Fliesenfugen lösen sich auf: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für sich auflösende Fliesenfugen in einer Dusche, insbesondere im unteren Bereich einer Gipsdielenwand. Badreiniger, falsche Reinigungsmethoden und das verwendete Fugenmaterial (Weißzement) werden als mögliche Faktoren diskutiert. Die Sanierung der betroffenen Fugen durch Auskratzen und Neuverfugen wird als notwendige Maßnahme erachtet. Abschließend werden hilfreiche Tipps und Werkzeuge für die praktische Umsetzung der Reparatur ausgetauscht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Wir stellen in letzter Zeit fest, dass sich das Fugenmaterial in unserer Dusche im unteren Drittel komplett auswäscht. Teilweise sind schon Löcher vorhanden. Im mittleren, auch spritzwasserbelasteten Bereich ist alles OK. Vor 5 Jahren wurden diese Fliesenarbeiten auf einer Gipsdielenwand ausgeführt.
Wie kann sich ein Weißzement auflösen?
Was können wir tun?
Müssen die betroffenen Fugen ausgekratzt und erneuert werden?
Für Expertenantworten schon vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einstellung der Duschnutzung – bis zur fachlichen Begutachtung und Sanierung besteht akutes Risiko für Durchfeuchtung der Gipsdielenwand, Schimmelbildung und strukturelles Versagen.
    🔴 KRITISCH: Weißzement-Fugen sind in Duschen grundsätzlich unzulässig – sofortiger vollständiger Austausch durch zertifizierte, elastische Nassraumfuge (z. B. Epoxid- oder Polyurethanbasis) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Fugenreparatur muss die gesamte Abdichtungsebene (Verbundabdichtung nach DINAbk. 18195-5) geprüft und ggf. erneuert werden – bloßes Auskratzen und Neuverfugen ist wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Anlagen im Duschbereich (z. B. Heizmatten, Spotlights) müssen auf Durchfeuchtung und Isolationsfehler geprüft werden – Risiko von Kurzschluss oder elektrischem Schlag.
    Ich sehe, dass sich Ihre Fliesenfugen in der Dusche auflösen, besonders im unteren Bereich. Das deutet auf ein Problem mit Feuchtigkeit hin, die in die Gipsdielenwand eindringt.
    🔴 Gefahr: Gipsdielenwände sind sehr anfällig für Feuchtigkeit. Wenn Wasser eindringt, kann dies zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    • Ursache: Häufige Ursachen sind eine unzureichende Abdichtung, minderwertiges Fugenmaterial oder Risse in den Fugen.
    • Material: Die Verwendung von Weißzement ist für dauerhaft feuchte Bereiche ungeeignet.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfung: Untersuchen Sie die Fugen auf Risse und prüfen Sie die Abdichtung der Dusche.
    • Sanierung: Entfernen Sie das beschädigte Fugenmaterial vollständig. Verwenden Sie einen flexiblen, wasserdichten Fugenmörtel, der für Feuchträume geeignet ist.
    • Abdichtung: Tragen Sie vor dem Verfugen eine zusätzliche Abdichtung auf die Gipsdielenwand auf (z.B. Flüssigfolie).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dusche von einem Fachbetrieb begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden. Eine professionelle Abdichtung ist hier entscheidend.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen fortschreitenden Zerfall von Fugenmaterial im unteren Drittel einer Dusche, während der mittlere Bereich intakt ist. Dieses spezifische Schadensbild deutet auf eine dauerhafte Wasserbelastung hin, die zu einer chemischen Zersetzung des Fugenmörtels führt. Die Nennung von Gipsdielen als Untergrund ist ein besonders kritischer Punkt, da Gips wasserempfindlich ist und bei Feuchtigkeit aufquillt oder seine Tragfähigkeit verliert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus sich auflösenden Fugen und einem Gipsdielen-Untergrund stellt ein hohes Risiko dar. Eindringendes Wasser kann den Gips durchweichen, was zu einem vollständigen Versagen des Wandaufbaus und potenziell zu einem Durchbruch oder Schimmelbefall in der Wand führen kann. Eine reine Fugenreparatur ohne Prüfung des Untergrunds wäre hier fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Die Auflösung von Weißzement-Fugenmörtel im unteren Drittel ist ein klassisches Zeichen für chemischen Angriff durch Wasser, das mit CO2 oder Reinigungsmitteln reagiert hat. Zudem kann die dauerhafte Durchfeuchtung zu einer Sulfatreaktion führen, die den Zement sprengt. Die Frage nach der Ursache ist daher nicht nur chemisch, sondern auch bautechnisch zu beantworten: Die Abdichtungsebene unter den Fliesen ist vermutlich undicht oder fehlt ganz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Fugen erneuert werden müssten, ist zu kurz gegriffen. Bei einer Dusche auf Gipsdielen muss zwingend die gesamte Abdichtung (Verbundabdichtung) überprüft werden. Ein bloßes Auskratzen und Neufugen wird das Problem nicht lösen, da das Wasser weiterhin hinter die Fliesen läuft und den Gips zerstört.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen. Lassen Sie die Dusche auf ihre Abdichtung prüfen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die gesamte Dusche bis auf den Gipsuntergrund rückgebaut und fachgerecht mit einer neuen Abdichtung und geeignetem Fugenmörtel (z.B. Epoxidharz) neu aufgebaut werden muss. Führen Sie bis zur Sanierung keine weiteren Duschnutzungen durch, um größere Schäden zu vermeiden.
