Fliesen im Bad: Sichtbarer Spalt zwischen Fliese und Wand? Ursachen & Lösungen
Der Fliesenleger kommt nicht, obwohl ich ihn mehrmals aufgefordert habe. Jetzt hat er mir sogar Behinderung der Arbeiten vorgeworfen. Ich soll die Badewanne einbauen lassen, damit er sie einfliesen kann und er will wissen, wo die Rahmen der Türen im Flur sind, damit er auch am selben Tag die Sockelfliesen machen kann.
Ich halte es aber für sinnvoller die Sockelfliesen erst nach dem Türeinbau einzupassen, da wir in einem Altbau wohnen und nicht alles gerade ist. Die Arbeiten verzögern sich immer weiter und ich bin für jeden Rat dankbar.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Bei größeren Hohlräumen besteht die Gefahr, dass Fliesen sich lösen und herunterfallen.
Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen den Fliesen und der Wand in Ihrem Badezimmer entdeckt haben. Das ist natürlich unerfreulich und sollte genauer untersucht werden.
Mögliche Ursachen für diesen Spalt können sein:
- Unebenheiten der Wand: Gerade in Altbauten sind Wände oft nicht perfekt eben.
- Mangelnde Haftung des Fliesenklebers: Wurde zu wenig Kleber verwendet oder der falsche Kleber gewählt?
- Bewegung im Gebäude: Setzungen oder andere Bewegungen können zu Spannungen und Ablösungen führen.
- Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann die Haftung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu unternehmen:
- Überprüfen Sie die Größe des Spaltes: Ist er überall gleichmäßig oder variiert er?
- Klopfen Sie die Fliesen ab: Klingt es hohl hinter den Fliesen?
- Beobachten Sie die Stelle: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit?
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Fliesenleger oder Bausachverständigen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden. Ignorieren Sie den Spalt nicht, da Feuchtigkeit zu größeren Schäden führen kann.
- Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Befestigen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die je nach Anwendungsbereich und Materialeigenschaften ausgewählt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber - Fugenmörtel
- Ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Fugen, Silikon, Zementmörtel - Acryl
- Ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dichtstoff verwendet wird. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen und daher nicht ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Polymer - Sockelfliesen
- Fliesen, die an der Unterseite einer Wand angebracht werden, um einen sauberen Übergang zum Boden zu schaffen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Bodenfliesen, Bordüre - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Wände, Decken, Böden und Fundamente. Die Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk - Fliesen
- Dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen
- Warum ist ein Spalt zwischen Fliese und Wand problematisch?
Ein Spalt kann Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Außerdem können sich Fliesen lösen, wenn sie nicht ausreichend Halt haben. - Kann ich den Spalt selbst mit Acryl abdichten?
Acryl kann eine kurzfristige Lösung sein, aber es behebt nicht die Ursache des Problems. Zudem ist Acryl nicht diffusionsoffen, was die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen kann. Ich rate davon ab, ohne vorherige Ursachenforschung. - Welche Arten von Fliesenkleber gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, darunter Dispersionskleber, Zementkleber und Reaktionsharzkleber. Die Wahl des richtigen Klebers hängt von der Art der Fliesen, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen ab. - Wie finde ich einen qualifizierten Fliesenleger?
Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen, Bewertungen zu lesen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf eine transparente Kommunikation und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten. - Was kostet die Sanierung eines solchen Schadens?
Die Kosten hängen stark vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Wie lange dauert eine Fliesensanierung im Badezimmer?
Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während eine komplette Sanierung mehrere Tage oder Wochen dauern kann. - Kann ich die Fliesen auch ohne Kleber anbringen?
Nein, Fliesen müssen fachgerecht mit geeignetem Kleber auf dem Untergrund befestigt werden, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen Fugenmörtel und Silikon?
Fugenmörtel wird verwendet, um die Fugen zwischen den Fliesen zu füllen und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen. Silikon wird für Dehnungsfugen und Übergänge verwendet, da es elastischer ist.
- Fliesenleger Kosten
Informationen zu den durchschnittlichen Kosten für Fliesenlegerarbeiten. - Schimmelbildung im Bad
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Badezimmer Sanierung planen
Tipps und Tricks für die erfolgreiche Planung einer Badsanierung. - Fliesenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fliesenmaterialien.
Fliesen: 9mm Luft – Ursache für Hohlraum hinter Fliese?
9 mm woher?
wenn ich es richtig verstehe, hat er also einen Mörtelauftrag von 9 mm? Was hat er hier genommen? Dünnbettkleber geht nicht? Oder hat er den Putz abgeschlagen und im Dickbett verlegt? Oder vorher gespachtelt, mit welchem Material? Wie sieht der Abstand an der noch fehlenden Wanne aus?
Dazu noch das man den Gliedermaßstab (Zollstock) hineinschieben kann! Wie breit? Fehlt da auf einer ganzen Strecke der halt zum Untergrund? Nicht einfach mit Fugenmörtel jetzt volllaufen lassen, dann reißt wahrscheinlich die Fliese! -
Ursache: Unebene Wand – 9mm Luft hinter Bad-Fliesen
9 mm, weil die Wand etwas uneben ist
Zwischen der Fliesenrückseite und dem Wandputz sind bis zu 9 mm Luft. Ich vermute, dass der Fliesenleger bei den unteren Fliesenreihen nicht soviel Abstand zur Wand hat, da er wohl mit normalem Fliesenkleber gearbeitet hat (mit Zahnspachtel aufgetragen). Es ist auch nicht überall soviel Abstand, dass ich mit einem Zollstock zwischen Wand und Flieserückseite komme, sondern nur auf der einen Wand des Badezimmers (auf etwa 2 m Länge). Bei dieser Wand hat er die obere Fliesenkante mit Acryl abgespritzt ohne dies mit mir abzusprechen. Da das Acryl nicht gehalten hat, sieht man jetzt die Lücke, wenn man auf einer Leiter steht.
