Waschtisch Vorwandelement verkleiden: Flexibilität der Gewindestangen bewahren?
❓ Fragestellung: Waschtisch Vorwandelement verkleiden: Flexibilität der Gewindestangen bewahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Bereich um die Gewindestangen herum vorläufig offen bleiben oder mit einer zugänglichen Lösung (z. B. Revisionsklappe) abgedeckt werden sollte, solange die endgültige Waschtisch- oder Schrankkonfiguration noch nicht feststeht.
👉 Handlungsempfehlung: Die endgültige Auswahl von Waschtisch oder Schrankkombination muss vor Abschluss der Rohinstallation feststehen. Die Gewindestangen sind danach exakt nach Herstellerangaben und in Abstimmung mit der Beckenauflage zu positionieren, dokumentiert zu werden und die Verkleidung erst danach anzubringen – ggf. mit Revisionsklappe für spätere Wartung.
ich möchte jetzt mein Vorwand-Waschtischelement (von Grohe) verkleiden. Die Gewindestangen für das Waschbecken sind auf einer Schiene angebracht. Lässt man nun diesen Bereich frei um später bei der Breite flexibel zu sein, oder muss ich mich jetzt auf einen Abstand der Gewindestangen festlegen? Oder verkleidet man komplett und bohrt später ein Loch an der richtigen Stelle? Ich weiß zurzeit noch nicht ob da ein "normales" Waschbecken oder eine Schrankkombination hin kommt (mal sehen wieviel Geld dann noch da ist).
Viele Grüße
Karsten
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Bohrung in bereits verkleidete Flächen – dies gefährdet Dichtigkeit, Standsicherheit und Normkonformität nach DINAbk. 1988-200 und DIN EN 14527.
🔴 KRITISCH: Gewindestangen müssen vor Verkleidung exakt nach Herstellerangaben (z. B. Grohe) und in Abstimmung mit der gewählten Waschtisch- oder Schrankkombination positioniert werden – eine Nachjustierung ist ohne Öffnung der Verkleidung technisch nicht möglich.
⚠️ WICHTIG: Der Bereich um die Montageschiene muss entweder offen bleiben oder mit einer zugänglichen, abnehmbaren Revisionsklappe versehen werden – keine fest verklebten oder verputzten Abdeckungen.
⚠️ WICHTIG: Die Position der Gewindestangen ist nicht kontinuierlich verstellbar, sondern auf feste Intervalle (z. B. 200 mm oder 300 mm) begrenzt – eine "freie" Flexibilität ist irreführend.
Ich empfehle, bei der Verkleidung des Vorwand-Waschtischelements die Flexibilität der Gewindestangen zu berücksichtigen.
Es gibt zwei Hauptansätze:
- Freilassen des Bereichs: Dies ermöglicht es Ihnen, später bei der Wahl des Waschtischs oder einer Schrankkombination flexibel zu bleiben. Sie können den Bereich um die Gewindestangen herum aussparen und später mit einer passenden Blende oder Abdeckung versehen.
- Festlegung auf einen Abstand: Wenn Sie bereits eine bestimmte Waschtisch-Schrankkombination im Auge haben, können Sie die Verkleidung entsprechend dem benötigten Abstand der Gewindestangen anpassen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie sich nicht zu sehr einschränken und eventuell zukünftige Änderungen erschweren.
Ich würde dazu tendieren, den Bereich freizulassen, um die größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den maximal möglichen Abstand der Gewindestangen aus und berücksichtigen Sie diesen bei der Verkleidung. Verwenden Sie eine Revisionsklappe oder eine ähnliche Lösung, um den Bereich bei Bedarf zugänglich zu halten.
Der Nutzer plant die Verkleidung eines Vorwandelements von Grohe und ist unsicher, wie er die Flexibilität der Gewindestangen für das Waschbecken erhalten kann. Es geht um die Frage, ob der Bereich offen gelassen, die Position festgelegt oder später durch die Verkleidung gebohrt werden soll. Die Unsicherheit resultiert aus der noch nicht getroffenen Entscheidung zwischen einem normalen Waschbecken und einer Schrankkombination.
🔴 Gefahr: Eine spätere Bohrung durch die Verkleidung birgt das Risiko, die Gewindestangen oder die dahinterliegende Installation zu beschädigen, insbesondere wenn die genaue Position nicht markiert ist. Dies könnte zu Undichtigkeiten oder statischen Problemen führen.
