Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
❓ Fragestellung: Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als symptombelastet – nicht nur putztechnisch, sondern potenziell strukturell bedingt; Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen – keine Sanierung vor Klärung der Ursache; Alle drei lehnen den Vorschlag des Subunternehmers (Verpressen + rissüberbrückende Farbe) als unzureichend ab – es handelt sich um keine dauerhafte Lösung; Alle drei bestätigen die grundsätzliche Wirksamkeit der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer (§ 634a BGB, 5 Jahre).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten, statisch geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VDB-Mitglied), um die Rissursache systematisch zu analysieren – insbesondere unter Einbeziehung von Setzungsmessungen, Feuchtemessung, Ringanker- und Dehnungsfugen-Prüfung. Vorlage des Gutachtens an den Generalunternehmer zur Verpflichtung auf fachlich fundierte, nicht nur putztechnische Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Außenputz eines 2007 erbauten Einfamilienhauses. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Ursache vor der Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer sind relevant, ebenso wie die potenziellen Sanierungskosten. Ein Gutachter kann helfen, die Ursache zu identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
bei meinem Einfamilienhaus sind Risse im Außenputz aufgetreten:
Baujahr 2007
Poroton P14,36, 5
Mit Dünnbettmörtel getaucht vermauert
Mineralischer Außenputz, faserarmiert (von Maxit)
Fensterecken mit Gewebe, Keller mit Gewebe
Gegossene Betondecke über KG und EG
Ringanker über DGAbk.
Holzbalkendecke über DG
2 Geschossig mit Keller
nicht ausgebautes Dach mit 30 Grad Neigung
Schadensbild:
1)
Waagerechte Risse an allen Hausseiten im OGAbk.
Ausgehend von den Hausecken zu den Fenster
Stärke ca. 0,3 mm, Länge 1 bis 2 m
Sind auch innen zu sehen
teilweise über und unter Ziegel
2)
Dünne senkrechte Risse auf West und Südseite
Stärke 0,1 mm
Süden: in Hausmitte immer ein Ziegel versetzt
Westen: an mehreren Stelle
Bisheriges Vorgehen:
  • Mängel wurden vom Subunternehmer des Generalunternehmer (Rohbauer) besichtigt
  • Sein Vorschlag: Öffnen der Risse, Verpressen mit geeignetem Material, Strukturanpassung, Überarbeitung der Fassade mit rissüberbrückender Farbe
Frage:
  • Ist das ausreichend?
  • Habe ich damit dauerhaft Ruhe?
  • Da wir noch Gewährleistung haben, wie sollten wir hier weiter vorgehen?
Danke im Voraus für Hilfe und Infos.
Peter
    🔴 KRITISCH: Waagerechte, mehrstöckige Risse – innen und außen sichtbar – können auf statisch relevante Setzungen oder Konstruktionsmängel (z. B. fehlende Ringanker, unzureichende Dehnungsfugen) hindeuten; Tragsicherheit unverzüglich durch zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintritt durch Risse birgt konkrete Gefahr für Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung und Frostschäden – bis zur Ursachenklärung sofortige temporäre Abdichtung (z. B. wasserdampfdiffusionsfähige Spachtelmasse) an allen offenen Rissen vornehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede rein putztechnische "Reparatur" (Verpressen, Überstreichen) ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse ist ungeeignet und verstärkt das Risiko der Wiederholung oder Verschlechterung.
    ⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche gemäß § 634a BGBAbk. (5 Jahre für Bauwerke) sind zwar grundsätzlich noch wirksam, aber nur bei ordnungsgemäßer, fristgerechter Mängelanzeige – Dokumentation aller Schritte (Datum, Inhalt, Empfänger) unverzüglich sichern.
    Risse im Außenputz können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen und Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Mögliche Ursachen für Risse im Außenputz:
    • Setzungsrisse: 🔴 Diese entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder ungleichmäßige Belastung des Gebäudes.
    • Schwindrisse: Diese treten auf, wenn der Putz während des Trocknens schrumpft.
    • Temperaturspannungen: 🔴 Unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen bei Temperaturänderungen kann zu Rissen führen.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Auftragen des Putzes, z.B. falsches Mischungsverhältnis oder unzureichende Armierung.
    • Materialfehler: 🔴 Mangelhafte Qualität des Putzmaterials.
