Druckverlust Kaltwasserleitung: Ursachen finden & Undichtigkeit erkennen? Kosten?
❓ Fragestellung: Druckverlust Kaltwasserleitung: Ursachen finden & Undichtigkeit erkennen? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der Druckabfall von 4 bar auf 1,5 bar innerhalb von 8 Stunden bei geschlossener Anlage ist ein sicheres Indiz für eine aktive Undichtigkeit; Alle drei priorisieren den unverzüglichen Einsatz eines fachkundigen Installateurs bzw. Leckageortungsspezialisten; Alle identifizieren versteckte Leckstellen (hinter Putz, im Estrich, unter Bodenplatte) als Hauptgefahr für Folgeschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Unterbrechung des Wasserflusses mittels Hauptabsperrhahn, lückenlose Dokumentation des Druckverlaufs über 24h, Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetriebs mit akkreditierter Leckortung – unter Einbeziehung von DIN EN 806-4 und schriftlicher Mängelanzeige gegenüber Bauträger.
In unserem neuen Haus ist ein Rückspülfilter Boxer RD mit Manometer eingebaut.
Normalerweise liegen knapp 4 bar Druck an. Wenn ich den Hauptabsperrhahn schließe, reduziert sich der Druck in 8 Stunden laut Manometer auf ca. 1,5 bar, obwohl alle Wasserentnahmestellen geschlossen sind.
Ist das ein Indiz für eine Undichtigkeit?
Ich frage, weil bereits in einer Leitung zwischen Mischbatterie und Schlauchauslass eine (mittlerweile behobene) Undichtigkeit war, für die Bauträger und Installateur keine plausible Erklärung hatten. Angeblich wäre die Anlage korrekt abgedrückt worden.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachmännische Leckortung durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit akkreditierter Messtechnik – Eigenversuche oder Nachdrucktests riskieren weitere Schäden.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation des Druckverlaufs (Zeitstempel, Manometerstand, Umgebungstemperatur) vor jeder weiteren Maßnahme – wichtig für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche im Neubau.
    ⚠️ WICHTIG: Schließung des Hauptabsperrhahns bis zur Fachbeauftragung, um aktive Wasseraustritte zu unterbinden und Folgeschäden (Schimmel, Estrichaufweichung, Bauschäden) zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer "behobenen" Undichtigkeit – der neue Druckverlust beweist entweder fehlerhafte Reparatur oder zusätzliche Leckstelle; systematische Gesamtprüfung des Netzwerks erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Verwendung des Rückspülfilters Boxer RD mit Manometer als Dichtheitsnachweis – er dient nur der Filterüberwachung und erfüllt keine Prüfstandards nach DINAbk. EN 806-4.
    Ich vermute, dass ein Druckverlust in der Kaltwasserleitung auf eine Undichtigkeit hindeutet. Der beschriebene Druckabfall von 4 bar auf 1,5 bar innerhalb von 8 Stunden bei geschlossenen Entnahmestellen ist ein deutliches Anzeichen dafür.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Undichte Stelle in einer Leitung: Dies kann durch Korrosion, Materialfehler oder Beschädigung entstanden sein.
    • Undichte Verbindungsstücke: Verschraubungen, Lötstellen oder Klemmverbindungen können undicht sein.
    • Defekter Rückspülfilter: Auch ein defekter Rückspülfilter kann Druckverlust verursachen.
    • Undichte Mischbatterie oder Schlauchauslass: Obwohl alle Entnahmestellen geschlossen sind, könnte eine defekte Mischbatterie oder ein undichter Schlauchauslass die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Installateur oder Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben. Eine Druckprüfung der Leitung kann helfen, die undichte Stelle zu lokalisieren.
    Der beschriebene Druckabfall von 4 bar auf 1,5 bar innerhalb von 8 Stunden bei geschlossenen Entnahmestellen ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine Undichtigkeit in der Kaltwasserleitung. Ein druckdichtes System sollte diesen Druck über einen längeren Zeitraum nahezu konstant halten. Der gemessene Druckverlust ist deutlich zu hoch und kann nicht allein durch Temperaturschwankungen oder normale Materialtoleranzen erklärt werden.
