Wanddurchführung Dusche: Wasserschaden durch Silikonfuge? Ursachen, Reparatur & Kosten
Der Thread behandelt einen Wasserschaden in einer Dusche, verursacht durch eine defekte Silikonfuge an der Wanddurchführung. Die Diskussion fokussiert auf die Verantwortlichkeit des Fliesenlegers aufgrund einer fehlenden Dichtungsmanschette gemäß ZDB-Merkblatt. Es wird geklärt, dass der Mieter nicht für den Schaden aufkommen muss, da die fehlerhafte Ausführung der Verbundabdichtung durch den Fliesenleger verursacht wurde. Die Notwendigkeit von Feuchtraumplatten in der Gipskartonwand wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wohnen in einer neu sanierten Wohnung. Bei Bezug wurde in Absprache mit dem Vermieter die Duscharmatur gewechselt. Extender und Rossette blieben dabei unberührt. Die neue Armatur hat wunderbar gepasst. Nun ist ein Wasserschaden entstanden, in dem anscheinend über 7 Monaten lang Wasser durch eine defekte Silikonfuge hinter der Rossette der Armatur in die Gipskartonwand gelaufen ist. Die Undichtigkeit wurde durch einen Lecksucher entdeckt. Eine Dichtungsmanschette wurde an der Wanddurchführung nicht verbaut, lediglich Silikon wurde eingebracht. Ist eine Dichtungsmanschette nach DINAbk. zwingend vorgeschrieben und ist das Fehlen ein Baumangel?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Öffnung und Feuchte-Schimmeldiagnostik der betroffenen Gipskartonwand durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18008 oder Bau-Prüf-Gesellschaft) – sichtbare Schäden deuten auf bereits fortgeschrittene Bausubstanz- und Gesundheitsrisiken hin.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer systemgeprüften, druckfesten Dichtungsmanschette gemäß DIN 18534, DIN 18195-5 und VDIAbk. 6000 Blatt 2 – Silikon allein ist bei Wanddurchführungen in Nassräumen rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos, Zeitstempel, Schriftverkehr mit Vermieter) vor jeglicher Sanierung – es handelt sich um einen nachweisbaren Baumangel mit Kostenverantwortung des Verursachers (§ 536 BGBAbk. / § 13 Nr. 2 VOBAbk./B).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur der Fuge oder Dichtung ohne fachliche Begleitung – unsachgemäße Versiegelung verschleiert den Schaden und erhöht das Risiko für irreversible Schimmelbildung im Hohlraum.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für den Wasserschaden. Eine häufige Ursache ist eine undichte Silikonfuge an der Rosette oder der Armatur selbst. Auch eine fehlende oder beschädigte Dichtungsmanschette an der Wanddurchführung kann die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Wasserschäden in Gipskartonwänden können schnell zu Schimmelbildung führen und die Bausubstanz schädigen.
    Ich empfehle folgende Schritte: Zuerst sollten Sie die Silikonfugen sorgfältig prüfen und gegebenenfalls erneuern. Achten Sie dabei auf eine saubere und vollständige Abdichtung. Überprüfen Sie auch die Dichtungsmanschette an der Wanddurchführung. Ist diese beschädigt oder fehlt sie, muss sie ausgetauscht werden.
    Da der Schaden bereits über einen längeren Zeitraum bestanden hat, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Gipskartonwand auf Feuchtigkeitsschäden zu untersuchen. Ein Lecksucher kann die genaue Ursache des Wasserschadens lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der Wanddurchführung und der fachgerechten Abdichtung der Dusche.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Wasserschaden im Bereich einer Wanddurchführung einer Dusche, der durch eine mangelhafte Abdichtung verursacht wurde. Die Tatsache, dass Wasser über sieben Monate unbemerkt hinter die Rosette der Armatur laufen konnte, deutet auf einen grundlegenden Konstruktionsfehler hin. Die alleinige Verwendung von Silikon zur Abdichtung einer Wanddurchführung ist fachlich nicht ausreichend und stellt ein hohes Risiko für Folgeschäden dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dichtungsmanschette ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Silikon ist als alleiniges Dichtmittel für Nassraumbereiche ungeeignet, da es altert, schrumpft und seine Haftung verlieren kann. Dies führt unweigerlich zu Feuchteeintritt in die Wandkonstruktion, was Schimmelbildung und Bauschäden begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Dichtungsmanschette nach DIN zwingend vorgeschrieben ist, ist korrekt. Gemäß der Fliesen- und Plattennorm DIN 18534 und der VOB/C (DIN 18340) sind Wanddurchführungen in Nassbereichen mit einer dauerhaften, systemgeprüften Abdichtung zu versehen. Eine Dichtungsmanschette ist der fachgerechte Standard, um die Durchdringung abzudichten.
