Steckdose im Nassbereich Dusche: Welche Vorschriften gelten für Installation?
❓ Fragestellung: Steckdose im Nassbereich Dusche: Welche Vorschriften gelten für Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Eine Steckdose innerhalb von 60 cm zur Dusche ist normwidrig und lebensgefährlich; Alle drei identifizieren den Duschvorhang als ungeeignete Trennwand – er hebt keine Schutzzone auf; Alle drei verlangen mindestens IPX4 (spritzwassergeschützt) sowie Schutzdeckel für jede Steckdose im Badezimmer – bei Abstand < 60 cm ist jedoch bereits die grundsätzliche Zulässigkeit verneint.
👉 Handlungsempfehlung: Die Steckdose ist nicht zu "verbessern", sondern muss fachgerecht entfernt oder außerhalb aller Schutzzonen (≥ 60 cm horizontal und ≥ 2,25 m Höhe über Dusche) neu installiert werden – nur so ist Normkonformität und Sicherheit gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Steckdosen im Nassbereich einer Dusche unter Berücksichtigung der VDE-Vorschriften. Es wird auf Sicherheitsabstände, Schutzbereiche und zulässige Spannungen eingegangen, um Risiken durch Spritzwasser zu minimieren. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Sicherheit im Badezimmer.
Halli, ich ärgere mich gerade mit meinem Vermieter herum. In meinem Badezimmer befindet sich in ca. 1,20 m Höhe eine Steckdose, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Dusche (Abstand max. 10 cm) liegt. Ich habe keine feste Duschtrennwand, sondern nur einen Duschvorhang. Diese Dose ist eine einfache Steckdose ohne jeglichen Deckel. Gibt es eine Vorschrift für die Installation von Steckdosen im Spritzwasserbereich?
    🔴 KRITISCH: Steckdosen innerhalb von 60 cm horizontaler Distanz zur Dusche sind nach DINAbk. VDE 0100-701 grundsätzlich verboten – unabhängig von Duschvorhang oder Montagehöhe.
    🔴 KRITISCH: Eine Steckdose ohne Schutzdeckel und ohne mindestens IPX4-Schutzart im Spritzwasserbereich (Zone 1 oder 2) stellt eine unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte elektrische Anschluss muss durch einen FI-Schutzschalter (30 mA) abgesichert sein – dies gilt zwingend für alle Stromkreise im Badezimmer.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Duschvorhang ändert weder die Zoneneinteilung noch reduziert er das Risiko – die Schutzzonen werden raumgeometrisch festgelegt, nicht nutzungsabhängig.
    Die Installation einer Steckdose in unmittelbarer Nähe zur Dusche ist ein sicherheitsrelevantes Thema, das durch die VDE 0100-701 geregelt wird. Diese Norm definiert Zonen im Badezimmer, in denen bestimmte elektrische Installationen zulässig sind oder nicht.
    🔴 Gefahr: Eine Steckdose in direkter Nähe zur Dusche (innerhalb der Schutzzone 1 oder 2) ist gefährlich, da Spritzwasser zu einem Stromschlag führen kann. Ein Duschvorhang bietet keinen ausreichenden Schutz.
    • Schutzzone 0: Innerhalb der Dusche oder Badewanne – keine Elektroinstallationen erlaubt.
    • Schutzzone 1: Direkt über der Dusche/Badewanne bis 2,25 m Höhe – nur bestimmte Installationen (z.B. Kleinspannungsgeräte) erlaubt.
    • Schutzzone 2: 60 cm Radius um die Dusche/Badewanne – nur bestimmte Installationen (z.B. fest installierte Leuchten) erlaubt.
    Ich empfehle, die bestehende Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen zu lassen. Gegebenenfalls muss die Steckdose versetzt oder durch eine spritzwassergeschützte Ausführung (IPX4 oder höher) ersetzt werden, falls sie sich in einer der genannten Schutzzonen befindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Position der Steckdose von einem Elektriker prüfen und ggf. anpassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Steckdose in unmittelbarer Nähe zur Dusche (ca. 10 cm Abstand) ohne feste Trennwand und ohne Schutzdeckel. Dies stellt eine potenziell lebensgefährliche Situation dar, da Wasser und Strom eine fatale Kombination bilden. Die Installation einer Steckdose in diesem Bereich ist nach DIN VDE 0100-701 (Schutzmaßnahmen in Bade- und Duschräumen) streng reglementiert.
