Duschtasse einbauen: Vor oder nach dem Verfliesen? Tipps & Tricks für die Installation
❓ Fragestellung: Duschtasse einbauen: Vor oder nach dem Verfliesen? Tipps & Tricks für die Installation
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Duschtasse muss vor dem Verfliesen eingebaut werden; Alle betonen die entscheidende Rolle der Abdichtung – und verweisen auf erhebliche Risiken bei mangelhafter Ausführung (Wasserschäden, Schimmel, Bausubstanzschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Die Duschtasse muss vor dem Verfliesen eingebaut werden – unter Einhaltung normkonformer Abdichtung (DIN 18534), mit Dichtband auf der Tassenkante, Wandabdichtung mindestens 15 cm höher, Überdeckung durch die unterste Fliesenreihe und Fugendichtung mit nach DIN 18534-4 geprüftem Silikon – alles durch einen zertifizierten Fachbetrieb dokumentiert.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt für den Einbau einer Duschtasse im Verhältnis zu den Fliesenarbeiten. Der Konsens neigt dazu, die Duschtasse vor dem Verfliesen zu installieren, um eine plane und dichte Verbindung zur Wand zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine saubere Abdichtung und vermeidet unnötige Fliesenzuschnitte. Die wasserfeste Abdichtung der Wand ist eine wichtige Voraussetzung für beide Varianten.
Hallo, stehe vor dem Rätsel, ob ich die Duschtasse vor oder nach dem Verfliesen der Wand einbauen soll. Denke hat beides seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Wand ist auf jeden Fall ordentlich abgedichtet und Wasserfest. Bau ich die Duschtasse vorm Verfliesen ein steht Sie schön plan an der Wand /Ecke. Verfliese ich vorher brauche ich nicht soviel Rücksicht auf Stückeln zu legen, vor allem weil wir Mosaike verlegen wollen, und da ist es schon nicht ganz so einfach cm genau zu fliesen! Wäre dankbar für Tipps!
TS
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – insbesondere die wandseitige Anschlussabdichtung muss mit Dichtband auf die Tassenkante geführt und von der untersten Fliesenreihe überdeckt werden.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau der Duschtasse muss stets vor dem Verfliesen erfolgen – ein nachträglicher Einbau ermöglicht keine dauerhafte, rückstandslose Abdichtung der Anschlussfugen und birgt ein extrem hohes Risiko für verdeckte Wasserschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Duschtasse muss auf einer vollflächig abgedichteten, ebenen und tragfähigen Untergrundplatte (z. B. Estrich mit Dampfsperre) stehen; die Abdichtungsschicht muss mindestens 15 cm über die Tassenkante hinausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussfugen (Tasse–Wand, Tasse–Boden, Wand–Boden) sind mit dauerelastischem Sanitär-Silikon nach DIN 18534-4 abzudichten – niemals mit einfachem Silikon oder Acryl.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abdichtung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb (z. B. nach VDIAbk. 4050 oder DIN 18534) dokumentiert und vor dem Verfliesen mit einem schriftlichen Prüfprotokoll bestätigt werden.
    Ich empfehle, die Duschtasse vor dem Verfliesen der Wände einzubauen. Dies ermöglicht eine saubere und dichte Verbindung zwischen Duschtasse und Fliesen.
    Vorteile:
    • Bessere Abdichtung, da die Fliesen über den Rand der Duschtasse reichen.
    • Einfachere Ausrichtung der ersten Fliesenreihe.
    • Weniger Silikonfugen, was die Wartung erleichtert.
    Nachteile:
    • Die Duschtasse kann während der Fliesenarbeiten beschädigt werden (daher gut abdecken!).
    • Genaue Planung der Fliesenhöhe erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Decken Sie die Duschtasse während der Fliesenarbeiten sorgfältig ab, um Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie auf eine exakte Ausrichtung der Duschtasse und der ersten Fliesenreihe.
