Waschbecken austauschen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & passende Modelle?
Ist das möglich und wenn ja, auch welche Dinge sollten wir dabei achten?
Die alten Waschbecken (65 cm Breite, Marke: DerbyTop) sind an die geflieste Installationswand geschraubt.
Die neuen Waschbecken (Villeroy&Boch, Typ 'Subway', Breite: 80 cm) sollen in derselben Höhe und an gleicher Position angebracht werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden führen. Achten Sie auf dichte Verbindungen.
Ich helfe Ihnen gerne beim Austausch Ihrer Waschbecken. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Materialien haben, einschließlich neuer Dichtungen, Flexschläuche und eventuell ein neues Siphon.
- Wasser abstellen: Schließen Sie vor Beginn der Arbeiten die Eckventile unter dem Waschbecken.
- Demontage: Lösen Sie die Anschlüsse des alten Waschbeckens (Abfluss und Wasserzulauf). Seien Sie vorsichtig, um Beschädigungen an den Rohren zu vermeiden.
- Montage: Setzen Sie das neue Waschbecken gemäß den Herstellerangaben ein. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Anschlüsse: Verbinden Sie die Wasserzuläufe und den Abfluss sorgfältig. Prüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit, bevor Sie die Eckventile wieder öffnen.
Da Sie eine Installationswand haben, ist es wichtig, dass die neuen Waschbecken (Villeroy & Boch Subway, 80 cm) zu den vorhandenen Anschlüssen passen. Überprüfen Sie die Position und Höhe der Anschlüsse, um sicherzustellen, dass keine Anpassungen an der Wand notwendig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachmann zu beauftragen, um den Austausch fachgerecht durchführen zu lassen.
- Waschbecken
- Ein Sanitärgegenstand, der zur Reinigung von Händen und Gesicht verwendet wird. Es besteht meist aus Keramik oder anderen wasserfesten Materialien und ist mit einem Wasserhahn und einem Abfluss ausgestattet.
Verwandte Begriffe: Waschtisch, Handwaschbecken, Ausgussbecken - Siphon
- Ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken, das dazu dient, Gerüche aus der Kanalisation abzuhalten. Es funktioniert, indem es immer eine bestimmte Menge Wasser enthält, die als Geruchsverschluss dient.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abflussrohr, Ablaufgarnitur - Eckventil
- Ein Absperrventil, das an den Wasserleitungen unter dem Waschbecken angebracht ist. Es ermöglicht, die Wasserzufuhr zum Waschbecken zu unterbrechen, ohne die gesamte Wasserversorgung des Hauses abstellen zu müssen.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Wasserhahn - Vorwandinstallation
- Eine Installationsart, bei der Sanitärgegenstände wie Waschbecken und Toiletten nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor einer vorgebauten Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Sanitärgegenstände und verdeckt die Installationstechnik.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärwand, Installationssystem - Flexschlauch
- Ein flexibler Schlauch, der zur Verbindung von Wasserhähnen und Eckventilen verwendet wird. Er ermöglicht eine einfache Installation, auch wenn die Anschlüsse nicht genau übereinstimmen.
Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Verbindungsschlauch, Wasserschlauch - Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen Rohren und Armaturen abzudichten und das Austreten von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, wie z.B. Gummidichtungen, Teflonband und Dichtpaste.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsband, Hanf - Abflussgarnitur
- Ein Set von Teilen, das den Abfluss des Waschbeckens bildet. Es besteht aus einem Ablaufventil, einem Sieb und einem Abflussrohr.
Verwandte Begriffe: Ablaufventil, Siebkorb, Stöpsel
- Kann ich ein Waschbecken selbst austauschen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und den richtigen Werkzeugen ist das möglich. Wichtig ist, dass Sie die Wasserzufuhr abstellen und sorgfältig arbeiten, um Wasserschäden zu vermeiden. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Waschbecken-Austausch?
Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, eventuell eine Wasserpumpenzange, Dichtmaterial (z.B. Teflonband oder Dichtpaste), eine Wasserwaage und eventuell eine Bohrmaschine, falls neue Befestigungslöcher erforderlich sind. - Wie stelle ich sicher, dass das neue Waschbecken dicht ist?
