Sicherheitsgruppe Warmwasserspeicher: Pflicht, Funktion & Folgen fehlender Installation?
❓ Fragestellung: Sicherheitsgruppe Warmwasserspeicher: Pflicht, Funktion & Folgen fehlender Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Sicherheitsgruppe am Warmwasserspeicher kein Luxus, sondern eine zwingende Sicherheitspflicht ist – insbesondere aufgrund thermischer Ausdehnung, Überdruckrisiko und Rückstauschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Nachrüstung durch einen zertifizierten Installateur, vollständige Dokumentation gemäß DIN 1988-200, keinerlei Betrieb ohne funktionierende Sicherheitsgruppe – auch nicht provisorisch oder "unter Aufsicht".
Die Sicherheitsgruppe am Warmwasserspeicher ist gemäß DIN 1988-2 vorgeschrieben und dient dem Schutz vor Überdruck. Ein fehlender Rückflussverhinderer kann zu Haftungsproblemen führen. Die korrekte Installation und regelmäßige Wartung sind entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer des Warmwasserspeichers.
Welche Funktion hat eine Sicherheitsgruppe und aus welchen Komponenten besteht sie?
Ich habe hinter dem Wasserhausanschluss einen Druckminderer, der auf 4 bar eingestellt ist. Mein Warmwasserspeicher ist laut Bedienungsanleitung für 10 bar ausgelegt. Kann hier überhaupt eine zu hohe Druckbeanspruchung entstehen?
Ist eine Sicherheitsgruppe gesetzlich vorgeschrieben oder handelt es sich um eine Baugruppe die, unter normalen Bedingungen, nicht erforderlich ist? Gibt es von Bundesland zu Bundesland unterschiede?
Für die Beantwortung meiner Fragen bedanke ich mich schon im Voraus.
Andreas Kristann
🔴 KRITISCH: Fehlende Sicherheitsgruppe am Warmwasserspeicher stellt eine akute Explosionsgefahr dar – thermische Ausdehnung erzeugt im geschlossenen System Druck, den ein Druckminderer nicht begrenzen kann.
🔴 KRITISCH: Ohne Sicherheitsventil (meist 6 bar) und Rückflussverhinderer besteht Verunreinigungsgefahr für das öffentliche Trinkwassernetz nach DINAbk. EN 1717 und TrinkwV.
⚠️ WICHTIG: Nachrüstung darf nur durch einen nach DVGW W 512 oder DIN EN 806-2 zertifizierten Installateur erfolgen – Eigenmontage oder ungeprüfte Komponenten sind rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Der Speicher darf bis zur fachgerechten Nachrüstung nicht unbeaufsichtigt in Betrieb sein – bei Betrieb ist eine ständige Überwachung des Druckverlaufs zwingend erforderlich.
Ein fehlende Sicherheitsgruppe am Warmwasserspeicher ist kein Luxus, sondern potenziell gefährlich und in den meisten Fällen eine Pflicht. 🔴 Sie schützt den Speicher vor unzulässig hohem Druck, der durch Erwärmung des Wassers entstehen kann.
Die Sicherheitsgruppe besteht typischerweise aus:
- Druckminderer: Hält den Eingangsdruck konstant.
- Absperrventil: Ermöglicht die Wartung.
- Rückflussverhinderer: Verhindert das Zurückfließen von erwärmtem Wasser ins Trinkwassernetz.
- Sicherheitsventil: Öffnet bei Überdruck und lässt Wasser ab.
Ob eine Sicherheitsgruppe vorgeschrieben ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen (z.B. DIN EN 1717 und DIN 1988) ab. Die Bedienungsanleitung des Warmwasserspeichers sollte ebenfalls Auskunft geben.
