Wasserausfall nach Regen im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Hebepumpe prüfen & Lösungen
Hallo
Wir haben ein Problem!
Nach starken Regengüssen bleit bei uns das Wasser über
mehrere Stunden aus so das wir weder Duschen noch das WC
benutzen können.
Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus in Berlin.
Das Haus hat eine Hebepumpenanlage.
Kann mir vielleicht jemand erklären wie es zu diesem malör kommt.
Im Voraus Danke
Peter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Trinkwasserversorgungsanlagen (gemäß DVGW W 512/W 513) zur systemweiten Prüfung – isolierte Pumpeinstellungen oder Einzelkomponentenprüfungen reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von Dusche und WC bei auftretendem Abwasser-Rückstau – akute hygienische Gefahr durch Fäkalienrückstau und mikrobiologische Kontamination.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung des Begriffs "Wasserausfall": Es handelt sich um einen Ausfall der Abwasserentsorgung (nicht Trinkwasserversorgung) – eine fehlerhafte Diagnose behindert die zielgenaue Fehlerbehebung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Rückstausicherung nach DINAbk. EN 1717 und Funktionsfähigkeit der Notstromversorgung – bei Gewittern besteht erhöhte Risikolage durch Spannungsschwankungen und Stromausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Vorkommnisse (Uhrzeit, Dauer, Begleitumstände) sowie Sammlung der Anlagenunterlagen (Hersteller, Typenschilder, Wartungsprotokolle) vor dem Fachbetriebs-Einsatz.
    Hallo Peter,
    Ein Wasserausfall nach starkem Regen in einem Mehrfamilienhaus mit Hebepumpenanlage kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Überlastung der Hebepumpe: Starkregen kann zu einem erhöhten Abwasseraufkommen führen, wodurch die Pumpe überlastet wird.
    • Verstopfung der Zuleitung: Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen können die Zuleitung zur Hebepumpe verstopfen.
    • Defekt der Hebepumpe: Ein technischer Defekt der Pumpe selbst kann ebenfalls die Ursache sein.
    • Rückstauklappe: Eine defekte Rückstauklappe kann dazu führen, dass Abwasser zurück in das System gedrückt wird.
    • Stromausfall: Bei einem Stromausfall funktioniert die Hebepumpe nicht.
    🔴 Gefahr: Ein Ausfall der Hebepumpe kann zu einem Rückstau von Abwasser und somit zu erheblichen Schäden im Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb oder den Hausmeister, um die Hebepumpe und die zugehörigen Leitungen überprüfen zu lassen. Schildern Sie das Problem detailliert, damit die Fachleute gezielt nach der Ursache suchen können.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Wasserausfall nach starken Regenfällen in einem Mehrfamilienhaus mit Hebepumpenanlage. Dies deutet auf ein systemisches Problem hin, das bei jedem Starkregen auftritt und die Nutzung von Dusche und WC über Stunden unmöglich macht. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Überlastung oder Fehlfunktion der zentralen Hebepumpenanlage, die für die Abwasserförderung aus dem Keller oder tiefer liegenden Geschossen verantwortlich ist.
    🔴 Gefahr: Bei Ausfall der Hebepumpe kann es zu einem Rückstau von Abwasser kommen, der nicht nur die Nutzung von Sanitäranlagen unmöglich macht, sondern auch zu Überschwemmungen im Keller oder Erdgeschoss führen kann. Dies stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar, da Fäkalien und Schmutzwasser austreten können.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine defekte Pumpe, eine verstopfte Druckleitung, ein ausgefallener Schwimmerschalter oder eine unzureichende Dimensionierung der Anlage für die anfallende Regenwassermenge. Auch ein Stromausfall oder eine fehlerhafte Steuerungselektronik kommen in Betracht. Die Tatsache, dass das Problem nur nach Regen auftritt, spricht für eine hydraulische Überlastung oder Fremdwasserzutritt in das Abwassersystem.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Wasserausfall" ist irreführend. Es handelt sich nicht um einen Ausfall der Trinkwasserversorgung, sondern um eine Funktionsstörung der Abwasserentsorgung. Die Dusche und das WC können nicht genutzt werden, weil das Abwasser nicht abfließen kann, nicht weil kein Frischwasser ankommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Hausverwaltung oder Eigentümergemeinschaft ist umgehend ein Fachbetrieb für Abwassertechnik oder ein Sanitärinstallateur zu beauftragen. Dieser muss die gesamte Hebepumpenanlage überprüfen: Pumpe, Schwimmerschalter, Rückschlagklappe, Druckleitung und Steuerung. Parallel sollte geprüft werden, ob die Anlage für die aktuelle Belastung ausreichend dimensioniert ist. Bis zur Reparatur sollte die Nutzung von Dusche und WC auf ein Minimum reduziert werden, um eine Überlastung zu vermeiden. Bei akuter Überschwemmungsgefahr ist der Keller zu räumen und der Hausnotdienst zu kontaktieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Wasserausfall nach starken Regengüssen in einem Berliner Mehrfamilienhaus mit Hebepumpenanlage – ein klares Indiz für eine gravierende Störung im Wasserversorgungssystem oder in der Druckerhöhungsanlage.
