Duschtrennwand-Verkürzung zur Badewanne: Standardmaße, Normen & Montage-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verkürzung einer Duschtrennwand neben einer Badewanne, wobei Standardmaße und Normen hinterfragt werden. Es wird betont, dass es keine festen Normen für den Abstand zwischen Dusch- und Badewanne gibt und die Qualität der Duschabtrennung eine wichtige Rolle spielt.
wir haben eine Badewanne und direkt neben an (in der Ecke) eine Duschwanne.
Nun möchten wir eine Duschtrennwand montieren, d.h. eine normale Einzeltür (als Eingang) und eine verkürzte Trennwand zur Duschwanne.
Wie groß soll diese Verkürzung standardmäßig sein? In den meisten Geschäften sagen 25 cm (z.B. Tür 200 cm hoch und Duschtrennwand zur Badewanne 175 cm hoch).
Bei uns ist dieser Abstand leider 26,5 cm.
Die beiden Wannen sind frisch vor kurzem montiert. Ist das ein Baumangel? Soll ich mit der Sanitätfiirma darüber sprechen (eigentlich habe ich sie bereits angefragt und sie meinten, dass dieser Abstand nicht standardisiert ist und auch 26,5 cm OK sind).
Gibt es irgendwelche DINAbk.-Normen, Richtlinien, Vorschriften, die dass verbindlich festlegen?
Mein Problem ist, dass ich immer Sondermaß-Angebote für die Duschtrennwand erhalte, die natürlich erheblich teuerer sind.
Für Ihre Hilfe danke im Voraus
Mravojad
🔴 KRITISCH: Eine Verkürzung der Duschtrennwand von 26,5 cm birgt konkretes Risiko für Spritzwasserschäden, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion – fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18534-1 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Höhe der Trennwand allein reicht nicht aus: Die gesamte Duschzone muss spritzwassergeschützt sein – dies umfasst auch angrenzende Bauteile (Trockenbau, Elektroinstallationen, Putz), deren Spritzwasserschutzklasse nach DIN 18022-1 und DIN 40700 zu prüfen ist.
⚠️ WICHTIG: Es existiert keine verbindliche DIN-Norm für die Höhe der Verkürzung – die gängigen 25 cm sind Erfahrungswerte, keine Norm; jedoch unterliegt die Ausführung den allgemeinen Anforderungen an Dichtigkeit, Standsicherheit (DIN 68930) und Barrierefreiheit (DIN 18040).
⚠️ WICHTIG: Eine Abweichung von 1,5 cm zur Standardverkürzung ist bautechnisch unbedenklich und liegt innerhalb üblicher Toleranzen – jedoch darf sie nicht dazu führen, dass die funktionalen Schutzanforderungen (Spritzwasserschutz, Abdichtung) unterschritten werden.
Ich empfehle, bei der Planung einer Duschtrennwand neben einer Badewanne folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Standardmaße: Die Verkürzung der Trennwand zur Badewanne hängt von der individuellen Raumsituation ab. Gängige Maße liegen zwischen 20 und 25 cm.
- Normen und Richtlinien: Es gibt keine spezifischen Normen für den Abstand zwischen Duschtrennwand und Badewanne. Allerdings sollten Sie die allgemeinen Bauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen beachten.
- Sanitärfirma: Ich rate Ihnen, sich von einer Sanitärfirma beraten zu lassen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Sondermaße: Bei speziellen Raumsituationen sind Sondermaße möglich. Lassen Sie sich hierzu Angebote von verschiedenen Anbietern erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den verfügbaren Platz genau aus und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Badezimmer zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine um 1,5 cm von einem häufig genannten Richtmaß abweichende Höhendifferenz zwischen Duschwanne und Badewanne, die die Montage einer Standard-Duschtrennwand erschwert. Der Nutzer fragt nach Normen und möglichen Baumängeln.
