Fäkalienrückstauklappe: Wassereinbruch im Keller – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Da wir im Keller ein Bad haben wurde bei unserem Neubau ein Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA der Firma Kessel eingebaut, der verhindern soll, dass Wasser aus der Kanalisation in unser Abwassersytem zurückdrückt. Eingebaut wurde das Teil vom Bauunternehmen, angeschlossen dann vom Elektriker.
Eines Tages ging dann der Alarm los. Da es an diesem Tag nicht geregnet hat gleich in den Keller gerannt und nachgeschaut. Beim Öffnen des Deckels im Boden musste ich feststellen, dass im Schacht ca. 20 cm hoch Wasser stand. Allerdings klares kaltes Wasser. Beim Auseinanderbauen zeigte sich, dass wohl beim Zusammenbauen die manuelle Klappe aus Ihrer Betätigung herausgerutscht war und lose herunterhing. Bei stärkerem Durchfluss staute sich das Wasser und der Sensor sprach an. Ich habe dann das Teil auseinandergenommen, gleich einen neuen Dirchtring eingebaut (kostenlos, der alte war verdreht eingebaut), und die Klappe richtig eingehängt.
Ein paar Tage später war wieder Wasser drin. Auch der Elektriker berichtete von Wasser im Schacht, damals vermutete man dass der Deckel nicht richtig drauf war.
Da das Wasser immer bei starkem Regen steigt, vermute ich ein Eindringen durch die Dränage (der Baugrund war recht sumpfig). Kann es sein, dass der aus mehreren Ringen aufgebaute Schacht undicht ist?
Mein Bauunternehmer sagt, dass das nicht so schlimm sei. Das könnte schon einmal vorkommen. Da wir ansonsten sehr mit der Firma zufrieden sind will ich das einmal so stehen lassen.
Da sich der Schahct im Vorratsraum befndet haben wir jedoch massiv Probleme mit Schimmel. Trotz offenem Fenster ist der Raum wohl ständig feucht. Weiterhin habe ich bedenken, dass das Wasser generell in Boden und Wände eindringen könnte.
An die Experten: Ist das denkbar? Gibt es eine Möglichkeit den Schacht abzudichten? Dringt dann das Wasser wo anders ein?
Auf beruhigende Antworten wartend (vielen Dank schon im Voraus)
Holger
  • Holger
    🔴 Gefahr: Wassereinbruch im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Elektrische Anlagen im Keller können durch Wassereinbruch beschädigt werden und eine Gefahr darstellen.
    Ich verstehe, dass Sie trotz eingebauter Fäkalienrückstauklappe einen Wassereinbruch im Keller haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
    🔴 Gefahr: Ein Wassereinbruch im Keller kann zu erheblichen Schäden führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
    Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
    • Defekte Rückstauklappe: Die Klappe schließt nicht richtig oder ist beschädigt.
    • Falscher Einbau: Die Rückstauklappe wurde nicht fachgerecht eingebaut.
    • Verstopfung: Ablagerungen oder Fremdkörper blockieren die Klappe.
    • Undichtigkeiten: Wasser dringt durch undichte Stellen im Bereich der Klappe ein.
    • Überlastung des Systems: Bei Starkregen kann das Abwassersystem überlastet sein.
    1. Überprüfen Sie die Rückstauklappe: Ist sie sauber und beweglich? Schließt sie dicht?
    2. Kontrollieren Sie den Schacht: Ist der Schacht dicht? Gibt es Risse oder Beschädigungen?
    3. Beauftragen Sie einen Fachmann: Ein Sanitärinstallateur oder ein Fachbetrieb für Rückstausicherungen kann die Anlage überprüfen und reparieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rückstauklappe und den Schacht umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Wassereinbruchs zu finden und zu beheben. Dokumentieren Sie den Wassereinbruch und die Schäden für Ihre Versicherung.
    Eine Fäkalienrückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus der Kanalisation in Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch bei Rückstau. Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Rückstauventil, Abwasserventil.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, beispielsweise aufgrund von Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation. Verwandte Begriffe: Wassereinbruch, Überflutung, Abwasserstau.
    Schacht
    Ein Schacht ist eine unterirdische Baugrube, die den Zugang zu unterirdischen Leitungen oder Anlagen ermöglicht. Er dient der Inspektion und Wartung. Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Kanalschacht.
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Grauwasser.
    Wassereinbruch
    Ein Wassereinbruch bezeichnet das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude, beispielsweise durch defekte Leitungen, Rückstau oder Hochwasser. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeit, Kondensation.