    🔴 Gefahr: Ein vollständiger Wasserausfall bei mehreren Haushalten deutet auf eine kritische Fehlfunktion hin – mögliche Ursachen sind Überlastung der Hebepumpe, defekter Druckschalter, fehlende oder unzureichende Rückstauklappe, verstopfte Saugleitung, Wassereintritt in die Pumpensteuerung oder ein nicht dimensionierter Druckbehälter; bei fehlender Notstromversorgung besteht bei Stromausfall zusätzlich ein Versorgungsrisiko.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte Unterbrechung der Wasserversorgung zu hygienischen Risiken führen – insbesondere bei WC-Nutzungseinschränkung steigt die Gefahr von Rückstau, Geruchsbelästigung und mikrobiologischer Kontamination im Hausanschluss oder in der Hausinstallation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regen allein für den Ausfall verantwortlich ist, ist irreführend – Regenwasser beeinflusst normalerweise nicht die Trinkwasserversorgung; vielmehr weist der zeitliche Zusammenhang auf eine indirekte Ursache hin, z. B. Netzspannungsschwankungen bei Gewittern, Überlastung durch gleichzeitige Wasserentnahme oder fehlerhafte Steuerung bei steigendem Grundwasser.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind zwingend: Pumpenlaufzeit und -frequenz, Druckwerte im System (Soll/Ist), Funktionsfähigkeit der Rückstausicherung, Zustand des Druckbehälters, Erdung und Überspannungsschutz der Steuerung sowie die Einhaltung der DIN EN 1717 für Rückstausicherung bei Hebeanlagen.
    ❌ Widerspruch: Eine reine 'Prüfung der Hebepumpe' reicht nicht aus – die gesamte Druckerhöhungsanlage inkl. Steuerung, Sensorik, Sicherheitskomponenten und Anschluss an das öffentliche Netz muss systematisch begutachtet werden; isolierte Pumpeinstellungen ohne Systemanalyse bergen erhebliche Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserversorgungsanlagen (gemäß DVGW W 512 und W 513) zur umfassenden Funktions- und Sicherheitsprüfung der gesamten Hebepumpenanlage – inkl. Dokumentation, Druck- und Durchflussmessung sowie Prüfung der Rückstausicherung und Notbetriebsfähigkeit.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Ausfall als Abwasser-Rückstau-Problem, nicht als Trinkwasserversorgungsstörung.
    • Alle drei betonen die hohe Gefahr durch hygienische Kontamination bei Rückstau – insbesondere durch Fäkalien und mikrobiologische Belastung.
    • Alle fordern den unverzüglichen Einsatz eines Fachbetriebs – GoogleAI (Sanitärfachbetrieb), DeepSeek (Abwassertechnik/Sanitärinstallateur), Qwen (zertifizierter Trinkwasser-Fachbetrieb nach DVGW).
    • GoogleAI fokussiert auf die Hebepumpe als Kernkomponente und listet technische Einzeldefekte (Verstopfung, Defekt, Klappenversagen).
    • DeepSeek betont die systemische Überlastung (hydraulische Belastung, Fremdwassereintrag) und korrigiert den Begriff "Wasserausfall" als irreführend.
    • Qwen verortet das Problem primär in der Druckerhöhungsanlage mit Fokus auf Druckschalter, Druckbehälter, Überspannungsschutz und DIN-Regelwerke – und stellt klar, dass Regenwasser normalerweise die Trinkwasserversorgung nicht beeinflusst.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Ursache "ausgefallener Schwimmerschalter" und weist auf die Notwendigkeit einer Minimierung der WC/Dusche-Nutzung bis zur Reparatur hin.
    • Qwen ergänzt zwingende Prüfparameter: Druckwerte (Soll/Ist), Pumpenlaufzeit, Erdung, Überspannungsschutz, Einhaltung der DIN EN 1717 – und verweist auf DVGW-W512/W513.
    • Qwen widerspricht explizit GoogleAI und DeepSeek: Eine "reine Prüfung der Hebepumpe" ist laut Qwen unzureichend und gefährlich – es muss die gesamte Druckerhöhungsanlage inkl. Steuerung, Sensorik, Sicherheitskomponenten und Netzanschluss systematisch begutachtet werden. Da Qwen hier das strengste, normkonforme und sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip anwendet, gilt diese Einschätzung als maßgeblich.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgabe stammt von Qwen (DVGW, DIN EN 1717, systemweite Prüfung).
