Dehnungsfuge im Bad erneuern: Silikon geeignet? Anleitung, Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Dehnungsfuge im Bad erneuern: Silikon geeignet? Anleitung, Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Silikon ist grundsätzlich geeignet – aber nur als Sanitär-Silikon mit fungizider Ausstattung; Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel und erfordern Atemschutz sowie BelĂĽftung; Alle drei weisen auf die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag bei unsachgemäßer AusfĂĽhrung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die Erneuerung von Dehnungsfugen im Bad ist nur dann sicher und dauerhaft, wenn alle Fugen vollständig erneuert werden – unter Einsatz zertifizierten Sanitär-Silikons, fachgerechter Vorbehandlung mit Primer und unter Einhaltung der DIN-Normen fĂĽr Feuchträume. Bei Schimmelbefall ist die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs zwingend.
Die Erneuerung von Dehnungsfugen im Bad erfordert Sorgfalt, besonders beim Entfernen alter Silikonfugen, um das darunterliegende Abdichtungsband nicht zu beschädigen. Ein sauberes Arbeiten und die Beachtung der Materialverträglichkeit sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Die Wahl des richtigen Silikons, speziell für Feuchträume, ist wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Hallo allerseits, wir haben uns vor kurzem ein Haus gekauft und versuchen dort nun nach und nach mehrere Kleinigkeiten in Eigenregie auszubessern. Nun ist im Bad an einigen Stellen die Dehnungsfuge zwischen Boden und Wand rissig und teilweise auch leicht angeschimmelt. Das Bad ist voll gefliest (also Boden+Wand), daher sind die Anschlussfugen in den Ecken der 4 Wände halt auch mit Silikon verschlossen. Außerdem natürlich auch die Übergänge zur Badewanne. Gibt es nun eine Möglichkeit NUR die Dehnungsfugen am Boden zu erneuern? Ich frage deshalb, weil die vertikalen Fugen in den Ecken nahtlos in die am Boden übergehen und, soweit ich informiert bin, wird das neue Silikon sich nicht mit dem alten in den Ecken verbinden. Dort könnte doch dann Feuchtigkeit eintreten!? Da ich aber kein Experte bin, wollte ich um Rat fragen, bevor ich alles Silikon rausreiße, da tatsächlich nur das am Boden schadhaft ist.
Danke schon mal für jede Hilfe,
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des gesamten alten Silikons – inklusive aller Boden-, Eck- und Wannenanschlussfugen – ist zwingend erforderlich; partielle Erneuerung führt zu verdeckten Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich schimmelpilzresistenten Sanitär-Silikons mit DINAbk. EN ISO 11600 F-Klasse – handelsübliches Allzwecksilikon ist im Bad unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Silikonanbringung müssen alle Fugen trocken, fettfrei, staubfrei und mit geeignetem Primer behandelt sein, um eine dauerhafte Haftung und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Schimmel in der Fuge ist immer die Annahme zu treffen, dass Feuchtigkeit bereits in den Untergrund eingedrungen ist – eine professionelle Feuchtemessung und ggf. Sanierung des Untergrunds ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Erneuerung von Dehnungsfugen im Bad als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Material: Silikon ist ein gängiges Material für Dehnungsfugen im Bad, da es elastisch und wasserabweisend ist. Achten Sie auf Sanitär-Silikon mit fungiziden Eigenschaften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Vorbereitung: Entfernen Sie die alte Fuge vollständig mit einem Fugenkratzer oder Cuttermesser. Reinigen Sie die Fuge gründlich von Schmutz und Schimmelresten. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Anti-Schimmel-Mittel.
    Anwendung: Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel oder Finger (mit Spülmittelwasser) glatt. Achten Sie darauf, dass die Fuge vollständig gefüllt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung von Dehnungsfugen im Bad, die rissig und leicht angeschimmelt sind. Der Nutzer plant, nur die Bodenfugen zu erneuern, während die vertikalen Eckfugen bestehen bleiben sollen. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken für die Dichtigkeit des gesamten Badezimmers.
