Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden und Schimmel zu vermeiden; Alle drei betonen die besondere Brisanz des Materials Kalkstein – spröde, saugfähig, anspruchsvoll im Zuschnitt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die Methode "Wanne vor Fliesen", fertigen Sie vorab eine exakte Schablone an, schneiden Sie den Kalkstein nur mit Diamanttrennscheibe, halten Sie eine 3-mm-Fuge ein und dichten Sie diese mit säurefreiem Sanitärsilikon – alle anderen Varianten bergen unannehmbare Risiken für Statik, Dichtigkeit und Gesundheit.
Was ist professioneller: den Bodenbelag bis in die Ecke durchlegen und die Duschwanne drauf, oder
Die Duschwanne auf den Boden und mit dem Bodenbelag ranstoßen?
Falls letzteres, gibt es einen Trick wie man den aufgezeichneten Bogen dann auch aus dem Kalkstein (ca. 12 mm dick) ausschneidet ohne das es bricht - ich habe nämlich nur so einen billigen Schneidetisch.
🔴 KRITISCH: Die Duschwanne muss vor der Verlegung des Bodenbelags montiert werden – nur so ist eine normkonforme, dauerhafte Abdichtung der Anschlussfuge möglich.
🔴 KRITISCH: Kalkstein (12 mm) darf nicht mit einem billigen Schneidetisch zugeschnitten werden – Gefahr von Bruch, Ausfransen und Verletzungen; ausschließlich Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe oder professionelle Nassschneidemaschine verwenden.
⚠️ WICHTIG: Die Fuge zwischen Wanne und Kalkstein muss mindestens 3 mm breit sein und mit säurefreiem, für Naturstein zugelassenem Sanitärsilikon (acetalvernetzt) dauerelastisch abgedichtet werden.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Zuschnitt unbedingt eine exakte Schablone aus Karton oder Hartfaserplatte anfertigen – ohne diese ist eine präzise Radiusanpassung bei Viertelkreis-Duschwanne technisch nicht zuverlässig umsetzbar.
Ich empfehle, die Bodenfliesen bis an den Bereich der Duschwanne zu verlegen.
Vorteile:
- Sauberer Übergang: Die Duschwanne steht vollflächig auf dem Untergrund.
- Bessere Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Wanne und Fliesen ist einfacher und sicherer.
- Optisch ansprechender: Ein durchgehender Bodenbelag wirkt harmonischer.
Vorgehensweise:
- Boden fliesen: Verlegen Sie die Fliesen bis an den Bereich, wo die Duschwanne stehen wird.
- Duschwanne aufstellen: Stellen Sie die Duschwanne auf und richten Sie sie aus.
- Abdichten: Dichten Sie die Fuge zwischen Duschwanne und Fliesen sorgfältig mit Silikon ab.
Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder Sanitärfachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Integration einer Viertelkreis-Duschwanne in einen Kalkstein-Bodenbelag. Die Kernfrage betrifft die Reihenfolge der Verlegearbeiten und die technische Umsetzung des Zuschnitts. Aus handwerklicher Sicht ist die Entscheidung zwischen "Wanne auf Fliesen" oder "Fliesen an Wanne" von großer Bedeutung für die langfristige Dichtigkeit und Stabilität.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ob der Bodenbelag unter oder neben der Duschwanne verlegt wird, ist korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Die Wahl des Materials (Kalkstein, ca. 12 mm) erfordert besondere Sorgfalt, da Naturstein spröde ist und bei unsachgemäßem Zuschnitt leicht bricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "billiger Schneidetisch" für präzise Viertelkreis-Zuschnitte in Kalkstein ausreicht, ist fachlich falsch. Für Naturstein dieser Stärke ist ein Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe oder eine professionelle Nassschneidemaschine erforderlich. Ein einfacher Fliesenschneider wird den Stein höchstwahrscheinlich brechen oder ausfransen lassen.
