Duscharmatur austauschen: Welche Armatur passt? Ratgeber für Standardanschlüsse
Wir haben ein Haus von 1988 gekauft. In den Duschen sind diese Armaturen, siehe Foto, installiert: Temperatur-Regler, Wasser-Regler, Ausgang für Duschbrause.
Ich möchte gerne eine neue Armatur installieren, idealerweise mit Duschkopf und Brause im Set. Ich habe aber keine Ahnung, welche Art von Armaturen hierfür in Frage kommen?
Hat jemand einen Tipp oder einfach einen Link bspw. zu einem passenden Artikel bei Amazon? Dann habe ich einen Anhaltspunkt.
Danke schon jetzt.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duscharmatur austauschen: Welche Armatur passt? Ratgeber für Standardanschlüsse" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Dennis
    GoogleAI-Analyse: Duscharmatur austauschen: Passende Modelle finden
    Um die passende Duscharmatur für Ihr Haus von 1988 zu finden, sollten Sie auf einige wichtige Punkte achten. Da Sie bereits einen Temperaturregler, einen Wasserregler und einen Ausgang für die Duschbrause haben, handelt es sich wahrscheinlich um eine Aufputz-Armatur.
    Wichtige Kriterien:
    • Anschlussart: Überprüfen Sie, ob es sich um Standardanschlüsse handelt (meist 1/2-Zoll).
    • Abstand der Anschlüsse: Messen Sie den Abstand zwischen den Warm- und Kaltwasseranschlüssen. Gängige Maße sind 150 mm oder 15 cm.
    • Art der Armatur: Achten Sie darauf, dass die neue Armatur für die Aufputzmontage geeignet ist, da dies Ihrem aktuellen System entspricht.
    Ich empfehle Ihnen, im Fachhandel nach Komplettsets mit Duschkopf und Brause zu suchen, die für Standardanschlüsse geeignet sind. Achten Sie auf die technischen Daten und die Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Anschlüssen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Nehmen Sie Fotos Ihrer alten Armatur und die gemessenen Abstände mit zum Fachhändler, um eine passgenaue Lösung zu finden.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Aufputz-Armatur
    Eine Armatur, die auf der Wand montiert wird, wobei die Anschlüsse sichtbar sind. Sie ist einfacher zu installieren als eine Unterputz-Armatur.
    Verwandte Begriffe: Unterputz-Armatur, Armaturenanschluss, S-Anschluss
    Unterputz-Armatur
    Eine Armatur, bei der die Anschlüsse und ein Großteil der Technik in der Wand verborgen sind. Nur die Bedienelemente sind sichtbar.
    Verwandte Begriffe: Aufputz-Armatur, Vorwandinstallation, Rohbauset
    S-Anschluss
    Ein Fitting in S-Form, das verwendet wird, um geringe Abweichungen im Abstand der Wasseranschlüsse auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Exzenter, Fitting, Gewindeanschluss
    Dichtband (Teflonband)
    Ein Band aus Teflon, das verwendet wird, um Gewindeanschlüsse abzudichten und Undichtigkeiten zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hanf, Dichtmittel, Gewindedichtung
    Einhebelmischbatterie
    Eine Armatur, bei der Temperatur und Wassermenge mit einem einzigen Hebel reguliert werden.
    Verwandte Begriffe: Zweigriffarmatur, Thermostatarmatur, Mischbatterie
    Zweigriffarmatur
    Eine Armatur mit separaten Griffen für Warm- und Kaltwasser, um die Temperatur manuell einzustellen.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischbatterie, Kreuzgriffarmatur, Ventil
    Durchflussmenge
    Die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit (meist Liter pro Minute) aus einer Armatur fließt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Wasserspareinsatz, Strahlregler
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch der Duscharmatur?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Wasserpumpenzange, Dichtband (Teflonband) und eventuell eine Wasserwaage. Stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser abstellen, bevor Sie mit dem Austausch beginnen.
    2. Wie finde ich heraus, ob meine Anschlüsse Standardanschlüsse sind?
      Standardanschlüsse haben meist ein 1/2-Zoll-Gewinde. Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gewinde der alten Armatur messen oder im Datenblatt nachsehen.
    3. Was mache ich, wenn die Anschlüsse nicht passen?
      Wenn die Anschlüsse nicht passen, können Sie Adapter oder S-Anschlüsse verwenden, um die Armatur anzupassen. Diese sind im Sanitärfachhandel erhältlich.