    🔴 Gefahr: Der Druckabfall deutet auf eine aktive Leckage hin, die zu versteckten Wasserschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen kann. Selbst eine kleine, nicht sichtbare Undichtigkeit kann erhebliche Folgeschäden verursachen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung ist korrekt: Ein derartiger Druckverlust ist ein starkes Indiz für eine Undichtigkeit. Die Tatsache, dass bereits eine Undichtigkeit aufgetreten ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Leckagen im System.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Anlage sei korrekt abgedrückt worden, ist im Lichte des aktuellen Befundes kritisch zu hinterfragen. Ein korrekter Drucktest hätte diese Undichtigkeit in der Regel aufdecken müssen. Es ist möglich, dass der Test nicht lang genug durchgeführt wurde oder die Prüfkriterien nicht ausreichend waren.
    ➕ Ergänzung: Führen Sie zunächst einen einfachen Test durch: Notieren Sie den genauen Manometerstand, schließen Sie den Hauptabsperrhahn und kontrollieren Sie nach 2, 4 und 8 Stunden den Druck. Dokumentieren Sie die Werte. Prüfen Sie zudem alle sichtbaren Leitungen und Anschlüsse auf Feuchtigkeit oder Tropfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Leckageortungsspezialisten. Dieser kann mit Druckprüfverfahren und ggf. thermografischen Methoden die genaue Leckstelle lokalisieren. Dokumentieren Sie den Druckverlust schriftlich und informieren Sie den Bauträger, da es sich um einen Mangel am Neubau handelt. Zögern Sie nicht, denn jede Verzögerung erhöht das Risiko von Folgeschäden.
    Ein Druckabfall von 4 bar auf 1,5 bar innerhalb von 8 Stunden bei vollständig geschlossener Anlage ist ein eindeutiges und schwerwiegendes Indiz für eine bestehende Undichtigkeit im Kaltwassernetz – unabhängig von der vorherigen Abnahme oder behaupteten Dichtheit.
    🔴 Gefahr: Solch ein signifikanter Druckverlust deutet auf eine nicht sichtbare, möglicherweise hinter Putz, im Estrich oder in der Rohrverlegung liegende Leckstelle hin, die zu Wasserschäden, Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen kann – insbesondere bei langfristigem Bestehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Anlage sei "korrekt abgedrückt" wurde offensichtlich fehlerhaft dokumentiert oder überprüft; ein ordnungsgemäßer Dichtheitstest nach DIN EN 806-4 erfordert mindestens 15 Minuten konstanten Prüfdruck bei 1,5-fachem Betriebsdruck (hier mindestens 6 bar) – kein Abfall innerhalb der Prüfdauer.
    ➕ Ergänzung: Der Rückspülfilter Boxer RD mit Manometer ist kein Prüfmittel für Dichtheit – er dient lediglich der Filterüberwachung; ein valides Druckmessprotokoll erfordert kalibrierte, statische Manometer und dokumentierte Prüfbedingungen (Temperatur, Zeit, Druckniveau).
    🔴 Gefahr: Bei neuem Haus besteht zudem das Risiko, dass die Undichtigkeit in einer nicht zugänglichen Stelle (z. B. unter Bodenplatte oder in Verbundrohrverlegung) liegt – hier drohen hohe Folgekosten bei späterer Lokalisierung und Sanierung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die vorherige Undichtigkeit sei "behoben" und damit das System nun sicher, ist irreführend: Ein neuer Druckverlust beweist, dass entweder die Reparatur unvollständig war oder eine weitere, unabhängige Leckstelle besteht – beides erfordert systematische Lokalisierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit akkreditierter Leckortung (z. B. akustische Ortung, Thermografie oder Gasinjektionsverfahren) – keine Eigenreparaturen oder weiteren Drucktests ohne Fachkenntnis, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der Druckabfall von 4 bar auf 1,5 bar innerhalb von 8 Stunden bei geschlossener Anlage ist ein sicheres Indiz für eine aktive Undichtigkeit.
