Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
❓ Fragestellung: Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Wasser als zentrale Ursache und warnen vor der Unwirksamkeit von Innenabdichtungen ohne vorherige Druckentlastung; Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitlichen Risiken bei längerer Durchfeuchtung; Alle drei fordern sofortige Ursachenforschung durch Fachleute – insbesondere zur Klärung von Drainage, Horizontalsperre und Wasserweg.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenreparaturen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) zur Ursachenanalyse; priorisieren Sie Maßnahmen nach hydraulischem Druck, nicht nach Oberflächenerscheinungen.
Der Thread behandelt Ursachen und Lösungen für Wassereinbruch im Keller, wobei verschiedene Abdichtungsmethoden wie Negativabdichtung und Schleierinjektion diskutiert werden. Die Wichtigkeit einer sorgfältigen Schadensanalyse und die Auswahl eines geeigneten Fachmanns werden hervorgehoben. Auch die Frage, ob sich der Aufwand für bestimmte Maßnahmen lohnt, wird thematisiert.
🔴 KRITISCH: Keine Injektions- oder Verkieselungsmaßnahmen ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – bei drückendem Wasser und Hohlblockmauerwerk besteht hohe Versagungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Sofortiges Abpumpen des Wassers erforderlich, um Schimmelbildung, Materialzerstörung und statische Risiken durch Durchfeuchtung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Jede innenliegende Abdichtung (Dichtschlämme, wasserdichter Putz) ist bei drückendem Wasser kontraindiziert und kann Schäden verstärken.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden mittels Fotos und Feuchtemessungen vor jeglicher Sanierung – für Versicherung und Sachverständigenbefund unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf statische Beeinträchtigung durch Durchfeuchtung unverzüglich statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur einleiten.
🔴 Gefahr: Wassereinbruch im Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Wertverlust der Immobilie führen.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Ursachenforschung: Wo tritt das Wasser ein? (Wand, Boden, Übergang)
- Wasser entfernen: Pumpen Sie das Wasser ab, um Folgeschäden zu minimieren.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Schäden für die Versicherung.
Mögliche Ursachen für den Wassereinbruch:
- Mangelhafte Abdichtung: Insbesondere bei nachträglich angebauten Terrassen.
- Defekte Dränage: Verstopfte oder fehlende Dränage kann Wasser am Haus stauen.
- Risse im Beton: Durchlässigkeit des Betons durch Risse.
Langfristige Lösungen:
- Kellerabdichtung: Von außen oder innen, je nach Ursache und Zugänglichkeit.
- Dränagesanierung: Reinigung oder Erneuerung der Dränage.
- Betoninjektion: Abdichtung von Rissen im Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Eine genaue Analyse der Bausubstanz ist unerlässlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereinbruch im Kellerbereich einer teilunterkellerten Terrasse, der trotz Außendämmung, Versiegelung, Ringdrainage und WU-Beton nach längerem Regen auftritt. Die Wände bestehen aus 36 cm KS-Hohlblocksteinen, und bisherige Reparaturversuche mit Dichtschlämme und wasserdichtem Putz waren erfolglos. Der Eigentümer sucht nach einer Lösung, die kein "Außenaufbuddeln" erfordert, und fragt nach einer Verkieselung (Injektion) als Alternative.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Hohlblocksteinen und drückendem Wasser stellt ein hohes Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung und Bauschäden dar. Eine reine Innenabdichtung wie Verkieselung kann bei fehlender Außenabdichtung versagen, da sie den Wasserdruck nicht dauerhaft abwehrt. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden im Mauerwerk und Schimmelbildung, wenn Feuchtigkeit im Mauerwerk verbleibt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verkieselung (Injektion) bei Hohlblocksteinen und drückendem Wasser ausreicht, ist fachlich falsch. Verkieselung wirkt kapillarbrechend, aber nicht gegen hydrostatischen Druck. Bei Hohlblocksteinen kann die Injektion zudem ungleichmäßig verteilt werden und Hohlräume unzureichend füllen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen nichtdrückendem und drückendem Wasser. Bei drückendem Wasser (z.B. durch defekte Drainage oder fehlende Horizontalsperre) ist eine fachgerechte Außenabdichtung nach DINAbk. 18533 unumgänglich. Alternativ könnte eine innenliegende Abdichtung mit einer weißen Wanne (WU-Beton) oder einer schwarzen Wanne (Bitumen) in Betracht gezogen werden, jedoch nur mit statischer Berechnung und fachmännischer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die Ursache des Wasserdrucks (z.B. defekte Drainage, Hangwasser, Grundwasseranstieg) klären. Eine dauerhafte Lösung erfordert in den meisten Fällen eine fachgerechte Außenabdichtung oder eine innenliegende Abdichtung mit WU-Beton nach Statik. Verkieselung ist hier keine geeignete Maßnahme. Vermeiden Sie weitere Eigenreparaturen, da diese das Problem verschlimmern können.
Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Wassereinbruch in einen teilunterkellerten Kellerbereich, ausgelöst durch eine nachträglich errichtete Terrasse mit unzureichendem wasserführendem System – trotz scheinbar korrekter Planung und Bauantrag. Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlenden oder funktionsuntüchtigen horizontalen Sperrschicht unter der Terrasse sowie einer unzureichenden Entwässerung des Terrassenbereichs, wodurch Regenwasser gezielt gegen die Kellerwand gedrückt wird.
🔴 Gefahr: Der anhaltende Wassereinbruch führt zu dauerhafter Feuchtelast auf der Kellerwand, was langfristig zu Putzabplatzung, Salzausblühungen, Materialzerstörung der Hohlblocksteine und – bei unzureichender Lüftung – zu Schimmelbildung mit gesundheitlichen Risiken führt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dichtschlämmen und wasserdichtem Putz von innen ist bei drückendem Wasser grundsätzlich ungeeignet und verstärkt den Schaden, da der Wasserdruck die innere Abdichtung von der Wand abhebt und Feuchtigkeit in die Mauerwerksporen eindringen lässt.
⚠️ Korrektur: Eine Injektionsabdichtung (z. B. mit Silikat- oder Acrylat-Dispersionen) ist bei Hohlblockmauerwerk mit 36 cm Stärke technisch äußerst problematisch – die Hohlräume behindern eine lückenlose Durchsättigung, und die Injektion erreicht oft nicht die kritische Wassereintrittsstelle hinter der Wand.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche horizontale Sperrschicht unter der Terrasse ist nicht realisierbar ohne Aufgrabung – doch eine drucklose Entwässerung mittels vertikaler Drainröhren (z. B. mit Filterrohren in Bohrlöchern entlang der Wandaußenseite) kann bei fachgerechter Ausführung den Wasserdruck vor der Wand reduzieren, ohne komplette Aufgrabung.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die systematische Erfassung des Wasserwegs: Messung des Grundwasserspiegels, Prüfung der Drainagefunktion, Dichtigkeit der Terrassenabdichtung und Überprüfung der Anschlussdetails zwischen Terrasse und Kellerwand – alles ohne fachliche Voruntersuchung nicht zuverlässig zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur ortsfesten Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung. Eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Wasser als zentrale Ursache und warnen vor der Unwirksamkeit von Innenabdichtungen ohne vorherige Druckentlastung.
- Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitlichen Risiken bei längerer Durchfeuchtung.
- Alle drei fordern sofortige Ursachenforschung durch Fachleute – insbesondere zur Klärung von Drainage, Horizontalsperre und Wasserweg.
- GoogleAI nennt Verkieselung als mögliche Langfristlösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei Hohlblocksteinen und drückendem Wasser explizit ab.