Die Badewanne lässt sich einbauen, da sie vor die geflieste Wand kommt, ich will aber nicht erst die Sanitärobjekte einbauen lassen, wenn danach nochmal Fliesen von der Wand abgeschlagen werden müssen, da ich Angst vor Beschädigung der Objekte habe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen im Bad: Spalt zwischen Fliese und Wand – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen sichtbaren Spalt zwischen Fliesen und Wand im Badezimmer, der durch eine unebene Wand und möglicherweise falsche Verarbeitung entstanden ist. Der Fliesenleger hat die obere Fliesenreihe mit Acryl abgedichtet, was Fragen nach der Ursache und möglichen Risiken aufwirft. Es wird die Verwendung von geeignetem Fliesenkleber und die korrekte Vorbereitung des Untergrunds thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Unebene Wand – 9mm Luft hinter Bad-Fliesen kann ein zu großer Abstand zwischen Fliesenrückseite und Wandputz (bis zu 9 mm) auf eine unsaubere Ausführung hindeuten. Dies kann langfristig zu Problemen führen.
📊 Zusatzinfo: Der sichtbare Spalt ermöglicht es, einen Zollstock zwischen Wand und Fliesen zu schieben, was auf einen deutlichen Hohlraum hinweist. Die Tiefe des Hohlraums variiert je nach Wandbereich.
🔴 Risiko: Ein Hohlraum hinter den Fliesen kann Feuchtigkeit ansammeln und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen. Die Abdichtung mit Acryl ist keine dauerhafte Lösung.
🔧 Praktische Umsetzung: Es sollte geprüft werden, ob der Fliesenleger den Untergrund ausreichend vorbereitet und den richtigen Fliesenkleber verwendet hat. Gegebenenfalls muss die Fliesenverlegung korrigiert werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Spalts zu klären und Folgeschäden zu vermeiden, sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann den Zustand der Fliesenverlegung beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Siehe auch Fliesen: 9mm Luft – Ursache für Hohlraum hinter Fliese?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Badezimmer, Wand, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- … Hufeisenspitzbogen, Bauanleitung, Maße, selber bauen, Bogenkonstruktion, marokkanische Architektur, Mosaik, Wandgestaltung …
- … Architektenjargon genannte Hufeisenspitzbogen außerordentlich gut. Ich hatte die Idee auf meiner Badezimmerwand (175 cm breit, 258 cm hoch) einen Hufeisenspitzbogen in Mosaikart …
- … richtigen Proportionen aufwiesen, auf Millimeterpapier einen maßstabsgetreuen Entwurf (angepasst an die Badezimmerwand) gebastelt. Zur besseren Veranschaulichung habe ich diesen Entwurf als …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Hufeisenspitzbogen in Ihrem Badezimmer gestalten möchten, inspiriert von marokkanischer Architektur. Als Laie ist es wichtig, …
- … Für die Umsetzung in Ihrem Badezimmer könnten Sie folgende Materialien in Betracht ziehen: …
- … Fliesen oder Mosaik: …
- … einen Bogenradius aus, der größer ist als die halbe Spannweite. Verwandte Begriffe: Spitzbogen, Rundbogen, Segmentbogen. …
- … Flächengestaltung, bei der kleine, meist farbige Steine, Glasstücke oder Keramikfliesen zu einem Muster oder Bild zusammengefügt werden. Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Wandgestaltung. …
- … Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Standsicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeit. …
- … von Bauwerken. Sie umfasst sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte. Verwandte Begriffe: Bauwesen, Baukunst, Raumgestaltung. …
- … ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. …
- … Sie dient dazu, Lasten abzutragen und die Stabilität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen. …
- … Sie ist ein wichtiges Gestaltungsprinzip in der Architektur und Kunst. Verwandte Begriffe: Achsensymmetrie, Punktsymmetrie, Proportion. …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Hufeisenspitzbogens im Badezimmer?Antwort: Für den Bau eines Hufeisenspitzbogens im Badezimmer eignen sich verschiedene …
- … Materialien, darunter Fliesen, Mosaik, Naturstein, Gips oder Leichtbeton. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab. …
- … Frage: Kann ich den Hufeisenspitzbogen auch mit Mosaikfliesen gestalten?Antwort: Ja, die Gestaltung mit Mosaikfliesen …
- … Note zu verleihen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung der Mosaikfliesen. …
- … Mosaikgestaltung im BadezimmerInspirationen und Tipps für die Gestaltung von Badezimmern mit Mosaiken. …
- … DIY-Projekte im BadezimmerAnleitungen und Ideen für die Umsetzung eigener Gestaltungsprojekte im Badezimmer. …
- … Fliesenverlegung für AnfängerEine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Verlegen von …
- … Fliesen im Badezimmer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … Vertrag zwischen Bauherr und Architekt, der die Leistungen und Honorare regelt.Verwandte Begriffe: HOAIAbk., Leistungsphasen, Honorar. …
- … die die Vergütung für Architektenleistungen in Deutschland regelt.Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, Honorar, Leistungsphasen. …
- … KostenberechnungEine detaillierte Aufstellung der voraussichtlichen Baukosten.Verwandte Begriffe: Kostenschätzung, Angebot, Budget. …
- … von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung.Verwandte Begriffe: HOAIAbk., Architektenvertrag, Ausführungsplanung. …
- … HonorarDie Vergütung des Architekten für seine erbrachten Leistungen.Verwandte Begriffe: HOAI, Architektenvertrag, Leistungsphasen. …
- … Angebotsabgabe für Bauleistungen.Verwandte Begriffe: Angebot, Vergabe, Bauvertrag. …
- … BauamtDie Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist.Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bebauungsplan. …
- … mal die gesamten Zahlen und worauf sie sich konkret beziehen (z.B. Fliesen: m² Preis, welche Haustechnik im einzelnen, welche Dachpfannen). Und teilen …
- … welche Bauweise und genaue Konstruktion mit welchen Wärmedämmwerten (U-Werte von Außenwand, Dach, Fenstern, Außentüren) oder mit welchem kfw-Standard handelt es sich? So …
- … Wasser- und Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung). Auch keine Badobjekte ... aber immerhin Fliesen im Bad ... …
- … das Zimmer 3,5x knapp 6 m hat ein ungünstiges Maß ... Badezimmerwand um einen halben Meter verschieben ... das Bad ist dann …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … wir ihm noch eine Baufirma, die wir empfohlen bekamen. An diese wandte er sich dann auch. Vergleichsangebote haben wir niemals zu sehen …
