Verkalkte Geberit Unterputz WC Spüleinheit (Bj. 1972): Ursachen, Reinigung & Lösungen?
❓ Fragestellung: Verkalkte Geberit Unterputz WC Spüleinheit (Bj. 1972): Ursachen, Reinigung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verkalkung im verdeckten Ablaufstrang der Unterputzeinheit – nicht im WC-Becken – die Ursache ist; Alle drei bestätigen, dass ein Austausch nur des WC-Gehäuses (auch Marken-WC) keine nachhaltige Lösung darstellt; Alle drei sehen bei dem Baujahr 1972 ein hohes Risiko für Materialermüdung (Dichtungen, Kunststoffe) und technische Veraltung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb zur Diagnose und Sanierung; legen Sie Wert auf Asbest-Abklärung, hydraulische Funktionsprüfung und Dokumentation der gesamten Spüleinheit.
meine Geberit Unterputz WC Spüleinheit Baujahr ca. 1972 ist völlig verkalkt. der Rohrquerschnit ist nur noch ca. 1 cm Durchmesser; das Wand-WC war innen stark verkalkt.
Auch ein neues vom Baumarkt zu € 25,- bringt kein wirklich gut reinigendes Ergebnis. Wenn ich beim Spülen einen Kübel darunter halte, habe ich schon das Gefühl, dass ein guterund ausreichender Druck da ist
Fragen:
  • wie bekomme ich das Rohr wieder auf etwa Normalquerschnitt?
  • kann ein Marken-Spülwand WC ein besseres Reinigungsergebnis bringen?
danke
Peter paduschek
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachmanns – Gefahr von vollständigem Rohrverschluss, Rückstau und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in Dichtungen oder Isolierungen bei Geberit-Installationen aus 1972 – keine Eigenreparatur oder mechanische Bearbeitung ohne vorherige Materialanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Keine aggressiven chemischen Entkalker einsetzen – hohe Risiken für spröde, altersgeschädigte Dichtungen und Kunststoffteile.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Reinigung mit Spiralen oder Hartwerkzeugen – Gefahr der Rohrbeschädigung und Leckagen im verdeckten Unterputzbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein neues WC-Gehäuse allein löst das Problem nicht – die Hydraulik der gesamten Spüleinheit (Rohrquerschnitt, Gefälle, Spülkasten) ist entscheidend.
    Ich sehe, dass Ihre Geberit Unterputz WC Spüleinheit aus dem Baujahr 1972 stark verkalkt ist, was den Rohrquerschnitt erheblich reduziert und die Spülleistung beeinträchtigt.
    Ursachen: Die Verkalkung entsteht durch kalkhaltiges Wasser, das sich über die Jahre ablagert. Besonders alte Spüleinheiten sind anfällig, da sie oft aus Materialien bestehen, die Kalkablagerungen begünstigen.
    Mögliche Lösungen:
    • Mechanische Reinigung: Versuchen Sie, die Ablagerungen manuell zu entfernen. Verwenden Sie dafür geeignete Werkzeuge wie eine Rohrbürste oder einen Schraubendreher (vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden).
    • Chemische Entkalkung: Verwenden Sie spezielle Entkalker für Sanitäranlagen. Achten Sie darauf, dass diese für Kunststoffe geeignet sind, um Schäden am Spülkasten zu vermeiden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers genau.
    • Austausch der Spüleinheit: Wenn die Verkalkung zu stark ist oder die Reinigung keinen Erfolg bringt, ist der Austausch der Spüleinheit die beste Lösung. Moderne Spüleinheiten sind oft kalkresistenter und effizienter.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst eine gründliche mechanische und chemische Reinigung zu versuchen. Wenn dies nicht hilft, sollten Sie den Austausch der Spüleinheit in Erwägung ziehen. Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um die richtige Spüleinheit auszuwählen und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine starke Verkalkung einer Geberit Unterputz-Spüleinheit aus dem Jahr 1972. Der Rohrquerschnitt ist auf ca. 1 cm reduziert, was auf eine massive Kalkablagerung hindeutet. Die Verwendung eines günstigen Ersatz-WCs brachte keine Verbesserung, obwohl der Wasserdruck am Ablauf gefühlt ausreichend ist. Dies deutet darauf hin, dass die Verkalkung nicht nur im WC-Becken, sondern im gesamten Ablaufstrang der Unterputzeinheit liegt. Eine einfache Reinigung mit Hausmitteln ist bei diesem fortgeschrittenen Zustand nicht mehr zielführend.
