Kaltwasser im Warmwasserkreislauf? Duschthermostat-Check, Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Kaltwasser im Warmwasserkreislauf? Duschthermostat-Check, Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den defekten Duschthermostat (insb. Derby Top) als Hauptursache für den ungewollten Kaltwassereintritt in den Warmwasserkreislauf; Alle drei betonen die akute hygienische Gefahr durch Legionellenbildung bei Absenkung der Warmwassertemperatur unter 55 °C im Vorlauf; Alle drei fordern eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Eigenwechsel oder "Reparatur am Unterputz".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit umfassender Systemdiagnose: 1. Absperren des Warmwasseranschlusses, 2. Austausch des gesamten Thermostatkopfes inkl. Kartusche mit Originalersatzteil, 3. Prüfung des Rückflussverhinderers und des Druckverhaltens im gesamten Hausnetz.
Problem:
  • durch Zufall ist mir aufgefallen, das meine Kaltwasseruhr teilweise läuft, auch wenn gar kein Kaltwasser genutzt wird ☹
  • zeitgleich "summt" mein Dusch-Thermostat vom Typ "Derby Top"
d.h. Kaltwasser fließt durch Thermostat in den Warmwasserkreislauf (deswegen dauert es teilweise bei Duschunterbrechung lange, bis wieder Warmwasser kommt)
  • das Problem scheint aber von Druckschwankungen im Hause abhängig zu sein (5 stöckiges Mehrfamilienhaus mit zentraler Fernwärmeanlage im Keller, geteilte Wasserleitungen  -  der defekte Thermostat befindet sich im Erdgeschoss)
  • um diesen "Kaltwasserverbrauch" zu verhindern muss ich im Bad derzeit das Warmwasser abdrehen, wenn ich es nicht nutze
  • leider ist nicht zu ermitteln, ob das Problem seit Einbau oder erst später (Verschleiß / Verkalkung?) auftrat
Fragen:
  • ist das Problem bekannt?
  • Ist es nur ein Teil im Thermostat, welches ausgetauscht oder gereinigt (Kalk?) /abgedichtet werden muss (wäre toll wenn nicht alles Unterputz getauscht werden muss)
  • wenn ja: gibt es dieses Ersatzteil einzeln oder nur komplett?
mein "Derby Top" scheint äußerlich identisch mit "Hans Grohe" zu sein (in meinem Sportverein sehen die Mischbatterien identisch aus  -  nur mit anderem Label), sind die Thermostate auch innerlich identisch?
.- "Ideal Standard" sieht äußerlich auch ganz ähnlich aus: (
Oder liegt ein prinzipielles Problem vor:
  • z.B. fehlende Eignung für eventuell höhere Drücke im 5 stöckigem Haus?
  • z.B. fehlendes Rücklaufventil (von Kalt nach Warmwasser  -  gibt es so etwas?)?
Kontakt: [email protected]
Bilder vom defekten Thermostat s. PDF auf
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperre des Warmwasseranschlusses am betroffenen Thermostat – bis zur fachgerechten Reparatur besteht akute Legionellengefahr durch unzureichende Warmwassertemperatur im Kreislauf.
    🔴 KRITISCH: Prüfung und ggf. Austausch des Thermostatkopfes inkl. Kartusche durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenreparaturen oder ungeprüfte Ersatzteile heben CEAbk.-Konformität und hygienische Sicherheit auf.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung des gesamten Warmwasserverteilsystems auf Rückflussverhinderer (RV), Druckausgleich und Druckstabilität – besonders im 5-geschossigen Mehrfamilienhaus mit zentraler Fernwärmeversorgung.
    ⚠️ WICHTIG: Absperrung der Wasserzufuhr vor jeglichen Arbeiten am Thermostat, um Wasserschäden und unkontrollierten Durchfluss zu verhindern.
    Ich vermute, dass das beschriebene Problem durch einen defekten Duschthermostat verursacht wird. Das "Summen" deutet auf interne Undichtigkeiten hin, die dazu führen, dass Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf gelangt.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Verschleiß: Dichtungen und Ventile im Thermostat können mit der Zeit verschleißen.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen können die Funktion des Thermostats beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen.