- … reicht, hat er dieses verneint. z.B. sagte ich ihm, dass ein Badezimmer für 2000,- nicht zu finden sei, außer im Baumarkt; er meinte, …
- … für die Zusammenarbeit und sollte alle wichtigen Aspekte des Bauvorhabens abdecken.Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) …
- … erstellt und dient als Grundlage für die Finanzierung und die Auftragsvergabe.Verwandte Begriffe: Kostenberechnung, Kostenanschlag, Baukosten …
- … erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung …
- … Architekt für Fehler bei der Planung oder Bauüberwachung haftbar gemacht werden.Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Mängelhaftung …
- … bei Mängeln am Bauwerk oder bei Verletzung von Vertragspflichten gefordert werden.Verwandte Begriffe: Haftung, Gewährleistung, Minderung …
- … Sie umfasst alle Kosten für Planung, Material, Handwerkerleistungen und sonstige Nebenkosten.Verwandte Begriffe: Baukosten, Kostenschätzung, Kostenberechnung …
- … oder Lieferungen abzugeben. Sie dient dazu, den günstigsten Anbieter zu ermitteln.Verwandte Begriffe: Angebot, Vergabe, Leistungsverzeichnis …
- … Posten für den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in der Eile nichts vergessen), hat …
- … Wir als Laien haben uns ja extra an einen Profi gewandt, um eine Preisvorstellung zu bekommen. Wir hatten schließlich auch noch …
- … umso mehr Geld bekommen, je mehr Firmen sie an die Wand fahren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
- … Fliesen: Abrechnung nach Wohnfläche? …
- … Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nur nach Wohnfläche? Was bedeutet das für Verschnitt & Kosten? Jetzt informieren & böse Überraschungen vermeiden! …
- … Fliesen, Bauträger, Abrechnung, Wohnfläche, Verschnitt, Kosten, Bauvertrag, VOBAbk. …
- … Im Vertrag mit unserem Bauträger steht ein Preis für Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen). Damit haben …
- … Bauträger jetzt hingwiesen. Sprich, wir bekommen z.B. für 60 m² die Fliesen vom Bauträger bezahlt, aber der Verschnitt und die Sockelfliesen …
- … , gehe aber davon aus, dass sie legitim ist. Wenn der Fliesenleger am Verlegetag z.B. 3 Promille hat und jede zweite Fliese …
- … da der tatsächliche Fliesenbedarf (inklusive Verschnitt) oft höher ist. Ich empfehle, den Vertrag genau zu prüfen und folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Verschnitt berücksichtigen: Der Verschnitt (Fliesenreste beim Zuschneiden) kann erheblich sein, besonders bei komplexen Raumgeometrien. …
- … Sockelfliesen: Sind Sockelfliesen im Preis inbegriffen? Diese erhöhen den Fliesenbedarf zusätzlich. …
- … oder Kaufpreise. Die genaue Berechnung ist in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) geregelt.Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Bauland …
- … der Bearbeitung oder Verlegung von Materialien (z.B. Fliesen) als Abfall anfällt. Er entsteht durch Zuschnitte, Anpassungen und unbrauchbare Stücke. Der Verschnitt muss bei der Materialplanung berücksichtigt werden.Verwandte Begriffe: Abfall, Materialbedarf, Zuschnitt …
- … SockelfliesenSockelfliesen …
- … sind schmale Fliesen, die an der Wand entlang des Bodens angebracht werden. Sie dienen als Schutz vor Beschädigungen und als optischer Abschluss. Sockelfliesen werden oft aus dem gleichen Material wie die Boden …
- … fliesen gefertigt.Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandfliesen, Bodenfliesen …
- … VOB/A (Vergabe), VOBAbk./B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Baurecht, Leistungsbeschreibung …
- … und ist für die Einhaltung der Bauvorschriften und vertraglichen Vereinbarungen verantwortlich.Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer …
- … FliesenlegerEin Fliesenleger ist ein …
- … Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike verlegt. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verklebt sie fachgerecht. Der Fliesenleger ist …
- … für ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis verantwortlich.Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Bodenleger …
- … BauvertragEin Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks regelt. Er enthält detaillierte Angaben zu den Leistungen, Preisen, Terminen und Gewährleistungen.Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOBAbk., Baurecht …
- … von Fliesen nach Wohnfläche problematisch?Die Abrechnung nach Wohnfläche berücksichtigt nicht den Verschnitt, der beim Verlegen von Fliesen entsteht. Auch Sockelfliesen oder spezielle Muster können …
- … Wohnfläche wird eine Pauschale pro Quadratmeter Wohnfläche berechnet, unabhängig vom tatsächlichen Fliesenbedarf. Bei der Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch wird die tatsächlich verlegte …
- … Fliesenmenge (inklusive Verschnitt) berechnet. …
- … Fliesenplanung minimieren?Eine sorgfältige Planung des Fliesenlayouts kann den Verschnitt …
- … Räume verursachen weniger Verschnitt als komplexe Geometrien. Auch die Wahl der Fliesengröße kann eine Rolle spielen. …
- … Sind Sockelfliesen im Preis …
- … für die Fliesen enthalten?Das hängt vom Vertrag ab. Klären Sie, ob Sockelfliesen im Preis inbegriffen sind oder separat berechnet werden. Wenn …
- … Welche Rolle spielt der Fliesenleger bei der Abrechnung?Der Fliesenleger ist für die fachgerechte …
- … Verlegung der Fliesen verantwortlich. Er kann den tatsächlichen Fliesenbedarf einschätzen und den Verschnitt minimieren. Seine Expertise kann bei der Klärung von Abrechnungsfragen hilfreich sein. …
- … Fliesen kaufen: Worauf achten?Tipps zur Auswahl der richtigen Fliese …
- … Verschnitt berechnen: So geht's richtigMethoden zur Berechnung des Verschnitts bei Fliesen und anderen Materialien. …
- … einen Sockel erhalten. Dann steht da noch der Preis, den die Fliesen p. m² kosten dürfen und eben das die effektive Wohnraumfläche maßgebend …
- … bedeuten soll, dass ich von der Summe, die ich für die Fliesen ausgeben kann, noch den Verschnitt und die Sockel wieder abziehen muss, …
- … Fliesenabrechnung: Raumgrößen als Grundlage – Was bedeutet das? …
- … Der Verschnitt ist nicht erwähnt. Festgehalten ist der Brutto-Preis der Fliese für Boden und Wand, wie hoch die Badezimmer gefliest …
- … Als Grundlage aller Fliesenflächen sind die tatsächlichen Raumgrößen anzusehen. …
