Rückflussverhinderer klopft: Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check für Warmwasserspeicher?
❓ Fragestellung: Rückflussverhinderer klopft: Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check für Warmwasserspeicher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den zu hohen Hinterdruck (durch Druckminderer) als zentrale Ursache für das Klopfen; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur an Sicherheitsgruppe oder Sicherheitsventil; Alle bestätigen, dass das Klopfen kein normales Betriebsgeräusch ist, sondern ein klarer Indikator für eine hydraulische Instabilität oder Fehlfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur, keine Komponentenverminderung, kein Vertrauen auf "leisere Geräusche" – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung, Einstellung (≤ 3,5 bar), Dichtheitskontrolle und Dokumentation gemäß TRGI und G 600.
ich habe vor kurzem einen Stiebel Eltron SHZ 80 LCD Warmwasserspeicher mit Stiebel Eltron Sicherheitsgruppe KV40 gebraucht, bei eBay erstanden und eingebaut. Ich habe seitdem, wenn irgendein Wasserhahn irgendwo in der Wohnung oder im
Haus geöffnet wird und geschlossen wird ein einmaliges Klopfgeräusch, beim öffnen macht es "tack" und auch beim schließen macht es auch "tack". Woran könnte das liegen?
  • Ist die Sicherheitsgruppe oder ein Bauteil daran defekt oder vielleicht falsch eingebaut?
  • Ist dieses Klopfgeräusch normal, bei meiner alten Sicherheitsgruppe gab es dieses Klopfen nicht?
  • Kann es vielleicht daran liegen, dass im Keller schon ein Druckminderer der auf 4 bar eingestellt und vor der Wasseruhr eingebaut ist und deshalb die Sicherheitsgruppe möglicherweise überdimensioniert ist und vielleicht eine KV30
passender wäre?
Das Geräusch kommt genau aus dem Ventilblock da wo der Rückflussverhinderer sitzt. Ich muss dazu sagen das ich vor dem Einbau der Sicherheitsgruppe nicht sicher wusste wie herum der Rückflussverhinderer-Kegel zusammen mit der Feder
KV40 und der Führungshülse in den Ventilblock eingesetzt wird und deshalb beim Stiebel Eltron Kundendienst nachgefragt habe, danach habe ich den Rückflussverhinderer-Kegel richtig eingesetzt mit Feder und Führungshülse und die
Sicherheitsgruppe schlussendlich installiert. Als ich den Warmwasserspeicher voll hatte, habe ich die Badewannenarmatur aufgedreht, aber es kam kaum Wasser raus, deshalb habe ich auch das Sicherheitsventil herausgedreht, überprüft und
wieder eingebaut. Das Klopfen wird leiser und weniger wenn ich an der Einstellschraube des Druckminderer nach links zu  -  drehe und so den Hinterdruck reguliere am Druckminderer.
Wie kann ich das Klopfen beseitigen, was raten Sie mir? Muss ich vielleicht etwas einstellen, säubern, wechseln?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Sicherheitsgruppe KV40 durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – eigenhändige Justage oder Teilewechsel ist rechtlich verboten und birgt Berst- und Überdruckrisiko.
    🔴 KRITISCH: Druckminderer im Keller auf maximal 3,5 bar einstellen – ein höherer Hinterdruck überlastet den Rückflussverhinderer und begünstigt Wasserschlag sowie mechanische Überbeanspruchung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einbaurichtung und festen Montage des Rückflussverhinderers gemäß KV40-Montageanleitung – Fehlmontage führt zu Funktionsausfall und gefährlichem Druckaufbau im geschlossenen System.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtheits- und Funktionsprüfung des Sicherheitsventils nach jedem Aus- und Einbau – ein unsachgemäß wieder eingebautes Ventil kann im Notfall versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des thermischen Ausdehnungsdrucks im Warmwassersystem – der effektive Systemdruck darf 6 bar nicht überschreiten, insbesondere bei SHZ 80-Liter-Speicher.
    Ich vermute, dass das Klopfen im Rückflussverhinderer der Sicherheitsgruppe durch Druckschwankungen im Wassernetz verursacht wird. Diese Schwankungen können entstehen, wenn Wasserhähne geöffnet und geschlossen werden.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Druckminderer prüfen: Ein defekter oder falsch eingestellter Druckminderer kann zu Druckspitzen führen. Ich empfehle, den Hinterdruck des Druckminderers zu überprüfen und gegebenenfalls neu einzustellen.