    🔴 Gefahr: Die starke Verkalkung kann zu einem vollständigen Verschluss des Abflussrohres führen. Dies birgt das Risiko von Wasserschäden und Rückstau im Gebäude. Zudem kann die Statik der Unterputzeinheit durch die Ablagerungen beeinträchtigt sein.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr von 1972 ist zu beachten, dass die Dichtungen und Kunststoffteile der Spüleinheit altersbedingt spröde sein können. Eine mechanische Reinigung (z.B. mit einer Spirale) könnte diese beschädigen. Auch die Verwendung von aggressiven chemischen Reinigern ist riskant, da sie die Dichtungen angreifen können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein neues Marken-WC allein das Problem nicht lösen wird, ist korrekt. Die Ursache liegt im verengten Rohrquerschnitt der Unterputzeinheit, nicht im WC-Becken selbst. Ein neues WC kann die Spülleistung optimieren, aber nicht die Abflussverengung beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb. Dieser kann den Zustand der Unterputzeinheit professionell beurteilen. Eine fachgerechte Reinigung mittels Hochdruckspülung oder Spezialfräse ist notwendig. In vielen Fällen ist bei diesem Baujahr ein Austausch der gesamten Spüleinheit wirtschaftlicher und sicherer. Lassen Sie sich vor Ort ein Angebot für eine Sanierung oder einen Austausch erstellen.
    Die geschilderte Geberit-Unterputz-Spüleinheit aus dem Jahr 1972 weist massive Verkalkungserscheinungen auf, die den Rohrquerschnitt auf nur noch ca. 1 cm reduziert haben – ein klarer Hinweis auf langjährige Wasserhärtebelastung ohne wirksame Entkalkungsmaßnahmen und altersbedingte Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Ein derart eingeengter Querschnitt birgt ein hohes Risiko für vollständigen Rohrverschluss, Rückstau, Überlauf und Schäden an der Wandinstallation oder dem WC-Spülkasten; zudem ist die hygienische Funktionalität nicht mehr gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Ein neues Spülwand-WC für 25 € löst das Problem nicht – die Verkalkung sitzt im verdeckten Rohrsystem (meist Messing oder verzinktem Stahl), nicht im WC-Keramikteil; der Spüldruck allein ist kein Indikator für ausreichende Durchflussleistung.
    ➕ Ergänzung: Bei Baujahr 1972 ist mit einer veralteten Rohrleitungstechnik zu rechnen, die weder für heutige Hygiene- noch Druckstandards ausgelegt ist; zudem besteht bei älteren Geberit-Installationen ein potenzielles Asbestrisiko in Dichtungsmaterialien oder Isolierungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Marken-Spülwand-WC ein besseres Reinigungsergebnis erzielt, ist grundsätzlich falsch – die Spülleistung hängt von der gesamten hydraulischen Kette ab (Rohrdurchmesser, Gefälle, Spülkastenvolumen, Spülrandkonstruktion), nicht vom Markennamen des WC-Gehäuses.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Spüldruck subjektiv ausreichend erscheint, ist plausibel – jedoch täuscht dies über die mangelnde Durchflussmenge hinweg, da der Druck bei stark eingeengtem Querschnitt steigen, die Volumenströmung aber dramatisch sinken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit einer Endoskopie der Leitung und einer hydraulischen Funktionsprüfung; bei Bestätigung der Verkalkung ist ein kompletter Austausch der verdeckten Spülleitung inkl. Spülkasten und WC-Anschluss erforderlich – eine chemische Entkalkung ist bei 50-jährigen Rohren nicht sicher und oft wirkungslos.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verkalkung im verdeckten Ablaufstrang der Unterputzeinheit – nicht im WC-Becken – die Ursache ist.
