Deckendurchbruch abdichten: Luftdicht stopfen gegen Zugluft & Gerüche – Methoden & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die luftdichte Abdichtung eines Deckendurchbruchs im Badezimmer, wobei besonders auf den Brandschutz geachtet werden muss. PU-Schaum wird aufgrund seiner Brennbarkeit kritisiert. Perlite und Mineralwolle werden als Alternativen diskutiert, während Montageschaum unter Vorbehalt genannt wird. Gipskartonplatten werden im Vergleich zu Putz bezüglich ihrer Brandschutzeigenschaften hervorgehoben.
⚠ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Welche Möglichkeiten bestehen, eine Undichtigkeit an einem Wasser- oder Heizungsrohr in einem Betondeckendurchbruch luftdicht zu stopfen? Problem: innerhalb eines Schachts im Badezimmer werden verschiedene Rohrleitungen durch alle Wohnungen (drei) geführt. An einem dieser Rohre entsteht ein ständiger leichter Luftzug, der durch Einsatz des Badezimmerlüfters (oder auch der Dunstabzugshaube in der Küche) drastisch verstärkt wird. Da sich der Schacht im Badezimmer befindet, führt dies häufig zu Geruchsbelästigungen. Als Lösung des Problems wurde nun das Schließen des Lochs mit Quellmörtel (Schallbrücken?) oder PU-Schaum angeboten. Bei PU-Schaum tritt aber wohl noch das Problem auf, dass dieser sich den leichtesten Weg sucht und ggf. das Loch nicht schließt. Gibt es vielleicht noch weitere Alternativen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung Asbest- und Schadstoffprüfung durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere in Gebäuden vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit PU-Schaum, Quellmörtel oder Silikon – diese erfüllen weder Brandschutz-, noch Luftdichtheits- noch Schallschutzanforderungen für Schachtdurchbrüche.
    🔴 KRITISCH: Ungeprüfte Abdichtung im Installationsschacht birgt akute Brand- und Rauchübertragungsgefahr zwischen Geschossen – sofortige fachliche Begutachtung durch Brandschutz-Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Dichtungsmaßnahme Zustandsanalyse aller durchführenden Rohre (Korrosion, Beweglichkeit, Feuchteschäden) durch Fachfirma veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit und Brandschutz müssen gemeinsam und systemisch – nicht separat – umgesetzt werden; Einzelmaßnahmen sind unzulässig und haftungsrelevant.
    Um einen Deckendurchbruch mit Undichtigkeit an einem Wasser- oder Heizungsrohr luftdicht zu verschließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und Verschmutzungen aus dem Durchbruch.
    • Dämmung: Füllen Sie den Ringspalt um das Rohr mit einem geeigneten Dämmstoff, z.B. Mineralwolle oder Steinwolle, um Zugluft zu minimieren.
    • Abdichtung: Verschließen Sie den Durchbruch anschließend mit einem geeigneten Dichtstoff wie Quellmörtel oder dauerelastischem Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl), um eine luftdichte Barriere zu schaffen. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    • Alternative: Spezielle Rohrmanschetten oder Dichtungssysteme können ebenfalls verwendet werden, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere in Verbindung mit einem Badezimmerlüfter oder einer Dunstabzugshaube.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht und dauerhaft ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Mehrfamilienhäusern mit durchgehenden Installationsschächten. Der beschriebene Luftzug und die Geruchsbelästigung deuten auf eine fehlende oder beschädigte Geschossdeckelung hin, die als Brand- und Schallschutz sowie zur Rauchdichtigkeit erforderlich ist. Die vorgeschlagenen Lösungen mit Quellmörtel oder PU-Schaum sind aus fachlicher Sicht unzureichend und potenziell gefährlich.
