Was ist der Sinn eines Wasserfilters, da der Wasserversorger selbst sowieso in der Pflicht ist reines gesundes Wasser für Hausverbrauch zu liefern?
Zudem gibt es Wasserfilter als Haushaltgerät für private Haushalte.
Hier sind Sie:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Ob ein Wasserfilter im Neubau Pflicht ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den Vorgaben des Wasserversorgers ab. Es gibt keine generelle bundesweite Pflicht für alle Neubauten.
Eine Nachrüstpflicht für ältere Häuser besteht in der Regel nicht, es sei denn, es gibt spezifische Anordnungen der Gesundheitsbehörden aufgrund von Verunreinigungen im Trinkwasser.
Der Sinn eines Wasserfilters liegt darin, Partikel, Sedimente und bestimmte Schadstoffe aus dem Trinkwasser zu entfernen, auch wenn der Wasserversorger sauberes Wasser liefert. Dies kann die Lebensdauer von Haushaltsgeräten verlängern und die Trinkwasserqualität im Haus verbessern.
Man kann es freiwillig machen, aber bisher muss man es wohl nicht.
Nutzen? Sollte wegen eines sich gelösten Teiles das Ventil der Wama, einmal nicht mehr schließen und die Wohnung unter Wasser setzen, hätte man einen Vorteil vom Filter. Es sammelt sich schon allerlei im Laufe der Jahre im Filter. Vorwiegend ist es aber feiner Schlamm.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserfilter, Neubau, Pflicht, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserfilter, Neubau, Pflicht, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserfilter im Neubau: Pflicht, Nachrüstung & Nutzen für sauberes Trinkwasser?
Suche nach: Wasserfilter: Pflicht im Neubau?
Suche nach: Wasserfilter, Neubau, Pflicht, Nachrüstung, Trinkwasserqualität, Hausinstallation, Trinkwasserfilter, Hauswasserfilter
BAU-Navigation
