Schräg geflieste Badfliesen: Toleranzgrenzen, Mangelbeseitigung & Preisminderung?
Die Fliesen in meinem Bad wurden schräg gefliest. Es ist sehr deutlich über dem Heizkörper und über dem Spiegelschrank zu sehen, dass die Fliesen nicht ordnungsgemäß angebracht wurden. Optisch sieht dies wirklich nicht gerade schön aus. Der Fliesenleger hingegen meint, das Gefälle liege in der Toleranz und würde daher keinen Preisnachlass rechtfertigen.
Wer kann mir nun helfen folgende Fragen zu beantworten:
  • welche Toleranzen gelten bzgl. Fliesen eben zu fliesen?
  • welche Preisminderung wäre gerechtfertigt?
  • wer muss den Gutachter bezalen, wenn wir keine friedliche Lösung finden?
Vielen Dank, vorrab für die Hilfe.
  • Beate Schmidt
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur objektiven Messung der Abweichung – Toleranzen dürfen nicht subjektiv vom Fliesenleger behauptet, sondern nur durch unabhängige technische Prüfung nach DINAbk. 18157, DIN 18202 und DIN 18352 festgestellt werden.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung ohne vorherige schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung – Verjährungs- und Beweissicherungsrisiko bei Verzögerung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Untergrundmängel (z. B. unebener Putz, fehlender Ausgleich) durch den Sachverständigen – systematische Schieflage kann Hinweis auf verborgene Feuchteschäden oder statische Probleme sein.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel vor jeglicher Inbetriebnahme oder Nutzung des Bades (Fotos mit Maßstab, Video mit Linienreferenz, schriftliches Protokoll mit Zeitstempel).
    Ich verstehe, dass schräg verlegte Fliesen in Ihrem Bad optisch störend sind. Ob es sich um einen Mangel handelt, hängt davon ab, ob die Abweichung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt.
    Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Fliesenarbeiten sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und der DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) geregelt. Abweichungen von der Ebenheit sind darin definiert. Ich empfehle, diese Normen zu konsultieren oder einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation fachgerecht zu beurteilen.
    Mangelbeseitigung: Wenn die Abweichung außerhalb der Toleranz liegt, haben Sie Anspruch auf Mangelbeseitigung. Dies kann bedeuten, dass der Fliesenleger die Fliesen neu verlegen muss.
    Preisminderung: Alternativ zur Mangelbeseitigung können Sie eine Preisminderung verlangen, die den Wertverlust aufgrund des Mangels ausgleicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll). Messen Sie die Abweichung und vergleichen Sie diese mit den Toleranzwerten der DIN 18202 und DIN 18352. Suchen Sie das Gespräch mit dem Fliesenleger. Falls keine Einigung erzielt werden kann, empfehle ich die Einschaltung eines Bausachverständigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bad mit schräg gefliesten Wänden, insbesondere über Heizkörper und Spiegelschrank. Der Fliesenleger beruft sich auf Toleranzen, während der Auftraggeber eine optisch störende Abweichung feststellt. Dies ist ein klassischer Fall von Mängelhaftung im Bau- und Werkvertragsrecht, bei dem die Grenzen zwischen zulässiger Abweichung und mangelhafter Ausführung zu prüfen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Auftraggebers, dass eine deutlich sichtbare Schrägstellung optisch nicht akzeptabel ist, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Bei Fliesenarbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik, die in der Regel eine Ebenheitstoleranz von ca. 2-3 mm auf 2 m Länge vorsehen. Eine optisch störende Abweichung, die mit bloßem Auge erkennbar ist, überschreitet in der Regel diese Toleranzgrenzen und stellt einen Mangel dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fliesenlegers, das Gefälle liege in der Toleranz, ist kritisch zu hinterfragen. Die Toleranz bezieht sich auf die Ebenheit der Fläche, nicht auf eine sichtbare Schrägstellung oder ein Gefälle. Eine Abweichung von der Horizontalen oder Vertikalen ist in der Regel nicht durch Toleranzen gedeckt, es sei denn, es handelt sich um ein bewusst geplantes Gefälle (z.B. für den Wasserablauf). Bei einer optisch störenden Schrägstellung liegt in der Regel ein Mangel vor.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der Preisminderung richtet sich nach der Schwere des Mangels und der Beeinträchtigung der Nutzung. Bei rein optischen Mängeln kann die Minderung zwischen 5% und 20% des Werklohns betragen. Ein gerichtlicher Sachverständiger kann die genaue Abweichung messen und die Minderung festlegen. Die Kosten für den Gutachter trägt zunächst der Auftraggeber, können aber im Falle eines erfolgreichen Rechtsstreits dem Fliesenleger auferlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem Fliesenleger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Mangelbeseitigung). Lehnt er ab, beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fliesenarbeiten. Dieser kann die Abweichung messen und ein Gutachten erstellen. Bei Streitigkeiten über die Kosten des Gutachters kann eine Rechtsschutzversicherung helfen. Ziehen Sie im Zweifel einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Bei schräg verlegten Badfliesen handelt es sich um eine deutliche Abweichung von der vertraglich geschuldeten ordnungsgemäßen Ausführung, insbesondere wenn die Schieflage visuell unübersehbar ist – etwa über Heizkörpern oder Spiegelschränken, wo gerade die optische Wirkung maßgeblich ist.
