Falsches Gefälle im Bad: Ursachen, Toleranzen & Gutachterkosten?
❓ Fragestellung: Falsches Gefälle im Bad: Ursachen, Toleranzen & Gutachterkosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gefälle "weg von der Dusche" ein gravierender, funktionsstörender Mangel ist, der zu Schimmel, Feuchteschäden und langfristiger Bausubstanzzerstörung führen kann. Alle verweisen auf DIN-Normen (18534, 18195, 18157) als Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 oder BPB), dokumentieren Sie vorab messbar das Gefälle, und setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine Frist von 2 Wochen zur Nachbesserung – ohne Vorliegen eines Gutachtens keine Verhandlung über "Toleranz".
wir haben neugebaut (mit einem Bauträger, schlüsselfertig) und wohnen seit 2 Monaten in dem Haus.
Wir haben ein Badezimmer mit der Bodentiefen Dusche. Uns ist aufgefallen dass der Boden um der Dusch-Fläche ein kleines Gefälle hat und zwar nicht Richtung Dusche, sondern andere Richtung ("weg von der Dusche"). Das ist nicht viel, trotzdem läuft das Spritzwasser nicht zur Duschfläche, sondern (ganz langsam) Richtung Waschbecken (wenn man beim Duschen aufpasst passiert natürlich nix)
Wir sind trotzdem damit nicht glücklich.
Der Bauträger meint das ist in Rahmen der Toleranz.
Frage an Experten:
Gibt es gesetzliche Normen dafür und kann ein Nicht-Profi diese verstehen? (ich könnte es z.B. mit der Wasserwaage messen und ggf. einen Gutachter holen)
Danke i.V.
🔴 KRITISCH: Ein Gefälle "weg von der Dusche" verhindert den Wasserabfluss – dies ist kein Toleranzfall, sondern ein funktionsbedingter Mangel mit unmittelbarer Schimmel- und Feuchteschadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Langfristige Feuchtigkeitsbelastung kann die Abdichtung unter den Fliesen schädigen und zu Undichtigkeiten in darunterliegende Geschosse führen – mit erheblichen Folgeschäden und Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Die zulässige Mindestneigung beträgt 1,5 % zur Dusche hin (1,5 cm Höhenunterschied pro Meter); jede Abweichung in falscher Richtung ist unzulässig – DINAbk. 18534-1 und DIN 18195-4 sind zwingend maßgeblich.
⚠️ WICHTIG: Selbst eine grobe Selbsteinschätzung mit Wasserwaage und Lineal ist möglich – dokumentieren Sie vor jeder Kommunikation mit dem Bauträger messbare Werte (Höhenunterschied, Distanz, Richtung).
Ich verstehe, dass Sie ein falsches Gefälle im Badezimmer festgestellt haben. Das ist ärgerlich, besonders im Neubau.
🔴 Gefahr: Ein falsches Gefälle kann dazu führen, dass Spritzwasser nicht richtig abläuft und sich in anderen Bereichen des Badezimmers sammelt. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
- Prüfen Sie die Toleranzen: In der DIN 18202 sind Toleranzen für Ebenheit geregelt. Ein Sachverständiger kann prüfen, ob die Abweichung innerhalb der zulässigen Toleranz liegt.
- Dokumentieren Sie den Mangel: Machen Sie Fotos und Videos von dem Gefälle. Notieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Melden Sie den Mangel beim Bauträger: Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
- Ziehen Sie einen Gutachter hinzu: Ein unabhängiger Gutachter kann den Mangel fachkundig beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um das Gefälle prüfen und die Ursache feststellen zu lassen. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten mit bodentiefen Duschen: Ein fehlerhaftes Gefälle, das Wasser nicht in den Ablauf, sondern vom Duschbereich weg führt. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der langfristig zu Feuchteschäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen kann. Die Aussage des Bauträgers, dies liege im Rahmen der Toleranz, ist kritisch zu hinterfragen, da die Funktion der Dusche (Wasserabfluss) nicht gegeben ist.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung des Bodens außerhalb der Dusche. Dies kann zu Schimmelwachstum unter Fliesen, im Estrich oder an angrenzenden Bauteilen führen, was eine Gesundheitsgefahr darstellt und aufwändige Sanierungen nach sich zieht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein Gefälle "weg von der Dusche" ein Mangel ist, ist fachlich korrekt. Die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die Fliesenarbeiten-Norm DIN 18157 fordern ein funktionales Gefälle zum Ablauf, typischerweise 1-2% (1-2 cm pro Meter). Ein Gefälle in die falsche Richtung erfüllt diese Anforderung nicht.
