Filigrandecke: Stöße erhöht, Durchhang & Risse – Ursachen, Statik & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei einer Filigrandecke mit erhöhten Stößen, Durchhang und Rissen ist eine umgehende Überprüfung der Statik durch einen Fachmann unerlässlich. Die Ursachen können vielfältig sein, von Bauausführungsfehlern bis hin zu Materialproblemen. Eine sorgfältige Sanierung ist entscheidend, um die Stabilität der Betondecke langfristig zu gewährleisten. Ein Gutachter kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
wir bauen ein Ziegelhaus, Beginn Mai 2004 und sind nun mit dem Innenausbau beschäftigt. Nun ist uns leider erst jetzt aufgefallen (oder ist es erst nach dem Estrichverlegen passiert?!?!), dass zwei Fertigteildecken an den Stößen erhöht spitz zulaufen und dann etwas durchhängen. (muss es nochmal genau ausmessen, aber ich schätze es sind bestimmt 3 cm Unterschied und der Raum hat da eine Länge von 5,50 m und eine Breite von 3,30) Auf dem anderen Ende von dem Stoß, ist der Stoß der Decken zwar nicht erhöht, dafür aber leicht versetzt (eine sitzt tatsächlich etwas tiefer als die andere, schätze ca. 1 cm). Ebenso haben sich auch auf diesen beiden Teildecken viele Risse gezeigt, Haarrisse, wie man uns gesagt hat.
Der Bauunternehmer meinte, es wurde schlampig gearbeitet, bzw. schnell schnell und damit könnte so ein "Fehler" unterlaufen sein, der dazu geführt hat.
Er bietet uns an, die Decke mit Gips zu begradigen, da wir evtl. vorhatten, diese dann zu tapezieren. Ich bin allerdings am Überlegen, ob ich die Decke nicht doch lieber verputzen lassen sollte, denn meine Angst ist diese, dass ich mit Tapeten nicht erkennen kann, falls sich später irgendwann weitere oder größere Risse zeigen würden.
Wie sieht es mit der Statik aus, wenn so ein Fehler passiert ist? Habe da so meine Bedenken, ob mir nicht irgendwann die "Decke auf den Kopf fällt" ...
Wäre Klasse, wenn mich jemand etwas aufklären könnte, bzw. mir Tipps gibt wie ich nun am Besten weiter vorgehen sollte.
Vielen Dank vorab und Grüße aus Bayern!
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen erforderlich – bis dahin Betreten der betroffenen Bereiche untersagt.
🔴 KRITISCH: Jegliche optische Sanierung (z. B. Gipsausgleich, Verputzen) ist bis zur schriftlichen statischen Freigabe strikt untersagt – sie verschleiert Symptome und gefährdet die frühzeitige Erkennung fortschreitender Schäden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Mängel (Durchhang, Stöße, Risse) fotografisch und messtechnisch – inkl. Höhenversatz von bis zu 3 cm und Rissverlauf – vor jeglicher Einwirkung durch Dritte.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Filigrandecke haben. Erhöhte Stöße, Durchhang und Risse sind Anzeichen für mögliche Probleme.
🔴 Gefahr: Durchhängende Decken und Risse können auf statische Probleme hinweisen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt ist.
Ich empfehle Ihnen:
- Statische Prüfung: Lassen Sie die Decke umgehend von einem Statiker begutachten. Dieser kann die Ursache des Durchhangs und der Risse feststellen und die Tragfähigkeit der Decke beurteilen.
- Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind Fehler bei der Montage der Filigrandecke, unzureichende Bewehrung, Materialfehler oder Belastungen, die über die zulässigen Werte hinausgehen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der statischen Prüfung kann ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses kann Maßnahmen wie das Verstärken der Decke oder das Ausbessern der Risse umfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die Situation zu beurteilen und weitere Schritte zu planen. Ignorieren Sie die Symptome nicht, da dies zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben aus dem Jahr 2004, bei dem an zwei Fertigteildecken (Filigrandecken) erhebliche Mängel wie Stöße mit Höhenversatz von bis zu 3 cm, Durchhang und Risse aufgetreten sind. Die Beschreibung deutet auf eine unzureichende Ausführung der Deckenmontage hin, möglicherweise durch fehlerhafte Unterstellungen oder mangelhafte Vergussarbeiten an den Stoßfugen.