    Die Beobachtung, dass sich Fugenmaterial im unteren Drittel der Dusche vollständig auswäscht – bis hin zu sichtbaren Löchern – deutet auf einen fortgeschrittenen Feuchtigkeitseintrag und eine gravierende Versagensursache hin, die weit über eine bloße Materialermüdung hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Weißzement als Fugenmasse in einer Dusche ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheits- und Gesundheitsgefahr dar: Weißzement ist wasserlöslich, nicht wasserdicht und bietet keinerlei Schutz gegen mikrobiellen Befall – insbesondere im feuchten, warmen Umfeld einer Dusche.
    🔴 Gefahr: Die Gipsdielenwand unter den Fliesen ist bei Dauerfeuchte extrem anfällig für Aufweichung, Schimmelbildung und strukturellen Verfall; bereits sichtbare Fugenlöcher ermöglichen direkten Wasserzugang in den Untergrund – mit hohem Risiko für Bauschäden, gesundheitsgefährdenden Schimmel und mögliche elektrische Gefahren bei verlegten Leitungen.
    ⚠️ Korrektur: Weißzement löst sich nicht "von selbst" auf – er wird durch ständige Wassereinwirkung ausgelaugt und abgetragen; dies ist kein natürlicher Alterungsprozess, sondern ein klarer Hinweis auf falsche Materialwahl und fehlende Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Fugenreparatur ist zwingend eine vollständige, fachgerechte Duschaabdichtung nach DIN 18195-5 erforderlich – inklusive Überlappung an Wand und Boden, Prüfung mittels Wasserstandprobe und Verwendung einer zugelassenen, elastischen Dichtungsbahn oder Flüssigabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen müssen nicht nur ausgekratzt und erneuert werden – sie müssen mit einer hochwertigen, schimmelhemmenden, elastischen Fugenmasse (z. B. Epoxid- oder Polyurethanbasis) ausgeführt werden, die für Nassräume zertifiziert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- und Feuchtesachverständigen sowie einen fachlich qualifizierten Fliesenleger mit Duschaabdichtungs-Kompetenz – eine bloße Fugenreparatur ohne Abdichtung ist sinnlos und verschlechtert den Schadensverlauf langfristig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Gefährdung durch Feuchtigkeitseintrag in Gipsdielenwände – mit Risiken für Schimmel, strukturelle Instabilität und Gesundheit.
    • Alle drei identifizieren Weißzement als ungeeignetes und nicht zulässiges Fugenmaterial für Duschen – chemisch instabil, wasserlöslich, schimmelanfällig.
    • Alle drei fordern zwingend eine fachkundige Begutachtung durch qualifizierten Fachbetrieb (Fliesenleger mit Abdichtungskompetenz oder Sachverständigen).
    • GoogleAI fokussiert auf die Reparatur der Fugen inkl. ergänzender Flüssigfolie – ohne explizit die Notwendigkeit einer vollständigen Abdichtungssanierung zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen stellen klar, dass ein reines Fugenersatzverfahren fahrlässig ist und ein kompletter Rückbau bis auf den Gipsuntergrund mit Neuaufbau unter fachgerechter Abdichtung erforderlich ist.
    • DeepSeek erklärt die chemische Zersetzung (CO₂-Reaktion, Sulfatangriff) als Ursache der Fugenauflosung – ergänzt das Verständnis über den Schädigungsmechanismus.
    • Qwen verweist explizit auf die gesetzliche Anforderung nach DIN 18195-5 und die Pflicht zur Wasserstandprobe – wichtige normative Einordnung.
