Fensterloses Bad entlüften: Dachauslass-Position, Abstand zum Dachfenster & Kältebrücken vermeiden?
❓ Fragestellung: Fensterloses Bad entlüften: Dachauslass-Position, Abstand zum Dachfenster & Kältebrücken vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unzulässigkeit einer gemeinsamen Leitung für Badentlüftung und Fallleitungsbelüftung (hygienische Risiken, Druckkonflikte); Alle drei warnen vor mangelndem Abstand zwischen Dachauslass und Dachfenster (60 cm ist eindeutig zu gering; Mindestabstand 1,0–2,0 m gefordert); Alle drei identifizieren Kältebrücken an der Drempeldurchführung als bauphysikalisch kritisch mit Schimmel- und Kondensatrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwei getrennte Abluftleitungen (Bad + WC-Fallleitung), führen Sie den Bad-Auslass mindestens 1,5 m horizontal/vertikal vom Dachfenster entfernt als wärmegedämmte Dachdurchführung aus, dimensionieren Sie mit DN 100-Rohr für 115 m³/h und beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Lüftungsfachplaner zur bauphysikalischen Prüfung.
folgende Problematik:
Im KG befindet sich ein Fensterloses Duschbad. Die Raumentlüftung soll mit Ventilator über ein Rohr über Dach erfolgen. Da sich im DGAbk. darüber ebenfalls ein WC befindet ist für die Belüftung der Fallleitung ebenfalls eine Belüftung über Dach notwendig.
Frage:
1. Wie muss die Raumentlüftung bemessen sein - DNAbk. 100 od. DN 70?
2. Kann ich die beiden Leitungen parallel zueinander bis direkt unterhalb des Daches führen und sie dann zusammen über einen Dachauslass betreiben?
3. Die Belüftungsleitung endet nach derzeitiger Planung ca. 60 cm schräg unterhalb eines Dachfensters - ist das zulässig?
4. Kann ich die Leitung die derzeit direkt am Drempel hochführt auf der Mauerkrone (24 er) schräg nach oben oberhalb des Dachfensters verlegen? - Kältebrücken?
5. Welche Lösung zur Verlegung des Auslasses Richtung Giebel gäbe es noch?
DANKE für Eure Antworten!
Marmotte
🔴 KRITISCH: Gemeinsame Abluftleitung für Badentlüftung und Fallleitungsbelüftung ist unzulässig und birgt hygienische Risiken (Geruchsübertragung, Druckstörungen) – getrennte Leitungen zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Dachauslass in 60 cm Abstand (schräg unterhalb) zum Dachfenster verstößt gegen DINAbk. 1946-6 und führt zu Rückstau, Eintrag von Niederschlag sowie unzureichender Abluftdurchströmung.
🔴 KRITISCH: Rohrdurchführung über die Mauerkrone (Drempel) ohne fachgerechte Wärmedämmung erzeugt massive Kältebrücke – hohe Gefahr für Kondensat, Tauwasser und Schimmel im Mauerwerk sowie in angrenzenden Räumen.
⚠️ WICHTIG: Für ein fensterloses Duschbad im KG ist mindestens ein Volumenstrom von 115 m³/h (nach DIN 1946-6) erforderlich – DNAbk. 70-Rohr ist unzureichend; DN 100 mit max. 8 m Leitungslänge und geringer Krümmung zwingend vorgesehen.
⚠️ WICHTIG: Alle Planungen müssen bauphysikalisch überprüft und an die lokale Windlastzone, Dachkonstruktion sowie bestehende Dämmebene angepasst werden – Eigenplanung ohne Fachberatung ist nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie ein fensterloses Duschbad im Kellergeschoss (KG) über ein Rohr mit Ventilator über Dach entlüften möchten. Gleichzeitig muss die Fallleitung des WCs im Dachgeschoss (DGAbk.) ebenfalls über Dach belüftet werden.