- … in Bezug auf die Ausführung der Fliesenarbeiten ist wichtig. …
- … Bodenfliesen: Materialpreis, Verlegung & Fliesensockel im Detail …
- … Bodenfliesen: …
- … Es werden Bodenfliesen nach Wahl des Bauherren zu einem Materialpreis von brutto 20,- p. …
- … m² eingebaut. In Diele, Küche, Bad, Gäste-WC und Abstellraum werden Bodenfliesen im Dünnbett-Klebeverfahren auf dem schwimmenden Estrich verlegt und grau verfugt. Räume …
- … mit Bodenfliesen, aber ohne Wandfliesen erhalten einen ca. 5 cm hohen Fliesensockel. Sichtbare Rohre werden mit einem gefliesten Rohrkasten verkleidet. …
- … fliesen: …
- … Es werden Wandfliesen nach Wahl des Bauherren zu …
- … Fliesenschild Küche: …
- … Es werden Wandfliesen nach Wahl des Bauherren zu einem Materialpreis von …
- … Küche erhält im Bereich der Einbauküche ein ca. 3 m² großes Fliesenschild fertig verfugt. …
- … Als Grundlage aller Fliesenflächen sind die tatsächlichen …
- … Fliesenpreis: Raumgröße vs. Materialauswahl – Ihre Rechte …
- … das der Nachsatz Als Grundlage aller Fliesenflächen ... nicht erheblich ist. Entscheidend ist, dass im Leistungstext …
- … weiter oben angegeben ist, dass in den aufgeführten Räumen Bodenfliesen bis zum Preis von XX ... verlegt werden . …
- … Für den Fall, dass Sie sich teurere Fliesen als zum aufgeführten Preis aussuchen müssten Sie einen Aufschlag …
- … mal nachgelesen. Verschnitt hat der Unternehmer in seine Einheitspreise einzurechnen. Sockelfliesen sind beschrieben und müssen wie beschrieben ausgeführt werden. …
- … dass der Bauträger nach dieser Leistungsbeschreibung den Verschnitt und die Sockelfliesen bezahlen müsste? Ist das eine Interpretation von Ihnen, oder gibt es …
- … Fliesenabrechnung: Grundlagen zur VOBAbk. folgen …
- … Fragen Sie ainfach mal bei einem Fliesenleger nach wie dieser abrechnet ... …
- … von 20 EUR/Brutto bezieht sich auf den reinen Materialwert der Fliesen! Alles andere wäre sittenwidrig und somit abzulehnen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht …
- … Fliesen passen nicht an Gaubenwand? Möglicher Planungsfehler! Ursachen, Lösungen …
- … Planungsfehler, Gaube, Fliesen, Trockenbau, Wärmedämmung, Architekt, Gipskarton, Fensterscharnier, Kosten, Lösung …
- … Bauplanung, Trockenbau, Fliesenarbeiten, Wärmedämmung, Architektenfehler …
- … Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – …
- … Montage des Gipskartons nur noch wenige Millimeter Luft zwischen der Gaubenseitenwand und dem Fensterscharnier. An einer Gaubenseitenwand wurde die Isolierung gar …
- … gefliest werden. Entsprechend vorangegehendem Absatz ist dies im Bereich der Gaubenseitenwand nicht mehr möglich. …
- … dass üblicherweise auf der Gaubenseitenwand nicht gefliest wird. Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Und es bleibt immer noch die reduzierte Wärmedämmung. …
- … Wie sollte ich weiter vorgehen? Die Lattung der Gipskartonplatten entfernen lassen, damit die Fliesen später geklebt werden können? Und wer trägt die Kosten …
- … reduzierte Dämmung hat offenbar nicht ausgereicht, um genügend Platz für die Fliesen zu schaffen. Das Resultat ist, dass zwischen Gaubenseitenwand und Fensterscharnier …
- … Fehlerhafte Planung: Der Architekt hat die Dicke der Fliesen und des Klebers nicht ausreichend berücksichtigt. …
- … sorgt. Sie besteht typischerweise aus einer Dachkonstruktion, Seitenwänden und einem Fenster.Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel …
- … Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten dienen zur Verkleidung von Wänden und Decken.Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse …
- … ist besonders wichtig bei Gauben, da diese eine große Oberfläche haben.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk. …
- … Planungsfehler können durch mangelnde Sorgfalt, fehlende Erfahrung oder unzureichende Kommunikation entstehen.Verwandte Begriffe: Bauplanung, Architekt, Ausführungsplanung …
- … und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Bausachverständige sind oft öffentlich bestellt und vereidigt.Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Beweissicherung …
- … verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Beplankung, Akustikdecke …
- … verantwortlich. Architekten koordinieren auch die Zusammenarbeit mit anderen Fachplanern und Handwerkern.Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Bauherr …
- … korrekte Planung ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Bauteile (Dämmung, Gipskarton, Fliesen) optimal aufeinander abgestimmt sind und keine Platzprobleme entstehen. Fehlerhafte Planung …
- … Was kann man tun, wenn die Fliesen nicht passen?Wenn die Fliesen aufgrund von Platzmangel nicht passen, …
- … nach Ursache müssen die Gipskartonplatten angepasst, die Dämmung reduziert oder alternative Fliesenformate gewählt werden. …
- … klopfen. Ich würde sagen, zu einer detaillierten Planung gehört gerade im Badezimmer auch ein fliesenplan als Ansicht mit Einzeichnung der Entwässerungsobjekte etc. …
- … ja jetzt erstmal zu dem Problem äußern. wenn an der gaubenwand fliesen vereinbart waren, dann ist das eben so. hebbt wi …
- … Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Architekt haftbar? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … Dunkle Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen …
- … Fliesenfugen im Neubau zu dunkel? Erfahren Sie mögliche Ursachen und …
- … Fliesenfuge, Fliesenfugen, dunkel, Neubau, Bad, Reinigung, Aufhellung, Ursachen, Fliesenleger …
- … Fliesen, Bad, Neubau, Reinigung, Sanierung …
- … Fliesenfugen zu …
- … Hallo, wir haben Fliesen im Neubau Bad verlegen lassen. Nun sieht die Fliesenfuge viel …
- … Muster. Woran liegt es und was könnte man tun? Laut dem Fliesenleger würden die Fugen auch nicht mehr heller werden. …
- … Die dunkleren Fliesenfugen im Vergleich zum Muster können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, …
- … Fliesenfuge …
- … Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, …
- … Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Verfugung. …
- … Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die …
- … sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfuge. …
- … Eine Schutzschicht, die auf Fliesenfugen aufgetragen wird, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu …
- … schützen. Die Versiegelung kann die Fugenfarbe verändern.Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz. …
- … Ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Entfernung von Verschmutzungen und Verfärbungen auf Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenreinigern, die …
- … sich in ihrer Zusammensetzung und Wirkungsweise unterscheiden.Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Essigreiniger, Schimmelentferner. …
- … Das Verhältnis von Wasser zu Zement beim Anmischen von Mörtel. Ein falsches Verhältnis kann die Eigenschaften des Mörtels beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Konsistenz, Verarbeitung, Festigkeit. …
- … der besonders für Bereiche mit starken Temperaturschwankungen oder Vibrationen geeignet ist.Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge. …
- … chemikalienbeständig und wasserdicht ist. Er wird häufig in gewerblichen Bereichen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Kunstharzmörtel, Reaktionsharzmörtel, Zweikomponentenmörtel. …
- … Warum sind meine Fliesenfugen …
- … dunkler als erwartet?Die Farbe der Fliesenfugen kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Art des Fugenmörtels, das Wasser-Zement-Verhältnis beim Anmischen, die Trocknungsbedingungen und die verwendeten Reinigungsmittel. Auch eine nachträgliche Versiegelung kann die Fugen dunkler erscheinen lassen. …
- … Kann ich dunkle Fliesenfugen aufhellen?Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dunkle Fliesenfugen …
- … Welche Reinigungsmittel sind für Fliesenfugen geeignet?Für die Reinigung von Fliesenfugen eignen sich spezielle …
- … Wie oft sollte ich meine Fliesenfugen reinigen?Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung der …
- … Fliesen ab. In stark frequentierten Bereichen wie dem Badezimmer oder der Küche …
- … Kann ich Fliesenfugen selbst austauschen?Der Austausch von Fliesenfugen ist eine anspruchsvolle …
- … Was kostet es, Fliesenfugen auszutauschen?Die Kosten für den Austausch von Fliesenfugen hängen …
- … von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. …
- … Wie kann ich verhindern, dass Fliesenfugen dunkel werden?Um zu verhindern, dass Fliesenfugen dunkel …
- … Sind dunkle Fliesenfugen ein Mangel?Ob dunkle Fliesenfugen einen Mangel darstellen, hängt …
- … abweicht, kann dies ein Mangel sein. Klären Sie dies mit dem Fliesenleger. …
- … Fliesen reinigen: Tipps und TricksWie reinige ich Fliese …
- … Fliesenfugen erneuern: AnleitungWie erneuere ich alte und beschädigte Fliesenfugen selbst? …
- … Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungWie verlege ich Fliesen …
- … Badezimmer sanieren: Planung und KostenWas muss ich bei der Sanierung eines Badezimmers beachten und welche Kosten entstehen? …
- … Fliesenfugenfarbe: Farbtonabweichung oder …
- … Fliesenfugen: Gleiche Farbnummer, dunkleres Ergebnis? …
- … Fliesenfuge …
- … Fliesenfugenfarbe: Herstellerfehler möglich bei dunkler Fuge? …
- … Fliesenfuge …
- … Fliesenfuge oder Silikonabdichtung: Was ist auf dem Bild? …
- … Ist das Bild die Fliesenfuge oder die Siliconabdichtung? …
- … Klarstellung: Foto zeigt Fliesenfuge, nicht Silikonfuge …
- … Fliesenfuge …
- … Foto ist Fliesenfuge, nicht die …
- … bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kX%2fYE5vS&id=2203CF695630F7FC6BE44736AAD36A022094F9FB&thid=OIP.kX_YE5vSrcL0TH7RwtL0xgHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.fliesenadeneuer.de%2fmedia%2fcatalog%2fproduct%2fcache%2f1 %2fimage%2f1500x1000 %2ff121e5ea24361c3283170510727d54d6 %2fg%2fr …
- … Fliesenfuge …
- … Wenn der Fliesenleger das Muster zu Hand hatte, dann hätte er den …
- … Fliesenfugenfarbe: Vermutliche Abweichung trotz Musterwahl …
- … Fliesenfuge …
- … Fliesenleger hat uns Kiste mit Mustern bereitgestellt, damit …
- … ist auf der Rückseite des Musters durch die Firma aufgedruckt. Lt. Fliesenleger vermutlich natürliche Abweichung, die ich sicher akzeptieren muss …
- … Fliesenfugen: Farbunterschied – Hersteller kontaktieren! …
- … Dank und Grüße zur Fliesenfugen-Diskussion …
- … Fliesenfuge …
- … Fliesenleger-Frage: …
- … kannst du dich mal bei mir melden - ich hätte eine Fliesenlegerfrage in einem laufenden Verfahren, die kann ich nicht öffentlich posten... …
- … Fliesenfugen zu dunkel im Neubau: Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- … Bodenfliesen unter Wandfliesen: Vorschriften? …
- … Müssen Bodenfliesen im Bad unter die Wandfliesen? Infos zu …
- … Bodenfliesen, Wandfliesen, Bad, Fliesenverlegung, Vorschriften, Übergang, Abdichtung, Sanitär, Renovierung …
- … Fliesen, …
- … Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten? …
- … eine Vorschrift ob Bodenfliesen im Bad am Übergang von Wand zu Boden unter die Wandfliesen müssen …
- … Ob Bodenfliesen im Bad unter die Wandfliesen verlegt werden müssen, ist …
- … gibt jedoch anerkannte Regeln der Technik und Empfehlungen, die bei der Fliesenverlegung im Bad beachtet werden sollten. …
- … die durch nicht drückendes Wasser beansprucht werden, wie es beispielsweise in Badezimmern der Fall ist.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Innenräume, Wasserschäden, Feuchtigkeitsschutz. …
- … die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile eindringen kann. Im Badezimmer ist eine fachgerechte Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu …
- … vermeiden.Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtbänder, Flüssigfolie, Wasserdichtigkeit. …
- … Fliesenkleber …
- … Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten …
- … von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber. …
- … das verwendet wird, um die Fugen zwischen den Fliesen zu füllen. Er dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser und Schmutz …
- … zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon. …
- … Die Rutschfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig eine Oberfläche gegen das Ausrutschen ist. Im Badezimmer sind Fliesen mit einer höheren Rutschfestigkeit empfehlenswert, um Unfälle …
- … zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Rutschhemmung, Bewertungsgruppen. …
- … Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und Fundamente. Schäden an der Bausubstanz können durch Feuchtigkeit, Schimmel oder andere Einflüsse entstehen.Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton, Stahlbeton. …
- … alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Untergrund für die Fliesenverlegung vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Glätten, Grundieren und gegebenenfalls Ausgleichen von Unebenheiten.Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachtelmasse, Estrich, Ausgleichsmasse. …
- … eine DINAbk.-Norm für die Fliesenverlegung im Bad?Antwort: Ja, die DIN 18534 regelt die Abdichtung von Innenräumen und ist relevant für die Fliesenverlegung im Bad. Sie legt fest, welche Anforderungen an die …
- … Frage: Was passiert, wenn die Abdichtung zwischen Boden- und Wandfliesen nicht korrekt ausgeführt ist?Antwort: Eine fehlerhafte Abdichtung kann …
- … Frage: Muss ich einen Fachmann beauftragen, um Fliesen im Bad zu verlegen?Antwort: Es ist empfehlenswert, einen Fachmann zu …
- … beauftragen, da die Fliesenverlegung im Bad spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert, insbesondere im Bereich der Abdichtung. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und Wasserschäden vermieden werden. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Vorbehandlung des Untergrunds bei der Fliesenverlegung?Antwort: Die Vorbehandlung des Untergrunds ist entscheidend für eine …
- … erfolgreiche Fliesenverlegung. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Gegebenenfalls müssen Unebenheiten ausgeglichen und eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. …
- … Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fliesenlegers. …
- … Frage: Was ist bei der Auswahl der Fliesen zu beachten?Antwort: Bei der Auswahl der Fliesen …
- … Abriebfestigkeit und die Wasseraufnahme achten. Für den Boden im Bad sind Fliesen mit einer höheren Rutschfestigkeit empfehlenswert, um Unfälle zu vermeiden. …
- … Bad abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungWie Sie Ihr Badezimmer richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Fliesen verfugen: Tipps und …
- … TricksAnleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen im Bad. …
- … Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und MaßnahmenInformationen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer. …
- … Bodenfliesen austauschen: Anleitung und KostenWie Sie alte …
- … Bodenfliesen im Bad austauschen können. …
- … Barrierefreies Bad: Planung und UmsetzungTipps zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. …
- … Bodenfliesen: Wandanschluss – Estrich & Randstreifen …
- … Ist schon deshalb schwierig weil auf schwimmendem Estrich die Bodenfliesen nicht an die Wand stoßen sollen (und auch wegen des hoffentlich …
- … Hintergrund der Frage: Wand- und Bodenfliesen im Bad richtig verlegen? …
- … Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Übergang gestalten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- … Großformatfliesen: Aufpreis gerechtfertigt? …
- … Großformatfliesen im Bad: Ist der Aufpreis gerechtfertigt? Was sind die Unterschiede zu …
- … Standardfliesen? Jetzt informieren und Kostenfallen vermeiden! …
- … Großformatfliesen, Fliesen, Badezimmer, Aufpreis, Kosten, Verlegung, Standardfliesen, Bauwesen, Innenausbau, …
- … Fliesengröße …
- … Badezimmer, Fliesen, Innenausbau, Kosten, Bauwesen …
- … Großformatfliesen …
- … im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese …
- … es geht um eine Eigentumswohnung in der Bauphase und die Ausstattung des Badezimmers. …
- … Badezimmer nach Baubeschreibung: …
- … - Fliesenfläche: 32 qm …
- … - Fliesenkosten: 21 /qm …
- … - Fliesenfläche: 25 qm …
- … - Fliesenkosten: 44 /qm …
- … - Fliesengröße: 40x120 und 60x120 …
- … - Fliesenprofil: Edelstahl V2A 12,5 m …
- … jedoch finden wir einen Aufpreis von 4.100 für ein 11 qm Badezimmer für nur andere Fliesen, bei einem reinen Materialunterschied von 600 …
- … dürftig ist, ist es schwierig, die Angemessenheit des Aufpreises für Großformatfliesen pauschal zu beurteilen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen: …
- … die Materialkosten für Großformatfliesen tatsächlich höher als für Standardfliesen? Vergleichen Sie Angebote verschiedener Händler. …
- … Verlegeaufwand: Großformatfliesen …
- … erfordern einen höheren Verlegeaufwand, da sie schwerer und unhandlicher sind. Der Untergrund muss absolut eben sein. …
- … Zusätzliche Materialien: Werden spezielle Fliesenkleber, Dichtbahnen oder Profile benötigt, die bei Standardfliesen …
- … Fliesenprofil: Edelstahlprofile sind in der Regel teurer als Kunststoffprofile. …
- … GroßformatfliesenFliesen mit einer Kantenlänge von mindestens 60 cm. …
- … Sie werden oft im Badezimmer oder Wohnbereich eingesetzt, um ein modernes und großzügiges Ambiente zu schaffen.Verwandte Begriffe: Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik …
- … FliesenkleberEin spezieller Klebstoff, …
- … der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Für Großformatfliesen ist ein flexibler Fliesenkleber erforderlich.Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber …
- … Schicht, die unter Fliesen in Feuchträumen aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung …
- … FliesenprofilEin Profil, das an …
- … den Kanten von Fliesen angebracht wird, um diese zu schützen und einen sauberen Übergang zu anderen Oberflächen zu schaffen. Es gibt sie aus verschiedenen Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff.Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutzprofil, Übergangsprofil …
- … FeinsteinzeugEine hochwertige Keramikfliese, …
- … langlebig ist. Sie eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche wie Badezimmer oder Küchen.Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Porzellan …
- … Weise, wie Fliesen auf einer Fläche angeordnet werden. Es gibt verschiedene Verlegemuster wie z.B. Kreuzfuge, Diagonalverlegung oder Fischgrätmuster.Verwandte Begriffe: Fliesenverband, Muster, Anordnung …
- … dem Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Großformatfliesen sind in der Regel gut für Fußbodenheizungen geeignet.Verwandte Begriffe: …
- … Was sind die Vorteile von Großformatfliesen im Badezimmer?Großformatfliesen reduzieren die Anzahl der Fugen, was die …
- … Reinigung erleichtert und das Badezimmer optisch größer wirken lässt. Sie wirken modern und hochwertig. …
- … Welche Fliesengröße gilt als Großformat?Fliesen mit einer Kantenlänge von …
- … 60 cm oder mehr werden üblicherweise als Großformatfliesen bezeichnet. Es gibt aber auch noch größere Formate bis zu 3 Meter Kantenlänge. …
- … Benötige ich einen speziellen Fliesenkleber für Großformatfliesen?Ja, für Großformatfliesen …