    Im vorliegenden Fall sind folgende Aspekte relevant:
    • Baujahr 2007: Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer könnten noch bestehen, sofern die Risse innerhalb der Gewährleistungsfrist aufgetreten sind und rechtzeitig gemeldet wurden.
    • Poroton P14,36, 5 mit Dünnbettmörtel: Das Mauerwerk ist diffusionsoffen, was grundsätzlich positiv ist.
    • Mineralischer Außenputz, faserarmiert: Faserarmierung soll Rissbildung reduzieren.
    • Fensterecken mit Gewebe, Keller mit Gewebe: Gewebeeinlagen sollen Spannungen in diesen Bereichen aufnehmen.
    Der Vorschlag des Rohbauers, die Risse zu verpressen und mit einer Fassadenfarbe zu überstreichen, die Strukturanpassungen ermöglicht, kann eine kurzfristige Lösung sein. Allerdings behebt dies nicht die Ursache der Risse. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu klären, bevor Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem unabhängigen Bausachverständigen untersuchen. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer. Holen Sie Angebote für eine fachgerechte Sanierung ein, die die Ursache der Risse behebt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 2007. Die Rissbildungen sind differenziert zu betrachten: Waagerechte Risse im Obergeschoss von den Hausecken zu den Fenstern sowie senkrechte Risse an der West- und Südseite. Die Ursachen können vielfältig sein, von Setzungsbewegungen des Gebäudes über thermische Spannungen bis hin zu Materialermüdung oder Ausführungsfehlern.
    🔴 Gefahr: Die waagerechten Risse mit einer Stärke von 0,3 mm, die auch innen sichtbar sind, deuten auf eine mögliche Durchdringung der Putzschicht hin. Dies kann zu Feuchteeintritt führen, der langfristig Bauschäden wie Putzabplatzungen oder Schimmelbildung begünstigt. Die Ursache könnte in einer unzureichenden Bewegungsaufnahme des Putzsystems oder in Setzungen des Mauerwerks liegen.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag des Subunternehmers, die Risse zu öffnen, zu verpressen und die Fassade mit rissüberbrückender Farbe zu überarbeiten, ist ein oberflächlicher Sanierungsansatz. Er adressiert nicht die zugrundeliegende Ursache der Risse. Ohne eine fachliche Analyse der Rissursache (z.B. durch Setzungsmessungen oder eine thermografische Untersuchung) besteht ein hohes Risiko, dass die Risse erneut auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Verpressung und Überarbeitung der Fassade dauerhaft Ruhe bringt, ist fachlich nicht haltbar. Bei Rissen, die auf statische oder thermische Bewegungen zurückgehen, ist eine flexible, dauerhaft rissüberbrückende Sanierung erforderlich, die die Bewegungen aufnehmen kann. Ein einfaches Verpressen ohne Berücksichtigung der Ursache ist keine nachhaltige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Da Sie sich noch in der Gewährleistungszeit befinden, sollten Sie den Generalunternehmer schriftlich zur umfassenden Mängelbeseitigung auffordern. Bestehen Sie auf einer unabhängigen Begutachtung durch einen Bausachverständigen, der die Rissursache analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die Sanierung nur durch einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme oder Putzarbeiten durchführen. Dokumentieren Sie alle Schritte und Fristen schriftlich, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Die beschriebenen waagerechten Risse im Außenputz im Obergeschoss – besonders entlang der Hausecken und bis zu den Fenstern, teilweise auch innen sichtbar – weisen auf strukturelle Bewegungen des Gebäudes hin, die nicht allein auf Putzschwäche zurückzuführen sind. Die Kombination aus Poroton-Mauerwerk, dünnbettvermauert, gießbetonierter Decke über Keller und EG sowie einer Holzbalkendecke über DGAbk. erzeugt unterschiedliche Setz- und Feuchtigkeitsverhalten der Bauteile, was zu Zwängen im Mauerwerk führen kann. Die Tatsache, dass die Risse waagerecht verlaufen und sich über mehrere Geschosse erstrecken, deutet auf horizontale Zugspannungen im Mauerwerk hin, möglicherweise infolge unzureichender Dehnungsfugen, fehlender oder unzureichend dimensionierter Ringanker oder ungleichmäßiger Bodensetzungen.
