Ebenerdige Duschtasse einbauen: Abdichtung, Risiken & Anleitung für Heimwerker?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Einbau einer ebenerdigen Duschtasse, wobei verschiedene Materialien (Acryl vs. Stahl), Abdichtungstechniken und Aufbauhöhen thematisiert werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Abdichtung, um spätere Wasserschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Dichtsystems und die Berücksichtigung der Estrichhöhe sind entscheidend für ein erfolgreiches Projekt. Abschließend wird das Überfliesen der Duschtasse als mögliche Option diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich würde gerne im Bad die Duschtasse (viertelkreis, 1x1 m, 35 mm tief; Duschwand Duscholux Collection 3D) ebenerdig mit dem Fußbodenbelag ausführen. Spricht da aus
abdichtungstechnischer (ich mache alles selbst) etwas gegen und ist mit späteren Problemen zu rechnen?
Ist eine Badabdichtung mit PCI Lastogum ausreichend?
Wie ist eine sichere Abdichtung zwischen dem senkrechten Fliesenbelag und der Duschtasse zu erreichen? Reicht da die übliche Silikonfüge wenn man das regelmäßig kontrolliert oder muss man zu teuren Abdichtungssystemen greifen?
Ist zwischen dem Estrich bzw. Fliesenbelag und der Duschtasse auch noch eine etra Abdichtung nötig? Hier sollte doch Silikon auf jeden Fall ausreichen, oder?
Sorry - viele Fragen - aber dafür ist dieses Forum doch da, oder?
Jörg Schlüter
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung von Silikonfugen als primäre Abdichtung – sie dienen ausschließlich als optische Trennung und sekundäre Sicherungsebene.
🔴 KRITISCH: PCI Lastogum ist für ebenerdige Duschen ungeeignet – es fehlt Dehnfähigkeit und Zertifizierung nach DINAbk. 18534; stattdessen ist ein zertifiziertes, elastisches, flüssig-applizierbares Abdichtungssystem zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Verlegen des Fliesenbelags muss die gesamte Abdichtung nach DIN 18534-2 fachgerecht ausgeführt, dokumentiert und mit einer Dichtigkeitsprüfung (z. B. nach DIN 18195-5) nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss zwischen Duschtasse und Fliesenwand erfordert ein durchgängiges, überlappendes Abdichtungssystem mit mindestens 15 cm Wandhöhe sowie ein mechanisch gesichertes Dichtband oder Profil – kein reiner Klebe- oder Silikonanschluss.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 1,5 % zur Duschtasse ist erforderlich; bei Unterschreitung droht Staunässe, bei Überschreitung erhöht sich das Risiko von Unebenheiten und Ablaufproblemen.
Ich beurteile den Einbau einer ebenerdigen Duschtasse als machbar, aber abdichtungstechnisch anspruchsvoll. 🔴 Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden führen.
Abdichtung: Ich empfehle die Verwendung eines kompletten Abdichtungssystems (z.B. von Schlüter oder vergleichbaren Anbietern) mit Dichtbändern und Dichtmanschetten. Lastogum kann als Voranstrich oder zur Flächenabdichtung verwendet werden.
- Estrich: Achten Sie auf einen ebenen und tragfähigen Estrich als Untergrund.
- Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %) zur Duschtasse ist wichtig für den Wasserablauf.
- Silikonfugen: Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig kontrolliert und ggf. erneuert werden. Sie allein reichen nicht als Abdichtung aus.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für die Abdichtung zu Rate.