    Der Nutzer fragt nach dem optimalen Zeitpunkt für den Einbau einer Duschtasse im Verhältnis zur Fliesenverlegung. Die Beschreibung der Abdichtung als "ordentlich abgedichtet und Wasserfest" ist zu vage und nicht fachlich präzise. Eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 ist für Nassräume zwingend erforderlich, insbesondere im Bereich des Duschbodens und der Wandanschlüsse.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Installation einer Duschtasse sind Undichtigkeiten an den Anschlussfugen zwischen Tasse und Wandfliesen. Wird die Tasse vor dem Verfliesen eingebaut, kann die Abdichtung der Wand nicht korrekt unter die Tasse geführt werden, was zu einem erheblichen Wasserschadenrisiko führt. Bei Mosaikfliesen ist die Gefahr von Rissen in den Fugen durch Bewegungen der Tasse besonders hoch.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer erkennt korrekt, dass beide Vorgehensweisen Vor- und Nachteile haben. Die Überlegung, dass Mosaikfliesen eine besondere Herausforderung darstellen, ist ebenfalls richtig.
    ➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte und einzig sichere Methode ist der Einbau der Duschtasse vor dem Verfliesen, jedoch mit einem entscheidenden Detail: Die Tasse muss auf einer vollflächig abgedichteten Bodenplatte stehen, und die Wandabdichtung muss mit einem Dichtband (z.B. aus Butylkautschuk) auf die Tassenkante geführt werden. Erst dann werden die Fliesen auf die Wand aufgebracht, wobei die unterste Fliesenreihe die Dichtung überdeckt und die Fuge zur Tasse mit einem dauerelastischen Silikon (z.B. nach DIN 18534-4) abgedichtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Fliesenleger mit nachgewiesener Qualifikation im Nassraumbau. Lassen Sie die Abdichtung der Wand-Boden-Anschlüsse sowie die korrekte Einbindung der Duschtasse in das Abdichtungssystem dokumentieren. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation, da bereits kleine Fehler zu jahrelangen, versteckten Wasserschäden führen können.
    Die Frage nach der richtigen Einbaureihenfolge von Duschtasse und Fliesen ist zentral für die langfristige Wasserdichtigkeit und Funktion der Dusche. Ein fehlerhafter Einbau birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz, insbesondere durch Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Wird die Duschtasse nach dem Verfliesen eingebaut, ist eine vollständige, durchgängige und rückstandslose Abdichtung der Anschlussfugen zwischen Tasse, Wandfliesen und Boden nahezu unmöglich – besonders bei Mosaikelementen mit vielen Fugen und Unebenheiten. Dies führt langfristig zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung hinter den Fliesen und potenzieller Statikbeeinträchtigung durch aufquellende Baustoffe.
    ⚠️ Korrektur: Die weitverbreitete Annahme, dass ein nachträglicher Einbau die Fliesenarbeit vereinfacht, ist irreführend: Die Abdichtung ist technisch anspruchsvoller und weniger sicher als ein vorgängiger Einbau mit systemkonformer, werkstofflich abgestimmter Dichtungsschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Duschtasse muss stets vor dem Verfliesen eingebaut werden – idealerweise auf einem festen, ebenen und wasserdichten Untergrund (z. B. Estrich mit integrierter Dampfsperre). Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über die Duschwanne hinausgeführt und mit der Wandabdichtung überlappend verbunden werden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um präzises Fliesen bei Mosaikeinsätzen ist nachvollziehbar, doch diese Herausforderung wird durch eine korrekte Vorabinstallation nicht verschärft – im Gegenteil: Ein plan eingebaute Tasse bietet eine exakte Referenzkante für das Fliesen und vermeidet späteren Nacharbeitbedarf.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige Anschlussabdichtung zwischen Tasse und Wandfliesen ist die häufigste Ursache für verdeckte Wasserschäden in Nassräumen – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar, dann aber mit erheblichem Sanierungsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie die Duschtasse vor dem Verfliesen, lassen Sie die gesamte Duschfläche inklusive Anschlussfugen durch einen zertifizierten Abdichtungsfachmann (z. B. nach DIN 18195-5 oder VDI 4050) abdichten und dokumentieren Sie die Abdichtung vor dem Verfliesen mit einem Prüfprotokoll.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Duschtasse muss vor dem Verfliesen eingebaut werden.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Abdichtung – und verweisen auf erhebliche Risiken bei mangelhafter Ausführung (Wasserschäden, Schimmel, Bausubstanzschäden).