    • DeepSeek liefert die praxisrelevante Handlungsanleitung zur Sofortmaßnahme (Nutzungsreduktion, Keller-Räumung bei Überschwemmungsgefahr).
    • GoogleAI liefert eine klare, leicht verständliche Ursachenliste – aber nur als Einstiegsorientierung, nicht als Ersatz für die systemweite Prüfung.
    Art des Problems ✅ Konsens Es handelt sich nicht um einen Trinkwasserausfall, sondern um eine Funktionsstörung der Abwasserentsorgung durch Rückstau bei Überlastung oder Defekt der Hebepumpenanlage.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Akute hygienische Gefahr durch Fäkalienrückstau, Überschwemmungsrisiko im Keller/Erdgeschoss und mikrobiologische Kontamination.
    Ursachenfokus ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Pumpe und Zuleitung; Qwen erweitert den Blick auf gesamte Druckerhöhungsanlage mit Steuerung, Sensorik, Druckbehälter und Netzanschluss – letztere Sichtweise gilt als normkonform und sicherer.
    Fachbetrieb-Beauftragung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines qualifizierten Fachbetriebs – Qwen konkretisiert die Anforderung (DVGW-zertifiziert, W 512/W 513), was den höchsten Sicherheitsstandard darstellt.
    Notfallmaßnahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek verlangt klare Nutzungsreduktion und Keller-Räumung bei akuter Gefahr; GoogleAI und Qwen verweisen primär auf Fachbetrieb – DeepSeeks Empfehlung wird aus Vorsichtsprinzip als maßgeblich gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DVGW W 512 und W 513 zertifizierten Fachbetrieb zur systemweiten Prüfung der gesamten Druckerhöhungsanlage – inkl. Rückstausicherung (DIN EN 1717), Druck- und Durchflussmessung, Prüfung der Notstromversorgung und Überspannungsschutzes. Bis zum Einsatz des Fachbetriebs ist die Nutzung von WC und Dusche einzuschränken, bei sichtbarem Rückstau oder Wasser im Keller ist unverzüglich der Hausnotdienst zu alarmieren.
    🔴 Risiko Hygienischer Notstand durch Abwasserrückstau Erhebliche Gesundheitsgefahren (Keimbelastung, Geruchsbelästigung), Mietminderung, Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Unterlassene Systemprüfung (nur Pumpe statt gesamte Anlage) Erfolglose oder kurzfristige Reparatur, wiederholte Ausfälle, erhöhte Schadenskosten
    🔴 Risiko Fehlende Notstromversorgung bei Gewitterstromausfall Kompletter Abwasserstillstand während Starkregen, Überschwemmung im Keller
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1717 / DVGW-Normen Haftungsrisiko für Eigentümergemeinschaft, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation und Wartungshistorie Verzögerte Fehleranalyse, erschwerter Nachweis von Sorgfaltspflicht, erhöhte Haftungsrisiken
    ✅ Chance Risikominimierung durch normkonforme Anlagenüberholung Nachhaltige Störungsfreiheit, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Steigerung der Wohnqualität
    ✅ Chance Einbau moderner Sensorik und Fernüberwachung Frühwarnung vor Überlastung, präventive Wartung, Reduktion von Notdienst-Einsätzen
    ✅ Chance Integration von Regenwassermanagement Reduzierung von Fremdwassereintrag in das Abwassersystem, entlastung der Hebepumpe bei Starkregen
    ✅ Chance Professionelle Aufklärung der Mieter Erhöhte Akzeptanz von Nutzungsbeschränkungen, schnelle Meldung von Störungen, bessere Zusammenarbeit
    ✅ Chance Aktualisierung der Hausordnung zu Abwassernutzung Rechtssichere Regelung bei Störungen, klare Haftungs- und Verhaltensregeln für Mieter
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DVGW W 512 und W 513 zertifizierten Fachbetrieb – benennen Sie ausdrücklich den Verdacht auf hydraulische Überlastung nach Regen und verlangen Sie die Prüfung gemäß DIN EN 1717.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Hebepumpenanlage (Typenschilder, Wartungsprotokolle, Herstellerdatenblätter, Prüfbescheide) – sie sind zwingend für die systemweite Analyse erforderlich.
    3. Nutzung einschränken: Veranlassen Sie bei jedem Auftreten des Problems die vorübergehende Sperrung von Dusche und WC im betroffenen Bereich, bis ein Fachmann Entwarnung gibt.
    4. Notstrom- und Überspannungsschutz prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag an, dass der Fachbetrieb auch die Notstromversorgung der Pumpe und den Überspannungsschutz der Steuerung überprüft und ggf. nachrüstet.