➕ Ergänzung: Es ist empfehlenswert, die genauen Maße des gewählten Waschbeckens oder der Schrankkombination vor der Verkleidung zu kennen. Die Gewindestangen sollten exakt positioniert werden, da eine nachträgliche Verschiebung auf der Schiene meist nicht möglich ist, ohne die Verkleidung zu öffnen.
✅ Zustimmung: Der Ansatz, den Bereich zunächst offen zu lassen, ist sinnvoll, um Flexibilität zu bewahren. Alternativ kann eine Revisionsklappe oder ein abnehmbares Paneel vorgesehen werden, um späteren Zugang zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich vor der Verkleidung für das Waschbecken oder die Schrankkombination und positionieren Sie die Gewindestangen entsprechend. Falls dies nicht möglich ist, lassen Sie den Bereich um die Schiene herum offen oder installieren Sie eine zugängliche Abdeckung. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachhandwerker, um Schäden an der Installation zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Verkleidung eines Vorwand-Waschtisch-Elements mit offener Montagestruktur, bei der die Positionierung der Gewindestangen noch nicht endgültig festgelegt ist – ein typischer Planungsunsicherheitsfall im Badumbau.
🔴 Gefahr: Eine vorzeitige Verkleidung ohne klare Festlegung der Gewindestangenposition birgt erhebliche Risiken: Falsch positionierte Bohrlöcher in der Verkleidung führen zu statisch schwachen Stellen, Undichtigkeiten durch nachträgliche Bohrungen im Bereich der Wasseranschlüsse oder Dichtungen, sowie zu einer nicht normkonformen Befestigung des Waschbeckens gemäß DIN 1988-200 und DIN EN 14527.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne später beliebig ‚ein Loch bohren‘, ist technisch unzulässig – die Gewindestangen müssen exakt nach Herstellerangaben (z. B. Grohe Montageanleitung) und in Abstimmung mit der Beckenauflagefläche positioniert sein; eine Nachjustierung durch Bohren in bereits verkleidete Flächen gefährdet die Dichtigkeit und Stabilität.
➕ Ergänzung: Die Schiene ist kein flexibler Justiermechanismus, sondern ein Trägersystem mit vorgegebenen Befestigungspunkten – die Gewindestangen sind in der Regel nur in festen Abständen (z. B. 200 mm oder 300 mm) verschiebbar, nicht kontinuierlich verstellbar.
✅ Zustimmung: Es ist durchaus sinnvoll, den Bereich vorläufig offen zu halten, solange die endgültige Becken- oder Schrankkonfiguration noch nicht feststeht – dies entspricht guter Planungspraxis und vermeidet kostspielige Korrekturen.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, man könne ‚mal sehen, wieviel Geld dann noch da ist‘, ist bei Sanitärinstallationen nicht tragbar – die statische und hydraulische Integration muss bereits in der Vorplanungsphase abgesichert sein, da nachträgliche Änderungen oft nicht möglich oder extrem aufwändig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Becken- oder Schrankvariante bis spätestens zur Rohinstallation fest, lassen Sie die Gewindestangen nach Herstellerdokumentation exakt justieren und dokumentieren Sie die Positionen vor der Verkleidung – beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für die Montage, um Normkonformität, Dichtigkeit und Standsicherheit sicherzustellen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont "Flexibilität" als zentrales Ziel und sieht einen gewissen Spielraum bei der späteren Anpassung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Qwen spricht von einer "technisch unzulässigen Annahme", DeepSeek betont die Unmöglichkeit einer Nachjustierung ohne Öffnung der Verkleidung.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten normativen Hinweise (DIN 1988-200, DIN EN 14527) und klärt über die begrenzte Verstellbarkeit der Schiene auf (nur feste Abstände, nicht kontinuierlich). DeepSeek ergänzt die Warnung vor Beschädigung der Installation bei ungenauer Bohrung.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, man könne "später ein Loch bohren", wenn die Wahl getroffen ist – Qwen widerspricht dies explizit als "nicht tragbar" und "technisch unzulässig", DeepSeek bestätigt die Gefahr von Undichtigkeiten und Schäden. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsensuellen Warnung: Keine Bohrung nach Verkleidung. Entscheidung über Waschtisch/Schrank vor Rohinstallation. Dokumentation der Gewindestangenposition vor Verkleidung ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Offenhalten des Bereichs um die Schiene ✅ Alle Modelle stimmen überein: bevorzugte Vorgehensweise zur Wahrung von Planungssicherheit und Zugänglichkeit. Nachträgliches Bohren in Verkleidung ❌ Qwen widerspricht klar, DeepSeek warnt vor Schäden, GoogleAI wird korrigiert – Konsens: strengstens zu vermeiden. Flexibilität der Gewindestangen ⚠️ GoogleAI überschätzt Spielraum; DeepSeek und Qwen präzisieren: nur feste Positionierungsabstände möglich – keine kontinuierliche Justierung. Normkonformität (DIN 1988-200 / DIN EN 14527) ✅ Nur Qwen nennt explizit die Normen, aber alle drei betonen Standsicherheit und Dichtigkeit – Konsens: Verkleidung darf diese nicht gefährden. Rolle des Fachhandwerkers ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; GoogleAI bleibt vage – Konsens: fachmännische Montage ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die endgültige Auswahl von Waschtisch oder Schrankkombination muss vor Abschluss der Rohinstallation feststehen. Die Gewindestangen sind danach exakt nach Herstellerangaben und in Abstimmung mit der Beckenauflage zu positionieren, dokumentiert zu werden und die Verkleidung erst danach anzubringen – ggf. mit Revisionsklappe für spätere Wartung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges Nachbohren in verkleidete Fläche Hydraulische Leckage, statische Schwächung der Befestigung, Mängelrügen bei Abnahme 🔴 Risiko Fehlpositionierung der Gewindestangen vor Verkleidung Unmöglichkeit der Beckenmontage, Umbau mit Aufwand und Kosten, Verletzung von Montageanleitungen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schienenposition Nachträgliche Fehlbohrung, zeitaufwändige Ortung, Verzögerung bei Endmontage 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Verkleidungsmaterialien (z. B. nicht feuchtebeständig) Materialverfall, Schimmelbildung hinter Verkleidung, hygienische Risiken 🔴 Risiko Keine Einhaltung der DIN-Normen durch Laienmontage Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsprobleme ✅ Chance Vorzeitige Festlegung auf Becken/Schrank Reibungslose Montage, Zeit- und Kosteneinsparung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Einsatz einer zugänglichen Revisionsklappe Einfache Wartung, spätere Anpassung ohne Aufwand, normkonforme Lösung ✅ Chance Frühzeitiger Fachhandwerker-Einsatz Fehlervermeidung, normgerechte Dokumentation, rechts- und versicherungssichere Ausführung ✅ Chance Abstimmung mit Planungsdokumenten (z. B. Grohe Montageplan) Optimale Integration, Vermeidung von Kollisionen mit anderen Leitungen, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Nutzung standardisierter Schienenabstände (200/300 mm) Höhere Kompatibilität mit gängigen Badmöbeln, künftige Austauschbarkeit ohne Umbau Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Verkleidung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Montage und Dokumentation der Gewindestangenposition nach Grohe-Richtlinien und DIN-Normen.
- Entscheidung vor Rohinstallation: Legen Sie die endgültige Waschtisch- oder Schrankkombination bis spätestens zur Rohinstallation fest – nicht "mal sehen, wieviel Geld noch da ist".
- Position dokumentieren: Fotografieren und vermessen Sie die exakte Position aller Gewindestangen (Abstand zur Wand, Höhenlage, Abstand zueinander) vor dem Verkleiden – für alle Beteiligten nachvollziehbar.
- Revisionsklappe einbauen: Verwenden Sie keine fest verklebten oder verputzten Abdeckungen – statt dessen eine abnehmbare, feuchtebeständige Revisionsklappe mit dichtem Rahmen.
- Messung nach Herstellervorgabe: Prüfen Sie die Schienen-Montageanleitung des Vorwandelements (z. B. Grohe) auf zulässige Positionierungsabstände (meist 200 mm oder 300 mm) und halten Sie diese strikt ein.
- Materialprüfung vor Verkleidung: Stellen Sie sicher, dass alle Verkleidungsmaterialien (Platten, Dichtungen, Kleber) für Nassräume geeignet und feuchtebeständig nach DIN 18195-5 sind.
- Vorwandelement
- Ein Vorwandelement ist eine tragende Konstruktion, die vor eine bestehende Wand montiert wird, um Sanitärinstallationen aufzunehmen. Es ermöglicht eine flexible Anordnung von Sanitärobjekten und verdeckt die Installationstechnik.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationswand - Gewindestange
- Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie dient zur Befestigung von Bauteilen, indem sie durch Löcher gesteckt und mit Muttern fixiert wird.
Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Befestigungstechnik - Revisionsklappe
- Eine Revisionsklappe ist eine kleine Tür oder Abdeckung, die in eine Wand oder Decke eingebaut wird, um den Zugang zu dahinterliegenden Installationen zu ermöglichen, ohne die gesamte Fläche öffnen zu müssen.
Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsklappe, Zugangsklappe - Waschtisch
- Ein Waschtisch ist ein Sanitärgegenstand, der zum Waschen der Hände und des Gesichts dient. Er besteht in der Regel aus einem Becken mit einem Wasserhahn und einem Abfluss.
Verwandte Begriffe: Waschbecken, Handwaschbecken, Ausgussbecken - Schrankkombination
- Eine Schrankkombination ist eine Kombination aus einem Waschtisch und einem oder mehreren Unterschränken. Sie bietet Stauraum für Badutensilien und verdeckt gleichzeitig den Siphon und die Wasseranschlüsse.
Verwandte Begriffe: Waschtischunterschrank, Badmöbel, Stauraummöbel - Siphon
- Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter dem Abfluss eines Waschbeckens oder einer Spüle angebracht ist. Es verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abflussrohr, Kanalisation - Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern besteht, der mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Bauplatte
- Frage: Was ist ein Vorwandelement?
Antwort: Ein Vorwandelement ist eine tragende Konstruktion, die vor eine bestehende Wand montiert wird. Es dient zur Aufnahme von Sanitärinstallationen wie Waschtischen oder WCs. Es ermöglicht eine flexible Anordnung der Sanitärobjekte und verdeckt gleichzeitig die Installationstechnik. - Frage: Warum ist die Flexibilität der Gewindestangen wichtig?
Antwort: Die Flexibilität der Gewindestangen ist wichtig, um bei der Wahl des Waschtischs oder einer Schrankkombination nicht eingeschränkt zu sein. Unterschiedliche Modelle haben unterschiedliche Abstände für die Befestigung, daher ist es vorteilhaft, wenn die Position der Gewindestangen nachträglich angepasst werden kann. - Frage: Wie kann ich den Bereich um die Gewindestangen am besten verkleiden?
Antwort: Sie können den Bereich entweder komplett freilassen und später mit einer Blende oder Abdeckung versehen, oder Sie passen die Verkleidung an den benötigten Abstand der Gewindestangen an. Eine Revisionsklappe ermöglicht den nachträglichen Zugriff auf die Installation. - Frage: Welche Materialien eignen sich für die Verkleidung eines Vorwandelements?
Antwort: Für die Verkleidung eignen sich verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Holzwerkstoffplatten oder Fliesen. Die Wahl des Materials hängt von den optischen Vorlieben und den Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz ab. - Frage: Muss ich beim Verkleiden des Vorwandelements auf den Schallschutz achten?
Antwort: Ja, es ist ratsam, beim Verkleiden des Vorwandelements auf den Schallschutz zu achten. Durch die Verwendung von Schallschutzmatten oder -platten kann die Übertragung von Geräuschen reduziert werden. - Frage: Was ist eine Revisionsklappe?
Antwort: Eine Revisionsklappe ist eine kleine Tür oder Abdeckung, die in die Verkleidung eingebaut wird. Sie ermöglicht den Zugang zu den dahinterliegenden Installationen, ohne die gesamte Verkleidung entfernen zu müssen. - Frage: Kann ich ein Vorwandelement selbst verkleiden?
Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie ein Vorwandelement selbst verkleiden. Es ist jedoch wichtig, die Montageanleitung des Herstellers genau zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl einer Waschtisch-Schrankkombination beachten?
Antwort: Achten Sie bei der Auswahl einer Waschtisch-Schrankkombination auf die Abmessungen, das Design und die Funktionalität. Stellen Sie sicher, dass die Kombination zu Ihren Bedürfnissen und den Gegebenheiten Ihres Badezimmers passt.
- Waschtischarmatur montieren
Anleitung zur Installation einer neuen Armatur am Waschtisch. - Abfluss verstopft – was tun?
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Waschbeckenabfluss. - Vorwandinstallation selbst gemacht
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation eines Vorwandelements. - Badmöbel richtig auswählen
Worauf Sie bei der Auswahl von Badmöbeln achten sollten. - Fliesen im Bad verlegen
Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorwandelement, Waschtisch, Verkleidung, Gewindestangen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Instabile Innenwand (350cm): Doppelständerwerk, Schwingungen & DIN-Normen prüfen?