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Vorteile (Ausrichtung, weniger Silikon), nennt aber weder DIN-Normen noch detaillierte Abdichtungstechnik.
    • DeepSeek und Qwen hingegen stellen die normkonforme Abdichtung (DIN 18534, Dichtband, Überdeckung durch Fliesen) in den Mittelpunkt – GoogleAI lässt diese technischen Vorgaben vollständig aus.
    • DeepSeek konkretisiert das Abdichtungsverfahren: Dichtband auf Tassenkante → Wandabdichtung überlappend → unterste Fliesenreihe als mechanischer Schutz → Silikonfuge nach DIN 18534-4.
    • Qwen ergänzt die Mindesthöhe der Wandabdichtung (≥15 cm über Tasse) und verweist zusätzlich auf VDI 4050 sowie die Notwendigkeit eines Prüfprotokolls.
    • GoogleAI spricht vom "Risiko der Beschädigung der Tasse während des Fliesen", was indirekt eine gewisse Akzeptanz eines nachträglichen Einbaus suggeriert – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und erklären ein Nachrüsten als technisch unzureichend und sicherheitsrelevant.
    • DeepSeek und Qwen heben hervor, dass ein nachträglicher Einbau eine "nahezu unmögliche" Abdichtung erzeugt – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt gar nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich – das Vorrangprinzip der Abdichtungssicherheit vor Handhabungskomfort ist zu priorisieren.
    Einbaureihenfolge Duschtasse ✅ Alle Modelle stimmen überein: Einbau vor dem Verfliesen ist zwingend erforderlich.
    Abdichtungsnachweis und Normung ✅ DeepSeek und Qwen einig auf DIN 18534; GoogleAI nennt keine Norm – Konsens basiert auf den beiden Fachmodellen.
    Wandabdichtung über Tassenkante ✅ DeepSeek (Dichtband) und Qwen (≥15 cm Auftrieb) stimmen überein; GoogleAI nicht beteiligt – Konsens besteht.
    Nachträglicher Einbau ❌ DeepSeek & Qwen klare Ablehnung als unsicher; GoogleAI erwähnt nicht – Widerspruch liegt in fehlender Kritik bei GoogleAI.
    Fachliche Durchführung ⚠️ DeepSeek & Qwen verlangen zertifizierte Fachkräfte mit Dokumentation; GoogleAI empfiehlt nur "gutes Abdecken" – Abwägung zugunsten der strengeren Meinung.