Verwenden Sie neue Dichtungen und dichten Sie alle Verbindungen sorgfältig ab. Nach der Installation sollten Sie alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen, indem Sie das Wasser kurz aufdrehen und nach Lecks suchen. - Was mache ich, wenn die Anschlüsse nicht passen?
Wenn die Anschlüsse nicht passen, können Sie flexible Anschlussschläuche verwenden, um kleinere Unterschiede auszugleichen. Bei größeren Abweichungen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, der die Anschlüsse gegebenenfalls anpassen kann. - Muss ich das alte Waschbecken entsorgen?
Ja, alte Waschbecken müssen fachgerecht entsorgt werden. Sie können es entweder zum Wertstoffhof bringen oder den Sanitärfachmann mit der Entsorgung beauftragen. - Was kostet ein Waschbecken-Austausch durch einen Fachmann?
Die Kosten für den Austausch durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 150 und 400 Euro rechnen, inklusive Anfahrt und Arbeitszeit. - Wie lange dauert ein Waschbecken-Austausch?
Ein geübter Handwerker benötigt für den Austausch eines Waschbeckens in der Regel 1 bis 2 Stunden. Wenn es Komplikationen gibt oder Anpassungen vorgenommen werden müssen, kann es auch länger dauern. - Was ist bei einer Vorwandinstallation zu beachten?
Bei einer Vorwandinstallation ist es besonders wichtig, dass die neuen Waschbecken zu den vorhandenen Befestigungspunkten und Anschlüssen passen. Andernfalls müssen möglicherweise Anpassungen an der Vorwand vorgenommen werden, was aufwendiger sein kann.
- Waschtischarmatur austauschen
Anleitung zum Wechseln eines Wasserhahns am Waschbecken. - Abfluss verstopft – was tun?
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Waschbeckenabfluss. - Badmöbel montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation von Badmöbeln. - Silikonfugen erneuern
Anleitung zum Entfernen alter und Anbringen neuer Silikonfugen im Bad. - Rohrreinigungsmittel – ja oder nein?
Vor- und Nachteile chemischer Rohrreiniger im Vergleich zu mechanischen Methoden.
Waschbecken demontieren: Silikonfuge entfernen – So geht's!
die
alte Silikonfuge gründlich entfernen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschbecken austauschen: Anleitung, Kosten & Modelle im Überblick
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Austausch von Waschbecken im Neubau, wobei der Fokus auf der Demontage der alten Waschbecken, der Vorbereitung der Installationswand und der Montage der neuen Waschbecken liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die gründliche Entfernung alter Silikonfugen vor der Installation der neuen Waschbecken. Die Diskussion berührt auch die Auswahl passender Modelle und die damit verbundenen Kosten.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Vor dem Waschbecken demontieren ist es wichtig, die Wasserzufuhr abzustellen, um Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, die alten Silikonfugen vollständig zu entfernen, wie im Beitrag Waschbecken demontieren: Silikonfuge entfernen – So geht's! beschrieben, um eine optimale Haftung der neuen Silikonfuge zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanitärinstallation und den Waschtisch wechseln sind grundlegende handwerkliche Fähigkeiten erforderlich. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Vorbereitung der Installationswand ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Montage der neuen Waschbecken.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Badumbau beginnen, erstellen Sie eine detaillierte Planung, die alle notwendigen Schritte und Materialien berücksichtigt. Informieren Sie sich über die verschiedenen Modelle und deren Kompatibilität mit Ihren Badmöbeln. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften bei der Sanitärinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Waschtisch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … sich bereits die Anschlüsse für eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken. …
- … dass selbst die Grünen GKP Feuchtigkeit aufnehmen. Im Duschbereich und beim Waschtisch würde ich die Wände und den Boden mit einem Dichtanstrich versehen …
