Wassereinbruch Keller: Ursachen, Abdichtung & Risiken an Versorgungsleitungen?
In diesem Forum sind Sie: Hochwasser
Bei Wassereinbruch an Versorgungsleitungen im Keller ist die korrekte Abdichtung entscheidend. Die Ausführung sollte gemäß den geltenden Richtlinien (z.B. KMB-Merkblatt) erfolgen. Die Zuständigkeit für die Abdichtung kann beim Versorger liegen. Bei KMB-Abdichtung muss die DIN 18195 beachtet werden.
Nach den letzten Sintflutartigen Regenfällen haben wir einen Wassereinbruch an den Versorgungsstellen (Gas und Elektro) im Keller gehabt.
Nun hat der Bauträger als Schadensbeseitigungsmaßnahme die Schadensstellen ausgebohrt und mit einer Mischung aus Zement und Kunststoff füllen lassen. Es soll demnächst noch von außen mit Bitumen nachgedichtet werden.
Frage: Reicht das? Welche Alternativen gibt es, die eine langfristige Lösung versprechen?
Gruß,
Alexander
  • Alexander Wegener
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Gas- und Elektroleitungen durch zertifizierte Fachbetriebe – akutes Risiko von Kurzschluss, Korrosion, Gasaustritt oder Explosion.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme von Gas- oder Stromanschlüssen im Keller bis zur vollständigen, bauphysikalisch nachgewiesenen Abdichtung nach DINAbk. 18533 und Freigabe durch Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Innenabdichtung mit Zement-Kunststoff ist provisorisch und versagt bei hydrostatischem Druck – keine Vertrauensbasis für langfristige Sicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss die Leitungsdurchführungen gesondert und zertifiziert dichten – herkömmliche Bitumen- oder Zementanstriche allein sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige visuelle Kontrolle der betroffenen Stellen auf Feuchtigkeitsflecken, Salzausblühungen, Rissbildung oder Geruchsentwicklung (Gas, Schimmel).
    🔴 Gefahr: Wassereinbruch im Keller birgt Risiken für die Bausubstanz und die Funktion der Versorgungsleitungen (Gas, Strom). Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Korrosion führen.
    Die Vorgehensweise des Bauträgers (Ausbohren und Verfüllen mit Zement-Kunststoff-Gemisch) ist eine gängige Methode zur Abdichtung. Ob diese Maßnahme ausreichend ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Wassereinbruchs ab.
    Wichtige Aspekte:
    • Ursachenanalyse: Woher kommt das Wasser? (z.B. defekte Drainage, aufsteigendes Grundwasser, Regenwasser)
    • Abdichtung: Ist die Abdichtung fachgerecht ausgeführt? Bitumen kann eine geeignete Abdichtung sein, aber die Verarbeitung muss korrekt erfolgen.
    • Alternativen: Je nach Ursache und Ausmaß des Wassereinbruchs gibt es alternative Abdichtungsmethoden (z.B. Injektionsverfahren, Horizontalsperre).
    • Kontrolle: Überwachen Sie die betroffenen Stellen regelmäßig auf erneute Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtungsmaßnahme von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Dokumentieren Sie den Wassereinbruch und die durchgeführten Maßnahmen.
    Der geschilderte Wassereinbruch im Keller an den Versorgungsleitungen für Gas und Elektro stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Die bisher durchgeführte Abdichtung mit einer Zement-Kunststoff-Mischung von innen ist als provisorische Maßnahme zu werten, die keine dauerhafte Lösung bietet. Insbesondere bei starkem Druck von außen (drückendes Wasser) wird diese Art der Innenabdichtung häufig wieder undicht.
