Silikonfuge erneuern & an alte Fuge anschließen? Anleitung, Tipps & Risiken
❓ Fragestellung: Silikonfuge erneuern & an alte Fuge anschließen? Anleitung, Tipps & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung unter der alten Fuge als krankhaftes Warnsignal, das vollständige Sanierung erfordert – nicht nur lokale Reparatur; Alle betonen die Unmöglichkeit einer dauerhaften Haftung von neuem Silikon auf ausgehärtetem Silikon – Qwen nennt dies "technisch unzulässig", DeepSeek "keine dauerhafte Haftung", GoogleAI "Gefahr für Undichtigkeiten"; Alle fordern gründliche Vorbehandlung: vollständiges Entfernen, Reinigung, Entfettung und vollständige Trockenheit vor Neuanbringung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine partielle Erneuerung mit Anschluss an alte Silikonfuge entspricht weder der Regel der Technik noch den Herstelleranforderungen und birgt ein nachweislich hohes Risiko für gesundheitsgefährdende Schimmelbildung und Bauschäden. Die einzige sichere, normkonforme und nachhaltige Lösung ist die vollständige Entfernung der alten Fuge, fachgerechte Untergrundprüfung und Neuanbringung einer durchgehenden, dimensionsgerechten Sanitär-Fuge durch qualifizierte Fachkräfte.
ich musste verschmutzungs/Schimmel - bedingt meine Duschkabine abbauen. das Silikon das darunter die Wanne mit der Wand verbunden hat, habe ich ca. 20 cm weggemacht. Der Rest der Silikonfuge, der in die Ecke der Duschwanne führt sieht gut aus.
Meine Frage nun, kann ich ab Kante Duschwanne bis zur "alten" Silikonfuge anschließen? Oder macht man sowas nicht?
Wenn die das Silikon der kompletten Wanne entferne muss ich die neue Fuge aber auch mit der senkrechten Fuge verbinden, also einmal "alt auf neu" habe ich immer ...
Hoffe jemand weiß einen Rat für mich ;o)
Matthias
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der gesamten alten Silikonfuge ist zwingend erforderlich – Anschluss von neuem Silikon an altes Silikon ist technisch unzulässig und führt zu dauerhaften Undichtigkeiten und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vor Neuanbringung muss der Untergrund auf Schimmel, Feuchteschäden und Materialabtrag geprüft sowie ggf. durch einen zertifizierten Fachmann für Schimmelpilzsanierung untersucht und saniert werden.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich hochwertiges, fungizid ausgerüstetes Sanitärsilikon gemäß Herstellerangaben und DINAbk. 18195-3 – einfache "schimmelresistente" Silikone reichen bei partieller Erneuerung nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die neue Fuge muss mindestens 3 mm breit und 3 mm tief sein und als durchgehende, kontinuierliche Fuge an Wand-Wanne-Übergängen ausgeführt werden – kein "alt auf neu"-Anschluss.
Hallo Matthias,
Ich verstehe, dass du eine Silikonfuge an eine bestehende anschließen möchtest. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt ein paar Dinge zu beachten, um Probleme wie Undichtigkeiten oder Schimmelbildung zu vermeiden.
Vorbereitung ist wichtig:
- Entferne alte Silikonreste gründlich mit einem Fugenkratzer oder Silikonentferner.
- Reinige die Oberflächen mit Alkohol oder einem speziellen Reiniger, um Fett und Schmutz zu entfernen.
- Die Oberflächen müssen absolut trocken sein, bevor du das neue Silikon aufträgst.
Silikon auftragen:
- Verwende hochwertiges Sanitärsilikon, das schimmelresistent ist.
- Trage das Silikon gleichmäßig auf und achte darauf, dass es gut mit der alten Fuge verbunden ist.
- Glätte die Fuge mit einem Fugenglätter oder einem angefeuchteten Finger.
🔴 Gefahr: Wenn unter der alten Silikonfuge bereits Schimmel vorhanden ist, solltest du die gesamte Fuge entfernen und die betroffene Stelle gründlich reinigen und desinfizieren, bevor du neues Silikon aufträgst.