    ➕ Ergänzung: Es handelt sich hierbei um einen klaren Baumangel. Die fehlende Dichtungsmanschette stellt einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar. Der Vermieter oder die ausführende Firma ist für die fachgerechte Sanierung verantwortlich. Die Kosten für die Trockenlegung, Schimmelsanierung und Wiederherstellung der Abdichtung sind vom Verursacher zu tragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und informieren Sie den Vermieter schriftlich über den Baumangel. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Lassen Sie die gesamte Wandkonstruktion öffnen, trockenlegen und auf Schimmel prüfen. Die Reparatur muss zwingend durch einen Fachbetrieb mit Einbau einer Dichtungsmanschette erfolgen.
    Bei der Wanddurchführung einer Duscharmatur in einer Gipskartonwand handelt es sich um eine kritische Schnittstelle zwischen Nass- und Trockenbereich, bei der die Anforderungen an die Wasserabdichtung besonders hoch sind.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Dichtungsmanschette bei einer Armaturdurchführung in einer Gipskartonwand stellt ein schwerwiegendes, systematisches Abdichtungsversagen dar – Silikon allein ist für diesen Anwendungsfall nicht geeignet und erfüllt keine dauerhafte Sperrfunktion gegen Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, dass "Silikon ausreicht"; Silikon ist kein Ersatz für eine mechanische, druckfeste Dichtungsmanschette – es altert, schrumpft, verliert Haftung und bietet keinerlei Schutz bei Druck- oder Vibrationsbelastung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-5 (Bauwerksabdichtungen) und VDI 6000 Blatt 2 (Sanitärinstallationen) ist bei Durchführungen durch wasserempfindliche Bauteile wie Gipskarton eine dauerhafte, werkstofflich abgestimmte Dichtungsmanschette zwingend erforderlich – insbesondere bei Armaturen mit Druckbelastung im Duschbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Fehlen der Manschette ein Baumangel ist, ist fachlich korrekt – es handelt sich um einen Mangel nach § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 536 BGB, da die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    🔴 Gefahr: Der über 7 Monate andauernde Feuchteeintrag hat wahrscheinlich bereits irreversible Schäden an der Gipskartonplatte, der Unterkonstruktion und möglicherweise an der Dämmung verursacht – Schimmelbildung im Hohlraum ist hochgradig wahrscheinlich, auch wenn sie nicht sichtbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüf-Gesellschaft) zur umfassenden Feuchte- und Schimmeldiagnostik sowie zur fachgerechten Sanierungsplanung – eine reine Fugenreparatur ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das Fehlen einer Dichtungsmanschette ist ein schwerwiegender, systematischer Baumangel.
    • Alle drei erklären Silikon als alleiniges Dichtmittel in Nassräumen als fachlich unzulässig, altersanfällig und nicht druckfest.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei längerem Feuchteeintrag (7 Monate) – insbesondere in wasserempfindlichen Gipskartonwänden.
    • GoogleAI sieht primär eine Reparaturoption durch Silikonfugen-Erneuerung und Manschettentausch an, betont aber die Notwendigkeit eines Fachmanns.
    • DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass es sich um einen rechtlich verfolgbaren Baumangel handelt und die Verantwortung für Kosten eindeutig beim Verursacher (Vermieter/Firma) liegt – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung als Verstoß gegen VOB/C (DIN 18340) und DIN 18534.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage nach DIN 18195-5 und VDI 6000 Blatt 2 sowie die konkrete Verweisung auf den Mangel nach § 536 BGB / § 13 Nr. 2 VOB/B.