    🔴 Risiko Unvollständige oder nicht normkonforme Anschlussabdichtung Verdeckte Wasserschäden über Jahre, umfangreiche Bausanierung, Schimmelgefahr für Gesundheit
    🔴 Risiko Nachträglicher Einbau der Duschtasse Technisch nicht dichtbare Fugen → dauerhafte Feuchtigkeitsintrusion in Baukonstruktion
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Silikons (z. B. Acryl oder nicht-sanitäres Silikon) Früher Ausfall der Dichtung, Rissbildung, Fugenwachstum, mikrobiologische Kontamination
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung (kein Prüfprotokoll) Rechtsunsicherheit bei Schadensfall, Ablehnung von Gewährleistungs- und Versicherungsansprüchen
    🔴 Risiko Einbau auf nicht abgedichtetem oder unebenem Untergrund Spannungsrisse in Abdichtungsschicht, permanente Undichtheit, Wasserstau unter Tasse
    ✅ Chance Vorabinbau mit systemgerechter Abdichtung Langfristige Dichtheit, minimale Wartung, hohe Wertstabilität der Bausubstanz
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation (Prüfprotokoll) Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und spätere Eigentümer, erhöhte Verkaufswertigkeit
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Spezialisten (VDI 4050 / DIN 18534) Vermeidung von Nachbesserungen, fachlich sichere Ausführung, Einhaltung gesetzlicher Mindestanforderungen
    ✅ Chance Überdeckung der Dichtung durch Fliesen Mechanischer Schutz der kritischen Anschlusszone, erhöhte Lebensdauer der Dichtung
    ✅ Chance Genaue Planung mit Referenzkante der Tasse Präzise Fliesenverlegung, reduzierter Nacharbeitsaufwand, sauberes Endergebnis
    1. Abdichtungsfachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18534 oder VDI 4050 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – nicht den Fliesenleger allein – für Planung, Ausführung und Prüfung der gesamten Duschabdichtung.
    2. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie vor dem Verfliesen ein schriftliches, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Foto- und Messdokumentation der Wandabdichtungshöhe (≥15 cm), Dichtbandanbringung und Dichtigkeitsprüfung.
    3. Materialien kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich dauerelastisches Sanitär-Silikon nach DIN 18534-4 und ein werkstofflich abgestimmtes Dichtband (z. B. Butylkautschuk) verwendet werden – prüfen Sie die Produktzertifikate vor Ort.
    4. Untergrund prüfen lassen: Lassen Sie den Estrich vor Einbau der Duschtasse auf Ebenheit (Toleranz ≤2 mm/m), Tragfähigkeit und Vorhandensein einer Dampfsperre überprüfen – ggf. mit Feuchtemessung.
    5. Fliesenleger auf Einbaukoordination einweisen: Besprechen Sie mit dem Fliesenleger die exakte Position der untersten Fliesenreihe, damit diese die Wandabdichtung vollständig überdeckt und die Silikonfuge nur als letzte Maßnahme gesetzt wird.
    6. Keine Eigeninstallation: Verzichten Sie strikt auf Eigenleistungen bei Abdichtung oder Tasseneinbau – bereits minimale Abweichungen führen zu schwerwiegenden, teuren Schäden.
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Badbereich sind Abdichtungen besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtmanschette, Silikonfuge, Dichtband
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge aus Silikon, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann und gleichzeitig wasserdicht ist. Im Sanitärbereich wird spezielles Sanitärsilikon verwendet, das schimmelhemmende Eigenschaften hat.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Wartungsfuge, Acrylfuge
    Fliesen
    Keramische Platten, die als Wand- oder Bodenbelag verwendet werden. Fliesen sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Mosaik, Feinsteinzeug, Steingut
    Duschtasse
    Ein vorgefertigtes Becken, das als Basis für eine Dusche dient. Duschtassen sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Walk-In Dusche
    Mosaik
    Ein Belag aus kleinen, meist quadratischen Steinen oder Glasstücken. Mosaike werden oft zur Gestaltung von Wänden und Böden verwendet und erfordern eine sorgfältige Verlegung und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Bordüre, Glasmosaik
    DIN 18534
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungen für verschiedene Beanspruchungsklassen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Lastfall, Beanspruchungsklasse
    Sanitärsilikon
    Eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist schimmelhemmend und beständig gegen Feuchtigkeit und Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    1. Frage: Welche Abdichtung ist zwischen Duschtasse und Fliesen notwendig?
      Antwort: Eine dauerelastische Silikonfuge ist erforderlich, um Bewegungen zwischen Duschtasse und Fliesen aufzunehmen und Wassereintritt zu verhindern. Verwenden Sie Sanitärsilikon, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Frage: Wie schütze ich die Duschtasse während der Fliesenarbeiten?