    • Alle drei bestätigen, dass ein Austausch nur des WC-Gehäuses (auch Marken-WC) keine nachhaltige Lösung darstellt.
    • Alle drei sehen bei dem Baujahr 1972 ein hohes Risiko für Materialermüdung (Dichtungen, Kunststoffe) und technische Veraltung.
    • GoogleAI stellt mechanische Reinigung (Rohrbürste, Schraubendreher) und chemische Entkalkung als grundsätzlich machbare erste Maßnahmen dar; DeepSeek und Qwen bewerten beides als riskant bis wirkungslos – besonders bei 50-jähriger Anlage.
    • GoogleAI erwähnt kein Asbestrisiko; Qwen hebt es explizit als potenzielles, schwerwiegendes Risiko hervor – DeepSeek nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor Beschädigung spröder Dichtungen durch mechanische Reinigung und betont die Statikgefährdung durch Kalkablagerungen.
    • Qwen ergänzt den Asbestverdacht, verweist auf veraltete Rohrleitungstechnik (keine heutigen Hygiene- oder Druckstandards) und korrigiert die Fehleinschätzung des Spüldrucks als Indikator für Durchflussleistung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAIs Formulierung), ein "Marken-WC" verbessere die Spülleistung grundsätzlich – es kommt auf die gesamte hydraulische Kette an. DeepSeek bleibt hier neutral, GoogleAI impliziert eine mögliche Verbesserung durch modernes WC-Design.
    • GoogleAI sieht chemische Entkalkung als Option an; Qwen und DeepSeek bewerten sie als unsicher und häufig wirkungslos – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Installateur, Verzicht auf DIY-Reinigungsversuche, klare Priorisierung des Austauschs bei Bestätigung der Verkalkung.
    Ursache der Störung Massive Verkalkung im verdeckten Ablaufstrang der Unterputzeinheit (nicht im WC-Gehäuse), verursacht durch 50-jährige Wasserhärtebelastung.
    Risiko durch Verschluss Hohes Risiko für vollständigen Rohrverschluss, Rückstau, Überlauf und Wasserschäden – alle KI-Modelle stimmen darin überein.
    Eignung von Reinigungsversuchen ⚠️ Mechanische oder chemische Entkalkung ist bei dieser Ausprägung und dem Alter (1972) nicht zuverlässig; hohe Risiken für Beschädigung, Leckagen und Materialangriff.
    Asbestrisiko ⚠️ Qwen identifiziert potenzielles Asbest in Dichtungen/Isolierungen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; Konsens: Vor jeder Bearbeitung Klärung durch Fachmann erforderlich.
    Lösungsstrategie Fachliche Begutachtung (z. B. Endoskopie) durch zertifizierten Sanitärinstallateur ist zwingend erforderlich; bei Bestätigung ist ein kompletter Austausch der Spüleinheit (Rohr, Spülkasten, Anschluss) die sicherste und nachhaltigste Lösung.
    🔴 Risiko Vollständiger Rohrverschluss durch Kalkablagerung Wasserrückstau, Überlauf, erhebliche Wasserschäden in Wohnung und darüberliegenden Räumen
    🔴 Risiko Bruch oder Leckage durch mechanische Reinigung alter Rohre/Dichtungen Unkontrollierter Wasseraustritt hinter der Wand, aufwändige Trocknung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Asbest-Freisetzung bei Bearbeitung veralteter Dichtungen/Isolierungen Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, aufwändige und kostenintensive Asbestsanierung
    🔴 Risiko Fortbestehen hygienischer Mängel (Bakterienwachstum in verkalktem Rohr) Geruchsbelästigung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Verstoß gegen Hygieneverordnungen
    🔴 Risiko Fehlende Druck- und Durchflussstabilität bei alter Technik Unzuverlässige Spülung, wiederholte Verstopfungen, Einbuße der Nutzbarkeit der Sanitäranlage
    ✅ Chance Modernisierung auf aktuelle Spüleinheit mit geringem Wasserverbrauch und höherer Zuverlässigkeit Energie- und Wassereinsparung, langfristige Betriebssicherheit, Erhöhung des Wohnwerts
    ✅ Chance Erneuerung der gesamten Wandinstallation mit zukunftssicherer Rohrtechnik (z. B. Kunststoff) Vermeidung zukünftiger Verkalkungsprobleme, einfache Wartung, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration von barrierefreien oder altersgerechten WC-Lösungen bei Austausch Erhöhte Wohnqualität, Sicherheitsgewinn für ältere oder eingeschränkte Nutzer
    ✅ Chance Nachweis der vollständigen Sanierung für späteren Verkauf oder Miete Rechtssichere Dokumentation, höhere Miet- oder Verkaufspreise, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung digitaler Spültechnik (z. B. Touch-Spülung, Sensortechnik) Hygienegewinn, Komfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofort fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Altbausanierung – fordern Sie ausdrücklich eine Endoskopie und hydraulische Funktionsprüfung an.