    🔴 Gefahr: Die geplante partielle Erneuerung der Fugen ist fachlich nicht zu empfehlen. Silikon haftet nicht dauerhaft auf altem, ausgehärtetem Silikon. An den Übergängen zwischen neuer Bodenfuge und alter Eckfuge entstehen zwangsläufig Hohlräume und Risse, durch die Feuchtigkeit ungehindert in den Wandaufbau eindringen kann. Dies führt zu verdeckten Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Bodenfugen schadhaft sind, ist trügerisch. Der sichtbare Schimmel und die Risse deuten auf eine allgemeine Alterung und Undichtigkeit des gesamten Fugenstrangs hin. Eine Teilreparatur ist keine fachgerechte Sanierung, sondern eine Notlösung mit hohem Folgekostenrisiko.
    ➕ Ergänzung: Bei der Sanierung von Dehnungsfugen im Bad muss das gesamte alte Silikon restlos entfernt werden. Die Fugen müssen trocken, fettfrei und staubfrei sein. Anschließend ist ein Primer aufzutragen, um die Haftung auf den Fliesen zu gewährleisten. Für den Einsatz im Bad ist ausschließlich ein fungizid ausgerüstetes, dauerelastisches Sanitär-Silikon zu verwenden. Die Verarbeitung erfolgt mit einem Fugenglätter und Seifenwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das gesamte alte Silikon aus allen Fugen im Bad (Boden, Ecken, Wannenanschlüsse) vollständig. Reinigen und trocknen Sie die Fugen gründlich. Tragen Sie Primer auf und verfügen Sie alle Fugen fachgerecht mit einem hochwertigen Sanitär-Silikon neu. Bei Unsicherheiten oder wenn der Schimmel tiefer sitzt, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Abdichtungssanierung. Nur so ist eine dauerhaft dichte und hygienische Lösung gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Erneuerung von Dehnungsfugen im Bad, insbesondere die selektive Sanierung nur der bodennahen Fugen bei intakten vertikalen Fugen in den Ecken – ein häufig unterschätztes Risiko im Feuchtraum.
    🔴 Gefahr: Eine isolierte Erneuerung der Bodenfuge ohne Mitbehandlung der angrenzenden vertikalen Fugen schafft eine kapillare Schwachstelle: Feuchtigkeit kann entlang der Übergangszone zwischen neuem und altem Silikon in die Fuge eindringen, hinter die Fliesen wandern und dort zu Dauerfeuchte, Schimmelbildung und Substanzschäden führen.
    🔴 Gefahr: Das Vorhandensein von Schimmel in der Fuge weist bereits auf bestehende Feuchteschäden hin – dies ist kein rein kosmetisches Problem, sondern ein Indikator für langfristige Feuchtigkeitsbelastung, die die Bausubstanz, die Fliesenverklebung und die Gesundheit der Nutzer gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon sich 'nicht verbinden' lässt, ist technisch unpräzise – entscheidend ist nicht die Verbindung, sondern die vollflächige, wasserdichte Abdichtung entlang des gesamten Dehnungsfugenverlaufs; eine Lücke oder Nahtstelle zwischen altem und neuem Material ist immer eine potenzielle Eintrittsstelle für Wasser.
    ➕ Ergänzung: Für Feuchträume ist ausschließlich schimmelpilzresistentes Sanitär-Silikon mit nachgewiesener DIN EN ISO 11600 F-Klasse (für Fugen im Feuchtraum) zulässig – handelsübliches Allzwecksilikon ist hier unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Feuchtigkeitseintrag ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Norm (DIN 18195-4, VDIAbk. 6000), die eine durchgängige, geschlossene Fugendichtung im Nassbereich vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Vor der Neubefüllung ist eine vollständige, rückstandsfreie Entfernung des alten Silikons bis auf gesundes Untergrundmaterial erforderlich – oberflächliches Abschaben oder Überkleben ist unzulässig und führt zu vorzeitigem Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter für die komplette Sanierung aller Dehnungsfugen im Bad – inklusive bodennaher Fugen und angrenzender vertikaler Eckenfugen – unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN-Normen für Feuchträume.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Silikon ist grundsätzlich geeignet – aber nur als Sanitär-Silikon mit fungizider Ausstattung.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel und erfordern Atemschutz sowie Belüftung.
