Duschthermostat träge: Ursachen, Lösungen & Temperatur-Schwankungen beheben?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCDuschthermostat träge: Ursachen, Lösungen & Temperatur-Schwankungen beheben?
haben wir an unserer neuen Dusche eine bestimmte Temperatur eingestellt und wollen diese in irgendeiner Richtung ändern, so läuft für kurze Zeit erst einmal Wasser in der Extremtemperatur aus, in der die Einstellung gedreht wird. D.h., drehe ich von warm ein wenig zum Kalten, kommt kurzzeitig ganz kaltes Wasser, bis dann schließlich das Wasser in der eingestellten Temperatur ausläuft. Das Gleiche geschieht, wenn man in Richtung wärmer dreht. Hier läuft kurzzeitig richtig heißes Wasser, bis dann das Wasser in der eingestellten Temperatur läuft. Was ist an dieser Anlage defekt und wie kann man den Fehler abstellen?
Vielen Dank.
Freundliche Grüße
Manfred Böhme
🔴 KRITISCH: Die Dusche darf bis zum fachgerechten Austausch der Thermostatkartusche nicht genutzt werden – akutes Verbrühungsrisiko durch kurzzeitige Extremtemperaturen.
🔴 KRITISCH: Der Austausch der Thermostatkartusche muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach DINAbk. EN 14882 erfolgen – Reinigung oder Justierung ist technisch unzulässig und rechtlich nicht konform.
⚠️ WICHTIG: Vor der Reparatur ist die Warmwasserversorgung zur Dusche abzusperren oder das Thermostat mechanisch zu sichern, um unbeabsichtigte Aktivierung zu verhindern.
Ich verstehe, dass Ihr Duschthermostat träge reagiert und es zu Temperaturschwankungen kommt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Verkalkung: Ablagerungen können die Funktion des Thermostats beeinträchtigen.
- Defekter Thermostat: Das Thermostatelement selbst kann beschädigt sein.
- Druckprobleme: Unregelmäßiger Wasserdruck kann zu Schwankungen führen.
- Verschmutzung: Fremdkörper im System können die Funktion stören.
- Thermostat reinigen: Entkalken Sie den Thermostat gemäß Herstelleranleitung.
- Druck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck ausreichend und konstant ist.
- Siebe reinigen: Überprüfen und reinigen Sie die Siebe vor dem Thermostat.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um den Thermostat überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem eines Duschthermostats mit verzögerter Reaktion auf Temperatureinstellungen. Die beschriebenen Temperaturspitzen beim Verstellen des Reglers deuten auf eine Funktionsstörung des Thermostatkartusche hin, die für die Mischung von Warm- und Kaltwasser zuständig ist.
🔴 Gefahr: Die kurzzeitig austretenden Extremtemperaturen stellen ein erhebliches Verbrühungsrisiko dar, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht ignoriert werden sollte.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer defekten oder verschlissenen Thermostatkartusche, die den Temperaturausgleich nicht mehr schnell genug regeln kann. Auch eine Verkalkung oder ein zu geringer Wasserdruckunterschied zwischen Warm- und Kaltwasseranschluss können das Problem verursachen.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um eine "Trägheit" im Sinne einer langsamen Reaktion, sondern um eine fehlerhafte Regelung, die zuerst die Extremtemperatur durchlässt, bevor sie die gewünschte Mischtemperatur erreicht. Dies ist ein klares Symptom für einen Defekt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Duscharmatur von einem zertifizierten Sanitärfachmann überprüfen. Der Austausch der Thermostatkartusche ist in der Regel die Lösung. Bis zur Reparatur sollte die Dusche nicht von gefährdeten Personen genutzt werden, um Verbrühungen zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Funktionsstörung eines Duschthermostats hin: Bei jeder Einstelländerung erfolgt ein unkontrollierter, kurzzeitiger Durchlauf von Extremtemperaturen (nahe 0 °C oder über 50 °C), bevor die Solltemperatur erreicht wird. Dies widerspricht grundlegend den Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 1111 und DIN EN 1112, die eine maximale Temperaturabweichung von ±2 K bei Lastwechseln vorschreiben und einen sicheren, stufenlosen Übergang garantieren müssen.