    🔴 Gefahr: Das bloße Abdichten mit PU-Schaum oder Quellmörtel stellt keinen geprüften Brandschutz dar. Bei einem Brand kann Rauch und Feuer durch die undichte Stelle in andere Geschosse ziehen. Zudem wird der erforderliche Schallschutz nicht gewährleistet, was zu Konflikten mit Nachbarn führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum das Problem nicht zuverlässig löst, ist richtig. Allerdings ist auch Quellmörtel ohne fachgerechte Einbausituation (z.B. mit Brandschutzmanschetten) nicht ausreichend. Beide Materialien sind als alleinige Lösung für eine Geschossdeckelung ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist der Einbau einer geprüften Brandschutzabschottung für Rohrdurchführungen. Diese besteht aus einem zugelassenen System (z.B. Brandschutzmanschette oder -schaum mit Dämmstreifen), das die bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) besitzt. Zusätzlich muss die Schachtkonstruktion selbst brandschutztechnisch ertüchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für vorbeugenden Brandschutz. Lassen Sie die gesamte Schachtsituation begutachten und eine fachgerechte, geprüfte Abschottung einbauen. Eigenmächtige Abdichtungen mit PU-Schaum oder Mörtel sind nicht zulässig und können im Schadensfall zu erheblichen Haftungs- und Versicherungsproblemen führen.
    Ein Deckendurchbruch in einem Schacht, durch den Heizungs- oder Wasserrohre mehrerer Wohnungen geführt werden, stellt eine kritische Durchdringungsstelle der Gebäudehülle dar – insbesondere wenn hier ein messbarer Luftzug und Geruchsübertragung auftreten.
    🔴 Gefahr: Der Luftzug deutet auf eine gravierende Verletzung der Luftdichtheitsebene hin, was nicht nur zu Energieverlust und Zugluft führt, sondern auch die Voraussetzung für Schimmelpilzbildung schafft – besonders in feuchten Bereichen wie Badezimmern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Quellmörtel oder PU-Schaum allein ist technisch unzulässig: Beide Materialien erfüllen keine Anforderungen an Feuerwiderstand, Brandschutzdurchbruchsdichtung oder dauerhafte Luftdichtheit bei dynamischen Lasten (z. B. Rohrbewegung durch Temperaturwechsel).
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, PU-Schaum ‚suche sich den leichtesten Weg‘, ist unvollständig – das eigentliche Problem ist seine Alterung, Schrumpfung und mangelnde Haftung auf glatten Beton- oder Rohroberflächen, was zu Dauerundichtigkeiten führt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine brandschutztechnisch geprüfte, luftdichte Durchbruchsdichtung nach DINAbk. 4102-9 bzw. DIN EN 1366-3, z. B. aus intumeszierenden Dichtungssystemen mit integrierter Luftdichtungsebene und mechanischer Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Vor der Dichtung muss eine detaillierte Zustandsanalyse erfolgen: Ist das Rohr beweglich? Gibt es Korrosion? Besteht Verdacht auf Feuchtigkeitseintrag? Diese Faktoren entscheiden über die Wahl des Dichtungssystems und die Notwendigkeit einer Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutz- und Luftdichtheitsfachmann zur Prüfung und fachgerechten Sanierung – insbesondere da der Schacht mehrere Wohneinheiten verbindet und somit ein erhöhtes Risiko für Brand- und Geruchsübertragung besteht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PU-Schaum und Quellmörtel als ungeeignet für dauerhafte, sicherheitskonforme Lösungen.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Feuchtigkeit, Schimmel und Brandübertragung bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – mit zunehmender Spezifizierung (von „Fachmann“ → „Brandschutz-Sachverständiger“ → „zertifizierter Brandschutz- und Luftdichtheitsfachmann“).
    • GoogleAI nennt Dämmstoffe und Dichtstoffe als grundsätzlich geeignet – ohne Brandschutzkontext; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fordern geprüfte Systeme nach DIN EN 1366-3.