    • Qwen hebt zusätzlich das Risiko elektrischer Gefahren bei durchfeuchteten Leitungen hervor – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, eine "zusätzliche Abdichtung über der Gipsdielenwand" (z. B. Flüssigfolie) könne ausreichen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine Abdichtung muss *unter* den Fliesen (Verbundabdichtung) und *vor* dem Fliesenverlegung erfolgen; eine nachträgliche Flüssigfolie *auf* der Wand ist baurechtlich und technisch unzulässig und wirkt nicht.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine nachträgliche Oberflächenabdichtung – nur fachgerechte Verbundabdichtung im Duschaufbau ist wirksam und zulässig.
    Fugenmaterial Weißzement ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Weißzement ist in Duschen grundsätzlich unzulässig – wasserlöslich, nicht schimmelsicher, normwidrig.
    Gefahr durch Gipsdielen bei Feuchte ✅ Konsens Extrem hohe Risiken: Aufquellen, Tragverlust, Schimmel, Durchbruchgefahr – alle Modelle stimmen überein.
    Ursache der Fugenauflosung ⚠️ Abwägung GoogleAI: unzureichende Abdichtung / minderwertiges Material. DeepSeek & Qwen: chemische Zersetzung durch Wasser/CO₂/Salze + fehlende/undichte Verbundabdichtung.
    Erforderliche Sanierungstiefe ❌ Widerspruch GoogleAI: Fugen erneuern + Flüssigfolie. DeepSeek & Qwen: vollständiger Rückbau bis Gips, neue Verbundabdichtung, neue Fugen – der Konsens folgt der sicheren Variante.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern: zertifizierter Fachbetrieb (Fliesenleger mit Abdichtungszertifikat oder Bausachverständiger), keine Eigenreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheit geht vor: Es darf keine Reparatur an der Oberfläche erfolgen. Der gesamte Duschaufbau muss fachgerecht geöffnet, die Verbundabdichtung geprüft und notfalls vollständig erneuert sowie mit zertifizierter Nassraumfuge abgeschlossen werden – unter Einhaltung von DIN 18195-5 und Wasserstandprobe.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Durchfeuchtung der Gipsdielenwand Struktureller Verfall, Gefahr des plötzlichen Durchbruchs, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdender Schimmelbefall hinter den Fliesen Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, gesetzliche Mängelrüge bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Elektrische Gefahren durch durchfeuchtete Leitungen oder Heizmatten Kurzschluss, Stromschlag, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von Weißzement ohne fachliche Kontrolle Rechtliche Haftung bei Schäden, Unzulässigkeit nach DIN 18157, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unfachmännische Nachbesserung (z. B. Fugenversiegelung ohne Abdichtung) Verschleierung des Problems, Beschleunigung des Untergrundschadens, höhere Endkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafter Schutz, langfristige Nutzungssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Erkennung weiterer Schwachstellen im Bad (z. B. Leckagen, fehlende Gefälle) Vorbeugende Sanierung, Reduktion zukünftiger Reparaturkosten
    ✅ Chance Nutzung moderner, schimmelhemmender und elastischer Fugenmaterialien Verlängerung der Lebensdauer, hygienische Sicherheit, weniger Pflegeaufwand
    ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Sanierung (z. B. Wasserstandprobe, Zertifikat) Rechtsicherheit bei Verkauf oder Miete, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Einbindung von zertifizierten Gewerken mit Qualitätsnachweis Wertvolle Kontakte für zukünftige Projekte, Vertrauen durch geprüfte Kompetenz
    1. Duschnutzung sofort einstellen: Bis zur fachlichen Begutachtung darf die Dusche nicht genutzt werden – kein Duschen, kein Abstellen von nassen Handtüchern, keine Dampfbelastung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über Abdichtungs-Kompetenz nach DIN 18195-5 oder einen Bausachverständigen für Feuchteschäden – kein Handwerker ohne entsprechende Zertifizierung.
    3. Abdichtungsprüfung veranlassen: Fordern Sie explizit die Durchführung einer Wasserstandprobe (mindestens 48 h) und die schriftliche Dokumentation des Prüfergebnisses.
    4. Materialien festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich die Verwendung einer zertifizierten, elastischen Nassraumfuge (z. B. Epoxidharz) und einer zugelassenen Verbundabdichtung (keine Flüssigfolie auf Fliesenoberfläche).