    • Defektes Rückflussverhinderer: Ein defektes Rückflussverhinderer im Thermostat kann den Rückfluss von Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Duschthermostat (Derby Top) zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Vor dem Austausch sollte geprüft werden, ob ein Rückflussverhinderer vorhanden und funktionsfähig ist. Bei Unsicherheiten sollte ein Sanitärfachbetrieb hinzugezogen werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Thermostatarmaturen, bei dem Kaltwasser ungewollt in den Warmwasserkreislauf gelangt. Dies wird durch das Laufen der Kaltwasseruhr bei Nichtnutzung und das Summen des Thermostats bestätigt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem defekten oder verschlissenen Thermostatkopf oder einer beschädigten Dichtung im Mischventil. Die Abhängigkeit von Druckschwankungen im 5-stöckigen Mehrfamilienhaus deutet auf eine unzureichende Rückflussverhinderung hin.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Einströmen von Kaltwasser in die Warmwasserleitung kann zu erheblichen hygienischen Problemen führen. Es besteht die akute Gefahr der Legionellenbildung, da das Warmwasser nicht mehr konstant auf der erforderlichen Temperatur gehalten wird. Dies stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko für alle Bewohner des Hauses dar.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers bezüglich eines fehlenden Rücklaufventils ist fachlich korrekt. In Mehrfamilienhäusern mit zentraler Warmwasserversorgung sind an jeder Entnahmestelle sogenannte Rückflussverhinderer (RV) vorgeschrieben. Diese verhindern, dass Wasser aus der Mischbatterie in die Leitungen zurückfließt. Ein defektes Thermostat kann diese Funktion beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Thermostate von Derby Top, Hans Grohe und Ideal Standard baugleich sind, ist nicht haltbar. Obwohl sie äußerlich ähnlich aussehen, unterscheiden sich die inneren Kartuschen und Thermostateinheiten in der Regel. Ein Austausch von Einzelteilen ist nur mit herstellerspezifischen Originalersatzteilen möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur-Sanitärbetrieb. Dieser muss den Thermostatkopf und die Kartusche des Derby Top überprüfen und fachgerecht austauschen. Lassen Sie gleichzeitig prüfen, ob ein Rückflussverhinderer in der Zuleitung vorhanden und funktionstüchtig ist. Bis zur Reparatur muss das Warmwasser abgesperrt bleiben, um die Legionellengefahr zu minimieren.
    Ein Kaltwassereintritt in den Warmwasserkreislauf über einen defekten Duschthermostat stellt ein gravierendes hygienisches und technisches Risiko dar, da es zu unkontrollierten Temperaturabfällen, erhöhtem Energieverbrauch und potenzieller Legionellenvermehrung im Warmwassersystem führen kann.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Summton und die ungewollte Kaltwasseruhr-Bewegung deuten auf einen dauerhaften Durchfluss durch das Thermostat hin – dies bedeutet, dass Kaltwasser kontinuierlich in den Warmwasserkreislauf eindringt und dort die Temperatur absenkt, was die Wirksamkeit der Legionellen-Abtötung (mindestens 60 °C im Speicher, 55 °C im Vorlauf) gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Druckabhängigkeit des Fehlers im 5-geschossigen Haus mit zentraler Fernwärme deutet auf eine Überlastung oder Undichtigkeit der internen Dichtungen hin – bei Druckspitzen (z. B. bei gleichzeitigem Wasserverbrauch in anderen Wohnungen) kann es zu einem unkontrollierten Kaltwassereintrag kommen, der die gesamte Warmwasserverteilung destabilisiert.
    ⚠️ Korrektur: Ein Rücklaufventil "von Kalt nach Warm" existiert nicht und wäre technisch unsinnig – stattdessen ist ein funktionsfähiges, druckunabhängiges Thermostatventil mit vollständiger Trennung der Kreisläufe erforderlich; fehlende oder defekte interne Trennmembranen oder Druckausgleichskammern sind die wahrscheinliche Ursache.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme einer reinen Verkalkung ist unzureichend – bei "Derby Top"-Thermostaten handelt es sich meist um lizenzgebundene Bauformen, die technisch nicht identisch mit Hansgrohe- oder Ideal-Standard-Modellen sind, auch bei äußerlicher Ähnlichkeit; Ersatzteile sind daher nicht generisch austauschbar.