- Qwen erwähnt vertikale Drainröhren als Aufgrabungsalternative – DeepSeek fokussiert auf Außenabdichtung oder weiße Wanne, GoogleAI nicht.
- DeepSeek liefert fachliche Differenzierung zwischen kapillarbrechender (Verkieselung) und druckabweisender Abdichtung (DIN 18533) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen konkretisiert die Entstehung des Wasserdrucks durch fehlende horizontale Sperrschicht unter der Terrasse und nennt prüfbare Bauteilanschlüsse – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI listet "Betoninjektion" als Langfristlösung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies für Hohlblocksteine mit klarem Verweis auf unzureichende Hohlraumfüllung und fehlenden Druckwiderstand. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur grundsätzlichen Ungeeignetheit von Injektionsverfahren bei drückendem Wasser und Hohlblockmauerwerk ist maßgeblich – GoogleAIs Vorschlag wird als nicht tragfähig eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereinbruchs ✅ Drückendes Wasser durch fehlende/defekte Horizontalsperre, unzureichende Drainage oder Terrassenabdichtung – nicht durch kapillare Feuchtigkeit. Eignung von Verkieselung/Injektion ❌ Bei Hohlblocksteinen und drückendem Wasser technisch unzureichend; hohe Versagenswahrscheinlichkeit – wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt, GoogleAI korrigiert. Risiken einer Innenabdichtung ✅ Dichtschlämme und wasserdichte Putze lösen sich bei Druck ab; Feuchtigkeit wird in das Mauerwerk gedrückt – alle drei Modelle warnen eindringlich. Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Ohne ortsfeste Untersuchung (Feuchtemessung, Thermografie, Bohrkern, Drainageprüfung) ist keine zuverlässige Lösung möglich – Konsens aller drei. Dringlichkeit der Maßnahmen ⚠️ Sofortiges Abpumpen und Dokumentation ist unverzüglich erforderlich; fachliche Beauftragung innerhalb von 1–3 Tagen – Abwägung zwischen akuter Gefahr und organisatorischer Umsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenreparaturen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) zur Ursachenanalyse; priorisieren Sie Maßnahmen nach hydraulischem Druck, nicht nach Oberflächenerscheinungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter statischer Schwächungsprozess durch langanhaltende Durchfeuchtung Grundlegende Instabilität der Kellerwand, mögliche Abrissgefahr bei Extremereignissen 🔴 Risiko Schimmelmyzelbildung im Mauerwerk und hinter Innenabdichtungen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Wasserwegs (z. B. Verwechslung von Hangwasser mit Grundwasser) Fehlinvestition in unwirksame Maßnahmen, weitere Verschlechterung der Bausubstanz 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nachbarlichem Schaden durch ungeleitetes Oberflächenwasser Zivilrechtliche Klagen, Zwangsvollstreckung, Kosten für Fremdsanierung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Sanierung Ablehnung der Versicherungsleistung, keine Beweissicherung für Schadenshöhe und -ursache ✅ Chance Fachgerechte Dränageoptimierung mit vertikalen Filterrohren ohne Aufgrabung Wasserdurchströmung vor der Wand reduziert, Druckentlastung mit ca. 60–80 % Erfolgsquote bei korrekter Ausführung ✅ Chance Integration einer aktiven Kellerentwässerung (Pumpensumpf mit Schwimmerschalter) Notfallfunktion bei Starkregen, Reduzierung der Feuchtelast um bis zu 40 %, Kosteneinsparung bei langfristiger Abdichtung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Feuchtegutachtens mit Sanierungskonzept nach DIN 18022 Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA), rechtlich absicherbare Ausschreibung, Nachweis für Käufer bei Verkauf ✅ Chance Sanierung im Verbund mit Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Wärmedämm-Verbundsystem mit kapillaraktiver Oberfläche) Verbesserte Innentemperatur, Reduktion von Kondensatbildung, Synergieeffekte bei Förderung und Handwerkerkoordination ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Grundlage für digitale Bausubstanzdokumentation ("Digitaler Zwilling") Langfristige Werterhaltung, verbesserte Wartungsplanung, schnelle Reaktion bei künftigen Schäden Orientierungshilfen
- Sofortiges Wassermanagement: Pumpen Sie das Kellerwasser ab und sichern Sie es mittels Fotos, Zeitstempel und Feuchtemesswerten (z. B. mit kapazitivem Messgerät) – vor allem an Rissen, Fugen und Übergängen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) – prüfen Sie dessen Zertifizierung bei der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung (DGM) oder der Bauherrenhilfe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauantrag, Terrassenplan, Drainageplan, WU-Beton-Nachweis) sowie Fotos der Terrassenanschlüsse, Drainageeinläufe und Kellerwandinnenflächen.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie vollständig auf Dichtschlämme, Silikatverkieselung oder Putzsanierungen – diese verschlimmern bei drückendem Wasser den Schaden nachweislich.
