Duschwanne falsch eingebaut: Abdichtungsprobleme, Folgeschäden & Verantwortlichkeiten?
Hallo Experten,
Ich lass ein neues Badezimmer in unseren Altbau einbauen. In einer Zimmerecke (95 cm x 75 cm) soll eine Dusche und daran anschließend eine Badewanne (170 cm x 75 cm) eingebaut werden.
Der Maurer hat den Putz in der Zimmerecke, wo die Dusche installiert werden soll, erneuert. Der Putz wurde 2 mal mit flüssigem Gummi angestrichen.
Der Sanitär-Installateur hat gestern die Duschwanne und die sich daran anschließende Badewanne (beides mit Styropor Untergestellen) mit Kleber und Schaum eingebaut. Duschwanne und Badewanne wurden putzseitig mit Silikon abgedichtet. Als nächster Schritt soll das Bad gefliest werden.
Wie man jetzt sieht ist aber die Ecke, in der die Duschwanne steht, nicht rechtwinklig. Die Duschwanne steht an einer Seite bis 3 cm vor der Wand. Die Installateure haben dort nicht mit Silikon, sondern mit Schaum abgedichtet.
Ich habe gelesen, dass im Dickbettverfahren bis 2 cm Mörtel aufgetragen werden kann. Wenn die Fliese 1 cm dick wäre, würden die Fliesen genau vor dem Duschwannenrand enden. Es würde fürchterlich lecken. Meiner Meinung nach müsste der Mörtel etwa 5 cm dick werden  -  plus 1 cm Fliese  -  um eine gute Abdichtung zu gewährleisten. Ist das möglich?
Wie kann die Wand, an der mit Schaum abgedichtet wurde, so gefliest werden, dass das keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen können?
Falls es so nicht geht: Wer hat hier die Schuld zu tragen, Bauherr, Maurer oder Sanitär-Installateur (das Haus befindet sich in Hamburg)?
Manfred
  • Manfred
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und schwerwiegenden Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt eingebauter Duschwannenrand, insbesondere mit einem Abstand zur Wand, birgt erhebliche Risiken für Feuchtigkeitsschäden. Wasser kann hinter die Duschwanne gelangen und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Prüfung der Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Duschwanne und Wand muss fachgerecht ausgeführt sein.
    • Materialien: Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Dichtstoffe (z.B. Silikon) und Abdichtungsbahnen gemäß DINAbk. 18534 (Abdichtung von Innenräumen).
    • Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    Mögliche Ursachen für den fehlerhaften Einbau könnten sein:
    • Falsche Montage des Duschwannen-Untergestells.
    • Ungenauigkeiten beim Mauern oder Verputzen der Wände.
    • Fehlerhafte Abdichtung zwischen Wanne und Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau der Duschwanne und die Abdichtung umgehend von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen insbesondere an Übergängen zwischen Wänden, Böden und Sanitärobjekten eingesetzt. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Silikon, DIN 18534
    DIN 18534
    Die DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Beanspruchungsklassen geeignet sind. Die Einhaltung der DIN 18534 ist wichtig, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Normen, Badezimmer
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Problemen führen. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschaden, Wasserschaden, Kondensation
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig im Sanitärbereich eingesetzt wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Allerdings kann Silikon mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugen, Acryl, Elastizität
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Im Badezimmer spielt der Estrich eine wichtige Rolle für die Abdichtung und den Schallschutz. Er muss ausreichend trocken und eben sein, bevor der Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel, Beton
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig hinzugezogen, um Schäden zu begutachten, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein unabhängiger Sachverständiger kann helfen, Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern beizulegen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensanalyse, Baubegleitung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an seiner Leistung oder Ware einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz, wenn Mängel auftreten.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängel, Bauvertrag
    1. Welche Normen sind beim Einbau einer Duschwanne zu beachten?
      Beim Einbau einer Duschwanne sind insbesondere die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN EN 274 (Ablaufgarnituren für Sanitärausstattungsgegenstände) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung, den Schallschutz und die Entwässerung.
    2. Wer ist verantwortlich für einen fehlerhaften Einbau der Duschwanne?
      Grundsätzlich ist der Handwerker (in diesem Fall der Sanitärinstallateur) für die fachgerechte Ausführung seiner Arbeiten verantwortlich. Bei einem nachweislich fehlerhaften Einbau haftet er für die entstandenen Schäden. Es ist ratsam, den Bauvertrag und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    3. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden durch einen fehlerhaften Einbau vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Materialien und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten sind entscheidend. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung zwischen Duschwanne und Wand sowie auf eine ausreichende Belüftung des Badezimmers.