- … An einer 2 ten Stelle wurde ein Vorwandelement für den Waschtisch vor die Wohnungstrennwand gestellt. Verschraubt in dieser, kann …
- … ich schön am Waschtisch inkl. der kompletten Wand wackeln. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nichttragende Innenwand als Wohnungstrennwand mit einer Höhe von 350 cm, die als Doppelständerwerk (2x 75er Profile) ausgeführt wurde. Die beschriebenen Schwingungen von bis zu 3 cm bei manuellem Druck sowie die Übertragung der Bewegung auf ein angeschlossenes Vorwandelement sind ein klares Indiz für eine unzureichende Aussteifung und ein …
- BAU-Forum - Innenwände - WC vor Dachfenster verkleiden: Ideen für Rigips, Innenfutter & Vorbauelement?
- BAU-Forum - Innenwände - Ytong Vorwandinstallation: Sichere Verankerung an alter Wand – Tiefe, Standfestigkeit & Tipps
- … Vorwand richtet sich nach den darin zu verbergenden Installationen (z.B. Abwasserrohre, Vorwandelemente). Planen Sie ausreichend Platz ein, um spätere Probleme zu vermeiden. …
- … Vorwandelemente für WC Fertige Module für die WC-Installation. …
- … Waschtisch-Montage Tipps und Tricks zur sicheren Befestigung. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationswand Küche & Bad: Maße, Aufbau & Notwendigkeit im Neubau?
- … (min. 20 mm) und Wartungszugang (min. 8 cm freier Raum hinter Verkleidung). …
- … Abdichtung dokumentieren: Bestellen Sie vor Verkleidung der Installationswand eine baubegleitende Abdichtungsprüfung nach DINAbk. 18534 – mit schriftlicher …
- … zu tun haben. Dazu gehören unter anderem die Installation von WC, Waschtisch, Dusche und Badewanne. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mepla Metallverbundrohr: Welche Durchmesser für Dusche, Badewanne, Waschbecken & WC?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschtisch an Vorderwandinstallation befestigen: Gefahrlos bohren? Tipps & Risiken
- BAU-Forum - Neubau - Abmauerung im Bad: Optimale Höhe für Waschbecken & Gestaltungstipps
- BAU-Forum - Neubau - WC-Spülkasten einmauern: Schallschutz verbessern? Risiken & Alternativen für Gipskarton
- … Qwen ergänzt die Anforderung nach doppelter Gipskarton-Verkleidung mit Zwischenraum und Mineralwolle-Füllung zur Schallminderung. …
- … Nachbesserung durch Sanitärinstallateur und Trockenbauer mit Revisionsrahmen, Schalldämmung und doppelter GK-Verkleidung. …
- … Eine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärgegenstände wie WC-Spülkästen oder Waschtische vor einer bestehenden Wand installiert werden. Die Installation erfolgt in der …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Suche spülrandloses Urinal mit Deckel in Mattweiß für Trockenbau-Vorwandmontage
- … diese eher Nischenprodukte anbieten. Zudem sollte bei der Planung das passende Vorwandelement (z. B. von Geberit Duofix oder TECEprofil) berücksichtigt werden, um die …
- … Es muss sichergestellt werden, dass das ausgewählte Urinal exakt zum geplanten Vorwandelement passt. Falsche Abmessungen oder Anschlüsse können zu erheblichem Mehraufwand bei der …
- … Kauf die exakte Kompatibilität des gewünschten Urinals mit dem vorgesehenen Trockenbau-Vorwandelement, indem Sie die technischen Datenblätter beider Produkte vergleichen. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gussrohr WC-Abfluss verbinden: Adapter, Alternativen & Fachmann-Tipps für Altbau
- … Gussrohr, WC-Abfluss, verbinden, Adapter, Vorwandelement, Altbau, Sanitär, Installation …
- … ich möchte gerne dieses alte Stand-WC gegen ein Hänge-WC mit Vorwandelement austauschen. Leider ist die vorgefundene Abwasserrohr-Situation kompliziert. Aus der Wand kommt …
- … Das Vorwandelement hat ein DN90 Rohr, d.h. ich muss in den Bögen auch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorwandelement, Waschtisch, Verkleidung, Gewindestangen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorwandelement, Waschtisch, Verkleidung, Gewindestangen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtisch Vorwandelement verkleiden: Flexibilität der Gewindestangen bewahren?
Suche nach: Vorwandelement verkleiden: Gewindestangen-Flexibilität?
Suche nach: Vorwandelement, Waschtisch, Verkleidung, Gewindestangen, Flexibilität, Montage, Sanitärinstallation, Badplanung