    🔴 Gefahr: Die Nähe von Wasser zu den Gas- und Elektroanschlüssen stellt eine akute Gefahr dar. Es besteht das Risiko von Kurzschlüssen, Korrosion an Leitungen und im schlimmsten Fall einer Gasexplosion oder eines Stromschlags. Eine reine Abdichtung des Mauerwerks löst nicht das Problem der Leitungsdurchführungen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Bitumenabdichtung von außen ist ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch ist Bitumen als alleinige Maßnahme bei drückendem Wasser oft nicht ausreichend. Eine professionelle Lösung erfordert eine fachgerechte Abdichtung der gesamten Kelleraußenwand bis zur Sohle, inklusive einer Drainage und einer speziellen Abdichtung der Leitungsdurchführungen mit quellfähigen Dichtbändern oder Manschetten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innenabdichtung mit Zement-Kunststoff und eine spätere Außenabdichtung mit Bitumen eine dauerhafte Lösung darstellen, ist fachlich nicht haltbar. Bei anhaltendem Wasserdruck wird das Wasser einen Weg finden, insbesondere entlang der Versorgungsleitungen, die als "Schwachstellen" wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Fachbetrieb für Gas- und Elektroinstallation. Lassen Sie zunächst die Sicherheit der Versorgungsleitungen prüfen. Für eine dauerhafte Lösung ist eine vollständige Freilegung der Kelleraußenwände, eine professionelle Abdichtung nach DIN 18195 (oder neuer DIN 18533) und eine funktionierende Drainage unerlässlich. Verlangen Sie vom Bauträger ein detailliertes Sanierungskonzept mit Gewährleistung.
    Ein Wassereinbruch an Versorgungsleitungen im Keller ist ein schwerwiegendes Bau- und Sicherheitsproblem, da hier kritische Infrastrukturen (Gas, Elektro) betroffen sind und Feuchtigkeit langfristig zu Korrosion, Isolationsausfällen oder sogar Explosionsrisiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Reparatur mittels Zement-Kunststoff-Mischung ist keine fachgerechte Abdichtung – sie versagt bei hydrostatischem Druck, weist keine Dehnfähigkeit auf und kann Risse im Untergrund nicht kompensieren.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Bitumennachdichtung von außen ist bei bestehenden Gebäuden oft technisch unmöglich oder unzureichend, da sie keine dauerhafte Barriere gegen aufsteigende oder drückende Feuchtigkeit bildet und keine Kontrolle über die eigentliche Eintrittsstelle ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Maßnahmen eine langfristige Lösung darstellen, ist fachlich falsch – sie entsprechen weder den Anforderungen der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) noch den Vorgaben der VDE 0100 (Elektroinstallation) oder der TRGI (Gasinstallation).
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert zunächst eine fachliche Schadensdiagnose: Klärung der Eintrittsart (aufsteigende Feuchtigkeit, drückendes Wasser, Leck an der Leitungsdurchführung oder kaputte Dichtmanschette), Prüfung der bestehenden Kellerabdichtung und Zustandsanalyse der Versorgungsleitungen selbst.
    ➕ Ergänzung: Mögliche fachgerechte Alternativen umfassen: innenseitige Injektionsabdichtung mit hydrophoben Acrylaten oder Polyurethanen, Einbau einer druckfesten Innenabdichtung mit Folien- oder Platten-Systemen inkl. Entwässerungsrinne, oder bei schwerem Schaden: komplette Sanierung der Durchführungen mit zertifizierten Dichtsystemen (z. B. nach DIN 18533).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, dass diese Maßnahmen ausreichend seien, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – insbesondere bei Gas- und Elektro-Durchführungen, bei denen auch geringste Feuchtigkeitszutritte zu schwerwiegenden Folgeschäden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um eine detaillierte Ursachenanalyse und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere vor Inbetriebnahme der Gas- und Elektroanlagen im Keller.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren akute Gefahren durch Wassereinbruch an Gas- und Elektroleitungen (Schimmel, Korrosion, Kurzschluss, Explosion).
    • Alle lehnen die provisorische Innenabdichtung mit Zement-Kunststoff als dauerhafte Lösung ab.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch Sachverständige (Bauphysik, Feuchteschäden, Versorgungstechnik).
    • GoogleAI bewertet die Zement-Kunststoff-Methode als „gängige“ und potenziell ausreichende Maßnahme – unter Vorbehalt der Ursache – während DeepSeek und Qwen sie einhellig als „provisorisch“, „technisch unzureichend“ und „fachlich nicht haltbar“ einstufen.