    Dichtring
    Ein Dichtring ist ein ringförmiges Bauteil, das zur Abdichtung von Verbindungen zwischen zwei Bauteilen dient, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtung, Abdichtung.
    1. Was ist eine Fäkalienrückstauklappe?
      Eine Fäkalienrückstauklappe ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in ein Gebäude zurückfließen kann. Sie wird in Abwasserleitungen eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    2. Warum habe ich trotz Rückstauklappe einen Wassereinbruch?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte oder falsch eingebaute Klappe, Verstopfungen, Undichtigkeiten oder eine Überlastung des Abwassersystems bei Starkregen.
    3. Wie kann ich eine defekte Rückstauklappe erkennen?
      Eine defekte Klappe schließt möglicherweise nicht richtig, ist beschädigt oder blockiert. Sichtbare Schäden oder Ablagerungen können Hinweise geben.
    4. Was kostet die Reparatur einer Rückstauklappe?
      Die Kosten hängen vom Schaden und dem Aufwand ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wer ist für die Wartung der Rückstauklappe zuständig?
      Der Eigentümer des Gebäudes ist für die regelmäßige Wartung und Funktionsprüfung der Rückstauklappe verantwortlich.
    6. Wie oft sollte eine Rückstauklappe gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen.
    7. Kann ich die Rückstauklappe selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, Reparaturen selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Beauftragen Sie lieber einen Fachmann.
    8. Was muss ich bei einem Wassereinbruch im Keller beachten?
      Schalten Sie sofort den Strom ab, entfernen Sie Wertgegenstände und pumpen Sie das Wasser ab. Dokumentieren Sie den Schaden für Ihre Versicherung.
    • Rückstausicherung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung.
    • Keller abdichten
      Maßnahmen zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Versicherung bei Wasserschaden
      Informationen zur Schadensregulierung durch die Versicherung.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Anzeichen für einen Rohrbruch und Maßnahmen zur Reparatur.
  2. Rückstauklappe: Installation unter Rückstauebene – Fehlerursache!
    da ist wohl auch ein prinzipieller Fehler vorhanden
    Alle Installationen, die sich unterhalb der Rückstauebene befinden (Rückstauebene ist 0,5 m über Straße ), müssen mittels Schmutzwasser- bzw. Fäkalienhebeanlage (Schmutzwasserhebeanlage, Fäkalienhebeanlage) über die Rückstauebene geführt werden und dürfen erst dann gemeinsam mit den anderen SW gemeinsam in den Kanal geführt werden.
    Es könnte bei Ihnen einfach ein gelegentliches Rinnsal im Rohr aus der Gegenrichtung einlaufen, da die Rückstauebene nicht überschritten wird oder ein Rohr mit unzureichendem Gefälle ein Rinnsal verursacht.
    Der Prospekt der Fa. Kessel gibt Möglichkeiten an, die nicht mit der DINAbk. 1986 konform gehen.
    Fäkalienrückstauklappe: Wassereinbruch im Keller – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Wassereinbruch im Keller trotz installierter Fäkalienrückstauklappe. Ein häufiger Fehler ist die Installation von Sanitäranlagen unterhalb der Rückstauebene. Korrekturen erfordern oft den Einsatz von Schmutzwasser- oder Fäkalienhebeanlagen, um das Abwasser über die Rückstauebene zu führen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Rückstauklappe: Installation unter Rückstauebene – Fehlerursache! müssen alle Installationen unterhalb der Rückstauebene mittels Hebeanlage über diese geführt werden, um Rückstau zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung im Keller zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Installation und Funktion der Fäkalienrückstauklappe ist entscheidend, um das Eindringen von Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zu verhindern. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Dichtigkeit sind empfehlenswert, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Installationen im Keller unterhalb der Rückstauebene liegen. Falls ja, sollte eine Schmutzwasser- oder Fäkalienhebeanlage installiert werden, um das Abwasser ordnungsgemäß abzuleiten. Konsultieren Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik, um die Situation zu beurteilen und die passende Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse in Betonstein bauen: Untergrund, Frostschutz, Gefälle & Anschluss ans Haus?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fäkalienrückstauklappe: Wassereinbruch im Keller – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Wassereinbruch durch Rückstauklappe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fäkalienrückstauklappe, Wassereinbruch, Keller, Rückstau, Abwasser, Wasserschaden, Schimmel, Ursachen, Lösungen, Kosten