✅ Zustimmung: Die Aussage der Sanitärfirma ist fachlich korrekt: Es gibt keine verbindliche DIN-Norm, die einen exakten Abstand von 25 cm zwischen Duschwanne und Trennwand vorschreibt. Die genannten 25 cm sind ein übliches, aber nicht zwingendes Standardmaß der Industrie.
➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen), die jedoch keine spezifischen Maße für Duschtrennwände definiert. Die DIN 68930 (Duschabtrennungen) regelt lediglich Anforderungen an die Standsicherheit und Dichtheit, nicht aber die Höhe der Trennwand zur Badewanne.
🔴 Gefahr: Ein Baumangel liegt hier nicht vor, da die Abweichung von 1,5 cm innerhalb der üblichen Toleranzen für Fliesenarbeiten und Wannenmontage liegt. Ein rechtlicher Anspruch auf Nachbesserung besteht daher nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Situation und bestellen Sie eine maßgefertigte Duschtrennwand. Die Mehrkosten sind in der Regel geringer als eine aufwändige und teure Korrektur der Wannenposition. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Duschtrennwände ein Angebot für ein Sondermaß erstellen. Prüfen Sie alternativ, ob ein Hersteller ein System mit verstellbaren Profilen anbietet, das den Höhenunterschied von 26,5 cm ausgleichen kann.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer Duschtrennwand zwischen Badewanne und Duschwanne, insbesondere die vertikale Verkürzung der seitlichen Trennwand zur Gewährleistung einer funktionalen und sicherheitskonformen Duschzone.
🔴 Gefahr: Ein zu großer vertikaler Abstand zwischen der oberen Kante der Trennwand und der Decke oder dem Duschwandprofil kann zu erheblichen Spritzwasserschäden führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Spritzwasserschutzklasse der angrenzenden Bauteile (z. B. Trockenbau, Putz, Elektroinstallationen).
⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindliche DIN-Norm, die eine konkrete Höhe von 25 cm oder 26,5 cm für die Verkürzung vorschreibt – jedoch regeln DIN 18022-1 (Barrierefreies Bauen) und DIN 18534-1 (Abdichtung von Innenräumen) indirekt die Anforderungen an Spritzwasserschutz: Die Duschzone muss vollständig abgedichtet und spritzwassergeschützt sein; eine Lücke von 26,5 cm ist technisch nicht unkritisch und erfordert in jedem Fall eine fachgerechte Abdichtungslösung.
➕ Ergänzung: Die übliche Praxis von 25 cm beruht auf Erfahrungswerten für eine ausreichende Überdeckung durch Duschvorhänge oder auf die Kompatibilität mit Standard-Duschtüren – nicht auf einer Norm. Entscheidend ist jedoch die funktionale Abdichtung, nicht die reine Höhe.
✅ Zustimmung: Die Aussage der Sanitärfirma, dass kein verbindlicher Standard existiert, ist fachlich korrekt – allerdings darf dies nicht als Freibrief für mangelhafte Planung oder Ausführung missverstanden werden.
🔴 Gefahr: Bei einer Verkürzung von 26,5 cm besteht erhöhtes Risiko für unkontrolliertes Spritzwasser in den Bereich der Badewanne, was langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion von Metallteilen führen kann – besonders bei unzureichender Lüftung oder fehlender Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1988-300 sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abdichtung (z. B. nach DIN 18534), um die konkrete Spritzwasserschutzkonzeption zu prüfen und ggf. eine maßgeschneiderte, normkonforme Lösung (z. B. mit integrierter Spritzwasserschutzleiste oder angepasster Duschwandkonstruktion) zu planen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Es gibt keine verbindliche DIN-Norm, die einen exakten Abstand (z. B. 25 cm) vorschreibt.
- Alle bestätigen, dass 25 cm ein gängiges, aber nicht normatives Richtmaß der Praxis ist.
- Alle empfehlen eine fachliche Beratung durch einen Sanitärfachbetrieb bzw. zertifizierten Experten.
- GoogleAI nennt 20–25 cm als gängige Verkürzung – ohne konkrete Risikobewertung.