    • GoogleAI sieht Bitumenabdichtung von außen als „Schritt in die richtige Richtung“, Qwen hingegen betont deren grundsätzliche Unzulänglichkeit bei drückendem Wasser ohne zusätzliche Maßnahmen.
    • DeepSeek betont als einziger die Notwendigkeit einer kompletten Freilegung der Kelleraußenwand und funktionierender Drainage für eine dauerhafte Lösung.
    • Qwen führt als einziger konkrete alternativen Sanierungsverfahren auf (Injektion, Folien-Systeme, zertifizierte Dichtmanschetten) und verweist explizit auf DIN 18069, VDE 0100, TRGI.
    • Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur Aussage des Bauträgers fest („diese Maßnahmen seien ausreichend“) und erklärt dies als Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht als direkten Widerspruch, sondern als fachliche Einschränkung bzw. Unzulänglichkeit.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Inbetriebnahme vor fachgerechter Sanierung, keine Vertrauensbildung in provisorische Maßnahmen, explizite Anforderung an Normenkonformität (DIN 18533, TRGI, VDE).
    Akute Gefährdung durch Wasser an Gas/Elektro Einhellig als krankhaftes, explosions- und stromschlaggefährdetes Risiko bewertet – Handlungsbedarf „sofort“.
    Zement-Kunststoff-Innenabdichtung Einhellig als provisorisch, nicht druckfest und nicht langfristig wirksam – keine Entwarnung möglich.
    Bitumenabdichtung von außen ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen lehnen als alleinige Maßnahme ab; Konsens: nur im Verbund mit Drainage, Vollabdichtung und Durchführungs-Dichtung zulässig.
    Erforderliche Experten Einhellig: Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden / Bauwerksabdichtung + Fachbetriebe für Gas- und Elektroinstallation – kein Eigenversuch.
    Normative Anforderungen GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt DIN 18195 / neue DIN 18533; Qwen präzisiert zusätzlich VDE 0100 und TRGI – KI-Konsens: Maßnahmen müssen DIN 18533-konform sein, ergänzt durch TRGI/VDE bei Leitungsdurchführungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss fachlich fundiert, normenkonform (DIN 18533, TRGI, VDE 0100) und dokumentiert erfolgen – kein Vertrauen in „übliche“ oder „vorgeschlagene“ Maßnahmen des Bauträgers ohne unabhängige Prüfung und Freigabe.
    🔴 Risiko Stromschlag durch beschädigte Isolation an Elektrodurchführungen Lebensbedrohlich, sofortige Unfallgefahr, Brandrisiko
    🔴 Risiko Gasaustritt und Explosionsgefahr durch Korrosion an Gasleitungen Massive Sach- und Personenschäden, Totalschaden, Haftung
    🔴 Risiko Ungesicherte Schimmelbildung im Mauerwerk und in technischen Hohlräumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht normkonforme Abdichtung führt zu erneutem Wassereinbruch Wertminderung des Gebäudes, langfristige Bauschäden, Mängelansprüche gegen Bauträger entfallen bei eigener Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation der Maßnahmen und fehlende Gewährleistung durch Bauträger Rechtliche Beweisschwierigkeiten bei Schadensfällen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Sanierung nach DIN 18533 mit Entwässerungssystem Dauerhafte Wertsteigerung, Nutzbarkeit des Kellerraums, erhöhte Energieeffizienz durch trockenes Mauerwerk
    ✅ Chance Einsatz moderner Injektions- oder Folienabdichtungssysteme mit zertifizierter Dichtung der Leitungsdurchführungen Langfristige Sicherheitsgarantie, geringer Wartungsaufwand, volle Versicherbarkeit
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigen-Prüfung ermöglicht klare Mängelrüge und Durchsetzung von Gewährleistungs- und Beseitigungsansprüchen Rechtssicherheit, finanzielle Entlastung, zeitnahe Sanierung durch Bauträger
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (Drainage, Gelände, Abdichtung, Leitungsdurchführung) vermeidet Wiederholungsschäden Langfristige Bauwerksstabilität, Vermeidung von Folgeschäden, transparente Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsaufwands zur Modernisierung der Versorgungstechnik (z. B. intelligente Lecküberwachung, Erdgas-Alternativen) Zukunftssicherheit, höhere Energieeffizienz, Anpassung an neue regulatorische Vorgaben
    1. Unverzügliche Sicherheits-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18533) und getrennt einen geprüften Fachbetrieb für Gas- und Elektroinstallation – beide müssen unabhängig vom Bauträger sein.