🔴 Gefahr: Ein Höhenversatz von 3 cm auf einer Spannweite von 5,50 m ist kein kosmetischer Mangel, sondern ein ernstzunehmendes Indiz für eine mögliche statische Beeinträchtigung. Der Durchhang und die Risse können auf eine unzureichende Tragfähigkeit oder eine fehlerhafte Lastabtragung hindeuten. Die Gefahr eines plötzlichen Versagens ist zwar gering, aber ein fortschreitender Schaden kann die Standsicherheit langfristig gefährden.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Bauunternehmers, die Decke lediglich mit Gips zu begradigen, ist fachlich unzureichend und gefährlich. Gips kaschiert lediglich die optischen Mängel, ohne die Ursachen zu beheben. Bei einer statisch relevanten Problematik kann dies zu einer Verschleierung der tatsächlichen Schäden führen und eine spätere Sanierung erschweren.
➕ Ergänzung: Vor einer optischen Sanierung muss zwingend eine statische Bewertung durch einen Tragwerksplaner oder Prüfingenieur erfolgen. Dieser muss die Deckenplatten auf ihre Tragfähigkeit prüfen, die Risse dokumentieren und beurteilen, ob es sich um oberflächliche Setzrisse oder um strukturelle Schäden handelt. Zudem sollte die Estrichverlegung als mögliche Ursache für zusätzliche Lasten oder Erschütterungen untersucht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Statik. Lassen Sie die gesamte Deckenkonstruktion begutachten, inklusive der Stoßfugen, des Durchhangs und der Risse. Erst nach Vorlage eines schriftlichen Gutachtens und einer statischen Freigabe sollten Sie über eine Sanierung nachdenken. Verweigern Sie die Annahme des Gipsvorschlags und bestehen Sie auf einer fachgerechten Mängelbeseitigung durch den Bauunternehmer.
Bei einer Fertigteildecke mit deutlichem Durchhang (geschätzt bis zu 3 cm über 5,50 m), erhöhten Stößen, Versatz von bis zu 1 cm und zahlreichen Haarrissen liegt ein gravierender Montage- oder Tragwerksfehler vor – nicht bloß ein optischer Mangel.
🔴 Gefahr: Solche Verformungen deuten auf unzureichende Lagerung, fehlende oder ungenügende Auflagerverankerung, ungleichmäßige Lastabtragung oder mögliche Untergrundabsenkung hin – alles potenzielle Ursachen für fortschreitende statische Überbeanspruchung.
🔴 Gefahr: Haarrisse in Fertigteildecken sind bei solchen Verformungen kein harmloses Phänomen; sie können sich bei weiterer Setzung oder Laständerung zu strukturell relevanten Rissen ausweiten und die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, es handele sich um einen bloß "schlampigen Fehler", unterschätzt die Tragsicherheit – eine fachliche statische Beurteilung ist zwingend erforderlich, bevor irgendeine Oberflächenbehandlung erfolgt.
➕ Ergänzung: Ein Gipsausgleich oder Verputzen verschleiert die Symptome, aber nicht die Ursache – es besteht die Gefahr, dass sich die Verformung fortsetzt und Risse unter der neuen Oberfläche weiterwachsen, ohne dass dies sichtbar wird.
➕ Ergänzung: Auch die Annahme, dass der Estrich die Ursache sei, ist ungesichert: Estrichlasten wirken meist gleichmäßig und führen nicht zu punktuellen Stößen oder Versätzen – vielmehr deuten diese auf konstruktive Mängel im Deckenanschluss oder in der Auflagerung hin.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge bezüglich der Tragsicherheit ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Risikoeinschätzung – solche Verformungen dürfen niemals als "normal" oder "akzeptabel" eingestuft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Prüfung der betroffenen Deckenabschnitte, einschließlich Abnahme der Lagerung, Überprüfung der Fugenverpressung und Dokumentation aller Verformungen und Risse.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Durchhang, Stöße und Risse bei einer Filigrandecke keine kosmetischen Mängel, sondern Indizien für mögliche statische Beeinträchtigung sind – eine fachliche Prüfung ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI: "Durchhängende Decken und Risse können auf statische Probleme hinweisen."
- DeepSeek: "Ein Höhenversatz von 3 cm [...] ist kein kosmetischer Mangel, sondern ein ernstzunehmendes Indiz für eine mögliche statische Beeinträchtigung."