➕ Ergänzung: Die professionellere Methode ist das Verlegen der Duschwanne auf den fertigen Bodenbelag. Dies ermöglicht eine optimale Abdichtung der Anschlussfuge und verhindert, dass Feuchtigkeit unter die Wanne zieht. Der Boden muss dafür absolut eben und tragfähig sein. Alternativ kann die Wanne in den Estrich eingelassen werden, wobei die Abdichtungsebene (Verbundabdichtung) vor dem Fliesenlegen auf die Wanne hochgeführt werden muss.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Zuschnitt des Kalksteins oder eine mangelhafte Abdichtung der Fuge zwischen Wanne und Fliese führt zu Wasserschäden im Untergrund. Kalkstein ist zudem saugfähig und kann bei ständiger Nässe ausblühen oder sich verfärben. Die Verwendung eines ungeeigneten Schneidwerkzeugs erhöht das Bruchrisiko erheblich und kann zu scharfkantigen, verletzungsgefährlichen Bruchstellen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Naturstein-Fachbetrieb oder Fliesenleger mit der Erstellung der Zuschnitte. Lassen Sie die Duschwanne auf den fertig verlegten und abgedichteten Bodenbelag setzen. Verwenden Sie für die Abdichtung der Anschlussfuge ein dauerelastisches, für Naturstein geeignetes Silikon (säurefrei). Planen Sie vor dem Zuschnitt unbedingt eine Schablone aus Karton oder Hartfaserplatte, um Passgenauigkeit zu gewährleisten und Materialbruch zu vermeiden.
Bei der Verlegung einer Viertelkreis-Duschwanne ist die korrekte Reihenfolge entscheidend für Dichtigkeit, Stabilität und langfristige Funktion der Dusche.
🔴 Gefahr: Wird die Duschwanne erst nach Verlegung der Bodenfliesen aufgesetzt, entsteht zwangsläufig ein unkontrollierter Spalt zwischen Wanne und Fliesen – dieser kann weder dauerhaft abgedichtet noch optisch ansprechend verkleidet werden und birgt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Untergrundschäden.
✅ Zustimmung: Die professionelle und normkonforme Vorgehensweise ist die Montage der Duschwanne vor der Verlegung des Bodenbelags – sie bildet die tragende, wasserdichte Basis, in die der Bodenbelag nahtlos einläuft.
➕ Ergänzung: Der Bodenbelag muss bis an die Wanne herangeführt und mit einem präzisen, leicht abgerundeten Ausschnitt (kein scharfer Schnitt!) an der Wannenkontur anstoßen – dabei ist eine Fuge von mindestens 3 mm einzuhalten und mit hochwertigem Sanitärsilikon (z. B. acetalvernetzt) dauerhaft abzudichten.
⚠️ Korrektur: Der Gedanke, den Kalksteinbogen mit einem billigen Schneidetisch auszuschneiden, ist technisch nicht tragfähig – Kalkstein ist spröde und neigt bei ungenauer Führung oder mangelnder Kühlung zum Ausbrechen; zudem ist eine exakte Radiusanpassung ohne CNC- oder Profi-Fräse praktisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Für die Aussparung empfiehlt sich stattdessen ein präziser Abtrag mit Winkelschleifer und Diamantsegment sowie nachträgliche Feinbearbeitung mit Schleifpapier – oder besser: die Wanne vorab mit einem Abdeckprofil oder einer fugenlosen, mineralischen Randabdichtung (z. B. mit Flüssigfolie und Gewebe) zu versehen, um Toleranzen auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb mit der Gesamtverlegung – insbesondere bei Naturstein und speziellen Formen wie Viertelkreis-Duschwannen ist fachliche Erfahrung mit statischen Anforderungen, Gefälleplanung und dauerhafter Abdichtung zwingend erforderlich, um Schäden an Bauwerk und Gesundheit zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden und Schimmel zu vermeiden.
- Alle drei betonen die besondere Brisanz des Materials Kalkstein – spröde, saugfähig, anspruchsvoll im Zuschnitt.
- GoogleAI empfiehlt die Fliesen vor der Wanne ("bis an den Bereich der Duschwanne"), deutet aber nicht klar die Montage der Wanne auf dem fertigen Bodenbelag an – dies ist eine ungenaue Formulierung.
- DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Montage der Wanne vor dem Fliesen als normkonforme, sicherere Variante – und sehen die Alternative (Wanne auf Fliesen) nur unter strengen Voraussetzungen (ebener, tragfähiger Untergrund; hochgeführte Verbundabdichtung).
- Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um konkrete technische Details: Mindestfuge (3 mm), Schablonenpflicht, Verbot billiger Schneidetische, Notwendigkeit von Diamanttrennscheiben und Nachbearbeitung.
