Handwaschbecken Abfluss in Ständerwand: 40er Rohr in 5cm Profil möglich?
❓ Fragestellung: Handwaschbecken Abfluss in Ständerwand: 40er Rohr in 5cm Profil möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 40 mm Abflussrohr in einer 5 cm Ständerwand nicht sachgerecht einbaubar ist; Alle identifizieren den verbleibenden lichten Raum (ca. 26 mm) als entscheidendes physisches Limit – deutlich unter dem erforderlichen Einbauplatz (min. 60–65 mm gemäß Qwen, "kaum möglich" bei DeepSeek, "eng werden" bei GoogleAI); Alle empfehlen Vorwandinstallation oder Wandtieferlegung als zentrale Alternativen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines 40 mm Abflussrohrs in einer 5 cm Ständerwand ist technisch und normativ nicht zulässig. Als einzige verbindlichen Lösungen gelten: (1) Erhöhung der Profiltiefe auf mindestens 8 cm, oder (2) Einsatz einer bauartgeprüften Vorwandinstallation mit nachgewiesener Eignung für Ständerwände mit reduzierter Tiefe – jeweils unter fachlicher Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
Hallo
ich möchte ein Handwaschbecken füß ein Gäste-WC an eine Ständerwand (5 cm Profil+ 2x 1,2 cm Rigipsbeplankung WC-seits + 1,2 cm Rückseite ) anbringen.
Für das Abfl. Rohr hatte ich 40 cm Durchmesser vorgesehen.
Genügt dies oder muss ich zwei Ständerwände dafür verwenden?
Mir steht leider nicht soviel Platz zur Verfügung.
Vielen Dank
Sven Puschmann
    🔴 KRITISCH: Ein 40 mm Abflussrohr passt physikalisch nicht in eine 5 cm Ständerwand mit beidseitiger Gipskartonbeplankung – verbleibender lichter Raum von max. 26 mm ist deutlich kleiner als der Rohrdurchmesser inkl. Gefälle, Dichtung und Montagefreiheit.
    🔴 KRITISCH: Ein unfachgerechter Einbau führt zwangsläufig zu Beschädigung der Beplankung, unzureichendem Gefälle (Risiko von Verstopfungen, Rückstau, Geruchsentwicklung) und unzureichender Dichtung (Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion der Stahlprofile).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-2 (z. B. fehlendes Mindestgefälle von 2 %, falsche Rohrtiefe, mangelhafte Durchführungsabdichtung) macht die Installation baurechtlich nicht genehmigungsfähig und versichert.
    ⚠️ WICHTIG: Vorwandinstallation oder Flachabflusssysteme sind nur dann sicher, wenn sie vom Hersteller explizit für den Einbau in Ständerwände mit max. 5 cm Profiltiefe zugelassen und fachgerecht montiert sind – Nachweis der Zulassung ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Machbarkeit eines 40er Abflussrohrs für ein Handwaschbecken in einer 5 cm Ständerwand kritisch.
    Problem: Ein 40er Abflussrohr hat einen Außendurchmesser von ca. 40 mm. Hinzu kommen das Gefälle des Rohrs und eventuelle Verbindungsstücke. Das könnte eng werden in einem 5 cm Profil, besonders nach Abzug der Rigipsplatten (2x 1,2 cm + 1,2 cm = 3,6 cm Beplankung).
    Lösungsmöglichkeiten:
    • Wandaufbau anpassen: Prüfen, ob die Ständerwand etwas breiter ausgeführt werden kann.
    • Vorwandinstallation: Eine Vorwandinstallation schafft Platz für die Installationsebene.
    • Abflachung: Spezielle flache Siphons und Abflussrohre können helfen, Platz zu sparen.
    • Zwei Ständerwände: Wenn der Platz es zulässt, kann eine zweite Ständerwand die nötige Tiefe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Maße des Abflussrohrs und der benötigten Installationsteile zu prüfen und mit dem verfügbaren Platz in der Ständerwand zu vergleichen. Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um die beste Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Installation eines Handwaschbeckens an einer Ständerwand mit 5 cm Profiltiefe und beidseitiger Beplankung. Der Nutzer plant ein Abflussrohr mit 40 mm Durchmesser (hier fälschlich als 40 cm bezeichnet). Die zentrale Frage ist, ob dies in der dünnen Wandkonstruktion technisch umsetzbar ist.