    5. Elektrocheck einfordern: Beauftragen Sie parallel einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung der Isolationswiderstände aller Leitungen im Duschbereich – inkl. Heizmatten, Leuchten und Steckdosen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauvertrag, Lieferantenangaben zu Fliesen/Gipsdiele/Fuge, Fotos des aktuellen Schadenszustands).
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die seine Eigenschaften beeinflussen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Abdichtung.
    Weißzement
    Weißzement ist eine spezielle Art von Zement, die sich durch ihre helle Farbe auszeichnet. Er wird häufig für dekorative Zwecke oder in Kombination mit Farbpigmenten verwendet. Im Vergleich zu Grauzement ist Weißzement weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Zement, Grauzement, Bindemittel.
    Gipsdielenwand
    Eine Gipsdielenwand besteht aus vorgefertigten Gipsplatten, die miteinander verbunden werden. Sie sind leicht und einfach zu verarbeiten, aber auch anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Gipsdielenwände werden häufig im Innenausbau verwendet, sind aber für Feuchträume nur bedingt geeignet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Innenwand.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen häufig in Form von Flüssigfolie, Dichtbändern oder speziellen Dichtmassen eingesetzt. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Flüssigfolie, Feuchteschutz.
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die auf Untergründe aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Badezimmer unter Fliesen verwendet, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Flüssigfolie ist einfach zu verarbeiten und bildet eine nahtlose, wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Feuchteschutz.
    Epoxidharzfugen
    Epoxidharzfugen sind eine spezielle Art von Fugenmörtel, die aus Epoxidharz und Härter bestehen. Sie sind besonders wasserdicht, chemikalienbeständig und langlebig. Epoxidharzfugen werden häufig in stark beanspruchten Bereichen wie Schwimmbädern oder Industrieböden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Epoxidharz, Chemikalienbeständigkeit.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug, das zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmörtel verwendet wird. Er besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge, mit der der Mörtel aus den Fugen gekratzt wird. Fugenkratzer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Breite und Tiefe der Fugen.
    Verwandte Begriffe: Werkzeug, Fugen, Sanierung.
    1. Warum lösen sich meine Fliesenfugen in der Dusche auf?
      Das Auflösen von Fliesenfugen in der Dusche wird meist durch eindringende Feuchtigkeit verursacht. Diese Feuchtigkeit kann das Fugenmaterial aufweichen und auswaschen, besonders wenn es sich um ein nicht wasserfestes Material wie Weißzement handelt. Eine unzureichende Abdichtung der Dusche oder Risse in den Fugen begünstigen das Eindringen von Wasser.
    2. Ist Weißzement als Fugenmaterial in der Dusche geeignet?
      Weißzement ist grundsätzlich nicht ideal für dauerhaft feuchte Bereiche wie Duschen. Er ist weniger wasserabweisend und anfälliger für Auswaschungen als spezielle Fugenmörtel, die für Feuchträume entwickelt wurden. Diese speziellen Mörtel enthalten Zusätze, die sie flexibler und wasserdichter machen.
    3. Wie kann ich die Fugen in meiner Dusche richtig abdichten?
      Eine korrekte Abdichtung der Fugen in der Dusche beginnt mit der Wahl des richtigen Fugenmörtels. Verwenden Sie einen flexiblen, wasserdichten Fugenmörtel, der für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Vor dem Verfugen sollten Sie die Flächen mit einer geeigneten Abdichtungsgrundierung behandeln. Nach dem Verfugen können Sie zusätzlich eine Fugenschutzimprägnierung auftragen, um die Fugen wasserabweisender zu machen.
    4. Was sind die Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden hinter den Fliesen?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden hinter den Fliesen können Verfärbungen der Fugen, Schimmelbildung, abplatzende Fliesen oder ein muffiger Geruch sein. In fortgeschrittenen Fällen kann sich die Wand feucht anfühlen oder es können sich Blasen unter der Farbe bilden. Wenn Sie solche Anzeichen bemerken, sollten Sie umgehend einen Fachmann zurate ziehen.
    5. Kann ich die Fugen in meiner Dusche selbst reparieren?
      Kleinere Schäden an den Fugen können Sie in der Regel selbst reparieren. Entfernen Sie dazu das beschädigte Fugenmaterial vorsichtig mit einem Fugenkratzer. Reinigen Sie die Fugen gründlich und tragen Sie anschließend neuen, wasserdichten Fugenmörtel auf. Achten Sie darauf, den Mörtel gut in die Fugen einzubringen und überschüssiges Material zu entfernen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichem Fugenmörtel?