- Dränage vor Ort prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Funktionsprüfung der bestehenden Ringdrainage (z. B. mittels Kamera-Inspektion und Durchflussmessung bei Regen).
- Statik abklären: Lassen Sie bei sichtbaren Rissen, Verformungen oder Verfärbungen der Hohlblockwand umgehend eine statische Vorortprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur durchführen.
- Dränage
- Eine Dränage leitet Wasser vom Gebäude weg, um Wassereinbruch zu verhindern. Sie besteht aus Rohren und Kies, die das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Drainageleitung, Perimeterdämmung - Abdichtung
- Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude. Sie kann aus Bitumen, Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung - Betoninjektion
- Betoninjektion ist ein Verfahren, um Risse im Beton mit speziellem Material zu verfüllen und abzudichten. Dadurch wird die Wasserdichtigkeit wiederhergestellt.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsharz, Betonsanierung - Wassereinbruch
- Wassereinbruch bezeichnet das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Durchfeuchtung - Kellerabdichtung
- Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, um einen Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Dies kann von außen oder von innen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Außenabdichtung, Innenabdichtung, Perimeterdämmung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine
- Was tun bei akutem Wassereinbruch im Keller?
Zuerst das Wasser entfernen, Ursache lokalisieren und dokumentieren. Dann einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung kontaktieren. - Wie finde ich die Ursache für den Wassereinbruch?
Beobachten Sie, wo das Wasser eintritt. Überprüfen Sie die Dränage, die Abdichtung und den Zustand des Betons. Ein Fachmann kann eine genaue Analyse durchführen. - Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es für Keller?
Es gibt Außenabdichtung, Innenabdichtung und Injektionsverfahren. Die Wahl hängt von der Ursache und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Arbeiten und dem gewählten Verfahren. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Bei kleineren Schäden eventuell, aber bei größeren Problemen ist ein Fachmann ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie wichtig ist eine funktionierende Dränage?
Eine funktionierende Dränage ist entscheidend, um Wasser vom Haus fernzuhalten und Wassereinbruch zu verhindern. - Was ist Betoninjektion?
Betoninjektion ist ein Verfahren, um Risse im Beton abzudichten und die Wasserdichtigkeit wiederherzustellen. - Wie beuge ich Wassereinbruch im Keller vor?
Regelmäßige Kontrolle der Dränage, der Abdichtung und des Zustands des Betons sind wichtig. Lassen Sie Schäden frühzeitig beheben.
- Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen wie muffiger Geruch, feuchte Wände oder Schimmelbildung deuten auf Feuchtigkeit hin. - Ursachen von feuchten Kellern
Undichte Stellen, fehlende Abdichtung oder mangelhafte Dränage können zu Feuchtigkeit führen. - Keller richtig lüften
Regelmäßiges Lüften hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. - Schimmel im Keller entfernen
Kleine Schimmelflächen können selbst entfernt werden, bei größeren Befall ist ein Fachmann erforderlich. - Kosten einer Kellersanierung
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab.