    🔴 Gefahr: Die Steckdose befindet sich in Zone 2 (Spritzwasserbereich) oder sogar Zone 1 (direkter Wasserstrahl), da nur ein Duschvorhang als Trennung dient. Eine einfache Steckdose ohne Deckel und ohne Feuchtraum-Ausführung (IP44 oder höher) ist hier absolut unzulässig. Es besteht akute Stromschlaggefahr bei Berührung mit nassen Händen oder Spritzwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, dass dies in Ordnung sei, ist fachlich falsch. Nach VDE-Vorschriften muss eine Steckdose im Abstand von weniger als 60 cm zur Dusche mindestens mit IP44 (Spritzwasserschutz) ausgeführt sein. Bei fehlender fester Trennwand ist sogar ein größerer Schutzabstand oder eine höhere Schutzart erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur fehlenden Schutzart ist die Montagehöhe von 1,20 m kritisch. In Duschnähe sollten Steckdosen entweder außerhalb der Schutzzonen (mindestens 60 cm Abstand) oder in Zone 2 mit IP44 und Deckel installiert werden. Die einfache Dose ohne Deckel ist ein klarer Verstoß gegen die Elektroinstallation-Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Steckdose keinesfalls mehr und sichern Sie sie gegen versehentliche Nutzung (z.B. durch Abkleben mit Isolierband). Fordern Sie Ihren Vermieter schriftlich zur sofortigen fachgerechten Sanierung auf. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und Nachrüstung einer Feuchtraum-Steckdose (IP44 mit Deckel) oder alternativ der Versetzung der Dose außerhalb der Schutzzonen. Bei Untätigkeit des Vermieters wenden Sie sich an die örtliche Bauaufsicht oder einen Mieterschutzverband.
    Die beschriebene Steckdose befindet sich im unmittelbaren Spritzwasserbereich einer Dusche ohne feste Trennwand – also in einer Zone mit extrem hohem elektrischem Gefährdungspotenzial, insbesondere bei fehlendem Schutzdeckel und fehlender Schutzart.
    🔴 Gefahr: Eine ungeschützte Steckdose im Spritzwasserbereich (Zone 1 nach DIN VDE 0100-701) stellt eine lebensbedrohliche Elektroschock-Gefahr dar – besonders bei fehlendem FI-Schutz, unzureichender Schutzart (mindestens IPX4, besser IPX5) und fehlendem Schutzdeckel gegen direktes Spritzwasser.
    🔴 Gefahr: Der Abstand von maximal 10 cm zur Duschzone verstößt klar gegen die Mindestabstände der VDE-Norm: In Zone 1 (direkt um die Dusche herum, bis 1,20 m Höhe und 0,60 m horizontal) ist die Installation von Steckdosen grundsätzlich verboten – unabhängig vom Vorhandensein einer festen Trennwand oder eines Vorhangs.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Duschvorhang würde die Zone 1 aufheben oder reduzieren, ist falsch: Die Norm definiert die Schutzzone raumbezogen und nicht nutzungsbezogen – der Vorhang ändert nichts an der physikalischen Spritzwassergefahr.
    ➕ Ergänzung: Zulässig wären lediglich fest installierte, schutzartgeprüfte Geräte mit mindestens IPX5 und zusätzlicher FI-Schutzschaltung (30 mA), aber auch diese dürfen in Zone 1 nicht als Steckdose ausgeführt werden – nur als fest installierte, nicht abnehmbare Geräte (z. B. Licht oder Lüfter).
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt und entspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen – der Zustand ist nicht nur normwidrig, sondern unzulässig und unverzüglich zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Abschaltung und fachgerechte Entfernung der Steckdose durch den Vermieter; beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung und Dokumentation – bei Gefährdung besteht ein gesetzliches Recht auf Mängelbeseitigung oder Mietminderung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Eine Steckdose innerhalb von 60 cm zur Dusche ist normwidrig und lebensgefährlich.
    • Alle drei identifizieren den Duschvorhang als ungeeignete Trennwand – er hebt keine Schutzzone auf.