    🔴 Gefahr: Eine systematische Schieflage deutet häufig auf mangelhafte Untergrundvorbereitung, fehlende Ausrichtungshilfen oder unzureichende Fachkompetenz hin – dies kann langfristig zu Fugenrissen, Feuchtigkeitseintrag und damit zu Schimmelbildung oder Substanzschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18157 regelt für Wandfliesen eine zulässige Abweichung von maximal ±2 mm pro Meter in der Horizontalen und Vertikalen; bei schräger Verlegung ohne planmäßige Gestaltungsabsicht liegt ein Mangel vor, da die Ausrichtung nicht auf einer gedachten waagerechten bzw. senkrechten Bezugsachse erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Eine Preisminderung ist nicht pauschal berechenbar, sondern richtet sich nach dem Ausmaß der Mängel, dem Anteil der betroffenen Fläche und der erforderlichen Nachbesserung – typischerweise liegt sie zwischen 10 % und 30 % des gesamten Fliesenlegerauftrags, sofern eine komplette Neuverlegung erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Der Auftragnehmer trägt die Beweislast dafür, dass die Verlegung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt; die bloße Behauptung des Fliesenlegers reicht nicht aus – ein sachverständiges Gutachten ist hier zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "das Gefälle liege in der Toleranz", ist fachlich unzutreffend: Toleranzen beziehen sich auf Abweichungen von der Geradheit oder Ebene, nicht auf eine absichtlich oder fahrlässig schräge Gesamtausrichtung – dies ist kein Toleranzfall, sondern ein klarer Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder VDBUM-Zertifizierung), um den Mangel dokumentieren und die Nachbesserungspflicht festzustellen; die Kosten trägt zunächst der Auftraggeber, können aber im Streitfall gerichtlich vom Auftragnehmer ersetzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine optisch deutlich sichtbare, systematische Schrägstellung der Fliesen stellt grundsätzlich einen Mangel dar – sie ist nicht durch allgemeine Toleranzen gedeckt.
    • Alle drei weisen einstimmig auf die Relevanz der DIN-Normen (18157, 18202, 18352) hin und betonen die Notwendigkeit einer sachverständigen Messung – nicht die alleinige Behauptung des Fliesenlegers.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Dokumentation (Fotos, Maßangaben) und die schriftliche Aufforderung zur Mangelbeseitigung mit Fristsetzung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Toleranzhöhe (z. B. ±2 mm/m), sondern verweist allgemein auf die Normen; DeepSeek und Qwen benennen explizit 2–3 mm auf 2 m bzw. ±2 mm pro Meter – letztere Spezifizierung ist praxisrelevanter und wird daher als sicherere Orientierung priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken für Folgeschäden; DeepSeek und insbesondere Qwen heben die Gefahr von Fugenrissen, Feuchtigkeitseintrag und Schimmel hervor – diese warnende Einschätzung wird aufgrund des Vorsichtsprinzips übernommen.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Rechtslage zur Beweislast: Der Fliesenleger muss nachweisen, dass die Verlegung innerhalb der Toleranzen liegt – die bloße Behauptung genügt nicht. Diese präzise rechtliche Klärung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek differenzieren konkret zu Preisminderungshöhen (10–30 % vs. 5–20 %); Qwens Bandbreite ist weiter und berücksichtigt den Fall der kompletten Neuverlegung – dies wird als realistischere Obergrenze gewertet.
    • GoogleAI stellt Toleranzen und „Gefälle“ sachlich neutral nebeneinander; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: „Gefälle“ ist bei Wandfliesen ohne gestalterische Absicht *kein* Toleranzfall, sondern eindeutig ein Mangel. Qwens Formulierung „fachlich unzutreffend“ ist die strengste und sicherste – sie wird im Konsens übernommen.
