Maxit IP18 E im Bad verwendet: Fehler? Alternativen & Risiken bei Kalk-Zement-Putz
❓ Fragestellung: Maxit IP18 E im Bad verwendet: Fehler? Alternativen & Risiken bei Kalk-Zement-Putz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren IP18 E als grundsätzlich ungeeignet für den Duschbereich und warnen vor Schimmel, Haftungsverlust und Wasserschäden; Alle drei fordern eine vollständige Entfernung der Schicht – nicht Nachbesserung oder Überarbeitung; Alle drei bestätigen: Die 1-mm-Auftragung widerspricht der Produktkonzeption – IP18 E ist ein Unterputz für 10–20 mm, kein Endspachtel.
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die aufgebrachte IP18-E-Schicht nicht als tragfähiger, abdichtungsfähiger Untergrund für ein Badezimmer dienen kann – eine Sanierung bis auf tragfähigen Untergrund ist zwingend erforderlich.
ich habe mein Bad (Fliesen von der Wand geklopft und Kleber beseitigt) mit IP18 E verspachtelt. Jeder sagte, ich muss Kalk Zement Putz verwenden und so habe diesen verwendet. Nun habe ich ca. 1 mm Putz aufgetragen und diesen mit einer Kelle mit Schumgummi und viel Wasser abgezogen. Die Oberfläche ist zwar zwar rau und mit vielen Styropor Kügelchen übersät aber sonst einwandfrei.
Jetzt wollte ich das Bad grundieren, im Duschbereich abdichten und anschließend fleisen.
Nun habe ich gelesen, dass bei der Sanierung kein IP18 E verwendet werden soll. Kann der von der Wand fallen?
Für Eure Hilfe bzw. Infos wäre ich sehr dankbar!
🔴 KRITISCH: Maxit IP18 E ist kein zugelassener Putz für den Duschbereich – die aufgebrachte 1-mm-Schicht muss vollständig entfernt werden, da sie weder haftfest noch abdichtungsfähig ist und zu massivem Ablösen von Fliesen und Abdichtung führen kann.
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Abdichtung über IP18 E ist normwidrig (DINAbk. 18195-4) und technisch unzulässig – der Untergrund muss vor Abdichtung tragfähig, wasseraufnahmearm und verdichtet sein.
⚠️ WICHTIG: Styroporkügelchen dürfen an der Oberfläche nicht freiliegen – sie stören die Haftung von Grundierung, Dichtschlämme und Fliesenkleber und weisen auf unsachgemäße Verarbeitung hin.
⚠️ WICHTIG: IP18 E ist ein Leicht-Wärmedämmputz für Unterputz, kein Sanier- oder Spachtelputz – für Nassbereiche ist ein zementgebundener Sanierputz mit C2TE-Zulassung (EN 13892) erforderlich.
Ich sehe, Sie haben Maxit IP18 E, einen Kalk-Zement-Putz, im Badezimmer verwendet. Grundsätzlich ist Kalk-Zement-Putz für Feuchträume geeignet, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Wenn der Putz Styroporkügelchen enthält, könnte dies die Feuchtigkeitsregulierung beeinträchtigen. Styropor ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit einschließen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
Ich empfehle, die Herstellerangaben genau zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Eignung für Feuchträume und die Diffusionsoffenheit des Materials. Ein dünner Auftrag von 1 mm ist grundsätzlich unproblematisch, aber die Materialzusammensetzung ist entscheidend.
🔴 Gefahr: Im Duschbereich ist eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen unerlässlich, um das Eindringen von Wasser in den Putz zu verhindern. Ohne Abdichtung kann Feuchtigkeit in den Putz eindringen und zu Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bausachverständigen) beurteilen. Er kann die Materialeigenschaften und die Verarbeitung vor Ort prüfen und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von Maxit IP18 E, einem Kalk-Zement-Leichtputz mit Styroporzuschlag, als dünnschichtigen Spachtel im Bad. Die Anwendung als ca. 1 mm dicke Schicht und das anschließende Abziehen mit einem Schwammbrett sind fachlich problematisch. IP18 E ist ein Unterputz für stärkere Schichtdicken (ca. 10-20 mm) und nicht für dünne Spachtelungen oder als Endbeschichtung konzipiert.