    🔴 Gefahr: Ein 40 mm Abflussrohr (HT-Rohr) hat einen Außendurchmesser von ca. 40 mm. Bei einer Profiltiefe von nur 50 mm und einer doppelten Beplankung von insgesamt ca. 24 mm (2x 12 mm) verbleibt ein lichter Raum von lediglich 26 mm zwischen den Beplankungen. Ein 40 mm Rohr passt daher nicht in das Profil, da es breiter ist als der verfügbare Hohlraum. Dies führt zu einer unzulässigen Ausbauchung oder Beschädigung der Beplankung.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer schreibt von einem 40 cm Rohr, was ein offensichtlicher Tippfehler ist. Gemeint ist vermutlich DNAbk. 40 (40 mm). Selbst mit einem dünnwandigen Kupferrohr (ca. 35 mm Außendurchmesser) wäre der Einbau in das 50 mm Profil kaum möglich, da zusätzlich Gefälle und Muffen Platz benötigen.
    ➕ Ergänzung: Für Handwaschbecken ist ein Abfluss DN 40 (40 mm) ausreichend. Allerdings muss das Rohr entweder in einer dickeren Ständerwand (mindestens 75 mm Profil) oder in einer Vorwandinstallation (z.B. mit einem Flachabfluss oder einer speziellen Unterputz-Lösung) verlegt werden. Alternativ könnte das Rohr hinter der Wand in einem Schacht geführt werden, was jedoch Platz kostet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion mit 5 cm Profil ist für ein 40 mm Abflussrohr ungeeignet. Lassen Sie die Statik der Wand von einem Fachplaner prüfen und verwenden Sie entweder ein dickeres Profil (mindestens 75 mm) oder eine Vorwandinstallation mit einem Flachabflusssystem. Beauftragen Sie zwingend einen Installateur, der die örtlichen Gegebenheiten begutachtet und eine fachgerechte Lösung vorschlägt.
    Die Planung eines Handwaschbecken-Abflusses in einer nur 5 cm tiefen Ständerwand mit 40 mm Rohr ist technisch äußerst kritisch und birgt mehrere gravierende Risiken für Funktion, Dichtheit und spätere Wartbarkeit.
    🔴 Gefahr: Ein 40 mm Abflussrohr benötigt mindestens 60–65 mm Einbaubreite inkl. Isolierung, Befestigung und ausreichendem Spiel für die notwendige Gefälleverlegung (min. 2 %). In einer 5 cm Wand ist dies physikalisch unmöglich – das Rohr würde entweder die Gipskartonplatten durchdringen oder ohne ausreichendes Gefälle verlegt werden, was zu Verstopfungen und Rückstau führt.
    🔴 Gefahr: Die geringe Wandtiefe erlaubt keine ordnungsgemäße Dichtung der Durchführungen, was langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter der Beplankung und Korrosion der Stahlprofile führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein 40 mm Rohr ist nicht mit einer 5 cm Ständerwand kompatibel – die Angabe "40er Rohr in 5 cm Profil möglich?" ist fachlich falsch; die Mindesttiefe für einen sicheren und normkonformen Einbau liegt bei mindestens 8–10 cm, abhängig von Rohrmaterial, Armaturenanschluss und Dichtungskonzept.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wären: Verwendung eines flachen Siphons mit seitlichem Anschluss, Einbau einer speziellen Nischenwand mit erhöhter Tiefe, oder Umleitung des Abflusses über eine benachbarte Wand oder den Boden – jedoch stets unter Einhaltung der DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2.