    • Alle drei verlangen mindestens IPX4 (spritzwassergeschützt) sowie Schutzdeckel für jede Steckdose im Badezimmer – bei Abstand < 60 cm ist jedoch bereits die grundsätzliche Zulässigkeit verneint.
    • GoogleAI erwähnt Montagehöhe (2,25 m bei Zone 1), ohne explizit den 10-cm-Abstand als verboten zu klassifizieren – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die absolute Unzulässigkeit bereits ab 10 cm als klaren Verstoß gegen Zone 1.
    • Qwen nennt IPX5 als bessere Alternative, während GoogleAI und DeepSeek IPX4 als Mindestanforderung benennen (jedoch nur für zulässige Fälle – was hier nicht gegeben ist).
    • Qwen ergänzt die klare Aussage, dass in Zone 1 *keine* Steckdosen – nicht einmal feuchtraumgeeignete – zulässig sind; nur fest installierte Geräte (z. B. Licht, Lüfter) mit IPX5 und FI-Schutz.
    • DeepSeek ergänzt konkrete rechtliche Handlungsoptionen: schriftliche Aufforderung an den Vermieter, Mietminderung, Mieterschutzverband, Bauaufsicht.
    • GoogleAI erwähnt hypothetisch eine "ggf. Nachrüstung mit IPX4" – was Qwen und DeepSeek ausdrücklich widersprechen: Bei 10 cm Abstand liegt die Dose *in Zone 1*, also ist jede Steckdose unzulässig – auch IPX4 reicht nicht aus. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Installation ist nicht nachrüstbar, sondern muss vollständig entfernt oder versetzt werden – kein Kompromiss mit "besserer Schutzart" ist zulässig.
    Zulässigkeit bei 10 cm Abstand zur Dusche ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vorsichtig unklar; DeepSeek & Qwen einstimmig: absolut unzulässig – Verstoß gegen Zone 1 (DIN VDE 0100-701)
    Rolle des Duschvorhangs ✅ Konsens Keine Reduzierung der Schutzzone – keine normative Wirkung; reine Täuschung hinsichtlich Sicherheit
    Erforderliche Schutzart (bei zulässiger Steckdose) ⚠️ Abwägung IPX4 als Mindestanforderung (GoogleAI, DeepSeek); Qwen fordert IPX5 für höhere Sicherheit – alle einig: IPX4 ist nur bei zulässiger Positionierung relevant
    Notwendigkeit FI-Schutz (30 mA) ✅ Konsens Zwingend für alle Badezimmerstromkreise – unbestritten von allen drei Modellen
    Handlung bei bestehender Installation ✅ Konsens Unverzügliche Abschaltung, fachliche Prüfung durch Elektrofachbetrieb, Entfernung oder Versetzung – keine Inbetriebnahme bis zur vollständigen Konformität
    🔴 Risiko Stromschlag durch Spritzwasser in ungeschützte Steckdose Lebensbedrohlich – besonders bei nassen Füßen/Händen oder fehlendem FI-Schutz
    🔴 Risiko Langzeitschäden durch Feuchtigkeitseintrag (Korrosion, Isolationsabbau) Verdeckte Gefahr: Spätere Kurzschlüsse, Brände oder unvorhersehbare Stromausfälle
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Vermieter bei Unfall Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Verfolgung bei fahrlässiger Gefährdung
    🔴 Risiko Keine Versicherungsleistung bei normwidriger Installation Ablehnung von Schadensregulierungen bei Wasserschäden oder Stromunfällen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Elektroinstallation bei Verkauf oder Mietwechsel Rechtliche Unklarheiten, Mietminderung, Zwang zur Nachbesserung auf eigene Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachinstallation außerhalb aller Schutzzonen Zukunftsfähige, normkonforme Lösung mit vollem Versicherungsschutz und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbau eines FI-Schutzschalters (30 mA) für den gesamten Raum Signifikante Erhöhung der allgemeinen elektrischen Sicherheit – schützt auch andere Geräte
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Elektrofachbetrieb Rechtssichere Unterlagen für Mieter, Vermieter und Versicherung – klare Nachweisbarkeit der Konformität
    ✅ Chance Austausch gegen moderne Smart-Steckdosen mit Feuchtraumzulassung (IPX4/IPX5) Stromsparfunktionen, Fernsteuerung, erhöhte Benutzerfreundlichkeit – bei korrekter Positionierung
    ✅ Chance Anlass für umfassende Elektro-Prüfung des gesamten Badezimmers Frühzeitige Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. veraltete Leitungen, mangelhafte Erdung)
    1. Unverzügliche Abschaltung: Entfernen Sie den FI-Schalter für diesen Stromkreis oder sichern Sie die Steckdose gegen Nutzung ab (z. B. mit Isolierband und deutlichem Warnhinweis "NICHT BENUTZEN – GEFAHR!").
