen sind entscheidend für die Beurteilung. Ein reines "Ausgleichen" durch Estrich ist keine Lösung, da dies die statischen Probleme nicht behebt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchhang von 3 cm bei einer Betondecke "normal" oder durch Nacharbeiten leicht behebbar sei, ist fachlich falsch. Ein solcher Mangel erfordert eine sofortige statische Neubewertung durch einen Prüfstatiker. Der Generalunternehmer ist in der Pflicht, die Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung vorzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Generalunternehmer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker mit der Begutachtung der Decke. Lassen Sie die Standsicherheit schriftlich bestätigen, bevor weitere Bauarbeiten (z.B. Estrich, Innenausbau) erfolgen. Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und messen Sie die Durchbiegung nach. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsbeistand für Bauvertragsrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Ein Durchhang von fast 3 cm bei fertigen Betondeckenelementen im Rohbau ist kein Bagatellmangel, sondern ein deutliches Indiz für gravierende statische Probleme oder Ausführungsfehler.
    🔴 Gefahr: Solch ein Durchhang weist auf unzulässige Verformungen hin, die auf unzureichende Auflagerung, fehlende oder falsche temporäre Stützung während der Erhärtung, unzulässige Belastung vor Erreichen der erforderlichen Festigkeit oder gravierende Planungsfehler (z. B. falsche Tragwerksbemessung oder Unterdimensionierung) hindeuten können.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit ist möglicherweise bereits beeinträchtigt – insbesondere bei dynamischen Lasten, zusätzlichen Gewichten (z. B. Estrich, Ausbau) oder bei langfristiger Kriechverformung, was zu Rissbildung, Schwingungsproblemen oder sogar zum Versagen einzelner Felder führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dieser Mangel sei einfach "behoben" werden kann (z. B. durch Nachjustierung oder Ausgleich), ist fachlich unzulässig – Betondecken sind keine justierbaren Systeme; Verformungen dieser Größenordnung sind meist irreversibel und erfordern strukturelle Intervention.
    ➕ Ergänzung: Zu klären sind dringend: Herstellerangaben zu zulässigen Durchbiegungen (meist max. L/250 bis L/300), Nachweis der statischen Berechnung, Prüfung der Stützkonstruktion während der Bauphase, Festigkeitsprüfung der Betonelemente sowie mögliche Schäden an Verbund- oder Anschlussstellen.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage zur Tragfähigkeit ohne statische Prüfung und Bauteiluntersuchung ist nicht möglich – weder der Verkäufer noch der Generalunternehmer darf hier Entwarnung erteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung mit einer umfassenden statischen Begutachtung – inkl. Lastannahmen, Durchbiegungsnachweis, Materialprüfung und Empfehlung zur Sanierung oder ggf. zum Rückbau einzelner Abschnitte.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt mögliche Ursachen (Ausführung, Material, Überlastung), DeepSeek betont zusätzlich die Bedeutung der Fertigteilart (Spannbeton/Stahlbeton) und Verbundfugen, während Qwen explizit die Herstellerangaben (L/250–L/300) und Festigkeitsprüfungen als zwingend einfordert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt hervor, dass Klärung erforderlich ist, ob die Durchbiegung bereits im unbelasteten Zustand auftritt – Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung temporärer Stützung während der Bauphase und der Kriechverformung als Risikofaktor.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass Tragfähigkeit pauschal eingeschätzt werden könne ("❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage … ist nicht möglich"), während GoogleAI und DeepSeek zwar keine endgültige Aussage treffen, aber beide implizit auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für Tragfähigkeitsminderung hinweisen – Qwens strengere Position ("keine Aussage ohne Prüfung") wird als sicherere, vorsichtige Einschätzung prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Keine Annahme, keine Abschätzung, keine Entlastung – nur Prüfung durch Experten mit schriftlichem Gutachten vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    Tragfähigkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Keine abschließende Tragfähigkeitsaussage ohne Prüfung. Qwen formuliert dies am strengsten – Konsens: Aussage ist fachlich unzulässig ohne Gutachten.
    Dringlichkeit der Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch unabhängigen Prüfstatiker / Tragwerksplaner ist zwingend und einhellig gefordert.