🔴 Gefahr: Ein fehlende Sicherheitsgruppe kann im schlimmsten Fall zu einer Explosion des Warmwasserspeichers führen, wenn der Druck unkontrolliert ansteigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Sicherheitsgruppe von einem qualifizierten Installateur nachrüsten. Klären Sie mit dem Installateur, ob die Installation den geltenden Vorschriften entspricht.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau in Bremen, bei dem ein Klempner das Fehlen einer Sicherheitsgruppe am Warmwasserspeicher moniert hat. Der Eigentümer zweifelt die Notwendigkeit an, da der Speicher für 10 bar ausgelegt ist und ein Druckminderer auf 4 bar eingestellt ist. Diese Einschätzung ist jedoch fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Die fehlende Sicherheitsgruppe stellt eine akute Gefahr dar. Auch wenn der Speicher für 10 bar ausgelegt ist, kann es durch thermische Ausdehnung des Wassers beim Aufheizen zu Drücken kommen, die weit über 10 bar steigen. Ein Druckminderer verhindert dies nicht, da er nur den Zulaufdruck begrenzt, nicht aber den Druck im geschlossenen Speicherkreislauf. Ohne Sicherheitsventil kann der Speicher bersten und zu schweren Sach- und Personenschäden führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein auf 4 bar eingestellter Druckminderer und eine Speicherauslegung auf 10 bar ausreichen, ist grundlegend falsch. Die thermische Ausdehnung ist ein physikalischer Prozess, der unabhängig vom Vordruck wirkt. Ein Sicherheitsventil ist die einzige Komponente, die diesen Überdruck kontrolliert abbaut.
➕ Ergänzung: Eine Sicherheitsgruppe besteht aus einem Sicherheitsventil (meist auf 6 bar eingestellt), einem Absperrventil, einem Rückflussverhinderer und einem Prüfventil. Sie ist nach DIN 1988 und der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) für geschlossene Warmwasserbereiter zwingend vorgeschrieben. Die Regelung gilt bundesweit einheitlich, es gibt keine länderspezifischen Ausnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb mit der Nachrüstung einer fachgerechten Sicherheitsgruppe. Lassen Sie die Anlage bis dahin nicht unbeaufsichtigt in Betrieb. Die Kosten für die Nachrüstung sind im Verhältnis zum Risiko eines Speicherberstens minimal. Zudem sollte der Klempner, der den Mangel festgestellt hat, eine schriftliche Bestätigung über die durchgeführte Wartung und den festgestellten Mangel ausstellen.
Eine Sicherheitsgruppe am Warmwasserspeicher ist keine optionale Ergänzung, sondern eine zwingende sicherheitstechnische Einrichtung zum Schutz vor Überdruck, thermischer Ausdehnung und Rückstau – insbesondere bei geschlossenen Heizungs- und Trinkwassersystemen.
🔴 Gefahr: Fehlt die Sicherheitsgruppe, kann sich bei Erwärmung des Wassers im Speicher ein kritischer Überdruck aufbauen, da sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt und in geschlossenen Systemen kein Ausgleichsraum vorhanden ist – dies birgt Risiken von Leckagen, Ventilversagen oder im Extremfall Speicherschäden bis hin zu Verletzungsgefahr.
⚠️ Korrektur: Der Druckminderer am Hausanschluss regelt nur den statischen Eingangsdruck, schützt aber nicht vor dem dynamischen Druckanstieg durch thermische Ausdehnung – ein Speicher mit 10-bar-Nennwert ist kein Freibrief für fehlenden Überdruckschutz, da die zulässige Betriebsdruckgrenze bei Dauerbelastung deutlich niedriger liegt und die Sicherheitsgruppe zusätzlich eine Absperrfunktion sowie eine Entlüftungs- und Entleerungsmöglichkeit bietet.
➕ Ergänzung: Die Sicherheitsgruppe besteht mindestens aus einem Rückschlagventil (zum Verhindern von Rückstau ins öffentliche Netz), einem Sicherheitsventil (zum Druckabbau bei Überschreiten des zulässigen Betriebsdrucks) und einem Entleerungsventil (zur Wartung und Notentwässerung); häufig ist auch ein Druckanzeiger integriert.
✅ Zustimmung: Die gesetzliche Verpflichtung ergibt sich aus der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), der DIN EN 1717 (zum Rückstauschutz) sowie der DIN 1988-200 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen), die bundeseinheitlich gelten – es gibt keine landesspezifischen Abweichungen bei dieser sicherheitsrelevanten Anforderung.