    • Rückflussverhinderer prüfen: Der Rückflussverhinderer selbst könnte defekt sein. Ich würde ihn auf Verschmutzungen oder Beschädigungen überprüfen. Eventuell muss er gereinigt oder ausgetauscht werden.
    • Leitungen prüfen: Lose verlegte Wasserleitungen können ebenfalls Klopfgeräusche verursachen. Ich empfehle, die Befestigung der Leitungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern.
    • Ventilblock prüfen: Der Ventilblock der Sicherheitsgruppe könnte ebenfalls die Ursache sein. Ich würde ihn auf Kalkablagerungen oder andere Verschmutzungen überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Druckminderer und den Rückflussverhinderer. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Klopfgeräusch aus der Sicherheitsgruppe KV40 eines Warmwasserspeichers, das bei jedem Öffnen und Schließen eines Wasserhahns auftritt. Der Nutzer hat den Rückflussverhinderer selbst montiert und war sich unsicher über die korrekte Einbaurichtung, was auf eine mögliche Fehlmontage hindeutet. Zudem wurde das Sicherheitsventil bereits ausgebaut und wieder eingebaut, was die Dichtheit und Funktion beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Das Klopfgeräusch deutet auf ein hydraulisches Problem hin, das durch einen falsch eingebauten Rückflussverhinderer oder eine defekte Feder verursacht wird. Dies kann zu Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zu einem Druckstoß führen, der die Leitungen oder den Speicher beschädigt. Ein defektes Sicherheitsventil stellt zudem ein ernstes Risiko für den Überdruckschutz dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Druckminderer im Keller die Sicherheitsgruppe überdimensioniert macht, ist nicht zutreffend. Die KV40 ist für den spezifischen Druckbereich des Speichers ausgelegt, und ein externer Druckminderer ändert nichts an der erforderlichen Dimensionierung. Das Problem liegt eher in der Montage oder Einstellung.
    ➕ Ergänzung: Das Klopfen kann durch eine lose oder falsch eingesetzte Führungshülse oder Feder im Rückflussverhinderer entstehen. Auch ein zu hoher Differenzdruck zwischen Vor- und Hinterdruck des Druckminderers kann das Klackern verursachen. Die Beobachtung, dass das Geräusch leiser wird, wenn der Hinterdruck reduziert wird, bestätigt diese Theorie.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Einbau des Rückflussverhinderers gemäß der KV40-Montageanleitung auf korrekte Ausrichtung und festen Sitz aller Teile. Kontrollieren Sie das Sicherheitsventil auf Dichtheit und korrekten Sitz. Stellen Sie den Druckminderer im Keller auf maximal 3,5 bar ein, um den Differenzdruck zu reduzieren. Sollte das Klopfen bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann, der die gesamte Sicherheitsgruppe fachgerecht prüft und gegebenenfalls austauscht.
    Das beschriebene einmalige "tack"-Geräusch beim Öffnen und Schließen von Wasserhähnen deutet auf hydraulischen Stoß (Wasserschlag) hin, der durch plötzliche Änderungen der Strömungsverhältnisse im Warmwassersystem ausgelöst wird – insbesondere im Bereich des Rückflussverhinderers der Sicherheitsgruppe KV40.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhaft oder falsch justierter Rückflussverhinderer kann zu unkontrolliertem Druckaufbau im Speicher führen, was bei Überhitzung oder Defekt des Sicherheitsventils zu einer kritischen Überdrucksituation und potenzieller Gefährdung durch Berstung oder Dampfexplosion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Geräusch ist nicht normal – auch bei fachgerechtem Einbau darf ein funktionsfähiger Rückflussverhinderer kein hörbares "Klopfen" erzeugen; dies signalisiert eine dynamische Instabilität im Ventil, z. B. durch zu hohen Vordruck, falsche Federkraft oder mechanische Verkantung des Kegels.