    Zulässigkeit von Nacharbeiten ✅ Konsens "Ausgleich" durch Estrich oder Justierung ist technisch unsinnig, gefährlich und unzulässig – alle Modelle lehnen dies entschieden ab.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Ausführungsfehler, Materialmängel, Überlastung, fehlende Stützung und Planungsfehler werden genannt – aber nur durch Expertenprüfung (Berechnungsnachweis, Materialprüfung, Baujournal) zu klären.
    Dokumentation ✅ Konsens Foto-, Mess- und Zeitstempeldokumentation vor etwaigen Baufortschritten ist unverzichtbare Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
    🔴 Risiko Teileinsturz durch unerkannte Tragfähigkeitsminderung Lebensgefahr für Bauarbeiter, spätere Nutzer; Totalschaden am Bauwerk
    🔴 Risiko Unbehebbare Rissbildung im Beton durch Kriechverformung Dauerhafte Schäden am Tragwerk, Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch verspätete Dokumentation Kein Anspruch gegen Generalunternehmer oder Hersteller; Kosten für Sanierung selbst zu tragen
    🔴 Risiko Fehlende Standsicherheitsbestätigung vor Estrichaufbau Estrich als zusätzliche Last verstärkt Durchbiegung; Schadensausweitung bis zum Versagen
    🔴 Risiko Vertrauensvoll durchgeführte "Korrekturen" ohne Prüfung Fehlende Haftungsklärung, mögliche strafrechtliche Verantwortung bei Schadensfall
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention verhindert Folgeschäden Kostenoptimierte Sanierung (z. B. gezielte Stützung statt Komplett-Rückbau)
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation und unabhängiges Gutachten Sichere Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen; klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Klärung der Ursache durch Hersteller und Planer Erkennung systemischer Mängel (z. B. bei Fertigteilserie) – Vermeidung weiterer Projekte mit gleichem Risiko
    ✅ Chance Etablierung einer transparenten Bauüberwachung Vertrauensbildung zwischen Bauherr, Planer und ausführendem Unternehmen; Reduktion von Konflikten
    ✅ Chance Verwendung des Gutachtens als Planungsgrundlage für zukünftige Projekte Verbesserte Ausschreibung, präzisere Lastannahmen, robustere Ausführungsplanung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker oder Tragwerksplaner – mit der konkreten Bitte um schriftliches Gutachten zur Standsicherheit und Ursachenanalyse der Durchbiegung.
    2. Dokumentation starten: Fotografieren Sie die Durchbiegung an mindestens drei repräsentativen Stellen mit maßstabsgetreuer Anzeige (z. B. 1-m-Maßstab senkrecht zur Decke), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Messwerte (mit Laser- oder Wasserwaagen-Messung).
    3. Belastung sofort stoppen: Veranlassen Sie, dass sämtliche Gewichte (Baustellenmaterial, Gerüste, Geräte) unverzüglich aus dem betroffenen Deckenbereich entfernt werden – auch Estricharbeiten sind bis zum Gutachten zu unterlassen.
    4. Schriftliche Mängelrügen vorbereiten: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelrüge an den Generalunternehmer mit Fristsetzung zur Ursachenklärung und Sanierung – unter Bezugnahme auf das noch ausstehende Gutachten.
    5. Hersteller- und Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie von Ihrem Planer und dem Fertigteilhersteller die statische Berechnung, die Herstellerdatenblätter (z. B. zulässige Durchbiegung L/250) sowie das Ausführungsprotokoll mit Stütznachweis ein.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Lassen Sie durch einen auf Bauvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen, ob Ihre Gewährleistungsfrist bereits läuft und wie Ihre Ansprüche am besten geltend gemacht werden können.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Beton und Stahlbewehrung besteht. Sie dient dazu, Lasten abzutragen und Räume zu überspannen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenelemente, Tragwerk.
    Durchhang
    Ein Durchhang ist die vertikale Verformung eines Bauteils unter Last. Er wird in der Regel in Millimetern oder Zentimetern gemessen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Ausbiegung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung in einem Betonbauteil. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Stahlbewehrung, Armierungseisen, Betonstahl.
    Deckenelemente
    Deckenelemente sind vorgefertigte Bauteile, die zu einer Decke zusammengefügt werden. Sie können aus Beton, Stahl oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fertigteildecke, Elementdecke, Moduldecke.
    Generalunternehmer
    Ein Generalunternehmer ist ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauprojekts übernimmt. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und sorgt für die Einhaltung der Termine und Kosten.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Bauträger, Projektentwickler.
