Meterriss im Neubau: Abrechnung für Sanitär & Elektro – Ist das eine Zusatzleistung?
❓ Fragestellung: Meterriss im Neubau: Abrechnung für Sanitär & Elektro – Ist das eine Zusatzleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung – insbesondere des Leistungsverzeichnisses und der VOB/B als maßgebliche Grundlage; Alle stimmen darin überein, dass nachträgliche Änderungswünsche des Bauherrn (z. B. zusätzliche Saugrohrdosen) grundsätzlich eine Zusatzleistung gemäß VOB/B §2 Abs. 5 begründen können.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag und das Leistungsverzeichnis auf konkrete Formulierungen zum "Meterriss", insbesondere für Dachschrägen und Vorwandmodule; bei Fehlen einer ausdrücklichen Regelung oder bei nachträglichen Änderungen ist eine schriftliche Begründung der Haustechnikfirma mit Bezug auf VOB/B §2 Abs. 5 und DIN 18012 erforderlich – andernfalls ist die Forderung nicht bindend.
Die Diskussion dreht sich darum, ob die Abrechnung eines Meterrisses im Neubau für Sanitär- und Elektroinstallationen eine separate Zusatzleistung darstellt oder bereits durch die VOB abgedeckt ist. Einigkeit besteht darin, dass ein korrekter Meterriss für die Ausführung wichtig ist. Die Kosten von 27€ werden als geringfügig betrachtet, im Vergleich zu Problemen ohne Meterriss. Es wird diskutiert, ob die Erstellung eines Meterrisses eine selbstverständliche Nebenleistung nach VOB ist.
in unserem Neubau wurde von unserer Rohbaufirma in allen Etagen
außer im Spitzbogen ein Meterriss angebracht. Nun wurden von unserer Haustechnikfirma m Erdgeschoss Vorwandmodule für die spätere Montage von WC und Waschtisch eingebaut.
Des weiteren werden von dieser auch "Steckdosen" für das Saugrohr zum Saugen über einen Zentralstaubsauger eingebaut. Ursprünglich sollten diese nur im Erd- und Dachgeschoss (Erdgeschoss, Dachgeschoss) eingebaut werden. Nachträglich haben wir uns für zwei weitere Dosen im Spitzbogen entschieden Einbau in der Dachschräge).
Nun soll laut Rechnung eine zusätzliche Vergütung für die Erstellung des Meterrisses im Bereich Bäder Erdgeschoss und Saugrohrdosen Spitzbogen erfolgen (27 € netto).
Meines Erachtens sind das Nebenleistungen und nicht gesondert zu vergüten? (steht das in der VOBAbk. irgendwo?) Das Einmessen des Gefälles bei der Leitungsverlegung wird ja auch nicht gesondert vergütet!
Wie geht man damit um?
Danke im Voraus!
Nelle
🔴 KRITISCH: Keine Zahlung vor vertraglicher Klärung – jede nachträgliche Leistung muss im Einzelfall vertraglich oder gemäß VOBAbk./B §2 Abs. 5 als Zusatzleistung belegt sein.
🔴 KRITISCH: Meterriss ist keine rein technische Hilfsleistung, sondern haftungsrelevante, dokumentierte Einmessung nach DINAbk. 18012 – Fehler führen bei Vorwandmodulen oder Dachschrägen zu Montage- und Schadensrisiken.
⚠️ WICHTIG: Einmessen des Gefälles ist grundsätzlich Teil der Ausführung, aber ein Meterriss mit koordinatenbezogenen Höhen- und Lageangaben ist eine eigenständige, planerisch verankerte Leistung.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Änderungen (z. B. zwei zusätzliche Saugrohrdosen im Spitzboden) begründen regelmäßig eine Zusatzleistung – jedoch nur, wenn sie nicht bereits im ursprünglichen Leistungsverzeichnis enthalten waren.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Erstellung eines Meterrisses für Sanitär- und Elektroinstallationen im Neubau eine zusätzliche Vergütung rechtfertigt. Grundsätzlich ist die Frage, ob der Meterriss bereits im ursprünglichen Leistungsumfang der Rohbaufirma enthalten war.