- DeepSeek bezieht sich auf eine konkrete Abweichung von 1,5 cm (26,5 cm statt 25 cm) und bewertet diese als technisch unproblematisch und innerhalb der Toleranz – ohne Spritzwasserrisiko zu thematisieren.
- Qwen bewertet 26,5 cm explizit als technisch kritisch hinsichtlich Spritzwasser, Feuchteschäden und Schimmel – mit klarem Fokus auf DIN 18534-1 und Abdichtungspflicht.
- DeepSeek nennt DIN 68930 (Standsicherheit/Dichtheit) und DIN 18040 (Barrierefreiheit) als relevante, wenn auch nicht maßbestimmende Normen – GoogleAI erwähnt Normen nur allgemein.
- Qwen ergänzt maßgeblich DIN 18022-1 (Spritzwasserschutzklasse) und DIN 40700 (Elektroinstallationen im Nassbereich) – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek bewertet 26,5 cm als „nicht unkritisch, aber technisch unbedenklich“ und bestätigt die Abwesenheit eines Baumangels.
- Qwen bewertet 26,5 cm als „technisch nicht unkritisch“ und identifiziert klare Risiken für Feuchteschäden und Schimmel – bei fehlender fachgerechter Abdichtung liegt funktional ein Mangel vor.
- Vorsichtsprinzip: Qwens strengere Bewertung wird priorisiert – Spritzwasserschutz ist eine bauphysikalische Grundanforderung nach § 34 MBOAbk. und DIN 18534-1; die fehlende Norm begründet keine Freistellung von der Schutzfunktion.
- Keine alleinige Verkürzung nach Maß, sondern ganzheitliche Planung der Duschzone unter Einbeziehung von Abdichtung, Spritzwasserschutzklasse, Lüftung und Anschlussdetails.
- Verwendung einer maßgefertigten oder verstellbaren Duschtrennwand ist technisch sinnvoll – aber nur bei nachweislich normkonformer, fachlich zertifizierter Abdichtung.
Thema Status KI-Konsens Verbindliche Norm für Verkürzungshöhe ✅ Konsens Keine DIN-Norm existiert; 25 cm sind ein Praxisrichtwert ohne Normcharakter (alle drei KI-Modelle einig). Rechtlicher Baumangel bei 26,5 cm ⚠️ Abwägung DeepSeek: Kein Baumangel (Toleranz); Qwen: Funktionaler Mangel bei fehlender Abdichtung; GoogleAI: keine Aussage. Konsens: Abweichung ist zulässig, aber nicht risikofrei – Schutzfunktion muss gewährleistet bleiben. Technisches Risiko durch 26,5 cm ❌ Widerspruch DeepSeek: gering / vernachlässigbar; Qwen: hoch (Spritzwasser, Schimmel, Korrosion); GoogleAI: keine Risikobewertung. Konsolidierung: Risiko ist real und bauphysikalisch begründet – Priorisierung nach Qwens strengerer Einschätzung wegen DIN 18534-1. Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines zertifizierten Sanitär- und/oder Abdichtungsfachmanns. Maßgefertigte Lösung als Option ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich maßgefertigte oder verstellbare Duschtrennwände bei Abweichungen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verkürzungshöhe allein ist nicht normativ geregelt – entscheidend ist die funktionale Erfüllung des Spritzwasserschutzes gemäß DIN 18534-1. Bei 26,5 cm ist eine fachlich geprüfte, dokumentierte und ausführungsgeprüfte Abdichtungslösung zwingend. Standardlösungen ohne Nachweis der Spritzwasserschutzklasse sind nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Spritzwasserschutz durch zu große Lücke (26,5 cm) Langfristige Feuchteschäden an Trockenbau, Putz und Unterdecke; erhöhte Schimmelgefahr bei mangelhafter Lüftung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung nach DIN 18534-1 Rechtlicher Mangelanspruch durch Bauherr; Nachbesserungs- und Ersatzpflicht des Ausführenden 🔴 Risiko Korrosion von Metallteilen (z. B. Montagewinkel, Elektroinstallationen) Funktionsausfall, Sicherheitsrisiko (z. B. Kurzschluss), teure Reparatur durch Aufbrechen der Wand 🔴 Risiko Nicht normgerechte Spritzwasserschutzklasse an angrenzenden Bauteilen (z. B. Trockenbau nach DIN 18022-1) Verletzung der Bauordnungsanforderungen (§ 34 MBO); Gefährdung der Gebäudestatik bei langfristiger Feuchteeinwirkung 🔴 Risiko Verwendung einer Standard-Duschtrennwand ohne Anpassung an Höhenunterschied Fehlende Standsicherheit (DIN 68930), Undichtigkeit an Anschlüssen, Dauerleckage ✅ Chance Maßgefertigte Duschtrennwand mit integrierter Spritzwasserschutzleiste Normkonforme, dauerhafte Lösung mit nachweisbarer Schutzklasse; erhöhte Wertbeständigkeit des Badezimmers ✅ Chance Verwendung verstellbarer Systeme mit Höhenausgleich (z. B. Profil-Systeme nach DIN 68930) Kostengünstige, flexible und zertifizierte Montage – ohne bauliche Eingriffe an Wanne oder Wand ✅ Chance Fachliche Begleitung durch bauaufsichtlich anerkannten Abdichtungssachverständigen Sicherstellung der Planungs- und Ausführungskonformität; dokumentierter Nachweis für Bauherrenhaftung und Versicherungsschutz ✅ Chance Integration einer funktionalen Lüftungslösung (z. B. automatisierte Abluft nach DIN 18017-3) Verringerung der Raumluftfeuchte nach Duschvorgang; signifikante Reduktion von Schimmelrisiko ✅ Chance Nutzung der Abweichung als Chance für barrierefreies Design (z. B. tiefere Einsteighöhe mit Bodenwanne) Erhöhte Nutzbarkeit für ältere oder eingeschränkt mobile Nutzer; mögliche Förderung nach KfW-Programm 455-E Orientierungshilfen
- Abdichtung prüfen und zertifizieren lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abdichtung (nach DIN 18534) mit der Überprüfung und Dokumentation der Spritzwasserschutzkonzeption – insbesondere für die 26,5 cm hohe Lücke.
- Maßgefertigte Duschtrennwand anfragen: Fordern Sie bei mindestens drei zertifizierten Herstellern (z. B. Alape, Bette, Kaldewei) Angebote für eine individuell gefertigte oder verstellbare Duschtrennwand mit Nachweis der Standsicherheit (DIN 68930) und Spritzwasserschutzklasse an.
- Angrenzende Bauteile auf Spritzwasserschutzklasse überprüfen: Lassen Sie den Trockenbau, Putz, Elektroinstallationen und allen Anschlussdetails im Duschbereich durch einen Sanitär- und Elektrofachbetrieb auf Konformität mit DIN 18022-1 und DIN 40700 prüfen.
- Lüftungskonzept optimieren: Installieren Sie eine nach DIN 18017-3 zertifizierte, automatisierte Abluftanlage mit Feuchtesensor – mindestens 15 Minuten Nachlauf nach Duschvorgang – zur Reduktion der Raumluftfeuchte.
- Montagedokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb schriftliche, datierte und unterschriebene Montageprotokolle inkl. Fotos der Abdichtung, Anschlussdetails und Dichtigkeitsnachweis (z. B. Wasserstandprobe).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Angebote, Prüfberichte, Herstellerzertifikate, Montageprotokolle) in einem digitalen und physischen Bauakte-Ordner – für eventuelle spätere Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche.
- Duschtrennwand
- Eine Duschtrennwand ist eine Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie dient dazu, Spritzwasser zurückzuhalten und den Raum trocken zu halten. Duschtrennwände sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, beispielsweise als Glaswand, Kunststoffwand oder Kombinationen aus beiden Materialien. Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschabtrennung, Spritzschutz.