🔴 Gefahr: Ohne Rückschlagventil kann Warmwasser bei Druckabfall im Versorgungsnetz in das öffentliche Trinkwassernetz zurückströmen – dies stellt eine unzulässige Verunreinigungsgefahr dar und verstößt gegen den Grundsatz der Trennung von Trinkwasser- und Heizungssystemen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, eine Sicherheitsgruppe sei unter "normalen Bedingungen" nicht erforderlich, ist grundsätzlich falsch – thermische Ausdehnung tritt bei jeder Erwärmung auf, unabhängig von der Druckeinstellung des Minderers; das Fehlen der Gruppe stellt einen dauerhaften Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 oder DIN EN 806-2 zertifizierten Installateur mit der Nachrüstung einer geprüften Sicherheitsgruppe gemäß DIN EN 1717 und der Dokumentation im Übergabeprotokoll – eine Eigenmontage oder Verwendung nicht geprüfter Komponenten ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Abhängigkeit von "örtlichen Bauvorschriften", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Regelungen (DIN 1988, DIN EN 1717, TrinkwV) bundeseinheitlich gelten – keine länderspezifischen Ausnahmen, auch nicht in Bremen.
➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die rechtliche Einordnung als Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik und betont die zwingende Dokumentation im Übergabeprotokoll; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Klempner – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: Alle drei Modelle widersprechen einhellig der Annahme, ein 10-bar-Speicher mit 4-bar-Druckminderer mache die Sicherheitsgruppe überflüssig – DeepSeek und Qwen formulieren dies besonders scharf als grundlegend falsche physikalische Einschätzung; GoogleAI formuliert es weniger technisch, aber gleichwertig als "potenziell gefährlich".
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Sicherheitsgruppe ist immer zwingend erforderlich – auch bei scheinbar "günstigen" Druckverhältnissen; das Vorsichtsprinzip (DIN 1988-200) und der Explosionsschutz haben Vorrang vor subjektiver Risikoeinschätzung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Verpflichtung ✅ Ja – bundesweit einheitlich durch TrinkwV, DIN 1988-200 und DIN EN 1717 geregelt; keine landesspezifischen Ausnahmen. Funktion & Notwendigkeit ✅ Wesentlicher Schutz vor Überdruck durch thermische Ausdehnung, Rückstau ins öffentliche Netz und unkontrolliertem Druckaufbau – kein "Luxus", sondern zwingende Sicherheitsmaßnahme. Physikalische Einschätzung (10-bar-Speicher + 4-bar-Minderer) ❌ Alle drei Modelle widerlegen einhellig die Behauptung, dies mache die Sicherheitsgruppe überflüssig – Druckminderer schützt nicht vor thermischem Druckanstieg im geschlossenen Kreislauf. Mindestbestandteile ⚠️ Einheitlicher Konsens auf Sicherheitsventil (meist 6 bar), Rückflussverhinderer, Absperrventil; Qwen erwähnt zusätzlich Entleerungsventil, GoogleAI nennt Druckminderer als Teil – technisch korrekt bei Speicherzulauf, aber nicht Teil der "Sicherheitsgruppe" im engeren Sinne nach DIN 1988. Durchführung & Dokumentation ✅ Muss durch zertifizierten Fachbetrieb (DVGW W 512 / DIN EN 806-2) erfolgen; Dokumentation im Übergabeprotokoll ist verpflichtend – Eigenmontage unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Nachrüstung durch einen zertifizierten Installateur, vollständige Dokumentation gemäß DIN 1988-200, keinerlei Betrieb ohne funktionierende Sicherheitsgruppe – auch nicht provisorisch oder "unter Aufsicht".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosion des Warmwasserspeichers durch unkontrollierten Überdruck Kritische Personenschäden, Sachschäden, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Rückstau von Warmwasser ins öffentliche Trinkwassernetz Verunreinigung, behördliche Sanktionen, Bußgelder, Haftung nach TrinkwV 🔴 Risiko Betrieb ohne fachgerechte Dokumentation und Zertifizierung Keine Gewährleistung, Versicherungsleistung wird verweigert, rechtliche Haftung des Eigentümers 🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder nicht konformer Komponenten Funktionsversagen bei Belastung, Verstoß gegen Bauordnung und DVGW-Richtlinien 🔴 Risiko Verzögerung der Nachrüstung trotz bekanntem Mangel Erhöhte Haftungsrisiken bei Schadensereignis – auch bei "nur kurzem" Betrieb ✅ Chance Nachrüstung als präventive Maßnahme vor Inbetriebnahme Vermeidung langfristiger Haftungsrisiken, volle Versicherungsdeckung, rechtskonformer Betrieb ✅ Chance Fachgerechte Montage mit Dokumentation nach DIN 1988-200 Schaffung einer