Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
❓ Fragestellung: Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen defekten oder fehlerhaft eingestellten Druckminderer als mögliche Ursache; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Einbindung bei anhaltendem Problem; Alle drei verneinen Luft oder Schmutz als alleinige Hauptursache, da Kaltwasserdruck konstant bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Ein anhaltender, systematischer Warmwasserdruckverlust nach Boilertausch ist kein Einzelfehler, sondern ein Hinweis auf eine fehlerhafte Systemintegration. Die gesamte Warmwassersicherheitsgruppe, Druckhaltung und Zirkulation müssen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einsatz von Mess- und Prüftechnik systematisch überprüft werden – Eigenmaßnahmen sind nicht nur ungeeignet, sondern gefährlich.
Der niedrige Warmwasser Druck kann durch ein festsitzendes Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung des Boilers verursacht werden. Die korrekte Identifizierung des Ventils ist entscheidend, da es leicht mit dem Überdruckventil verwechselt werden kann. Das Rückschlagventil kann auch in den Absperrhahn integriert sein. Eine Reinigung oder ein Austausch des Ventils kann das Problem beheben.
Wir haben ein Haus mit Wasseranschlüssen im Keller, EG, 1. OG und eine Vorbereitung im DGAbk.. Bei uns wurde kürzlich der Warmwasserboiler ersetzt. Die Wasserleitungen und Heizkörper wurden nach dem Ersetzen bis zum 1. OGAbk. entlüftet. Nach dem Ersetzen ist bei allen Wasserhähnen folgendes Problem aufgetreten. Bei Warmwasser kommt erst ordentlich Druck, kurz darauf wird das Warmwasser zum Rinnsal. Bei Kaltwasser ist immer voller Druck vorhanden.
Was ist das Problem?
  • Ist noch irgendwo Luft oder Schmutz in der Leitung (evtl. zwischen 1. OG und DG?)?
  • Sind die automatischen Entlüftungsventile an den Rohrenden im DG evtl.defekt? Wie kann ich diese prüfen?
Wenn sich das Problem nicht bald lösen lässt, kriegt meine Frau noch einen Duschkoller!
Besten Dank für Ihre Hilfe im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare fachliche Prüfung des neuen Boilers und seiner Sicherheitsgruppe (Druckminderer, Rückschlagventil, Sicherheitsventil) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Gefahr von Überdruck, Verbrühung oder Wasserschäden bei Fehlfunktion.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen oder Manipulationen an Warmwasserarmaturen, Ventilen oder Druckausgleichseinrichtungen – thermische und hydraulische Systeme unter Druck stellen eine erhebliche Unfallgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasserleitungen sind separat und unter Betriebsdruck zu entlüften – automatische Entlüftungsventile im Dachgeschoss dienen ausschließlich der Heizungsanlage und dürfen nicht mit dem Warmwassersystem verwechselt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Plötzliche Temperaturschwankungen und instabiler Warmwasserdruck bergen ein hohes Verbrühungsrisiko – insbesondere für Kinder, ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    Ein zu geringer Wasserdruck beim Warmwasser kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Luft in den Leitungen: Auch nach dem Entlüften kann sich erneut Luft ansammeln. Überprüfen Sie alle Entlüftungsventile und wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang.
    • Verschmutzungen: Ablagerungen und Schmutz können die Leitungen verstopfen und den Wasserdruck reduzieren. Ein Spülen der Leitungen kann helfen.
    • Defektes oder verkalktes Eckventil: Das Eckventil unter dem Waschbecken oder der Spüle kann defekt oder verkalkt sein. Tauschen Sie es gegebenenfalls aus.
    • Druckminderer: Ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck im gesamten System beeinflussen.