- Qwen: "Solche Verformungen deuten auf unzureichende Lagerung, fehlende Auflagerverankerung [...] hin – alles potenzielle Ursachen für fortschreitende statische Überbeanspruchung."
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen bewerten den Höhenversatz als bis zu 3 cm, GoogleAI spricht nur allgemein von "erhöhten Stößen" – Qwen nennt zudem zusätzlich einen Versatz von bis zu 1 cm, was auf lokale vs. globale Verformung hinweisen könnte.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen explizit, dass Estrichlasten keine typische Ursache für punktuelle Stöße oder Versätze sind – sie lenken den Fokus auf konstruktive Fehler (Lagerung, Fugenverpressung, Untergrundabsenkung). GoogleAI nennt Estrichlasten lediglich als mögliche Ursache, ohne diese einzuschränken.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig dem Vorschlag des Bauunternehmers, die Decke "lediglich mit Gips zu begradigen". GoogleAI erwähnt diesen Vorschlag nicht – bleibt somit neutral. Da DeepSeek und Qwen den Gipsvorschlag als "fachlich unzureichend und gefährlich" bzw. "verschleiernd" bewerten, wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: der sicherere Standpunkt (keine Oberflächenbehandlung vor Prüfung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – nicht den vom Bauunternehmer vorgeschlagenen Dienstleister – mit vollständiger Dokumentation, statischer Bewertung und schriftlichem Gutachten vor jeglicher Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz von Durchhang & Rissen ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Kein optischer Mangel – signifikante Indizien für mögliche Tragwerksbeeinträchtigung; Prüfung ist zwingend. Gefahr durch Gipsausgleich / Verputzen ✅ DeepSeek und Qwen bewerten dies einhellig als gefährlich und verschleiernd; GoogleAI bleibt neutral – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: striktes Verbot bis zur statischen Freigabe. Ursachenfokus (Estrich vs. Konstruktion) ⚠️ Qwen und DeepSeek lehnen Estrich als Hauptursache für Stöße/Versätze ab und fokussieren auf Lagerung, Fugen und Untergrund; GoogleAI nennt Estrich als mögliche Ursache – Abwägung erforderlich, aber Konstruktion steht im Vordergrund. Erforderlichkeit unabhängigen Sachverständigen ✅ Alle drei Modelle fordern explizit einen zertifizierten, unabhängigen Statiker oder Sachverständigen – kein Vertrauen in die Aussagen des Bauunternehmers. Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Alle Modelle verwenden Formulierungen wie "umgehend", "sofort", "unverzüglich" – Handlungsdruck ist eindeutiger Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit einer vollständigen statischen Begutachtung – inkl. Messung aller Verformungen, Rissdokumentation, Prüfung der Lagerung und Fugenverpressung – und verlangen Sie ein schriftliches, haftungsrelevantes Gutachten vor jeglicher Sanierung oder Oberflächenbehandlung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen der Decke bei fortschreitender Verformung Erhebliche Gefährdung von Leben und Gesundheit, hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verschleierung durch Gipsausgleich ohne vorherige Prüfung Verzögerte Erkennung von Rissausbreitung, später teurere Sanierung, Beweisschwierigkeiten bei Schadensregulierung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "schlampig" statt "statisch relevant" Unterlassene Prüfung, rechtliche Nachteile bei Gewährleistungs- oder Mängelansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Sanierung Verlust von Beweismitteln für Mängelursache, erschwerter Nachweis gegenüber Bauunternehmer oder Versicherung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Fachkräfte für Gutachten Unwirksames bzw. nicht haftungsrelevantes Gutachten, mögliche Folgekosten bei Fehlbeurteilung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung auf Grundlage eines Gutachtens Nachhaltige Wiederherstellung der Tragsicherheit und Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Nachweis eines Bauausführungsmangels aus dem Jahr 2004 Möglichkeit der geltenden Gewährleistungsansprüche – je nach Auslegung des Vertrags und Haftungsregelungen ✅ Chance Verbesserte Planungssicherheit für nachfolgende Gewerke (z. B. Estrich, Fußboden) Vermeidung sekundärer Schäden, kürzere Bauzeit, höhere Planungsgenauigkeit ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für spätere Verkäufe oder Versicherungen Erhöhte Transparenz, Vertrauensbildung bei Käufern, bessere Bewertung durch Sachverständige ✅ Chance Erkennen und Beheben systemischer Mängel in der Bauausführung Vermeidung vergleichbarer Schäden an anderen Deckenabschnitten oder im Bestand Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Sperren Sie die betroffenen Räume bis zur schriftlichen Freigabe durch einen Statiker – kein Betreten, keine Belastung durch Möbel oder Personen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (nicht den vom Bauunternehmer vorgeschlagenen) – nutzen Sie die Liste der ARGE-Sachverständige oder die Kammer der Architekten und Ingenieure.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Baupläne, Prüfzeugnisse, Verträge aus 2004), dokumentieren Sie Durchhang, Stöße und Risse messtechnisch (z. B. Laser-Nivelliergerät) und fotografisch mit Maßstab.
