Estrich zu hoch eingebaut & Krater: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Der Thread behandelt Probleme mit der Estrichhöhe im Neubau, insbesondere zu hoch eingebauten Estrich und Kraterbildung. Diskutiert werden Ursachen wie Missverständnisse beim Meterriss, mögliche Folgen für nachfolgende Gewerke und Lösungsansätze wie Sicherheitseinbehalte und die Prüfung der Haustürhöhe. Die Kraterbildung im Estrich wird als gravierendes Problem mit Handlungsbedarf identifiziert.
Im Obergeschoss empfing mich dann mehr oder weniger eine Kraterlandschaft von den Tropfen die sich an der obersten Geschossdecke (Beton) sammelten und auf den frischen Estrich tropften. Wer ist jetzt zuständig für die Krater - bestellt waren sie nicht ...
Nebenbei das Haus ist mit Temperierung nach Großeschmidt angenehm (für den Erstich - 15 °C) beheizt.
Vorab vielen Dank für hoffentlich folgenden Tipps.
R. W. (ab nächstem Mal mit Profil ...)
Bundesland Bayern
🔴 KRITISCH: Die Estrichhöhe ist systematisch falsch – entweder zu hoch oder (laut DeepSeek/Qwen) lokal bis zu 1 cm zu niedrig – was die statische Einordnung, Türhöhen, Heizungsanschlüsse und Belagsverlegung unmittelbar gefährdet.
🔴 KRITISCH: Die Krater sind keine Trocknungserscheinung, sondern mechanische Beschädigungen durch Tropfwasser während der Trockenphase – sie schwächen die Tragfähigkeit, begünstigen Risse und Feuchteschäden und erfordern eine fachgerechte Aufstemmung und Neuausführung.
⚠️ WICHTIG: Eine "Selbstkorrektur" durch Setzung oder Trocknung ist fachlich ausgeschlossen – die Estrichhöhe ist nach Verlegung und Aushärtung endgültig festgelegt.
⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für die Krater liegt bei der ausführenden Estrichfirma (§ 633 BGBAbk.); eine bloße Spachtelung ist unzulässig und keine fachgerechte Mängelbeseitigung.
Ich verstehe, dass Sie besorgt sind, weil der Estrich in Ihrem Neubau zu hoch eingebaut wurde und eine Kraterlandschaft aufweist. Das ist natürlich ärgerlich, aber ich kann Ihnen einige Informationen und Handlungsempfehlungen geben.
Mögliche Ursachen für den zu hohen Estrich:
- Fehlerhafte Planung: Die Estrichhöhe wurde in der Planung nicht korrekt berücksichtigt.
- Messfehler: Beim Einbringen des Estrichs wurden Messfehler gemacht.
- Unebenheiten im Rohbau: Der Rohbau war nicht eben, was zu unterschiedlichen Estrichhöhen geführt hat.
Mögliche Ursachen für die Kraterlandschaft:
- Falsche Verarbeitung: Der Estrich wurde nicht fachgerecht verarbeitet (z.B. falsches Mischungsverhältnis, unzureichende Verdichtung).
- Zu schnelle Trocknung: Der Estrich ist zu schnell getrocknet, was zu Spannungsrissen und Kratern geführt hat.
- Verunreinigungen: Fremdkörper im Estrich haben zu Kratern geführt.
🔴 Gefahr: Ein zu hoch eingebauter Estrich kann zu Problemen mit Türhöhen, Treppenanschlüssen und der Installation von Fußbodenheizungen führen. Die Kraterlandschaft kann die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursachen für die Probleme feststellen und Ihnen Sanierungsvorschläge machen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und halten Sie Rücksprache mit dem Bauunternehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei gravierende Mängel in einem Neubau: eine um bis zu 1 cm zu geringe Estrichhöhe im Erdgeschoss und eine durch Wassertropfen verursachte Kraterlandschaft im Obergeschoss. Beide Probleme sind fachlich ernst zu nehmen und erfordern eine sofortige, systematische Klärung.