    ➕ Ergänzung: Die 2×1,2 cm Rigips-Beplankung auf der WC-Seite plus 1,2 cm Rückseite ergibt insgesamt nur ca. 3,6 cm nutzbare Tiefe vor dem Profil – der verbleibende Raum für Rohr, Dichtung, Isolierung und Montage ist völlig unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "zwei Ständerwände" die Lösung seien, ist irreführend – es geht nicht um die Anzahl der Wände, sondern um ausreichende Einbautiefe und statisch sichere Durchführungskonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Haustechnik, um eine statisch tragfähige, dichte und wartbare Lösung zu planen – vor Ort mit genauer Vermessung, Gefälleanalyse und Prüfung der Brandschutz- und Schallschutzanforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 40 mm Abflussrohr in einer 5 cm Ständerwand nicht sachgerecht einbaubar ist.
    • Alle identifizieren den verbleibenden lichten Raum (ca. 26 mm) als entscheidendes physisches Limit – deutlich unter dem erforderlichen Einbauplatz (min. 60–65 mm gemäß Qwen, "kaum möglich" bei DeepSeek, "eng werden" bei GoogleAI).
    • Alle empfehlen Vorwandinstallation oder Wandtieferlegung als zentrale Alternativen.
    • GoogleAI formuliert die Problematik eher vorsichtig ("kritisch", "könnte eng werden"), während DeepSeek und Qwen eindeutig als "nicht möglich" bzw. "physikalisch unmöglich" bewerten.
    • GoogleAI erwähnt "zwei Ständerwände" als Lösung – DeepSeek erwähnt dies nicht, Qwen widerspricht ausdrücklich mit "irreführend" und betont, dass es auf Einbautiefe, nicht auf Wandanzahl ankommt.
    • Qwen liefert die detailliertesten Normbezüge (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2) und konkretisiert die Mindestanforderung an die Einbautiefe (8–10 cm) sowie das Gefälle (2 %).
    • DeepSeek quantifiziert präzise die Beplankungsdicke (2×12 mm = 24 mm) und rechnet den verbleibenden Hohlraum (26 mm) vor.
    • GoogleAI nennt "Abflachung" (flache Siphons) als Option, während Qwen dies unter "flachen Siphons mit seitlichem Anschluss" konkretisiert und DeepSeek es nicht explizit erwähnt.
    • GoogleAI nennt "zwei Ständerwände" als Lösungsmöglichkeit – Qwen widerspricht dies klar als "irreführend" und erklärt sachlich, dass die Anzahl der Wände irrelevant ist; DeepSeek erwähnt diesen Vorschlag nicht. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die fachlich strengste Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich: "physikalisch unmöglich", "Mindesttiefe 8–10 cm", "Normkonformität zwingend". DeepSeek bestätigt die technische Unmöglichkeit rechnerisch; GoogleAI bleibt zu vage – daher gilt die sicherere Bewertung als verbindlich.
    Einbau eines 40 mm Abflussrohrs in 5 cm Ständerwand ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen den Einbau ab – GoogleAI mit Vorbehalt, DeepSeek und Qwen mit klarer physikalischer und normativer Begründung. Qwen liefert die strengste, sicherheitsorientierte Bewertung ("physikalisch unmöglich").
    Verbleibender lichter Raum in der Wand ✅ Konsens Alle Modelle berechnen übereinstimmend, dass nach Abzug der Beplankung max. 26 mm (DeepSeek) bzw. "ca. 3,6 cm nutzbare Tiefe" (Qwen) verbleiben – zu wenig für Rohr, Gefälle, Dichtung und Montage.
    Mindestwandtiefe für normkonformen Einbau ⚠️ Abwägung GoogleAI schlägt "etwas breiter" vor, DeepSeek nennt "mindestens 75 mm Profil", Qwen verlangt "mindestens 8–10 cm". Konsens liegt bei >75 mm – 8 cm wird als verbindliche Mindesttiefe festgelegt.
    Geeignete Alternativen ✅ Konsens Vorwandinstallation (alle drei), flache Siphons / Flachabflusssysteme (GoogleAI & Qwen), Umleitung über benachbarte Wand oder Boden (Qwen). Kein Konsens zu "zwei Ständerwänden" – dieser Vorschlag wird als nicht sachgerecht verworfen.
    Normative Einhaltung (Gefälle, Dichtheit, Wartung) ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Verpflichtung zur Einhaltung von DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 – insbesondere mindestens 2 % Gefälle, dichte Durchführungen und spätere Wartbarkeit.