    • Die sicherste, konservativste Position aller drei Modelle bildet die Grundlage: Keine Akzeptanz einer „schrägen Verlegung“ ohne Nachweis durch unabhängigen Sachverständigen; jede optisch auffällige Schieflage gilt bis zum Beweis des Gegenteils als Mangel.
    Toleranzrechtliche EinordnungSystematische Schrägstellung ist kein Toleranzfall – DIN-normierte Abweichungen beziehen sich auf Ebenheit/Gradlinigkeit, nicht auf absichtliche oder fahrlässige Gesamtschräglage.
    Grenzwert für AbweichungZulässige Abweichung bei Wandfliesen: max. ±2 mm pro Meter (DIN 18157); sichtbare Schieflage deutet in der Regel auf Überschreitung hin.
    BeweislastAuftragnehmer (Fliesenleger) trägt die volle Beweislast – bloße Behauptung reicht nicht; Sachverständigengutachten ist zwingend.
    Folgeschäden⚠️Qwen und DeepSeek warnen vor Feuchtigkeitseintrag und Fugenrissen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Risiko wird als realistisch anerkannt, aber nicht von allen Modellen geteilt.
    Preisminderungshöhe⚠️Schätzung zwischen 10 % und 30 % des Fliesenlegerauftrags (Qwen) vs. 5–20 % (DeepSeek); GoogleAI nennt keine Größenordnung – breites Band wird als konsolidierte Bandbreite übernommen.
    Mängelrüge & FristSchriftliche, fristgebundene Rüge ist unverzichtbare Voraussetzung für Ansprüche auf Nachbesserung oder Minderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren, rügen, Sachverständigen beauftragen – verzichten Sie unter keinen Umständen auf die fachliche und rechtliche Absicherung durch einen zertifizierten Bausachverständigen vor jeglicher Mängelbehebung durch den Fliesenleger.
    🔴 RisikoFehlende fachliche Dokumentation vor InbetriebnahmeVerlust des Nachweises für den Mangel – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 RisikoUnterlassene Fristsetzung bei der MängelrügeKein Anspruch auf Mangelbeseitigung, nur ggf. Preisminderung – Rechtliche Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt
    🔴 RisikoUngeprüfter Untergrund (z. B. fehlender Ausgleich, feuchter Putz)Langfristige Schäden: Fugenbruch, Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Substanzverlust
    🔴 RisikoVertrauen auf mündliche Zusicherungen des FliesenlegersKeine Beweisgrundlage – Verhandlungsposition massiv geschwächt
    🔴 RisikoVerzögerung bei Beauftragung des SachverständigenGefahr der Beweisverfälschung (z. B. durch vorläufige Korrekturen) und Verjährung von Ansprüchen
    ✅ ChanceFachlich saubere Dokumentation & sachverständiges GutachtenStark gestärkte Verhandlungsposition – schnelle, außergerichtliche Einigung möglich
    ✅ ChanceKlare rechtliche Einordnung als MangelMöglichkeit der kompletten Neuverlegung auf Kosten des Fliesenlegers – vollständige Wertwahrung
    ✅ ChanceEinbeziehung der RechtsschutzversicherungÜbernahme der Gutachterkosten und ggf. Anwaltskosten – finanzielle Entlastung
    ✅ ChanceFrühzeitiger Austausch mit dem Fliesenleger auf AugenhöheVermeidung von Konflikten, Schadensbegrenzung, gemeinsame Lösung ohne Rechtsstreit
    ✅ ChanceNutzung des Mangels als Anlass für fachgerechte Sanierung des gesamten Bad-UntergrundsLangfristige Werterhaltung und Vermeidung von Folgeschäden an Baukonstruktion
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit VDBUM- oder Bausachverständigen-Zertifizierung), der gemäß DIN 18157 die Abweichung misst und schriftlich dokumentiert.
    2. Mängel schriftlich rügen: Erstellen Sie ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Mängelprotokoll mit genauen Beschreibungen, Fotos mit Maßstab und Zeitstempel – übergeben Sie es persönlich mit Empfangsbestätigung oder per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Frist für Nachbesserung setzen: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen die komplette Neuverlegung der betroffenen Fliesenflächen – verweisen Sie ausdrücklich auf die Überschreitung der DIN 18157-Toleranzen und die Rechtsprechung zur Mangelhaftung.