🔴 Gefahr: Die zu geringe Estrichhöhe gefährdet die fachgerechte Verlegung der Bodenbeläge. Bei einer Sollhöhe von 101,4 cm und einer Ist-Höhe von nur 100,4 bis 100,8 cm fehlen bis zu 1 cm Aufbauhöhe. Dies kann dazu führen, dass die geplanten 14 mm-Beläge nicht eingebaut werden können oder dass die Trittschalldämmung unzulässig komprimiert wird, was zu Schallbrücken und massiven Trittschallproblemen führt.
➕ Ergänzung: Die Kraterbildung durch herabtropfendes Wasser ist ein klassischer Ausführungsfehler. Die Ursache liegt meist in mangelhafter Abdeckung der oberen Geschossdecke oder in Kondenswasserbildung. Diese Krater sind nicht nur ein optischer Mangel, sondern können die Estrichstruktur schwächen und zu späteren Rissbildungen führen. Eine bloße Verfüllung mit Spachtelmasse ist hier nicht ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Estrich durch Trittschalldämmung noch setzt, ist fachlich falsch. Der Estrich schwindet beim Trocknen minimal, aber nicht in dem Maße, dass ein Höhenunterschied von 1 cm ausgeglichen wird. Die Höhenlage ist zum Zeitpunkt des Einbaus fix und wird durch die Verlegehöhe der Dämmung und die Estrichdicke bestimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Lassen Sie die Estrichhöhen durch Kernbohrungen oder Aufstemmungen an mehreren Stellen prüfen. Für die Krater muss der Estrichleger die betroffenen Bereiche aufstemmen und fachgerecht mit geeignetem Estrichmörtel ausbessern. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und setzen Sie dem Bauleiter eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung auf.
Der Sachverhalt beschreibt zwei gravierende bauliche Mängel im Neubau: eine unzulässig hohe Estrichaufbauhöhe im Erdgeschoss (um 0,6–1,0 cm zu niedrig gemessen an der Soll-Höhennulllinie) sowie mechanische Beschädigungen (Krater) im frischen Estrich durch Tropfwasser von der oberen Geschossdecke.
🔴 Gefahr: Die zu geringe Raumhöhe weist auf eine systematische Abweichung vom Plan hin – möglicherweise durch falsche Einbaulage des Estrichs, unzureichende Höhenkontrolle oder fehlerhafte Absteckung. Dies kann zu massiven Anpassungsproblemen bei Türen, Fenstern, Elektroinstallationen und Sanitäranschlüssen führen.
🔴 Gefahr: Die Krater im Estrich sind keine natürliche Trocknungserscheinung, sondern mechanische Beschädigungen durch Tropfwasser – ein klarer Hinweis auf mangelhafte Baustellensicherung oder fehlende Abdeckung der Rohdecke. Solche Eindellungen beeinträchtigen die Tragfähigkeit, die Haftung des Belags und begünstigen spätere Rissbildung oder Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Trittschall könne sich 'noch setzen' und die Höhe dadurch ausgleichen, ist fachlich falsch: Estrich ist kein nachgiebiges Material – seine Höhe ist nach Verlegung und Trocknung endgültig festgelegt; Setzungen sind ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Die Temperierung mit 15 °C ist zwar grundsätzlich geeignet, doch bei Tropfwasserbelastung während der Trocknungsphase besteht erhöhte Gefahr von Blasenbildung, Haftungsverlust und mikrobiellem Wachstum – insbesondere bei anhydritgebundenen Estrichen.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Krater liegt bei der ausführenden Estrichfirma (§ 633 BGB), da sie für die Schutzmaßnahmen während der Trockenphase verantwortlich ist – nicht beim Rohbauunternehmer oder der Bauleitung, sofern keine ausdrückliche Vereinbarung besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel umgehend mit Zeitstempel-Fotos und einer detaillierten Mängelliste. Fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung gemäß § 634 BGB an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Bauwerksabdichtung zur fachlichen Bewertung und Gutachtenerstellung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Krater als gravierenden Mangel – keine natürliche Trocknungserscheinung, sondern Ausdruck eines fachlichen Fehlers.