    🔴 Gefahr: Waagerechte Risse im Mauerwerkbereich, die innen und außen sichtbar sind und sich über mehrere Geschosse ziehen, können auf eine unzureichende statische Aussteifung oder ungleichmäßige Fundamentsetzungen hindeuten – dies birgt potenziell ernsthafte Risiken für die Tragsicherheit, insbesondere bei langfristiger Fortentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Subunternehmers, lediglich die Risse zu öffnen, zu verpressen und mit rissüberbrückender Farbe zu überarbeiten, ist keine fachgerechte Sanierung – es handelt sich um eine rein kosmetische Maßnahme, die die Ursache nicht adressiert und keine dauerhafte Lösung bietet.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse erforderlich: Baubegleitung durch einen statisch geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen, ggf. mit Setzungsmessungen, Feuchtemessungen im Mauerwerk und Prüfung der Ringanker-Ausführung sowie der Dehnungsfugenplanung.
    ✅ Zustimmung: Die Einhaltung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerke gemäß § 634a BGB) ist hier zutreffend – der Generalunternehmer haftet grundsätzlich für Mängel der Subunternehmer, sodass ein formeller Mängelanspruch gegen ihn rechtlich durchsetzbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine rein putztechnische Nachbesserung dauerhafte Ruhe verschafft, ist grundlegend falsch – solange die Ursache (z. B. statische Zwängung, Setzungen oder Konstruktionsmängel) nicht identifiziert und behoben ist, wird die Rissbildung fortgesetzt oder sich verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDB e. V.), um eine umfassende Ursachenanalyse durchzuführen; legen Sie diesen Gutachtenbericht dem Generalunternehmer vor und verlangen Sie eine fachlich fundierte, statisch abgesicherte Sanierung – nicht nur eine Putzreparatur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als symptombelastet – nicht nur putztechnisch, sondern potenziell strukturell bedingt.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen – keine Sanierung vor Klärung der Ursache.
    • Alle drei lehnen den Vorschlag des Subunternehmers (Verpressen + rissüberbrückende Farbe) als unzureichend ab – es handelt sich um keine dauerhafte Lösung.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Wirksamkeit der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer (§ 634a BGB, 5 Jahre).
    • GoogleAI benennt Setzungs-, Schwind- und Temperaturrisse als mögliche Ursachen, bleibt aber allgemein – verweist nicht explizit auf statische Zwängungen durch Mischkonstruktion.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit thermografischer Untersuchung und Setzungsmessungen – spezifischer hinsichtlich Diagnosemethoden.
    • Qwen konkretisiert die Konstruktionsrisiken: deutet auf Ringanker-Mangel, ungleiche Setzungen und Zwang durch Mischbauweise (Poroton + Gießbeton + Holzbalken) hin – geht am stärksten in Richtung statischer Relevanz.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Verweis auf DIN EN ISO/IEC 17024 oder VDB-Mitgliedschaft als Qualifikationskriterium für den Sachverständigen – fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer fachlich zertifizierten Ausführung durch Wärmedämmverbundsystem-Fachbetrieb – nicht nur "irgendein Putzer".
    • GoogleAI bezeichnet den Vorschlag des Rohbauers als "kurzfristige Lösung" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Es ist keine Lösung, sondern eine fachlich unzulässige kosmetische Täuschung (Qwen: "grundlegend falsch", DeepSeek: "nicht haltbar"). → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist am sicherheitsorientiertesten: Da waagerechte, mehrstöckige, innen-sichtbare Risse auf statisch relevante Ursachen hindeuten können, ist eine Prüfung durch einen statisch geprüften Sachverständigen (nicht nur "Putzgutachter") zwingend – das wird von allen Modellen getragen, aber nur Qwen ausdrücklich formuliert und mit Konstruktionsdetails untermauert.
    Ursachen der Risse ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle benennen Setzungen, Schwinden, Temperaturspannungen und Verarbeitungsfehler – Qwen ergänzt konkret Konstruktionszwänge durch Mischbauweise und Ringanker-Mangel als besonders riskante Ursache.
    Dringlichkeit der Ursachenklärung ✅ Konsens Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Analyse durch unabhängigen Sachverständigen – uneingeschränkte Übereinstimmung aller Modelle.
    Eignung der Subunternehmer-Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kurzfristige Lösung" → Qwen/DeepSeek: "keine Lösung", "fachlich nicht haltbar", "grundlegend falsch". Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als Konsens.