    • Alle drei priorisieren den unverzüglichen Einsatz eines fachkundigen Installateurs bzw. Leckageortungsspezialisten.
    • Alle identifizieren versteckte Leckstellen (hinter Putz, im Estrich, unter Bodenplatte) als Hauptgefahr für Folgeschäden.
    • GoogleAI nennt den defekten Rückspülfilter als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht plausibel – Qwen betont explizit, dass der Boxer RD kein Prüfinstrument ist.
    • GoogleAI listet "undichte Mischbatterie oder Schlauchauslass" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen verweisen stärker auf Systemebene (Rohrleitungen, Verbindungen, Verlegung), da alle Entnahmestellen geschlossen waren.
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Eigen-Test (Manometerstand + Hauptabsperrhahn + zeitgesteuerte Kontrolle) und betont die Dokumentationspflicht gegenüber Bauträger.
    • Qwen liefert die konkrete DIN-Norm (EN 806-4), definiert den korrekten Prüfdruck (1,5-fach Betriebsdruck = mindestens 6 bar) und die Mindestprüfzeit (15 Min.), kritisiert die fehlerhafte Abnahme und hebt das Risiko nicht zugänglicher Leckstellen hervor.
    • GoogleAI äußert keine Kritik an der vorherigen Abnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Aussage "Anlage korrekt abgedrückt" – Qwen erklärt dies als dokumentarischen oder prüftechnischen Fehler, DeepSeek als unzureichende Prüfungsdauer/Kriterien. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die vorherige Undichtigkeit sei "behoben" (❌ Widerspruch); GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek relativiert sie nur. Qwen liefert den klaren Nachweis: Neuer Druckverlust = neue oder unvollständig behobene Leckstelle.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek für fachrechtliche und prüftechnische Bewertung (DIN-Nachweis, Haftung, Dokumentation), kombiniert mit DeepSeeks praxisnahem Testvorschlag – GoogleAI bietet wertvolle erste Ursachenliste, aber ohne normative Tiefe oder kritische Einordnung der Abnahme.
    Ursache des Druckverlusts ✅ Eindeutige Undichtigkeit im Kaltwassernetz – nicht durch Temperatur oder Normtoleranzen erklärbar.
    Fachliche Einordnung der Abnahme ❌ "Korrekt abgedrückt" ist widerlegt: Ein ordnungsgemäßer Dichtheitstest nach DIN EN 806-4 (min. 6 bar, 15 Min., konstant) hätte den Defekt aufgedeckt.
    Risiko durch versteckte Leckstelle ✅ Sehr hoch: Wasserschäden, Schimmel, Estrich- und Bauschäden – besonders bei Lage unter Bodenplatte oder im Verbundrohr.
    Eignung des Boxer RD als Prüfmittel ✅ Nicht geeignet: Dient nur der Filterüberwachung; keine normkonforme Dichtheitsprüfung möglich.
    Notwendigkeit fachmännischer Ortung ✅ Unverzichtbar – akustische, thermografische oder gasbasierte Verfahren durch akkreditierten Fachbetrieb; Eigenreparaturen untersagt.
    Behauptete "Beseitigung" der früheren Undichtigkeit ❌ Widersprüchlich: Neuer Druckverlust beweist entweder unvollständige Reparatur oder zusätzliche Leckstelle – gesamtes Netz muss geprüft werden.