Folgende Punkte sind zu beachten:
- Bauvertrag prüfen: War die Erstellung des Meterrisses im Bauvertrag oder in den Leistungsbeschreibungen der Rohbaufirma explizit aufgeführt?
- Übliche Leistung: Gehört die Erstellung eines Meterrisses im beschriebenen Umfang (alle Etagen außer Spitzboden) üblicherweise zum Leistungsumfang einer Rohbaufirma?
- Nachträgliche Änderung: Wurde der Meterriss nachträglich für die Sanitär- und Elektroinstallationen angepasst oder erweitert, weil sich die Planung geändert hat?
- Sonderwünsche: Handelt es sich um spezielle Anforderungen (z.B. Einmessen von Gefälle für Leitungsverlegung), die über den üblichen Meterriss hinausgehen?
Wenn der Meterriss nicht im ursprünglichen Leistungsumfang enthalten war oder nachträglich aufgrund von Änderungen oder Sonderwünschen angepasst werden musste, kann eine zusätzliche Vergütung gerechtfertigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Sachlage mit der Rohbaufirma und der Haustechnikfirma. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um den üblichen Leistungsumfang und die Angemessenheit der zusätzlichen Vergütung zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Meterrissarbeiten und die Frage, ob diese als Nebenleistung oder als gesondert zu vergütende Zusatzleistung einzustufen sind. Der Nutzer berichtet von einem Neubau, bei dem die Rohbaufirma in fast allen Geschossen einen Meterriss angebracht hat, während die Haustechnikfirma nun für die Erstellung des Meterrisses im Bereich der Bäder im Erdgeschoss und für die Saugrohrdosen im Spitzbogen eine zusätzliche Vergütung von 27 Euro netto verlangt. Der Nutzer vermutet, dass es sich um Nebenleistungen handelt, die nicht extra vergütet werden müssen, und verweist auf die VOB.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Auffassung des Nutzers nachvollziehbar, dass das Einmessen von Leitungen oder das Anbringen von Meterrissen oft als Teil der allgemeinen Leistungserbringung angesehen wird. In der VOB/B (DIN 18299) sind Nebenleistungen definiert, die in der Regel nicht gesondert vergütet werden, es sei denn, sie sind im Vertrag oder in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich als solche aufgeführt. Das Anreißen von Maßen für die Installation könnte als eine solche Nebenleistung betrachtet werden, wenn es sich um eine übliche Vorbereitungstätigkeit handelt.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Gleichsetzung des Meterrisses mit dem Einmessen des Gefälles ist jedoch nicht zwingend korrekt. Während das Einmessen des Gefälles bei der Leitungsverlegung eine unvermeidbare und untrennbare Vorarbeit ist, kann der Meterriss für die Positionierung von Vorwandmodulen und Saugrohrdosen eine spezifische, über die Grundleistung hinausgehende Planungs- und Markierungsarbeit darstellen. Entscheidend ist, was im konkreten Werkvertrag oder in der Leistungsbeschreibung der Haustechnikfirma vereinbart wurde. Fehlt dort eine explizite Auflistung des Meterrisses als eigenständige Position, könnte die Forderung nach einer Zusatzvergütung tatsächlich fragwürdig sein.
➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt ist die nachträgliche Entscheidung des Bauherrn für zwei zusätzliche Saugrohrdosen im Spitzbogen. Diese Änderung des ursprünglichen Leistungsumfangs kann als berechtigter Grund für eine Zusatzvergütung angesehen werden, da sie eine zusätzliche Planungs- und Ausführungsleistung darstellt. Die Forderung von 27 Euro netto erscheint hierfür zudem sehr moderat und könnte als angemessene Vergütung für den zusätzlichen Aufwand betrachtet werden. Die rechtliche Grundlage für solche Nachträge findet sich in der VOB/B, § 2 (Vergütung) und § 1 (Art und Umfang der Leistung).