    • Boiler: Ein defekter Boiler kann ebenfalls die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der leicht zugänglichen Komponenten wie Eckventile und Entlüftungsventile. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einem Boilertausch: Warmwasser wird nach kurzer Zeit zum Rinnsal, während Kaltwasser vollen Druck hat. Dies deutet auf eine systemspezifische Störung hin, die nicht mit allgemeinen Luft- oder Schmutzproblemen in den Kaltwasserleitungen erklärbar ist. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich im Warmwassersystem selbst, insbesondere im Bereich des neuen Boilers oder der angeschlossenen Armaturen.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckabfall bei Warmwasser kann auf eine Verstopfung oder ein Ventilproblem im Warmwasserauslass hindeuten. Wenn der Boiler falsch angeschlossen wurde oder ein Sicherheitsventil defekt ist, besteht die Gefahr von Wasserschäden oder Verbrühungen durch unkontrollierten Druckaufbau. Dies erfordert sofortige fachliche Überprüfung.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers, dass Luft oder Schmutz in den Leitungen zwischen 1. OG und DGAbk. steckt, ist unwahrscheinlich, da Kaltwasser problemlos fließt. Stattdessen sollte der Fokus auf dem Warmwasserauslassventil des Boilers, dem Druckminderer (falls vorhanden) und den Absperrventilen liegen. Auch ein defektes Thermostatventil oder eine falsch eingestellte Zirkulationspumpe könnten die Ursache sein.
    ⚠️ Korrektur: Die automatischen Entlüftungsventile im DG sind für die Heizungsanlage relevant, nicht für die Warmwasserversorgung. Diese zu prüfen, wird das Problem nicht lösen. Stattdessen sollte der Nutzer die Warmwasserleitung vom Boiler bis zum ersten Hahn auf Verengungen oder Ablagerungen untersuchen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachmann. Lassen Sie den Anschluss des neuen Boilers überprüfen, insbesondere die Warmwasserauslassleitung und das Sicherheitsventil. Verzichten Sie auf eigenständige Reparaturen an Ventilen oder Leitungen. Nur ein Fachmann kann mit geeigneten Messgeräten den Druckverlust lokalisieren und beheben, um langfristige Schäden und Gefahren zu vermeiden.
    Das beschriebene Phänomen – starker Warmwasserdruck zu Beginn, der rasch auf ein Rinnsal abfällt, während der Kaltwasserdruck konstant bleibt – deutet nicht auf Luft oder Schmutz in der Leitung hin, sondern auf ein systemisches Druck- und Durchflussproblem im Warmwasserkreislauf.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckabfall beim Warmwasser kann auf eine defekte oder falsch eingestellte Druckminderstation, ein verstopftes Rückschlagventil, eine überdimensionierte oder fehlerhaft arbeitende Zirkulationspumpe oder eine unzureichende Druckausgleichsbehälter-Funktion hinweisen – alles potenzielle Ursachen für thermische Überlastung, Schäden am Boiler oder unzureichende Warmwasserversorgung bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Entnahmestellen.
    ⚠️ Korrektur: Automatische Entlüftungsventile im Dachgeschoss sind für Warmwasserleitungen grundsätzlich ungeeignet und in der Regel nicht vorgesehen; sie dienen ausschließlich der Entlüftung von Heizungsanlagen – ein Einbau an Warmwasserleitungen ist technisch falsch und kann zu Leckagen oder Luftansammlungen führen.