🔴 Gefahr: Die extrem dünne Schicht von 1 mm bietet keine ausreichende Haftzugfestigkeit auf dem Untergrund. Die glatte, durch das Abziehen entstandene Oberflächenstruktur kann zudem zu einem Haftungsverlust zwischen Putz und nachfolgender Grundierung oder Abdichtung führen. Es besteht ein hohes Risiko, dass die gesamte Putzschicht samt Fliesenbelag von der Wand fällt.
➕ Ergänzung: Die Styroporkügelchen an der Oberfläche sind ein weiteres Indiz für eine unsachgemäße Verarbeitung. Diese Kügelchen sollten im Putz eingebettet sein und nicht freiliegen. Sie stören die Haftung von Grundierungen und Dichtschlämmen erheblich. Zudem ist IP18 E aufgrund seiner offenporigen Struktur nicht als alleiniger Putzträger für eine Fliesenabdichtung im Duschbereich geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kalk-Zement-Putz generell im Bad verwendet werden kann, ist richtig, jedoch ist IP18 E die falsche Produktwahl für diese Anwendung. Es handelt sich um einen Wärmedämmputz, nicht um einen Sanier- oder Spachtelputz. Für die geplante Nutzung wäre ein spezieller Spachtelputz oder ein Armierungsmörtel korrekt gewesen.
👉 Handlungsempfehlung: Die aufgetragene Schicht muss vollständig entfernt werden. Versuchen Sie nicht, darauf aufzubauen. Entfernen Sie den Putz mechanisch (z.B. durch Abschleifen oder Abstemmen) bis auf den festen Untergrund. Beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Neuverputzung mit einem geeigneten Sanierputzsystem oder einer Spachtelung, die für die Aufnahme von Fliesen und einer Verbundabdichtung zugelassen ist. Nur so ist ein dauerhaft sicherer und schimmelfreier Badezimmerausbau gewährleistet.
Der Einsatz von Maxit IP18 E – einem Kalk-Zement-Spachtelputz – im Bad, insbesondere im Duschbereich, stellt ein erhebliches Risiko dar, da dieser Putz nicht für feuchte, beanspruchte oder abgedichtete Bereiche zugelassen ist.
🔴 Gefahr: IP18 E ist kein wasserdichter, sondern ein diffusionsoffener Innenputz mit begrenzter Feuchteresistenz; bei dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung (z. B. hinter Abdichtung oder in der Dusche) kann es zur Schwindrissbildung, Haftungsverlust, Ausblühungen und schließlich zum Ablösen des Putzes kommen – mit Folgeschäden an der Abdichtung und Fliesenverklebung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Jeder sagte, ich muss Kalk-Zement-Putz verwenden" ist irreführend: Für Sanierungen im Bad ist vielmehr ein spezieller Sanierputz (z. B. mit hydrophoben Zusätzen, geringer Wasseraufnahme und hoher Haftfestigkeit) oder ein zementgebundener, wasserdichter Untergrund (z. B. C2- oder C2TE-Klasse nach EN 13892) erforderlich – nicht ein Standard-Spachtelputz wie IP18 E.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Verarbeitung mit viel Wasser und Abziehen mit Schumgummi verstärkt die Gefahr: Sie reduziert die Festigkeit, erhöht die Porosität und begünstigt Kapillarwassertransport – besonders kritisch unter einer Abdichtungsbahn.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abdichtung über IP18 E ist technisch nicht zulässig – die Norm DIN 18195-4 sowie Hersteller-Richtlinien verlangen eine vollständig tragfähige, wasserdampfdiffusionsfähige, aber wasseraufnahmearme Untergrundoberfläche; IP18 E erfüllt diese Anforderungen nicht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Oberfläche "einwandfrei" sei, ist irreführend: Rauigkeit und Styroporkügelchen deuten auf eine unzureichende Verdichtung und mangelhafte Oberflächenstabilität hin – kein Indikator für Dauerhaftigkeit im Nassbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den IP18 E vollständig bis auf tragfähigen Untergrund (z. B. Beton oder Zementestrich), führen Sie eine fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Sanierputz (z. B. Maxit Sanierputz SP 200 oder Sopro Sanierputz 200) durch und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter für die Abdichtung nach DIN 18195-4 und die Fliesenverlegung nach DIN 18157.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren IP18 E als grundsätzlich ungeeignet für den Duschbereich und warnen vor Schimmel, Haftungsverlust und Wasserschäden.