    Gewährleistungsanspruch ✅ Konsens § 634a BGB (5 Jahre) gilt; Generalunternehmer haftet für Subunternehmer – uneingeschränkte Zustimmung (Qwen explizit bestätigt, GoogleAI und DeepSeek implizit vorausgesetzt).
    Fachliche Qualifikation des Gutachters ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek fordern "Bausachverständigen", Qwen spezifiziert zertifizierte Qualifikation (DIN EN ISO/IEC 17024 oder VDB) und statische Prüfkraft – dies wird als sicherheitssteigernde Ergänzung übernommen.
    🔴 Risiko Ungelöste statische Zwängung durch Konstruktionsmängel (z. B. fehlender Ringanker) Langfristige Beeinträchtigung der Tragsicherheit, Verschärfung der Rissbildung, hohe Folgekosten bei Nachbesserung
    🔴 Risiko Feuchteeintritt über Risse ohne Abdichtung Schimmelbildung in Innenräumen, Korrosion von Bewehrung im Mauerwerk, Frostschäden im Winter, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verfall der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder unvollständige Mängelanzeige Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Mängelbeseitigung – volle Sanierungskosten selbst zu tragen
    🔴 Risiko Unfachgerechte "Reparatur" durch Subunternehmer ohne Ursachenklärung Risswiederkehr innerhalb weniger Monate, Verdacht auf Verschleierung, Erschwerung späterer Beweissicherung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reiner Putzmangel" ohne Baukonstruktions-Prüfung Unterlassene statische Abklärung, Verzögerung kritischer Maßnahmen, potenzielle Haftung bei Schadensverschleppung
    ✅ Chance Nutzung der noch bestehenden Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Kostenfreie, fachlich korrekte Sanierung durch Generalunternehmer – inkl. ggf. statischer Nachweis und Konstruktionsanpassung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse als Grundlage für dauerhafte Sanierung Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Verkaufsfähigkeit bei späterem Verkauf
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Gutachten, Schreiben) Rechtssichere Durchsetzung der Ansprüche, bessere Verhandlungsposition, mögliche Erweiterung des Anspruchs (z. B. auf Ersatz für Folgeschäden)
    ✅ Chance Optimierung des Putzsystems bei Sanierung (z. B. flexible Armierung, diffusionsoffene Systeme) Verbesserte Klima- und Energieeffizienz, geringere Wartungskosten, höhere Langlebigkeit der Fassade
    ✅ Chance Einbindung eines anerkannten Sachverständigen als unabhängiger Schiedspartner Deeskalation mit Generalunternehmer, sachliche Basis für Sanierungsplanung, Vertrauensbildung unter allen Beteiligten
    1. Unverzüglich statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit statischer Prüfbefugnis (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDB e. V.) für eine Ursachenanalyse – mit Fokus auf Ringanker, Dehnungsfugen und Setzungsmessung.
    2. Feuchteschutz sofort umsetzen: Verwenden Sie vorübergehend eine wasserdampfdiffusionsfähige, flexible Spachtelmasse, um alle offenen Risse oberflächlich abzudichten – bis zur Ursachenklärung und endgültigen Sanierung.
    3. Mängelanzeige schriftlich und fristgerecht abgeben: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den Generalunternehmer mit Datum, detaillierter Rissbeschreibung, Fotos und Forderung nach Mängelbeseitigung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Gewährleistungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauplanunterlagen, Verträge, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen und alle Kommunikation mit dem Generalunternehmer – diese sind entscheidend für den Rechtsanspruch.
    5. Fachgerechte Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Vereinbaren Sie mit dem Generalunternehmer, dass die Sanierung ausschließlich durch einen Betrieb mit Zertifizierung für Wärmedämmverbundsysteme oder Putzsanierungen erfolgt – mit schriftlicher Vertragsbindung.
    6. Gutachterbericht als Grundlage für Sanierungsplan: Fordern Sie vom Sachverständigen ein umfassendes Sanierungskonzept mit statischem Nachweis, Materialvorgaben und Ausführungsanleitung – nicht nur eine Diagnose.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. Er besteht in der Regel aus mehreren Schichten, darunter ein Unterputz und ein Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassade, Putzsystem, Wärmedämmverbundsystem.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, BGB.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst. Sie sind oft breiter und verlaufen meist vertikal oder diagonal. Sie können auf statische Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schrumpfen des Putzes während des Trocknens. Sie sind oft fein und unregelmäßig. Sie sind in der Regel unbedenklich, können aber optisch störend sein. Verwandte Begriffe: Trocknung, Volumenänderung, Putz.