lückenlosen Übergabedokumentation, erhöhte Verkehrssicherheit, einfache Abnahme durch Schornsteinfeger ✅ Chance Nutzung als Anlass für komplette Systemüberprüfung Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. Korrosion, Leckagen, veraltete Armaturen) ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs für weitere Sanierungsmaßnahmen Langfristige Partnerschaft, Kostentransparenz, Zugang zu Fördermitteln (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten im Bauablauf Rechtssichere Auftragserteilung, klare Haftungsverteilung zwischen Bauherr, Klempner, Planer Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie den Warmwasserspeicher ab sofort nicht mehr – bis zur vollständigen und fachgerechten Nachrüstung durch einen zertifizierten Installateur.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 oder DIN EN 806-2 zertifizierten Sanitärfachbetrieb – fragen Sie gezielt nach der Zertifizierung und der Nachweisbarkeit der Prüfung gemäß DIN EN 1717.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Unterlagen (Bauzeichnungen, Speicherdatenblatt, Hausanschlussdokumentation) – diese benötigt der Installateur zur korrekten Auslegung der Sicherheitsgruppe.
- Dokumentation sicherstellen: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das vollständige Übergabeprotokoll gemäß DIN 1988-200 inkl. Eintragung des Sicherheitsventils mit Prüfdatum und Einstellwert (üblich: 6 bar).
- Klempnerbestätigung einholen: Fordern Sie vom bereits eingeschalteten Klempner eine schriftliche Bestätigung über den festgestellten Mangel und die Empfehlung zur Nachrüstung – dies dient als Nachweis für Ihre Sorgfaltspflicht.
- Keine Eigenmontage: Verzichten Sie strikt auf selbstgekaufte Komponenten oder Montage durch nicht zertifizierte Handwerker – dies führt zu Rechtsverstößen und Versicherungsausschluss.
- Sicherheitsgruppe
- Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armaturengruppe, die einen Warmwasserspeicher vor unzulässig hohem Druck schützt. Sie besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenarbeiten, um den Druck im Speicher zu regulieren und zu verhindern, dass er einen gefährlichen Wert erreicht.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil, Warmwasserspeicher. - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck einer Flüssigkeit oder eines Gases auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird in der Sicherheitsgruppe eingesetzt, um den Wasserdruck aus dem öffentlichen Netz auf einen für den Warmwasserspeicher geeigneten Wert zu begrenzen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Druck, Ventil, Wasserdruck. - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Ventil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in die entgegengesetzte Richtung verhindert. In der Sicherheitsgruppe verhindert er, dass erwärmtes Wasser aus dem Warmwasserspeicher zurück ins Trinkwassernetz fließen kann.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Ventil, Trinkwasser, Rückstau. - Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Ventil, das sich automatisch öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet. In der Sicherheitsgruppe öffnet es sich, wenn der Druck im Warmwasserspeicher zu hoch wird, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Ventil, Überdruck, Druckentlastung. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel mit einer Heizungsanlage oder einem elektrischen Heizelement betrieben.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizung. - DIN EN 1717
- DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen festlegt. Sie beschreibt verschiedene Schutzmaßnahmen, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz zurückfließen kann.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Hygiene, Rückflussverhinderer, Norm. - DIN 1988
- DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen (TRWI) festlegt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasseranlagen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Installation, Planung, Norm.
- Was ist eine Sicherheitsgruppe für Warmwasserspeicher?
Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armaturengruppe, die einen Warmwasserspeicher vor unzulässig hohem Druck schützt. Sie besteht aus einem Druckminderer, einem Absperrventil, einem Rückflussverhinderer und einem Sicherheitsventil. Das Sicherheitsventil öffnet sich, wenn der Druck im Speicher einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken. - Warum ist eine Sicherheitsgruppe notwendig?