    5. Risikodokumentation führen: Erstellen Sie ein digitales Logbuch mit Datum, Uhrzeit, Dauer, Wetterlage und beobachteten Symptomen (z. B. "Wasser im Keller, gurgelnde Abflüsse") – es ist entscheidend für die Fehleranalyse.
    6. Mieterinformation vorbereiten: Entwerfen Sie ein kurzes, verständliches Informationsblatt für Mieter mit klaren Hinweisen zur Nutzungseinschränkung und zum Meldeweg bei Störungen.
    Hebepumpe
    Eine Hebepumpe ist eine Pumpe, die Flüssigkeiten von einem tieferen zu einem höheren Niveau transportiert. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Hebepumpen sind besonders wichtig in Kellern oder tieferliegenden Wohnungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Tauchpumpe, Rückstauklappe.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das verhindert, dass Abwasser zurück in das Gebäude fließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt, und schützt so vor Überschwemmungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz.
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es muss gereinigt werden, bevor es wieder in die Umwelt eingeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Kläranlage.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind. Dazu gehören unter anderem Wasserhähne, Toiletten, Duschen und Abwasserrohre.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Heizung.
    Mehrfamilienhaus
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, in dem mehrere separate Wohneinheiten untergebracht sind. Die Bewohner teilen sich in der Regel bestimmte Einrichtungen wie Treppenhaus, Garten oder Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Eigentumswohnung.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung in einer Abwasserleitung entsteht, wenn feste Stoffe oder Ablagerungen den Durchfluss behindern. Dies kann zu einem Rückstau des Abwassers und zu Überschwemmungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrreinigung, Abflussreiniger, Kanalreinigung.
    Wartung
    Die Wartung umfasst regelmäßige Überprüfungen und Instandhaltungsarbeiten an technischen Anlagen, um deren Funktionsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung kann teure Reparaturen vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Reparatur.
    1. Was ist eine Hebepumpe und wozu dient sie?
      Eine Hebepumpe ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Kellern) in höherliegende Abwasserleitungen befördert, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Sie ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig, um die Entsorgung von Abwasser sicherzustellen.
    2. Warum fällt das Wasser nur nach starkem Regen aus?
      Starkregen führt zu einer erhöhten Abwassermenge, die die Hebepumpe möglicherweise überlastet. Zudem kann Regenwasser Schmutz und Laub in die Abwasserleitungen spülen, was zu Verstopfungen führen kann.
    3. Kann ich die Hebepumpe selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an Hebepumpen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden und sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    4. Wie oft sollte eine Hebepumpe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Hebepumpe ist wichtig, um ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Ich empfehle, die Pumpe mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen und warten zu lassen.
    5. Was kann ich tun, um Verstopfungen vorzubeugen?
      Vermeiden Sie es, feste Stoffe wie Feuchttücher, Hygieneartikel oder Speisereste in die Toilette oder den Abfluss zu werfen. Diese können zu Verstopfungen in den Leitungen und der Hebepumpe führen.
    6. Wer ist für die Wartung der Hebepumpe zuständig?
      In einem Mehrfamilienhaus ist in der Regel die Hausverwaltung oder der Vermieter für die Wartung und Instandhaltung der Hebepumpe verantwortlich. Kontaktieren Sie diese, um das Problem zu melden.
    7. Was kostet die Reparatur einer Hebepumpe?
      Die Kosten für die Reparatur einer Hebepumpe können je nach Art des Defekts und dem Aufwand der Reparatur variieren. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Gibt es eine Notfallnummer für den Fall eines Wasserausfalls?
      Ja, viele Sanitärfachbetriebe bieten einen Notdienst an, der auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten erreichbar ist. Informieren Sie sich bei lokalen Anbietern über entsprechende Notfallnummern.
    • Rückstau im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Rückstau von Abwasser im Keller.
    • Wartung von Abwasserpumpen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Funktion von Abwasserpumpen.
    • Rohrreinigung bei Verstopfungen
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Welche Versicherungen decken Schäden durch Wasseraustritt ab?
    • Gesetzliche Bestimmungen für Abwasser
      Welche Vorschriften gelten für die Ableitung von Abwasser?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserausfall, Regen, Mehrfamilienhaus, Hebepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 EFH dämmen: WDVS sinnvoll? Kosten, Dicke & Alternativen für 36,5cm Wand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade dämmen Altbau: Hinterlüftung nötig? Styropor direkt auf Mauerwerk? Tauwasserausfall vermeiden
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung für Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für monolithische Ziegelwände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserausfall, Regen, Mehrfamilienhaus, Hebepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserausfall, Regen, Mehrfamilienhaus, Hebepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserausfall nach Regen im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Hebepumpe prüfen & Lösungen
Suche nach: Wasserausfall nach Regen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserausfall, Regen, Mehrfamilienhaus, Hebepumpe, Sanitär, Berlin, Ursachen, Lösungen, Abwasser, Rückstau