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst den abgeschlossenen Werkvertrag mit der Haustechnikfirma genau prüfen. Ist der Meterriss dort nicht als separate Position aufgeführt, kann die Forderung zurückgewiesen werden. Für die nachträglich gewünschten Saugrohrdosen im Spitzbogen ist die Zusatzvergütung jedoch in der Regel berechtigt. Es wird empfohlen, die Rechnung zu prüfen und gegebenenfalls nur den Teil für die zusätzlichen Dosen zu akzeptieren. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten sollte ein auf Bau- und Vergaberecht spezialisierter Rechtsanwalt oder ein Sachverständiger für Bauverträge hinzugezogen werden, um die vertraglichen Grundlagen und die VOB-Regelungen im konkreten Fall zu klären.
Der Sachverhalt betrifft die vertragliche Einordnung einer nachträglich in Rechnung gestellten Leistung – dem Meterriss für Sanitär- und Elektroinstallationen im Neubau – im Kontext der VOB/A und VOB/B sowie der allgemeinen baurechtlichen Grundsätze zur Abgrenzung von Haupt- und Nebenleistungen.
⚠️ Korrektur: Ein Meterriss ist keine bloße "Nebenleistung" im Sinne einer technisch unbedeutenden Hilfstätigkeit, sondern eine vertraglich vorausgesetzte, planerisch notwendige Vorleistung zur sicheren und normkonformen Installation von Leitungen und Anschlüssen – insbesondere bei Vorwandmodulen und Zentralstaubsauger-Dosen in Dachschrägen mit komplexer Raumgeometrie.
➕ Ergänzung: Gemäß VOB/B § 2 Abs. 3 sind Leistungen, die zur Erfüllung der vertraglich geschuldeten Hauptleistung erforderlich sind, grundsätzlich im Pauschalpreis enthalten – sofern nicht ausdrücklich als Zusatzleistung vereinbart. Ein Meterriss im Bereich von Vorwandinstallationen oder Sonderpositionen (z. B. Dachschräge) kann jedoch bei abweichender Ausführung gegenüber der ursprünglichen Planung als nachträgliche Änderung gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B zu bewerten sein.
🔴 Gefahr: Die pauschale Annahme, dass "Einmessen des Gefälles" nicht vergütet wird, ist irreführend: Gefällemessung ist Teil der Ausführungsplanung, während ein Meterriss eine konkrete, dokumentierte, ortsfeste Einmessung mit Koordinaten und Höhenangaben darstellt – eine Leistung mit hoher Haftungsrelevanz bei späteren Montagefehlern oder Schäden.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine gesonderte Vergütung sei grundsätzlich unzulässig, widerspricht der VOB/B: § 2 Abs. 5 regelt ausdrücklich, dass Leistungen, die aufgrund nachträglicher Anordnungen oder Änderungswünsche des Auftraggebers entstehen, als Zusatzleistungen abgerechnet werden dürfen – sofern sie nicht bereits im Leistungsverzeichnis oder in der Vergütungsgrundlage enthalten sind.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer vertraglichen Regelung in der VOB ist berechtigt: § 2 Abs. 3 und Abs. 5 VOB/B sowie die allgemeinen Ausführungsbestimmungen der DIN 18202 (Toleranzen) und DIN 18012 (Meterriss) bilden die fachliche und vertragliche Grundlage – ein Meterriss ist dort als verbindliche Planungs- und Kontrollleistung definiert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag, das Leistungsverzeichnis und ggf. die Ausführungsplanung auf konkrete Vereinbarungen zum Umfang des Meterrisses; fordern Sie von der Haustechnikfirma eine schriftliche Begründung mit Bezug auf die VOB/B und die konkrete Abweichung vom ursprünglichen Leistungsumfang; bei Unklarheit oder Streit ist die Einholung einer unabhängigen bautechnischen Stellungnahme durch einen VOB-zertifizierten Sachverständigen dringend geboten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung – insbesondere des Leistungsverzeichnisses und der VOB/B als maßgebliche Grundlage.