    • Qwen betont zusätzlich die Gefahr der Unterschätzung von Hohlraumschäden – "sichtbarer Schaden = bereits fortgeschrittener Befall".
    • GoogleAI formuliert: "Prüfen Sie die Silikonfugen … und erneuern Sie gegebenenfalls" – dies impliziert eine mögliche Eigenleistung oder begrenzte Intervention.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Silikon allein ist nicht ausreichend", "keine Eigenreparatur", "alleinige Fugenreparatur ist nicht ausreichend" – Vorsichtsprinzip priorisiert hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die sicherere, rechtlich robuste und technisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Es handelt sich um einen klaren, nachweisbaren Baumangel, der durch einen zertifizierten Sachverständigen dokumentiert und durch einen fachgeprüften Sanitärfachbetrieb unter Einhaltung der Normen behoben werden muss.
    Fehlende Dichtungsmanschette Ein klarer Baumangel nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 18534, DIN 18195-5), rechtlich verfolgbar nach § 536 BGB.
    Silikon als alleiniges Dichtmittel Technisch ungeeignet, altersanfällig, nicht druckfest – keine zulässige Lösung für Wanddurchführungen in Nassräumen.
    Schimmel- und Bauschadenrisiko Bei 7-monatigem Feuchteeintrag ist irreversible Schädigung der Gipskartonwand und des Hohlraums hochwahrscheinlich, auch ohne sichtbare Anzeichen.
    Sanierungsansatz ⚠️ GoogleAI akzentuiert fachliche Reparatur; DeepSeek/Qwen betonen zwingende Begutachtung durch Sachverständigen vor jeder Maßnahme. Konsens: Keine Eigenreparatur, aber Priorisierung der fachlich abgesicherten Diagnose.
    Kostenverantwortung GoogleAI erwähnt keine Kostenzusammenhänge. DeepSeek und Qwen stimmen überein: Verursacher (Vermieter oder ausführende Firma) trägt die Kosten für Diagnose, Trockenlegung, Schimmelsanierung und fachgerechte Wiederherstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Dokumentation und Gutachtenerstellung – eine bloße Fugenreparatur ist rechtlich und technisch unzureichend und birgt erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Hohlraum (nicht sichtbar) Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), nachträgliche Sanierungskosten bis zu 5.000 €
    🔴 Risiko Irreversible Zersetzung der Gipskartonplatte und Unterkonstruktion Statikverlust, Gefahr von Durchbrüchen, Nachbesserung nur durch kompletten Wandersatz
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Unterlassen der Dokumentation Verlust des Schadenersatzanspruchs gegenüber Vermieter/Firma, eigene Kostenübernahme
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität der Sanierung (z. B. falsche Manschette) Wiederholter Schaden, Verschleppung der Bausubstanzschäden, erhöhte Schimmelpilzlast
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Sanitär-Silikon ohne Normprüfung) Versagen innerhalb weniger Monate, Vertrauensverlust in Sanierungsmaßnahme, zusätzliche Bearbeitungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose durch Sachverständigen Vermeidung weiterer Schäden, klare Kostenzuordnung, schnelle Sanierung ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Nachweis des Baumangels vor Sanierung Volle Kostentragung durch Verursacher, Rechtssicherheit, Schutz vor späteren Nachforderungen
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Systemabdichtung (z. B. nach DIN 18534) Dauerhafte, wartungsfreie Abdichtung, erhöhte Wertstabilität der Immobilie, Nachweisbarkeit im Gutachten
    ✅ Chance Dokumentation gemäß VOB/C und BGB Stärkung der Verhandlungsposition, mögliche Mietminderung, Absicherung bei späteren Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Professionelle Trockenlegung mit Feuchtemessung (z. B. nach DIN 68800-3) Vermeidung von Restfeuchte, sichere Schimmelfreigabe, langfristige Raumhygiene
    1. Unverzügliche Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18008 oder Bau-Prüf-Gesellschaft) – keine Sanierung vor schriftlichem Gutachten.
    2. Dokumentation des Schadens vor Ort sichern: Machen Sie zeitgestempelte Fotos aller betroffenen Bereiche (Rosette, Fuge, Wandinnenraum nach Öffnung), notieren Sie Datum und Dauer des Schadens (7 Monate), archivieren Sie alle Kommunikation mit dem Vermieter.