    2. Asbest-Abklärung vor Beginn einholen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob in der Unterputzinstallation (Dichtungen, Isolierungen) Asbest enthalten ist – bei Verdacht unverzüglich Sachverständigen für Gefahrstoffe hinzuziehen.
    3. Keine Reinigungsversuche unternehmen: Verzichten Sie vollständig auf Hausmittel, Spiralen, Bürsten oder chemische Entkalker – diese können Rohre, Dichtungen und die gesamte Installation gefährden.
    4. Kompletten Austausch der Spüleinheit planen: Bereiten Sie sich auf den Austausch von Spülkasten, Ablaufrohr und WC-Anschluss vor – informieren Sie sich über moderne, sparsame und barrierefreie Systeme (z. B. Geberit AquaClean oder ähnliche).
    5. Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Bewahren Sie Rechnungen, Prüfberichte, Materialdatenblätter und Asbestnachweise systematisch auf – für eventuelle Schadensfälle oder Immobilienverkauf.
    6. Wasserzufuhr vor Sanierung sichern: Stellen Sie sicher, dass bei Austauscharbeiten die Wasserversorgung der Wohnung vorübergehend abgesperrt werden kann – prüfen Sie Notabsperren und informieren Sie Nachbarn bei Risiko von Beeinträchtigungen.
    Verkalkung
    Ablagerung von Calcium- und Magnesiumcarbonaten aus hartem Wasser. Führt zu verengten Rohrleitungen und verminderter Leistung.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalkablagerung, Entkalkung.
    Spüleinheit
    Mechanismus im WC-Spülkasten, der das Spülwasser freigibt. Besteht aus Einlaufventil, Überlaufrohr und Heberglocke.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Heberglocke, Füllventil.
    Rohrquerschnitt
    Der freie Durchmesser eines Rohres, durch den Wasser fließen kann. Verengungen durch Ablagerungen reduzieren den Durchfluss.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Durchmesser, Verstopfung.
    Wasserhärte
    Maß für den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Hohe Werte begünstigen Verkalkung.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Härtegrad, Enthärtung.
    Entkalkung
    Prozess zur Entfernung von Kalkablagerungen. Kann mechanisch oder chemisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Entkalker, Essigsäure, Zitronensäure.
    Geberit
    Bekannter Hersteller von Sanitärtechnik, insbesondere Spülkästen und Vorwandinstallationen. Steht für Qualität und Langlebigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sanitär, Spülkasten, Vorwandinstallation.
    Unterputz
    Installation von Leitungen und Geräten innerhalb der Wand. Spart Platz und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Vorputz, Aufputz, Installation.
    1. Warum verkalkt meine WC Spüleinheit so stark?
      Verkalkung entsteht durch hartes Wasser, das einen hohen Anteil an Kalk (Calciumcarbonat) enthält. Dieser lagert sich im Laufe der Zeit an den Innenwänden der Spüleinheit ab, besonders in Bereichen mit stehendem Wasser oder geringem Durchfluss. Alte Spüleinheiten sind oft anfälliger, da die Materialien rauer sind und Kalk leichter haften bleibt.