    1. Welche Auswirkungen hat ein Durchhang auf die Tragfähigkeit einer Betondecke?
      Ein Durchhang kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen, da er die Spannungsverteilung innerhalb der Decke verändert. Im schlimmsten Fall kann dies zu Rissen oder sogar zum Einsturz der Decke führen. Eine genaue statische Berechnung ist erforderlich, um die Auswirkungen zu beurteilen.
    2. Was sind typische Ursachen für einen Durchhang bei Betondecken?
      Typische Ursachen sind Fehler bei der Montage der Deckenelemente, Materialfehler im Beton oder der Bewehrung, oder eine Überlastung der Decke. Auch langfristige Kriech- und Schwindprozesse des Betons können zu einem Durchhang führen.
    3. Wie wird die Tragfähigkeit einer Betondecke überprüft?
      Die Tragfähigkeit wird durch eine statische Berechnung und gegebenenfalls durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (z.B. Ultraschall) oder Materialproben überprüft. Ein Statiker kann die notwendigen Untersuchungen durchführen und die Ergebnisse bewerten.
    4. Muss ein Durchhang bei einer Betondecke immer behoben werden?
      Ob ein Durchhang behoben werden muss, hängt von seiner Ursache, seiner Größe und den Auswirkungen auf die Tragfähigkeit ab. Ein Statiker kann beurteilen, ob eine Sanierung erforderlich ist.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es für durchhängende Betondecken?
      Mögliche Sanierungsmethoden sind das Aufbringen von zusätzlichen Verstärkungslagen (z.B. Carbonfaserverstärkung), das Einbringen von Stützen oder das Auswechseln der betroffenen Deckenelemente. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab.
    6. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit einer Betondecke?
      Der richtige Ansprechpartner ist ein Statiker oder ein Bauingenieur mit Erfahrung im Bereich Betonbau. Dieser kann die Situation beurteilen, die notwendigen Untersuchungen durchführen und Sanierungsempfehlungen geben.
    7. Welche Rolle spielt der Generalunternehmer bei einem Mangel an der Betondecke?
      Der Generalunternehmer ist für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich. Bei einem Mangel an der Betondecke ist er in der Regel zur Nachbesserung verpflichtet. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und dem Generalunternehmer eine Frist zur Behebung zu setzen.
    8. Wie kann man zukünftige Probleme mit Betondecken vermeiden?
      Um zukünftige Probleme zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten wichtig. Dazu gehört die Verwendung hochwertiger Materialien, die Einhaltung der statischen Berechnungen und die Überwachung der Bauausführung durch einen erfahrenen Bauleiter.
    • Betondeckensanierung
      Methoden zur Instandsetzung beschädigter Betondecken.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Tragfähigkeit.
    • Fehler bei der Betonverarbeitung
      Häufige Ursachen für Schäden an Betonbauteilen.
    • Lastannahmen für Decken
      Berücksichtigung von Nutzlasten und Eigenlasten.
    • Bauaufsichtliche Anforderungen an Decken
      Normen und Richtlinien für die Ausführung.
  2. Mangelhafte Betondecke: Statik entscheidend für Sanierung
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Kurz gesagt,
    der "Schaden" (es ist ein Mangel) kann behoben werden, wenn die Statik eingehalten ist  -  was meistens der Fall ist! Also keine Panik.
  3. Betondecke: Durchbiegung bei 9m Spannweite – Mangel prüfen!
    9 m Spannweite?
    Dann wären die 3 cm OK wegen l/300 max. Durchbiegung. Allerdings bei Volllast (HZ)! Wenn die jetzt schon 3 cm durchbiegt bei unter 9 m Spannweite ist es ein Mangel.
    • Martin Beisse
  4. Betondecke: Durchbiegung – Ursachen & zulässige Verformung
    Alle Baustoffe
    biegen sich unter Belastung durch. Das Maß der Durchbiegung ist stark abhängig von der Deckendicke und davon, ob eine Stahlbeton- oder Spannbetondecke eingebaut wurde. 3 cm Durchbiegung zum geschilderten Zeitpunkt sind zu viel, da bei einer Stahlbetondecke noch ca. die gleich Verformung infolge Kriechen und Schwinden dazu kommt. Würde die Verformung kritisch beim Bauträger hinterfragen und mit den Vorgaben der Statik vergleichen. Die von Herrn Beisse genannten l/300 gibt es so im Stahlbetonbau nicht. Hier wird eine andere Betrachtung durchgeführt.