Beim Erwärmen von Wasser dehnt es sich aus. In einem geschlossenen System wie einem Warmwasserspeicher kann dies zu einem gefährlichen Druckanstieg führen. Die Sicherheitsgruppe sorgt dafür, dass der Druck nicht zu hoch wird und der Speicher nicht beschädigt wird oder gar explodiert. - Welche Komponenten hat eine Sicherheitsgruppe?
Eine typische Sicherheitsgruppe besteht aus einem Druckminderer, der den Eingangsdruck konstant hält, einem Absperrventil zur Wartung, einem Rückflussverhinderer, der verhindert, dass erwärmtes Wasser ins Trinkwassernetz zurückfließt, und einem Sicherheitsventil, das bei Überdruck Wasser ablässt. - Was passiert, wenn die Sicherheitsgruppe defekt ist?
Wenn die Sicherheitsgruppe defekt ist, kann der Druck im Warmwasserspeicher unkontrolliert ansteigen. Dies kann zu Schäden am Speicher selbst oder an den angeschlossenen Leitungen führen. Im schlimmsten Fall kann der Speicher explodieren. Ein defekte Sicherheitsgruppe sollte daher umgehend ausgetauscht werden. - Wo finde ich Informationen zur Installation einer Sicherheitsgruppe?
Informationen zur Installation einer Sicherheitsgruppe finden Sie in der Bedienungsanleitung des Warmwasserspeichers und in den einschlägigen technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen (z.B. DIN EN 1717 und DIN 1988). Die Installation sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. - Ist eine Sicherheitsgruppe Pflicht?
Ob eine Sicherheitsgruppe Pflicht ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen ab. In den meisten Fällen ist sie jedoch vorgeschrieben, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten. - Wie oft muss eine Sicherheitsgruppe gewartet werden?
Eine Sicherheitsgruppe sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle sind in der Regel in der Bedienungsanleitung des Warmwasserspeichers angegeben. Es empfiehlt sich, die Wartung von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Kann ich eine Sicherheitsgruppe selbst installieren?
Die Installation einer Sicherheitsgruppe erfordert Fachkenntnisse und sollte daher von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Fehler bei der Installation können zu Schäden am System oder zu gefährlichen Situationen führen.
- Druckminderer Funktion und Einstellung
Erklärung der Funktionsweise eines Druckminderers und wie man ihn richtig einstellt. - Rückflussverhinderer Arten und Einbau
Überblick über verschiedene Arten von Rückflussverhinderern und Hinweise zum korrekten Einbau. - Sicherheitsventil Auslösedruck prüfen
Anleitung zur Überprüfung des Auslösedrucks eines Sicherheitsventils. - Warmwasserspeicher entkalken Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers. - Trinkwasserverordnung Aktuelle Bestimmungen
Informationen zu den aktuellen Bestimmungen der Trinkwasserverordnung.
Sicherheitsgruppe: Notwendigkeit vs. Abzocke – DIN 1988-2
Ich weiß, dass mit dem Wort "Sicherheit"
gerne von den entsprechenden "Dienstleistern" Ängste geschürt werden, um abzukassieren.
Gleichzeitig weiß ich aber nicht, warum Sie als Laie einem Fachhandwerker von vorn herein so stark mißtrauen, dass Sie bei einem Auftragsvolumen von mehreren Tausend € ein nach DINAbk. 1988 Teil 2 Abschn. 4.3.4 absolut notwendiges und vorgeschriebenes Bauteil für weniger als 50,- € so heftig hinterfragen? Haben Sie vielleicht grundsätzliche Zweifel an dem Angebot?
Jetzt kenne ich die Größe Ihres Trink-Warmwasserspeichers nicht, aber nehmen wir mal die berühmten 120 Liter. Wenn dieser Speicher voll mit 12 °C kaltem Wasser gefüllt ist und er nun auf 55 °C erwärmt wird, vergrößert sich das Wasservolumen auf ca. 137 Liter. Da jedoch Ihr Speicher immer noch ein Volumen von 120 Liter aufweist, wird der Druck von den Anfangs 4 bar deutlich über den vom Hersteller angegebenen Maximaldruck von 10 bar steigen. Folge ...