- … Abdichtung hinter dem Waschbecken halt ich für verzichtbar, kann aber nicht schaden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- … Dichtanstrich: Im Duschbereich und am Waschtisch ist ein Dichtanstrich unerlässlich. Achten Sie auf ein geprüftes System mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
- … Waschbecken Abmauerung: Tipps & Alternativen …
- … Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Was kostet der Aufbau? Welche Alternativen gibt es für die freistehende Ecke? Jetzt informieren! …
- … Waschbecken Abmauerung, Gäste WC, freistehende Ecke, Aufsatzwaschbecken, Fliesenleger, Vorbauwand, …
- … Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke? …
- … für unser Gäste WC wollen wir Aufgrund der Enge eine Abmauerung für das Waschbecken durchführen lassen. Diese soll in Höhe von ca. 60 cm …
- … Auf dieser Abmauerung wird Glasmosaik verlegt. Sie soll ein Aufsatz-Waschbecken tragen (ähnlich wie Loop+Friends, VBAbk.). Die Armatur wird in die …
- … Ich beurteile die geplante Abmauerung für das Waschbecken im Gäste-WC als eine platzsparende Lösung. Wichtig ist eine stabile Konstruktion, …
- … Holz. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung, um das Gewicht des Waschbeckens und der Armatur zu tragen. …
- … ein Dreiecksprofil stabilisiert werden oder durch eine zusätzliche Stütze unter dem Waschbecken. …
- … AufsatzwaschbeckenEin Aufsatzwaschbecken ist ein Waschbecken, das auf einer Konsole …
- … Abmauerung platziert wird. Es ist ein Gestaltungselement im Badezimmer.Verwandte Begriffe: Unterbauwaschbecken, Einbauwaschbecken, Waschtisch …
- … vor einer bestehenden Wand, in der Sanitärinstallationen (z.B. für WC oder Waschbecken) untergebracht werden können.Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärtechnik, Installationsebene …
- … Welche Alternativen gibt es zur Abmauerung?Alternativen sind Waschtische mit Unterschrank, Konsolenwaschtische oder Eckwaschbecken. Diese bieten …
- … stabil muss die Unterkonstruktion sein?Die Unterkonstruktion muss das Gewicht des Waschbeckens, der Armatur und eventueller Ablagen tragen können. Achten Sie auf …
- … Welche Armatur ist für ein Aufsatzwaschbecken geeignet?Für ein Aufsatzwaschbecken benötigen Sie eine Armatur mit erhöhtem …
- … Waschtischplatte selber bauenAnleitung zum Bau einer individuellen Waschtischplatte für das Badezimmer. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerker-Aufpreis unzulässig? Listenpreis vs. Rabatt – Wucher oder rechtens?
- … Beispiel: Listenpreis Waschtisch Standard = 150 . Rabatt an Generalunternehmer = 30 %, d.h. …
- … der Handwerkerker bekommt 105 für den Waschtisch vom Generalunternehmer. Der Waschtisch, den wir einbauen lassen wollen, kosten Liste 250 . Nun rechnet der Handwerker Aufpreis = 250 - 105 , d.h. wir zahlen nicht nur die Listenpreisdifferenz (100 ), sondern noch 45 (Rabatt an Generalunternehmer) drauf! …
- … SanitärobjekteSanitärobjekte sind Gegenstände, die in Sanitärräumen wie Badezimmern und Toiletten installiert werden, z.B. Waschbecken, Toiletten, Duschen und Badewannen.Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Badeinrichtung, Sanitärausstattung …
- … Sanitär-Aufpreis: Waschbecken-Tausch – Logistik & Kosten …
- … wird er für jedes Haus einzel beim Großhändler vorfahren und die Waschbecken einladen und bezahlen. Wenn es wirklich nur darum geht, eine Waschbecken …
- … mit drin , da muss sich ein Bauleiter um ein neues Waschbecken kümmern , einer muss es abholen , einer muss das Aufmaß …
- … 2. Der Aufwandsunterschied (Bestellung / Einbau) eines Standard-Waschbeckens (105 ) vs. dem Aufpreispflichiten (250 ) ist quasi Null - …
- … Beitrag folgende bestätigt es ja auch), dass er eben nicht 20 Waschbecken auf Lager hat (Kapitalbindung, Lagerraum etc.), sondern die Sachen bedarfsgerecht direkt …
- … Selbst wenn Ihr - 250,00-Waschtisch woanders 30 % billiger wäre (... unter welchen genauen Umständen?) ..., …