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Faserarmierung
    Die Faserarmierung ist die Zugabe von Fasern zu einem Baustoff, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und die Rissbildung zu reduzieren. Die Fasern können aus Glas, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Armierung, Bewehrung, Zugfestigkeit.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    1. Welche Gewährleistungsfristen gelten bei Baumängeln?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Diese Frist beginnt mit der Abnahme der Bauleistung. Es ist wichtig, Mängel innerhalb dieser Frist schriftlich zu rügen, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen?
      Schwindrisse entstehen durch das Schrumpfen des Putzes während des Trocknens. Sie sind oft fein und unregelmäßig. Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst. Sie sind oft breiter und verlaufen meist vertikal oder diagonal.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Qualifizierte Bausachverständige finden Sie über die Architekten- oder Ingenieurkammern der Länder, über Berufsverbände wie den VDB (Verband Deutscher Bau- und Bodensachverständiger e.V.) oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    4. Welche Rolle spielt die Armierung im Außenputz?
      Die Armierung im Außenputz, meist in Form von Gewebe, dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und Rissbildung zu reduzieren. Besonders wichtig ist die Armierung in Bereichen mit erhöhter Belastung, wie z.B. Fensterecken oder Gebäudeecken.
    5. Was bedeutet "faserarmiert" bei einem mineralischen Außenputz?
      "Faserarmiert" bedeutet, dass dem Putz Fasern beigemischt wurden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und die Rissbildung zu reduzieren. Diese Fasern können aus Glas, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.
    6. Kann man Risse im Außenputz einfach überstreichen?
      Das Überstreichen von Rissen im Außenputz ist oft nur eine kurzfristige Lösung, da die Risse unter der Farbe wieder auftreten können, wenn die Ursache nicht behoben wurde. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren und zu beheben, bevor der Putz saniert wird.
    7. Was sind Wärmebrücken und wie können sie Risse verursachen?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Temperaturunterschieden und Spannungen im Putz führen, was Risse verursachen kann.
    8. Welche Arten von Fassadenfarben gibt es und welche ist für meinen Putz geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, z.B. Dispersionsfarben, Silikatfarben und Silikonharzfarben. Die Wahl der richtigen Farbe hängt von der Art des Putzes und den gewünschten Eigenschaften ab. Silikatfarben sind z.B. diffusionsoffen und eignen sich gut für mineralische Putze.
    • Fassadensanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Fassadensanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Putzrisse Ursachenforschung
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Putzrissen und deren Auswirkungen.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen.
    • Bausachverständiger finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen für die Begutachtung von Bauschäden.
    • Mineralischer Putz vs. Kunstharzputz
      Vergleich der Eigenschaften und Vorteile von mineralischen Putzen und Kunstharzputzen.
  2. Rissursachen-Analyse: Basis für Sanierungskonzept
    erst kommt
    die Feststellung der Rissursache (erste Vermutungen drängen sich hier schon auf)
    Dann kommt die Bewertung eines Schadenbeseitigungskonzept.
    Das von Ihnen geschilderte würde ich aber nicht unterstützen.
  3. Gutachter für Außenputzrisse: Empfehlung & Vorgehen
    Hallo Herr Carden, wenn ich Sie ...
    Hallo Herr Carden, wenn ich Sie Hallo Herr Carden,
    wenn ich Sie recht verstehe, dann sollte ich hier einen Gutachter einschalten? Ist das an dieser Stelle schon angebracht?
    Nach Studium diverser Quellen (sh. Beispiel im Anhang) bin ich der Meinung, dass die Risse im OGAbk. durch den Ringanker auf dem OG verursacht werden und das Verkleben der P14-Poroton Steine mittels Tauchverfahren dort mit reinspielt.
    Für eine dauerhafte Beseitigung der Risse sollte meines Erachtens mindestens eine Gewebelage vollflächig mit ausreichend starkem Wärmedämmputz aufgebracht werden.
    Oder gibt es hier noch andere Alternativen?
    Danke Peter
  4. Putzrisse: Bauunternehmers Vorschlag unzureichend?
    hmm
    Vorschlag des Bauunternehmer war:
    <<<= Sein Vorschlag: Öffnen der Risse, Verpressen mit geeignetem Material, Strukturanpassung, Überarbeitung der Fassade mit rissüberbrückender Farbe>>>
    Das das keine adäquate Beseitigung des Schadensbildes darstellen wird, darf zu mindestens vermutet werden. Also sollte ein SV auf Ihrer Seite hinzugezogen werden.