    ➕ Ergänzung: Der Druckverlust ist wahrscheinlich auf eine fehlende oder unzureichende Druckhaltung im Warmwassersystem zurückzuführen – insbesondere nach dem Austausch des Boilers, bei dem möglicherweise der Expansionsbehälter nicht korrekt nachgefüllt, die Sicherheitsgruppe (Druckminderer, Rückschlagventil, Sicherheitsventil) nicht geprüft oder die Zirkulation falsch eingestellt wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Luft oder Schmutz im oberen Bereich (zwischen 1. OGAbk. und DG) verbleiben könnte, ist plausibel – allerdings nur im Kontext einer unvollständigen Entlüftung des gesamten Warmwassersystems, nicht der Heizung; Warmwasserleitungen müssen separat und unter Betriebsdruck entlüftet werden.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft instabiler Warmwasserdruck kann zu Kavitation in Armaturen, vorzeitigem Verschleiß von Mischbatterien und bei Duschen zu plötzlichen Temperaturschwankungen führen – ein erhebliches Sicherheitsrisiko, insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der systematischen Prüfung der Sicherheitsgruppe, des Expansionsbehälters, der Zirkulationspumpe und der gesamten Warmwasserdruckhaltung – eine Eigenprüfung oder -korrektur ist aufgrund der Gefahren durch Überdruck, thermische Spannungen und mögliche Verbrühung nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen defekten oder fehlerhaft eingestellten Druckminderer als mögliche Ursache.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Einbindung bei anhaltendem Problem.
    • Alle drei verneinen Luft oder Schmutz als alleinige Hauptursache, da Kaltwasserdruck konstant bleibt.
    • GoogleAI listet allgemeine, zugängliche Ursachen (Luft, Schmutz, Eckventile) als erste Prüfpunkte – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unwahrscheinlich bzw. sekundär und setzen den Fokus klar auf das neue Boiler-System.
    • GoogleAI erwähnt den Boiler nur als mögliche Ursache unter mehreren; DeepSeek und Qwen identifizieren den Boilertausch explizit als kausalen Ausgangspunkt und fordern eine System-Überprüfung.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr durch falschen Anschluss oder defektes Sicherheitsventil mit expliziter Warnung vor Verbrühung.
    • Qwen ergänzt die Relevanz des Expansionsbehälters, der Zirkulationspumpe und der gesamten Druckhaltung – Themen, die bei GoogleAI nicht erwähnt werden.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren die Fehlannahme über automatische Entlüftungsventile im DG – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Entlüftung und Spülen der Leitungen als praktikable Eigenmaßnahme dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese als technisch unzureichend bzw. gefährlich und lehnen Eigenprüfung strikt ab. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht "Luft in Leitungen" als relevante Ursache; Qwen relativiert dies als plausibel *nur* bei unvollständiger, systemspezifischer Entlüftung – jedoch nicht als primäre Erklärung. → Vorsichtsprinzip: Fachliche, druckgerechte Entlüftung bleibt Aufgabe des Fachbetriebs.
    • Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind technisch differenzierter, systemorientierter und risikobewusster – sie bilden den sachlich fundierteren Konsens für ein nach Boilertausch auftretendes Warmwasser-Druckproblem.
    • GoogleAI bietet eine nützliche, aber zu oberflächliche Checkliste für einfache Fälle – bei systembedingten Störungen nach Umbauten ist sie unzureichend.
    Ursache des Druckverlusts ✅ Konsens Kein primärer Luft- oder Schmutzfehler in Kaltwasserleitungen (da Kaltwasserdruck konstant bleibt); Ursache liegt systemisch im Warmwasserkreislauf – insbesondere im Zusammenhang mit dem neuen Boiler und seiner Peripherie.
    Druckminderer ✅ Konsens Defekter oder falsch eingestellter Druckminderer ist eine zentrale, häufige Ursache – muss fachlich geprüft und ggf. justiert oder ausgetauscht werden.
    Sicherheitsgruppe & Anschluss ✅ Konsens Sicherheitsventil, Rückschlagventil und korrekter Anschluss des Boilers sind kritisch – Fehlfunktionen bergen Risiken für Überdruck, Leckagen und Verbrühung.
    Expansionsbehälter & Druckhaltung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen die Relevanz; GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens ist: nach Boilertausch ist eine Prüfung der Druckausgleichsfunktion (Expansionsbehälter, Sicherheitsgruppe) zwingend.