    • GoogleAI sieht Quellmörtel noch als Option an; DeepSeek und Qwen erklären ihn ausdrücklich als nicht ausreichend – auch ohne Brandschutzmanschette.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Schallschutzverletzung und rechtlicher Konfliktpotentiale mit Nachbarn.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Rohrzustandsanalyse (Korrosion, Beweglichkeit, Feuchte) und nennt konkrete Normen (DIN 4102-9, DIN EN 1366-3).
    • GoogleAI stellt luftdichte Abdichtung als primäres Ziel dar; DeepSeek und Qwen positionieren Brandschutz (Rauchdichtheit über mehrere Etagen) als zwingend übergeordnetes Kriterium – letztere Einschätzung ist sicherheitsrechtlich bindend und wird daher priorisiert.
    • Die sicherere, rechtlich und bauaufsichtlich verbindliche Position von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Nur geprüfte, abZ-zugelassene Brandschutzabschottungssysteme sind zulässig.
    • GoogleAIs pragmatische Vorschläge werden als nicht sicherheitskonform verworfen – auch bei scheinbar „kleinen“ Luftzügen im Bad.
    Verwendbarkeit von PU-Schaum❌ WiderspruchGoogleAI: möglich unter Einschränkung → DeepSeek/Qwen: vollständig unzulässig → Konsens: unzulässig
    Verwendbarkeit von Quellmörtel❌ WiderspruchGoogleAI: als Option genannt → DeepSeek/Qwen: ausdrücklich ungeeignet ohne geprüfte Manschette → Konsens: unzulässig als Einzellösung
    Brandschutzanforderung✅ KonsensAlle Modelle bestätigen: Rauch- und feuerhemmende Abschottung ist zwingend erforderlich – kein Kompromiss.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle fordern Beauftragung einer Fachkraft – Konsens: zertifizierter Brandschutz-Sachverständiger oder Fachbetrieb mit abZ-Prüfungsnachweis.
    Luftdichtheit⚠️ AbwägungGoogleAI stellt sie ins Zentrum; DeepSeek/Qwen ordnen sie unter Brandschutz ein → Konsens: Luftdichtheit ist Teil der Brandschutzabschottung, nicht separat lösbare Maßnahme
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur. Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen zur Prüfung und Einbau einer abZ-geprüften, luft- und rauchdichten Durchbruchsdichtung nach DIN EN 1366-3 – unter Einbeziehung aller betroffenen Geschosse.
    🔴 RisikoFeuer- und Rauchübertragung über Schacht bei BrandLebensgefahr für Bewohner aller Geschosse, massive Schadensausweitung, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert
    🔴 RisikoUnzulässige Eigenabdichtung mit PU-Schaum oder MörtelHaftungsansprüche durch Nachbarn oder Hausverwaltung, Bauaufsichtliche Beanstandung, Rückbauforderung
    🔴 RisikoUnterlassene Asbestprüfung vor BearbeitungGesundheitsgefährdung durch Asbestfaserfreisetzung, strafrechtliche Verfolgung, Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 RisikoSchimmelpilzbildung durch fehlende Luftdichtheit in FeuchträumenGesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), langfristige Bauschäden, Mietminderung durch Mieter
    🔴 RisikoFehlende SchallschutzabschottungDauerhafte Geruchs- und Geräuschübertragung, Nachbarschaftskonflikte, Mietvertragsanfechtung
    ✅ ChanceEinsatz einer geprüften BrandschutzabschottungDauerhafte Erfüllung aller bauaufsichtlichen Anforderungen, langfristige Haftungssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceGanzheitliche Schachtsanierung mit ZustandsanalyseErkennung und Behebung verborgener Schäden (Korrosion, Feuchte), Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ ChanceUmstellung auf moderne intumeszierende SystemeErhöhte Lebensdauer (30+ Jahre), Wartungsfreiheit, dynamische Anpassung an Rohrbewegung
    ✅ ChanceDokumentation aller Maßnahmen nach DIN 18077Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden und bei Verkauf, erhöhte Glaubwürdigkeit gegenüber Mietergemeinschaft
    ✅ ChanceIntegration von Luftdichtheits- und Wärmedämm-MaßnahmenEnergieeinsparung bis zu 15 % im gesamten Schacht, Reduktion von Zugluft und Energieverlust in mehreren Wohnungen
    1. Asbest- und Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor für eine Probenahme im Schachtbereich – vor jeglicher physischer Bearbeitung.