- Badewanne
- Eine Badewanne ist ein санитарный Gegenstand, der zum Baden verwendet wird. Sie ist in der Regel aus Acryl, Stahl oder Gusseisen gefertigt und wird mit Wasser gefüllt. Badewannen gibt es in verschiedenen Formen und Größen, beispielsweise als Rechteckwanne, Eckwanne oder Ovalwanne. Verwandte Begriffe: Whirlpool, Badezuber, Duschwanne.
- Sanitärfirma
- Eine Sanitärfirma ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören beispielsweise die Installation von Duschen, Badewannen, Waschbecken und Toiletten. Sanitärfirmen bieten auch Dienstleistungen im Bereich der Heizungs- und Klimatechnik an. Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner.
- Normen
- Normen sind стандарты, die von Organisationen wie DIN (Deutsches Institut für Normung) oder EN (Europäische Norm) festgelegt werden. Sie dienen dazu, die Qualität, Sicherheit und Kompatibilität von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten. Im Sanitärbereich gibt es beispielsweise Normen für die Installation von Wasserleitungen und Abwasserrohren. Verwandte Begriffe: Richtlinien, Vorschriften, Standards.
- Sondermaße
- Sondermaße sind Abmessungen, die von den Standardmaßen abweichen. Sie werden verwendet, wenn die Gegebenheiten vor Ort spezielle Anforderungen stellen. Im Sanitärbereich können Sondermaße beispielsweise bei der Anfertigung von Duschtrennwänden oder Badmöbeln erforderlich sein. Verwandte Begriffe: Individualisierung, Maßanfertigung, Anpassung.
- Montage
- Die Montage ist der Vorgang, bei dem einzelne Bauteile zu einem fertigen Produkt zusammengefügt werden. Im Sanitärbereich umfasst die Montage beispielsweise die Installation von Duschen, Badewannen, Waschbecken und Toiletten. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um die Funktionalität und Sicherheit der Sanitäranlagen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Zusammenbau.
- Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen. Im Sanitärbereich werden Dichtstoffe beispielsweise verwendet, um Duschtrennwände, Badewannen und Waschbecken abzudichten. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtmasse.
- Welche Standardmaße gibt es für die Verkürzung einer Duschtrennwand zur Badewanne?
Die Standardmaße für die Verkürzung einer Duschtrennwand zur Badewanne liegen meist zwischen 20 und 25 cm. Dies ermöglicht einen komfortablen Einstieg in die Dusche und vermeidet gleichzeitig, dass Wasser unkontrolliert in den Badbereich spritzt. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Gegebenheiten des Badezimmers zu berücksichtigen und gegebenenfalls von diesen Standardmaßen abzuweichen. - Gibt es spezielle Normen oder Richtlinien für den Abstand zwischen Duschtrennwand und Badewanne?
Es existieren keine spezifischen Normen, die den Abstand zwischen einer Duschtrennwand und einer Badewanne regeln. Allerdings sollten die allgemeinen Bauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Dazu gehört beispielsweise, dass ausreichend Bewegungsfreiheit im Badezimmer gewährleistet sein muss und keine Stolperfallen entstehen dürfen. Eine fachgerechte Montage der Duschtrennwand ist ebenfalls essenziell, um die Stabilität und Dichtigkeit zu gewährleisten. - Was ist zu tun, wenn die Raumsituation Sondermaße erfordert?
Wenn die Raumsituation im Badezimmer Sondermaße erfordert, ist es ratsam, sich von einer Sanitärfirma beraten zu lassen. Diese kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und individuelle Lösungen anbieten. Oftmals sind Sonderanfertigungen von Duschtrennwänden möglich, die genau auf die spezifischen Maße des Badezimmers zugeschnitten sind. Es ist wichtig, bei der Planung auch die Funktionalität und Ästhetik des Badezimmers zu berücksichtigen. - Warum ist die Beratung durch eine Sanitärfirma empfehlenswert?