    Eigenständige Entlüftung/Reinigung ❌ Widerspruch GoogleAI: erlaubt und sinnvoll. DeepSeek & Qwen: technisch unzulässig, gefährlich, erfolglos. → Konsens: fachliche, druckgerechte Entlüftung durch SHK-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Überdruck durch defektes Sicherheitsventil oder fehlenden Expansionsausgleich Boilerbeschädigung, Rohrbruch, erhebliche Wasserschäden, Gefahr für Leib und Leben
    🔴 Risiko Plötzliche Temperaturschwankungen bei Duschen Hohes Verbrühungsrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Unzureichende Druckhaltung führt zu Kavitation in Armaturen Vorzeitiger Verschleiß von Mischbatterien und Thermostatventilen, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlerhafter Anschluss des Boilers (z. B. falsche Leitungsführung oder Ventilposition) Chronischer Druckverlust, Zirkulationsstörung, ineffizienter Betrieb, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Eigenständige, nicht fachgerechte Reparaturversuche Verstärkung der Störung, Gefahr von Leckagen, thermischer Schäden oder Verletzungen
    ✅ Chance Fachgerechte Überprüfung nach Boilertausch Vermeidung langfristiger Schäden, Optimierung der Energieeffizienz und Lebensdauer des gesamten Warmwassersystems
    ✅ Chance Modernisierung der Sicherheitsgruppe (z. B. digitale Drucküberwachung) Frühzeitige Fehlererkennung, erhöhte Betriebssicherheit und Benutzerkomfort
    ✅ Chance Prüfung und Optimierung der Zirkulation Kürzere Wartezeiten auf Warmwasser, reduzierter Wasserverbrauch, niedrigere Energiekosten
    ✅ Chance Erstellung einer Systemdokumentation durch den Fachbetrieb Erleichterte Wartung, bessere Übersicht für künftige Anpassungen oder Sanierungen
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Temperatur- und Drucküberwachung Präventive Wartungshinweise, Nutzerinformation bei Abweichungen, gesteigerte Sicherheit
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Prüfung des neuen Boilers – mit Fokus auf Sicherheitsgruppe (Druckminderer, Rückschlag- und Sicherheitsventil), Expansionsbehälter und Warmwasserauslass.
    2. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Installationsbericht des Boilertauschs, das Typenschild des neuen Boilers und alle vorhandenen Wartungsprotokolle für die Prüfung bereit.
    3. Zugang sichern: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb uneingeschränkten Zugang zum Boiler, den Sicherheitsventilen, dem Expansionsbehälter (meist im Heizungskeller oder im DG) und allen Warmwasserauslässen erhält.
    4. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Entlüftung, Spülen, Ventilbetätigung oder Ausrüstungsänderungen – diese sind ohne Mess- und Prüftechnik nicht sicher und wirksam.
    5. Verbraucherwarnung einrichten: Informieren Sie alle Haushaltsmitglieder über das erhöhte Verbrühungsrisiko – insbesondere beim Duschen – bis zur fachlichen Klärung.
    6. Notfallvorsorge klären: Erfragen Sie beim Fachbetrieb beim Vor-Ort-Termin, wie im Ernstfall (z. B. starke Leckage oder Überdruckgeräusche) sofort reagiert werden muss – inkl. Lage der Hauptabsperrventile.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der Wasserinstallation, das den Wasserdruck auf einen konstanten Wert reduziert. Er schützt die Leitungen und Geräte vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckregler, Überdruckventil
    Eckventil
    Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das sich meist unter Waschbecken oder Spülen befindet. Es dient dazu, den Wasserfluss zu einzelnen Geräten zu unterbrechen, z.B. für Reparaturen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Ventile
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus Wasserleitungen oder Heizkörpern abzulassen. Es ist wichtig, um einen optimalen Wasserfluss und eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entlüften, Luftblase, Heizkörperentlüftung
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erhitzt und für den Bedarf bereithält. Es gibt verschiedene Arten von Boilern, z.B. elektrische Boiler oder solche, die mit Gas oder Öl betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen und Geräten. Dies kann den Wasserfluss behindern und die Lebensdauer der Geräte verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, mit der das Wasser durch die Leitungen fließt. Er wird in der Einheit Bar gemessen. Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Fließdruck, Ruhedruck
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungen und Sanitärgeräte.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
    1. Was tun, wenn nur das Warmwasser wenig Druck hat?
      Überprüfen Sie zuerst das Eckventil am Warmwasseranschluss. Es könnte verkalkt oder defekt sein. Auch ein verstopfter Warmwasserbereiter kann die Ursache sein. Spülen Sie die Leitungen und entkalken Sie den Warmwasserbereiter.