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (mit VDE-Zertifikat und Befähigungsnachweis für Badezimmerinstallationen) zur schriftlichen Zustandsbewertung und Dokumentation.
    3. Schriftliche Aufforderung an den Vermieter: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein die unverzügliche Entfernung oder Versetzung der Steckdose – unter Hinweis auf DIN VDE 0100-701 und die klare Gefährdung (Anhang: Gutachten des Elektrofachbetriebs).
    4. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie alle vorhandenen Dokumente: Mietvertrag, Fotos der Steckdose (mit Maßband), Vor-Ort-Begutachtung durch den Elektriker, alle schriftlichen Kommunikationswege mit dem Vermieter.
    5. FI-Schutz prüfen lassen: Lassen Sie durch den Elektrofachbetrieb testen, ob der gesamte Badezimmerstromkreis zwingend durch einen 30-mA-FI-Schutz abgesichert ist – bei Fehlen: Nachrüstung verlangen.
    6. Alternativen planen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb eine normkonforme Neuanordnung (z. B. Steckdose ≥ 60 cm entfernt an der gegenüberliegenden Wand, mindestens 1,30 m hoch, mit IPX4 und Schutzdeckel).
    VDE 0100-701
    Die VDE 0100-701 ist eine Norm des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die spezielle Anforderungen für elektrische Anlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche festlegt. Sie definiert Schutzzonen und legt fest, welche Betriebsmittel in diesen Zonen installiert werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Schutzzone, IP-Schutzart, Fehlerstrom-Schutzschalter
    Schutzzone
    Schutzzonen sind Bereiche im Badezimmer, die nach der Nähe zu Wasserquellen definiert werden. Je nach Zone gelten unterschiedliche Anforderungen an die elektrischen Installationen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: VDE 0100-701, IP-Schutzart, Nassbereich
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Für Badezimmer sind Geräte mit einer höheren IP-Schutzart (z.B. IPX4 oder höher) empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: VDE 0100-701, Schutzzone, Spritzwassergeschützt
    Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist ein Schutzgerät, das den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er bietet zusätzlichen Schutz vor Stromschlägen und ist in Badezimmern oft vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutz, Schutzmaßnahme
    Nassbereich
    Der Nassbereich umfasst alle Bereiche im Badezimmer, die durch Spritzwasser oder hohe Luftfeuchtigkeit gefährdet sind. In diesen Bereichen gelten besondere Anforderungen an die elektrischen Installationen.
    Verwandte Begriffe: Schutzzone, IP-Schutzart, VDE 0100-701
    Spritzwassergeschützt bedeutet, dass ein Gerät so konstruiert ist, dass es gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies wird durch die IP-Schutzart IPX4 oder höher gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Nassbereich, VDE 0100-701
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Nur Elektrofachkräfte dürfen Arbeiten an elektrischen Anlagen durchführen.
    Verwandte Begriffe: VDE, Elektroinstallation, Sicherheit
    1. Welche Vorschriften gelten für Steckdosen im Badezimmer?
      Die VDE 0100-701 regelt die Installation von elektrischen Betriebsmitteln in Badezimmern und definiert Schutzzonen, in denen bestimmte Installationen erlaubt oder verboten sind. Steckdosen in unmittelbarer Nähe zur Dusche fallen unter diese Regelungen und müssen bestimmte Schutzanforderungen erfüllen.
    2. Was bedeutet IPX4 Schutzart?
      IPX4 bedeutet, dass das Gerät gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist eine Mindestanforderung für elektrische Geräte, die in der Nähe von Wasserquellen installiert werden.