- Alle stimmen darin überein, dass nachträgliche Änderungswünsche des Bauherrn (z. B. zusätzliche Saugrohrdosen) grundsätzlich eine Zusatzleistung gemäß VOB/B §2 Abs. 5 begründen können.
- GoogleAI fokussiert stärker auf die Trennung zwischen "üblichem Leistungsumfang" und "Sonderwünschen", ohne explizit auf DIN 18012 oder Haftungsrelevanz einzugehen.
- DeepSeek interpretiert den Meterriss tendenziell als mögliche Nebenleistung (VOB/B §2 Abs. 3), solange nicht ausdrücklich vereinbart – eine Sicht, die Qwen entschieden relativiert.
- Qwen stellt klar, dass ein Meterriss nicht als "Nebenleistung" im Sinne einer technisch unbedeutenden Hilfstätigkeit einzustufen ist – hier liegt eine sachliche Differenz in der fachlichen Einordnung vor.
- Qwen ergänzt entscheidend die rechtliche und normative Einordnung mit Verweis auf DIN 18012 und DIN 18202 sowie die hohe Haftungsrelevanz bei Fehlmessung in Dachschrägen.
- DeepSeek ergänzt den praktischen Hinweis zur moderaten Höhe der Forderung (27 Euro netto) als Indiz für angemessenen Aufwand im Einzelfall.
- GoogleAI ergänzt die Empfehlung zur Einbeziehung eines Bausachverständigen zur Klärung des "üblichen Leistungsumfangs" – ein Aspekt, den die anderen nicht explizit nennen.
- DeepSeek sieht das Anbringen des Meterrisses für Bäder und Saugrohrdosen grundsätzlich als potenziell nicht gesondert vergütungsfähig an – sofern nicht vertraglich festgelegt.
- Qwen widerspricht diesem Standpunkt entschieden: Ein Meterriss ist nach DIN 18012 eine verbindliche, planerisch vorausgesetzte Leistung – bei Sonderpositionen (Vorwand, Dachschräge) ist er zwingend und haftungsrelevant, nicht "optional".
- Da Qwen die normative Verankerung (DIN 18012) und die haftungsrechtliche Dimension ausdrücklich benennt, wird hier im Sinne des Vorsichtsprinzips die strengere, sicherheitsorientiertere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Stets vertragliche Vereinbarung vor Ort prüfen – keine pauschale Annahme oder Ablehnung einer Forderung.
- Bei Sonderausführungen (Dachschrägen, Vorwandmodule, nachträglichen Änderungen) gilt: Der Meterriss ist keine "Nebenleistung", sondern eine vertraglich vorausgesetzte, normkonforme Vorleistung mit dokumentierter Haftung.
- Bei Unklarheit oder strittigem Volumen: Unabhängige bautechnische Stellungnahme durch VOB-zertifizierten Sachverständigen einholen – nicht auf interne Aussagen der ausführenden Firmen verlassen.