    ➕ Ergänzung: Der bereits im Keller installierte Druckminderer auf 4 bar führt zu einem systemweiten Druckniveau, das für die KV40 (max. zulässiger Vordruck 6 bar, aber optimiert für 3–4,5 bar) zwar im Grenzbereich liegt – jedoch wird durch die Kombination mit dem Warmwasserspeicher (thermische Ausdehnung) der effektive Druck im geschlossenen System deutlich erhöht, was den Rückflussverhinderer überlastet.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass das Klopfen bei Drehung des Druckminderers nach links (Druckabsenkung) leiser wird, bestätigt die Ursache: Der zu hohe Hinterdruck führt zu einer instabilen Schließbewegung des Kegelventils – eine klare Indikation für eine Druck- und Komponenteninkompatibilität.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Wechsel auf KV30 sei ausreichend, ist gefährlich – die KV30 ist für kleinere Speicher (bis ca. 50 L) zugelassen und nicht für den SHZ 80; eine zu schwache Sicherheitsgruppe würde bei thermischer Ausdehnung nicht ausreichend entlasten und das Sicherheitsventil überlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Sicherheitsgruppe, der korrekten Einstellung des Druckminderers (max. 3,5 bar Vordruck am Speicher), der Funktionsprüfung des Sicherheitsventils sowie der Messung des thermischen Ausdehnungsdrucks – eine Eigenjustage oder Teilewechsel ohne Druck- und Dichtheitsprüfung ist nicht zulässig und rechtlich verboten.
    • Alle drei Modelle identifizieren den zu hohen Hinterdruck (durch Druckminderer) als zentrale Ursache für das Klopfen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur an Sicherheitsgruppe oder Sicherheitsventil.
    • Alle bestätigen, dass das Klopfen kein normales Betriebsgeräusch ist, sondern ein klarer Indikator für eine hydraulische Instabilität oder Fehlfunktion.
    • GoogleAI vermutet Druckschwankungen im Netz als primäre Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf die Systemdynamik des geschlossenen Warmwassersystems (thermische Ausdehnung + Rückflussverhinderer).
    • GoogleAI sieht eine Leitungslockerung als plausibel an; DeepSeek und Qwen priorisieren mechanische Komponentenfehler im Ventil selbst (Feder, Führungshülse, Kegelverkantung).
    • DeepSeek weist auf die Gefahr einer Fehlmontage des Rückflussverhinderers hin – besonders relevant, da Nutzer ihn selbst eingebaut hat.
    • Qwen liefert die entscheidende Präzisierung zur thermischen Ausdehnung: Der Druckminderer auf 4 bar ist zwar im Grenzbereich der KV40, wird aber durch thermische Ausdehnung im SHZ 80 systematisch überlastet.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme einer KV30-Verwendung – alle anderen Modelle erwähnen dies nicht, was zu einer potenziell gefährlichen Fehleinschätzung führen könnte.
    • GoogleAI sieht einen Wechsel des Druckminderers oder des Rückflussverhinderers als mögliche Lösung – Qwen widerspricht klar: KV30 ist für SHZ 80 nicht zugelassen; ein bloßer Komponentenwechsel ohne Systemprüfung ist unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt "Druckspitzen im Netz" als Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies und betonen stattdessen die geschlossene Systemdynamik als dominierenden Faktor; die sicherere Einschätzung (geschlossenes System mit thermischer Ausdehnung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Der Druckminderer ist systemisch zu hoch eingestellt, die Sicherheitsgruppe ist fachlich zu prüfen – keine Eigenreparatur, keine Komponentenverminderung (z. B. KV30), kein Vertrauen auf temporäre Geräuschverringerung.
    Ursache des Klopfens ✅ Konsens Instabile Ventilbewegung des Rückflussverhinderers durch zu hohen Hinterdruck (Druckminderer > 3,5 bar) in Kombination mit thermischer Ausdehnung im geschlossenen System.
    Normales Betriebsgeräusch? ✅ Konsens Nein – das Klopfen ist immer ein Warnsignal für eine hydraulische Störung oder Fehlfunktion; kein tolerierbares Geräusch.
    Druckminderer-Einstellung ✅ Konsens Maximal 3,5 bar am Eintritt der Sicherheitsgruppe KV40; höhere Werte sind unsicher und führen zu Überlastung.
    Selbstreparatur & Eigenjustage ⚠️ Abwägung Alle Modelle verbieten eigenhändige Eingriffe – GoogleAI spricht von "Überprüfung", DeepSeek und Qwen betonen strikt das Verbot und die Gefahr; Vorsichtsprinzip führt zum klaren Verbot.
    Zulässigkeit KV30 für SHZ 80 ❌ Widerspruch Qwen widerlegt diese Option eindeutig als gefährlich und nicht zugelassen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – die sicherere Einschätzung (❌ nicht zulässig) gilt.