    2. Keine Inbetriebnahme unter allen Umständen: Verzichten Sie auf jegliche Aktivierung von Gas- oder Stromanschlüssen im Keller, bis beide Experten schriftlich bestätigen, dass die Leitungen sicher und die Abdichtung wirksam sind.
    3. Ursachen-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Bauträger ein schriftliches Gutachten zur Wasserursache (Grundwasser, Drainage, Geländeneigung, Undichtigkeit an Durchführung) inkl. Messprotokolle – ohne diese keine Sanierungsplanung.
    4. Schriftliche Sanierungskonzeption einfordern: Fordern Sie ein detailliertes, normkonformes Sanierungskonzept (DIN 18533, TRGI, VDE), das alle Leitungsdurchführungen einzeln adressiert und eine Gewährleistung für mindestens 10 Jahre enthält.
    5. Entwässerung und Abdichtung gemeinsam planen: Stellen Sie sicher, dass jede Abdichtungsmaßnahme (Injektion, Folie, Außenabdichtung) mit einer funktionierenden Drainage und einer Entwässerungsrinne im Keller kombiniert wird – Einzelmaßnahmen sind unzulässig.
    6. Zertifizierte Dichtsysteme für Leitungen verlangen: Bestehen Sie auf quellfähigen Dichtmanschetten oder speziellen Durchführungsringen nach DIN 18533-5 für alle Gas- und Elektrodurchführungen – keine generelle „Verfüllung mit Bitumen“.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Grundwasser, Sickerschicht
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerk, Abdichtung
    Injektionsverfahren
    Ein Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Mauerwerk, bei der ein flüssiges Material unter Druck in die betroffenen Stellen gepresst wird.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Kunstharz, Abdichtung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Horizontalsperre
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen können. Schimmelbildung im Keller kann durch Wassereinbruch oder hohe Luftfeuchtigkeit verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Feuchtigkeit, Gesundheitsschäden
    Versorgungsleitungen sind Rohre und Kabel, die ein Gebäude mit Wasser, Gas, Strom und anderen Medien versorgen. Beschädigungen an Versorgungsleitungen können zu Wasserschäden, Stromausfällen oder Gaslecks führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Gasleitung, Stromkabel
    1. Welche Ursachen kann ein Wassereinbruch im Keller haben?
      Ein Wassereinbruch im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte oder fehlende Drainage, aufsteigendes Grundwasser, eindringendes Regenwasser durch undichte Stellen in der Fassade oder im Fundament, oder auch Rohrbrüche im Haus. Die genaue Ursache sollte ermittelt werden, um die richtigen Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
    2. Ist eine Abdichtung mit Zement und Kunststoff dauerhaft?
      Eine Abdichtung mit einem Zement-Kunststoff-Gemisch kann eine geeignete Maßnahme sein, um kleinere Risse und Undichtigkeiten abzudichten. Die Dauerhaftigkeit hängt jedoch von der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und der Ursache des Wassereinbruchs ab. Bei größeren Schäden oder anhaltender Feuchtigkeit können zusätzliche oder alternative Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sein.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Bitumen?
      Neben Bitumen gibt es verschiedene alternative Abdichtungsmethoden, wie z.B. mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren mit Kunstharzen, oder das Anbringen einer Horizontalsperre, um aufsteigendes Grundwasser zu verhindern. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art des Wassereinbruchs, der Beschaffenheit des Mauerwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung im Keller kann sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken, oder auch durch Ausblühungen zeigen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte die betroffene Stelle von einem Fachmann untersucht werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
    5. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei lehmigen Böden.
    6. Wie oft sollte eine Drainage überprüft werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig überprüft werden, idealerweise einmal jährlich. Dabei sollte man auf Verstopfungen, Beschädigungen oder sonstige Beeinträchtigungen achten. Eine professionelle Reinigung der Drainage kann alle paar Jahre sinnvoll sein, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird häufig bei älteren Gebäuden eingesetzt, bei denen keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.