👉 Handlungsempfehlung: Achte darauf, dass die neue Silikonfuge sauber und dicht ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die partielle Erneuerung einer Silikonfuge im Duschbereich, wobei der Anschluss an eine bestehende, optisch intakte Altfuge geplant ist. Aus fachlicher Sicht ist dies ein kritischer Punkt, da die Haftung von neuem Silikon auf altem, ausgehärtetem Silikon in der Regel nicht dauerhaft gewährleistet ist. Die Verbindung zwischen alt und neu stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, an der Feuchtigkeit eindringen und langfristig zu Schimmelbildung oder Undichtigkeiten führen kann.
🔴 Gefahr: Das Anschließen von neuem Silikon an eine alte Fuge birgt ein hohes Risiko für spätere Undichtigkeiten und Schimmelbefall. Die chemische Verbindung zwischen altem und neuem Silikon ist unzureichend, was zu Rissen und Ablösungen führen kann.
➕ Ergänzung: Auch wenn die alte Fuge optisch noch gut aussieht, kann sie bereits mikroskopisch kleine Risse oder eine veränderte Oberflächenspannung aufweisen, die eine dauerhafte Haftung des neuen Materials verhindern. Eine vollständige Entfernung der alten Fuge ist daher die einzig fachgerechte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gesamte alte Silikonfuge vollständig, reinigen und entfetten Sie die Fugenflanken gründlich und ziehen Sie eine durchgehende neue Fuge. Verwenden Sie dafür ein hochwertiges, fungizid ausgerüstetes Sanitärsilikon. Nur so ist eine dauerhaft dichte und schimmelresistente Abdichtung gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungsmaßnahme an einer Duschkabine, bei der Teile einer Silikonfuge entfernt wurden – vermutlich aufgrund von Schimmelbefall oder Verschmutzung – und nun eine partielle Erneuerung geplant ist, die an die verbliebene, scheinbar intakte alte Fuge anschließen soll.
🔴 Gefahr: Ein Anschluss von frischem Silikon an altes Silikon ist technisch unzulässig und führt zu keiner dauerhaften Dichtung – Silikon haftet nicht auf bereits ausgehärtetem Silikon, wodurch sich bereits nach kurzer Zeit mikroskopische Kapillaren bilden, die Wasser in die Fuge und dahinter in die Baukonstruktion leiten.
🔴 Gefahr: Der ursprüngliche Schimmelbefall deutet auf langfristige Feuchteeinwirkung hin; eine unvollständige Fugenerneuerung verschleiert das Problem nur und begünstigt erneuten Schimmel, insbesondere hinter der alten Fuge oder im Fugenanschlussbereich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Rest sieht gut aus" ist irreführend – sichtbare Intaktheit einer Silikonfuge ist kein Indikator für ihre Dichtigkeit oder Haftfestigkeit; Alterung, UV-Einwirkung, mechanische Belastung und mikrobielle Zersetzung sind oft nicht sichtbar.
➕ Ergänzung: Vor einer neuen Fugenanlage ist eine vollständige Entfernung aller alten Dichtmasse bis auf saubere, trockene, fettfreie und rückstandsfreie Untergründe zwingend erforderlich; zudem muss die Fuge mindestens 3 mm breit und 3 mm tief sein, um ausreichende Dehnfähigkeit und Haftung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen horizontaler (Wanne) und vertikaler (Wand) Fuge muss als kontinuierliche, durchgehende Fuge ausgeführt werden – ein "alt auf neu"-Anschluss ist keine anerkannte Regel der Technik und verstößt gegen die DIN 18195-3 (Bauwerksabdichtungen) sowie die Herstellerangaben für Sanitär-Silikon.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gesamte alte Silikonfuge vollständig, prüfen Sie den Untergrund auf Schimmel, Feuchteschäden oder Materialabtrag, lassen Sie ggf. eine mikrobiologische Untersuchung durchführen und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung, bevor Sie eine neue, vollflächige Sanitär-Fuge gemäß Herstelleranleitung anbringen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung unter der alten Fuge als krankhaftes Warnsignal, das vollständige Sanierung erfordert – nicht nur lokale Reparatur.