  5. Betondecke: l/300 als Anhaltspunkt für Durchbiegung
    Ich wollte es doch nur einfacher machen
    Nicht gleich schlagen, Herr Westphal 🙂 Die l/300 kann man aber gut als ersten Anhaltspunkt nehmen. Nimmt man die Toleranzen im Hochbau wird es genauso eng. Wie gesagt, Schwinden und Kriechen sowie Lastfall HZ sind da noch gar nicht berücksichtigt.
    • Martin Beisse
  6. Betondecke: Starke Durchbiegung – Ursache & Konsequenzen
    also ne
    bei 3 cm würde ich schon einmal ein wenig Druck machen. Ich vermute schlicht, die Filigranplatten wurden beim betonieren nicht ausreichend unterstützt. (Fragen Sie einmal, ob die Durchbiegung beim betonieren aufgetreten ist). Statisch mutmaße ich hieraus keinen Schaden. Aber wie sieht denn DAS aus? Der Mangel kann übrigens nicht behoben werden.
    E. Brunn
  7. Risiko: Risse in Zwischenwand durchhängende Betondecke
    noch was
    was ich vergessen habe. Wenn Sie auf diese Durchhängende Decke eine Zwischenwand setzen, bekommt diese wahrscheinlich Risse.
    E. Brunn
  8. Betondecke: Spannweite prüfen & Abstützung kontrollieren
    9.00 m Spannweite!
    Guten Tag.
    Ich bezweifle, dass die Decke bei einem RMH eine Spannweite von 9.00 m besitzt. Wer spannt denn eine Decke von der Vorder zur Gebäuderückseite? . Ich vermute eher, dass die Decke quergespannt ist und wie Herr Brunn meint beim betonieren nicht sorfältig abgestützt worden ist. Es fehlen aber weitere Angaben wie Art und Ausführung der Decke. Vielleicht doch Spannbetondecke in Längsrichtung? . Es gibt auch A ... Löcher die betonieren Filigranplatten ohne Abstützung! . Alles schon dagewesen.
  9. Betondecke: Deutliche Durchbiegung ohne Last – Ursachenforschung
    Die 9 m waren doch nur der Umkehrschluss
    Eben Durchbiegung vorhanden mal 300. Daher habe ich die 9 m mal in den Raum geworfen, nur so als Anhaltspunkt. Gerade bei den üblicherweise wesentlich geringeren Spannweiten sind 3 cm, wie gesagt ohne Last, erheblich zu viel. Sieht wirklich so aus, als hätte da jemand Stützen "vergessen".
    Wo ich gerade die Frage nochmal lese: was heißt denn teilweise durchhängt?
    • Martin Beisse
  10. Betondecke: 2,3 cm Durchhang bei 6m – Vorgehen Bauträger
    Vielen Dank erst einmal für die vielen Rückmeldungen ...
    Vielen Dank erst einmal für die vielen Rückmeldungen.
    Wir haben die Decke gestern nochmal ausgemessen.
    Die Stahlbetondecke hat eine Länge von 6 m. Genau in der Mitte hängt die Decke jetzt ziemlich genau 2,3 cm durch. Zu den Wänden hin wird dieser Durchhang immer weniger.
    Auf die Betondecke soll tatsächlich eine Wand gezogen werden. Ich werde mich schriftlich beim Bauträger beschweren.
    Welche Alternativen habe ich denn?
    Muss das gesamte OGAbk. abgemauert werden und eine neue Stahlbetonplatte aufgelegt werden?
    Oder wird die Platte von unter nur verspachtelt. Weiß jemand, was ich da fordern kann?
    B. Eckard
  11. Kaufvertrag prüfen: Bauträger vs. Generalübernehmer Haftung
    kurze Zwischenfrage
    Generalübernehmer, Bauträger ...? haben sie schon gekauft, oder wollen sie kaufen, siehe ihre anfrage!