    2. Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Sachverständigen mit bauaufsichtlicher Zulassung (nach § 31 MBOAbk.) und Nachweis geprüfter Abschottungssysteme (abZ).
    3. Schachtkonzept überprüfen lassen: Fordern Sie eine ganzheitliche Begutachtung des gesamten Installationsschachts – inkl. aller durchführenden Rohre, Rohrbewegung, Korrosionszustand und bestehender Brandschutzmaßnahmen.
    4. Dokumentation sichern: Verlangen Sie von der Fachfirma ein vollständiges Einbauprotokoll mit Fotos, abZ-Nr., verwendeten Materialien und Nachweis der DIN EN 1366-3-Konformität.
    5. Wohnungsübergreifende Abstimmung einleiten: Informieren Sie Verwaltung und betroffene Nachbarn frühzeitig – insbesondere wegen nötiger Zugangserlaubnis zu allen Geschossen im Schacht.
    6. Unterlagen für Versicherung und Behörden sammeln: Archivieren Sie alle Nachweise (Prüfberichte, abZ, Einbauprotokoll, Rechnungen) dauerhaft – für Versicherung, Bauamt und bei Verkauf.
    Deckendurchbruch
    Eine Öffnung in einer Decke, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden. Die fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Zugluft, Geräusche und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Mauerdurchbruch, Kernbohrung
    Quellmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der beim Aushärten sein Volumen vergrößert. Er wird verwendet, um Hohlräume und Risse zu füllen und eine wasserdichte Abdichtung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Dichtmörtel, Vergussmörtel, Reparaturmörtel
    Schallbrücke
    Ein Bauteil, das Schall besonders gut überträgt. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung eines Bauteils erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Dauerelastischer Dichtstoff
    Ein Dichtstoff, der seine Elastizität auch nach dem Aushärten behält. Er wird verwendet, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Rohrmanschette
    Eine Manschette, die um ein Rohr gelegt wird, um es abzudichten oder zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Rohrmanschetten für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtring, Rohrschelle
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, keinen ungewollten Luftaustausch zuzulassen. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEVAbk.
    1. Warum ist eine luftdichte Abdichtung des Deckendurchbruchs wichtig?
      Eine luftdichte Abdichtung verhindert Zugluft, Geruchsbelästigungen und Wärmeverluste. Zudem kann sie die Ausbreitung von Schall reduzieren und somit als Schallschutzmaßnahme dienen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Deckendurchbruchs?
      Geeignete Materialien sind Quellmörtel, dauerelastische Dichtstoffe (Silikon, Acryl), Mineralwolle oder Steinwolle zur Dämmung sowie spezielle Rohrmanschetten oder Dichtungssysteme. Die Wahl des Materials hängt von der Größe des Durchbruchs und den spezifischen Anforderungen ab.
    3. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Abdichtung?
      Suchen Sie nach einem Sanitärinstallateur, Heizungsbauer oder einem Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    4. Kann ich den Deckendurchbruch auch selbst abdichten?
      Bei kleineren Durchbrüchen und vorhandenem handwerklichem Geschick ist eine Abdichtung in Eigenregie möglich. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorkehrungen und verwenden Sie geeignete Materialien. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was kostet die Abdichtung eines Deckendurchbruchs?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Durchbruchs, verwendetem Material und Arbeitsaufwand. Eine professionelle Abdichtung kann zwischen 50 und 200 Euro kosten.