    ➕ Ergänzung: Ein Druckausgleichsproblem im Haus kann durch fehlende oder defekte Druckminderer oder unzureichende Druckstabilisierung in der zentralen Fernwärmeanlage verstärkt werden – dies muss im Gesamtkontext der Hausinstallation geprüft werden, nicht nur am Thermostat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druck- und Durchflussmessung am Thermostat sowie einer Funktionsprüfung des gesamten Warmwasserkreislaufs; ein Austausch des Thermostats ist zwingend erforderlich – Reparaturen am Unterputz-Element sind nicht zulässig, da sie die CE-Konformität und die hygienische Sicherheit aufheben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den defekten Duschthermostat (insb. Derby Top) als Hauptursache für den ungewollten Kaltwassereintritt in den Warmwasserkreislauf.
    • Alle drei betonen die akute hygienische Gefahr durch Legionellenbildung bei Absenkung der Warmwassertemperatur unter 55 °C im Vorlauf.
    • Alle drei fordern eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Eigenwechsel oder "Reparatur am Unterputz".
    • GoogleAI nennt "Verkalkung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies – Qwen betont, dass Verkalkung allein unzureichend ist, und nennt fehlende/durchgebrochene Trennmembranen als eigentliche Ursache.
    • GoogleAI geht nicht auf Druckabhängigkeit im Mehrfamilienhaus ein; DeepSeek und Qwen heben dies als entscheidendes Systemrisiko hervor.
    • DeepSeek ergänzt fachlich korrekt: Rückflussverhinderer (RV) sind nach DINAbk./EN an jeder Entnahmestelle vorgeschrieben – ein fehlender oder defekter RV verstärkt den Fehler.
    • Qwen ergänzt: Druckausgleich im Hausnetz (Druckminderer, Fernwärmeanlage) muss systemisch geprüft werden – nicht nur der Thermostat.
    • Qwen korrigiert zudem technisch präzise: Ein "Rücklaufventil von Kalt nach Warm" existiert nicht – statt dessen ist eine druckunabhängige Trennung der Kreisläufe mittels intakter Kartusche erforderlich.
    • GoogleAI erwähnt Austausch des Thermostats "gegebenenfalls" und nennt Rückflussverhinderer nur als Prüfpunkt. DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende Voraussetzung – und Qwen präzisiert: Ein Austausch ohne Prüfung der gesamten Druck- und Durchflusssituation ist unzureichend. → Sicherere Einschätzung priorisiert: "zwingend erforderlich" (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI suggeriert, dass Ersatzteile "baugleich" seien (ohne Einschränkung); DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Derby Top, Hansgrohe und Ideal Standard sind technisch nicht kompatibel – Austausch nur mit herstellerspezifischen Originalteilen. → Sicherere Einschätzung priorisiert: "nicht austauschbar" (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie benennen systemische Ursachen (Druck, RV, Membranintegrität), betonen die hygienische Dringlichkeit und lehnen jegliche Eigenreparatur ab. GoogleAI liefert eine grundlegende Diagnose, aber unterschätzt die Risikotiefe.
    Hauptursache des Fehlers Defekter Duschthermostat (Derby Top) mit undichter Kartusche/Trennmembran – nicht primär Verkalkung.
    Hygienisches Risiko Akute Legionellengefahr durch Temperaturabsenkung im Warmwasserkreislauf – sofortige Absperre erforderlich.
    Fachliche Durchführung Austausch nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit originalen, herstellerspezifischen Ersatzteilen; keine Eigenreparatur.
    Rückflussverhinderer (RV) ⚠️ RV muss an Entnahmestelle vorhanden und funktionsfähig sein – jedoch ist der Thermostatdefekt die dominante Ursache; RV-Prüfung ist integraler Teil der Systemprüfung.
    Systemdruckabhängigkeit ⚠️ Druckspitzen im Mehrfamilienhaus verstärken den Fehler – Druckausgleich, Druckminderer und Fernwärmeanlage müssen systemisch geprüft werden.