    2. Wie entlüfte ich die Warmwasserleitung richtig?
      Schließen Sie zuerst den Haupthahn. Öffnen Sie dann alle Warmwasserhähne im Haus, um den Druck abzulassen. Beginnen Sie mit dem Entlüften am tiefsten Punkt des Systems und arbeiten Sie sich nach oben vor. Schließen Sie die Hähne, sobald Wasser ohne Luft austritt.
    3. Kann ein defekter Druckminderer den Wasserdruck beeinflussen?
      Ja, ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck im gesamten Haus beeinflussen. Er kann entweder zu hohen oder zu niedrigen Druck verursachen. Ein Fachmann kann den Druckminderer überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    4. Wie erkenne ich, ob der Warmwasserboiler defekt ist?
      Anzeichen für einen defekten Boiler können sein: ungewöhnliche Geräusche, Rostbildung, Wasseraustritt oder eben ein stark reduzierter Wasserdruck. In diesem Fall sollte der Boiler von einem Fachmann überprüft werden.
    5. Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts im Warmwassersystem?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache ab. Ein defektes Eckventil zu tauschen kostet etwa 50-100 Euro. Die Reparatur oder der Austausch eines Druckminderers kann 150-300 Euro kosten. Aufwendigere Reparaturen am Boiler können teurer sein.
    6. Wie oft sollte ich meine Wasserleitungen spülen?
      Es ist empfehlenswert, die Wasserleitungen alle paar Jahre zu spülen, um Ablagerungen und Verstopfungen vorzubeugen. Besonders bei älteren Häusern mit verzinkten Stahlrohren ist dies sinnvoll.
    7. Kann Luft in der Leitung den Wasserdruck beeinflussen?
      Ja, Luft in den Wasserleitungen kann den Wasserdruck erheblich reduzieren und zu einem unregelmäßigen Wasserfluss führen. Entlüften Sie die Leitungen regelmäßig, um dies zu vermeiden.
    8. Was ist der ideale Wasserdruck im Haus?
      Der ideale Wasserdruck im Haus liegt zwischen 3 und 5 bar. Ein zu hoher Druck kann die Leitungen und Geräte beschädigen, während ein zu niedriger Druck den Komfort beeinträchtigt.
    • Druckverlust in der Heizung
      Ursachen und Lösungen für zu geringen Druck im Heizkreislauf.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Kosteneinsparung.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasserleitungen.
    • Wasserschaden vorbeugen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden im Haus.
    • Druckminderer einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung des Wasserdrucks im Haus.
  2. Rückschlagventil prüfen – Ursache für Warmwasser Druckverlust?
    Wenn es in
    beiden Etagen ist dann zu 99 % Das Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung vom neuen Speicher fest sitzt.
    Rückschlagventiloberteil herausnehmen und mit Schleifpapier den
    Stößel reinigen, danach mit Spezialfett fetten und die Ursache sollte behoben sein.
    Ist es nur im OGAbk. dann muss man es vor Ort mal genauer ansehen.
  3. KW-Zuleitung: Rückschlagventil am Warmwasserspeicher finden
    Ja, aber ...
    Hallo Herr Volmari,
    Danke für die Rückmeldung. Leider komme ich damit noch nicht weiter. Aber wir scheinen uns der Lösung zu nähern.