    6. Wie lange dauert die Abdichtung eines Deckendurchbruchs?
      Die Dauer hängt von der Größe des Durchbruchs und der gewählten Methode ab. In der Regel dauert die Abdichtung wenige Stunden.
    7. Was ist Quellmörtel und wann wird er eingesetzt?
      Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Aushärten sein Volumen vergrößert. Er wird verwendet, um Hohlräume und Risse zu füllen und eine wasserdichte Abdichtung zu erzielen.
    8. Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
      Schallbrücken sind Bauteile, die Schall besonders gut übertragen. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Bauteile entkoppelt und Hohlräume mit schallabsorbierendem Material gefüllt werden.
    • Rohrdurchführung abdichten
      Wie man eine Rohrdurchführung durch eine Wand oder Decke fachgerecht abdichtet.
      Tipps und Tricks, um Feuchtigkeitsschäden im Haus vorzubeugen.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen.
    • Badezimmerlüfter richtig einsetzen
      Wie man einen Badezimmerlüfter richtig einsetzt, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
  2. Korrektur: Anonymität aufgehoben – User-Namen-Update
    Name vegessen
    Entschuldigung, ich wollte nicht anonym bleiben, aber man drückt manchmal zu schnell den Submit-Button ☹
  3. Brandschutz im Schacht: Perlite-Füllung – Risiken & Alternativen
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Wenn es da nicht auch ein Brandschutzproblem gibt?
    Ich habe mal so einen Schacht vom Dachboden aus mit Perlite zuschütten lassen  -  vorher aber alle gefragt, ob sie es wirklich wollen. Denn wenn man da noch mal 'ran muss, wird man verschüttet. Die Alternative wäre gewesen, den Neubau wieder in einen Rohbau zu vewandeln.
  4. 🔴 Brandschutz: PU-Schaum im Deckendurchbruch – Keine Option!
    Joo, da freut sich die Feuerwehr
    x|PU-Schaum auf keinen Fall. Perlite ist auch so eine Sache (s.o.). Vielleicht mit Mineralwolle und mit irgendwas unauffällig abdecken?
    • Martin Beisse
  5. Deckendurchbruch abdichten: Montageschaum – Geeignet oder Fehler?
    Perlite? Mineralwolle?
    Ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden.
    Ist das nicht einfach nur ein Deckendurchbruch, durch den die Rohre geführt wurden und dieser jetzt nicht luftdicht zu bekommen ist?
    Ich habe meinen Deckendurchbruch für 50 mm-HT-Rohr und Wasserleitung mit Montageschaum verschlossen und dann drüber geputzt. Ich habe noch keine Probleme damit, aber hier vielleicht das Thema verfehlt.
  6. Brandschutz-Aspekt: PU-Schaum als Brandbeschleuniger – Achtung!
    Brandschutz JR!
    Darum geht es doch. PU brennt wie Zunder
    • Martin Beisse
  7. Brandschutz: Putz als Brandschutz – Vergleich mit Gipskarton
    Da ist aber doch Putz drüber.
    In "meiner" Firma reichte für eine Brandschutzfassade zur Elektronikfertigung eine doppelte Gipskartonwand. Haben auf die Gipskartonwand nochmal die gleichen Platten raufgeschraubt. Erfüllt Putz der Stärke 3-5 cm nicht den gleichen Zweck?
  8. Brandschutz-Diskussion: Putz vs. Gipskarton – Unterschiede & Risiken
    Gipskarton schon, Putz aber nicht
    Weiß man denn, ob der nicht schon durch laute Gespräche runterfällt? Mal Ernst, Gipskartonplatten sind eben "eingenordet" für den Brandschutz, Putz ohne was hinter (also z.B. PU-Schaum) aber nicht. Und aus der Praxis: für Feuer ist so eine Putzschicht, wenn PU dahinter is, nix.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Deckendurchbruch luftdicht abdichten: Methoden, Brandschutz & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die luftdichte Abdichtung eines Deckendurchbruchs im Badezimmer, wobei besonders auf den Brandschutz geachtet werden muss. PU-Schaum wird aufgrund seiner Brennbarkeit kritisiert. Perlite und Mineralwolle werden als Alternativen diskutiert, während Montageschaum unter Vorbehalt genannt wird. Gipskartonplatten werden im Vergleich zu Putz bezüglich ihrer Brandschutzeigenschaften hervorgehoben.