    • Alle drei weisen auf die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag bei unsachgemäßer Ausführung hin.
    • GoogleAI sieht die Erneuerung als "machbar" und betont die Vorbereitung, spricht aber nicht explizit von der Notwendigkeit, alle Fugen zu erneuern.
    • DeepSeek und Qwen fordern dagegen zwingend die komplette Sanierung aller Fugen (Boden, Ecken, Anschlüsse) – partielle Reparatur wird als fachlich unzulässig und gefährlich klassifiziert.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit DIN EN ISO 11600 F-Klasse und verweist auf DIN 18195-4 sowie VDI 6000.
    • DeepSeek benennt explizit die Notwendigkeit eines Primers für Haftung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen die kapillare Schwachstelle und die Risiken des Übergangs zwischen neuem und altem Silikon; GoogleAI thematisiert diesen Punkt nicht.
    • GoogleAI suggeriert praktikable Eigenleistung bei "kleineren" Schäden; DeepSeek und Qwen halten eine fachlich sichere Ausführung ohne Qualifikation für unmöglich – insbesondere bei Schimmelbefall und partieller Sanierung. Das Vorsichtsprinzip priorisiert hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • Bei Schimmelbefall oder Rissen wird die komplette Fugensanierung mit zertifiziertem Sanitär-Silikon und fachgerechter Untergrundvorbereitung als alleinige risikominimierende Lösung empfohlen – nicht nur für den Anschlussbereich, sondern für den gesamten Dehnungsfugenverlauf im Feuchtraum.
    Grundsätzliche Eignung von Silikon Ja – aber ausschließlich schimmelpilzresistentes Sanitär-Silikon mit DIN EN ISO 11600 F-Klasse; Allzwecksilikon ist unzulässig.
    Umfang der Erneuerung Widerspruch: GoogleAI sieht Teilreparatur als machbar; DeepSeek und Qwen fordern zwingend komplette Fugensanierung (alle Fugen) – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ partielle Erneuerung ist nicht fachgerecht.
    Vorbehandlung des Untergrunds ⚠️ Alle Modelle betonen gründliche Reinigung; DeepSeek und Qwen ergänzen: vollständige Entfernung bis auf gesundes Untergrundmaterial + Primer; GoogleAI erwähnt Primer nicht – Abwägung erforderlich.
    Gesundheitsrisiken Einheitliche Warnung vor Schimmel (Atemschutz) und Silikon-Dämpfen (Belüftung).
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI sieht Eigenleistung bei geringen Schäden als möglich an; DeepSeek und Qwen betonen, dass Schimmelbefall stets auf tieferliegende Feuchteschäden hinweist – KI-Konsens: bei Schimmel ist Fachüberprüfung obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Erneuerung von Dehnungsfugen im Bad ist nur dann sicher und dauerhaft, wenn alle Fugen vollständig erneuert werden – unter Einsatz zertifizierten Sanitär-Silikons, fachgerechter Vorbehandlung mit Primer und unter Einhaltung der DIN-Normen für Feuchträume. Bei Schimmelbefall ist die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs zwingend.