    3. Rechtliche Kostenverantwortung klären: Informieren Sie den Vermieter schriftlich mit Verweis auf § 536 BGB und das Vorliegen eines Baumangels nach DIN 18534 – fordern Sie die Übernahme sämtlicher Kosten für Gutachten, Sanierung und Schimmelsanierung.
    4. Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Sanitärfachbetrieb: Stellen Sie sicher, dass die Wanddurchführung mit einer systemgeprüften Dichtungsmanschette (nicht Silikon allein) gemäß DIN 18534 und VDI 6000 Blatt 2 saniert wird – fordern Sie die Montage-Nachweis-Dokumentation an.
    5. Feuchte- und Schimmeldiagnostik mit Messtechnik: Verlangen Sie im Gutachten einen Nachweis der Trockenlegung (z. B. Restfeuchtemessung nach DIN 68800-3) und eine mikrobiologische Schimmelpilz-Analyse des Hohlraums.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Ordnen Sie Gutachten, Rechnungen, Lieferantenpapiere zur Manschette, Montageberichte und Schriftverkehr chronologisch in einer Akte – dies ist entscheidend für spätere Rechtsfälle oder Versicherungsansprüche.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die in Badezimmern und anderen Feuchträumen verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen, Sanitäranlagen und Wänden abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmörtel.
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist die Stelle, an der ein Rohr durch eine Wand geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine mangelhafte Wanddurchführung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Mauerdurchführung, Dichtungsmanschette.
    Dichtungsmanschette
    Eine Dichtungsmanschette ist ein wasserdichtes Element, das um die Wanddurchführung von Rohren angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Wand zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird mit einer Klemmvorrichtung befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsring, Rohrmanschette.
    Gipskartonwand
    Eine Gipskartonwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf einem Metall- oder Holzrahmen befestigt sind. Sie ist leicht, einfach zu montieren und bietet gute Schall- und Wärmedämmung. Allerdings ist sie anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Leichtbauwand.
    Rosette
    Eine Rosette ist eine dekorative Abdeckung, die um eine Armatur oder einen Wasserhahn angebracht wird, um die Wanddurchführung zu verdecken und eine saubere Optik zu erzielen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Metall, Kunststoff oder Keramik bestehen.
    Verwandte Begriffe: Abdeckrosette, Zierrosette, Wandrosette.
    Lecksucher
    Ein Lecksucher ist ein Fachmann, der mithilfe spezieller Messtechnik und Verfahren die Ursache und den Ort von Wasserlecks in Gebäuden lokalisiert. Er kann verschiedene Methoden wie Thermografie, Druckprüfung oder Feuchtigkeitsmessung einsetzen.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Wasserschadensanierer, Gutachter.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vereinbarten Bauleistungen, der die Qualität oder Funktion eines Gebäudes beeinträchtigt. Er kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige.
    1. Was ist eine Dichtungsmanschette?
    2. Wie erkenne ich eine undichte Silikonfuge?
      Eine undichte Silikonfuge kann sich durch Risse, Ablösungen oder Verfärbungen zeigen. Auch wenn die Fuge weich oder porös ist, kann sie undicht sein. Testen Sie die Fuge, indem Sie Wasser darauf laufen lassen und beobachten, ob es dahinter sickert.
    3. Was ist eine Wanddurchführung?
    4. Kann ich eine Silikonfuge selbst erneuern?
      Ja, das Erneuern einer Silikonfuge ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Sorgfalt und Präzision. Entfernen Sie zunächst die alte Fuge vollständig und reinigen Sie die Oberflächen gründlich. Tragen Sie dann eine neue, hochwertige Silikonfuge auf und glätten Sie sie mit einem Fugenspachtel.
    5. Was kostet die Reparatur eines Wasserschadens in der Dusche?
      Die Kosten für die Reparatur eines Wasserschadens in der Dusche hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur einer Silikonfuge kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfangreiche Sanierung der Gipskartonwand mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie finde ich einen guten Lecksucher?
      Suchen Sie nach zertifizierten Lecksuchern in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Ein guter Lecksucher verfügt über moderne Messtechnik und kann die Ursache des Wasserschadens präzise lokalisieren.