Thema Status KI-Konsens Vertragliche Grundlage ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass Vertrag, Leistungsverzeichnis und VOB/B (§2 Abs. 3 und 5) maßgeblich sind – keine pauschale Rechtsetzung ohne Prüfung. Meterriss als Nebenleistung ❌ DeepSeek sieht mögliche Einordnung als Nebenleistung – GoogleAI und Qwen widersprechen; Qwen belegt mit DIN 18012, dass es sich um eine normativ verankerte, haftungsrelevante Vorleistung handelt. Nachträgliche Änderungen (z. B. Saugrohrdosen) ✅ Alle Modelle stimmen überein: nachträgliche Anordnungen durch Auftraggeber begründen regelmäßige Zusatzleistungen gemäß VOB/B §2 Abs. 5. Forderungshöhe (27 € netto) ⚠️ DeepSeek beurteilt sie als "moderat", GoogleAI und Qwen äußern keine konkrete Bewertung – Einordnung als angemessen bleibt im Einzelfall abhängig von Aufwand und Umfang. Erforderlichkeit unabhängiger Prüfung ✅ GoogleAI empfiehlt Bausachverständigen, Qwen fordert VOB-zertifizierten Sachverständigen, DeepSeek Rechtsanwalt oder Bauvertragsexperten – Konsens: bei Unklarheit externe fachliche Klärung einholen. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag und das Leistungsverzeichnis auf konkrete Formulierungen zum "Meterriss", insbesondere für Dachschrägen und Vorwandmodule; bei Fehlen einer ausdrücklichen Regelung oder bei nachträglichen Änderungen ist eine schriftliche Begründung der Haustechnikfirma mit Bezug auf VOB/B §2 Abs. 5 und DIN 18012 erforderlich – andernfalls ist die Forderung nicht bindend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlmessung im Meterriss für Vorwandmodule in Dachschrägen Montagefehler, Wasser- oder Leckageschäden, teure Nachbesserung, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Zahlung ohne vertragliche Grundlage Unnötige Kosten, Präjudiz für spätere Streitigkeiten, Schwächung der vertraglichen Durchsetzungskraft 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Meterrisses Keine Nachweisbarkeit bei späteren Schäden oder Abnahmeprüfung, erhöhte Beweislast für Auftraggeber 🔴 Risiko Unklare Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Rohbau und Haustechnik Zeitverzögerungen, Schnittstellenfehler, Doppelarbeit oder Lücken in der Ausführung 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Prüfung bei strittiger Forderung Verlust von Rechtsansprüchen, unkorrekte Abnahme, langfristige Gefährdung der Gewährleistung ✅ Chance Vertraglich klare Regelung des Meterrisses im Leistungsverzeichnis Eindeutige Zuständigkeiten, reibungslose Abstimmung, vermeidbare Konflikte bei Abnahme ✅ Chance Nachträgliche Vereinbarung einer Zusatzleistung mit Dokumentation Rechtssichere Abrechnung, Nachweisbarkeit der Auftraggeberentscheidung, klare Haftungsabgrenzung ✅ Chance Einhaltung von DIN 18012 und DIN 18202 bei Meterriss Normkonforme Ausführung, bessere Montagequalität, geringere Schadenswahrscheinlichkeit, höhere Wertbeständigkeit ✅ Chance Einholung einer unabhängigen Stellungnahme vor Zahlung Stärkung der Verhandlungsposition, mögliche Einsparung, langfristige Sicherung der eigenen Rechte ✅ Chance Systematische Erfassung aller Einmessungen im Bauakten-Management Vollständige Dokumentationsbasis für spätere Sanierung, Umbau oder Schadensfall, höhere Transparenz für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Vertrag & Leistungsverzeichnis prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen und prüfen Sie, ob "Meterriss" explizit für Bäder, Vorwandmodule und Dachschrägen vereinbart ist – insbesondere mit Verweis auf DIN 18012.
- Schriftliche Begründung einfordern: Fordern Sie von der Haustechnikfirma eine schriftliche, VOB/B-konforme Begründung der Forderung mit genauer Angabe der nachträglichen Änderung (z. B. "zwei zusätzliche Saugrohrdosen im Spitzboden") und Bezug auf §2 Abs. 5.
- Dokumentation des Meterrisses sichern: Verlangen Sie vor Abnahme die Übergabe aller Meterriss-Dokumente (Pläne, Koordinaten, Höhenangaben) im Original oder digital signiert – nach DIN 18012 ist dies zwingende Leistungsvoraussetzung.
- Unabhängige Stellungnahme einholen: Beauftragen Sie einen VOB-zertifizierten Sachverständigen für Bauverträge mit der Prüfung der vertraglichen und normativen Einordnung – nicht auf interne Aussagen der Firmen verlassen.
- Keine Zahlung vor Klärung: Zahlen Sie nicht vor schriftlicher Festlegung – ggf. lehnen Sie den Rechnungsbetrag ab und verweisen Sie auf fehlende vertragliche Grundlage oder unzureichende Begründung.
- Nachträgliche Änderungen eigenständig dokumentieren: Legen Sie alle mündlichen oder informellen Änderungswünsche (z. B. "wir möchten doch zwei Dosen mehr") schriftlich in einem Baubericht oder Änderungsprotokoll fest.