Suchen Sie mal in diesem Forum nach "Sicherheitsventil, Sicherheitsgruppe, Ausdehnungsgefäß, ... "
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Warmwasserspeicher: Rückflussverhinderer Pflicht – Haftungsrisiko!
noch etwas anderes ist nicht i.O.
an ihrer Anlage da ja sonst ihr Boiler wie mein Vorredner bereits ausführte bereits geplatzt wäre. Offensichtlich fehlt also auch der Rückflussverhinderer am Hauptanschluss wie er sicher auch im hohen Norden vorgeschrieben. Dies kann Haftungskonsequenzen haben. -
Sicherheitsgruppe: Rückflussverhinderer & Druckbegrenzer ausreichend?
Sicherheitsgruppe "Pflicht oder Luxus" - Teil 2
Ich bedanke mich für die schnellen Reaktionen. Ja, es handelt sich bei mir um einen 120 L Speicher. Im Kaltwasseranschluss befanden sich von Anfang an, wie in der Installationsanleitung für den Speicher beschrieben, ein Rückflussverhinderer und ein Druckbegrenzungsventil das auf 10 bar eingestellt ist und in einen offenen Rücklauf mündet. Daher erneut die Frage: Bilden diese beiden Komponenten schon die Sicherheitsgruppe? Dann frage ich mich, warum der Fachhandwerker, der die Wartung durchgeführt hat, diese Teile nicht gesehen hat. Oder fehlt noch ein Teil? Oder handelt es sich bei einer Sicherheitsgruppe um ein ganz anderes Teil?
Freundliche Grüße -
Sicherheitsgruppe: Komponenten, Montage & 10 bar Sicherheitsventil
kann man in einem Stück kaufen was die Montage erleichtert, oder man sie selbst aufbauen aus: Absperrung, Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil. Also soweit alles in Ordnung. Lediglich mit dem 10 bar Sicherheitsventil kann ich mich nicht so anfreunden, da manche (billige) Boiler lediglich für max. 10 bar ausgelegt sind. Nochmal die Montageanleitung kontrollieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitsgruppe Warmwasserspeicher: Pflicht, Funktion & Installation
💡 Kernaussagen: Die Sicherheitsgruppe am Warmwasserspeicher ist gemäß DINAbk. 1988-2 vorgeschrieben und dient dem Schutz vor Überdruck. Ein fehlender Rückflussverhinderer kann zu Haftungsproblemen führen. Die korrekte Installation und regelmäßige Wartung sind entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer des Warmwasserspeichers.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserspeicher: Rückflussverhinderer Pflicht – Haftungsrisiko! kann das Fehlen eines Rückflussverhinderers zu erheblichen Haftungskonsequenzen führen. Daher sollte die Installation unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Sicherheitsgruppe kann entweder als Komplettbauteil gekauft oder aus Einzelkomponenten (Absperrung, Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil) zusammengesetzt werden, wie im Beitrag Sicherheitsgruppe: Komponenten, Montage & 10 bar Sicherheitsventil beschrieben.
🔴 Risiko: Ein zu hoher Druck im Warmwasserspeicher kann zu Schäden oder sogar zum Platzen des Boilers führen. Daher ist die korrekte Funktion der Sicherheitsgruppe essenziell. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Sicherheitsgruppe: Notwendigkeit vs. Abzocke – DIN 1988-2, betont die Wichtigkeit der Einhaltung von Normen und Vorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation Ihrer Sicherheitsgruppe und lassen Sie diese regelmäßig von einem Klempner warten. Achten Sie auf die korrekte Einstellung des Druckbegrenzungsventils und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachhandwerker konsultiert werden, wie im Beitrag Sicherheitsgruppe: Rückflussverhinderer & Druckbegrenzer ausreichend? angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Pflicht, Funktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
- … Sicherheitsgruppe: Diese schützt das System vor Überdruck und Überhitzung. …
- … Sicherheitsgruppe (Überdruck-/Überhitzungsschutz), Expansionsgefäß, Sicherheitsventil, Entlüftung – zwingend erforderlich. …
- … Verpflichtende Zusammenarbeit aus Schornsteinfegermeister, Heizungsfachbetrieb und Energieberater vor Installation erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … ist 1000 Liter vertretbar – aber nur bei Nachweis der Schichtladefunktion. …
- … zwischenzuspeichern und den Betrieb der Heizung zu optimieren. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … die 7.500 / ein gut gedämmter 1000-Liter Puffer kostet rund 1.000 / ein Warmwasserspeicher mit 200 Liter ca. 650 / die gesamte Heizungsanlage für 120 m² …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Waschküche Boden schützen: Fliesen, Anstrich oder Zementestrich – Was ist besser?