    4. Kann ich eine Unterputz-Armatur installieren, obwohl ich vorher eine Aufputz-Armatur hatte?
      Die Installation einer Unterputz-Armatur erfordert umfangreichere Arbeiten, da die Leitungen in der Wand verlegt werden müssen. Dies ist mit höherem Aufwand und Kosten verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Wie dichte ich die Anschlüsse richtig ab?
      Wickeln Sie Teflonband (Dichtband) im Uhrzeigersinn um das Gewinde der Anschlüsse, bevor Sie die Armatur montieren. Dies verhindert Undichtigkeiten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Einhebelmischbatterie und einer Zweigriffarmatur?
      Eine Einhebelmischbatterie wird mit einem Hebel bedient, um Temperatur und Wassermenge zu regulieren. Eine Zweigriffarmatur hat separate Griffe für Warm- und Kaltwasser.
    7. Wie reinige ich meine neue Duscharmatur richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Armatur zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Was bedeutet der Begriff "Durchflussmenge" bei Duscharmaturen?
      Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Wasser pro Minute aus der Armatur kommt. Eine geringere Durchflussmenge kann Wasser sparen, während eine höhere Durchflussmenge ein intensiveres Duscherlebnis bietet.
    • Duscharmatur reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Duscharmaturen, um Kalkablagerungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Duschkopf austauschen: So geht's
      Anleitung zum einfachen Austausch eines Duschkopfes, um das Duscherlebnis zu verbessern.
    • Wassersparende Duscharmaturen
      Informationen über wassersparende Duscharmaturen und deren Vorteile für Umwelt und Geldbeutel.
    • Thermostatarmatur vs. Einhebelmischbatterie
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Thermostatarmaturen und Einhebelmischbatterien für die Dusche.
    • Badarmaturen im Überblick
      Überblick über verschiedene Arten von Badarmaturen und deren Einsatzbereiche.
  4. Duscharmatur: Hansgrohe Crometta – Qualitäts-Alternative zu Amazon
    Nicht Amazon aber dafür Qualität
    Sowas gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, wird statt des Brauseschlauchs angeschlossen, hat dann Kopf- und Handbrause.
  5. Duscharmatur-Austausch: Schnelle Hilfe und Lösung gefunden!
    Vielen Dank
    Das hilft mir direkt weiter. Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
  6. Duscharmatur: Hinweis zu Amazon-Verfügbarkeit von Karsten
    Karsten ...
    Karsten die gibt es aber bei Amazon
  7. Duscharmatur-Tausch: Hersteller beachten! UP-Armatur-Kompatibilität
    Welche Dusch-Armatur
    Wenn man nicht die Fliesen zerschlagen und neu machen will, sollte man den gleichen Hersteller wieder verwenden. Diese UP-Armaturen kann man nur sehr schwer durch eine andere ersetzen.
    • Pauline Neugebauer
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Duscharmatur austauschen: Passende Armatur für Standardanschlüsse finden
  9. 💡 Kernaussagen:
    Dieser Thread bietet konkrete Hilfe bei der Auswahl einer passenden Duscharmatur für einen Hausumbau. Es werden Alternativen zu Amazon genannt und die Bedeutung des Herstellers bei UP-Armaturen hervorgehoben. Die schnelle und hilfreiche Antwort wird besonders gelobt.
  10. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Beim Austausch von UP-Armaturen sollte, laut Duscharmatur-Tausch: Hersteller beachten! UP-Armatur-Kompatibilität, der gleiche Hersteller verwendet werden, um Fliesenarbeiten zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um Kompatibilitätsprobleme zu umgehen.
  11. ✅ Empfehlung:
    Als Qualitätsalternative zu Amazon wird die Hansgrohe Crometta E Showerpipe genannt (siehe Duscharmatur: Hansgrohe Crometta – Qualitäts-Alternative zu Amazon). Diese bietet Kopf- und Handbrause und wird anstelle des Brauseschlauchs angeschlossen.
  12. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Kauf einer neuen Duscharmatur sollte geprüft werden, ob es sich um eine UP-Armatur handelt und welcher Hersteller aktuell verbaut ist. Dies erleichtert die Auswahl und Installation einer passenden Armatur erheblich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Armatur, Standardanschluss, Badarmatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Armatur, Standardanschluss, Badarmatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Armatur, Standardanschluss, Badarmatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmatur austauschen: Welche Armatur passt? Ratgeber für Standardanschlüsse
Suche nach: Duscharmatur austauschen: Passende Modelle finden
Suche nach: Duscharmatur, Armatur austauschen, Standardanschluss, Badarmatur, Duschkopf, Brausegarnitur, Sanitärinstallation