- DeepSeek nennt zusätzlich das Risiko der Ausblühung und Verfärbung von Kalkstein bei Feuchtigkeitseintrag – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht adressieren.
- GoogleAI suggeriert, die Wanne "auf" den Bodenbelag zu stellen und dann die Fuge abzudichten – dies widerspricht der sichereren, normnahen Methode nach Qwen und DeepSeek (Wanne vor Fliesen als tragende, wasserdichte Basis). Da die sicherere Variante (vorgängige Wannenmontage) bei beiden unabhängigen Modellen übereinstimmt und dem Vorsichtsprinzip entspricht, gilt diese als verbindlich.
- Die Wanne ist vor der Verlegung des Bodenbelags einzubauen – dies ist die einzige Methode, die nach Qwen und DeepSeek langfristige Dichtigkeit und statische Stabilität gewährleistet. GoogleAIs Anleitung ist daher als nicht normkonform einzustufen und nicht zu befolgen.
Thema Status KI-Konsens Reihenfolge: Wanne vor oder nach Fliesen? ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Wanne vor Fliesen (normkonform, sicher). GoogleAI: Fliesen vor Wanne mit Wanne "auf" Fliesen (riskant, nicht normkonform). → KI-Konsens: Vorher (Sicherheitspriorisierung). Zuschnitt von Kalkstein (12 mm) ✅ Konsens Kein Schneidetisch – ausschließlich Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe oder professionelle Nassschneidemaschine. Schablone zwingend erforderlich. Abdichtung der Anschlussfuge ✅ Konsens Fuge mindestens 3 mm breit, säurefrei, dauerelastisch, für Naturstein zugelassen (acetalvernetztes Sanitärsilikon). Risiko durch fehlerhaften Zuschnitt ⚠️ Abwägung DeepSeek betont Verletzungsgefahr durch scharfkantige Bruchstellen; Qwen und GoogleAI nennen Bruchrisiko, aber nicht die Verletzungsrelevanz → Gesamtrisiko: hoch (Bruch + Stabilitätsverlust + Verletzung). Langfristige Materialverträglichkeit ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek erwähnt Ausblühung und Verfärbung von Kalkstein bei Feuchtigkeit – Qwen und GoogleAI ignorieren diesen langfristigen Schadensmechanismus. KI-Konsens: zu berücksichtigen, da materialbedingt und irreversibel. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die Methode "Wanne vor Fliesen", fertigen Sie vorab eine exakte Schablone an, schneiden Sie den Kalkstein nur mit Diamanttrennscheibe, halten Sie eine 3-mm-Fuge ein und dichten Sie diese mit säurefreiem Sanitärsilikon – alle anderen Varianten bergen unannehmbare Risiken für Statik, Dichtigkeit und Gesundheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Anschlussfuge Wasserschäden im Untergrund, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Bruch des Kalksteins beim Zuschnitt mit ungeeignetem Werkzeug Materialverlust, unnötige Kosten, Verletzungsgefahr durch scharfe Bruchkanten, Verzögerung 🔴 Risiko Fehlende oder ungenaue Schablone für Viertelkreis-Aussparung Fuge wird ungleichmäßig, nicht abdichtbar, optisch unzufriedenstellend, erhöhtes Wassereintrittsrisiko 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Verlegung (z. B. Wanne auf Fliesen ohne hochgeführte Verbundabdichtung) Dauerhafte Feuchtigkeitsansammlung unter der Wanne, Zerstörung des Estrichs, statische Instabilität 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Silikons (z. B. säurehaltig) Zersetzung des Natursteins, Verfärbung, Haftungsverlust, erneuter Wassereintritt ✅ Chance Nutzung einer professionellen Nassschneidemaschine mit CNC-Vorrichtung Präziser Radiuszuschnitt, keine Ausbrüche, optimale Passgenauigkeit, reduzierte Nacharbeit ✅ Chance Anwendung einer fugenlosen mineralischen Randabdichtung (z. B. Flüssigfolie + Gewebe) Ausgleich von Toleranzen, verbesserte Langzeit-Dichtigkeit, keine Silikonfuge erforderlich ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Naturstein-Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, Material- und Werkzeugoptimierung, normkonforme Dokumentation ✅ Chance Ebenen des Untergrunds vor Wannenmontage mit Laserniveau prüfen und nachbessern Stabile Wannenauflage, korrektes Gefälle, keine Kippbewegung, dauerhafte Dichtigkeit ✅ Chance Verwendung von vorgefertigten Abdeckprofilen mit integrierter Dichtleiste Schnellere Montage, hohe Fugentoleranz, optisch einheitlich, langzeitbeständig Orientierungshilfen
- Wanne vor Fliesen montieren: Lassen Sie die Viertelkreis-Duschwanne vor der Verlegung des Kalksteinbodens exakt ausrichten, nivellieren und fest verankern – niemals "auf" die Fliesen stellen.