  12. Betondecke: Durchhang akzeptieren? Tragfähigkeit vs. Aufwand
    technisch schwierig
    vermutlich müssen Sie es so lassen, weil der Aufwand einer Erneuerung ungeheuer hoch ist. Juristisch kenne ich mich nicht aus und weiß daher nicht was sie bei der Beschwerde beachten müssen. Aber als Statiker kann ich Sie beruhigen: auf die Tragbarkeit der Decke wirkt sich das nicht aus. Für die Wand im OGAbk. sollten Sie mal mit den Maurern sprechen, ich rate aber den Bereich der Wandaufstandsfläche auszugleichen, weil die Wand sonst Risse bekommen kann. Und von unten ist die Sache ärgerlicher. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man da was haltbares machen kann, außer Verkleiden. (Die "Praktiker" mögen den mich korrigieren).
    Viele Grüße Elias Brunn
  13. Alternative: Betondecke verputzen bei optischen Mängeln
    Keine Lösung?
    in meiner Verwandtschaft gab's ein ähnliches Problem. Betroffen war nur der Kellerflur, also ohnehin nicht so extrem dramatisch. Nach entsprechender Mängelrüge hat der Bauunternehmer die Decke verputzt. Ist zwar eine Sch ... Arbeit (die putze haben damals wohl reichlich geflucht), aber die Decke ist zumindest optisch gerade. Der Putz hält nach knapp 20 Jahren immer noch, und statische Probleme sind bisher nicht aufgetaucht.
    Müsste doch bei Ihnen auch gehen?
  14. Betondecke: Durchhang – Keine statischen Probleme erwartet?
    kurz zur Zwischenfrage Wir haben den Kaufvertrag schon ...
    kurz zur Zwischenfrage: Wir haben den Kaufvertrag schon unterschrieben. Der Bauträger hat wie üblich einen Generalunternehmer für den Bau beauftragt.
    Mir ist jetzt auch wichtig zu wissen, dass dieser "Durchhänger" keine statischen Probleme mit sich bringt. Als Laie ist das alles sehr schwer zu beurteilen. Nochmals Danke für ihre Informationen:
    B. Eckard
  15. Betondecke: Statiker-Gutachten bei Mangel – Bauträgerpflicht!
    Statiker fragen
    Den muss der Bauträger bezahlen. Schließlich ist es ein Mangel und der AN muss das Gegenteil beweisen. Wenn der Statiker sein OK gibt ...
    Obs ein statischer Mangel ist, kann von hier aus nicht beurteilt werden, da die Durchbiegung viele Gründe haben kann. Fehlende Stützen zum Bleistift oder auch schlichtweg falsche Bestellung/Lieferung (alles schon dagewesen)
    • Martin Beisse
  16. Betondecke: Durchhang durch fehlerhaften Aufbeton wahrscheinlich
    Durchhang
    Nein, Herr Beisse, ich will es nicht generell Ausschließen, es gibt ja die merkwürdigsten Dinge. Aber bei 6 m, selbst im Quadrat sollte das Ding nicht aus statischen Dingen durchhängen. Da es Fertigteile sind, ist es wahrscheinlich das beim Aufbringen des restlichen Ortbeton die Durchbiegung entstanden ist. (Sie werden ja wohl nicht die untere Bewehrung vergessen haben). Den Statiker prüfen zu lassen, ob das alles so mit seiner Statik übereinstimmt (wie von Herrn Beisse vorgeschlagen) ist sicher kein Fehler. Aber noch einmal zu Ihrer Beruhigung. Die Durchbiegungen ist statisch aller Wahrscheinlichkeit nach unbedenklich. Bei den üblichen Filigrandecken, wirkt die komplette Decke erst nach Erhärten des Aufbetons. Während der Betonierphase ist statisch nur die Filigrandecke wirksam, die durch den nassen Beton belastet wird und sicher daher natürlich stark duchbiegt. Beim Erhärten wirkt dann aber der komplette Querschnitt. Während bei Stützen kleine Ausmittigkeiten große zusätzliche Belastung bringen können, ist dies bei Decken nicht der Fall. Also ruhig Blut.
    viele Grüße Elias Brunn
  17. Korrektur: Betondecke – Stahlbetonhohldielen statt Filigranplatten
    Keine Filigranplatten, sondern Stahlbetonhohldielen
  18. Stahlbetonhohldiele: Vergleich Durchbiegung Neubau vs. Musterhaus
    Keine Filigrandecke, sondern Stahlbetonhohldiele
    Bei der geschilderten Decke handelt es sich nicht um Filigranplatten, sondern um fertige Stahlbetonhohldielen, die auf den Haustrennwänden aufliegen. Die lichte Weite beträgt ca. 5,80 m. Wir haben ebenfalls ein baugleiches Haus in der Nachbarschaft. Die Durchbiegung beträgt bei uns allerdings nur ca. 1 cm. Wir hatten jedoch schon vor Baubeginn die ausführende Firma schriftlich auf optische Mängel in diesem Bereich im Musterhaus hingewiesen. (Die Oberflächen werden tapezierfertig gespachtelt angeboten, wobei die tapezierten Deckenplatten teilweise einzeln zu erkennen waren).