- Alle betonen die Unmöglichkeit einer dauerhaften Haftung von neuem Silikon auf ausgehärtetem Silikon – Qwen nennt dies "technisch unzulässig", DeepSeek "keine dauerhafte Haftung", GoogleAI "Gefahr für Undichtigkeiten".
- Alle fordern gründliche Vorbehandlung: vollständiges Entfernen, Reinigung, Entfettung und vollständige Trockenheit vor Neuanbringung.
- GoogleAI sieht den Anschluss an alte Fuge als "grundsätzlich möglich" – wenn Vorbereitung stimmt; DeepSeek und Qwen stellen diese Möglichkeit grundsätzlich in Frage ("kritischer Punkt", "technisch unzulässig").
- GoogleAI erwähnt keine Normverstöße; Qwen verweist explizit auf DIN 18195-3 und "Verstoß gegen Regel der Technik", DeepSeek nicht.
- Qwen ergänzt konkrete technische Mindestmaße (3 mm Breite/Tiefe) und betont die kontinuierliche Fugenausführung bei Wand-Wanne-Übergängen.
- Qwen fordert mikrobiologische Untersuchung und Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die unsichtbare Alterung der Altfuge (mikroskopische Risse, Oberflächenspannung) – dies wird bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen mit "nicht sichtbare mikrobielle Zersetzung" aufgegriffen.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI formuliert "grundsätzlich möglich", während DeepSeek ("hohes Risiko", "nicht dauerhaft gewährleistet") und Qwen ("technisch unzulässig", "keine dauerhafte Dichtung") dies klar verneinen. Gemäß Vorsichtsprinzip und Normverweis (DIN) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Mit höchster Priorität: Vollständige Fugenentfernung – kein Kompromiss.
- Verbindliche Einbindung einer schimmelpilzqualifizierten Fachkraft vor Neuanbringung – nicht nur "Fachmann" allgemein (GoogleAI), sondern spezifisch zertifiziert (Qwen).
- Nachweisliche Einhaltung von DIN 18195-3 und Herstelleranleitung – nicht nur Materialauswahl, sondern auch Ausführungsqualität.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit von "alt auf neu"-Anschluss ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "technisch unzulässig / nicht dauerhaft" → KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Nicht zulässig Erforderlichkeit vollständiger Fugenentfernung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dies ausdrücklich – als einzige fachgerechte Lösung. Risiko von Schimmel hinter Altfuge ✅ Konsens Alle identifizieren bestehenden Schimmel als Hinweis auf systemischen Feuchteschaden – partielle Erneuerung verschleiert das Problem. Normative Einhaltung (z. B. DIN 18195-3) ⚠️ Abwägung Nur Qwen verweist explizit auf die Norm; DeepSeek spricht von "fachgerechter Lösung", GoogleAI nicht. KI-Konsens: Normkonformität ist Voraussetzung für Gewährleistung und Haftung. Fachliche Qualifikation des Ausführenden ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann" allgemein; DeepSeek: "fachgerechte Lösung"; Qwen: "zertifizierter Fachbetrieb / Sachverständiger". KI-Konsens: Spezifische Qualifikation für Schimmelpilzsanierung und Abdichtung ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine partielle Erneuerung mit Anschluss an alte Silikonfuge entspricht weder der Regel der Technik noch den Herstelleranforderungen und birgt ein nachweislich hohes Risiko für gesundheitsgefährdende Schimmelbildung und Bauschäden. Die einzige sichere, normkonforme und nachhaltige Lösung ist die vollständige Entfernung der alten Fuge, fachgerechte Untergrundprüfung und Neuanbringung einer durchgehenden, dimensionsgerechten Sanitär-Fuge durch qualifizierte Fachkräfte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserintrusion hinter der Fuge durch Haftungsversagen (alt/neu) Strukturelle Schäden an Wand- und Bodenkonstruktion, langfristiger Holzverrottung oder Putzabplatzung 🔴 Risiko Unentdeckter Schimmel hinter der Altfuge nach partieller Erneuerung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mieter oder Nachbarn 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195-3 bei nicht durchgehender