Stützmauer verputzen mit Erdkontakt: Welcher Putz, Aufbau & Abdichtung für lange Haltbarkeit?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzart für eine Stützmauer mit Erdkontakt. Zementputz (Mörtelgruppe III) oder Armierungskleber sind geeignete Optionen. Bei Bitumenabdichtung ist eine Noppenbahn zum Erdreich empfehlenswert. Auch mineralische Oberputze und abgefilzter Armierungskleber können verwendet werden, wobei die aRdT (allgemein anerkannte Regeln der Technik) und Herstellerangaben zu beachten sind.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Zum Thema Putzen von Außenmauern habe ich einige Hinweise gefunden, aber diese beziehen sich immer auf Wärmedämmfassaden, d.h. beheizte Mauern mit Dämmung.
In meinem Fall handelt es sich jedoch um eine kleine Stützmauer, die ca. 50 cm auf einer Seite Erdkontakt hat. Gemauert wird sie aus Schalbetonsteinen, bewehrt und wird mit Beton verfüllt. Die Statik ist kein Problem, aber ich suche nach einer Lösung damit der Putz möglichst lange oben bleibt.
Folgende Punkte sind bei der Ausführung soweit ich verstanden habe zu beachten:
  • Auf Höhe des Erdniveaus auf der niederen Seite wird zwischen Mauer und Fundament eine Schicht Bitumen gelegt, damit keine Feuchtigkeit von unten aufsteigen kann,
  • auf der Seite wo die Mauer Erdkontakt hat, wird sie mit Bitumen angestrichen und zusätzlich zwischen Erdreich und Mauer eine Noppenbahn gelegt.
  • dann wird verspachtelt, um eine glatte Oberfläche zu erreichen
  • und mit 2 mm Reibeputz drüber damit der Putz genauso aussieht wie bei der Wärmedämmfassade am Haus.
Folgende Fragen ergeben sich dabei:
  • Welcher Reib-Putz ist optimal (bezüglich Langlebigkeit)?
  • Ist "normaler" Klebespachtel gut als Untergrund für den Reibeputz geeignet oder gibt es was Besseres als Untergrund (benötigt man z.B. Haftvermittler etc.)?
  • Wie macht man den Übergang zwischen Bitumen/Noppenbahn und Putz? Ich gehe mal davon aus, dass auf den Bitumen direkt kein Putz etc. hält ...
Wie erreicht man einen möglichst langleben Putz trotz Feuchtigkeit?
Danke im Voraus!
  • kwak
    Sicherheitshinweise: Stützmauer verputzen: Putz, Abdichtung & Aufbau
    🔴 Gefahr: Bei Feuchtigkeitseintritt in die Stützmauer besteht die Gefahr von Frostschäden und Schädigung der Bausubstanz.
    KI-Analyse (GoogleAI): Stützmauer verputzen: Putz, Abdichtung & Aufbau
    Um eine Stützmauer mit Erdkontakt richtig zu verputzen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Abdichtung: Eine Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit ist entscheidend. Hierfür eignet sich eine Bitumenschicht auf der Fundamentplatte und der erdberührten Wandseite.
    • Noppenbahn: Zum Schutz der Abdichtung sollte eine Noppenbahn zwischen Erdreich und Mauerwerk angebracht werden.
    • Putzsystem: Verwenden Sie ein diffusionsoffenes Putzsystem, das speziell für erdberührte Bauteile geeignet ist. Dies kann beispielsweise ein Sanierputz oder ein spezieller Mauertrockenputz sein.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Ein Haftvermittler kann die Haftung des Putzes verbessern.
    • Reibeputz: Als Oberputz eignet sich ein diffusionsoffener Reibeputz.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Statik der Stützmauer kann zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Stützmauer von einem Fachmann prüfen und wählen Sie ein geeignetes Putzsystem in Abstimmung mit einem Fachbetrieb aus.