- … Kalkulationen haben, um Aufträge vom GUAbk. zu erhalten. Der Beitrag Sanitär-Aufpreis: Waschbecken-Tausch – Logistik & Kosten beleuchtet die Logistik und den damit verbundenen …
- … bei Standard-Alternativen argumentiert, dass der Aufwand für den Austausch eines Standard-Waschbeckens gegen ein höherwertiges Modell gering ist und der Aufpreis hauptsächlich der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
- … Waschbecken und WC stehen vor jeweils eigenen Vorwandinstallationen, die wir oben zur Ablage mit dem Mosaik abschließen wollen. …
- … Mosaik: Mosaikfliesen können als Akzent eingesetzt werden, z.B. in der Dusche oder über dem Waschbecken. Sie sind in vielen Farben und Materialien erhältlich und …
- … VorwandinstallationEine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärobjekte wie WC oder Waschbecken nicht direkt an der Wand befestigt werden, sondern an einer vorgebauten …
- … Gestaltung des Badezimmers sollten Sie auf eine ebenerdige Dusche, einen unterfahrbaren Waschtisch und Haltegriffe achten. Die Bewegungsfläche sollte ausreichend groß sein, um mit …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
- … genutzt werden können. Im Bad bedeutet dies beispielsweise ebenerdige Duschen, unterfahrbare Waschtische und Haltegriffe.Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, DINAbk. 18040. …
- … nicht die Wannengröße, sondern der Bewegungsabstand zu den anderen Einrichtungsgegenständen wie Waschbecken und WC etc. …
- … diese Problematik. Die Einhaltung der notwendigen Bewegungsabstände zu anderen Einrichtungsgegenständen wie Waschbecken ist dabei entscheidend. …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - DIN 18025: Was beinhaltet die Norm? Wo finde ich die aktuelle Fassung?
- … Sanitärausstattung umfasst alle Einrichtungen in einem Badezimmer oder WC, wie z.B. Waschbecken, Toilette, Dusche und Badewanne. Bei barrierefreier Sanitärausstattung sind diese Elemente so …
- … mit unterschiedlichen Bedürfnissen genutzt werden können.Verwandte Begriffe: Behindertengerechtes Bad, barrierefreies WC, Waschtisch. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Fehler finden & optimieren – Was sagen Experten?
- … Behinderungen uneingeschränkt nutzbar sind. Dazu gehören breite Türen, schwellenlose Übergänge, unterfahrbare Waschtische und ausreichend Bewegungsfläche.Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengerecht, Wohnraumanpassung …
- … von mind. 150 x 150 cm vor wichtigen Elementen (z.B. WC, Waschbecken), unterfahrbare Waschtische und schwellenlose Übergänge wichtig. Auch die Erreichbarkeit …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss planen: Optimale Raumaufteilung mit Dusche & Badewanne – Checkliste
- … Bewegungsflächen: Planen Sie ausreichend freie Fläche vor Waschbecken, Toilette und Dusche ein (mind. 70-90 cm). …
- … Waschbecken: ca. 60 cm breit, Dusche: mind. 90x90 cm, Badewanne: ca. 170-180 …
- … Sanitärgegenstände sind die fest installierten Elemente im Badezimmer, wie Waschbecken, Toilette, Dusche und Badewanne. Sie dienen der Körperpflege und Hygiene.Verwandte Begriffe: …
- … nutzbar ist. Im Badezimmer umfasst dies beispielsweise eine bodengleiche Dusche, unterfahrbare Waschtische und Haltegriffe.Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerechtigkeit …
- … Eine barrierefreie Badgestaltung erfordert ausreichend Bewegungsfläche, eine bodengleiche Dusche und unterfahrbare Waschtische. Haltegriffe an Dusche und WC erhöhen die Sicherheit. Lassen Sie …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Waschtisch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Waschbecken, Waschtisch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Waschtisch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Waschtisch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbecken austauschen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & passende Modelle?
Suche nach: Waschbecken tauschen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Waschbecken austauschen, Waschbecken demontieren, Waschbecken montieren, Waschtisch wechseln, Badumbau, Sanitärinstallation