- … als Rohboden – hier stehen Waschmaschine, Trockner und eine Heizungsanlage mit Warmwasserspeicher, was hohe Anforderungen an Feuchtebeständigkeit, mechanische Belastbarkeit und chemische Resistenz stellt. …
- … Feuchtigkeitseintrag unter Belag, Schimmel unter Fliesen, Verlust der Bodenfunktion, Sanierung nur durch komplette Abtragung …
- … Kombination aus wasserdichtem Schutz und hoher Abriebfestigkeit – langfristige Funktionalität ohne Oberflächenschäden durch Maschinenfüße oder Transport …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsplanung Mehrfamilienhaus: Welche Heizung ist optimal? Kosten, Gasanschluss & Heizlast?
- … eine Heizung bekommen die genau auf den Wärmebedarf angpasst ist, einwandfrei funktioniert und sparsam ist. Die Montage hat beim Fachhandwerker mehrere Tage …
- … Laie brauchst du wohl Wochen. Und wenn es dann nicht richtig funktioniert ist die Ersparnis weg. Ich hatte noch genug andere Sachen …
- … Warmwasserspeicher 300 Liter …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt: Richtige Größe, Funktion & Installation im Einfamilienhaus?
- … Trinkwasser Ausdehnungsgefäß: Funktion, Größe & Installation …
- … Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt? Infos zu Funktion, korrekter Größe & Installation im Einfamilienhaus. Jetzt informieren! …
- … Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß, Warmwasserspeicher, Sicherheitsgruppe, Überdruckventil, Installation, Größe berechnen, Einfamilienhaus …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
- … Funktionsschwäche oder Totalausfall von WC-Spülkästen durch verformte Kunststoffteile …
- … Pflichtprüfung als Grundlage für zertifizierte Sicherheitsdokumentation …
- … vollständige Sicherheitsdiagnose nach DINAbk. EN 806-2 durchführen – inkl. Prüfung von Sicherheitsgruppe, Leitungsführung und allen Mischerarmaturen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzherd Umbau für Warmwasser: Tankeinbau, Heizungsanschluss & Alternativen?
- … Holzherd, Warmwasser, Tankeinbau, Heizungsanschluss, Warmwasserspeicher, Umbau, Energieeffizienz, Wamsler …
- … an den Warmwasserspeicher der bestehenden (aber zurzeit nicht funktionierenden) Gasheizung angeschlossen werden soll. …
- … wie man so etwas realisieren könnte und wie man es am Warmwasserspeicher anschließen muss. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauscher: Erfahrungen, Einbau & Heizungsanbindung?
- … Spartherm Aqua WT-direkt, Kamin Wärmetauscher, Heizungsanlage, FBHAbk., Heizkörper, Warmwasserspeicher, Einbau, Erfahrungen …
- … natürlich wird thermische Ablaufsicherung vorgesehen, zusäzliches Sicherheitsventil jedoch nicht (Sicherheitsgruppe inkl. ausgleichgefäß ist ja in der Heizungsanlage im Keller vorhanden). …
- … Ein 300-Liter-Warmwasserspeicher kann als Pufferspeicher dienen, um Temperaturschwankungen auszugleichen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwedenofen zur Warmwasserbereitung nutzen: Aufbau, Komponenten & Kosten?
- … Sicherheitsgruppe: Schützt das System vor Überdruck. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Pufferspeichers, eines Wärmetauschers, eines Ausdehnungsgefäßes, einer Umwälzpumpe und einer Sicherheitsgruppe. …
- … Pufferspeicher, Wärmetauscher, Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe und Sicherheitsgruppe sind bei allen drei Modellen als zwingend erforderlich benannt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Pflicht, Funktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Pflicht, Funktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherheitsgruppe Warmwasserspeicher: Pflicht, Funktion & Folgen fehlender Installation?
Suche nach: Sicherheitsgruppe: Pflicht oder Luxus? Funktion & Installation
Suche nach: Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Pflicht, Funktion, Installation, Druckminderer, Überdruck, Wartung, Klempner, Heizungsanlage