    KI-Analyse (DeepSeek): Stützmauer verputzen: Putz, Abdichtung & Aufbau
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Stützmauer aus Schalbetonsteinen mit Erdkontakt, bei der eine dauerhafte Putzoberfläche erzielt werden soll. Die geplanten Maßnahmen wie Bitumenabdichtung und Noppenbahn sind grundsätzlich richtig, jedoch bestehen erhebliche Risiken für die Langlebigkeit des Putzes aufgrund von Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Bitumen und Noppenbahn ist für erdberührte Bauteile unzureichend, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird. Ohne eine durchgehende, druckwasserdichte Abdichtung (z.B. nach DINAbk. 18533) kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder drückendes Wasser den Putz von innen zerstören. Zudem ist der direkte Putzauftrag auf Bitumen technisch unmöglich, da Bitumen keine Haftung für mineralische Putze bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumenschicht zwischen Mauer und Fundament auf Höhe des Erdniveaus ausreicht, ist falsch. Die horizontale Abdichtung muss unterhalb der Mauer auf dem Fundament erfolgen, um kapillaren Feuchtigkeitstransport zu verhindern. Zudem ist die vertikale Abdichtung bis mindestens 30 cm über das Gelände zu führen, um Spritzwasser zu blockieren.
    ➕ Ergänzung: Für eine langlebige Putzoberfläche ist ein mehrschichtiger Aufbau erforderlich: Zuerst eine vollflächige, druckwasserdichte Abdichtung (z.B. Polymerbitumenbahn oder mineralische Dichtschlämme), dann eine Drainageplatte oder Noppenbahn, gefolgt von einem Armierungsputz mit Gewebeeinlage. Als Oberputz eignet sich ein silikatischer oder silikonharzgebundener Reibeputz, der diffusionsoffen und wasserabweisend ist. Ein Haftvermittler (z.B. Haftbrücke) ist zwingend erforderlich, um den Putz auf dem Untergrund zu verankern.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Putz direkt auf die Noppenbahn oder Bitumenschicht aufzutragen, ist grundlegend falsch. Der Putz benötigt einen festen, saugfähigen Untergrund wie den Beton der Mauer. Die Noppenbahn dient ausschließlich als Drainage und Schutzschicht, nicht als Putzträger. Der Übergang zwischen Abdichtung und Putz muss durch einen Putzabschluss (z.B. Putzabschlussprofil oder Sockelabschluss) sauber getrennt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im erdberührten Bauen. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellen, das die Lastfälle Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser berücksichtigt. Verzichten Sie auf einen direkten Putzauftrag im erdberührten Bereich und setzen Sie stattdessen auf eine Sockelverkleidung aus Naturstein, Klinker oder einer speziellen Sockelputzplatte. Nur so ist eine dauerhafte und risikofreie Lösung gewährleistet.
    Bitumen
    Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und ist beständig gegen viele Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und zur Drainage eingesetzt wird. Sie verhindert, dass das Erdreich direkt auf die Abdichtung drückt und leitet Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Abdichtungsschutz
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Mauerwerken eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Entfeuchtung, Putzsystem
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauwerken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Reibeputz
    Reibeputz ist ein Oberputz, der mit einer Reibescheibe oder einem Reibebrett strukturiert wird. Er ist in verschiedenen Körnungen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Strukturputz, Kratzputz
    Haftvermittler
    Ein Haftvermittler ist eine Substanz, die die Haftung zwischen zwei Materialien verbessert. Im Bauwesen wird er oft verwendet, um die Haftung von Putz auf dem Untergrund zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Haftbrücke
    Erdberührtes Bauteil
    Ein erdberührtes Bauteil ist ein Bauteil, das direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Dies betrifft häufig Kellerwände, Fundamente und Stützmauern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerwand, Stützmauer
    1. Welcher Putz eignet sich für eine Stützmauer mit Erdkontakt?
      Für Stützmauern mit Erdkontakt eignen sich diffusionsoffene Putzsysteme wie Sanierputz oder Mauertrockenputz. Diese Putze sind feuchtigkeitsregulierend und verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk staut. Es ist wichtig, dass der Putz speziell für erdberührte Bauteile geeignet ist.
    2. Wie muss die Abdichtung einer Stützmauer mit Erdkontakt erfolgen?
      Die Abdichtung sollte mit einer Bitumenschicht auf der Fundamentplatte und der erdberührten Wandseite erfolgen. Zusätzlich sollte eine Noppenbahn zwischen Erdreich und Mauerwerk angebracht werden, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Ist ein Haftvermittler für den Putz auf einer Stützmauer notwendig?