    4. Welche Anzeichen deuten auf Feuchtigkeitsschäden hin?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden können sein: Schimmelbildung,Stockflecken, abblätternde Farbe, aufgequollenes Holz, muffiger Geruch oder Wasserflecken an Wänden und Decken.
    5. Was kostet die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden durch einen fehlerhaften Einbau?
      Die Kosten für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden können stark variieren, abhängig vom Ausmaß der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Welche Rolle spielt der Estrich unter der Duschwanne?
      Der Estrich unter der Duschwanne muss eben, tragfähig und ausreichend abgedichtet sein. Unebenheiten oder Risse im Estrich können zu Problemen bei der Abdichtung und zu Spannungen in der Duschwanne führen.
    7. Kann man eine Duschwanne nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung ist oft schwierig und erfordert spezielle Maßnahmen. In vielen Fällen ist es ratsam, die Duschwanne komplett auszubauen und neu einzubauen, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Silikonabdichtung?
      Neben Silikon gibt es auch andere Dichtstoffe wie Acryl oder spezielle Dichtbänder. Die Wahl des geeigneten Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und den verwendeten Materialien ab.
    • Duschwanne abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne.
    • Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit: Erkennung und Sanierung
      Ein Überblick über typische Bauschäden durch Feuchtigkeit und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Informationen über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Handwerkern bei Baumängeln.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen: Ablauf und Kosten
      Informationen über den Ablauf und die Kosten eines Sachverständigengutachtens im Bauwesen.
  2. Abdichtung Duschwanne: Anstrich vs. Silikon – Schallschutz beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    grundgedanken als Laie OK  -  aber leider Falsch!
    die Abdichtung bekommen sie durch den Anstrich (wie er bei ihnen gemacht wurde) der muss auch unter und hinter der Wanne durchgeführt werden!
    Silicon ist keine auf dauergesehene Abdichtungsmaßnahme! Wie sieht es mit dem Schallschutz aus? (Kontakt zur Wand?)
    Eine Dickbettverlegung darauf ist nicht möglich!
    Dann lieber mit 4er und 10er Wedi ausgleichen!
    Als Alternative zur Abdichtung unter der Wanne, kann man auch z.B. das 1-2-3 Hiwi Band einbauen, es nimmt am Wannenrand einwikendes Wasser auf, und leitet es in den Multiplex Trio.
  3. Altbau-Wand schief? Ursachenforschung vor Duschwannen-Einbau
    Aber
    dann war, ist die alte Wand bestimmt auch bis über die Bad-Eingangstür so schief?
  4. Duschwanne abdichten: Silikonfuge vermeiden – Wedi-Platten Lösung?
    Danke für die Antworten!
    Mein Fliesenleger möchte die Fliesen mit CFK Flex-Spachtel direkt auf die Wand kleben und dann mit 1 cm Silikonfuge zur Duschwanne hin abdichten.
    Den Weg möchte ich nicht gehen, da auch ich dem Silikon auf Dauer nicht traue.
    Es ist ein Keil von 3 cm Dicke und 75 cm Länge auszugleichen.
    Würden Sie die Wedi Platten übereinander legen (verkleben?), sodass ein stufenförmiger Keil entsteht?
    Wie werden die Wedi Platten befestigt?
    Wie viele mm kann man mit Flexkleber überbrücken?
    Zur Abdichtung:
    Der Fußboden (Fermacell auf OSBAbk.) ist auch mit der Gummifarbe beschichtet worden, die Ecken mit Dichtband.
    Wenn es nun tatsächlich unter der Wanne feucht wird, wie kann dann die Feuchtigkeit wieder verschwinden, wenn alles mit Gummi abgedichtet wurde?
    Zur Wand:
    Das Zimmer wurde vorher nicht als Badezimmer genutzt.
    Ich habe mir die Sache noch mal angeschaut:
    Ein Teil des Problems entsteht, da der Maurer eine kleine Beule mit kritischen Eckbereich eingeputzt hat.
    • Manfred
  5. Schiefe Ecke: Maurerarbeiten prüfen – Toleranzen beim Bad-Einbau
    Und wirklich keine Tür daneben,
    bei der man dann oben drüber auch aufbauen müsste?
    Ja in der Ecke Putzen die irgendwie immer dicker 😉
    Hat was mit der Verarbeitung zu tun.
    (Maurer) Mann hätte das aber besser prüfen, wieder abkratzen und damit sogar die schiefe Wand in der Ecke korrigieren können.