- Alle drei Modelle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur fachlichen Bewertung und Gutachtenerstellung.
- Alle lehnen die Annahme ab, dass sich der Estrich "noch setzt" oder die Höhe durch Trocknung/Verdichtung ausgleicht.
- GoogleAI beschreibt den Estrich als "zu hoch", während DeepSeek und Qwen konkret von einer zu geringen Höhe (bis zu 1 cm Unterschreitung der Soll-Höhennulllinie) im Erdgeschoss berichten – letztere Einschätzung ist präziser und fachlich begründeter (Verweis auf Messdaten).
- GoogleAI nennt "zu schnelle Trocknung" als mögliche Kraterursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig zugunsten von Tropfwasser als klare mechanische Ursache – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung.
- DeepSeek liefert konkrete technische Folgen der Höhenabweichung: Trittschalldämmung wird komprimiert → Schallbrücken → massive Trittschallprobleme.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (§ 633 BGB) und betont die Verantwortlichkeit der Estrichfirma für Baustellensicherung während der Trockenphase – sowie das erhöhte Risiko mikrobiellen Wachstums bei anhydritgebundenen Estrichen.
- GoogleAI listet "unebenen Rohbau" als mögliche Ursache für Höhenabweichung – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf systematische Planungs- oder Ausführungsfehler (falsche Einbaulage, fehlende Kontrolle). Da systematische Abweichungen dokumentiert sind (100,4–100,8 cm vs. Soll 101,4 cm), ist die sicherere, präzisere Einschätzung der beiden letzteren Modelle maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konsistenten, messdatenbasierten, rechtlich und bauphysikalisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Höhe, Kraterursache und Verantwortlichkeit.
Thema Status KI-Konsens Estrichhöhe-Abweichung ✅ Konsens Systematische Abweichung von der Soll-Höhennulllinie (bis zu 1 cm zu niedrig, nicht zu hoch); Ursache liegt in Planungs- oder Ausführungsfehler – nicht im Rohbau. Kraterursache ✅ Konsens Keine Trocknungserscheinung, sondern mechanische Beschädigung durch Tropfwasser während der Trockenphase – eindeutiger Ausführungs- und Sicherungsfehler der Estrichfirma. Statik- und Belagsfähigkeit ⚠️ Abwägung Die Höhenabweichung beeinträchtigt Türhöhen, Treppenanschlüsse, Heizkörperpositionen und Belagsaufbau – insbesondere bei Trittschalldämmung (Risiko Schallbrücken); Tragfähigkeit wird durch Krater lokal gemindert. Fachgerechte Sanierung ✅ Konsens Aufstemmung der betroffenen Bereiche und Neuausführung mit geeignetem Estrichmörtel – Spachtelung ist unzulässig und keine Mängelbeseitigung im Sinne von § 634 BGB. Verantwortlichkeit ✅ Konsens Die ausführende Estrichfirma trägt die volle Verantwortung für die Krater (§ 633 BGB); für die Höhenabweichung ist die ausführende Baufirma verantwortlich – die Bauherren haben Anspruch auf Nachbesserung. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Zeitstempel-Fotos und präzisen Höhenmessungen an mindestens 5 Stellen pro Raum, setzen Sie schriftlich Frist zur Mängelbeseitigung gemäß § 634 BGB und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit durch Krater Frühe Rissbildung im Estrich, Haftungsverlust des Bodenbelags, Verletzungsgefahr durch unebenen Boden. 🔴 Risiko Systematische Höhenabweichung (bis 1 cm) Unbrauchbare Tür- und Fensterhöhen, falsche Elektro-Konsolepositionen, fehlerhafte Sanitäranschlüsse, Anpassungskosten für Heizkörper. 🔴 Risiko Kompromittierte Trittschalldämmung Erhebliche Trittschallprobleme nach Einzug – mögliche Schadensersatzansprüche durch Nachbarn oder Mietvertragsbruch bei Vermietung. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Tropfwasser Verzögerte Aushärtung, Blasenbildung, mikrobielles Wachstum (vor allem bei Anhydritestrichen), langfristige Schädigung der Estrichstruktur. 