      Antwort: Decken Sie die Duschtasse mit einer stabilen Folie oder Pappe ab und fixieren Sie diese mit Klebeband. Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände auf die Duschtasse fallen können.
    3. Frage: Was muss ich bei der Höhe der ersten Fliesenreihe beachten?
      Antwort: Die Höhe der ersten Fliesenreihe muss genau auf den Rand der Duschtasse abgestimmt sein. Messen Sie die Höhe der Duschtasse sorgfältig aus und berücksichtigen Sie die Fugenbreite.
    4. Frage: Kann ich Mosaikfliesen im Duschbereich verwenden?
      Antwort: Ja, Mosaikfliesen sind im Duschbereich möglich, erfordern aber eine besonders sorgfältige Abdichtung, da mehr Fugen vorhanden sind. Verwenden Sie eine hochwertige Epoxidharz-Fugenmasse.
    5. Frage: Was tun, wenn die Duschtasse nicht ganz plan an der Wand anliegt?
      Antwort: Kleine Unebenheiten können mit Silikon ausgeglichen werden. Bei größeren Abständen sollte die Wand begradigt oder eine spezielle Dichtmanschette verwendet werden.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation der Duschtasse?
      Antwort: Wasserwaage, Zollstock, Silikonspritze, Kartuschenmesser, Abdeckband, Reinigungsmittel und eventuell eine Bohrmaschine für die Befestigung.
    7. Frage: Wie lange dauert die Installation einer Duschtasse?
      Antwort: Die reine Installation der Duschtasse dauert in der Regel 1-2 Stunden. Die Vorbereitung und Abdichtung kann jedoch zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.
    8. Frage: Welche Normen sind bei der Installation einer Duschtasse zu beachten?
      Antwort: DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und DIN EN 274 (Ablaufgarnituren für Sanitärausrüstungsgegenstände) sind relevant.
    • Dusche abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen verlegen im Bad
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Anbringen neuer Fugen.
    • Duschkabine einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau einer Duschkabine.
    • Barrierefreie Dusche planen
      Hinweise zur Planung und Gestaltung einer barrierefreien Dusche.
  2. Duschtasse vor Fliesen: Standard-Vorgehen beim Einbau
    normalerweise vorher
    Unser Fliesenleger wollte, dass die Duschwanne vor den Fliesen reinkommt, ich glaube, so wird das auch meistens gemacht.
    • Herr Uw-870-Du
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt für den Einbau einer Duschtasse im Verhältnis zu den Fliesenarbeiten. Der Konsens neigt dazu, die Duschtasse vor dem Verfliesen zu installieren, um eine plane und dichte Verbindung zur Wand zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine saubere Abdichtung und vermeidet unnötige Fliesenzuschnitte. Die wasserfeste Abdichtung der Wand ist eine wichtige Voraussetzung für beide Varianten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Vorgehensweise beim Einbau vor dem Verfliesen finden Sie im Beitrag Duschtasse vor Fliesen: Standard-Vorgehen beim Einbau.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau der Duschtasse vor dem Verfliesen erfordert sorgfältiges Arbeiten, um Beschädigungen der Duschtasse während der Fliesenarbeiten zu vermeiden. Es ist ratsam, die Duschtasse während der Fliesenarbeiten abzudecken und zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Abdichtung und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis wird empfohlen, die Duschtasse vor dem Verfliesen einzubauen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Übergänge zwischen Duschtasse und Wand, um Wasserschäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Badinstallation und Fliesenarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Dusche, Badinstallation, Fliesenarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Dusche, Badinstallation, Fliesenarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Dusche, Badinstallation, Fliesenarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse einbauen: Vor oder nach dem Verfliesen? Tipps & Tricks für die Installation
Suche nach: Duschtasse: Vor oder nach Fliesen einbauen?
Suche nach: Duschtasse einbauen, Dusche fliesen, Badinstallation, Fliesenarbeiten, Duschtasse abdichten