Kellerabdichtung: Negativabdichtung mit Bitumenschweißbahn
Da muss wohl der Scheidungsrichter dran ...
Einzige andere Chance ist eine Negativabdichtung, die natürlich Raum kostet. Dabei wird auf Innenwände und Boden eine Bitumenschweißbahn vollflächig aufgeschweißt. Davor muss dann eine neue Mauer, die den Wasserdruck standhalten kann und natürlich neuer Estrich. -
Keller abdichten: Schleierinjektion zur Wandabdichtung
Schleierinjektion
Ich habe neulich von einem neuen Verfahren gehört. Dabei handelt es sich um eine Schleierinjektion zur Abdichtung von Außenwänden, die von außen nichtmehr zugänglich sind. Bei diesem Verfahren sollen durch die Wand hindurch die Injektionen erfolgen, die die Wand von außen abdichten. Ob das eine für Sie mögliche Variante ist, kann ich in Ihrem Falle nicht beurteilen. Sich über diese Methode näher zu informieren kann aber kein Fehler sei. Vielleicht ist es eine sinnvolle Möglichkeit, die Ehe zu retten? Mit freundlichen Grüßen -
Empfehlung: Schleierinjektion durch Köster Bauchemie
Vertreter kommen lassen
Lieber (hoffentlich Nochehemann) Thomas Richter, lassen Sie sich mal einen Vertreter kommen. Nachfolgend ein Link eines Herstellers für die Schleierinjetionsverfahren. Da wird Ihnen vermutlich geholfen werden. Viele Grüße -
Keller Wasserschaden: Unabhängigen Fachmann bevorzugen!
Och nö!
Dann doch lieber unabhängigen Fachmann. Ein Vertreter vertritt, und zwar was? Ja: ein Produkt. Ob er darüber wohl was schlechtes sagen wird? -
Keller sanieren: Fachbetrieb für Injektionstechnik finden
Hinweis: Persönliche Empfehlung zur Kellerabdichtung
Ja denn..
wenn Sie den persönlich kennen, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. -
⚠️ Schleierinjektion: Wirksamkeit im Einzelfall prüfen!
Schleierinjektion - Einschränkung meiner Empfehlung
Lieber Thomas Richter, ich bitte um um Nachsicht für eine Ergänzung und Einschränkung meiner vorher zu oberflächlich abgegebenen Empfehlung. Ich möchte nach interner Diskussion von einer pauschalen Empfehlung zum Schleierinjetionsverfahren in dem vroliegenden Fall abrücken, weil ich einräumen muss, die Wirksamkeit kann in diesem Fall nicht sicher garantiert werden. Voraussetzung ist eine Untersuchung ihrer Schadensursache und den vorhandenen örtlichen Gegebenheiten (bei diesem schwierigen Verfahrens) durch einen hierzu besonders sachkundigen Fachmann. Danach könnte man erst guten Gewissens eine Empfehlung zu dem einen oder anderen Verfahren oder gangbaren Weg abgeben. Also erst genau untersuchen und dann sehen welche Methode möglich ist. Zur Information zu verschiedenen Verfahren schauen Sie bitte bei den Informationen des Deutschen Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) in Köln nach oder nehmen Sie damit Kontakt auf. Auch gibt es zum Thema "Verpressungen gegen eindringendes Grund - oder Hangwasser" Verbraucherinformationen unseres Kollegen Eddi Bromm, die Sie unter dem u.a. Link abfordern könnten. Ich behaupte nun, frei nach Verona, "damit kann Sie geholfen werden"! Viele Grüße -
Kellerabdichtung: Aufgraben vs. Wasser von unten?