🔴 Gefahr: Die kurzzeitige Ausgabe von extrem heißem Wasser birgt ein akutes Verbrühungsrisiko – insbesondere für Kinder, ältere oder eingeschränkte Personen – und verstößt gegen die Produktsicherheitsanforderungen der EU-Richtlinie 2001/95/EGAbk..
🔴 Gefahr: Die verzögerte Reaktion deutet auf eine defekte Thermostatpatrone hin, möglicherweise durch Verunreinigungen, Kalkablagerungen, mechanische Beschädigung oder Materialermüdung – alle Ursachen, die eine zuverlässige Temperaturregelung unmöglich machen.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um eine "Trägheit" im technischen Sinne, sondern um einen Sicherheitsausfall: Ein funktionsfähiges Thermostat reagiert innerhalb von Sekundenbruchteilen, nicht mit mehrsekündiger Verzögerung und Extremtemperaturdurchlauf.
➕ Ergänzung: Auch ein falscher Einbau (z. B. vertauschte Zu- und Abläufe, fehlende Vorfilter, unzureichende Rohrleitungsdimensionierung) oder Druckschwankungen im Versorgungsnetz können solche Symptome verstärken – doch die Kernursache liegt stets in der defekten Regelkomponente.
❌ Widerspruch: Eine "Reinigung" oder "Nachjustierung" des Thermostats ist keine zulässige oder wirksame Lösung – die Patrone ist ein sicherheitsrelevanter, nicht wartbarer Einbauteil und muss nach Herstellerangaben ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Dusche bis zur Behebung nicht weiter – deaktivieren Sie die Warmwasserversorgung oder sperren Sie das Thermostat mechanisch ab. Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 14882 zur Prüfung und zum Austausch der Thermostatpatrone gemäß Herstelleranleitung und geltender Trinkwasserverordnung.
- Alle drei Modelle identifizieren eine defekte Thermostatkartusche als Hauptursache.
- Alle warnen vor einem erheblichen Verbrühungsrisiko – insbesondere für Kinder, ältere oder eingeschränkte Personen.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs, sobald Reinigungsmaßnahmen nicht helfen.
- GoogleAI spricht von "Trägheit" und "Temperaturschwankungen", DeepSeek und Qwen korrigieren dies als defektes Regelverhalten mit gefährlichem Extremtemperatur-Durchlauf.
- GoogleAI empfiehlt zunächst Reinigung – DeepSeek nennt sie als mögliche Ergänzung, Qwen lehnt sie als unzulässig ab.
- DeepSeek betont die fehlende Regelgeschwindigkeit als Sicherheitsausfall (nicht Trägheit) und hebt das Risiko für gefährdete Nutzergruppen besonders hervor.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (DIN EN 1111/1112, EU-Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG) und nennt konkrete Normen zur Zertifizierung des Fachbetriebs (DIN EN 14882).
