UP Badewannenarmatur: Brausekopf schließt nicht – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Hallo Zusammen,
wir haben eine meines Erachtens nach teure UP Badewannenarmatur mit Brause (schlanke Stiftbrause) von Jado eingebaut. Beider ersten Benutzung flogen die Chromhülsen ab, da die Armatur sich mit dem Gewinde nicht bündig an den Brauseschlauch anschließen lässt. Also ist "Spiel" in den Hülsen und so habe ich reklamiert. Nach Vorlage von Bildern habe ich einen Ersatzkopf zugesendet bekommen und dieser schließt ebenfalls nicht bündig ab. ca. 2,5 mm weiße Plastikwindung des Brausekopfes ist zu sehen. Das kann es doch nicht sein? Laut Bearbeiter bei Idealstandard wäre das "normal" und sei so hinzunehmen, da es auch keine dünneren Dichtungen gebe. Abgesehen vom Händling und Aussehen frage ich mich wie der Brausekopf so sauber zu halten ist. Bei sämtlichen Produktabbildungen schließen Brausekopf und Schlauch bündig. Die ganze Armatur kann ich nicht wechseln, da UP. Welche Wege kann ich noch beschreiten? Die Armatur liegt bei 1400 € UVP Danke für die Antwort im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "UP Badewannenarmatur: Brausekopf schließt nicht – Ursachen, Lösungen & Alternativen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Paul
    GoogleAI-Analyse: UP Badewannenarmatur: Brausekopf schließt nicht?
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer Unterputz-Badewannenarmatur und einem undichten Brausekopf haben. Das ist ärgerlich, besonders bei hochwertigen Armaturen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte Dichtungen: Die Dichtungen im Brausekopf oder an den Anschlüssen der Armatur könnten beschädigt oder verschlissen sein.
    • Falsche Montage: Eine nicht fachgerechte Installation kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann ein Materialfehler im Brausekopf oder der Armatur selbst die Ursache sein.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen können die Funktion der Dichtungen beeinträchtigen.
    • Überprüfen Sie die Dichtungen: Kontrollieren Sie alle Dichtungen auf Beschädigungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
    • Reinigen Sie den Brausekopf: Entfernen Sie Kalkablagerungen mit einem geeigneten Entkalker.
    • Prüfen Sie die Anschlüsse: Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest und dicht sind.
    • Kontaktieren Sie einen Fachmann: Wenn die Undichtigkeit weiterhin besteht, sollten Sie einen Sanitärinstallateur hinzuziehen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beginnen Sie mit der Überprüfung und Reinigung der Dichtungen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, rate ich Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    UP-Armatur
    Eine Unterputz-Armatur, bei der die Installation in der Wand erfolgt und nur Bedienelemente sichtbar sind.
    Verwandte Begriffe: AP-Armatur (Aufputz), Einhebelmischer, Thermostatarmatur
    Brausekopf
    Der Teil der Dusche oder Badewanne, aus dem das Wasser austritt. Es gibt verschiedene Arten, z.B. Handbrause, Kopfbrause, Regendusche.
    Verwandte Begriffe: Duschkopf, Handbrause, Kopfbrause
    Dichtung
    Ein Element, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsring
    Entkalkung
    Der Prozess der Entfernung von Kalkablagerungen, die durch hartes Wasser entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Kalklöser, Essigessenz, Zitronensäure
    Gewinde
    Eine spiralförmige Rille an einem zylindrischen oder konischen Körper, die zum Verschrauben von Teilen dient.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Gewindeverbindung
    Sanitärinstallateur
    Ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Wasser- und Abwasserleitungen sowie sanitären Einrichtungen befasst.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Heizungsinstallateur, Anlagenmechaniker
    Wasserhärte
    Ein Maß für den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Hartes Wasser führt zu Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Kalkablagerungen, Enthärtungsanlage
    1. Warum schließt mein neuer Brausekopf nicht richtig?
      Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, Montagefehler oder Materialfehler. Überprüfen Sie die Dichtungen und Anschlüsse.
    2. Wie kann ich Kalkablagerungen im Brausekopf entfernen?
      Legen Sie den Brausekopf in ein Entkalkungsbad (z.B. Essigessenz mit Wasser gemischt). Spülen Sie ihn anschließend gründlich aus.
    3. Was tun, wenn die Chromhülsen abfliegen?
      Dies deutet auf ein Problem mit dem Gewinde oder der Verbindung zum Brauseschlauch hin. Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt und bündig miteinander verbunden sind.
    4. Kann ich eine UP-Armatur selbst reparieren?
      Einfache Reparaturen wie der Austausch von Dichtungen sind möglich. Bei komplexeren Problemen rate ich, einen Fachmann zu kontaktieren.
    5. Welche Dichtungen sind für Badarmaturen geeignet?
      Verwenden Sie Dichtungen aus Gummi oder Silikon, die speziell für Sanitäranwendungen geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Größe und Dicke.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
      Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Sanitärbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen.
    7. Was bedeutet UP bei einer Armatur?
      UP steht für Unterputz. Das bedeutet, dass die Armatur in der Wand installiert wird und nur die Bedienelemente sichtbar sind.
    8. Wie oft sollte ich meine Badarmaturen entkalken?
      Die Häufigkeit hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollten Sie Ihre Armaturen regelmäßig (alle 3-6 Monate) entkalken.
    • Brausekopf reinigen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines verkalkten Brausekopfs.
    • Duscharmatur tropft: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für eine tropfende Duscharmatur und Tipps zur Behebung.
    • Unterschied zwischen UP- und AP-Armaturen
      Erklärung der Unterschiede zwischen Unterputz- und Aufputzarmaturen.
    • Wasserhärte messen und Wasserenthärter einsetzen
      Informationen zur Messung der Wasserhärte und zum Einsatz von Wasserenthärtern.
    • Sanitärinstallation selbst reparieren: Was ist erlaubt?
      Hinweise zu den Grenzen der Eigenleistung bei Sanitärinstallationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armatur, Badewannenarmatur, Brausekopf, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Brauseanschluss Badewanne: Unterputz vs. Aufputz – Was ist die beste Lösung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne zur Dusche umrüsten: Aufputz-Duschsystem mit Ausleger für große Wanddistanz?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badezimmer Erdung prüfen: Keramik Dusche/Badewanne korrekt erden? Normen & Richtlinien
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wannenbatterie Montage an Holzständerwand: Tipps zu Gipskarton, Fliesen & Anschluss
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mischbatterie Höhe Dusche/Badewanne: Standardhöhe über Rohfußboden im Neubau?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kalt- & Warmwasseranschluss: DIN-Normen für Bad-Installation in NRW? Kosten?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenwasser wird nicht heiß: Nur lauwarmes Wasser trotz neuer Kartusche.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armatur, Badewannenarmatur, Brausekopf, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armatur, Badewannenarmatur, Brausekopf, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: UP Badewannenarmatur: Brausekopf schließt nicht – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: UP Badewannenarmatur: Brausekopf schließt nicht?
Suche nach: UP Armatur, Badewannenarmatur, Brausekopf, Dichtung, Undicht, Reparatur, Austausch, Sanitär, Installation