    ⚠ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Brandschutz: PU-Schaum im Deckendurchbruch – Keine Option! ist PU-Schaum aufgrund seiner Brennbarkeit für die Abdichtung von Deckendurchbrüchen nicht geeignet. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und sollte vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brandschutz: Putz als Brandschutz – Vergleich mit Gipskarton diskutiert, ob eine Putzschicht die gleiche Brandschutzwirkung wie eine doppelte Gipskartonwand erzielen kann. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Putz ohne eine geeignete Unterkonstruktion (z.B. PU-Schaum) im Brandfall keine ausreichende Sicherheit bietet.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage nach den Kosten für die verschiedenen Abdichtungsmethoden wird nicht explizit beantwortet, jedoch impliziert die Diskussion, dass Perlite und Mineralwolle möglicherweise kostengünstigere Alternativen zu aufwändigeren Brandschutzmaßnahmen darstellen könnten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung eines Deckendurchbruchs sollte eine gründliche Prüfung der Brandschutzbestimmungen erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Materialien und Methoden auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Brandschutz im Schacht: Perlite-Füllung – Risiken & Alternativen bezüglich der Zugänglichkeit des Schachts nach der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere und dauerhafte Abdichtung des Deckendurchbruchs sollte auf nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle oder spezielle Brandschutzmörtel zurückgegriffen werden. Die Eignung von Montageschaum sollte im Einzelfall geprüft und gegebenenfalls durch eine zusätzliche Brandschutzmaßnahme ergänzt werden. Beachten Sie die Diskussion im Beitrag Brandschutz-Diskussion: Putz vs. Gipskarton – Unterschiede & Risiken bezüglich der Brandschutzeigenschaften von Putz im Vergleich zu Gipskarton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckendurchbruch, Rohrdurchführung, Luftzug, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch falsch positioniert: Statik-Risiko, Kosten & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Deckendurchbruch: Materialanalyse (Asbest, Schadstoffe?) & sichere Abdichtung
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Abdichtung mangelhaft: Rohrdurchführung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung klopft am Deckendurchbruch: Ursachen, Schallschutz & Lösung für Neubau?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre isolieren mit PU-Schaum: Risiken, Alternativen & beste Isolierung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grünspan an Kupfer Heizleitungen: Gefahr, Ursachen & Sanierung bei Mörtelkontakt?
  7. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Deckendurchbruch für Treppe: Statiker-Kosten, Statik-Nachweis & Vorgehen in NRW
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Feuerbeständige Wand: Fehlerhafte Brandabschottung bei Rohrdurchführung – Was tun?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseranschluss im Wohnzimmer nachrüsten: Kosten, Verlegung unter Parkett & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Deckendurchbruch Brandschutz: Ausbetonieren bei unzugänglicher Decke – Richtlinien & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckendurchbruch, Rohrdurchführung, Luftzug, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckendurchbruch, Rohrdurchführung, Luftzug, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Deckendurchbruch abdichten: Luftdicht stopfen gegen Zugluft & Gerüche – Methoden & Kosten
Suche nach: Deckendurchbruch luftdicht abdichten
Suche nach: Deckendurchbruch abdichten, Rohrdurchführung abdichten, Luftzug stoppen, Geruchsbelästigung beseitigen, Quellmörtel, Schaum, Schallbrücke, Badezimmerlüfter, Dunstabzugshaube