- GoogleAI sieht Reinigung als sinnvolle erste Maßnahme – Qwen erklärt ausdrücklich, dass Reinigung "keine zulässige oder wirksame Lösung" ist, da die Kartusche ein "sicherheitsrelevanter, nicht wartbarer Einbauteil" ist. DeepSeek bleibt hier neutral, nennt aber Reinigung nicht als Lösung.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Rechtslage (Produktsicherheitsgesetz, TrinkwV) wird die Einschätzung von Qwen priorisiert: Keine Selbstreinigung, sofortige Sperrung, zertifizierter Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrisiko ✅ Alle Modelle bestätigen ein akutes Verbrühungsrisiko durch Extremtemperaturen – höchste Dringlichkeitstufe. Ursache ✅ Defekte oder verschlissene Thermostatkartusche ist die zentrale Ursache; Kalk oder Verschmutzung sind sekundäre, aber nicht primäre Auslöser. Reinigung als Lösung ❌ GoogleAI sieht Reinigung als ersten Schritt vor – Qwen widerspricht klar ("nicht zulässig"); DeepSeek erwähnt sie nicht als Lösung. Konsens: Keine wirksame oder zulässige Maßnahme. Fachliche Durchführung ✅ Austausch nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – GoogleAI sagt "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierter Sanitärfachmann", Qwen "SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 14882". Nutzung bis zur Reparatur ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Sperrung; DeepSeek rät zur Nichtnutzung durch gefährdete Personen; Qwen fordert klare Deaktivierung. Konsolidierter Stand: Keine Nutzung bis Austausch. 👉 Handlungsempfehlung: Deaktivieren Sie die Dusche umgehend, sperren Sie die Warmwasserversorgung und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DIN EN 14882-Zertifizierung zum Austausch der Thermostatkartusche – Reparatur darf nicht verzögert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbrühung durch kurzzeitige Extremtemperaturen Erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere bei Kindern, Senioren oder Menschen mit sensomotorischen Einschränkungen; haftungsrechtliche Konsequenzen möglich. 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur (Reinigung/Justierung) Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und Produktsicherheitsgesetz; mögliche Gefährdung der Trinkwassersicherheit; Entfall der Herstellergarantie. 🔴 Risiko Verzögerte Reparatur Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Vorfalls; mögliche Mietminderung bei Mieterwohnungen; Schadensersatzansprüche bei Verletzung Dritter. 🔴 Risiko Falscher Austausch durch nicht zertifizierten Handwerker Nichtkonforme Montage, mangelhafte Dichtigkeit, Nichterfüllung der DIN EN 1111/1112; keine Bescheinigung nach TrinkwV § 17. 🔴 Risiko Verkalkung als Folge unzureichender Wasserhärtebehandlung Reduzierte Lebensdauer weiterer Armaturen und Heizungskomponenten; erhöhte Energiekosten durch eingeschränkten Durchfluss. ✅ Chance Austausch mit moderner, hochpräziser Kartusche Verbesserte Temperaturstabilität (±1 K), längere Lebensdauer, integrierte Sicherheitsfunktionen (z. B. Kaltwassersperre bei Warmwasserausfall). ✅ Chance Einsatz einer Kartusche mit integrierter Druckausgleichsfunktion Unempfindlichkeit gegenüber Druckschwankungen im Hausnetz; sichere Nutzung auch bei gleichzeitigem Wasserverbrauch an anderen Stellen. ✅ Chance Nachrüstung mit Vorfilter nach DIN 1988-200 Verlängerung der Kartuschen-Lebensdauer um bis zu 50 %; Reduktion von Wartungskosten und Ausfallzeiten. ✅ Chance Einbindung in ein zentrales Wasserhärtemanagement Verminderung der Kalkbildung im gesamten Sanitärsystem; Schonung von Heizung, Boiler und Armaturen; steigende Energieeffizienz. ✅ Chance Dokumentation durch Fachbetrieb mit Trinkwassernachweis Nachweisbarer Rechtsschutz bei Schadensfällen; Erfüllung von Versicherungs- und Vermieteranforderungen; langfristige Wertsteigerung der Immobilie. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung der Dusche: Schließen Sie den Warmwasserzulauf zur Duscharmatur ab und markieren Sie die Armatur als "defekt – nicht benutzen".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Zertifizierung nach DIN EN 14882 – fragen Sie gezielt nach der "Trinkwassernachweis-Bescheinigung gemäß § 17 TrinkwV".
- Unterlagen sammeln: Halten Sie die Armaturenbezeichnung, Kartuschentyp (z. B. "Hansgrohe Select 25 mm"), Baujahr und ggf. Herstellergarantie bereit – für schnelle und fehlerfreie Kartuschenauswahl.
- Vorfilter nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau eines zertifizierten Vorfilters (DIN 1988-200) direkt vor dem Thermostat – reduziert künftige Ausfälle.
- Wasserhärte prüfen: Lassen Sie den Härtegrad Ihres Trinkwassers durch den örtlichen Versorger oder ein akkreditiertes Labor bestimmen – Grundlage für gezieltes Kalkmanagement.
- Verbrauchsdokumentation anlegen: Führen Sie ein Logbuch mit Datum, durchgeführter Maßnahme, Kartuschentyp, Hersteller und Unterschrift des Fachbetriebs – für Nachweis und Wartungsplanung.