      Ein Haftvermittler kann die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessern, insbesondere wenn der Untergrund glatt oder wenig saugfähig ist. Es ist ratsam, den Untergrund vor dem Verputzen mit einem geeigneten Haftvermittler zu behandeln, um eine dauerhafte Verbindung zwischen Putz und Untergrund zu gewährleisten.
    4. Was ist bei der Ausführung des Reibeputzes zu beachten?
      Der Reibeputz sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verarbeitung und die Einhaltung der Trocknungszeiten. Ein hochwertiger Reibeputz trägt zur Langlebigkeit der Stützmauer bei.
    5. Wie kann ich die Langlebigkeit der Stützmauer gewährleisten?
      Eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Stützmauer. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Ausbesserungsarbeiten helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen an der Stützmauer?
      Bei Feuchtigkeitsproblemen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen. Oftmals ist eine nachträgliche Abdichtung oder eine Verbesserung der Drainage erforderlich.
    7. Welche Rolle spielt die Statik bei einer Stützmauer?
      Die Statik ist bei einer Stützmauer von entscheidender Bedeutung, da sie den Erddruck aufnehmen muss. Eine fehlerhafte Statik kann zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz der Mauer führen. Daher sollte die Statik von einem Fachmann berechnet und überprüft werden.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Drainage für Stützmauern
      Wie eine Drainage die Lebensdauer einer Stützmauer verlängern kann.
    • Sanierputzsysteme
      Einsatz und Vorteile von Sanierputz bei feuchten Wänden.
    • Fundament abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fundamenten.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
  2. Sockelputz Stützmauer: Zementputz oder Armierungskleber?
    Dauerhafter Sockelputz
    Bei einer "Stützwand" gehe ich mal davon aus, dass die Rückseite dieser Wand kein bewohnter Innenraum ist.
    Optimal geeignet ist ein sogenannter Sockelputz, also ein Zementputz der Mörtelgruppe III, Dicke ca. 20 mm. Wenn's nicht so dick werden soll, reicht natürlich auch ein Armierungskleber/ Haftputz (gibt es gelegentlich auch als Mörtelgruppe III, z.B. Maxit multi 280, ACU AK spezial), den man ca. 5  -  8 mm dick auftragen kann und dann abzieht. Der hält direkt auf Beton oder Betonsteinen. Bei Zementputzen auf Beton sollte mit eben einem solchen Armierungskleber vorgrundiert werden. "Vorspritzmörtel" ist nicht mehr Stand der Technik. Den fertigen Putz oder auch den Armierungskleber kann man dann filzen, dann wäre man schon fertig mit dem Putzen. Wenn's unbedingt ein Reibeputz sein soll, dann aber bitte keinen mineralischen, der ist nicht unbedingt Sockeltauglich. Das betrifft auch den nicht erdberührten "Spritzwasserbereich", bis ca. 30 cm über Gelände. Besser wäre ein Kunstharz-Putz bzw. Silikonharz-Putz oder sogar ein Buntsteinputz.
    Wie auch immer, der Putz muss nicht unbedingt weiter als ein paar wenige Zentimeter unter die sichtbare Geländekante geführt werden, dann nach unten ein wenig abgeschrägt. Danach kann man die gesamte Wand von ein paar Zentimeter über dem Gelände bis mindestens 10 cm auf das Fundament heraufgeführt abdichten. Wenn man dies mit Bitumen (Deitermann, Remmers, Bornit etc.) macht, sollte oberhalb des Geländes ein kleiner schwarzer Streifen sichtbar bleiben. Eine mineralische Dichtschlämme (z.B. AQUAFIN 2 K von Fa. Schomburg) ist genauso gut, diese kann man sogar überstreichen, sodass der über dem Gelände sichtbare Teil farblich angepasst werden kann. Das wichtigste ist jedoch, dass das Erdreich trotzdem keine Berührung mit der geputzten Wand hat, also eine Trennung mit einer Noppenbahn o.Ä. erfolgt. Bei mineralischer Dichtschlämme Noppen zur Wand, bei Bitumenabdichtung besser eine Noppenbahn mit Fitervlies als Anfüllschutz und die Noppen zur Erde, sonst drücken sie sich in die Abdichtung und beschädigen diese. Wasser sucht sich immer den leichtesten Weg. Wenn es nach unten abfließen kann, will es gar nicht mehr in die Wand bzw. in den Putz.