    Wie sieht es bei diesem Sachverhalt aus? Und was muss man sich da gefallen lassen.
    (Die vielen schnellen Reaktionen finde ich übrigens klasse. Herzlichen Dank für die rege Teilnahme. Gilt für alle Themen.)
  19. 🔴 Warnung: Stahlbetonhohldiele – Durchbiegung deutet auf Mangel!
    Hier ist was faul!
    Also Herr Reul hier ist etwas faul. Wenn es eine Stahlbetonhohdielendecke ist , dann darf die keine Durchbiegung nach unten , sondern durch die Vorspannung bedingt eine Überhöhung (nach oben ) haben. Es gibt auch schlaffbewehrte Hohldielendecken und wenn die im Bauzustand schon diese Durchbiegung hat ist etwas faul. Ich kann Sie nicht beruhigen. Gehen Sie zu jemandem der sich damit auskennt Prüfingenieur oder einen Statiker der auf die Baustelle geht (soll es ja geben) und der soll sich darum kümmern. Keine Sau guckt heute mehr auf die Konstruktion.
    Drum kümmern
  20. Zustimmung: Durchbiegung Stahlbetonhohldiele – Mangelverdacht!
    schließe mich an
    Ja, schließe mich dem Vorredner an.
    MfG E. Brunn
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Betondecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Eine durchhängende Betondecke kann verschiedene Ursachen haben, von mangelnder Abstützung beim Betonieren bis hin zu falschen Baustoffen. Die zulässige Durchbiegung hängt von der Spannweite und Art der Decke ab. Eine statische Prüfung ist ratsam, um die Tragfähigkeit zu beurteilen. Optische Mängel können durch Verputzen behoben werden, während bei statischen Problemen eine Sanierung erforderlich sein kann.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Warnung: Stahlbetonhohldiele – Durchbiegung deutet auf Mangel! deutet eine Durchbiegung bei Stahlbetonhohldielen auf einen Mangel hin, da diese Decken normalerweise eine Überhöhung aufweisen sollten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Risiko: Risse in Zwischenwand durchhängende Betondecke warnt davor, dass eine auf der durchhängenden Decke errichtete Zwischenwand Risse bekommen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden, wie im Beitrag Betondecke: Statiker-Gutachten bei Mangel – Bauträgerpflicht! empfohlen wird. Der Bauträger ist in der Pflicht, die Ursache des Mangels zu beheben und die Tragfähigkeit der Betondecke sicherzustellen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Bauträger und Generalunternehmer, wie im Beitrag Kaufvertrag prüfen: Bauträger vs. Generalübernehmer Haftung angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Durchhang, Tragfähigkeit, Betondeckenelemente". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - Holzbalkendecke: Durchhang berechnen – zulässige Werte, Statik & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Filigranplattendecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Nichttragende Innenwand an Betondecke anschließen: Abstand, Dämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Neubau - Lunker in geputzter Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Neubau - Deckendurchbiegung Filigrandecke messen: Anleitung, zulässiges Maß & Risiken?
  6. BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke: Stöße erhöht, Durchhang & Risse – Ursachen, Statik & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse Innenwand unter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Deckendurchbiegung nach Wandentfernung: 5 cm Ziegelwand als Stütze? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerdeckensanierung: Ursachen, Methoden & Kosten bei abgesackter Decke?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11806: Betondecke hängt durch: Ursachen, Auswirkungen & Risiken für die Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Durchhang, Tragfähigkeit, Betondeckenelemente" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Durchhang, Tragfähigkeit, Betondeckenelemente" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke hängt durch: Ursachen, Auswirkungen & Risiken für die Tragfähigkeit?
Suche nach: Betondecke hängt durch: Was tun?
Suche nach: Betondecke, Durchhang, Tragfähigkeit, Betondeckenelemente, Statik, Mangel, Neubau, Sanierung