    Ersatzteilkompatibilität GoogleAI suggeriert Austauschbarkeit; DeepSeek & Qwen widersprechen eindeutig: Derby Top ist nicht baugleich mit Hansgrohe oder Ideal Standard – nur Originalteile zulässig.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Warmwassertemperatur Erhebliches Gesundheitsrisiko für alle Hausbewohner – mögliche Infektionskrankheit mit tödlichem Verlauf bei Risikogruppen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Kaltwassereintritt bei Druckspitzen (z. B. gleichzeitiger Wasserverbrauch) Plötzliche Temperaturstürze, erhöhte Energiekosten, Beschädigung von Warmwasserspeicher und Armaturen.
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit nicht-zertifizierten Teilen oder falscher Kartusche Verlust der CE-Konformität, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlender oder defekter Rückflussverhinderer an Entnahmestelle Rechtswidriger Zustand (DIN EN 806/1717), mögliche Bußgelder, Haftung bei Schäden an Dritten.
    🔴 Risiko Langfristige Systemüberlastung durch fehlende Druckstabilisierung Erhöhte Verschleißrate aller Armaturen, Leckagen, teure Sanierungen im gesamten Haus.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Anlass für gesamte Warmwassersystem-Optimierung Energieeinsparung, geringerer Legionellenkontrollaufwand, höhere Wohnqualität und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Einbau moderner, druckunabhängiger Thermostatarmaturen mit integrierter Rückflusssperre Langfristige Vermeidung des Fehlers, vereinfachte Wartung, Erfüllung aktueller Hygieneverordnung (TrinkwV).
    ✅ Chance Systematische Druck- und Durchflussmessung im gesamten Haus Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. falsch justierte Druckminderer), Verbesserung der Wasserversorgungsqualität.
    ✅ Chance Fachbetrieb dokumentiert alle Maßnahmen nach VDIAbk. 6023 Rechtssichere Nachweisführung für Hausverwaltung, Vermieter und Gesundheitsamt – entlastet bei Prüfungen.
    ✅ Chance Aufklärung der Bewohner über hygienische Trinkwassernutzung Senkung der Risikobereitschaft, frühzeitige Meldung von Anomalien, bessere Akzeptanz von Wartungsmaßnahmen.
    1. Warmwasser sofort absperren: Schließen Sie den Warmwasserhahn am Thermostat vollständig und dokumentieren Sie das Datum – bis zur Fachprüfung darf kein Warmwasser fließen.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär-Heizung-Klima-Fachbetrieb mit Nachweis der VDI 6023-Kompetenz und vereinbaren Sie umgehend einen Termin für die Systemprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Installationsunterlagen des Thermostats (Modell Derby Top, Baujahr), aktuelle Trinkwasseranalysen und ggf. vorherige Wartungsberichte vor – diese braucht der Fachbetrieb für die Bewertung.
    4. Rückflussverhinderer prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung und ggf. den Nachweis des Rückflussverhinderers an der betroffenen Entnahmestelle – nicht nur am Thermostat, sondern in der Zuleitung.
    5. Druckmessung im Hausnetz veranlassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb Druck- und Durchflussmessungen im gesamten Warmwassersystem durchführen – besonders bei gleichzeitiger Nutzung durch andere Mieter.
    6. Original-Ersatzteil einfordern: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich original Derby Top-Kartusche und Thermostatkopf mit CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung verbaut werden.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält, indem es den Zufluss von Wärme oder Kälte reguliert. Im Sanitärbereich wird er oft in Duscharmaturen eingesetzt, um eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Temperaturregler, Heizkörperthermostat
    Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem verhindert. Er wird eingesetzt, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz gelangt.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrventil, Sicherheitsventil
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, die mit hartem Wasser in Kontakt kommen. Sie kann die Funktion von Armaturen und Geräten beeinträchtigen und zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die es ermöglicht, Kalt- und Warmwasser zu mischen, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Sie wird häufig in Waschbecken, Duschen und Badewannen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Zweigriffmischer, Thermostatmischer
    Druckschwankung
    Druckschwankungen sind Veränderungen des Drucks in einem Flüssigkeits- oder Gassystem. Sie können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Änderungen des Durchflusses, defekte Pumpen oder Ventile.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckminderer, Druckstoß
    Fernwärme
    Fernwärme ist die Versorgung von Gebäuden mit Wärmeenergie über ein zentrales Netz von Rohrleitungen. Die Wärme wird in der Regel in einem Heizkraftwerk erzeugt und dann über das Netz zu den Verbrauchern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkraftwerk, Nahwärme, Blockheizkraftwerk
    Unterputz
    Unterputz bezeichnet die Verlegung von Leitungen, Rohren oder Geräten innerhalb der Wand, so dass sie von außen nicht sichtbar sind. Dies wird häufig bei Sanitär- und Elektroinstallationen angewendet.