      Als Alternative zu herkömmlichem Fugenmörtel gibt es Epoxidharzfugen. Diese sind besonders wasserdicht, chemikalienbeständig und langlebig. Sie sind zwar etwas teurer und schwieriger zu verarbeiten, aber bieten einen sehr guten Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    7. Wie oft sollte ich die Fugen in meiner Dusche erneuern?
      Die Lebensdauer von Fugen in der Dusche hängt von der Qualität des Materials, der Beanspruchung und der Pflege ab. In der Regel sollten Fugen alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden, oder sobald Sie Anzeichen von Schäden oder Verschleiß feststellen.
    8. Was kostet die professionelle Sanierung von Fliesenfugen in der Dusche?
      Die Kosten für die professionelle Sanierung von Fliesenfugen in der Dusche variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine einfache Fugensanierung kann zwischen 100 und 300 Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Abdichtung und Fliesenaustausch mehrere hundert bis tausend Euro kosten kann.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Bad.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gipsdielenwänden
      Wie man Feuchtigkeitsschäden an Gipsdielenwänden erkennt und behebt.
    • Die richtige Abdichtung im Badezimmer
      Welche Abdichtungssysteme für verschiedene Bereiche im Bad geeignet sind.
    • Fliesenauswahl für Feuchträume
      Welche Fliesenarten sich besonders gut für den Einsatz in Dusche und Bad eignen.
    • Ursachen für Risse in Fliesenfugen
      Warum Fliesenfugen reißen und wie man dies verhindern kann.
  2. Fliesenfugen Reinigung: Zementäre Schäden durch Badreiniger!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Badreiniger ist meist die Ursache
    anbei eine Anleitung:
    Allgemeine Reinigungsanleitung für keramische Fliesen in privaten Nassbereichen
    keramische Fliesen sind die ältesten künstlichen Wohnbaustoffe und sehr beständig gegen viele Chemikalien.
    Damit die Freude an ihrem neuen Badezimmer ein dauerhaftes Vergnügen bleibt, haben wir für Sie wichtige
    Reinigungshinweise zusammengestellt.
    Der schwächste Teil Ihres Bades sind die Armaturen und die Fugen. Zementäre Fugen reagieren mit sauren
    Badreinigern, die Kalk entfernen, besonders bei falscher Anwendung.
    Kalkentfernung
    Anders als in der Werbung dürfen die Kalkentferner nicht auf die Fugen gesprüht werden. Der Profi aus der
    Gebäudereinigung sprüht den Reiniger auf ein Mikrofasertuch und wischt dann damit über die keramischen
    Schmuckstücke. Das ist völlig ausreichend. Sollte sich eine Kalkkruste gebildet haben, dann kann eine einfache
    Stahlwolle den Kalk mechanisch von der Keramik entfernt werden. Scheuerschwämme oder Scheuerpulver mit
    Quarzanteil können die Oberfläche trotz der großen Härte verkratzen.
    Sollte dennoch ein Reiniger direkt aufgetragen werden müssen, dann sind die Fugen vorher gründlich nass zu
    machen. Eine Farbveränderung der Fugmaterialien ist trotzdem nicht auzuschließen.
    ! Saure Reiniger für Felgen enthalten oft Flusssäure! Diese Mittel zerstören auch die keramischen
    Oberflächen.
    Fettige Schmutze
    Sollten fettige Schmutze entfernt werden, ist meistens ein Glaseiniger mit einem Mikrofasertuch ausreichend.
    Backofenreiniger enthalten i.d.R. Kalilauge und können wie die Flusssäure die Oberfläche der Keramik
    schädigen. Reicht der Glasreiniger nicht aus, kann ein leicht alkalischer Reiniger, wie z.B. Sofix Speziallöser
    problemlos auf Keramik und Fugen verwendet werden.
    Schimmel
    Mit Chlorbleichlauge können Schimmelspuren nur von der Oberfläche entfernt werden. Die Sicherheitshinweise
    des Herstellers sind unbedingt zu beachten.
    Pflegemittel
    Reinigungsmittel, die Pflegekomponenten enthalten oder Spülmittel führen oft zu unangenehmen Putzstreifen
    und sollten für Keramik nicht verwendet werden.