➕ Ergänzung: Ein Laie kann das Gefälle mit einer Wasserwaage und einem Zollstock messen. Legen Sie die Wasserwaage auf den Boden und messen Sie den Höhenunterschied über eine definierte Länge (z.B. 1 Meter). Ein Gefälle von unter 1% (1 cm auf 1 m) in die falsche Richtung ist bereits kritisch. Die Kosten für einen Bausachverständigen liegen typischerweise zwischen 350 und 800 Euro für ein Erstgutachten, was bei einem Neubau eine sinnvolle Investition zur Mängeldokumentation ist.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und einer einfachen Messung. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (Nachbesserung) von 2-3 Wochen. Bestehen Sie auf einer Korrektur des Gefälles, notfalls durch Neuverlegung der Fliesen. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Bausachverständigen für ein unabhängiges Gutachten, um Ihre Position rechtlich abzusichern und die Mängelbeseitigung notfalls gerichtlich durchzusetzen.
Ein falsches Gefälle im Bad, insbesondere bei einer bodentiefen Dusche, stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar, da die Ableitung von Wasser technisch und hygienisch zwingend Richtung Ablauf erfolgen muss.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle "weg von der Dusche" führt zu stauendem Spritzwasser, erhöhtem Schimmelrisiko an Wänden und Fugen, langfristiger Feuchteschädigung des Untergrunds sowie potenzieller Schädigung von Estrich, Fliesenkleber und Baukonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18534-1 (Abdichtungen im Hochbau) und die DIN 18195-4 (Feuchteschutz) verlangen ein mindestens 1,5 % Gefälle zur Dusche hin – nicht "in Rahmen der Toleranz" zu interpretieren, sondern als zwingende Mindestanforderung.
➕ Ergänzung: Auch die VOBAbk./B und die Bauordnungen der Länder verpflichten den Bauträger zur funktionsgerechten Ausführung; ein Gefälle in falscher Richtung ist kein "Kleinigkeitsfehler", sondern ein Mangel mit erheblichem Sanierungsaufwand.
🔴 Gefahr: Langfristig kann sich durch stehendes Wasser die Abdichtung unter den Fliesen degradieren, was zu Undichtigkeiten in darunterliegende Geschosse führen kann – mit erheblichen Folgeschäden und Haftungsrisiken.
✅ Zustimmung: Ja, ein Nicht-Profi kann das Gefälle grob mit Wasserwaage und Lineal prüfen: 1,5 % entspricht 1,5 cm Höhenunterschied auf 1 m Länge – jede Abweichung von der Dusche weg ist unzulässig.
➕ Ergänzung: Ein Sachverständiger für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder zertifiziert durch die Bau-Prüf- und Sachverständigen-Organisation) ist zur Dokumentation und Feststellung des Mangels unverzichtbar – die Kosten sind im Regelfall vom Bauträger zu tragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen zur Mangel-Dokumentation und technischen Bewertung – verzichten Sie auf weitere Diskussionen mit dem Bauträger, bis ein objektiver Befund vorliegt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die DIN 18202 (Ebenheits-Toleranzen) als möglichen Prüfmaßstab, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass Gefälle nicht unter Ebenheits-Toleranzen fällt, sondern unter funktionale Anforderungen (DIN 18534) – letztere Einschätzung ist sicherer und sachlich korrekter.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen jeweils konkrete Messmethoden (Wasserwaage + Zollstock), Kostenangaben für Gutachten (350–800 €) sowie klare Hinweise zur Haftung (Kostenübernahme durch Bauträger). GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Prüfen Sie die Toleranzen" als Option, was suggeriert, dass eine Abweichung möglicherweise "noch zulässig" sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Ein Gefälle in falscher Richtung ist per se unzulässig und kein Toleranzfall. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Ein unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger (nach DIN 18115 oder BPB-geprüft) ist zwingend erforderlich – nicht nur zur Dokumentation, sondern zur rechtlich bindenden Feststellung eines funktionellen Mangels; alle drei KIs stimmen hier überein.