Der Nutzer plant den Einbau einer ebenerdigen Duschtasse als Heimwerkerprojekt und stellt spezifische Fragen zur Abdichtung. Die beschriebene Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken, da eine unsachgemäße Abdichtung zu massiven Feuchteschäden führen kann. Die Verwendung von PCI Lastogum als alleinige Abdichtung ist grundsätzlich möglich, jedoch muss der gesamte Verbund fachgerecht ausgeführt werden, was für Laien eine große Herausforderung darstellt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Silikonfugen zwischen Duschtasse und Fliesenbelag ausreichen, ist fachlich falsch. Silikon ist eine Dehnfuge, aber keine primäre Abdichtungsebene. Ohne eine fachgerechte Verbundabdichtung unter den Fliesen und einen dichten Anschluss an die Duschtasse drohen Undichtigkeiten mit Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Durchfeuchtung der Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Silikon auf jeden Fall ausreicht, muss korrigiert werden. Zwischen Estrich und Duschtasse ist eine separate Abdichtung zwingend erforderlich, die über die reine Silikonfuge hinausgeht. Hier sind spezielle Dichtbänder oder Dichtmanschetten notwendig, die in den Abdichtungsverbund integriert werden.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Abdichtung zwischen senkrechtem Fliesenbelag und Duschtasse sind Systemkomponenten wie Dichtbänder und vorgeformte Innenecken des gleichen Herstellers (z.B. PCI) zu verwenden. Die Silikonfuge dient lediglich als optische Trennung und zweite Sicherheitsebene, nicht als primäre Abdichtung. Zudem muss der Bodenaufbau (Gefälle, Entwässerung) exakt stimmen, um Staunässe zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Risiken bei Feuchteschäden empfehle ich dringend, einen zertifizierten Fachbetrieb für die Abdichtungsarbeiten zu beauftragen. Alternativ ist eine umfassende Einarbeitung in die gültigen Normen (DIN 18534) und die Verarbeitungsrichtlinien des Abdichtungsherstellers zwingend erforderlich. Lassen Sie die Arbeiten vor dem Fliesenlegen von einem Sachverständigen prüfen.
Die Planung einer ebenerdigen Duschtasse erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da bereits kleinste Fehler in der Abdichtung zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden im Untergrund führen können.
🔴 Gefahr: Eine selbst durchgeführte Abdichtung ohne Nachweis der fachgerechten Ausführung (z. B. durch Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-5) birgt ein extrem hohes Risiko für langfristige Wassereinwirkung – insbesondere an kritischen Anschlussstellen wie Übergang Fliesenwand/Duschtasse und Bodenanschluss.
⚠️ Korrektur: PCI Lastogum allein ist keine ausreichende, dauerhafte Abdichtung für ebenerdige Duschen; es handelt sich um ein bituminöses, nicht elastisches Produkt, das bei Bewegung oder Setzung reißt und keinerlei Dehnfähigkeit bietet – für Duschanlagen ist ein zertifiziertes, elastisches, flüssig-applizierbares Abdichtungssystem (z. B. nach DIN 18534-2) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Anschluss zwischen senkrechtem Fliesenbelag und Duschtasse darf niemals nur mit Silikon erfolgen – Silikon ist kein Abdichtungsmittel, sondern lediglich ein Fugendichtungsmittel mit begrenzter Lebensdauer und keinerlei Haftung auf unvorbehandelten Untergründen; stattdessen ist eine durchgängige, überlappende Abdichtung mit Anschluss an die Wandabdichtung (mindestens 15 cm hoch) sowie eine mechanisch gesicherte Anschlussfuge mit geeignetem Dichtband oder Profil erforderlich.
⚠️ Korrektur: Zwischen Estrich/Fliesenbelag und Duschtasse ist keine zusätzliche Silikonfuge ausreichend – vielmehr muss die gesamte Duschanlage als geschlossenes, wasserdichtes System mit integrierter Ablaufabdichtung, Überlaufschutz und nachweislich dichtem Anschluss an den Raumabschluss ausgeführt werden; Silikon allein bietet keinerlei Sicherheit gegen kapillare Feuchteaufnahme oder Fließwasser.
❌ Widerspruch: Die Annahme, regelmäßige Kontrolle einer Silikonfuge könne langfristige Sicherheit gewährleisten, ist grundlegend falsch – Silikon altert, verhärtet, schrumpft und verliert nach 2–5 Jahren zuverlässig seine Dichtwirkung; eine funktionssichere Dusche darf niemals auf Wartung oder Sichtkontrolle angewiesen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18534 oder mit Zertifikat der Fachvereinigung Bauwerksabdichtung), der die gesamte Duschanlage nach Norm ausführt, dokumentiert und eine Dichtigkeitsprüfung durchführt – dies ist keine Kosteneinsparung, sondern eine zwingende Voraussetzung für die langfristige Sicherheit von Bauwerk und Gesundheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Silikon allein ist niemals ausreichend als primäre Abdichtung.
- Alle betonen die hohe Risikobelastung durch unsachgemäße Abdichtung (Wasserschäden, Schimmel, Bausubstanzschäden).
- Alle fordern ein systembasiertes, fachgerechtes Abdichtungskonzept mit Dichtbändern/Manschetten und integriertem Anschluss an Wand und Ablauf.