    So addieren sich jetzt 2 Toleranzen negativ.
    => ärgern!
  6. Abdichtungsproblem: Lastogum für Holz – Zulassung & SD-Wert prüfen!
    aber nicht 3 cm ...
    egal ist jetzt so, also wie lösen?
    Problem Abdichtung: Von ihnen Richtig erkannt, die Abdichtung ist wohl da, das Wasser auf sie einwirken kann, was dann auch unter die Wanne laufen wird! In ihrem Fall sammelt es sich dann unter der Wanne! Jetzt ist die Frage wie "Dicht" ist Lastogum? Hat es für Holzbauteile eine Zulassung? Welchen SDAbk. Wert hat es? Am besten sie fragen da mal PCI, und bitten um eine schriftliche beratende zusage! In Anlehnung an das Merkblatt Alternative Abdichtung usw. kann ihnen aber auch ihr Fliesenleger mal zeigen!
    Deshalb gibt es dieses Wannenband! Das das Wasser am Wannenrand aufnimmt, und in den Abfluss leitet!
    Wedi  -  ja in unterschiedlichen stärken aufeinander legen, aber möglichst so, das die letzte Platte durchgeht! Weniger Rissgefahr!
    Flexkleber Auftragsstärke  -  Was ist Flexkleber ... aber das ist was anderes mit Raute und und und
    Die Frage ist Dünnbett oder Mittelbett oder ...
    Dünnbett bis 5 mm Auftragsstärke Mittelbett bis 10 mm! Kann man oft auf dem Sack lesen! Wie die sich auf einem Untergrund verhalten, der Keine große Haftzugwerte hergibt (Abdichtung) ist Fraglicher ...!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Duschwanne Einbaufehler: Abdichtung, Folgeschäden & Verantwortlichkeit
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Risiken eines fehlerhaften Duschwannen-Einbaus, insbesondere in Bezug auf Abdichtung und daraus resultierende Feuchtigkeitsschäden. Es werden alternative Abdichtungsmethoden zu Silikon, wie z.B. Anstriche und Wannenbänder, sowie die Bedeutung des Schallschutzes thematisiert. Die Verantwortung für den Einbaufehler und mögliche Sanierungsmaßnahmen werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abdichtung Duschwanne: Anstrich vs. Silikon – Schallschutz beachten! wird darauf hingewiesen, dass Silikon keine dauerhafte Abdichtungslösung darstellt und der Schallschutz bei der Installation berücksichtigt werden muss. Eine Dickbettverlegung wird als ungeeignet angesehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Duschwanne abdichten: Silikonfuge vermeiden – Wedi-Platten Lösung? schlägt vor, Wedi-Platten zum Ausgleich von Unebenheiten zu verwenden, um eine sichere Abdichtung der Duschwanne zu gewährleisten. Es wird von einer Silikonfuge abgeraten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird betont, dass eine unzureichende Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden führen kann, die sich unter der Duschwanne ansammeln. Im Beitrag Abdichtungsproblem: Lastogum für Holz – Zulassung & SD-Wert prüfen! wird die Notwendigkeit der Prüfung von Lastogum auf Zulassung für Holzbauteile und SDAbk.-Wert hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Duschwanne sollte die Beschaffenheit der Wand geprüft und ggf. korrigiert werden, wie im Beitrag Schiefe Ecke: Maurerarbeiten prüfen – Toleranzen beim Bad-Einbau beschrieben. Es wird empfohlen, alternative Abdichtungsmethoden zu Silikon in Betracht zu ziehen und die Zulassung von verwendeten Materialien zu überprüfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Experten raten von einer Abdichtung mit Silikon ab und empfehlen stattdessen den Einsatz von Anstrichen in Kombination mit Wannenbändern. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen zur fachgerechten Installation und Abdichtung einer Duschwanne im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Einbaufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine passt nicht auf Duschwanne: Toleranzen, Lösungen & Sonderanfertigung?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12014: Duschwanne falsch eingebaut: Abdichtungsprobleme, Folgeschäden & Verantwortlichkeiten?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne gibt nach & knackt: Ursachen, Risiken & was tun bei mangelhaftem Einbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Einbaufehler" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschwanne, Einbaufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Einbaufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Einbaufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne falsch eingebaut: Abdichtungsprobleme, Folgeschäden & Verantwortlichkeiten?
Suche nach: Duschwanne: Falscher Einbau – Risiken & Lösungen
Suche nach: Duschwanne, Einbaufehler, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Verantwortlichkeit, Sanierung, Fliesen, Badewanne