- Meterriss
- Eine horizontale Markierung an den Wänden eines Rohbaus, die einen Meter über dem fertigen Fußboden liegt. Er dient als Höhenbezugspunkt für alle weiteren Arbeiten.
Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Nullpunkt, Nivellierung. - Vorwandmodule
- Vorgefertigte Bauelemente zur Installation von Sanitäranlagen vor einer Wand. Sie enthalten Anschlüsse und Befestigungen.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Trockenbau, Installationswand. - Saugrohrdosen
- Anschlüsse für eine zentrale Staubsaugeranlage in den Wänden. Ermöglichen das Staubsaugen in verschiedenen Räumen.
Verwandte Begriffe: Zentralstaubsauger, Staubsaugeranlage, Saugschlauch. - Gefälle
- Eine Neigung bei der Verlegung von Leitungen, um den Abfluss von Flüssigkeiten oder Feststoffen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Abwasserleitung, Entwässerung. - Leistungsbeschreibung
- Eine detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Leistungen im Rahmen eines Bauvertrags. Sie definiert den Umfang der Arbeiten.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Leistungsumfang. - Rohbau
- Der unfertige Zustand eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt. Umfasst tragende Wände, Decken und Dach.
Verwandte Begriffe: Bauwerk, Gebäudehülle, Tragwerk. - Zusatzleistung
- Eine Leistung, die nicht im ursprünglichen Bauvertrag vereinbart wurde und zusätzlich vergütet werden muss.
Verwandte Begriffe: Nachtragsleistung, Sonderwunsch, Bauvertrag.
- Was ist ein Meterriss?
Ein Meterriss ist eine horizontale Markierung an den Wänden eines Rohbaus, die sich in der Regel genau einen Meter über dem fertigen Fußboden befindet. Er dient als Bezugspunkt für alle weiteren Höhenmessungen im Gebäude, beispielsweise für den Einbau von Fenstern, Türen, Sanitäranlagen und Elektroinstallationen. - Wer ist für die Erstellung des Meterrisses verantwortlich?
In der Regel ist die Rohbaufirma für die Erstellung des Meterrisses verantwortlich, da dieser im Zusammenhang mit den Rohbauarbeiten steht. Die genaue Verantwortlichkeit sollte jedoch im Bauvertrag oder in den Leistungsbeschreibungen festgelegt sein. - Was tun, wenn der Meterriss fehlt oder fehlerhaft ist?
Wenn der Meterriss fehlt oder fehlerhaft ist, sollte dies umgehend der Rohbaufirma gemeldet werden. Ein fehlender oder fehlerhafter Meterriss kann zu erheblichen Problemen bei den nachfolgenden Gewerken führen. Die Kosten für die Korrektur trägt in der Regel die Rohbaufirma, sofern sie für die Erstellung verantwortlich war. - Wie wird ein Meterriss erstellt?
Ein Meterriss wird in der Regel mit einem Nivelliergerät oder einem Laser-Nivelliergerät erstellt. Dabei wird eine horizontale Linie an den Wänden des Rohbaus angebracht, die sich genau einen Meter über dem definierten Nullpunkt befindet. - Warum ist ein Meterriss wichtig?
Ein Meterriss ist wichtig, weil er als einheitlicher Bezugspunkt für alle Höhenmessungen im Gebäude dient. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Bauteile und Installationen in der richtigen Höhe eingebaut werden und es nicht zu Problemen bei der späteren Nutzung des Gebäudes kommt. - Was sind Vorwandmodule?
Vorwandmodule sind vorgefertigte Bauelemente, die vor eine bestehende Wand montiert werden, um Sanitäranlagen wie WCs oder Waschtische zu installieren. Sie enthalten bereits alle notwendigen Anschlüsse und Befestigungen und erleichtern so die Installation. - Was sind Saugrohrdosen?