    Silikonfugen
    Sanitärsilikone sind i.d.R. fungizid ausgerüstet. Das bedeutet, das durch die Zutaten eine mikrobiologische
    Besiedlung reduziert wird. Mit der Zeit wird der Effekt geringer. Je nach Umgebungsbedingungen
    (Reinigungsmittel, Feuchtigkeit, angrenzende Baustoffe usw.) kann der Verlust der fungiziden Wirkung
    beschleunigt werden. Wir empfehlen, nach einer Dusche / Bad, die Silikonfugen trocken zu reiben. Sollte sich
    Schimmel gebildet haben können die Fruchtkörper kurzfristig entfernt werden. Für eine dauerhafte Entfernung
    muss die Silikonfuge erneuert werden. Dies ist keine Garantieleistung, sondern muss vergütet werden. Das gilt
    auch für Fugenabrisse in den Ecken bei einem schwimmend verlegten Zementestrich.
    Sind die Fugen hin, rauskratzen und neu
  3. Fliesenfugen-Schaden: Ursache trotz Abspritzen & Glasreiniger?
    Schaden tritt nur partiell auf
    Vielen Dank für Ihre umfangreiche Antwort.
    Badreiniger können eigentlich in diesem Fall nicht die Ursache sein, da der Schaden nur partiell auftritt. Gereinigt werden die Fliesen mit normalem Abspritzen, abziehen und dann trockenreiben, nötigenfalls wird mit Glasreiniger etwas nachgeholfen.
    Naja, ich werde wohl ums Rauskratzen und neu verfugen nicht herumkommen.
    Gibt es Praktikertipps fürs rauskratzen, damit Fliesen nicht beschädigt werden? (Dremel o.ä.)
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Vielen Dank!
  4. Fugen entfernen: Feinmaschine mit Diamantaufsatz – Materialtipp!
    hallo
    zum raus'machen geht am besten eine feinmaschine mit diamant Aufsatz, vielleicht kennst ja jemand der eine hat,
  5. Fliesenfugen Sanierung: Dank für hilfreiche Tipps zur Reparatur!
    Danke
    Vielen Dank für die nützlichen und hilfreichen Tipps.
    Fliesenfugen lösen sich: Ursachen, Reparatur & Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für sich auflösende Fliesenfugen in einer Dusche, insbesondere im unteren Bereich einer Gipsdielenwand. Badreiniger, falsche Reinigungsmethoden und das verwendete Fugenmaterial (Weißzement) werden als mögliche Faktoren diskutiert. Die Sanierung der betroffenen Fugen durch Auskratzen und Neuverfugen wird als notwendige Maßnahme erachtet. Abschließend werden hilfreiche Tipps und Werkzeuge für die praktische Umsetzung der Reparatur ausgetauscht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenfugen Reinigung: Zementäre Schäden durch Badreiniger! können aggressive Badreiniger zementäre Fugen angreifen und zu Auswaschungen führen. Daher sollte auf die Inhaltsstoffe geachtet und milde Reiniger bevorzugt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Entfernen der alten Fugen wird im Beitrag Fugen entfernen: Feinmaschine mit Diamantaufsatz – Materialtipp! eine Feinmaschine mit Diamantaufsatz empfohlen, um die Arbeit zu erleichtern und präzise Ergebnisse zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache für die Schäden an den Fliesenfugen identifiziert werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Es empfiehlt sich, das Fugenmaterial sorgfältig auszuwählen und auf eine schonende Reinigung der Fliesen zu achten. Weitere Informationen zur Reinigung finden Sie im Beitrag Fliesenfugen Reinigung: Zementäre Schäden durch Badreiniger!.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn im Beitrag Fliesenfugen-Schaden: Ursache trotz Abspritzen & Glasreiniger? Badreiniger als Ursache ausgeschlossen werden, sollte die Reinigungsmethode überprüft werden, da auch Glasreiniger bei häufiger Anwendung die Fugen angreifen kann. Eine neutrale Seifenlösung ist oft die bessere Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfuge, Dusche, Feuchtigkeit, Gipsdielenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche: Weiße Fugen verfärben sich durch Wasser – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber in Fugen entfernen: Notwendigkeit, Tiefe & optimale Haftung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe auftragen: Anleitung, Trocknungszeit & Tipps zum Ausgleichen von Farbunterschieden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfuge, Dusche, Feuchtigkeit, Gipsdielenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfuge, Dusche, Feuchtigkeit, Gipsdielenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen lösen sich auf: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
Suche nach: Fliesenfuge löst sich: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Fliesenfuge, Dusche, Feuchtigkeit, Gipsdielenwand, Sanierung, Weißzement, Fugenmaterial, Auswaschung, Fliesenschaden