    7. Was ist bei der Auswahl einer neuen Duscharmatur zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl einer neuen Duscharmatur auf Qualität und Kompatibilität mit den vorhandenen Anschlüssen. Die Armatur sollte dicht sein und über eine zuverlässige Dichtung verfügen.
    8. Wie kann ich zukünftige Wasserschäden vermeiden?
      Kontrollieren Sie regelmäßig die Silikonfugen und Dichtungen in der Dusche. Erneuern Sie beschädigte Fugen rechtzeitig. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation von Armaturen und Dichtungen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Informationen zur Schimmelentfernung und Vorbeugung nach einem Wasserschaden.
    • Ursachen von Wasserschäden im Badezimmer
      Überblick über häufige Ursachen und wie man sie vermeidet.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Informationen zur Schadensmeldung und Kostenübernahme durch die Versicherung.
    • Trocknung von Gipskartonwänden nach Wasserschaden
      Methoden und Dauer der Trocknung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Fachgerechte Silikonfugen im Bad
      Anleitung zur Erneuerung und Pflege von Silikonfugen.
  2. Abdichtung Dusche: DIN irrelevant? – Fokus auf a.a.R.d.T.
    Foto von Thorsten Bulka
    net DINAbk.
    vergesst mal DIN, ist eh fraglich, ob geschuldet ... Nach der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) --- ja nach den Schriftlich niedergelegten Erfahrungsberichten  -  Merkblätter wohl auch ja. Nach der Anleitung des Produktherstellers (ich kenne ihn nicht) wohl auch ja ... Bloß wer hat Schuld? Der Fliesenheini (der macht üblicherweise die Abdichtung)? Oder der Installateur, der die Arbeit des Fliesenlegers abgenommen hat, und weitergearbeiteret hat, und dazu noch ein wohl gescheiterten Versuch einer Abdichtung unternommen hat? Der Bauüberwacher?
  3. ZDB-Merkblatt: Fliesenleger-Pflicht – Dichtungsmanschette statt Silikon
    ZDB-Merkblatt "Fliesen und Platten im Verbund mit Abdichtungen"
    dürfte hier wohl die Regel der Technik sein, gegen die der Fliesenleger verstoßen hat. Es fehlte also von Anfang an die Dichtungsmanschette um die Rohrdurchführung. Silikon ist KEIN hinreichender Ersatz für die Abdichtung und stellt selbst keine Abdichtung dar, sondern allenfalls einen oberflächigen Spritzwasserschutz. Da muss sich der Vermieter wohl mal an seinen Fliesenleger wenden und nicht an den Mieter, der nur eine andere Armatur hat haben wollen.
  4. Wasserschaden Dusche: Vermieter verschweigt fehlende Dichtungsmanschette?
    Die fehlende Dichtungsmanschette versucht man anscheinend ...
    Die fehlende Dichtungsmanschette versucht man anscheinend zu verschweigen. Vormieter gab es nicht seit der Kernsanierung. Die Behauptung des Vermieters ist, dass beim Einbau der Mischbatterie die Silikonfuge beschädigt wurde. Da keinerlei Kraft aufgewendet wurde, ist das Quatsch. Hier mal ein Paar Bilder. Die Vermieter teilt sich den Briefkasten mit der Firma des Bauherren.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Wasserschaden Dusche: Vermieter verschweigt fehlende Dichtungsmanschette?" auf die Frage "Wanddurchführung Dusche: Wasserschaden durch Silikonfuge? Ursachen, Reparatur & Kosten" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Wasserschaden Dusche: Vermieter verschweigt fehlende Dichtungsmanschette?" auf die Frage "Wanddurchführung Dusche: Wasserschaden durch Silikonfuge? Ursachen, Reparatur & Kosten" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  5. Wasserschaden: Vermieter haftbar – Link zu Baunetzwissen Abdichtungen
    und nun?
    Sollen Sie oder ihre Versicherung den Wasserschaden zahlen?