- GoogleAI nennt Lastogum als mögliche Option ("Voranstrich oder Flächenabdichtung"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – Qwen führt zudem die fehlende Elastizität und Normkonformität als entscheidenden Grund an.
- GoogleAI behandelt Silikonfugen als "Wartungsfugen", während Qwen und DeepSeek explizit korrigieren, dass Wartung keine Alternative zur dauerhaften Abdichtung ist.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-5 – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit der Abstimmung aller Systemkomponenten (z. B. Dichtband + Abdichtungsmasse vom gleichen Hersteller), während GoogleAI dies nur implizit über "komplettes System" andeutet.
- Qwen führt detailliert die Alterung von Silikon (2–5 Jahre) und den Verlust der Dichtwirkung als technisches Faktum ein – eine konkrete Materialauskunft, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI suggeriert, dass Lastogum "zur Flächenabdichtung verwendet werden kann", während Qwen (mit starker Begründung: fehlende Elastizität, keine DIN 18534-Zertifizierung) und DeepSeek ("grundsätzlich möglich, aber Verbund fachgerecht ausgeführt werden muss") dies als kritisch einstufen – der konservativere, sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht regelmäßige Silikonkontrolle als sinnvolle Maßnahme an; Qwen widerspricht klar mit dem Hinweis auf Alterung, Verhärtung und systematischen Versagen – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwens.
- Verwenden Sie ausschließlich DIN 18534-zertifizierte, elastische, flüssig-applizierbare Abdichtungssysteme mit kompatiblen Anschlusselementen (Dichtbänder, Manschetten, Innenecken).
- Verzichten Sie grundsätzlich auf bituminöse Produkte wie Lastogum in ebenerdigen Duschen.
- Lassen Sie jede Abdichtung vor Fliesenverlegung durch einen Sachkundigen prüfen und dokumentieren – inkl. Nachweis der Dichtigkeitsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Primäre Abdichtung durch Silikon ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Silikon als alleinige Abdichtung ab – es ist nur eine sekundäre Fuge. Eignung von PCI Lastogum ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Einsatzmöglichkeiten, DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich; Konsens: ungeeignet für ebenerdige Duschen. Erforderlichkeit der Dichtigkeitsprüfung ⚠️ Abwägung Qwen nennt sie explizit als zwingend, GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – aber Qwens Sicherheitsstandpunkt wird übernommen. Vorgehen am Anschluss (Wand/Duschtasse) ✅ Konsens Überlappende Wandabdichtung mindestens 15 cm, mechanisch gesicherte Anschlussfuge (Dichtband/Profil), keine Silikon-"Lösung". Gefälleanforderung ✅ Konsens Mindestens 1–2 % Gefälle zur Duschtasse, mit klarem Fokus auf Vermeidung von Staunässe. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Sämtliche Modelle empfehlen oder fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – besonders bei Heimwerkerprojekten. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung einer ebenerdigen Duschtasse darf nicht als rein handwerkliche Aufgabe betrachtet werden – sie ist ein normgerechtes, systembasiertes Bauwerk mit dokumentationspflichtigen Prüfschritten, das ausschließlich durch zertifizierte Fachleute nach DIN 18534 ausgeführt werden sollte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Primärabdichtung (z. B. mit Lastogum oder Silikon) Langfristige Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung, Substanzschäden an tragenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlendes oder ungenügendes Gefälle Staunässe unter Fliesen, beschleunigter Verschleiß der Abdichtung, erhöhtes Korrosionsrisiko im Ablaufsystem 🔴 Risiko Fehlender oder nicht dokumentierter Dichtigkeitsnachweis Kein Nachweis der Funktionsfähigkeit vor Verfliesung – spätere Schadenserkennung erst bei sichtbaren Folgeschäden 🔴 Risiko Unverträgliche Kombination von Systemkomponenten (z. B. Dichtband + Abdichtungsmasse unterschiedlicher Hersteller) Versagen des Abdichtungsverbunds durch fehlende chemische Kompatibilität oder Haftung 🔴 Risiko Fehlende Wandabdichtungshöhe (< 15 cm) oder lückenhafte Überlappung Kapillare Feuchteaufnahme, Feuchteschäden an Wandkonstruktion und angrenzenden Räumen (z. B. Trockenbau) ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Betrieb Dauerhafte, wartungsfreie Funktion über mindestens 25 Jahre – hohe Wertstabilität des Objekts ✅ Chance Einsatz eines vollständigen, abgestimmten Abdichtungssystems Minimierung von Schnittstellenrisiken – hohe Systemzuverlässigkeit und einfachere Nachweisführung ✅ Chance Vorab-Dichtigkeitsprüfung mit Protokollierung Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen, frühzeitiger Nachweis von Mängeln vor Verfliesung ✅ Chance Integration moderner barrierefreier Duschkonzepte mit komfortabler Nutzung Erhöhte Wohnqualität, langfristige Barrierefreiheit und Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Verwendung zukunftsorientierter Materialien mit Umweltzertifizierung (z. B. VOC-arme Systeme) Gesundheitsfördernde Raumluft, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf alle Abdichtungsversuche mit PCI Lastogum, Bitumenprodukten oder Silikon als Hauptabdichtung – diese sind normwidrig und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18534 – fragen Sie nach dem Zertifikat und einer schriftlichen Leistungsvereinbarung inkl. Dichtigkeitsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Hersteller-Datenblätter aller geplanten Systemkomponenten (Abdichtungsmasse, Dichtband, Manschette, Ablauf) und prüfen Sie deren chemische Kompatibilität und Zertifizierung (DIN 18534-2).