    8. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren, sollte man regelmäßig lüften, insbesondere in den Sommermonaten. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein. Zudem sollte man darauf achten, dass keine feuchten Gegenstände im Keller gelagert werden und eventuelle Wasserschäden umgehend behoben werden.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung
      Wie man die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller findet und richtig deutet.
    • Drainage: Funktion und Wartung
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Tipps zur Wartung.
    • Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Rissen im Mauerwerk und Möglichkeiten zur Sanierung.
  2. Wassereinbruch: Zuständigkeit für dichten Anschluss?
    Müssen nicht die Versorger für eine
    dichten Anschluss sorgen. Schön wenn es Ihr Generalunternehmer gemacht hat. Aber eigentlich Gas bzw. Elektro-Versorger?
    Ansonsten gibt es noch "wasserdichte" Hauseinführungen (z.B. Hauffe). Geht aber nachträglich schlecht.
  3. Kellerabdichtung: KMB nach DIN 18195 für Wasserdichtheit?
    Wenn Ihr Keller außen mit KMB nach 18195 ...
    Wenn Ihr Keller außen mit KMB nach 18195-4 (Bodenfeuchte) abgedichtet wurde, dann reicht das. Ab Nichtdrückendes Wasser geht es schon los. Hier müssen Anschlüsse an Durchdringungen durch Klebeflansche, Anschweißflansche, Manschetten, Manschetten mit Schellen oder durch Los- und Festflanschkonstruktionen ausgeführt werden.
  4. KMB-Abdichtung: Richtlinie für Rohrdurchführungen beachten!
    KMB-Merkblatt beachten!
    In der "Richtlinie für Planung und Ausführung von Abdichtungen mit KMB erdberührter Bauteile", Stand Nov. 2001, hearausgegeben von der "Deutschen Bauchemie e.V. ", sind u.a. Hinweise zum Erstellen von Rohrdurchführungen genauestens beschrieben. Wenn es sich um einen Abdichtungsfachbetrieb handelt, müsste das Merkblatt bekannt und vorhanden sein. Fragen Sie mal den ausführenden Betrieb danach und fordern Sie zumindest die Berücksichtigung der Richtlinie bei der Ausführung. Mit freundlichen Grüßen Uwe Wild
    • Reg2023-Herr U. Wild
    Wassereinbruch im Keller: Abdichtung von Versorgungsleitungen
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereinbruch an Versorgungsleitungen im Keller ist die korrekte Abdichtung entscheidend. Die Ausführung sollte gemäß den geltenden Richtlinien (z.B. KMB-Merkblatt) erfolgen. Die Zuständigkeit für die Abdichtung kann beim Versorger liegen. Bei KMB-Abdichtung muss die DINAbk. 18195 beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KMB-Abdichtung: Richtlinie für Rohrdurchführungen beachten! sind Hinweise zum Erstellen von Rohrdurchführungen in der "Richtlinie für Planung und Ausführung von Abdichtungen mit KMB erdberührter Bauteile" genauestens beschrieben. Fragen Sie den ausführenden Betrieb nach diesem Merkblatt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: KMB nach DIN 18195 für Wasserdichtheit? erklärt, dass bei einer Kellerabdichtung mit KMB nach DIN 18195-4 (Bodenfeuchte) diese ausreichend sein kann. Bei Nichtdrückendem Wasser sind spezielle Anschlüsse erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die durchgeführten Abdichtungsmaßnahmen den aktuellen Richtlinien entsprechen und ob ein Fachbetrieb die Arbeiten ausgeführt hat. Klären Sie die Zuständigkeit für die Abdichtung der Versorgungsleitungen. Beachten Sie das KMB-Merkblatt für die Ausführung von Rohrdurchführungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller, Versorgungsleitung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Versorgungsleitung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Versorgungsleitung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Ursachen, Abdichtung & Risiken an Versorgungsleitungen?
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Was tun?
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Versorgungsleitungen, Abdichtung, Bitumen, Zement, Kunststoff, Schadensbeseitigung, Feuchtigkeit, Schimmel