    🔴 Risiko Verdeckte Feuchteschäden durch partielle Fugenerneuerung Langfristige Substanzschäden am Mauerwerk, erhöhte Sanierungskosten, Gefährdung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Allzwecksilikon statt Sanitär-Silikon Rechtliche Verantwortung bei Schäden, fehlende Gewährleistung, rasche Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (kein Primer, Feuchtigkeit) Vorzeitiges Ablösen der Fuge, Dichtigkeitsversagen, erneuter Schimmelbefall innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Unterschätzung des Schimmelbefalls (nur Oberflächenreinigung) Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), verdeckte Myzelbildung im Untergrund, Re-Infektion
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierungsmaßnahme Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsansprüchen, fehlende Nachweisbarkeit fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Einsatz hochwertigen, DIN-geprüften Sanitär-Silikons Dauerhafte Abdichtung, bis zu 15 Jahre Lebensdauer, gesundheitssichere Nutzung
    ✅ Chance Fachgerechte Komplettsanierung durch Zertifizierten Betrieb Vermeidung von Folgekosten, Rechts- und Versicherungssicherheit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtemonitoring-Systeme bei Sanierung Frühzeitige Erkennung von Leckagen, präventive Wartung, Reduzierung von Schadenshöhe
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Anpassung (z. B. rutschfeste Bodenbeläge) Erhöhte Wohnqualität und Sicherheit, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Auswahl schadstoffgeprüfter Produkte (z. B. mit EMICODE EC1 PLUS) Verbesserte Raumluftqualität, gesundheitsfördernde Innenraumumgebung, Allergiker-Verträglichkeit
    1. Sofortige Vollsanierung aller Fugen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter – nicht nur für Bodenfugen, sondern für sämtliche Dehnungsfugen (Ecken, Wannenanschlüsse, Duschabtrennungen).
    2. Produktprüfung vor Ort: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Silikon die Kennzeichnung "Sanitär-Silikon", "fungizid", "DIN EN ISO 11600 F-Klasse" und ggf. "EMICODE EC1 PLUS" trägt – verlangen Sie den Datenblatt-Nachweis.
    3. Untergrundprüfung verlangen: Fordern Sie vor der Silikonanbringung eine Feuchtemessung im Fugenuntergrund an; bei Werten >1,5 % CM-Gehalt ist eine Trocknungsmaßnahme oder Sanierung des Untergrunds vorzuschalten.
    4. Primer und Aushärtezeit einhalten: Stellen Sie sicher, dass der Primer mindestens 30 Minuten trocknet und das Silikon mindestens 72 Stunden vor voller Belastung (z. B. Duschen) aushärtet – keine Abkürzungen.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein Sanierungsprotokoll mit Foto-Dokumentation vor/nach, Produkt- und Prüfzertifikaten sowie einer Gewährleistungserklärung für mindestens 5 Jahre.
    6. Schimmelproben einholen: Bei sichtbarem Schimmel entnehmen Sie eine befeuchtete Abstrichprobe an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter dem WC) und lassen Sie diese in einem akkreditierten Labor analysieren (Aspergillus, Stachybotrys).
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnimmt, um Risse zu vermeiden. Sie wird häufig an Übergängen zwischen Boden und Wand oder an Ecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge
    Sanitär-Silikon
    Sanitär-Silikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen wie Bädern und Küchen entwickelt wurde. Es enthält fungizide Zusätze, die Schimmelbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Anti-Schimmel-Silikon, Bad-Silikon
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen (wie Schimmel) hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig in Sanitär-Silikonen und anderen Baustoffen für Feuchträume eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Anti-Schimmel-Mittel, Biozid, Schimmelhemmer
    Anschlussfuge
    Eine Anschlussfuge ist eine Fuge, die zwei unterschiedliche Bauteile miteinander verbindet, z.B. den Übergang zwischen Fliesen und Badewanne. Sie muss elastisch sein, um Bewegungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Randfuge
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der in feuchten Umgebungen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Er kann sich in Fugen, an Wänden und anderen Oberflächen bilden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von alten oder beschädigten Fugen. Er besteht aus einer Klinge oder einem Haken, mit dem die Fugenmasse herausgekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Cuttermesser, Auskratzer
    Elastizität
    Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Silikon besitzt eine hohe Elastizität.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    1. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl bei Fugen?
      Silikon ist elastischer und wasserabweisender, daher besser für Nassbereiche wie das Bad geeignet. Acryl ist weniger flexibel, aber besser überstreichbar und eignet sich eher für Fugen im Trockenbereich.