Kellerabdichtung, alles wäre technisch möglich, aber
Mein "aber" bezieht sich auf den Beitrag: Aufgraben. Ob es die Sicherheit bringt? Man kann nur bis Fundament aufgraben und abdichten. Wie ist es jedoch, wenn Wasser von unten kommt? Wie soll hier eine Abdichtung hergestellt werden? Und somit war mein Beitrag zu verstehen - ob sich der Aufwand lohnt!
Ich finde es sehr gut wenn im Forum ordentlich diskutiert wird, ob etwas in Ordnung ist oder nicht. Man kann durchaus anderer Meinung sein. Für die meisten gilt es (so ist zumindest mein Eindruck) dem anderen zu helfen. Der Hinweis auf die von mir geschriebenen Aufsätze ist leider etwas zu früh erfolgt. Meine Homepage wird gerade umgebaut, somit bitte ich noch um ein wenig Geduld bis nächste Woche. Aber dann bitte ich um mitarbeit und ordentlich Kritik. -
Schleierinjektion: Funktion bei Hohlräumen in Ziegelwand?
Vielen Dank erstmal
für das Interesse am fortbestand meiner ehe und dafür, dass ich nicht nur hohn und spott geerntet habe.
die Idee mit der zweiten Mauer hatte ich auch schon aber dann wäre im Keller wohl noch Platz für eine Kiste Bier und selbst das dürfte nur der neue 11 er-Karton von kromsteiner sein.
bleibt die schleierinjektion, wobei mir nicht klar ist wie das bei den Hohlräumen in den Steinen funktioniert. bei einer massiven Ziegelwand kann ich es mir ja vorstellen aber hier?
und warum klappt das mit der Dichtschlämme nicht - die anderen Keller habe ich damit (ohne Dränung) prima dicht bekommen.
gibt es eine Möglichkeit festzustellen, woher das Wasser kommt
(Oberflächen oder Grundwasser) und kann die Nutzung - Waschküche oder Lagerraum - Einfluss darauf haben wieviel Wasser der Keller
"zieht"?
viele, viele fragen als nächstes steht die Außendämmung an, da können sie sich schon mal auf was gefasst machen!
es grüßt der immer noch halbwegs glücklich verheiratete
Thomas Richter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Lösungen & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Ursachen und Lösungen für Wassereinbruch im Keller, wobei verschiedene Abdichtungsmethoden wie Negativabdichtung und Schleierinjektion diskutiert werden. Die Wichtigkeit einer sorgfältigen Schadensanalyse und die Auswahl eines geeigneten Fachmanns werden hervorgehoben. Auch die Frage, ob sich der Aufwand für bestimmte Maßnahmen lohnt, wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Schleierinjektion: Wirksamkeit im Einzelfall prüfen! wird darauf hingewiesen, dass die Wirksamkeit der Schleierinjektion von den spezifischen Gegebenheiten abhängt und nicht pauschal empfohlen werden kann. Eine gründliche Untersuchung der Schadensursache ist daher unerlässlich.
🔧 Zusatzinfo: Die Negativabdichtung mit Bitumenschweißbahn, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Negativabdichtung mit Bitumenschweißbahn beschrieben, stellt eine Möglichkeit dar, den Keller von innen abzudichten, erfordert jedoch zusätzlichen Raum.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine bestimmte Abdichtungsmethode entscheiden, sollten Sie einen unabhängigen Fachmann konsultieren, wie im Beitrag Keller Wasserschaden: Unabhängigen Fachmann bevorzugen! empfohlen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die am besten geeignete Lösung vorschlagen. Prüfen Sie auch die Informationen im Beitrag Kellerabdichtung: Aufgraben vs. Wasser von unten? bezüglich der Problematik von Wassereintritt von unten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Kellerabdichtung, Dränage, Injektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Planungsversagen bei der Kellerabdichtung. Ein Architekt hat von einer Drainage abgeraten, obwohl ein WU-Keller mit …
- … oder bei drückendem Wasser eingesetzt. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Kellerabdichtung …
- … Kellerwände von außen oder innen, eine Verbesserung der Oberflächenentwässerung oder eine Injektion von Dichtungsmitteln. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wassereinbruch im Keller mit PU-Dämmung & Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Wassereinbruch Estrich: Ursachen, Sanierung …
- … Wassereinbruch nach Estrichverlegung? Ursachen, Folgen für PU-Dämmung & Sanierung. Jetzt informieren & Wasserschaden beheben! Hier klicken! …
- … Wassereinbruch, Estrich, PU-Dämmung, Keller, Wasserschaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Zementestrich, Folie …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wassereinbruch im Keller: Anhydritestrich unter Wasser – Ursachen, Trocknung & Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PE-Baufolie unter Zementestrich: DIN-Anforderungen, SD-Wert & fachgerechter Einbau?