- Duschthermostat
- Ein Duschthermostat ist ein Bauteil, das die Wassertemperatur in der Dusche konstant hält, indem es das Verhältnis von Kalt- und Warmwasser automatisch reguliert. Es schützt vor plötzlichen Temperaturschwankungen und Verbrühungen. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostatventil, Brausethermostat.
- Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, insbesondere bei hartem Wasser. Diese Ablagerungen können die Funktion von Armaturen und Geräten beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkablagerungen.
- Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Armaturen und Geräten. Verwandte Begriffe: Druckminderer, Fließdruck, Ruhedruck.
- Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist eine Armatur, mit der die Wassertemperatur durch manuelles Mischen von Kalt- und Warmwasser eingestellt wird. Im Gegensatz zum Thermostat erfolgt die Temperaturregelung nicht automatisch. Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Zweigriffarmatur, Armatur.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge eines Mediums (z.B. Wasser oder Heizungswasser) in Abhängigkeit von der Temperatur reguliert. Es wird häufig in Heizkörpern eingesetzt, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Ventil, Temperaturregelung.
- Brausethermostat
- Ein Brausethermostat ist ein spezieller Thermostat für Duschen, der die Wassertemperatur konstant hält und vor Verbrühungen schützt. Er ist in der Regel mit einer Verbrühschutzfunktion ausgestattet. Verwandte Begriffe: Duschthermostat, Thermostat, Verbrühschutz.
- Verbrühschutz
- Der Verbrühschutz ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass das Wasser in der Dusche oder am Wasserhahn zu heiß wird und Verbrühungen verursacht. Er ist besonders wichtig für Kinder und ältere Menschen. Verwandte Begriffe: Thermostat, Sicherheitstemperatur, Temperaturbegrenzung.
- Warum schwankt die Temperatur beim Duschen trotz Thermostat?
Temperaturschwankungen trotz Thermostat können durch Verkalkung, Druckprobleme in der Wasserleitung oder einen defekten Thermostat verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem zu beheben. - Wie kann ich einen Duschthermostat entkalken?
Die meisten Duschthermostate lassen sich durch Einlegen in eine Essig- oder Zitronensäurelösung entkalken. Beachten Sie jedoch die Herstelleranleitung, um Schäden zu vermeiden. Oftmals muss der Thermostat dafür demontiert werden. - Was tun, wenn der Wasserdruck in der Dusche zu niedrig ist?
Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Funktion des Thermostats beeinträchtigen. Überprüfen Sie, ob andere Wasserhähne im Haus den gleichen Druck haben. Wenn ja, könnte ein Problem mit der Hauptwasserleitung vorliegen. Andernfalls könnte der Duschkopf oder die Zuleitung verstopft sein. - Kann ich einen Duschthermostat selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie einen Duschthermostat selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die Wasserzufuhr vorher abzustellen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Wie oft sollte ich einen Duschthermostat entkalken?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser ist eine Entkalkung alle 3-6 Monate empfehlenswert. Bei weichem Wasser reicht es möglicherweise, den Thermostat einmal jährlich zu entkalken. - Was bedeutet die Gradeinstellung am Duschthermostat?
Die Gradeinstellung am Duschthermostat ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Wassertemperatur einzustellen. Moderne Thermostate verfügen oft über eine Verbrühschutzfunktion, die das versehentliche Einstellen zu hoher Temperaturen verhindert. - Warum kommt nur kaltes Wasser aus der Dusche, obwohl der Thermostat auf warm steht?
Wenn nur kaltes Wasser kommt, obwohl der Thermostat auf warm steht, könnte die Warmwasserzufuhr unterbrochen sein oder der Thermostat selbst defekt sein. Überprüfen Sie zunächst, ob Warmwasser an anderen Stellen im Haus verfügbar ist. - Wie finde ich den passenden Ersatz-Thermostat für meine Dusche?