    🔴 Risiko Überdruck durch fehlerhaften Rückflussverhinderer bei thermischer Ausdehnung Kritische Gefährdung durch Berstung des Warmwasserspeichers oder Dampfexplosion
    🔴 Risiko Fehlmontage oder unsachgemäßer Wiedereinbau des Sicherheitsventils Funktionsausfall im Notfall – kein Überdruckausgleich möglich
    🔴 Risiko Zu hoher Hinterdruck (≥ 4 bar) über längere Zeit Materialermüdung an Sicherheitsgruppe, Schläuchen und Speicheranschlüssen – verborgener Schaden
    🔴 Risiko Verkantung oder Federbruch im Rückflussverhinderer Unkontrollierter Druckaufbau im Speicher – unvorhersehbare Entlastung über Sicherheitsventil oder Leck
    🔴 Risiko Verwendung falscher Komponente (z. B. KV30 statt KV40) Unterdimensionierung – Sicherheitsventil öffnet zu spät oder nicht ausreichend – Lebensgefahr
    ✅ Chance Fachgerechte Systemprüfung durch SHK-Fachbetrieb Nachhaltige Betriebssicherheit, rechtliche Konformität und Vermeidung von Schadensfällen
    ✅ Chance Korrekte Einstellung des Druckminderers auf 3,5 bar Reduzierte mechanische Belastung, längere Lebensdauer aller Komponenten, geräuschloser Betrieb
    ✅ Chance Verwendung einer originalgeprüften KV40 mit aktueller Zulassung Garantierte Kompatibilität mit SHZ 80, vollständiger Überdruckschutz nach DVGW/EN 15662
    ✅ Chance Dokumentation der Prüfung und Einstellung Nachweis für Versicherung und Behörden, Entlastung bei Sachschäden oder Haftungsfragen
    ✅ Chance Entdeckung weiterer Schwachstellen (z. B. korrodierter Anschluss, Dichtungsverschleiß) Präventive Instandhaltung – Vermeidung teurer Folgeschäden und Wasserschäden
    1. Unverzüglich fachlichen Support einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zulassung – keine zeitliche Verzögerung bei der Prüfung der Sicherheitsgruppe KV40.
    2. Druckminderer sofort korrigieren: Drehen Sie den Druckminderer im Keller so lange nach links, bis der Hinterdruck auf max. 3,5 bar eingestellt ist – messen Sie mit manometergeeignetem Prüfgerät.
    3. Rückflussverhinderer-Einbau überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der Einbaurichtung (Pfeilrichtung), der Dichtungssitze und der Federkomponenten – insbesondere da Sie ihn selbst montiert haben.
    4. Sicherheitsventil dicht und funktionsfähig machen: Lassen Sie vom Fachbetrieb das Sicherheitsventil auf Dichtheit prüfen und bei Bedarf durch ein geprüftes Ersatzventil ersetzen – kein Wiedereinbau ohne Prüfung.
    5. Thermischen Ausdehnungsdruck messen lassen: Verlangen Sie die Messung des maximalen Systemdrucks bei vollständiger Erwärmung des SHZ 80 – sicherstellen, dass dieser 6 bar nicht überschreitet.
    6. Original-KV40 behalten und dokumentieren: Verzichten Sie auf jede Komponentenverminderung (z. B. KV30); fordern Sie eine Prüfbescheinigung nach TRGI § 25 und G 600.
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil in Rohrleitungen, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert. Er dient dazu, Verunreinigungen des Trinkwassers zu vermeiden und die Funktion von Anlagen sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Ventil, Absperrventil.
    Sicherheitsgruppe
    Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armaturengruppe, die in Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um den Druck im System zu begrenzen und Rückfließen zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einem Sicherheitsventil, einem Rückflussverhinderer und einem Membran-Druckausdehnungsgefäß.
    Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil, Druckausdehnungsgefäß.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck einer Flüssigkeit oder eines Gases auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird eingesetzt, um nachgeschaltete Geräte vor zu hohem Druck zu schützen und einen gleichmäßigen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Druckregler, Wasserdruck.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel elektrisch, mit Gas oder mit Öl beheizt und dient der Bereitstellung von Warmwasser für Haushalte oder Gewerbebetriebe.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Trinkwassererwärmer.
    Ventilblock
    Ein Ventilblock ist eine Baueinheit, in der mehrere Ventile zusammengefasst sind. Er dient dazu, komplexe hydraulische oder pneumatische Funktionen auf engstem Raum zu realisieren und die Installation zu vereinfachen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hydraulik, Pneumatik.