Fuge Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsausschluss bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Unzureichende Fugentiefe/Breite (unter 3 mm) Verminderte Dehnfähigkeit → Rissbildung bereits nach wenigen Wochen, erneute Undichtigkeit 🔴 Risiko Verwendung nicht-fungizid ausgerüsteten Silikons Schnelle Neubesiedlung mit Schimmelpilzen trotz scheinbar intakter Oberfläche ✅ Chance Vollständige Sanierung nach fachlichen Standards Dauerhafte Abdichtung für 10–15 Jahre, Ausschluss gesundheitlicher Risiken, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Professionelle Schimmelpilzdiagnostik vor Sanierung Frühzeitige Erkennung von Ausbreitung, gezielte Sanierung, Vermeidung von Kostenexplosion ✅ Chance Nutzung normgerechter Materialien und Ausführung Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Versicherungsschutz ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs Technisch einwandfreie Ausführung, haftungsrechtliche Absicherung, fachgerechte Abnahme ✅ Chance Systematische Dokumentation der Sanierung Nachweis für Mieter, Käufer oder Versicherung; steigert Vertrauen und Transparenz Orientierungshilfen
- Sofortige Vollentfernung: Entfernen Sie die gesamte alte Silikonfuge mit Fugenkratzer und Silikonentferner – bis auf saubere, rückstandsfreie Fugenflanken.
- Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VdS 3151 oder RAL-GZ 881) zur visuellen und ggf. mikrobiologischen Prüfung des Untergrunds.
- Schimmel-Sanierung vor Fugenlegung: Lassen Sie bei Nachweis von Schimmel die betroffenen Flächen fachgerecht sanierten – ggf. mit Absperren, Luftreinigung und Oberflächenbehandlung nach TRGS 525.
- Fachgerechte Neuanbringung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten mit der Anbringung einer durchgehenden Sanitär-Fuge (mind. 3 mm breit/tief) aus fungizid ausgerüstetem Silikon gemäß Herstelleranleitung und DIN 18195-3.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Prüfbericht, Rechnung mit Leistungsbeschreibung, Materialdatenblätter, Abnahmeprotokoll mit Fotos vor/nach.
- Kontrolle der Trockenheit: Messen Sie die Restfeuchte der Untergründe mit einem Kalziumkarbid-Messgerät (z. B. CM-Messung) – maximal 2,5 % CM vor Fugenlegung.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine Abdichtung aus Silikon, die verwendet wird, um Fugen zwischen verschiedenen Materialien, wie z.B. Fliesen und Sanitärkeramik, abzudichten. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon. - Sanitärsilikon
- Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es ist schimmelresistent und wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Schimmelresistenz, Dichtstoff. - Fugenkratzer
- Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um alte oder beschädigte Fugenmasse aus Fugen zu entfernen. Er besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge oder Spitze.
Verwandte Begriffe: Fugenwerkzeug, Silikonentferner, Fugenreinigung. - Schimmelresistenz
- Schimmelresistenz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Sanitärsilikone sind oft mit schimmelhemmenden Zusätzen versehen.
Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Fungizid, Feuchtraum. - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen zu verhindern. Silikon ist ein gängiger Dichtstoff.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Klebstoff, Abdichtung. - Fugenglätter
- Ein Fugenglätter ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Silikon- oder Acrylfugen zu glätten und zu formen. Er sorgt für ein sauberes und professionelles Finish.
Verwandte Begriffe: Silikonwerkzeug, Fugenwerkzeug, Glättspachtel. - Duschwanne
- Eine Duschwanne ist ein Bauelement im Badezimmer, das dazu dient, das Duschwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie ist in der Regel aus Acryl, Stahl oder Mineralguss gefertigt.
Verwandte Begriffe: Dusche, Badezimmer, Sanitärkeramik.
- Kann ich verschiedene Silikonarten miteinander verbinden?