    🔴 Risiko Verstopfungen und Rückstau durch fehlendes Mindestgefälle (unter 2 %) Hygienische Mängel, Geruchsentwicklung, Schäden an Anschlussarmaturen, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Undichte Durchführungen führen zu Feuchteeintrag hinter der Beplankung Schimmelbildung, Holz- oder Stahlkorrosion, Bauschäden, gesundheitliche Risiken, teure Sanierung
    🔴 Risiko Rechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen bei normwidrigem Einbau Nicht genehmigungsfähige Bauausführung, Haftungsausschluss durch Versicherung, Rückbauverpflichtung
    🔴 Risiko Mangelhafte Schallschutz- und Brandschutzeigenschaften durch Wanddurchbrüche Verstoß gegen EnEVAbk. / Musterbauordnung, Beeinträchtigung der Schallübertragung zwischen Räumen, erhöhte Brandausbreitung
    🔴 Risiko Unzureichende Wartbarkeit bei versteckter Rohrführung Zeitaufwändige Reparaturen mit großflächigem Aufbruch der Beplankung, hohe Folgekosten, Betriebsunterbrechung
    ✅ Chance Einsatz einer bauartgeprüften Vorwandinstallation mit Flachabflusssystem Komplette Normkonformität, vollständige Wartbarkeit, hohe Planungssicherheit, Herstellergarantie
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug eines Sanitärinstallateurs in die Planungsphase Vermeidung von teuren Umbauten, Optimierung der Raumgestaltung, sichere Genehmigungsvorlage
    ✅ Chance Nutzung einer Nischenwand oder Aufstockung auf 8 cm Profiltiefe mit wärme- und schallschutzoptimierter Ausführung Langfristige Wertsteigerung, Einhaltung moderner Energie- und Schallschutzstandards, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Integration einer barrierefreundlichen bzw. altersgerechten Waschplatzlösung bei Neuplanung Steigerung der Nutzbarkeit und Wohnwert, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. WoFG)
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-Modell zur Kollisionsprüfung vor Ort Vermeidung von Montagefehlern, exakte Abstimmung mit Elektro- und Lüftungsleitungen, Reduktion von Schnittstellenkonflikten
    1. Unverzüglich Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen für Haustechnik, um die konkreten Gegebenheiten vor Ort (Wandkonstruktion, Nachbarwände, Bodenanschluss, Gefälle) zu prüfen und eine norm- und genehmigungskonforme Lösung zu planen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Profilspezifikationen der Ständerwand, Produktblätter für geplante Abflusssysteme sowie die aktuelle Fassung der DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 für die Fachgespräche.
    3. Vorwandinstallation prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des geplanten Vorwand- oder Flachabflusssystems den Nachweis der Zulassung für Einbau in Ständerwände mit einer Profiltiefe von max. 5 cm ein – ohne diesen Nachweis ist die Installation nicht zulässig.
    4. Wandtiefe erhöhen: Planen Sie die Erhöhung der Profiltiefe auf mindestens 80 mm – unter Einbezug eines Statikers prüfen, ob die bestehende Stahlkonstruktion oder Fundamente hierfür geeignet sind (ggf. Stützprofile ergänzen).
    5. Alternativ-Routing klären: Erkunden Sie mit dem Installateur, ob ein Abfluss über den Boden oder über eine benachbarte Wand (z. B. über den Waschtischschrank zur Schrankscheibe) technisch und baurechtlich möglich ist – inklusive Gefälleanalyse und Schallschutznachweis.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Baubeginn schriftlich festgehaltene, unterschriebene Planungsunterlagen mit genauen Einbaumaßen, Dichtungskonzept, Gefälleangabe und Herstellererklärung zur bauartlichen Eignung.
    Abflussrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten ableitet. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Sanitärinstallation und muss fachgerecht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Fallrohr, Kanalisation.
    Ständerwand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk (meist aus Metallprofilen) und einer Beplankung (z.B. Gipskartonplatten) besteht. Sie dient zur Raumteilung und kann auch Installationen aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Profil.
    Siphon
    Ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Er wird auch Geruchsverschluss genannt.
    Verwandte Begriffe: Abflussrohr, Geruchsverschluss, Wassersperre.