    Oberputze benötigen nicht unbedingt eine Grundierung auf mineralischen Untergründen, ein Edelputzhaftgrund ist jedoch nie verkehrt. Auf Bitumenuntergründen hält allerdings (fast) nichts.
  3. Bitumenabdichtung: Noppenbahn zum Erdreich + mineralischer Oberputz
    Wenn Bituminöse Abdichtung dann Noppen zum Erdreich und ...
    Wenn Bituminöse Abdichtung dann Noppen zum Erdreich und Gleitschicht! , Vlies ist völlig egal (unnötige Funktion einer Sickerschicht). Warum keinen mineralischen Oberputz? Weil der eine bessere "Verkrallung" mit dem Untergrund eingeht? Hydrophobierung auf Oberputz im Sockelbereich ist ebenso aRdT wie ein Vorspritzmörtel. Zementputze als Werktrockenmörtel haben auch keine Dicke von 20 mm, sondern als Vorgabe mind. 10 und im Mittel 15 mm.
    Keine halbgaren Wahrheiten verbreiten.
    • Herr Sve-493-Kle
  4. Sockelputz Alternative: Abgefilzter Armierungskleber aRdT
    Ergänzung: Auch ein abgefilzter Armierungskleber im Sockelbereich als ...
    Ergänzung:
    Auch ein abgefilzter Armierungskleber im Sockelbereich als alleiniger Sockelputz ist aRdT.
    • Herr Sve-493-Kle
  5. Armierungskleber als Sockelputz: aRdT und Herstellerangaben
    Lieber Herr Sve-493-Kle
    Bitte richtig lesen und erst danach von "halbgaren Wahrheiten" sprechen: Natürlich ist ein abgefilzter Armierungskleber Allgemein anerkannte Regel der Technik. Nichts anderes habe ich gesagt. Ebenso "Noppen weg vom Haus bei Bitumenabdichtung"! Ob nun Vlies oder Gleitschicht, darüber zu diskutieren ist müßig bei einer Wand, die nur 50 cm im Erdreich steckt. Klar ist eine Gleitschicht besser, aber die Anfrage von "kwak" klang hier nicht nach einer nachträglich geplanten Geländeverdichtung mit tonnenschwerem Gerät, also Kirche im Dorf lassen! Wichtig ist, dass eine wasserableitende Schicht übrig bleibt und die Dichtung nicht gefährdet wird.
    Die meisten mineralischen Oberputze sind nicht Sockelgeeignet, da oft Mörtelgruppe P Ic. Selbst bei den wenigen mineralischen Oberputzen der Mörtelgruppe P II tun sich die Hersteller schwer, ihm trotz Anstrich eine Tauglichkeit für den Spritzwasserbereich zu bescheinigen. Die hydraulische "Verkrallung" mit dem Untergrund nützt nichts mehr, wenn sich nach einiger Zeit der Putz selbst auflösen kann (Carbonatisierung). Ein Putzhaftgrund steht der "Verkrallung in nichts nach. Dass zusätzliche "Hydrophobierungen" nur einige Jahre funktionieren und dann erneuert werden sollten, wäre auch erwähnenswert gewesen. Wollen Sie allen Ernstes behaupten, der mineralische Oberputz (Edelputz!) wäre für den Anfragenden die beste Wahl für den Sockelbereich?
    Die von Ihnen beschriebene Dicke von Werktrockenmörteln von im Mittel 15 mm bzw. mindestens 10 mm trifft zu für (Kalk-) Zementinnenputze. Außen bitte 5 mm mehr! Es sei denn, Sie kennen einen Hersteller, der's anders macht. War außerdem gar nicht so wichtig für die ursprüngliche Anfrage.
    Die Verwendung von "normalen" Vorspritzmörteln als Grundierung für Zementputze auf Beton war das letzte Mal AaRdTAbk. so um die Jahrtausendwende. Ausnahmen gibt es inzwischen tatsächlich: Dispersionsvergütete Vorspritzmörtel (z.B. Marmorit, glaube ich). Daher spricht nichts gegen die sowieso dispersionsvergüteten Armierungskleber.