    3. Darf ich eine normale Steckdose in der Nähe der Dusche verwenden, wenn ich einen Duschvorhang habe?
      Nein, ein Duschvorhang bietet keinen ausreichenden Schutz. Die Steckdose muss entweder außerhalb der Schutzzonen liegen oder spritzwassergeschützt (IPX4 oder höher) sein.
    4. Was passiert, wenn eine Steckdose nicht den Vorschriften entspricht?
      Eine nicht vorschriftsmäßige Installation stellt eine erhebliche Gefahr dar und kann zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen. Es ist wichtig, die Installation von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen.
    5. Kann ich die Steckdose selbst versetzen?
      Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können lebensgefährliche Situationen verursachen.
    6. Welchen Abstand muss eine Steckdose zur Dusche haben?
      Der Abstand hängt von der Schutzzone ab. In der Schutzzone 2 (60 cm Radius um die Dusche) sind nur bestimmte Installationen erlaubt. Außerhalb dieser Zone gelten weniger strenge Anforderungen, aber es ist dennoch ratsam, einen Sicherheitsabstand einzuhalten.
    7. Was ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)?
      Ein RCD (oder FI-Schalter) ist ein Schutzgerät, das den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er bietet zusätzlichen Schutz vor Stromschlägen und ist in Badezimmern oft vorgeschrieben.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Zertifizierungen verfügt.
    • Vorschriften für Beleuchtung im Badezimmer
      Welche Leuchten sind in welchen Zonen erlaubt?
    • Installation von FI-Schaltern im Altbau
      Nachrüstung und Pflichten für mehr Sicherheit.
    • Feuchtraumgeeignete Steckdosen
      Welche Schutzarten sind notwendig und sinnvoll?
    • Sicherheitsabstände bei Elektrogeräten im Bad
      Was muss man bei der Platzierung beachten?
    • Erdung im Badezimmer
      Warum ist die Erdung so wichtig und wie wird sie geprüft?
  2. VDE 0100-701: Steckdosen im Nassbereich – Schutzbereiche
    Nach VdE 0100 Teil 701
    sind im Bereich 1 (1,2 m vom Mittelpunkt des Duschkopfes aus gemessen) nur Steckdosen bis 25 V AC oder 60 V DC (Schutzkleinspannung oder Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung) zulässig.
    Steckdose im Nassbereich Dusche: Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Steckdosen im Nassbereich einer Dusche unter Berücksichtigung der VDE-Vorschriften. Es wird auf Sicherheitsabstände, Schutzbereiche und zulässige Spannungen eingegangen, um Risiken durch Spritzwasser zu minimieren. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Sicherheit im Badezimmer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß VDE 0100-701 sind im Bereich 1 (1,2 m vom Duschkopf) nur Steckdosen bis 25 V AC oder 60 V DC zulässig, wie im Beitrag VDE 0100-701: Steckdosen im Nassbereich – Schutzbereiche erläutert wird. Dies dient dem Schutz vor Stromschlägen im Spritzwasserbereich.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Installation von Steckdosen im Badezimmer ist nicht nur eine Frage der Vorschriften, sondern auch der Sicherheit. Ein Elektriker sollte hinzugezogen werden, um die Einhaltung aller relevanten Normen sicherzustellen und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Die Positionierung der Steckdose in Bezug auf die Dusche ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position Ihrer Steckdose im Verhältnis zur Dusche und konsultieren Sie einen Fachmann, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Beachten Sie die Hinweise zur VDE 0100-701, um die korrekten Schutzbereiche zu definieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steckdose, Dusche, Nassbereich, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreie Betthöhe & Kleiderstangenhöhe für Rollstuhlfahrer: Maße & Normen
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Einfamilienhaus planen: Rollstuhlgerecht bauen – Checkliste & Kosten?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steckdose, Dusche, Nassbereich, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steckdose, Dusche, Nassbereich, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steckdose im Nassbereich Dusche: Welche Vorschriften gelten für Installation?
Suche nach: Steckdose Dusche: Vorschriften & Sicherheitsabstand
Suche nach: Steckdose, Dusche, Nassbereich, Vorschriften, Installation, Sicherheitsabstand, Badezimmer, Spritzwasserbereich