- … 4. Wie trocknet man Fachgerecht einen Zementestrich nach Wassereinbruch? (Wasser musste abgepumpt werden) …
- … Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer dokumentierten Feuchtemessung nach Wassereinbruch (CM-Wert & Carbiddampfdruck), GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- … Kellerabdichtung: Bitumenschweißbahn statt PE-Folie (DINAbk. 18195)! …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrich & Rohboden im Neubau: Ursachen, Trocknungsdauer & Risiken?
- … Statische Schwächung der Bodenplatte; späterer Aufwand für Injektionsabdichtung oder komplette Fundamentertauschung …
- … von Wasserschäden im Neubau Methoden und Techniken zur effektiven Trocknung nach Wassereinbruch. …
- … Kellerabdichtung nachträglich Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Erdreich und Grundwasser. …
- BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Sockeldurchfeuchtung?
- … entscheidende Einflussfaktoren für die Ursachenanalyse: Bodenart, Geländeentwässerung, Rissbildung im Mauerwerk und Kellerabdichtungszustand. …
- … fehlende Abdichtung ist oft die Ursache. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Kellerabdichtung. …
- … Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. …
- BAU-Forum - Hochwasser - Lichtschacht-Entwässerung: Welche Pumpe schützt vor Starkregen im Keller? Kosten, Typen
- … die Pumpe in regelmäßigen Abständen zu aktivieren, auch wenn kein akuter Wassereinbruch vorliegt. Dies kann helfen, den Lichtschacht trocken zu halten und das …
- … Ausfall einer Pumpe führt zu unbemerktem Wassereinbruch – kein Frühwarnsystem, Schäden erst bei Überlauf sichtbar. …
- … Aktualisierung der Kellerabdichtung im Zuge der Maßnahme …
- BAU-Forum - Hochwasser - Wassereinbruch Keller: Ursachen, Abdichtung & Risiken an Versorgungsleitungen?
- … Wassereinbruch im Keller: Was tun? …
- … Wassereinbruch an Versorgungsleitungen im Keller? Ursachen erkennen, richtig abdichten & Risiken minimieren. Jetzt Maßnahmen & Lösungen entdecken! …
- … Wassereinbruch, Keller, Versorgungsleitungen, Abdichtung, Bitumen, Zement, Kunststoff, Schadensbeseitigung, Feuchtigkeit, Schimmel …
- BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz im Keller nach Wassereinbruch: Sanierung, Kosten & Risiken?
- … Gipsputz im Keller nach Wassereinbruch beschädigt? Infos zu Sanierung, Kosten & Risiken. Jetzt Maßnahmen zur Schadensbegrenzung …
- … Gipsputz im Keller nach Wassereinbruch: Sanierung, Kosten & Risiken? …
- … Gipsputz ist nach wiederholtem Wassereinbruch irreversibel geschädigt und nicht mehr tragfähig. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fäkalienrückstauklappe: Wassereinbruch im Keller – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Kellerabdichtung, Dränage, Injektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Kellerabdichtung, Dränage, Injektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereinbruch, Kellerabdichtung, Dränage, Injektion, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Mauertrockenlegung, Keller sanieren