- Schablone anfertigen: Erstellen Sie vor dem Zuschnitt eine genaue Kartonschablone des Wannenumrisses (Viertelkreisradius + 3 mm Fuge) und übertragen Sie diese präzise auf den Kalkstein.
- Professionelles Werkzeug nutzen: Schneiden Sie den Kalkstein ausschließlich mit einem Winkelschleifer und Diamanttrennscheibe – niemals mit Fliesenschneider, Säge oder Schlagwerkzeug.
- Fachgerechte Abdichtung sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich säurefreies, acetalvernetztes Sanitärsilikon für Naturstein – die 3-mm-Fuge muss vollständig und blasenfrei gefüllt werden.
- Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger mit spezialisierter Erfahrung in Naturstein und Duschwannen – fragen Sie nach Referenzen mit Viertelkreis-Duschwannen und nach Nachweis der Dichtigkeitsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Baubeginn die Herstellerangaben zur Wanne (Gefälle, Montageanleitung), zum Kalkstein (Sauggeschwindigkeit, Verträglichkeit) und zum Silikon (Prüfzertifikat für Naturstein) an.
- Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist eine Substanz, die verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Im Sanitärbereich werden häufig Silikon, Acryl oder spezielle Dichtbänder verwendet.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtband, Fugenmörtel - Fliesenschneider
- Ein Fliesenschneider ist ein Werkzeug zum präzisen Zuschneiden von Fliesen. Es gibt manuelle und elektrische Fliesenschneider.
Verwandte Begriffe: Fliesenschneidetisch, Winkelschleifer, Fliesenbohrer - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel - Kalkstein
- Kalkstein ist ein Naturstein, der hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Er ist in verschiedenen Farben und Texturen erhältlich und wird häufig als Bodenbelag oder Wandverkleidung verwendet.
Verwandte Begriffe: Marmor, Granit, Travertin, Naturstein - Rutschhemmung
- Die Rutschhemmung gibt an, wie rutschfest ein Bodenbelag ist. Sie wird in verschiedene Klassen (R9 bis R13) eingeteilt, wobei R13 die höchste Rutschhemmung aufweist. Für den Duschbereich werden Fliesen mit einer Rutschhemmung von mindestens R10 empfohlen.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Barrierefreiheit, Bodenbelag, Fliesen - Silikon
- Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen abzudichten. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmörtel, Sanitärsilikon - Zahnspachtel
- Eine Zahnspachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen von Klebstoff auf Fliesen oder andere Materialien. Die Zähne der Spachtel sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Klebstoffs.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Spachtel, Fliesenkleber, Mörtel
- Frage: Welche Fliesen sind für den Duschbereich geeignet?
Antwort: Ich empfehle Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche (mindestens R10). Mosaikfliesen sind ebenfalls beliebt, da sie sich gut an Rundungen anpassen lassen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Rutschfestigkeit beim Kauf. - Frage: Wie dichte ich die Fuge zwischen Duschwanne und Fliesen richtig ab?
Antwort: Ich empfehle, die Fuge gründlich zu reinigen und mit einem geeigneten Silikon für Sanitärbereiche abzudichten. Achten Sie darauf, dass das Silikon pilzhemmend ist, um Schimmelbildung vorzubeugen. Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel glatt. - Frage: Kann ich auch Acrylwannen nachträglich befliesen?
Antwort: Davon rate ich ab. Acrylwannen sind flexibel und arbeiten. Die Fliesen würden sich lösen und es entstehen undichte Stellen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Silikonfugen?
Antwort: Es gibt spezielle Dichtbänder und Flüssigfolien, die eine dauerhafte und flexible Abdichtung gewährleisten. Diese sind besonders empfehlenswert bei bodengleichen Duschen oder Duschen mit unebenen Wänden. - Frage: Was muss ich beim Verlegen von Kalkstein im Duschbereich beachten?