    2. Wie oft sollte man Dehnungsfugen erneuern?
      Das hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. In der Regel sollten Dehnungsfugen alle 5-10 Jahre erneuert werden, oder wenn sie Risse oder Beschädigungen aufweisen.
    3. Kann ich jede Art von Silikon für Dehnungsfugen im Bad verwenden?
      Nein, Sie sollten unbedingt Sanitär-Silikon verwenden, da dieses fungizide Zusätze enthält, die Schimmelbildung verhindern. Achten Sie auf die Kennzeichnung auf der Verpackung.
    4. Wie entferne ich Schimmel aus Fugen?
      Bei leichtem Schimmelbefall können Sie Schimmelentferner aus dem Fachhandel verwenden. Bei starkem Befall sollte die Fuge entfernt und erneuert werden. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Schutzkleidung.
    5. Was tun, wenn sich das Silikon von den Fliesen löst?
      Das bedeutet, dass die Haftung des Silikons nicht mehr gegeben ist. Entfernen Sie das alte Silikon vollständig und tragen Sie neues Silikon auf, nachdem Sie die Fuge gründlich gereinigt haben.
    6. Kann ich die Dehnungsfuge auch mit einer anderen Farbe als Weiß erneuern?
      Ja, Sanitär-Silikon ist in verschiedenen Farben erhältlich. Wählen Sie eine Farbe, die zu Ihren Fliesen passt.
    7. Muss ich die Fuge vor dem Auftragen des Silikons grundieren?
      Eine Grundierung ist in der Regel nicht notwendig, aber sie kann die Haftung des Silikons verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben des Silikons.
    8. Wie lange muss das Silikon trocknen, bevor ich das Bad wieder nutzen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen im Bad.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung mit Bildern zur Erneuerung von Silikonfugen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen und beheben
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Die richtige Abdichtung im Bad
      Welche Materialien und Techniken eignen sich für die Abdichtung im Bad?
  2. Silikonfuge Bad: Abdichtungsband schützen – Anleitung
    Eine Frage des handwerklichen Geschicks
    Problem  -  gerade bei den Sockelfugen eines Bades  -  ist das hinter der Silikonfuge vorhandene flexible Abdichtungsband, welches beim Herausschneiden alter Silikonfugen auf keinen Fall mit beschädigt werden darf. DAS macht die Sache so schwierig. Ansonsten können Sie mit ein wenig Geschick und einem feuchten Daumen neue Silikonfugen gern selbst modellieren.
    Dehnungsfuge im Bad erneuern: Silikon-Anleitung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Erneuerung von Dehnungsfugen im Bad erfordert Sorgfalt, besonders beim Entfernen alter Silikonfugen, um das darunterliegende Abdichtungsband nicht zu beschädigen. Ein sauberes Arbeiten und die Beachtung der Materialverträglichkeit sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Die Wahl des richtigen Silikons, speziell für Feuchträume, ist wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beschädigung des Abdichtungsbandes beim Entfernen alter Silikonfugen vermeiden, wie in Silikonfuge Bad: Abdichtungsband schützen – Anleitung beschrieben. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine optimale Haftung des Silikons ist eine gründliche Reinigung und Trocknung der Fugenränder unerlässlich. Spezielle Silikonentferner können helfen, alte Silikonreste vollständig zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erneuerung der Dehnungsfugen im Bad sollte man sich über die verschiedenen Silikonarten informieren und das passende Produkt für den jeweiligen Anwendungsbereich auswählen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann für Badsanierung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Silikon, Bad, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Silikon, Bad, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Silikon, Bad, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge im Bad erneuern: Silikon geeignet? Anleitung, Kosten & Risiken
Suche nach: Dehnungsfuge Bad erneuern: Silikon ja/nein?
Suche nach: Dehnungsfuge, Silikon, Bad, erneuern, abdichten, Schimmel, Anschlussfuge, Fliesenfuge