    Ihre Gedanken gehen (teilweise) schon in die Richtige Richtung  -  vermutlich.
    Aber nichts genaues weiß man von hier aus nicht.
  5. Materialtipp: Eintopf-Elastic-System für Putzsanierung
    Wenn schon anstrichtechnisch sanieren :
    Versuche doch mal eine ausreichend dicke Beschichtung mit einem "Eintopf-Elastic-System", zum B. "Elastic Uno".
    Herstelleranweisungen unbedingt beachten, befolgen auch hinsichtlich Eignung. Ich habe das Objekt ja nicht gesehen und will auch nicht mehr dazu verlautbaren.
    Einfach googlen.
  6. Putzrisse: Ursachenforschung vor Sanierung!
    Ein Gutachter ...
    Ein Gutachter nimmt erstmal einen Eintopf, anstatt erstmal die Ursache
    zu untersuchen!
    Wenn der Subunternehmer schon Bereitschaft zeigt, die Mängel abzustellen, dann ist er sicherlich auch interessiert daran, diese so abzustellen, dass er in paar Jahren nicht nochmal gerufen wird, wenn die Risse eventuell wieder auftreten!
  7. Gutachter-Aussage zu Putzrissen: Was tun?
    Rückmeldung
    mittlerweile war ein Statiker im Auftrag des Generalunternehmer da. Er konstatierte: "dass keine Risse auf eine Überschreitung der Tragfähigkeit von Bauteilen zurückzuführen sind".
    Er vermutet als Ursache ein "Kriechen, Schwinden und ein unterschiedliches Austrocknen von Bauteilen und Baustoffen".
    Was soll ich mit dieser Aussage anfangen?
    Ist damit die Rissursache klar?
    Die Außenrisse sollen  -  wie oben beschrieben  -  beseitigt werden. Die Innenrisse sollen durch "leichtes Öffnen der Risse und Ausbessern mit Knauf Uniflott" beseitigt werden.
    Nach meinem Verständnis ist die Ursache immer noch unklar und ich habe durch die vorgeschlagenen Maßnahmen keine Gewähr auf einen langfristig rissfreien Putz (innen wie außen).
    Über Eure Meinungen bzw. Tipps wäre ich dankbar.
    Peter
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Außenputz eines 2007 erbauten Einfamilienhauses. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Ursache vor der Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer sind relevant, ebenso wie die potenziellen Sanierungskosten. Ein Gutachter kann helfen, die Ursache zu identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Putzrisse: Bauunternehmers Vorschlag unzureichend? ist der Vorschlag des Bauunternehmers zur Beseitigung der Risse möglicherweise nicht adäquat. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, vor der Sanierung die Ursache der Risse genau zu untersuchen, wie im Beitrag Putzrisse: Ursachenforschung vor Sanierung! betont wird. Eine oberflächliche Sanierung ohne Ursachenbehebung kann das Problem nur kaschieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Materialtipp: Eintopf-Elastic-System für Putzsanierung wird ein "Eintopf-Elastic-System" wie "Elastic Uno" für die Sanierung vorgeschlagen. Die Herstelleranweisungen sind unbedingt zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter einzuschalten, um die Ursache der Risse im Außenputz zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Der Beitrag Gutachter für Außenputzrisse: Empfehlung & Vorgehen gibt hierzu wichtige Hinweise. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer sollten geprüft werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Statiker im Auftrag des Generalunternehmers konstatierte, dass die Risse nicht auf eine Überschreitung der Tragfähigkeit von Bauteilen zurückzuführen sind, wie im Beitrag Gutachter-Aussage zu Putzrissen: Was tun? erwähnt wird. Als Ursache werden Kriechen, Schwinden und unterschiedliches Austrocknen von Bauteilen und Baustoffen vermutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz, Gewährleistung, Generalunternehmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Gewährleistung, Generalunternehmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Gewährleistung, Generalunternehmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
Suche nach: Risse im Putz: Gewährleistung?
Suche nach: Risse Außenputz, Gewährleistung, Generalunternehmer, Fassadensanierung, Putzrisse Ursachen, Bausubstanz, Baumängel, Sanierungskosten