- Alle drei fordern eine vollständige Entfernung der Schicht – nicht Nachbesserung oder Überarbeitung.
- Alle drei bestätigen: Die 1-mm-Auftragung widerspricht der Produktkonzeption – IP18 E ist ein Unterputz für 10–20 mm, kein Endspachtel.
- GoogleAI bewertet Kalk-Zement-Putz grundsätzlich als "für Feuchträume geeignet", während DeepSeek und Qwen klar zwischen Produkttyp (IP18 E = Wärmedämmputz) und richtiger Putzart (Sanierputz) differenzieren und GoogleAIs pauschale Aussage als irreführend korrigieren.
- DeepSeek fokussiert auf die mechanische Instabilität: glatte Oberfläche durch Abziehen + freiliegende Styroporkügelchen → Haftungsrisiko für alle nachfolgenden Schichten.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung: Verstoß gegen DIN 18195-4 (Abdichtung) und EN 13892 (Haftfestigkeit, Wasseraufnahme), nennt konkrete Ersatzprodukte (SP 200, Sopro 200) und verweist auf C2TE-Klasse.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "dünner Auftrag von 1 mm grundsätzlich unproblematisch" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide betonen, dass die Dicke allein irrelevant ist, da die Materialstruktur (Styroporanteil, Porosität, Verdichtung) bei 1 mm völlig unkontrollierbar wird – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek sind die sicherere, normkonforme Einschätzung.
- Vorrangig die Bewertung von DeepSeek und Qwen zugrunde legen – sie entsprechen den technischen Regeln (DIN, EN), Herstellerhinweisen und Baupraxis.
- GoogleAIs Einschätzung ist zu pauschal und unterschlägt entscheidende materialtechnische und normative Risiken.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen-Eignung von IP18 E im Bad ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek & Qwen: "klar ungeeignet für Nassbereiche, Verstoß gegen Produktzweck und Normen" → Sicherer Konsens: ❌ ungeeignet 1-mm-Auftragung ✅ Konsens Alle drei Modelle: "nicht zulässig", "keine Haftzugfestigkeit", "fachlich problematisch", "technisch unkontrollierbar" → ✅ eindeutig fehlerhaft Freiliegende Styroporkügelchen ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen sie als Haftungsstörer; GoogleAI erwähnt Styropor als Schimmelrisiko – alle drei sehen darin ein Qualitätskriterium für fehlerhafte Verarbeitung → ✅ Warnsignal Abdichtung über IP18 E ❌ Widerspruch GoogleAI: "unerlässlich" (ohne Einschränkung) – Qwen: "technisch nicht zulässig", DeepSeek: implizit ausgeschlossen durch Haftungsgefahr → Sicherer Konsens: ❌ normwidrig und verboten (DIN 18195-4) Ersatzsystem ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Alternativen; DeepSeek fordert "Sanierputzsystem oder Armierungsmörtel"; Qwen benennt konkrete Produkte (SP 200) und Anforderungsklasse (C2TE) → ⚠️ Konsens: zertifizierter Sanierputz mit C2TE, jedoch konkretisierungsbedürftig 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die aufgebrachte IP18-E-Schicht nicht als tragfähiger, abdichtungsfähiger Untergrund für ein Badezimmer dienen kann – eine Sanierung bis auf tragfähigen Untergrund ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen der Putzschicht mit anschließendem Ablösen von Fliesen und Dichtung Massive Wassereintritte in Mauerwerk, Schäden an Gebäudesubstanz, teure Sanierung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen infolge eingeschlossener Feuchtigkeit durch Styropor und fehlende Diffusionsoffenheit Gesundheitsgefahr, Mietminderung, rechtliche Haftung bei Vermietung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195-4 bei nachträglicher Abdichtung → Keine Gewährleistung, haftungsrechtliche Risiken Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsleistung bei Schäden nicht gesichert 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenverdichtung durch Wasser-Abziehen → erhöhte Kapillarwasseraufnahme Vorzeitiger Putzzerfall, Salzausblühungen, Korrosion von Verankerungen 🔴 Risiko Fehlende Zulassung für Feuchträume → Haftungsrisiko für Planer oder ausführende Firmen Rechtliche Konsequenzen bis hin zur Schadensersatzpflicht ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Sanierputz ermöglicht langfristige Schimmelfreiheit Werterhaltung, gesunde Raumluft, nachweisbare Bauqualität ✅ Chance Einsatz von C2TE-zugelassenem Untergrund schafft Basis für zertifizierte Abdichtungssysteme Vollständige Gewährleistung, Versicherungsschutz und Nachweisbarkeit nach DIN ✅ Chance Entfernung und Neuaufbau erlaubt Integration moderner Sanierkonzepte (z. B. kapillaraktive Feuchteregulierung) Verbesserte Raumhygiene, geringerer Heizenergiebedarf durch trockene Bauteile ✅ Chance Professionelle Sanierung dokumentierbar → erhöht Immobilienwert und Nutzbarkeit Attraktivität für Mieter/Käufer, höhere Mietpreise oder Verkaufspreise ✅ Chance Gelegenheit zur Überprüfung und Sanierung versteckter Feuchteschäden (z. B. an Anschlüssen, Bodenbereich) Prävention größerer Schäden, nachhaltige Substanzerhaltung Orientierungshilfen
- Putzschicht unverzüglich entfernen: Schleifen oder abstemmen bis auf tragfähigen Untergrund (Beton, Zementestrich) – kein Versuch einer Überarbeitung oder Überklebung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanierputz-Fachbetrieb, der IP18 E durch einen C2TE-zugelassenen Sanierputz (z. B. Maxit SP 200 oder Sopro Sanierputz 200) ersetzt.
- Abdichtung durch Fachfirma prüfen lassen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18195-4 zertifizierten Bauwerksabdichter – keine Nachbesserung durch "Do-it-yourself"-Dichtschlämme.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Produkt-Datenblätter zu IP18 E (inkl. Verarbeitungshinweise) sowie die aktuelle Fassung von DIN 18195-4 und EN 13892 für Ihre Unterlagen.
- Fliesenverlegung nach Norm: Lassen Sie die endgültige Verlegung nur durch einen Fliesenleger durchführen, der DIN 18157 (Fliesenverlegung) und die Hersteller-Richtlinien für Kleber und Fugenmasse kennt und anwendet.
- Qualitätssicherung dokumentieren: Verlangen Sie Abnahme-Protokolle mit Foto-Dokumentation vor und nach jeder Bauphase sowie eine schriftliche Gewährleistung für Sanierputz, Abdichtung und Verlegung.
- Kalk-Zement-Putz
- Kalk-Zement-Putz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für Innen- und Außenbereiche. Allerdings kann er weniger diffusionsoffen sein als reiner Kalkputz.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Mineralischer Putz - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann es Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung, Schimmelprävention - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Küche oder ein Keller. In Feuchträumen ist es besonders wichtig, auf feuchtigkeitsbeständige und diffusionsoffene Baustoffe zu achten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Keller, Luftfeuchtigkeit - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer wird eine Abdichtung unter den Fliesen angebracht, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Eine gute Belüftung und die Verwendung diffusionsoffener Baustoffe können Schimmelbildung vorbeugen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden - Styroporkügelchen
- Styroporkügelchen werden als Zuschlagstoff in Putzen verwendet, um das Gewicht zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Allerdings können sie die Diffusionsoffenheit des Putzes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch die Eignung von Baustoffen für bestimmte Anwendungen beurteilen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger
- Ist Kalk-Zement-Putz grundsätzlich für Badezimmer geeignet?
Ja, Kalk-Zement-Putz ist grundsätzlich für Badezimmer geeignet, da er feuchtigkeitsbeständig ist. Allerdings ist es wichtig, auf die spezifischen Eigenschaften des Produkts zu achten, insbesondere auf die Diffusionsoffenheit und die Eignung für Feuchträume. - Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei Putz?
Diffusionsoffenheit bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Putze mit geringer Diffusionsoffenheit können Feuchtigkeit einschließen und somit das Risiko von Schimmelbildung erhöhen. - Wie wichtig ist die Abdichtung im Duschbereich?