  6. Sockelputz: MG II Oberputze gemäß RiLi Sockelputz zulässig
    Ich kenne Oberputze der "alten" MG II, und ...
    Ich kenne Oberputze der "alten" MG II, und die sind auch nach RiLi Sockelputz zugelassen. Ebenso kenne ich mineralische KZ-Putze mit eine mittleren Dicke von 15 mm/mind. 10 mm im Außenbereich. Und ein Vorspritzmörtel ist heutzutage dispersionsvergütet und aRdT, nebenbei noch anwendungstechnische Empfehlung der Hersteller. Diese sind auch keine Ausnahme, da kein Mensch mehr Baustellenmörtel herstellt für sowas. Also keine um die Jahrtausendwende herrschenden Zustände für eine aktuelle Zustandsbetrachtung heranziehen. Ich habe nicht gesagt dass ein min. Edelputz die beste Wahl für den Sockel ist, sondern für die Wandfläche oberhalb, jedoch auch für drunter genommen werden KANN.
    Lasse gerne Infos zukommen, Herr Folkerts. War auch nicht böse gemeint ...
    • Herr Sve-493-Kle
    Stützmauer verputzen: Putz, Abdichtung & Aufbau für lange Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzart für eine Stützmauer mit Erdkontakt. Zementputz (Mörtelgruppe III) oder Armierungskleber sind geeignete Optionen. Bei Bitumenabdichtung ist eine Noppenbahn zum Erdreich empfehlenswert. Auch mineralische Oberputze und abgefilzter Armierungskleber können verwendet werden, wobei die aRdT (allgemein anerkannte Regeln der Technik) und Herstellerangaben zu beachten sind.
    ✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte Lösung wird ein Sockelputz (Zementputz Mörtelgruppe III) mit einer Dicke von ca. 20 mm empfohlen, wie im Beitrag Sockelputz Stützmauer: Zementputz oder Armierungskleber? erläutert. Alternativ kann auch ein Armierungskleber/Haftputz verwendet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung einer Bitumenabdichtung sollte die Noppenbahn zum Erdreich zeigen, wie im Beitrag Bitumenabdichtung: Noppenbahn zum Erdreich + mineralischer Oberputz betont wird. Ein Vlies ist in diesem Fall nicht notwendig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein abgefilzter Armierungskleber kann als alleiniger Sockelputz verwendet werden, dies entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (aRdT), siehe Sockelputz Alternative: Abgefilzter Armierungskleber aRdT.
    📊 Fakten/Zahlen: Es gibt Oberputze der "alten" MG II, die gemäß RiLi Sockelputz zugelassen sind. Mineralische KZ-Putze können mit einer mittleren Dicke von 15 mm (mind. 10 mm) im Außenbereich eingesetzt werden. Ein Vorspritzmörtel ist heutzutage dispersionsvergütet und entspricht den aRdT, wie im Beitrag Sockelputz: MG II Oberputze gemäß RiLi Sockelputz zulässig ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben und technischen Datenblätter der verwendeten Materialien, um eine fachgerechte Ausführung und langlebige Abdichtung der Stützmauer mit Erdkontakt zu gewährleisten. Die Einhaltung der aRdT ist dabei von großer Bedeutung, wie auch im Beitrag Armierungskleber als Sockelputz: aRdT und Herstellerangaben hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stützmauer, Putz, Erdkontakt, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine Mauer abdichten & verputzen: Anleitung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Mauern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14348: Stützmauer verputzen mit Erdkontakt: Welcher Putz, Aufbau & Abdichtung für lange Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Wie tief unterhalb Kellerdecke dämmen? Unterkante, Wärmebrücke & Kellerfenster
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer an Böschung/Bachlauf sanieren: Kosten, Dauer & Fachmann für Hangsicherung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel verputzen: Alternativen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützmauer, Putz, Erdkontakt, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stützmauer, Putz, Erdkontakt, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stützmauer verputzen mit Erdkontakt: Welcher Putz, Aufbau & Abdichtung für lange Haltbarkeit?
Suche nach: Stützmauer verputzen: Putz, Abdichtung & Aufbau
Suche nach: Stützmauer, Putz, Erdkontakt, Abdichtung, Aufbau, Beton, Fundament, Noppenbahn, Reibeputz, Feuchtigkeit, Langlebigkeit