    Ein Druckausdehnungsgefäß (MAG) dient dazu, die Volumenänderung von Wasser in Heizungs- und Trinkwasseranlagen aufzunehmen, die durch Erwärmung entsteht. Es verhindert unzulässigen Druckanstieg und schützt die Anlage vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Heizung, Sanitär.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein selbsttätig öffnendes Ventil, das bei Überschreiten eines bestimmten Drucks in einem System Flüssigkeit oder Gas ableitet, um den Druck zu senken und Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Ventil, Druckbegrenzung.
    1. Was ist ein Rückflussverhinderer?
      Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus einem System (z.B. Warmwasserspeicher) zurück in das Trinkwassernetz fließen kann. Er dient dem Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen.
    2. Warum klopft mein Rückflussverhinderer?
      Das Klopfen wird meist durch Druckschwankungen im Wassernetz verursacht. Diese Schwankungen bringen den Kegel im Rückflussverhinderer zum Vibrieren, was das Klopfgeräusch erzeugt.
    3. Kann ein defekter Druckminderer das Klopfen verursachen?
      Ja, ein defekter oder falsch eingestellter Druckminderer kann zu unregelmäßigen Druckverhältnissen führen, die das Klopfen im Rückflussverhinderer begünstigen.
    4. Wie überprüfe ich den Druckminderer?
      Überprüfen Sie den Hinterdruck des Druckminderers mit einem Manometer. Der Druck sollte konstant und im empfohlenen Bereich liegen (meist 3-4 bar).
    5. Was kann ich tun, wenn der Rückflussverhinderer verschmutzt ist?
      Sie können versuchen, den Rückflussverhinderer vorsichtig zu reinigen. Schalten Sie dazu die Wasserzufuhr ab und demontieren Sie den Rückflussverhinderer. Entfernen Sie vorsichtig Ablagerungen oder Verschmutzungen.
    6. Muss ich den Rückflussverhinderer austauschen, wenn er klopft?
      Nicht unbedingt. Wenn das Klopfen nur gelegentlich auftritt und der Rückflussverhinderer ansonsten einwandfrei funktioniert, ist ein Austausch möglicherweise nicht erforderlich. Bei häufigem oder starkem Klopfen sollte er jedoch überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    7. Was ist eine Sicherheitsgruppe?
      Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armatur, die in Kaltwasserzulauf von geschlossenen Trinkwassererwärmern (Warmwasserspeichern) eingebaut wird. Sie schützt den Speicher vor unzulässigem Druckanstieg und verhindert Rückfließen des erwärmten Wassers in das Trinkwassernetz.
    8. Wo finde ich den Stiebel Eltron Kundendienst?
      Die Kontaktdaten des Stiebel Eltron Kundendienstes finden Sie auf der Webseite des Herstellers oder in den Unterlagen des Warmwasserspeichers.
    • Druckminderer einstellen: So geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Einstellung des Druckminderers, um Druckschwankungen zu vermeiden.
    • Rückflussverhinderer reinigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reinigung eines Rückflussverhinderers, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Warmwasserspeicher entkalken: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Entkalkung von Warmwasserspeichern, um die Effizienz zu erhalten.
    • Sicherheitsgruppe defekt: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für eine defekte Sicherheitsgruppe und mögliche Reparaturmaßnahmen.
    • Klopfen in der Wasserleitung: Ursachenforschung und Behebung
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Klopfgeräusche in Wasserleitungen und Tipps zur Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückflussverhinderer, Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Klopfen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckerhöhung Dusche: Möglichkeiten, Kosten & Installation für mehr Wasserdruck?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Austausch oder Reparatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe: Druckminderer mit weniger bar austauschen? Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Keller unter Wasser: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherungsschutz?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung piept: Ursachenforschung & Lösungen für Druckverlust im Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckausdehnungsgefäß für Warmwasserspeicher: Notwendigkeit, Funktion & Installation?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Therme/Heizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe Warmwasserspeicher: Pflicht, Funktion & Folgen fehlender Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückflussverhinderer, Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Klopfen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückflussverhinderer, Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Klopfen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückflussverhinderer klopft: Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check für Warmwasserspeicher?
Suche nach: Rückflussverhinderer klopft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rückflussverhinderer, Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Klopfen, Druckminderer, Wasseruhr, Ventilblock, Stiebel Eltron