Saugrohrdosen sind Anschlüsse für eine zentrale Staubsaugeranlage. Sie werden in den Wänden installiert und ermöglichen das Anschließen eines Staubsaugerschlauchs in verschiedenen Räumen des Hauses. - Was bedeutet Gefälle bei der Leitungsverlegung?
Gefälle bei der Leitungsverlegung bedeutet, dass die Leitungen nicht horizontal, sondern leicht geneigt verlegt werden. Dies ist wichtig, damit Flüssigkeiten (z.B. Abwasser) oder Feststoffe (z.B. Staub in einer Staubsaugeranlage) durch die Schwerkraft abtransportiert werden können.
- Bauvertrag prüfen: Was gehört zum Leistungsumfang?
Überprüfen Sie Ihren Bauvertrag auf detaillierte Leistungsbeschreibungen, um Klarheit über die vereinbarten Leistungen zu erhalten. - Nachträgliche Änderungen am Bau: Was ist zu beachten?
Informieren Sie sich über die korrekte Vorgehensweise bei nachträglichen Änderungen und deren Auswirkungen auf die Kosten. - Abrechnung von Bauleistungen: Wie vermeidet man Streit?
Erfahren Sie, wie Sie Bauleistungen korrekt abrechnen und Streitigkeiten mit Handwerkern vermeiden können. - Bausachverständiger: Wann ist er sinnvoll?
Informieren Sie sich über die Rolle und den Nutzen eines Bausachverständigen bei Bauprojekten. - Mängel am Bau: Was tun?
Erfahren Sie, wie Sie Mängel am Bau erkennen, dokumentieren und beseitigen lassen können.
Sonst ...
noch Probleme? -
Meterriss im Neubau: Geringe Kosten als Vorteil sehen!
Freuen Sie sich, dass es
nur 27,- € sind. Manche bekommen gar keinen Meterriss und dann geht das Spiel erst richtig los. Da sind die 27,- € gut angelegtes Geld.
Persönliche Meinung ... -
Meterriss: Abrechnung als VOB-Nebenleistung? – Diskussion
nochmal zum Meterriss ...
Natürlich bin ich froh, wenn ein Handwerker überhaupt die Meinung vertritt, man müsste ordentlich arbeiten und braucht hier und da einen Meterriss. Aber ist so was für einen Handwerker nicht selbstverständlich und eine Nebenleistung nach VOBAbk.🔴 (also nicht gesondert zu vergüten). Hier geht es nicht nur um die 27 €, sondern um das Prinzip!) Demnächst bekomme ich dann eine Rechnung über Zollstock anlegen und Gefälle messen zur richtigen Leitungsverlegung? Wo hört das denn auf?
Über ernste Meinungen wäre ich dankbar ...
Nelle -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Meterriss im Neubau: Abrechnung Sanitär & Elektro – Zusatzleistung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich darum, ob die Abrechnung eines Meterrisses im Neubau für Sanitär- und Elektroinstallationen eine separate Zusatzleistung darstellt oder bereits durch die VOBAbk. abgedeckt ist. Einigkeit besteht darin, dass ein korrekter Meterriss für die Ausführung wichtig ist. Die Kosten von 27€ werden als geringfügig betrachtet, im Vergleich zu Problemen ohne Meterriss. Es wird diskutiert, ob die Erstellung eines Meterrisses eine selbstverständliche Nebenleistung nach VOB ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Meterriss: Abrechnung als VOB-Nebenleistung? – Diskussion wird die Frage aufgeworfen, ob die separate Abrechnung eines Meterrisses dem Prinzip widerspricht, dass Handwerker ordentlich arbeiten sollten.