    2. Kann ich Essig zur Entkalkung verwenden?
      Essig kann zur Entkalkung verwendet werden, aber Vorsicht ist geboten. Verwenden Sie verdünnten Essig (z.B. Essigessenz mit Wasser gemischt), um Schäden an Dichtungen und Kunststoffen zu vermeiden. Spülen Sie nach der Anwendung gründlich mit klarem Wasser nach, um alle Essigreste zu entfernen.
    3. Wie oft sollte ich meine WC Spüleinheit entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Gebieten mit sehr hartem Wasser kann eine Entkalkung alle 3-6 Monate notwendig sein. In Gebieten mit weichem Wasser reicht es möglicherweise aus, die Spüleinheit alle 1-2 Jahre zu entkalken. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Spüleinheit und handeln Sie bei Bedarf.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reinigung?
      Für die mechanische Reinigung benötigen Sie möglicherweise eine Rohrbürste, einen Schraubendreher (vorsichtig verwenden!), eine Zange und eventuell einen Spachtel. Achten Sie darauf, die Oberflächen nicht zu beschädigen. Für die chemische Entkalkung benötigen Sie geeignete Entkalker und eventuell Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände.
    5. Was kostet der Austausch einer WC Spüleinheit?
      Die Kosten für den Austausch einer WC Spüleinheit variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Eine einfache Spüleinheit kostet etwa 50-150 Euro. Die Installationskosten durch einen Fachmann können zusätzlich 100-300 Euro betragen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Kann ich die Spüleinheit selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über grundlegende Sanitärkenntnisse verfügen, können Sie die Spüleinheit selbst austauschen. Achten Sie darauf, die Wasserzufuhr vorher abzustellen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Gibt es vorbeugende Maßnahmen gegen Verkalkung?
      Ja, Sie können einen Wasserenthärter installieren, um die Wasserhärte zu reduzieren. Dies schützt nicht nur Ihre WC Spüleinheit, sondern auch andere Geräte im Haushalt vor Verkalkung. Alternativ können Sie spezielle Filter für den Spülkasten verwenden, die Kalkablagerungen reduzieren.
    8. Was bedeutet "Normalquerschnitt" bei einem Rohr?
      Der Normalquerschnitt eines Rohres bezieht sich auf den ursprünglichen, unbeeinträchtigten Durchmesser des Rohres. Durch Verkalkung oder Ablagerungen kann sich dieser Querschnitt verringern, was zu Durchflussminderungen und Funktionsstörungen führt.
    • WC-Spülkasten reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung eines WC-Spülkastens.
    • Wasserhärte bestimmen
      Methoden zur Bestimmung der Wasserhärte im eigenen Haushalt.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rohrverstopfungen.
    • Sanitärinstallation selbst reparieren
      Anleitung für kleinere Reparaturen an Sanitäranlagen.
    • Kalkablagerungen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Kalkablagerungen im Haushalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spüleinheit, Geberit, Unterputz, Verkalkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11930: Verkalkte Geberit Unterputz WC Spüleinheit (Bj. 1972): Ursachen, Reinigung & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Größe prüfen: Mindestmaße, Raumaufteilung & Vorwandinstallation im beengten Raum?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus: Gasbrennwert mit Solar vs. Pelletheizung – Was ist günstiger?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohr Heizleistung berechnen: Formel, W/m Werte & Temperaturunterschiede?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Mepla Rohr mit Schraubfittingen verbinden? Risiken & Alternativen für 16x2,25 mm Rohr
  10. BAU-Forum - Holzbau - Geberit-Platten im Bad: Feuchteschutz notwendig? Anstrich, Schlüterfolie & Ausführung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spüleinheit, Geberit, Unterputz, Verkalkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spüleinheit, Geberit, Unterputz, Verkalkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verkalkte Geberit Unterputz WC Spüleinheit (Bj. 1972): Ursachen, Reinigung & Lösungen?
Suche nach: Verkalkte WC Spüleinheit: Reinigen & Lösungen
Suche nach: WC Spüleinheit, Geberit, Unterputz, Verkalkung, Spülkasten, Reinigung, Rohrquerschnitt, Druck