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckstelle hinter Putz oder im Estrich Strukturelle Schäden, teure Sanierung, langfristige Schimmelbelastung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbeauftragung Verstärkte Wassereinwirkung, erhöhte Schadenssumme, Einbuße bei Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Boxer RD-Manometers als Dichtheitsnachweis Falsche Sicherheit, Unterlassung weiterer Maßnahmen, Verschleppung der Schadensbehebung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation des Druckverlaufs Schwer nachweisbare Mängel, Probleme bei Haftungs- und Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Nachdruckversuche ohne Fachkenntnis Vergrößerung der Leckstelle, Beschädigung von Verbundrohren oder Anschlüssen, erhöhte Folgekosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachmännische Ortung mit moderner Messtechnik Präzise Lokalisierung, minimale Aufschichtung, geringe Sanierungskosten, schnelle Wiederinbetriebnahme
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist im Neubau Kostenfreie Behebung durch Bauträger bzw. Installateur, rechtlich abgesichert durch DIN-Nachweis
    ✅ Chance Vollständige Überprüfung des gesamten Kaltwassernetzes Erkennung weiterer schwachstelliger Stellen vor Inbetriebnahme, langfristige Sicherheit und Werterhalt
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Mängelanzeige Rechtssichere Basis für Schadensersatz, Vermeidung von Beweisnot, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Prüfmethoden (z. B. Heliumgasinjektion) 100 % sichere Lokalisierung auch bei geringsten Leckraten, keine Fehlinvestitionen in unbegründete Sanierungen
    1. Hauptabsperrhahn schließen: Sofort den Hauptwasserzulauf abdrehen, um weiteren Wasseraustritt und Folgeschäden zu verhindern – bis zur fachlichen Klärung nicht wieder öffnen.
    2. Druckverlauf dokumentieren: Notieren Sie exakt Datum, Uhrzeit, Manometerstand (mit Foto), Raumtemperatur – wiederholen Sie dies nach 2, 4, 8 und 24 Stunden; speichern Sie alle Aufzeichnungen als PDF.
    3. Bauträger und Installateur schriftlich informieren: Senden Sie innerhalb von 24 Stunden eine formlose, aber datierte Mängelanzeige mit allen gemessenen Werten – beziehen Sie sich explizit auf DIN EN 806-4 und den Widerspruch zur behaupteten Abnahme.
    4. Zertifizierten Fachbetrieb mit akkreditierter Leckortung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für akustische, thermografische oder gasbasierte Leckortung – keine "Schnellhilfe"-Anbieter.
    5. Boxer RD nicht als Messinstrument nutzen: Entfernen Sie das Manometer des Rückspülfilters aus der Bewertung – es liefert keine aussagefähigen Daten zur Dichtheit; vertrauen Sie ausschließlich kalibrierten statischen Manometern.
    6. Gesamtes Netz prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Prüfung aller Kaltwasserleitungen – nicht nur der vermuteten Leckstelle – da eine weitere, unabhängige Undichtigkeit nachweislich besteht.
    Druckverlust
    Ein Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem System, beispielsweise einer Wasserleitung. Er kann durch Undichtigkeiten, Verstopfungen oder andere Faktoren verursacht werden. Ein Druckverlust kann die Leistung des Systems beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Druckabfall, Leckage, Rohrbruch
    Rückspülfilter
    Ein Rückspülfilter ist ein Filter, der in Wasserleitungen eingesetzt wird, um Partikel und Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Durch regelmäßiges Rückspülen werden die gesammelten Partikel aus dem Filter entfernt, um seine Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wasserfilter, Filteranlage, Trinkwasserfilter
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System. Es wird häufig in Wasserleitungen, Heizungsanlagen und anderen technischen Systemen eingesetzt, um den Druck zu überwachen und Abweichungen zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Drucksensor, Barometer
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle in einem System, an der Flüssigkeit oder Gas ungewollt austritt. In Wasserleitungen kann eine Undichtigkeit zu Druckverlust, Wasserschäden und Schimmelbildung führen. Die Ortung und Behebung von Undichtigkeiten ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Leck, Rohrbruch
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit eines Systems, beispielsweise einer Wasserleitung. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck konstant bleibt oder abfällt. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Rohrinspektion
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch bezeichnet das plötzliche Reißen oder Brechen eines Rohres. Er kann durch Korrosion, Frost, Materialfehler oder äußere Einwirkungen verursacht werden. Ein Rohrbruch führt in der Regel zu einem erheblichen Wasserschaden.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Notfallreparatur
    Kaltwasserleitung
    Eine Kaltwasserleitung ist eine Leitung, die kaltes Trinkwasser zu den Entnahmestellen transportiert. Sie ist Teil des sanitären Systems eines Gebäudes und muss bestimmte Anforderungen an Material und Installation erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Trinkwasserinstallation, Sanitärinstallation
    1. Was bedeutet ein Druckverlust in der Kaltwasserleitung?
      Ein Druckverlust in der Kaltwasserleitung bedeutet, dass der Wasserdruck im System sinkt, obwohl keine Wasserentnahme stattfindet. Dies deutet in der Regel auf eine Undichtigkeit oder ein anderes Problem im System hin, das behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie kann ich eine Undichtigkeit in der Kaltwasserleitung feststellen?