✅ Zusatzinfo: Ein Meterriss dient als Höhenreferenz für nachfolgende Gewerke wie Sanitär und Elektro, um Vorwandmodule, Steckdosen und Saugrohrdosen korrekt zu installieren. Die Erstellung kann im Bauvertrag geregelt sein oder als Zusatzleistung abgerechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit der Rohbaufirma, ob die Erstellung eines Meterrisses im Angebot enthalten ist oder als separate Leistung abgerechnet wird. Prüfen Sie den Bauvertrag auf entsprechende Klauseln. Siehe auch: Meterriss im Neubau: Geringe Kosten als Vorteil sehen!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Meterriss, Neubau, Elektro, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich uneben im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu hoch eingebaut & Krater: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
- … Estrich zu hoch eingebaut oder Krater im Neubau? Ursachen, Folgen und Lösungen. Jetzt informieren und Bauschäden vermeiden! Hier klicken …
- … Estrich, Estrichhöhe, Neubau, Krater, Bauschaden, Fußboden, Trittschall, Geschossdecke, Beton, Ausgleich …
- … Estrich, Neubau, Bauschaden, Fußboden, Handwerk …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Reihenfolge: Vor oder nach Fenster, Türen & Verputzen? Tipps zur Bauplanung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gabotherm TAC Fußbodenheizung im Neubau: Estrichdicke, Verlegung & Mehrkosten?
- … Gabotherm TAC Fußbodenheizung im Neubau: Welche Estrichdicke ist optimal? Infos zu Verlegung, Kosten und möglichen Mehrkosten. …
- … Fußbodenheizung, Gabotherm TAC, Estrichdicke, Neubau, Verlegung, Mehrkosten, Fließestrich, Heizungsbauer, Trägheit, Inbetriebnahme …
- … Fußbodenheizung, Estrich, Neubau, Heiztechnik, Installation …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 25 cm Dämmung & Estrich im Neubau: Optimale Nutzung für Fußbodenheizung & Raumhöhe?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AE-Absenkung im Keller: Wie viel Estrich-Dicke ist sicher? Test, Aufbau & Risiken
- … AE-Absenkung, Keller, Estrich, Estrichdicke, Dämmung, EPS, Bitumenbahn, Bodenplatte, Neubau …
- … In meinem Neubau ist im Eingangsbereich des Kellers AE eingebracht worden. Aufbau: Rohbeton-Bodenplatte, verschweißte Bitumenbahn mit Alueinlage, 2 lagige Dämmplatten (EPS), insg. 10 cm, Abdeckungsfolie, 5 cm AE. …
- … Der beschriebene Aufbau mit 5 cm Anhydritestrich (AE) auf 10 cm EPS-Dämmung im Keller eines Neubaus ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch besteht ein konkretes Problem mit …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu hoch an Terrassentür: Ursachen, Folgen & Lösungen für Bodenbeläge?
- … Estrich, Terrassentür, Bodenbelag, Aufbauhöhe, Fußbodenheizung, Estrichleger, Baufirma, Neubau, Fliesen, Laminat …
- … Bei der Ausführung unseres Estrichs im Einfamilienhaus-Neubau wurde trotz unseres Hinweises mit Bitte um Überprüfung vor dem Einbau …
- … Bodenbelag (Teppich, Fliesen o. Laminat/Parkett) zur Verfügung. Unser Bauleiter hatte Meterrisse angezeichnet, und diese scheinen auch zu stimmen. Die Bodenplatte ist wie …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu hoch: Lösungen für Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke & Heizestrich?
- … Im Neubauteil desselben Zimmers liegt eine Stahlbetondecke. Sie liegt etwas Höher als …
- … Im Neubauteil liegt eine 3 cm Syroporplatte auf dem Beton. Über alles …
- … und Anbau haben. Die unterschiedlichen Deckenkonstruktionen (Holzbalkendecke im Altbau, Stahlbetondecke im Neubau) führen zu verschiedenen Aufbauhöhen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau im Neubau: Dämmdicke, Material & Kosten für optimale Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Meterriss, Neubau, Elektro, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Meterriss, Neubau, Elektro, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Meterriss im Neubau: Abrechnung für Sanitär & Elektro – Ist das eine Zusatzleistung?
Suche nach: Meterriss im Neubau: Zusatzkosten?
Suche nach: Meterriss, Neubau, Sanitär, Elektro, Abrechnung, Zusatzleistung, Vorwandmodule, Steckdosen, Saugrohrdosen, Bauvertrag
