Badezimmer im Altbau: Unterschiedliche Decken (Beton/Holz) ausgleichen – Risiken & Lösungen?
Guten Tag,
meine Frage: in einem Altbau um 1900, der in den 50-iger Jahren
teilweise wieder aufgebaut wurde, befinden sich in dem Bereich indem ein Bad hergestellt werden soll, zu zweidrittel eine Betondecke und zu einem drittel die alte Holzbalkendecke.
Kann man eine Ausgleichsschicht darauf aufbringen, z.B. OSBAbk.-Platte
und 5 cm bewehrten Estrich oder muss man in dem Übergang eine Dehnungsfuge ausbilden.?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Danke
e. m.
  • elke marschall
    Ich sehe hier eine typische Herausforderung bei der Badsanierung im Altbau. Unterschiedliche Deckenkonstruktionen (Beton und Holzbalken) erfordern besondere Aufmerksamkeit, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliches Schwingungsverhalten von Beton- und Holzbalkendecken kann zu Rissen im Estrich und den Fliesen führen. Zudem besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, wenn die Übergänge nicht fachgerecht abgedichtet werden.
    • Untergrundprüfung: Zuerst muss die Tragfähigkeit und der Zustand beider Deckenarten geprüft werden.
    • Ausgleichsschicht: Eine geeignete Ausgleichsschicht (z.B. Trockenschüttung oder spezieller Estrich) schafft eine ebene Fläche.
    • Dehnungsfugen: Unbedingt Dehnungsfugen im Estrich einplanen, besonders am Übergang zwischen Beton- und Holzbalkendecke.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist im Bad unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Fliesenleger hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu gewährleisten.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Trockenestrich, Zementestrich
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Bewegungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke besteht aus Holzbalken, die als tragende Elemente dienen und mit einer Schalung oder Dielung versehen sind. Sie ist typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielung, Fehlboden
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine massive Decke aus Stahlbeton. Sie ist sehr tragfähig und schwingungsarm.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Elementdecke
    Ausgleichsschicht
    Eine Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der eigentliche Bodenbelag verlegt wird. Sie kann aus Estrich, Schüttungen oder speziellen Ausgleichsmassen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierspachtel, Trockenschüttung, Untergrundvorbereitung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Im Badezimmer ist sie besonders wichtig, um Schäden durch Spritzwasser und Kondenswasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtfolie, Verbundabdichtung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Decken und Böden.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Statik, Lastverteilung
    1. Warum sind Dehnungsfugen wichtig?
      Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien entstehen. Im Übergangsbereich von Beton- und Holzbalkendecken sind sie besonders wichtig, um Risse zu vermeiden.
    2. Welche Art von Estrich ist geeignet?
      Für den Ausgleich unterschiedlicher Decken eignet sich ein flexibler Estrich, der die Bewegungen der Holzbalkendecke aufnehmen kann. Auch Trockenestrich-Elemente können eine gute Lösung sein.
    3. Wie wird die Abdichtung im Bad sichergestellt?
      Eine fachgerechte Abdichtung erfolgt durch das Aufbringen einer Dichtschlämme oder Folien unter dem Fliesenbelag. Anschlüsse und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Was ist bei der Auswahl der Fliesen zu beachten?
      Wählen Sie Fliesen, die für Fußbodenheizung geeignet sind (falls geplant) und eine gewisse Flexibilität aufweisen. Große Fliesenformate sind eher anfällig für Risse.
    5. Muss die alte Holzbalkendecke verstärkt werden?
      Das hängt von der Tragfähigkeit der Decke ab. Ein Statiker kann beurteilen, ob eine Verstärkung erforderlich ist, um die Last des neuen Badezimmers zu tragen.
    6. Was ist bei der Installation von Sanitäranlagen zu beachten?
      Die Installation von Sanitäranlagen sollte so erfolgen, dass keine zusätzlichen Belastungen auf die Holzbalkendecke entstehen. Gegebenenfalls sind spezielle Befestigungssysteme erforderlich.
    7. Wie vermeide ich Schallübertragung?
      Eine Trittschalldämmung unter dem Estrich reduziert die Schallübertragung in angrenzende Räume.
    8. Was kostet der Ausgleich unterschiedlicher Decken?
      Die Kosten hängen stark von den gewählten Materialien, dem Zustand der Decken und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Badsanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung eines Badezimmers in einem Altbau, inklusive Planung, Materialauswahl und Ausführung.
    • Estricharten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich) und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Holzbalkendecken sanieren
      Methoden zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Badezimmer, Decke, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Badezimmer, Decke, Betondecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Altbau, Badezimmer, Decke, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Badezimmer, Decke, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Badezimmer, Decke, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer im Altbau: Unterschiedliche Decken (Beton/Holz) ausgleichen – Risiken & Lösungen?
Suche nach: Decken im Altbau Bad ausgleichen
Suche nach: Altbau, Badezimmer, Decke, Betondecke, Holzbalkendecke, Ausgleichsschicht, Estrich, Dehnungsfuge, Sanierung, Feuchtigkeit