      Eine Möglichkeit ist die Beobachtung des Manometers am Rückspülfilter oder der Wasseruhr. Ein kontinuierlicher Druckabfall bei geschlossenen Entnahmestellen deutet auf eine Undichtigkeit hin. Auch feuchte Stellen an Wänden, Böden oder Rohren können Hinweise geben. Eine Druckprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Welche Folgen kann ein unbehandelter Druckverlust haben?
      Ein unbehandelter Druckverlust kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Rohre und erhöhten Wasserkosten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen, der erhebliche Schäden verursacht.
    4. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Die Reparatur von Wasserleitungen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden und Folgeschäden führen. Ich empfehle daher, die Reparatur von einem qualifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Was kostet die Reparatur einer undichten Kaltwasserleitung?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Kaltwasserleitung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur einer undichten Verschraubung kann wenige hundert Euro kosten, während die Reparatur eines Rohrbruchs oder die Erneuerung von Leitungen deutlich teurer sein kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Was ist ein Rückspülfilter und wozu dient er?
      Ein Rückspülfilter ist ein Filter, der in die Wasserleitung eingebaut wird, um Partikel und Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Er dient dazu, die Trinkwasserqualität zu verbessern und die Lebensdauer der nachgeschalteten Geräte zu verlängern. Durch regelmäßiges Rückspülen werden die gesammelten Partikel aus dem Filter entfernt.
    7. Was ist ein Manometer und wozu dient es?
      Ein Manometer ist ein Messgerät, das den Druck in einem System anzeigt. Im Zusammenhang mit der Wasserleitung dient es dazu, den Wasserdruck zu überwachen und Druckverluste oder Druckschwankungen zu erkennen.
    8. Wie oft sollte ein Rückspülfilter gewartet werden?
      Ein Rückspülfilter sollte regelmäßig, in der Regel alle ein bis zwei Monate, rückgespült werden, um seine Funktion zu gewährleisten. Die genauen Intervalle hängen von der Wasserqualität und den Herstellerangaben ab. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist ebenfalls empfehlenswert.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkörpern und Heizkreisläufen.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Sanierung nach einem Rohrbruch.
    • Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen
      Verfahren und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Trinkwasserinstallationen.
    • Korrosion in Wasserleitungen
      Ursachen, Auswirkungen und Schutzmaßnahmen gegen Korrosion in Trinkwasserleitungen.
    • Installation eines Rückspülfilters
      Auswahl, Einbau und Wartung von Rückspülfiltern zur Verbesserung der Trinkwasserqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Kaltwasserleitung, Undichtigkeit, Rohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pfeifgeräusche bei Kaltwasserentnahme: Ursachenforschung & Lösungen für Kellergeräusche
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichtes Wasserleitungsfitting: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Lösungen & Kosten für Doppelhaushälfte (Bj. 99)?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserleitung Dimensionierung für Wärmerückgewinnung: Nennweite, Fließgeschwindigkeit & Isolierung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck zu niedrig bei AEG Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Kaltwasserleitung, Undichtigkeit, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Kaltwasserleitung, Undichtigkeit, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Kaltwasserleitung: Ursachen finden & Undichtigkeit erkennen? Kosten?
Suche nach: Druckverlust Kaltwasserleitung: Ursachen & Kosten
Suche nach: Druckverlust, Kaltwasserleitung, Undichtigkeit, Rohrbruch, Wasserschaden, Druckprüfung, Rückspülfilter, Manometer, Installation, Sanitär