- Gefälle prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Estrichverlegung einen Baumeister oder Vermessungstechniker mit einer exakten Gefällemessung zur Duschtasse – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Dichtigkeitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass vor dem Verlegen des Fliesenbelags eine Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-5 durchgeführt und protokolliert wird.
- Wandabdichtung kontrollieren: Sorgen Sie dafür, dass die Wandabdichtung mindestens 15 cm hoch und lückenlos über die gesamte Anschlussfläche zur Duschtasse geführt wird – inkl. Innenecken und Anschluss an die Decke.
- Abdichtungssystem
- Ein Abdichtungssystem besteht aus verschiedenen Komponenten wie Dichtbändern, Dichtmanschetten und Flächenabdichtungen, die aufeinander abgestimmt sind, um eine wasserdichte Schicht unter Fliesen und Platten zu bilden.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmanschette, Flächenabdichtung, Lastogum - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Im Badezimmer ist ein Gefälle in der Dusche wichtig, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung - Lastogum
- Lastogum ist eine flexible, gebrauchsfertige Dichtschlämme, die zur Abdichtung von Untergründen unter Fliesen und Platten verwendet wird. Es dient als Voranstrich oder zur flächigen Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flächenabdichtung, Voranstrich - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff verschlossen wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen verschiedenen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern, ist aber nicht die primäre Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Wartungsfuge, Dehnungsfuge, Dichtstoff - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Ecken und Kanten im Badezimmer verwendet wird. Es wird in die Abdichtungsschicht eingebettet, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Dichtmanschette, Eckdichtung, Wand-Boden-Anschluss - Dichtmanschette
- Eine Dichtmanschette ist eine vorgefertigte Manschette, die zur Abdichtung von Rohrdurchführungen im Badezimmer verwendet wird. Sie wird über das Rohr gestülpt und in die Abdichtungsschicht eingebettet.
Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Wanddurchführung, Abdichtung
- Welche Abdichtungssysteme sind für ebenerdige Duschen geeignet?
Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme von Herstellern wie Schlüter, PCI oder Ardex. Diese Systeme bestehen aus Dichtbändern, Dichtmanschetten und Flächenabdichtungen, die aufeinander abgestimmt sind. Ich empfehle, ein komplettes System zu verwenden, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. - Reicht Silikon als Abdichtung für eine ebenerdige Dusche aus?
Nein, Silikonfugen sind Wartungsfugen und nicht als alleinige Abdichtung geeignet. Sie dienen dazu, Bewegungen zwischen verschiedenen Bauteilen aufzunehmen und müssen regelmäßig kontrolliert und erneuert werden. Unterhalb der Fliesen ist eine flächige Abdichtung mit einem Abdichtungssystem erforderlich. - Was ist Lastogum und wofür wird es verwendet?
Lastogum ist eine gebrauchsfertige, flexible Dichtschlämme, die als Voranstrich oder zur Flächenabdichtung unter Fliesen verwendet werden kann. Es dient dazu, den Untergrund wasserdicht zu machen und eine Haftbrücke für nachfolgende Abdichtungsschichten zu bilden. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer ebenerdigen Dusche?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %) zur Duschtasse ist entscheidend für den Wasserablauf. Ohne Gefälle kann sich Wasser auf der Duschfläche sammeln und unter die Fliesen gelangen, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. - Was muss ich beim Estrich beachten?