    Vorwandinstallation
    Eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um Sanitärinstallationen aufzunehmen und zu verbergen. Sie ermöglicht eine flexible Gestaltung des Badezimmers oder WC-Raums.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationswand.
    Gefälle
    Die Neigung einer Rohrleitung, die sicherstellt, dass das Abwasser ungehindert abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Abwasser, Entwässerung.
    Sanitärinstallation
    Die Gesamtheit der Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitäranlagen und Geräte.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Heizung.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Ständerwand, Gipskarton, Leichtbau.
    1. Welchen Durchmesser sollte ein Abflussrohr für ein Handwaschbecken haben?
      Für ein Handwaschbecken ist in der Regel ein Abflussrohr mit einem Durchmesser von 40 mm ausreichend. Dies entspricht der gängigen Norm für Sanitärinstallationen im privaten Bereich.
    2. Was ist eine Vorwandinstallation?
      Eine Vorwandinstallation ist eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient dazu, Sanitärinstallationen wie Rohre und Spülkästen aufzunehmen und zu verbergen. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Badezimmers oder WC-Raums.
    3. Kann ich ein Abflussrohr selbst verlegen?
      Das Verlegen eines Abflussrohrs erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Installation können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Sanitärfachmann beauftragen.
    4. Welche Alternativen gibt es, wenn das Abflussrohr nicht in die Wand passt?
      Wenn das Abflussrohr nicht in die Wand passt, können Sie eine Vorwandinstallation verwenden, flache Siphons und Abflussrohre einsetzen oder die Wandkonstruktion anpassen. Eine weitere Möglichkeit ist, eine zweite Ständerwand zu errichten, um mehr Platz zu schaffen.
    5. Was ist ein Siphon?
      Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Er verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Der Siphon funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet, die die Gerüche zurückhält.
    6. Welche Materialien werden für Abflussrohre verwendet?
      Abflussrohre werden häufig aus Kunststoff (PVC, PP) oder Metall (Kupfer, Edelstahl) hergestellt. Kunststoffrohre sind leicht, kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Metallrohre sind robuster und langlebiger, aber auch teurer.
    7. Wie viel Gefälle benötigt ein Abflussrohr?
      Ein Abflussrohr benötigt ein ausreichendes Gefälle, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Als Faustregel gilt ein Gefälle von 1-3 cm pro Meter. Zu wenig Gefälle kann zu Verstopfungen führen, zu viel Gefälle kann das Abwasser zu schnell abfließen lassen und Ablagerungen verursachen.
    8. Was ist bei der Installation von Abflussrohren in Trockenbauwänden zu beachten?
      Bei der Installation von Abflussrohren in Trockenbauwänden ist darauf zu achten, dass die Rohre ausreichend befestigt und schallisoliert sind. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmaterialien und Dämmstoffe, um Geräusche zu minimieren und die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Abflussrohr.
    • Sanitärinstallation selbst gemacht: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für Heimwerker.
    • Trockenbauwand errichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Ständerwand.
    • Vorwandinstallation: Vorteile und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Vorwandinstallation.
    • Schallschutz im Trockenbau: So geht's
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handwaschbecken, Abflussrohr, Ständerwand, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Jasminfarbener Waschtisch 70cm gesucht: Alternativen, Hersteller & Tipps zur Farbanpassung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbecken austauschen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & passende Modelle?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11363: Handwaschbecken Abfluss in Ständerwand: 40er Rohr in 5cm Profil möglich?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtisch Vorwandelement verkleiden: Flexibilität der Gewindestangen bewahren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Temporärer Ladenbau: Auflagen für fliegende Bauten in Fußgängerzonen – Genehmigung & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handwaschbecken, Abflussrohr, Ständerwand, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handwaschbecken, Abflussrohr, Ständerwand, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Handwaschbecken Abfluss in Ständerwand: 40er Rohr in 5cm Profil möglich?
Suche nach: Abfluss in Ständerwand: 40er Rohr machbar?
Suche nach: Handwaschbecken, Abflussrohr, Ständerwand, Trockenbau, Profil, Durchmesser, Sanitärinstallation