🔴 Risiko Verjährung von Mängelansprüchen Fehlende schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung → Verlust des Anspruchs auf kostenlose Nachbesserung nach 5 Jahren (§ 634a BGB). ✅ Chance Fachgerechte frühzeitige Intervention Volle Mängelbeseitigung durch Verursacher ohne Selbstkosten; rechtlich abgesicherte Rückgriffsmöglichkeit gegen Gewährleistungsverpflichtete. ✅ Chance Unabhängiges Sachverständigengutachten Möglichkeit zur gerichtsfesten Dokumentation – entscheidend für Durchsetzung im Mängelausschuss oder Gerichtsprozess. ✅ Chance Systematische Analyse der Ursachen Aufdeckung weiterer Planungs-/Koordinationsfehler im Bauablauf – Prävention ähnlicher Mängel in anderen Gewerken oder bei Folgeobjekten. ✅ Chance Qualitätsverbesserung durch fachliche Aufklärung Stärkung der Baufirma im Qualitätsmanagement – mögliche Zertifizierungserweiterung oder Zulassung zu hochwertigen Projekten. ✅ Chance Mitwirkung des Bauherrn bei der Sanierung Möglichkeit, die Sanierung nach eigenen Wünschen (z. B. mit höherwertigem Estrich oder integrierter Fußbodenheizung) umzusetzen – bei anteiliger Kostenübernahme durch Verursacher. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle Höhenabweichungen und Krater mit Zeitstempel, messen Sie an mindestens 5 Stellen pro Raum die Ist-Höhe (gegenüber Soll-Höhennulllinie), erstellen Sie eine detaillierte Mängelliste mit Raumbezeichnung und Datum.
- Rechtlich bindende Mängelanzeige: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelanzeige gemäß § 634 BGB mit konkreter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur vollständigen Beseitigung – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an Bauunternehmen und Estrichfirma.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied im VDB – Verband der Baubegleiter oder BVS – Bundesverband Sachverständige) mit Schwerpunkt Estrich und Bauwerksabdichtung – nicht auf Empfehlung der Baufirma verlassen.
- Keine vorläufige Sanierung: Verhindern Sie jede "Notverbesserung" durch den Estrichleger ohne vorherige Abnahme durch den Sachverständigen – eine fälschlich als "ausreichend" beurteilte Spachtelung kann den Anspruch auf fachgerechte Nachbesserung entfallen lassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Absteckungspläne, Estrichgutachten (sofern vorhanden), Baustellenprotokolle und schriftliche Absprachen – diese bilden die Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Verantwortlichkeit klären: Fordern Sie von Bauunternehmen und Estrichfirma jeweils schriftlich die Darlegung ihrer Verantwortung – unter Hinweis auf § 633 BGB (Estrichfirma für Krater) und § 633 BGB i.V.m. VOBAbk./B (Bauunternehmen für Höhenabweichung).
- Estrich
- Eine Mörtel- oder Betonschicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Installationen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
- Trittschall
- Der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt. Eine Trittschalldämmung unter dem Estrich kann diesen Schall reduzieren. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallbrücke, Raumakustik.
- Bodenbelag
- Die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und das Aussehen des Raumes bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z. B. Fliesen, Parkett, Laminat und Teppich. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Fugenmasse, Sockelleiste.
- Rohboden
- Die unebene und oft unfertige Oberfläche unter dem Estrich. Er kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Fundament, Kellerdecke.
- Ausgleichsmasse
- Eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Estrich oder Rohboden auszugleichen. Sie wird vor dem Aufbringen des Bodenbelags aufgetragen. Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Reparaturmörtel.
- Restfeuchte
- Die Menge an Feuchtigkeit, die im Estrich verbleibt, nachdem er getrocknet ist. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Trocknungszeit, Schimmelbildung.
- Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger bei der Beurteilung von Bauschäden und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse.
- Was ist Estrich und welche Funktion hat er?
Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Trittschalls. - Welche Arten von Estrich gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab, z. B. der Belastbarkeit, der Feuchtigkeitseinwirkung und der Art des Bodenbelags. - Was bedeutet Trittschall und wie kann er verbessert werden?
Trittschall ist der Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Er kann durch den Einbau einer Trittschalldämmung unter dem Estrich reduziert werden. - Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke der Schicht und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Vor dem Aufbringen des Bodenbelags muss der Estrich ausreichend getrocknet sein, um Schäden zu vermeiden. - Was sind die Folgen von zu hoher Restfeuchte im Estrich?
Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung, Schäden am Bodenbelag und gesundheitlichen Problemen führen. Daher ist es wichtig, die Restfeuchte vor dem Aufbringen des Bodenbelags zu messen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Trocknung zu ergreifen. - Wie kann man Unebenheiten im Estrich ausgleichen?
Kleinere Unebenheiten im Estrich können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten muss der Estrich möglicherweise abgeschliffen oder neu aufgebaut werden. - Was ist eine Randfugendämmstreifen und wozu dient er?
Ein Randfugendämmstreifen ist ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, bevor der Estrich eingebracht wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Spannungen im Estrich aufzunehmen. - Was ist der Unterschied zwischen Heizestrich und normalem Estrich?
Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für die Aufnahme von Fußbodenheizungen geeignet ist. Er muss eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen und darf nicht zu dick sein, um die Wärmeübertragung nicht zu behindern.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt-). - Trittschalldämmung unter Estrich
Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall. - Feuchtemessung im Estrich
Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte und deren Bedeutung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit. - Schäden am Estrich erkennen und beheben
Ursachen, Symptome und Sanierungsmöglichkeiten.
Sicherheitseinbehalt bei Estricharbeiten – Vorgehensweise & Tipps
Zusatzfrage
Fällt mir noch eine Kleinigkeit ein - die Rechnung ist schon da.
Ich gehöre eigentlich zu den vorbildlichen Zahlern und begleiche meine Rechnungen eigentlich umgehend - schon wegen Skonto.
Aber in dem Fall? Wie würdet Ihr vorgehen - Sicherheitseinbehalt? 10 % (knapp 400 €) sind nicht viel falls die Nachfolgegewerke Mehrkosten anmelden?
Gruß,
R. W. -
Estrichhöhe: Missverständnis beim Meterriss? – Ursachen & Folgen
ich wäre froh wenn sich unser Estrichleger so ...
ich wäre froh wenn sich unser Estrichleger so genau an den Meterriss gehalten hätte. Wusster der dann dass da noch 14 mm Belag rein sollten? Ich vermute ein Missverständnis beim Auftrag. Es sei denn es wurde ausdrücklich vereinbart den Estrich 101,4 cm unter dem Meterriss einzubringen. Das wirft die Frage auf, wie ist der Meterriss definiert. OKFFAbk., OKRF oder je nach Gewerk? Immerhin ist der Estrich jetzt etwas dicker und damit stabiler, Türen kann man zur Not abhobeln. Wie groß sind denn die Krater? Falls gefliest wird sicher kein Problem und unter Laminat sicher auch nicht zu spüren. -
Estrich Krater im Neubau: Ursachen, Bedenken & Maßnahmen
meterriss/krater
Hallo Carsten,
der Estrichleger hat eine Liste der Bodenbeläge/Aufbauhöhe erhalten. Klar war Meterriss = OK fertiger Fußboden. Problem könnte sich bei der schon bestellten Haustür ergeben - prüfe ich noch.
Die Krater im OGAbk. sind allerding sehr sehr viele. Abstand teilweise nur 1 cm, also Loch an Loch - sieht aus wie nach Beschuss mit einer Schrotflinte. Tiefe etwa 5 mm, aber die Kraterränder stehen natürlich hoch. Ich frage mich jetzt ob der Estrichleger Maßnahmen treffen hätte müssen oder zumindest Bedenken anmelden, denn die Decke war schon vor dem Estrich sehr sehr feucht und es tropfte in fast allen Räumen.