Ich rate davon ab, verschiedene Silikonarten zu mischen, da sie unterschiedliche Eigenschaften haben und die Verbindung möglicherweise nicht dauerhaft hält. Verwende immer das gleiche Sanitärsilikon. - Wie lange muss Silikon trocknen, bevor es wasserdicht ist?
Ich empfehle, die Trocknungszeit auf der Verpackung des Silikons zu beachten. In der Regel sind es 24 bis 48 Stunden, bevor die Fuge vollständig wasserdicht ist. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in Silikonfugen?
Ich empfehle, regelmäßig zu lüften und die Fugen trocken zu halten. Verwende schimmelresistentes Sanitärsilikon und reinige die Fugen regelmäßig mit einem geeigneten Reiniger. - Was tun, wenn sich die neue Silikonfuge ablöst?
Ich empfehle, die alte Fuge vollständig zu entfernen, die Oberflächen gründlich zu reinigen und zu trocknen und dann eine neue Silikonfuge aufzutragen. Achte auf eine gute Haftung des Silikons. - Kann ich Silikonfugen überstreichen?
Ich rate davon ab, Silikonfugen zu überstreichen, da die Farbe in der Regel nicht gut haftet und abblättern kann. Es gibt spezielle Silikone in verschiedenen Farben. - Wie entferne ich alte Silikonreste am besten?
Ich empfehle, einen Fugenkratzer oder ein Cuttermesser zu verwenden, um das alte Silikon zu entfernen. Anschließend kannst du Silikonentferner verwenden, um hartnäckige Reste zu lösen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Erneuern einer Silikonfuge?
Ich empfehle: Fugenkratzer, Cuttermesser, Silikonpistole, Sanitärsilikon, Fugenglätter, Reiniger (z.B. Alkohol), Tuch. - Wie lagere ich angebrochene Silikonkartuschen richtig?
Ich empfehle, die Kartusche mit einer Schraube oder einem Nagel zu verschließen und kühl und trocken zu lagern. Angebrochene Kartuschen sollten möglichst bald verbraucht werden.
- Silikonfuge entfernen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen. - Schimmel im Bad vermeiden: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Bad und wie man sie bekämpfen kann. - Die richtige Silikonart für verschiedene Anwendungen
Überblick über verschiedene Silikonarten und ihre Einsatzgebiete. - Fugen im Bad erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum Erneuern von Fugen im Badezimmer. - Duschkabine abdichten: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Abdichten einer Duschkabine.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Silikonfuge, Silikon, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … unter Anbau viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge verbunden wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur …
- … früher eine andere Funktion (Schwesternwohnheim mit späterem Seminarräume im Anbau ohne Bad, WC, Küche) hatte, wurde es wohl nach dem Krieg nochmals umgebaut. …
- … Der Anbau ist somit mit einer Silikonfuge sichtbar vom Haupthaus getrennt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Bewegungsfugen: Planen Sie ausreichend Bewegungsfugen ein, um Spannungen durch …
- … GoogleAI erwähnt Bewegungsfugen als technische Maßnahme; DeepSeek fokussiert auf Armierung und Zwischenschicht; Qwen sieht …
- … aller weiteren Entscheidungen – alle technischen Diskussionen über Kleber, Grundierung oder Fugen sind an dieser Grenze hinfällig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren! …
- … Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Badezimmer, Fliesen, Bauschäden, Sanitärinstallation …
- … Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können Risse verursachen. …
- … als sekundär oder selten bewerten und stärker auf Systemfehler (Untergrund, Verlegung, Fugenplanung) fokussieren. …
- … GoogleAI stellt fehlende Dehnungsfugen als mögliche Ursache dar; Qwen und DeepSeek heben diesen Mangel als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Silikonfuge, Silikon, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Silikonfuge, Silikon, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge erneuern & an alte Fuge anschließen? Anleitung, Tipps & Risiken
Suche nach: Silikonfuge anschließen: So geht's!
Suche nach: Silikonfuge, Silikon, Fuge erneuern, Fuge anschließen, Bad abdichten, Duschwanne, Schimmel