Die Abdichtung im Duschbereich ist äußerst wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Ohne eine ordnungsgemäße Abdichtung kann Wasser durch die Fliesenfugen in den Putz eindringen und dort Schäden verursachen, wie z.B. Schimmelbildung oder Ablösung des Putzes. - Was sind die Risiken von Styroporkügelchen im Putz im Badezimmer?
Styroporkügelchen im Putz können die Diffusionsoffenheit des Putzes verringern, was dazu führen kann, dass Feuchtigkeit im Putz eingeschlossen wird. Dies erhöht das Risiko von Schimmelbildung, insbesondere in feuchten Umgebungen wie Badezimmern. - Wie erkenne ich, ob mein Putz für Feuchträume geeignet ist?
Achten Sie auf die Herstellerangaben auf der Verpackung des Putzes. Dort sollte explizit vermerkt sein, ob der Putz für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auch auf Angaben zur Diffusionsoffenheit und zur Feuchtigkeitsbeständigkeit. - Was sollte ich tun, wenn ich unsicher bin, ob mein Putz geeignet ist?
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Putz für das Badezimmer geeignet ist, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Bausachverständigen) konsultieren. Dieser kann die Eigenschaften des Putzes beurteilen und Ihnen Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben. - Welche Alternativen gibt es zu Kalk-Zement-Putz im Badezimmer?
Alternativen zu Kalk-Zement-Putz im Badezimmer sind beispielsweise Kalkputz, Lehmputz oder spezielle Feuchtraumputze. Diese Putze sind in der Regel diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, was sie besonders geeignet für Badezimmer macht. - Kann ich den Putz nachträglich abdichten?
Ja, es gibt spezielle Abdichtungssysteme, die nachträglich auf den Putz aufgetragen werden können. Diese Systeme bilden eine wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Es ist jedoch wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist, bevor die Abdichtung aufgetragen wird.
- Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Planung und Durchführung einer Badsanierung. - Feuchtigkeit im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
Wie man durch richtiges Lüften und Heizen Feuchtigkeit im Bad reduziert. - Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall im Bad. - Die richtige Abdichtung im Bad: Materialien und Techniken
Ein Überblick über verschiedene Abdichtungssysteme und deren Anwendung im Badezimmer. - Kalkputz im Bad: Vorteile und Nachteile
Eine Bewertung von Kalkputz als Alternative zu Kalk-Zement-Putz im Feuchtraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maxit, Kalk, Zement, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandspachteltechnik im Bad: Alternativen, Kosten & Feuchtraum-Eignung?
- … Wandspachteltechnik, Badezimmer, Feuchtraum, Spachtel, Putz, Wandgestaltung, Kosten, Alternativen, Marmoroptik, Glanz …
- … Ich habe in einer Ausstellung eine Wandbekleidung/Putz gesehen, von dem ich nicht weiß wie er heißt. Kann es …
- … Venezianischer Stucco (Stucco Veneziano): Dies ist eine traditionelle Spachteltechnik mit Kalkputz, die eine glänzende, marmorierte Oberfläche erzeugt. Sie ist diffusionsoffen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel auf Gipsputz: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz & Gipskartonplatten: Welche Farbe ist die Richtige? Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe
- … Farbe für Innenputz & Gipskarton: Tipps zur Auswahl …
- … Welche Farbe eignet sich für Innenputz (Gips-Kalkputz) und Gipskartonplatten? Silikatfarbe, Dispersionsfarbe oder Latexfarbe …
- … Innenputz, Gipskartonplatten, Farbe, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Gips-Kalkputz, Innenausbau, Renovierung, Malerarbeiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz für Tapete: Tiefgrund nötig? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz vorbereiten: Wandfarbe vs. Makulatur – Vor- & Nachteile für Tapeten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mischmauerwerk verputzen: Anleitung, Materialwahl & Putzarten für Klinker & Beton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer verputzen mit Erdkontakt: Welcher Putz, Aufbau & Abdichtung für lange Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maxit, Kalk, Zement, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maxit, Kalk, Zement, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maxit IP18 E im Bad verwendet: Fehler? Alternativen & Risiken bei Kalk-Zement-Putz
Suche nach: IP18 E im Bad: Fehler? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Maxit IP18 E, Kalk Zement Putz, Bad, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Duschbereich, Styroporkügelchen