Thema Status KI-Konsens Funktionale Ausführung ✅ Ein Gefälle "weg von der Dusche" ist ein funktionsbedingter Mangel – keine Toleranz, keine Ausnahme, keine Interpretationsspielräume. Rechtliche Verbindlichkeit ✅ DIN 18534-1 (mindestens 1,5 % Gefälle zur Dusche) ist zwingend; VOB/B und Landesbauordnungen verpflichten den Bauträger zur Nachbesserung. Messbarkeit durch Laien ✅ Grobe Prüfung mit Wasserwaage und Lineal ist möglich und sinnvoll – dokumentierbarer Höhenunterschied über 1 m ist entscheidend. Langfristige Schadenswirkung ✅ Stehendes Wasser führt zu Schimmel, Unterflur-Abdichtungsschäden und potenziellen Geschoss-Unterläufen – hohe Sanierungskosten und Haftungsrisiken. Gutachterliche Einbindung ⚠️ Ein zertifizierter Bausachverständiger ist unverzichtbar – seine Kosten sind im Regelfall vom Bauträger zu tragen; aber: Vorababstimmung mit Rechtsanwalt bei strittigen Fällen empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 oder BPB), dokumentieren Sie vorab messbar das Gefälle, und setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine Frist von 2 Wochen zur Nachbesserung – ohne Vorliegen eines Gutachtens keine Verhandlung über "Toleranz".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stehendes Spritzwasser führt zu Schimmelbildung in Fugen, Bodenbelag und Wandanschlüssen Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden im Estrich und im Fliesenkleber über Jahre hinweg Verlust der Fliesenhaftung, Aufplatzen von Fliesen, Untergrundkorrosion 🔴 Risiko Untergründige Abdichtung (DIN 18534) wird durch permanente Feuchtigkeit degradiert Undichtigkeiten nach unten, Schäden in Wohnungen darunter, hohe Haftungsansprüche 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge führt zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen (3 Jahre bei Neubau) Finanzielle Eigenbeteiligung an Sanierungskosten, Rechtsunsicherheit 🔴 Risiko Fehlende oder unklare Dokumentation erschwert die Beweisführung im Streitfall Scheitern der Mängelrüge, Ablehnung durch Bauträger, gerichtliche Nichtdurchsetzbarkeit ✅ Chance Frühzeitige Mängeldokumentation mit Gutachten sichert die volle Gewährleistungsposition Rechtlich durchsetzbare Nachbesserung durch Bauträger ohne Eigenkosten ✅ Chance Klare Normverweise (DIN 18534, VOB/B) stärken die Verhandlungsposition entscheidend Schnelle Einigung ohne Rechtsstreit, ggf. außergerichtlicher Kompromiss ✅ Chance Standardisierte Messmethode ermöglicht objektive, nachvollziehbare Darstellung des Mangels Verständliche Kommunikation mit Bauträger, Gutachter und ggf. Gericht ✅ Chance Bei Neubau: Kosten für Sachverständigen-Gutachten sind in der Regel vom Bauträger zu tragen Keine Vorleistung für den Eigentümer, risikolose Rechtsdurchsetzung ✅ Chance Konsequente Mängelrüge verhindert Folgeschäden und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer fachgerechten Korrektur Langfristig werterhaltend, gesundheitsfördernd, wirtschaftlich vorteilhaft Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mangel-Dokumentation: Machen Sie Fotos und Videos des gesamten Duschbereichs – insbesondere von Ablauf, Fugen, Wandanschlüssen – und notieren Sie Datum, Uhrzeit sowie alle wahrnehmbaren Wasseransammlungen.
- Gefälle selbst messen: Legen Sie eine Wasserwaage auf den Boden und messen Sie mit einem Zollstock den Höhenunterschied über 1 Meter Entfernung – dokumentieren Sie Richtung (zur Dusche hin / weg von der Dusche) und Zentimeterwert.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen nach DIN 18115 oder BPB-Zertifizierung – fordern Sie schriftlich ein Erstgutachten zur Feststellung des funktionellen Mangels an.
- Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Senden Sie dem Bauträger innerhalb von 3 Tagen nach Messung und Dokumentation ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Fristsetzung (2–3 Wochen) zur Nachbesserung – unter Beifügung der Messdaten und einer Kopie des Auftrags an den Sachverständigen.
- Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht konsultieren: Beauftragen Sie bereits vor Ablauf der Frist einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – zur Überprüfung Ihres Schreibens und rechtzeitiger Vorbereitung auf mögliche Nachbesserungsverweigerung.
- Keine Inbetriebnahme oder Nutzung der Dusche bis zur Korrektur: Verzichten Sie bis zur fachgerechten Nachbesserung auf die Nutzung – dokumentieren Sie das Verbot durch interne Notiz mit Datum und Begründung (Sicherheitsvorbehalt).
- Gefälle
- Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Im Badezimmer ist ein ausreichendes Gefälle in der Dusche und im Bodenbereich wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ebenheit. - Toleranz
- Ein zulässiger Bereich für Abweichungen von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Grenzwert, Norm. - Baumangel
- Eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung oder den anerkannten Regeln der Technik. Ein Baumangel kann die Funktionstüchtigkeit, Sicherheit oder den Wert des Bauwerks beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bauschaden. - Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch für die Koordination der verschiedenen Gewerke verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler. - DIN 18202
- Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollwerten zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Regelwerk, Bauvorschrift. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Baumängel fachkundig beurteilen kann. Er kann die Ursache des Mangels feststellen, die Kosten für die Beseitigung schätzen und ein Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Experte. - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Baumängel zu beseitigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Abnahme des Bauwerks auftreten.
Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelanspruch.