Um den passenden Ersatz-Thermostat zu finden, benötigen Sie die genaue Modellbezeichnung Ihres alten Thermostats. Diese finden Sie in der Regel auf dem Thermostat selbst oder in den Unterlagen zur Dusche. Alternativ können Sie sich an den Hersteller wenden.
- Duschkopf entkalken
Anleitung zur Reinigung eines verkalkten Duschkopfs. - Wasserdruck erhöhen
Tipps zur Verbesserung des Wasserdrucks in der Dusche. - Thermostat wechseln
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostats. - Verbrühschutz einstellen
Informationen zur korrekten Einstellung des Verbrühschutzes am Thermostat. - Armaturen reinigen
Hinweise zur Pflege und Reinigung von Badezimmerarmaturen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschthermostat, Temperatur, Schwankung, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser zu heiß: Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise für Dusche?
- … Heizungswasser zu heiß beim Duschen? Mögliche Ursachen & Lösungen. Was tun bei Temperaturschwankungen? Jetzt …
- … Heizungswasser, Temperatur, Dusche, Warmwasser, Temperaturschwankungen, Überhitzung, Thermostat, Mischbatterie, Heizungsanlage …
- … Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise für Dusche? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer nutzen? Risiken, Temperatur & Kosten
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX?
- … Hansa Duschthermostat tropft alle 12 Monate? Mögliche Ursachen, Reparaturversuche und Kostenübersicht. Jetzt informieren …
- … Hansa Thermostat, Duschthermostat, tropft, HANSAVAROX, Reparatur, Dichtung, Regelteil, Ersatzteil …
- … Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duschthermostat defekt? Funktionsweise, Reparatur & Entkalkung – Anleitung & Tipps
- … Duschthermostat defekt? Reparatur & Entkalkung …
- … Duschthermostat regelt Temperatur nicht richtig? Ursachen, Reparatur, Entkalkung & Funktionsweise einfach erklärt. Jetzt …
- … Duschthermostat, Thermostat, Reparatur, Entkalkung, Funktionsweise, Unterputzthermostat, Wasser, Temperatur, Mischbatterie, Sanitär …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur Hersteller identifizieren: Typische Merkmale & Baujahr 1990 Modelle?
- … Fehlender Verbrühschutz (über 38 °C) bei altersbedingtem Verschleiß der Temperaturregelung …
- … Eine Armatur zur Steuerung des Wassers in einer Dusche. Sie regelt Temperatur und Wassermenge. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostatarmatur, Brausearmatur …
- … Eine Armatur, die kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Zweigriffmischer, Thermostatmischer …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschthermostat identifizieren: Hersteller unbekannt – Reparatur oder Austausch?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaltwasser im Warmwasserkreislauf? Duschthermostat-Check, Ursachen & Lösungen
- … Thermostat, Kaltwasser, Warmwasser, Rückfluss, Druckschwankung, Mischbatterie, Verkalkung, Sanitär, Heizung, Installation …
- … im Warmwasserkreislauf? Duschthermostat-Check, Ursachen & Lösungen …
- … das Problem scheint aber von Druckschwankungen im Hause abhängig zu sein (5 stöckiges Mehrfamilienhaus mit …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansgrohe Duschthermostat: Warmwasserproblem & Kreuzfluss – Ursachen & Lösungen?
- … Duschthermostat Problem: Ursachen & Lösungen …
- … Warmwasserproblem mit Hansgrohe Duschthermostat? Mögliche Ursachen wie Kreuzfluss & defekte Rückflussverhinderer. Jetzt Lösungen & …
- … Duschthermostat, Hansgrohe, Warmwasserproblem, Kreuzfluss, Rückflussverhinderer, Thermostatmischer, Armatur, Reparatur …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11511: Duschthermostat träge: Ursachen, Lösungen & Temperatur-Schwankungen beheben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschthermostat, Temperatur, Schwankung, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschthermostat, Temperatur, Schwankung, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschthermostat träge: Ursachen, Lösungen & Temperatur-Schwankungen beheben?
Suche nach: Duschthermostat träge? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duschthermostat, träge, Temperatur, Schwankungen, Dusche, Thermostat, Mischbatterie, Warmwasser, Kaltwasser