Der Estrich muss eben, tragfähig und sauber sein. Unebenheiten sollten vor der Abdichtung ausgeglichen werden. Bei Bedarf kann eine zusätzliche Ausgleichsschicht aufgetragen werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Kann ich eine ebenerdige Dusche selbst einbauen?
Ja, mit handwerklichem Geschick und sorgfältiger Planung ist der Einbau einer ebenerdigen Dusche selbst möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorab gründlich zu informieren und bei Unsicherheiten einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Welche Fliesen sind für eine ebenerdige Dusche geeignet?
Ich empfehle rutschfeste Fliesen (mindestens Rutschhemmklasse R10) zu verwenden, um die Trittsicherheit in der Dusche zu gewährleisten. Kleine Fliesenformate mit vielen Fugen können ebenfalls die Rutschfestigkeit erhöhen. - Wie oft muss ich die Silikonfugen erneuern?
Die Silikonfugen sollten regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Anzeichen für eine notwendige Erneuerung sind Risse, Verfärbungen oder Schimmelbefall.
- Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Dusche, inklusive Materialliste und Tipps. - Fliesen verlegen im Bad: Worauf achten?
Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds, Auswahl der Fliesen und Verlegetechnik. - Schimmel im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
Wie man Schimmelbildung im Badezimmer vorbeugen und bestehenden Schimmel entfernen kann. - Barrierefreie Dusche planen: Was ist zu beachten?
Hinweise zur Planung und Gestaltung einer barrierefreien Dusche, inklusive Anforderungen an die Abdichtung. - Badezimmer renovieren: Kosten und Ablauf
Eine Übersicht über die Kosten und den Ablauf einer Badezimmersanierung, von der Planung bis zur Fertigstellung.
Acryl-Duschtasse: Stabilitätsprobleme und Bewegungsrisiken
Gerade bei Acryl-Duschtassen
wäre ich extrem vorsichtig. Wenn diese Duschtasse nicht absolut fest eingebaut ist, wird sie sich nach einiger Zeit "bewegen". Acryl ist in sich nicht stabil und steif wie im Gegensatz eine emailierte Stahlduschtasse.
2. Problem: Der Abfluss. Weil Sie dazu nicht geschrieben habe, gehe ich mal davon aus, dass der Sifon durch die Kellerdecke kann und dann darunter das Rohr verzogen wird. Dann ist das kein Problem. Zudem sollten Sie darauf achten, einen von oben herausnehmbaren Sifon einzubauen. Sonst wird's schwierig, die Haare da raus zu bekommen.
Echte Alternative: Die Duschpaneels von Weid, Illbruck, o.ä., siehe Link. Dort auch Einbautipps.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Stahltasse: Aufbauhöhe, Estrich und Ablaufplanung
@ Herr Lüneborg
erstmal danke für die Erstinfos. Es handelt sich um eine Stahltasse. Ich habe vor diese Tasse auf Füße zu stellen und dann ca. 1 cm hoher als den Estrich im Bad enden zu lassen so das ich an die Duschtasse die Fliesen bündig ranlegen kann. Den Ablauf (System Staro 90 von HG) wollte ich dann AUF der Bodenplatte zwischen der Dämmung verlegen bis zum Fallrohr.
Geht das so? -
Estrichhöhe: Dichtsysteme für ebenerdige Duschtassen
Wenn Sie genug
Estrich+Dämmung in der Höhe haben - so ab 14 cm -, dann wird das gehen. Die Duschtasse wird dann wohl von Kaldewei oder Bette sein. Und von Bette gibt es z.B. das neue BetteDichtSystem, womit Sie die Duschtasse wirklicht dicht einbauen können. Nähere Infos von Bette direkt. Oder ein Dichtsystem, wie es z.B. Schlüter und andere anbieten.
Bette Duschwanne: Zargenabdichtung – Kosten vs. Nutzen
Danke für die Infos
es ist eine Bette Duschwanne - richtig. Die Zargenabdichttechnik von Bette ist eine genial Idee, leider auch übergenial teuer.
Die Bodenaufbauhöhe reicht aus, habe bei 14 cm Höhe noch 3 cm Luft zum Spielen.