- … ist ein spezieller, flexibler Fliesenkleber erforderlich, der die Spannungen aufgrund der Größe und des Gewichts der Fliesen ausgleichen kann. …
- … Muss der Untergrund für Großformatfliesen …
- … werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Spannungen in den Fliesen zu vermeiden. …
- … Sind Großformatfliesen für Fußbodenheizungen geeignet?Ja, Großformat …
- … fliesen sind in der Regel für Fußbodenheizungen geeignet, da sie eine gute …
- … besitzen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber. …
- … Kann ich Großformatfliesen selbst verlegen?Die Verlegung von …
- … Großformatfliesen ist anspruchsvoll und erfordert Erfahrung und spezielles Werkzeug. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachmann durchführen zu lassen. …
- … Welche Fugenbreite ist bei Großformatfliesen empfehlenswert?Ich empfehle eine Fugenbreite von mindestens 3 mm, …
- … Wie reinige ich Großformatfliesen richtig?Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Reiniger, …
- … die die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnten. …
- … Fliesenformate im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fliesengrößen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. …
- … Kostenfaktoren bei der FliesenverlegungWelche Faktoren …
- … beeinflussen den Preis für die Verlegung von Fliesen? …
- … Die richtige Fliesenauswahl für das BadezimmerWelche Fliesen sind für Feuchträume geeignet …
- … Untergrundvorbereitung für FliesenWie bereite ich den Untergrund optimal für die Fliesenverlegung vor? …
- … Reinigung und Pflege von FliesenTipps und Tricks …
- … für die richtige Reinigung und Pflege von Fliesen. …
- … Großformatfliesen: Aufpreis bei fehlender Größenangabe? …
- … Wenn keine Fliesengröße in …
- … Wenn keine Fliesengröße in der Baubeschreibung angegeben ist, muss ich als BH den Aufpreis dafür zahlen? Wenn ja, was wäre ein gängiger Aufpreis pro qm (angegeben sind 22 pro qm)? …
- … Fliesenschienen sowie dessen Einarbeitung sehe ich als Standard zur heutigen …
- … Wieso werden 420 Fliesenkleber als Aufpreis fällig im Vergleich zu vorherigen Fliesen? Laut …
- … SU waren 30x60 Fliesen angedacht. Was kostet Fliesenkleber normalerweise für Fliesen im Badezimmer und Großformat mit Fußbodenheizung? …
- … komplett anderer Fliesenkleber benötigt, z.B. schnellerhärtend, mit hoher Wasserbindung, weil das Anmachwasser kaum noch durch die Fuge entweichen kann ... dazu noch andere Grundierung - z.B. dichteres Harz …
- … Warum bei größeren Fliesen andere bzw. überhaupt erst Dichtbahnen verlegt werden müssen ist …
- … Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Fliese wölbt sich: Ursachen & Lösungen …
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren …
- … Fliese wölbt sich, Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliese …
- … nschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Fliesen, Bauschäden, Sanitärinstallation …
- … Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & …
- … Lösungen für gerissene Fliesen? …
- … Zum zweiten Mal innerhalb von 10 Monaten reißt die Fliese im neuen Badezimmer. Die Fliese befindet sich über der …
- … Armatur. Anhand der Rosette ist deutlich zu erkennen, dass sich die Fliese nach außen wölbt. Wo zuerst ein Abstand war sitzt die Rosette …
- … nun direkt auf der Fliese auf. Auch das Silikon weißt Mängel auf. Die Fliese wurde schon einmal getauscht. Problem noch immer da. Wo liegt …
- … Ich sehe, dass sich eine Fliese in Ihrem Badezimmer über der Badewanne wölbt und gerissen ist. Da …
- … Mögliche Ursachen für eine sich wölbende Fliese: …
- … Feuchtigkeit: Undichtigkeiten an der Armatur oder in der Wand können zu …
- … Feuchtigkeit hinter der Fliese führen. Das Material dehnt sich aus und drückt die Fliese nach außen. & …
- … des Gebäudes oder unsachgemäße Verlegung) können sich auf die Fliese übertragen und zu Rissen und Wölbungen führen. …
- … FliesenkleberEin spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen …
- … Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Dispersionskleber. …
- … oft bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge. …
- … um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird häufig in Badezimmern und Küchen verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Sanitärsilikon. …
- … Oberfläche, auf der Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton. …
- … in das Mauerwerk oder den Boden verhindert. Sie wird oft in Badezimmern und Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wassersperre. …
- … Gebäude. Sie umfasst auch die Installation von Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen. Verwandte Begriffe: Heizung, Lüftung, Sanitärtechnik. …
- … FliesenschieneEin Profil aus Metall oder …
- … Kunststoff, das an den Rändern von Fliesenbelägen angebracht wird, um diese zu schützen und einen sauberen Abschluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutzprofil, Übergangsprofil. …
- … für sich wölbende Fliesen?Typische Ursachen sind Feuchtigkeit hinter der Fliese, Spannungen im Untergrund, unsachgemäße Verlegung (fehlende Dehnungsfugen, falscher Kleber) oder Materialfehler. …
- … Die Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit im Badezimmer verstärkt diese Effekte. …
- … Wie erkenne ich Feuchtigkeit hinter der Fliese?Anzeichen für Feuchtigkeit können dunkle Flecken, Schimmelbildung in den Fugen, …
- … ein muffiger Geruch oder eine sich ablösende Fliese sein. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Badezimmer kann ein Hinweis sein. …
- … Kann ich die Fliese selbst reparieren …
- … Ursache des Schadens und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein einfacher Fliesenaustausch ist günstiger als die Behebung eines Wasserschadens. Holen Sie mehrere …
- … ich zukünftige Schäden vermeiden?Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Fliesen, verwenden Sie geeignete Materialien und sorgen Sie für eine ausreichende …
- … Belüftung des Badezimmers. Kontrollieren Sie regelmäßig die Fugen und Silikonabdichtungen auf Beschädigungen. …
- … Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die Spannungen im Fliesenbelag aufnehmen und verhindern, dass die Fliesen reißen oder …
- … Welchen Kleber sollte ich für Fliesen im Badezimmer verwenden?Für Fliesen im Badezimmer sollten Sie einen …
- … wasserfesten und flexiblen Fliesenkleber verwenden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. …