    Ich habe dieses verflixte Rückschlagventil gesucht, aber irgendwie kann ich nichts finden. Vom Druckminderer teilt sich die KWAbk.-Leitung in einen Strang für das Kaltwasser und den Zulauf zum Speicher, welcher sich dann noch einmal zu einer KW-Außenleitung teilt. Dort ist ein m.E. "Entlüftungsventil" (über Eck) mit einem blauen Drehverschluss. Als ich daran etwas gedreht habe, dürfte Luft entwichen sein. Das werde ich noch ein paar mal machen und das WW beobachten. Ich hoffe das passt dann auch?!?
    Eines ist mir aber noch nicht klar  -  wenn das Problem beim Warmwasser ist, warum ist dann die Lösung in der KW-Zuleitung zu finden?
    Besten Dank für eine weitere Hilfestellung.
  4. Überdruckventil statt Rückschlagventil gefunden – Problem besteht!
    Nein, das war es doch nicht.
    Tja, nun bin ich wieder um eine Erfahrung reicher. Aber das Problem ist noch da.
    Jetzt habe ich den anderen Kellerraum erforscht ... die KWAbk.-Leitung teilt sich nicht zu einer Außenleitung! Es handelt sich nur um ein Überdruckventil mit Überlaufleitung zu einem Abflussrohr im Nebenraum. Die Außenleitung wird über die normalen KW (parallel zu WW und Zirkulationsleitungen) gespeist.
  5. Rückschlagventil vs. Überdruckventil – Verwechslungsgefahr!
    Foto von Martin Kempf
    sie haben wahrscheinlich am falschen Ding gedreht
    was Sie in den Fingern hatten, war wohl das Überdruckventil. Ihr Problem passt aber durchaus zum Rückschlagventil, wie Herr Volmari oben schrieb. Sie finden das Rückschlagventil in der Boilerzuleitung und können das Teil eigentlich optisch ganz gut identifizieren: Es sieht aus wie ein Absperrhahn, bei dem jemand den Hahn zum drehen geklaut hat.
  6. Rückschlagventil im Absperrhahn integriert – Bauart beachten!
    Das Rückschlag
    Ventil kann aber im Absperrhahn integriert sein. Dann ist der nur etwas größer/anders wie ein normaler.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Warmwasser Druckverlust: Ursachen und Lösungen im Sanitärbereich
    💡 Kernaussagen: Der niedrige Warmwasser Druck kann durch ein festsitzendes Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung des Boilers verursacht werden. Die korrekte Identifizierung des Ventils ist entscheidend, da es leicht mit dem Überdruckventil verwechselt werden kann. Das Rückschlagventil kann auch in den Absperrhahn integriert sein. Eine Reinigung oder ein Austausch des Ventils kann das Problem beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Reparatur sollte unbedingt sichergestellt werden, dass es sich tatsächlich um das Rückschlagventil und nicht um das Überdruckventil handelt, wie in Rückschlagventil vs. Überdruckventil – Verwechslungsgefahr! beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Das Rückschlagventil befindet sich in der Boilerzuleitung und verhindert, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung zurückfließt. Es kann optisch wie ein Absperrhahn aussehen, dem der Drehmechanismus fehlt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Rückschlagventil zu überprüfen, kann das Oberteil entfernt und der Stößel gereinigt und gefettet werden. Details zur Lokalisierung des Ventils finden Sie in KW-Zuleitung: Rückschlagventil am Warmwasserspeicher finden. Beachten Sie, dass das Ventil auch im Absperrhahn integriert sein kann, wie in Rückschlagventil im Absperrhahn integriert – Bauart beachten! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung des Warmwasserspeichers. Reinigen oder ersetzen Sie es bei Bedarf. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann für Heizung und Sanitär hinzugezogen werden, um die gesamte Wasserversorgung und den Wasserdruck zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Boiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Boiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Boiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
Suche nach: Warmwasser: Druckverlust – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Boiler, Entlüften, Wasserhahn, Druckminderung, Sanitär