    Schicken Sie mal den Vermieter-Verwalter-Bauträger-dingens folgenden Link
    mit einem zusätzlichen Hinweis auf die anerkannten Regeln der Technik in Form der ZDBAbk.-Merkblätter zum Thema Verbundabdichtungen, wo genau diese Regeldetails drin zu finden sind. Der Fliesenleger des Vermieters hat offenbar keine ordentliche Dichtungsmanschette hinter dem Silikon eingebaut  -  DAS IST DER EIGENTLICHE Mangel und nicht die evtl. aufgetretene Beschädigung des Silikons!
  6. Wasserschaden Dusche: Vermieter will Schaden Mieter anlasten?
    Zuerst wollte er das ich es ...
    Zuerst wollte er das ich es zahle. Er hat gesagt, dass die Klempnerfirma die Gewährleistung verweigert, da durch den Wechsel der Mischbatterie die Druckleitung beschädigt wurden ist. Ich wies ihn darauf, das der Lecksucher (welcher von dem Vermieter beauftragt wurde) die Ursache gefunden hat und es eine Defekte Silikonfuge ist. Er hat gesagt, er meldet es seiner Versicherung gemeldet, und dies tat er auch. Erste Baumaßnahmen fanden statt, wobei die Wanne, ein Teil der Gipskartonwand und des Fußbodens entfernt wurde. Jetzt wurde festgestellt, das der Schaden größer ist. Wasser hat sich in der Holzdecke verteilt. Bei der Reparatur muss im Wohnzimmer nun auch der Fußboden geöffnet werden. Die Wohnung ist dann Unbewohnbar für eine Familie mit 2 Kindern. Ein Gutachter der Gebäudeversicherung war auch schon da, ungefähr 5 min. Fragen wurden da keine gestellt. Nun haben wir keine weiteren Informationen. Um unsere Rechte zu wahren haben wir den Vermieter darüber informiert, das wir die Miete unter Vorbehalt zahlen, aber in voller Höhe. Er hat uns angerufen und uns gedroht, wenn er bis ... keinen Brief von uns hat, informiert er die Versicherung, das wir an dem Schaden schuld sind. Wir wieso und was hat er denn seiner Versicherung erzählt? Wollte jetzt einfach mal eine Meinung von Fachmännern haben, ob hier nicht ordentlich gebaut wurde. Eine Mischbatterie sollte doch zu wechseln sein, ohne das ein Schaden entsteht. Vielleicht war der Schaden an der Silikonfuge schon vorher. Glaube das kann keiner Sage, wodurch die Silikonfuge beschädigt wurde. Vormieter gab es nicht. Mischbatterie wurde übrigens von einem Fachmann gewechselt. Aber nun ist die Sache klar, ist ein Baumangel und ein Wasserschaden wäre sowieso entstanden, mit oder ohne Tausch einer Mischbatterie.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Wasserschaden Dusche: Vermieter will Schaden Mieter anlasten?" auf die Frage "Wanddurchführung Dusche: Wasserschaden durch Silikonfuge? Ursachen, Reparatur & Kosten" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  7. Fehlerhafte Abdichtung: Fliesenleger in Haftung nehmen – Mieter nicht zuständig
    Das kann doch nicht IHR Problem sein,
    wenn der Vermieter versehentlich die Klempnerfirma anspricht wegen Gewährleistung. Klar dass die Ablehnen. Der Vermieter hätte den Fliesenleger in die Haftung nehmen müssen wegen fehlerhafter Ausführung der Verbundabdichtung im Bereich der Rohrdurchführungen. Wenn er das nicht wusste, dann ist das doch wohl nicht das Problem des Mieters.
    Ist denn der Fachmann, der die Mischbatterie getauscht hat darüber informiert worden, dass man ihm nachsagt, dass er die "Silikonabdichtung" zerstört haben soll? Holen Sie den Mann mit ins Boot, der wird ihnen sicher helfen.
  8. Gipskartonwand Dusche: Feuchtraumplatten Pflicht? – Silikon-Füllung prüfen
    Es stellt sich auch die Frage ...
    Es stellt sich auch die Frage Müssen beide Gipskartonplatten nicht welche für Feuchtraun sein, oder reicht die oberste Lage? Auf dem Bild sieht man auch, das die Durchführung nicht vollkommen mit Silikon ausgefüllt ist. Der Spalt beträg ja ca. 3 mm. Wo ist das Silikon hin, hat es sich zusammengezogen. Die Durchführung war die Warmwasserleitung.