Gruß,
R. W. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichhöhe im Neubau: Ursachen, Folgen und Lösungen für Bauschäden
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit der Estrichhöhe im Neubau, insbesondere zu hoch eingebauten Estrich und Kraterbildung. Diskutiert werden Ursachen wie Missverständnisse beim Meterriss, mögliche Folgen für nachfolgende Gewerke und Lösungsansätze wie Sicherheitseinbehalte und die Prüfung der Haustürhöhe. Die Kraterbildung im Estrich wird als gravierendes Problem mit Handlungsbedarf identifiziert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die möglichen Missverständnisse beim Meterriss, wie im Beitrag Estrichhöhe: Missverständnis beim Meterriss? – Ursachen & Folgen erläutert. Eine klare Definition des Meterrisses (OKFFAbk., OKRF oder je nach Gewerk) ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Krater im Estrich, thematisiert im Beitrag Estrich Krater im Neubau: Ursachen, Bedenken & Maßnahmen, stellen ein erhebliches Problem dar. Die hohe Anzahl und geringe Abstände der Krater deuten auf einen Ausführungsfehler hin, der die Qualität des Fußbodens beeinträchtigen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei zu hoch eingebautem Estrich sollte ein Sicherheitseinbehalt in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Sicherheitseinbehalt bei Estricharbeiten – Vorgehensweise & Tipps vorgeschlagen. Dies dient als finanzielle Absicherung für mögliche Mehrkosten der Nachfolgegewerke aufgrund der fehlerhaften Estrichhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Höhe der bestellten Haustür im Verhältnis zur neuen Estrichhöhe, um mögliche Probleme beim Einbau zu vermeiden. Dokumentieren Sie die Krater im Estrich detailliert und besprechen Sie die notwendigen Maßnahmen mit dem Estrichleger, um Folgeschäden am Fußboden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichhöhe, Neubau, Krater". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … [br]wir sind Bauherren in Hessen, Neubau Einfamilienhaus, inzwischen eingezogen (vor 10 Wochen), aber es sind noch viele …
- … Störung der vertraglichen Zusammenarbeit zwischen Bauherren und Architekten im Rahmen eines Neubaus in Hessen, bei dem der Architekt trotz bestehenden Vertrags und noch …
- … Leine gelassen , aber wenn ein lapidares E-Mail des A eine Estrichhöhe ankündigt, die 30 mm zu hoch für alle weiteren Ausführungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
- … Höhenbestimmung vor Ort durchführen: Messen Sie die tatsächliche Sparrenhöhe, Lattungshöhe, Dämmstärke, Estrich- und Paneelhöhe – nicht auf Herstellerangaben oder Schätzwerte verlassen; berechnen Sie …
- … Die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Dämmung, Estrich und Oberbelag. Sie muss bei der Planung der Bodentreppe berücksichtigt werden, …
- … damit diese bündig mit dem Boden abschließt.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrichhöhe, Dämmstärke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Tragkraft prüfen: Estrich zu hoch, Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichhöhe ausgleichen: Dauer, Kosten pro m² & geeignete Fließmassen für 15mm Ausgleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 24er Kalksandsteinmauerwerk (KSV) + WDVS: EnEV-Anforderungen erfüllbar? Wandaufbau & Alternativen
- … WDVSAbk. 12cm: Estrichhöhe beeinflusst EnEVAbk.-Berechnung …
- … DG eine Fußbodenheizung verlegen lassen, so könnte sich evtl. noch die Estrichhöhe ändern!? Der Keller ist ein reiner Nutzkeller und somit nicht …
- … aber sein, dass andere Defizite (z.B. Dämmung zum Keller (nur im Estrich?) ) oder im Dachbereich kompensiert werden sollen. Besser wäre es …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichhöhe, Neubau, Krater" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichhöhe, Neubau, Krater" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zu hoch eingebaut & Krater: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Estrich zu hoch & Krater: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Estrich, Estrichhöhe, Neubau, Krater, Bauschaden, Fußboden, Trittschall, Geschossdecke, Beton, Ausgleich