- … Wie wichtig ist die Abdichtung unter den Fliesen?Die Abdichtung unter den Fliesen ist besonders wichtig, …
- … Fliesen richtig verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Fliesenverlegung. …
- … Schimmelbildung im Badezimmer vermeidenTipps zur Vorbeugung und Beseitigung von …
- … Badezimmer renovieren: Planung, Kosten und AblaufRatgeber zur Planung und Durchführung einer Badezimmersanierung. …
- … Feuchtigkeit hinter Fliesen? – These zu Streichdichtung/Manschette …
- … Ist eine Streichdichtung hinter den Fliesen? Ist eine Abdichtungsmanschette um die Armaturrohrdurchführungen eingebaut? Handelt es sich um eine Trockenbauwand (Gipskarton o.ä.) die bei Nässe aufquillt? …
- … Fliesenschaden Ursache: Ziegel …
- … wand, keine Dichtung? …
- … Es handelt sich um eine Ziegelwand. …
- … Die Leitungen wurden auch erneuert und ein Stück versetzt. Die Fliese wurde auf der Wand befestigt. Dichtung hinter der Fliese, nicht das ich wüsste. …
- … Oberhalb der Wanne müsste im Spritzwasserbereich eine Verbundabdichtung hinter den Fliesen sein - gemäß ZDBAbk.-Merkblatt. …
- … Fliesensanierung: Entkopplungsmatte sinnvoll bei Schubspannungen? …
- … Fliesenrisse: Ziegelwand – Tragfähigkeit der Decke prüfen! …
- … Ziegelwand …
- … Ziegelwand keinen Anlass für solche Fliesenprobleme. Trotzdem würde ich untersuchen, ob die Wand auf der Decke steht oder ob darunter eine solide Wand …
- … die Armatur hinter der Rosette Kontakt zu Fliese (Fugenmasse?), beim Bedienen kann es dann schon mal knacken ... …
- … Fliese wölbt sich im Bad – Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- … Putz auf Fliesenfugen entfernen …
- … Putzreste auf Fliesenfugen sicher entfernen? Tipps & Tricks, um Kratzer und Schäden …
- … Putz entfernen, Fliesenfugen reinigen, Putzreste Fliesen, Fugen reinigen, Fliesen reinigen, Zementschleier entfernen …
- … Fliesen, Reinigung, Bauwesen, Sanierung …
- … von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden? …
- … an einigen Stellen sind auf unseren Fliesen Putzreste gelandet und getrocknet. An den Fugen klebt dieser …
- … Kann man mit etwas hartem kratzen oder greift man damit die Fliesenfuge zu stark an? …
- … Um Putz von Fliesenfugen zu entfernen, ist Vorsicht geboten, um die Fugen nicht zu beschädigen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise: …
- … Geeignete Reiniger: Verwenden Sie spezielle Zementschleierentferner oder säurehaltige Reiniger, die für Fliesen geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie …
- … ZementschleierentfernerEin spezieller Reiniger zur Entfernung von Zementresten und Kalkablagerungen auf Fliesen und anderen Oberflächen. Er enthält Säuren, die die Ablagerungen lösen. Es …
- … gibt verschiedene Arten von Zementschleierentfernern, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind.Verwandte Begriffe: Säurehaltiger Reiniger, Fliesenreiniger, Kalkentferner …
- … von Fugenmasse oder Verschmutzungen aus Fliesenfugen. Es gibt Fugenkratzer aus Metall, Kunststoff oder Holz. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Fugenmasse und der Empfindlichkeit der Fliesen ab.Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Fugenreiniger, Auskratzer …
- … beachten und den Reiniger vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen.Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Kalkentferner, Rostentferner …
- … FliesenfugenDie Zwischenräume zwischen den Fliese …
- … kann aus Zement, Epoxidharz oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenmörtel, Fliesenzwischenräume …
- … gibt verschiedene Arten von Putz, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Wandbeschichtung …
- … FliesenDünne, meist quadratische oder …
- … verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich. Fliesen sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen.Verwandte Begriffe: Keramik …
- … fliesen, Steinzeugfliesen, Mosaikfliesen …
- … der nach dem Verlegen von Fliesen oder anderen zementgebundenen Materialien auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und Kalkablagerungen. Ein Zementschleier kann mit speziellen Zementschleierentfernern entfernt werden.Verwandte Begriffe: Kalkschleier, Bauschleier, Ausblühungen …
- … besten geeignet, um Putz von Fliesenfugen zu entfernen?Spezielle Zementschleierentferner oder säurehaltige Reiniger, die für Fliesen geeignet sind, sind empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass der …
- … Reiniger für die Art der Fliesen geeignet ist, um Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Reiniger vorab an einer unauffälligen Stelle. …
- … Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Putz von Fliesenfugen zu entfernen?Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers …
- … Wie kann ich verhindern, dass Putz auf die Fliesen gelangt?Decken Sie die Fliesen vor dem Verputzen sorgfältig mit …
- … und ersetzen Sie sie durch neue Fugenmasse, die für den jeweiligen Fliesentyp geeignet ist. …
- … Wie reinige ich die Fliesen nach dem Entfernen des Putzes?Spülen Sie die Fliesen und …
- … Reinigungsreste zu entfernen. Verwenden Sie anschließend einen milden Allzweckreiniger, um die Fliesen zu reinigen und zu polieren. …
- … Fliesen reinigen: Die besten …
- … Tipps und TricksWie man Fliesen richtig reinigt, um sie sauber und glänzend zu halten. …
- … Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauberMethoden zur Reinigung von Fliesenfugen, um Schmutz und Verfärbungen zu entfernen. …
- … Fliesen verlegen: Eine Schritt-für-Schritt-AnleitungEine Anleitung zum Verlegen von Fliesen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen. …
- … Badezimmer sanieren: Tipps …
- … und Tricks für die RenovierungRatschläge und Ideen für die Sanierung eines Badezimmers. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badezimmer, Wand, Spalt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Badezimmer, Wand, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badezimmer, Wand, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Badezimmer, Wand, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen im Bad: Sichtbarer Spalt zwischen Fliese und Wand? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Spalt hinter Fliesen im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen, Badezimmer, Wand, Spalt, Hohlraum, Fliesenleger, Sanierung, Altbau