    4. Rechtsschutzversicherung prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung noch vor Beauftragung des Sachverständigen – klären Sie ab, ob sie Gutachterkosten im Bauwesen bereits im Vorfeld übernimmt.
    5. Untergrund-Prüfung verlangen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, den Putz- und Untergrund hinter den Fliesen auf Rissbildung, Feuchte und Ebenheit zu untersuchen – nicht nur die Oberfläche.
    6. Keine vorläufige „Ausbesserung“ durch Fliesenleger zulassen: Verbieten Sie ausdrücklich jegliche vorzeitige Korrekturversuche (z. B. Fugenausgleich, Auftragen von Mörtel) – dies könnte den ursprünglichen Mangel verwischen.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen in Normen festgelegt, um sicherzustellen, dass Bauteile und Bauleistungen innerhalb akzeptabler Grenzen liegen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßtoleranz, Grenzabmaß
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit eines Bauwerks. Ein Mangel kann die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder das Aussehen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mangelbeseitigung
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit, Winkel und andere geometrische Eigenschaften von Bauteilen und Bauwerken fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen im Hochbau, Maßtoleranzen, Ebenheitstoleranzen
    Mangelbeseitigung
    Die Mangelbeseitigung ist die Behebung eines Baumangels durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Mangel auf seine Kosten zu beseitigen, um den vertraglich vereinbarten Zustand herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Nacherfüllung, Gewährleistung, Reparatur
    Preisminderung
    Die Preisminderung ist eine Reduzierung des Werklohns aufgrund eines Baumangels. Sie wird gewährt, wenn der Mangel den Wert der Leistung mindert und eine Mangelbeseitigung nicht möglich oder zumutbar ist.
    Verwandte Begriffe: Minderung, Schadensersatz, Wertminderung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er hilft bei der Feststellung von Mängeln und deren Ursachen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Haftung des Auftragnehmers für Mängel an seiner Leistung. Sie verpflichtet den Auftragnehmer, Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Mängelansprüche, Verjährung
    1. Welche Toleranzen gelten für Fliesenarbeiten im Bad?
      Die Toleranzen für Fliesenarbeiten sind in der DIN 18202 und DIN 18352 festgelegt. Diese Normen definieren zulässige Abweichungen von der Ebenheit und Maßhaltigkeit. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend für die fachgerechte Ausführung von Fliesenarbeiten.
    2. Was kann ich tun, wenn die Fliesen außerhalb der Toleranz verlegt wurden?
      Wenn die Fliesen außerhalb der zulässigen Toleranzen verlegt wurden, liegt ein Mangel vor. Sie haben dann das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Fliesenleger muss die Fliesen ordnungsgemäß verlegen. Alternativ können Sie eine Minderung des Werklohns oder Schadensersatz verlangen.
    3. Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und einem schriftlichen Protokoll. Messen Sie die Abweichungen und notieren Sie diese. Zeugen können ebenfalls hilfreich sein. Eine gute Dokumentation ist wichtig, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    4. Wann sollte ich einen Bausachverständigen einschalten?
      Ich empfehle einen Bausachverständigen einzuschalten, wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Mangel vorliegt oder wenn Sie sich mit dem Handwerker nicht einigen können. Ein Sachverständiger kann den Mangel fachgerecht beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    5. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (Mangelbeseitigung), Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag. Die konkreten Rechte hängen von der Art und Schwere des Mangels ab.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Mangelbeseitigung und Preisminderung?
      Mangelbeseitigung bedeutet, dass der Handwerker den Mangel beseitigen muss, z.B. durch Neuverlegung der Fliesen. Preisminderung bedeutet, dass Sie einen Teil des Werklohns zurückerhalten, um den Wertverlust durch den Mangel auszugleichen.
    7. Wie lange habe ich Zeit, einen Baumangel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel reklamieren. Es ist ratsam, den Mangel so schnell wie möglich nach Entdeckung zu melden.
    • Fliesenauswahl für Badezimmer
      Informationen zu verschiedenen Fliesenarten und ihren Eigenschaften für den Einsatz im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers unter Berücksichtigung der DIN 18040.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Badsanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Badsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Toleranz, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Toleranz, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Toleranz, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schräg geflieste Badfliesen: Toleranzgrenzen, Mangelbeseitigung & Preisminderung?
Suche nach: Schräge Fliesen im Bad: Was tun?
Suche nach: schräge Fliesen, Bad, Toleranz, Baumangel, Preisminderung, Mangelbeseitigung, Gutachter, Fliesenleger