  9. Rohrdurchführung Dusche: Dichtheit OHNE Silikon – Dichtungsmanschette!
    Vergessen Sie das Silikon
    Die Rohrdurchführung muss auch OHNE das Silikon dicht sein. Die Dichtung muss durch eine Dichtmanschette, die vom Fliesenleger hinter der Fliese eingeklebt wird, dicht sein.
    Klar sollten laut Herstellerangaben beide Lagen grüne GK-Platten sein, aber auch das ist für den Schaden irrelevant.
  10. Wanddurchführung Dusche: Problem gelöst – Danke für die Hilfe!
    Ja dann ist ja alles soweit ...
    Ja dann ist ja alles soweit klar. Danke für die schnellen Antworten.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wasserschaden Dusche: Ursachen, Haftung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen Wasserschaden in einer Dusche, verursacht durch eine defekte Silikonfuge an der Wanddurchführung. Die Diskussion fokussiert auf die Verantwortlichkeit des Fliesenlegers aufgrund einer fehlenden Dichtungsmanschette gemäß ZDBAbk.-Merkblatt. Es wird geklärt, dass der Mieter nicht für den Schaden aufkommen muss, da die fehlerhafte Ausführung der Verbundabdichtung durch den Fliesenleger verursacht wurde. Die Notwendigkeit von Feuchtraumplatten in der Gipskartonwand wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ZDB-Merkblatt: Fliesenleger-Pflicht – Dichtungsmanschette statt Silikon ist Silikon kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung. Eine fehlende Dichtungsmanschette stellt einen klaren Baumangel dar.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wasserschaden: Vermieter haftbar – Link zu Baunetzwissen Abdichtungen verweist auf einen Artikel über Abdichtungen im Bad, der die anerkannten Regeln der Technik erläutert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Vermieter versuchte zunächst, den Schaden dem Mieter anzulasten, was jedoch unberechtigt ist, wie in Wasserschaden Dusche: Vermieter will Schaden Mieter anlasten? diskutiert wird. Dies unterstreicht die Bedeutung, die Ursache des Wasserschadens korrekt zu identifizieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Rohrdurchführung muss auch ohne Silikon dicht sein, wie im Beitrag Rohrdurchführung Dusche: Dichtheit OHNE Silikon – Dichtungsmanschette! betont wird. Die Dichtung erfolgt durch eine Dichtmanschette, die vom Fliesenleger hinter der Fliese eingeklebt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Vermieter sollte den Fliesenleger für die fehlerhafte Ausführung der Verbundabdichtung in Haftung nehmen. Der Mieter sollte sich nicht an den Kosten beteiligen. Siehe auch Fehlerhafte Abdichtung: Fliesenleger in Haftung nehmen – Mieter nicht zuständig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchführung, Dusche, Wasserschaden, Silikonfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Turbotherme einfach erklärt: Funktion, Anwendungsbereiche & Unterschiede zu anderen Heizsystemen?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung im Altbau: Ursachen, Kosten & Lösungen bei Hochwasser?
  5. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller: Abwasserleitung Durchführung – Abdichtung, Positionierung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Deckendurchbruch für DN 100 Fallrohr: Minimale Maße & Brandschutz beachten
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabdichtung Grohe Rapido: Richtige Abdichtung von Wanddurchführung, Dichtmanschetten & Dichtband?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12148: Wanddurchführung Dusche: Wasserschaden durch Silikonfuge? Ursachen, Reparatur & Kosten
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur Montage an abgedichteter Duschwand: Abdichtung, Manschetten & Silikon-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ebenerdige Duschtasse einbauen: Abdichtung, Risiken & Anleitung für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchführung, Dusche, Wasserschaden, Silikonfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchführung, Dusche, Wasserschaden, Silikonfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchführung Dusche: Wasserschaden durch Silikonfuge? Ursachen, Reparatur & Kosten
Suche nach: Wasserschaden Dusche: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wanddurchführung Dusche, Wasserschaden, Silikonfuge, Rosette, Armatur, Gipskartonwand, Undichtigkeit, Lecksucher, Dichtungsmanschette, Baumangel