Die Beratung durch eine Sanitärfirma ist empfehlenswert, da diese über das Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um die optimale Lösung für das jeweilige Badezimmer zu finden. Eine Sanitärfirma kann bei der Auswahl der passenden Duschtrennwand helfen, die Montage fachgerecht durchführen und sicherstellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden. Zudem kann sie bei der Planung der gesamten Badgestaltung unterstützen und individuelle Wünsche berücksichtigen. - Welche Aspekte sind bei der Montage einer Duschtrennwand zu beachten?
Bei der Montage einer Duschtrennwand sind mehrere Aspekte zu beachten. Zunächst ist es wichtig, die Wand und den Boden gründlich zu reinigen und Unebenheiten auszugleichen. Anschließend sollte die Position der Duschtrennwand genau markiert und die Bohrlöcher gesetzt werden. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Duschtrennwand stabil und dicht ist, um Wasserschäden zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wie finde ich die passende Sanitärfirma für mein Projekt?
Um die passende Sanitärfirma für Ihr Projekt zu finden, können Sie verschiedene Quellen nutzen. Fragen Sie Freunde, Familie oder Bekannte nach Empfehlungen. Recherchieren Sie online nach Sanitärfirmen in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden. Achten Sie darauf, dass die Sanitärfirma über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch, um sich ein Bild von der Kompetenz und dem Service der Firma zu machen. - Welche Materialien eignen sich am besten für eine Duschtrennwand?
Für Duschtrennwände werden hauptsächlich Glas und Kunststoff verwendet. Glas ist besonders langlebig, pflegeleicht und optisch ansprechend. Kunststoff ist eine kostengünstigere Alternative, die jedoch weniger robust ist. Bei Glas gibt es verschiedene Varianten, wie beispielsweise Einscheibensicherheitsglas (ESG), das besonders bruchsicher ist. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und dem Budget ab. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Duschtrennwand dicht ist?
Um sicherzustellen, dass die Duschtrennwand dicht ist, ist eine sorgfältige Montage entscheidend. Achten Sie darauf, dass alle Fugen und Übergänge sauber abgedichtet sind. Verwenden Sie hochwertige Dichtstoffe, die speziell für den Sanitärbereich geeignet sind. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit der Duschtrennwand und erneuern Sie gegebenenfalls die Dichtungen. Eine fachgerechte Montage durch einen Sanitärfachmann erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Duschtrennwand dauerhaft dicht ist.
- Duschtrennwand Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Montage einer Duschtrennwand. - Badewanne einbauen: Tipps und Tricks
Informationen und Ratschläge zum Einbau einer Badewanne. - Sanitärinstallation: Was Sie wissen müssen
Grundlegende Informationen zur Sanitärinstallation im Badezimmer. - Badezimmer planen: Die wichtigsten Aspekte
Eine Übersicht über die wichtigsten Aspekte bei der Planung eines Badezimmers. - Duschtrennwand reinigen: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Duschtrennwand.
Abstand Duschtrennwand: Keine Norm für Standard-Verkürzung!
Nur weil die meisten Hersteller
standardmäßig die Ihnen inzwischen bekannten 25 cm als Differenz zwischen Oberkante Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne) nehmen, erwächst daraus noch lange keine Norm. Insbesondere deshalb nicht, da mittlerweile der Trend zu immer flacheren Duschwannen geht und damit der Abstand zu wie bisher eingebauten Badewannen größer würde. Somit kann auch nicht von "anerkannten Regeln der Technik" gesprochen werden, da im Zuge des vermehrten Einbaus von Plastik-, sorry Acrylwannen noch mehr unterschiedliche Höhen auf den Markt gekommen sind.
Ich möchte es mal anders formulieren: Warum hatten Sie nicht auch die Duschabtrennung bei Ihrer Sanitärfirma bestellt? Sie können davon ausgehen, dass der Abstand "korrekt" gewesen wäre ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Qualität bei Duschabtrennungen: Langzeit-Aspekte beachten!