Antwort: Kalkstein ist empfindlich gegenüber Säuren und Laugen. Ich empfehle, ihn mit einer speziellen Imprägnierung zu schützen, um Fleckenbildung zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung nur pH-neutrale Reiniger. - Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Dusche?
Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Vermeiden Sie stehendes Wasser in der Dusche. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Fliesenlegen im Duschbereich?
Antwort: Sie benötigen einen Fliesenschneider, eine Zahnspachtel, einen Gummihammer, eine Wasserwaage, einen Fugenspachtel und einen Schwamm. Für das Zuschneiden von Fliesen an Rundungen ist ein Fliesenschneidetisch hilfreich. - Frage: Wie lange muss das Silikon trocknen, bevor ich die Dusche benutzen kann?
Antwort: Ich empfehle, das Silikon mindestens 24 Stunden trocknen zu lassen, bevor Sie die Dusche benutzen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Silikonkartusche.
- Duschwanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Duschwanne. - Bodenfliesen verlegen: Tipps und Tricks
Hilfreiche Ratschläge für das Verlegen von Bodenfliesen im Badezimmer. - Fugen abdichten: So geht's richtig
Eine Anleitung zur korrekten Abdichtung von Fugen im Duschbereich. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Barrierefreie Dusche gestalten
Informationen zur Planung und Gestaltung einer barrierefreien Dusche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Viertelkreis, Bodenfliese, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
- … Rutschfestigkeit der Fliesen: Wählen Sie Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeitsklasse (mindestens R10). …
- … Alle drei KIs betonen: vollflächige, fachgerechte Dichtungsschicht unter Fliesen ist zwingend – keine Ausnahme. …
- … Nur DeepSeek und Qwen fordern explizit eine vor dem Fliesen erfolgende Dichtigkeitsprüfung nach DINAbk. 18534; GoogleAI bleibt vage. Konsens wird nach …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung: Neue Hausplanung vom Architekten – Was Experten raten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13202: Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaussparung erstellen: Anleitung, Materialien & Vorgehensweise für Duschwanne
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche mit Fußbodenheizung: Risiken, Aufbau & Kosten beim Umbau?
- … Wir wollen unsere alte Viertelkreisdusche mit hoher Duschwanne herausnehmen und eine etwas größere asymetrische Viertelkreis …
- … Mich würde interessieren, ob es eine flache Duschwanne zum aufkleben gibt, mit Ablauf in der Ecke o.ä.? …
- … nur die Möglichkeit, den Estrich nach hinten mit Gefälle abzufräsen und Fliesen zu verlegen. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse nach Maß anfertigen lassen: Anbieter, Materialien & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse Montage: Montagewinkel ODER Wannenfüße? Was ist besser?
- … Duschtasse, Montagewinkel, Wannenfüße, Montage, Acryl, Viertelkreis, Installation, Bad …
- … kann ich eine Marken-Duschtasse (90x90 viertelkreis, Acryl durchgefärbt, Boden verstärkt) nur auf den Rändern mittels Montagewinkel stellen ... oder muss die Mitte der Tasse auch noch zusätzlich mit Wannenfüßen abgestützt werden? …
- … Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage einer Duschtasse aus Acryl mit den Maßen 90x90 cm in Viertelkreisform. Der Nutzer fragt, ob eine Abstützung ausschließlich an den …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Halbrunde Duschwanne nachträglich einbauen: Kosten, Maße & passende Duschkabine finden?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Undichte Duschabtrennung Eckeinstieg: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
- … Prüfen Sie die Montage: Sitzt die Duschabtrennung richtig in der Duschwanne? Sind alle Schrauben fest? …
- … Sehr hoch – Schimmelbildung hinter Fliesen/Trockenbau sowie Durchfeuchtung von Estrich, Unterkonstruktion und angrenzendem Bodenbelag; besonders kritisch …
- … Schimmelbildung hinter Fliesen und im Trockenbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Viertelkreis, Bodenfliese, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Viertelkreis, Bodenfliese, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
Suche nach: Duschwanne: Fliesen vorher/nachher?
Suche nach: Duschwanne, Viertelkreis, Bodenfliesen, Fliesen verlegen, Kalkstein, Abdichtung, Badgestaltung