- Keine Oberflächenbehandlung: Weisen Sie den Bauunternehmer schriftlich an, keinerlei Gips-, Putz- oder Estricharbeiten am betroffenen Bereich vorzunehmen – bis zum Vorliegen des Gutachtens.
- Lückenlose Dokumentation: Führen Sie ein chronologisches Mängelbuch mit Datum, Uhrzeit, Fotos, Messwerten und allen Kommunikationsinhalten mit dem Bauunternehmer oder Gutachter.
- Haftungsrechtliche Absicherung: Informieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung über den Sachverhalt – fragen Sie nach einer vorabinhaltlichen Prüfung der Gewährleistungsansprüche aus dem Jahr 2004.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilkonstruktion, die aus einer dünnen, bewehrten Betonplatte und Gitterträgern besteht. Sie wird vor Ort mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.
Verwandte Begriffe: Fertigteildecke, Stahlbetondecke, Elementdecke - Durchhang
- Der Durchhang bezeichnet die vertikale Verformung eines Bauteils unter Last. Bei einer Decke ist der Durchhang das Maß, um das sich die Decke unter Belastung nach unten biegt.
Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Biegung - Risse
- Risse sind linienförmige Trennungen im Material eines Bauteils. Bei Beton können Risse durch Zugspannungen, Schwinden oder thermische Belastungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Setzrisse - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauteilen befasst. Ziel der statischen Berechnung ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Die Stahlbewehrung nimmt die Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen kann.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Bauwerks, um Schäden zu beheben, die Nutzungsdauer zu verlängern oder den Wert zu steigern.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung
- Was ist eine Filigrandecke?
Eine Filigrandecke ist eine Fertigteildecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit Ortbetonergänzung besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt. - Welche Ursachen kann ein Durchhang bei einer Filigrandecke haben?
Mögliche Ursachen sind Montagefehler, unzureichende Bewehrung, Materialfehler, zu hohe Belastung oder Setzungen im Baugrund. - Sind Haarrisse in einer Filigrandecke bedenklich?
Haarrisse können unbedenklich sein, sollten aber von einem Fachmann begutachtet werden, um strukturelle Schäden auszuschließen. - Wie wird eine Filigrandecke saniert?
Die Sanierung hängt von der Ursache des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verstärken der Decke mit zusätzlichen Bewehrungslagen oder das Ausbessern der Risse mit speziellem Injektionsharz. - Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit einer Filigrandecke?
Ein Statiker oder ein Bauingenieur mit Erfahrung im Bereich Deckensanierung ist der richtige Ansprechpartner. - Kann der Estrich das Problem verursacht haben?
Es ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Eine zu hohe Estrichstärke oder ungleichmäßige Lastverteilung könnten den Durchhang verstärkt haben. - Was kostet eine statische Prüfung einer Filigrandecke?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Aufwand des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Wie lange dauert eine Deckensanierung?
Die Dauer hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Risse können innerhalb weniger Tage behoben werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Deckendurchbiegung messen
Methoden zur Bestimmung der Durchbiegung einer Decke. - Rissbildung in Beton vermeiden
Maßnahmen zur Minimierung von Rissen in Betonbauteilen. - Statische Ertüchtigung von Decken
Verfahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit bestehender Decken. - Feuchteschäden an Decken
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Deckenkonstruktionen. - Schallschutz bei Decken
Verbesserung des Schallschutzes von Decken in Wohngebäuden.
Statik Filigrandecke: Gutachter für Risse & Durchhang!