    Verwandte Begriffe: Aufputz, Vorwandinstallation, Installationsschacht
    1. Was bedeutet es, wenn Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf fließt?
      Das bedeutet, dass es eine Verbindung zwischen den Kalt- und Warmwasserleitungen gibt, die normalerweise nicht vorhanden sein sollte. Dies kann durch einen defekten Thermostat, eine defekte Mischbatterie oder ein defektes Rückschlagventil verursacht werden.
    2. Wie kann ich feststellen, ob mein Duschthermostat defekt ist?
      Anzeichen für einen defekten Duschthermostat können sein: ungewöhnliche Geräusche (Summen), schwankende Wassertemperaturen, Kaltwasser, das in den Warmwasserkreislauf gelangt, oder Wasser, das aus dem Thermostat tropft.
    3. Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
      Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Er wird eingesetzt, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz gelangt.
    4. Kann ich einen Duschthermostat selbst austauschen?
      Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse in der Sanitärinstallation verfügen, können Sie einen Duschthermostat selbst austauschen. Es ist jedoch wichtig, die Wasserzufuhr vorher abzusperren und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Was sind die Ursachen für Verkalkung in Wasserleitungen und Thermostaten?
      Verkalkung entsteht durch hartes Wasser, das einen hohen Gehalt an Calcium und Magnesium aufweist. Diese Mineralien setzen sich im Laufe der Zeit an den Innenwänden von Rohren und Armaturen ab und bilden Kalkablagerungen.
    6. Wie kann ich Verkalkung in meinem Duschthermostat verhindern?
      Sie können Verkalkung vorbeugen, indem Sie einen Wasserenthärter installieren oder regelmäßig Entkalker für Sanitärarmaturen verwenden. Achten Sie darauf, dass der Entkalker für die verwendeten Materialien geeignet ist.
    7. Was sind Druckschwankungen im Wassersystem und wie entstehen sie?
      Druckschwankungen sind Veränderungen des Wasserdrucks im System. Sie können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. gleichzeitige Nutzung von Wasserentnahmestellen, defekte Druckminderer oder Probleme im öffentlichen Wassernetz.
    8. Wie finde ich das passende Ersatzteil für meinen Duschthermostat?
      Am besten suchen Sie auf dem Thermostat nach einer Modellnummer oder einem Herstellerlogo. Mit diesen Informationen können Sie im Internet oder beim Sanitärfachhändler nach dem passenden Ersatzteil suchen.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Einbau und zur Funktion von Druckminderern in der Wasserinstallation.
    • Rückflussverhinderer prüfen und warten
      Anleitung zur Überprüfung und Wartung von Rückflussverhinderern, um deren Funktion sicherzustellen.
    • Thermostat wechseln – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostats.
    • Ursachen für Wasserdruckverlust
      Analyse der häufigsten Ursachen für niedrigen Wasserdruck im Haus.
    • Verkalkung in Wasserleitungen entfernen
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Kalkablagerungen in Wasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, Kaltwasser, Warmwasser, Rückfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt es sich? Kosten, Einsparung & Temperatur
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Temperatur: Maximaltemperatur, Sicherheit & Legionellen vermeiden? Meinungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Kaltwasser, Warmwasser, Rückfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, Kaltwasser, Warmwasser, Rückfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltwasser im Warmwasserkreislauf? Duschthermostat-Check, Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaltwasser im Warmwasserkreislauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Thermostat, Kaltwasser, Warmwasser, Rückfluss, Druckschwankung, Mischbatterie, Verkalkung, Sanitär, Heizung, Installation