Nachtrag zur Duschabtrennung
Die wirkliche Qualität einer Duschabtrennung zeigt sich erst nach mehrjährigen Gebrauch. Das ist auch mit ein Grund, warum gute Duschabtrennungen eines der teuersten Objekte in einem Badezimmer sind. Nur mal so zur Info unter der Link.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duschtrennwand-Verkürzung: Standardmaße, Normen & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verkürzung einer Duschtrennwand neben einer Badewanne, wobei Standardmaße und Normen hinterfragt werden. Es wird betont, dass es keine festen Normen für den Abstand zwischen Dusch- und Badewanne gibt und die Qualität der Duschabtrennung eine wichtige Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Abstand Duschtrennwand: Keine Norm für Standard-Verkürzung! stellt klar, dass die üblichen 25 cm Differenz zwischen Dusch- und Badewannenoberkante keine verbindliche Norm darstellen, insbesondere angesichts des Trends zu flacheren Duschwannen. Dies ist bei der Badgestaltung zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Qualität bei Duschabtrennungen: Langzeit-Aspekte beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Qualität einer Duschabtrennung sich erst nach mehrjährigem Gebrauch zeigt und somit ein wichtiger Faktor bei der Auswahl ist. Hochwertige Duschabtrennungen können teurer sein, bieten aber langfristig Vorteile.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Duschtrennwand-Verkürzung sollte man sich nicht blind auf Standardmaße verlassen, sondern die individuellen Gegebenheiten (Höhe der Badewanne und Duschwanne) berücksichtigen. Es empfiehlt sich, auf Qualität zu achten und gegebenenfalls eine Sanitärfirma zu konsultieren, um Sondermaß-Angebote zu prüfen. Die Informationen im Thread helfen bei der Badgestaltung und Sanitärinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtrennwand, Badewanne, Abstand, Verkürzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Steckdose im Nassbereich Dusche: Welche Vorschriften gelten für Installation?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Feuchtraumabdichtung im Bad: Regeln, Normen & Abdichtungshöhen für Dusche & Badewanne?
- … Welche Regeln und Normen gelten? Welche Abdichtungshöhen sind bei Dusche und Badewanne zu beachten? Jetzt informieren! …
- … Feuchtraumabdichtung, Badabdichtung, Abdichtungshöhe, Dusche, Badewanne, ZDBAbk.-Merkblatt, …
- … Feuchtraumabdichtung im Bad: Regeln, Normen & Abdichtungshöhen für Dusche & Badewanne? …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse nach Maß anfertigen lassen: Anbieter, Materialien & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glas Duschtrennwand Kosten: 1800 € gerechtfertigt? Preise, Montage & Vergleich
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11288: Duschtrennwand-Verkürzung zur Badewanne: Standardmaße, Normen & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badplanung im Neubau: Optimale Anordnung von Dusche, Badewanne & Waschtisch?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Trockenestrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Aquapanel & Trockenbauwand Abdichtung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasduschwand auf Acrylwanne sichern: Verrutschen verhindern – Tipps & Tricks
- … Eine Badewanne, die aus Acryl gefertigt ist. Acryl ist ein leichtes und widerstandsfähiges …
- … Material, das sich gut für die Herstellung von Badewannen eignet. [br]Verwandte Begriffe: Badewanne, Sanitär, Kunststoff. …
- … [br]Ich hatte mal das Vergnügen, eine solcherart befestigte Duschtrennwand zu demontieren. Da musste mehr als eine Klinge meines Cuttermessers dran …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche: Alternativen zum Wasserablauf? Statik, Aufbau & Lösungen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fenster in Dusche im Minibad: Machbarkeit, Lösungen & Alternativen für optimale Raumnutzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtrennwand, Badewanne, Abstand, Verkürzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtrennwand, Badewanne, Abstand, Verkürzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtrennwand-Verkürzung zur Badewanne: Standardmaße, Normen & Montage-Tipps?
Suche nach: Duschtrennwand: Optimaler Abstand zur Badewanne
Suche nach: Duschtrennwand, Badewanne, Abstand, Verkürzung, Standardmaße, Normen, Montage, Sanitär, Badgestaltung