Holen Sie sich den
Statiker an die Baustelle. Der soll die Decken überprüfen. Wenn der Ihnen schriftlich gibt das die Risse (kann man ohne Foto so nicht beurteilen) unbedenklich sind bzw. welche Maßnahmen ergriffen werden sollen.
Wenn dann spachteln reichen sollte können Sie nur hoffen, dass nicht wieder "schnell-schnell" gearbeitet wird, denn nur wenn ganz sorgfältig verspachtelt wird sehen Sie später nicht davon. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecke: Erhöhte Stöße, Durchhang & Risse – Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Bei einer Filigrandecke mit erhöhten Stößen, Durchhang und Rissen ist eine umgehende Überprüfung der Statik durch einen Fachmann unerlässlich. Die Ursachen können vielfältig sein, von Bauausführungsfehlern bis hin zu Materialproblemen. Eine sorgfältige Sanierung ist entscheidend, um die Stabilität der Betondecke langfristig zu gewährleisten. Ein Gutachter kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik Filigrandecke: Gutachter für Risse & Durchhang! wird die Bedeutung einer professionellen Begutachtung durch einen Statiker hervorgehoben, um die Ursachen der Risse und des Durchhangs zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
✅ Zusatzinfo: Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen an der Filigrandecke ist entscheidend, um größere Schäden und damit verbundene höhere Kosten zu vermeiden. Eine umfassende Analyse der Statik und der Bausubstanz ist unerlässlich, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Baugutachter, um die Filigrandecke zu überprüfen und einen Sanierungsplan zu erstellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Veränderungen, um eine umfassende Grundlage für die Begutachtung zu schaffen. Die Sanierung sollte fachgerecht und unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Deckendurchhang, Riss, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerdeckendurchhang: Ursachen, Risiken & wann ist eine Statikprüfung nötig?
- BAU-Forum - Neubau - Lunker in geputzter Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Lunker, Putzdecke, Betondecke, Sanierung, Bauträger, Baumängel, Filigrandecke, Betoninstandsetzung …
- … in geputzter Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? …
- … [br]wir haben mit einem Bauträger gebaut. Lt. Baubeschreibung sind die Decken und Wände geputzt. An den Decken sind jede Menge kleiner Löcher, die wohl im Fachjargon Lunker heißen, sichtbar. Ist das bei geputzten Decken möglich, oder hat der Bauträger einfach Kosten gespart und die Decken nicht Putzen lassen? Es sieht so aus, als wären nur die Stöße der Filigrandeckenelemente verspachtelt worden. …
- BAU-Forum - Neubau - 13646: Filigrandecke: Stöße erhöht, Durchhang & Risse – Ursachen, Statik & Sanierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Hohe Anfälligkeit für lokale Auspressung, Rissbildung und Versagen durch Spannungskonzentrationen – besonders kritisch bei fehlender Zug- …
- … Spätes Erkennen – Rissbildung, schleichender Verlust der Tragfähigkeit, mögliche Wandscheibeninstabilität …
- … Horizontale Verformung, Rissbildung im Mauerwerk, langfristig mangelnde Standsicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Betonvordach, Durchbiegung, Betondecke, Statik, Sanierung, Stahlpfosten, Querträger, Betonschaden, Vordachsanierung …
- … Unser Sitzplatz wird mit einer Betondecke T: 3.5 m x B: 7 m x D: 0.25 m …
- … Eine durchhängende Betondecke eines Vordachs ist ein ernstes Problem, das umgehend untersucht werden muss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
- … B) Bei der Kalkulation für den Rohbau hat der Architekt die Filigrandecke (Decke vom Erdgeschoss zum Obergeschoss) vergessen . Sie war in der …
- … Zu B) Rohbau/Filigrandecke: Wenn der Architekt die Filigrandecke falsch geplant hat und dadurch zusätzlicher …
- … (Dachfläche um die Hälfte falsch berechnet) über das Vergessen kompletter Gewerke (Filigrandecke) bis hin zu mangelhafter Kommunikation mit ausführenden Firmen (Fenster nach falschem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Deckendurchhang, Riss, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Deckendurchhang, Riss, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke: Stöße erhöht, Durchhang & Risse – Ursachen, Statik & Sanierung?
Suche nach: Filigrandecke: Durchhang, Risse – Was tun?
Suche nach: Filigrandecke, Deckendurchhang, Risse, Betondecke, Statik, Sanierung, Deckensanierung, Gutachter