Jörg Schlüter -
Kaldewei Duschtasse: Überfliesen und Silikonfugen-Abdichtung
Duschtasse überfliesen
Wir haben eine Duschtasse von Kaldewei (2,5 cm) eingebaut. Allerdings die Duschtasse ebenerdig mit dem Estrich ausgeführt und dann mit der Bodenfliese die Duschtasse überfliest d.h. die Fliesen reichen ca. 1 cm über den Duschtassenrand. Hier ist dann eine Silikonfuge. Vorher haben wir die Fuge zwischen Duschtasse und Estrich natürlich dauerhaft gedichtet. Mein Bruder hatte Ihre Lösung (Duschtasse bündig eingefliest) angewandt und war wenig begeistert, die Kante macht wohl immer mal wieder Dichtungsprobleme - meine Lösung ist seit 2 Jahren wartungsfrei 🙂. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ebenerdige Duschtasse einbauen: Abdichtung und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau einer ebenerdigen Duschtasse, wobei verschiedene Materialien (Acryl vs. Stahl), Abdichtungstechniken und Aufbauhöhen thematisiert werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Abdichtung, um spätere Wasserschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Dichtsystems und die Berücksichtigung der Estrichhöhe sind entscheidend für ein erfolgreiches Projekt. Abschließend wird das Überfliesen der Duschtasse als mögliche Option diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Lüneborg warnt in Acryl-Duschtasse: Stabilitätsprobleme und Bewegungsrisiken vor Acryl-Duschtassen, da diese bei nicht absolut festem Einbau zu Bewegungen neigen können. Stahltassen sind hier stabiler.
🔧 Praktische Umsetzung: Jörg Schlüter plant in Stahltasse: Aufbauhöhe, Estrich und Ablaufplanung, eine Stahltasse auf Füße zu stellen und den Ablauf zwischen der Dämmung zu verlegen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die spätere Dichtigkeit.
✅ Zustimmung/Empfohlen: In Estrichhöhe: Dichtsysteme für ebenerdige Duschtassen wird empfohlen, Dichtsysteme von Bette oder Schlüter zu verwenden, um die Duschtasse sicher abzudichten. Die ausreichende Estrichhöhe ist hierfür Voraussetzung.
💰 Kosten: Die Zargenabdichtungstechnik von Bette wird in Bette Duschwanne: Zargenabdichtung – Kosten vs. Nutzen als genial, aber auch als teuer beschrieben. Hier gilt es, Kosten und Nutzen abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer ebenerdigen Duschtasse sollten Heimwerker die Materialeigenschaften der Duschtasse (Acryl vs. Stahl), die notwendige Estrichhöhe und die verschiedenen Abdichtungssysteme (z.B. PCI Lastogum, Schlüter, BetteDichtSystem) sorgfältig prüfen. Die Beiträge Estrichhöhe: Dichtsysteme für ebenerdige Duschtassen und Kaldewei Duschtasse: Überfliesen und Silikonfugen-Abdichtung bieten hier wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Bad, Dusche, Lastogum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
- … Jetzt musste wegen einer undichten Wasserleitung im Gäste-WC die Dusche samt einiger Fliesen entfernt werden. Die Reparatur ist bis auf die …
- … 3. Wenn ich in die Duschtasse steige, gibt die an einer Ecke leicht - bis zu einem …
- … Der Sachverhalt betrifft mehrere bautechnisch relevante Mängel an Fliesenbelägen und der Duschtasse in einem Neubau, die nach Ablauf der gesetzlichen Mängelhaftung (5 Jahre …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- … Wandfliesen, Untergrund, Dusche, Fliesen verlegen, Duschbereich, Badezimmer, Verputz, Abdichtung, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung …
- … , Badezimmer, Bauwesen, Sanierung …
- … Unser Problem: Unsere Vorgabe beim Architekten war eine große Dusche, mind. 1x1 Meter, besser größer. Im Plan war das dann eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- … Dusche abdichten: Hinter Fliesen abdichten? …
- … Dusche abdichten: Ist eine Abdichtung hinter den Fliesen notwendig? Infos zu Materialien, Kosten, Risiken und wann ein Fachmann nötig ist. Jetzt informieren! …
- … Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Bad abdichten, Abdichtung hinter Fliesen, Schimmel Dusche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Bad, Dusche, Lastogum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Bad, Dusche, Lastogum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ebenerdige Duschtasse einbauen: Abdichtung, Risiken & Anleitung für Heimwerker?
Suche nach: Ebenerdige Duschtasse: Abdichtung & Risiken
Suche nach: ebenerdige Duschtasse, Duschtasse einbauen, Bad abdichten, Dusche abdichten, Lastogum, Schlüter, Abdichtungssystem