- Was sind die Folgen eines falschen Gefälles im Badezimmer?
Ein falsches Gefälle kann dazu führen, dass Wasser nicht richtig abläuft, was zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Es kann auch die Nutzung des Badezimmers beeinträchtigen und zu Unfällen führen, wenn sich Pfützen bilden. - Welche Toleranzen gelten für das Gefälle im Badezimmer?
Die Toleranzen für Ebenheit und Gefälle sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen zulässig sind. Ein Sachverständiger kann prüfen, ob die Abweichung innerhalb der zulässigen Toleranz liegt. - Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
Machen Sie Fotos und Videos von dem Mangel. Notieren Sie Datum und Uhrzeit. Beschreiben Sie den Mangel so genau wie möglich. Bewahren Sie alle Unterlagen (z.B. Bauvertrag, Rechnungen, Schriftverkehr mit dem Bauträger) sorgfältig auf. - Was ist ein Bausachverständiger und wann sollte ich ihn hinzuziehen?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel fachkundig beurteilen kann. Sie sollten einen Bausachverständigen hinzuziehen, wenn Sie einen Baumangel feststellen, der nicht von selbst behoben werden kann oder wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie vorgehen sollen. - Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Baumängeln?
Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Wenn ein Baumangel vorliegt, haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (d.h. der Bauträger muss den Mangel beseitigen). Sie können auch Schadensersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten, wenn der Mangel erheblich ist. - Wie lange habe ich Zeit, Baumängel zu melden?
Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel dem Bauträger melden. - Was kostet ein Gutachten für einen Baumangel?
Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang des Gutachtens und dem Honorar des Sachverständigen ab. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
- Schimmelbildung im Badezimmer
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung. - Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Wie Feuchtigkeitsschäden entstehen und wie man sie behebt. - Rechte bei Baumängeln
Welche Rechte Bauherren bei Baumängeln haben und wie sie diese durchsetzen können. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Wann ein Sachverständigengutachten sinnvoll ist und wie man einen qualifizierten Sachverständigen findet. - Toleranzen im Bauwesen
Welche Toleranzen im Bauwesen gelten und wie man sie überprüft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälle, Badezimmer, Dusche, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Wir heizen praktisch das komplette Erdgeschoss mit dem Pelletofen. Nur ein Badezimmer hat einen extra Heizkörper. …
- … Temperatur hat, die er braucht. Wichtig, wenn in einem Haus Kaltduscher und Frostbeulen buchen. …
- … größte anzunehmende Unsinn. Oder kennen Sie jemanden, der im Badezimmer die gleiche Temperatur wie im Schlafzimmer haben will. Wie kommen Frostbeulen und Kaltduscher sonst zu ihrer Wunschtemperatur? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- … die durch nicht drückendes Wasser beansprucht werden, wie es beispielsweise in Badezimmern der Fall ist. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Innenräume, Wasserschäden, Feuchtigkeitsschutz. …
- … die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile eindringen kann. Im Badezimmer ist eine fachgerechte Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu …
- … gibt an, wie widerstandsfähig eine Oberfläche gegen das Ausrutschen ist. Im Badezimmer sind Fliesen mit einer höheren Rutschfestigkeit empfehlenswert, um Unfälle zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräg geflieste Badfliesen: Toleranzgrenzen, Mangelbeseitigung & Preisminderung?
- … Schräg geflieste Badfliesen entdeckt? Jetzt informieren über Toleranzen, Mangelbeseitigung und Preisminderung. Jetzt zur Lösung! …
- … dies wirklich nicht gerade schön aus. Der Fliesenleger hingegen meint, das Gefälle liege in der Toleranz und würde daher keinen Preisnachlass rechtfertigen. …
- … welche Toleranzen gelten bzgl. Fliesen eben zu fliesen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
- … Fensterbänke werden mit WEDI-Hartschaumplatten unterfüttert und dann mittels Natursteinmörtel aufgeklebt. Das Gefälle wird in Ihrem Beisein anhand einer Musterbank festgelegt ... …
- … Gefälle: Die Fensterbank muss ein ausreichendes Gefälle nach außen aufweisen, um Wasser abzuleiten. …
- … Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines mindestens 2–3 %igen Gefälles nach außen und auf die frostbedingte Gefahr bei unsachgemäßem Aufbau. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stromkabel durch Klinkerwand verlegen: Dämmung, Bohrung & VDE-Vorschriften?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälle, Badezimmer, Dusche, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälle, Badezimmer, Dusche, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsches Gefälle im Bad: Ursachen, Toleranzen & Gutachterkosten?
Suche nach: Falsches Gefälle im Bad: Was tun?
Suche nach: Gefälle, Badezimmer, Dusche, Toleranz, Baumangel, Gutachter, Neubau, Bauträger, Wasserschaden, DIN