Bei der Planung sind folgende Punkte zu beachten:
- Abstand zum Dachfenster: Der Auslass der Badentlüftung sollte ausreichend Abstand zum Dachfenster haben, um zu verhindern, dass feuchte Luft wieder ins Gebäude gelangt. Ich empfehle einen horizontalen Abstand von mindestens 2-3 Metern.
- Position des Auslasses: Platzieren Sie den Auslass so hoch wie möglich über der Drempelhöhe oder Mauerkrone, um eine gute Verteilung der Abluft zu gewährleisten.
- Vermeidung von Kältebrücken: Achten Sie bei der Durchführung der Leitung durch das Dach auf eine fachgerechte Dämmung, um Kältebrücken und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Leitungsführung: Die Leitungsführung sollte möglichst kurz und geradlinig sein, um den Luftwiderstand zu minimieren.
- Dimensionierung: Die Dimensionierung der Lüftungsleitung (z.B. 100 mm oder 70 mm Durchmesser) muss ausreichend sein, um die erforderliche Luftmenge abzuführen.
- Dachauslass: Wählen Sie einen geeigneten Dachauslass, der vor Regen und Schnee schützt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Sanitärinstallateur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Bauvorschriften und Normen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Raumentlüftung für ein fensterloses Duschbad im Kellergeschoss (KG) mit Dachauslass, wobei auch eine Fallleitungsbelüftung aus dem Dachgeschoss (DG) integriert werden soll. Die Fragestellungen betreffen die Dimensionierung, Zusammenführung, Abstände zu Dachfenstern und die Vermeidung von Kältebrücken. Eine fachgerechte Planung ist hier essenziell, da Fehler zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder hygienischen Problemen führen können.
🔴 Gefahr: Die Zusammenführung von Raumentlüftung und Fallleitungsbelüftung ist in der Regel unzulässig, da die Fallleitungsbelüftung nach DIN 1986-100 ständig offen sein muss, während die Raumentlüftung über einen Ventilator gesteuert wird. Eine gemeinsame Leitung kann zu Druckstörungen und Geruchsbelästigungen führen. Dies stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar.
➕ Ergänzung: Die Dimensionierung der Raumentlüftung sollte nach DIN 18017-3 erfolgen. Für ein fensterloses Bad ist in der Regel ein Volumenstrom von mindestens 60 m³/h erforderlich, was meist einen Rohrquerschnitt von DN 100 erfordert. DN 70 ist oft zu gering und führt zu unzureichender Luftleistung und erhöhter Geräuschentwicklung.
⚠️ Korrektur: Ein Abstand von nur 60 cm zwischen dem Dachauslass und einem Dachfenster ist in den meisten Fällen nicht zulässig. Nach gängigen Abstandsregeln (z.B. DIN 18017-3 oder Landesbauordnungen) muss der Auslass mindestens 1,0 bis 2,0 Meter von Fenstern, Lüftungsöffnungen oder Dachaufbauten entfernt sein, um ein Zurückströmen verbrauchter Luft zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die Verlegung der Lüftungsleitung auf der Mauerkrone (Drempel) birgt ein hohes Risiko für Kältebrücken. Eine unzureichend gedämmte Leitung im Außenbereich führt zu Kondensatbildung im Rohr, was zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz und Schimmelbefall führen kann. Eine nachträgliche Dämmung ist aufwändig und oft nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Energieberater. Lassen Sie eine getrennte Führung der Raumentlüftung und der Fallleitungsbelüftung prüfen. Der Dachauslass muss mit ausreichendem Abstand zum Dachfenster (mind. 1,5 m) und mit einer wärmegedämmten Durchführung geplant werden. Eine Verlegung im Giebelbereich ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische und bauphysikalische Prüfung. Führen Sie keine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung durch.
Bei der Planung einer Raumentlüftung für ein fensterloses Bad im Keller ist die Einhaltung der DIN 1946-6 sowie bauphysikalischer Grundlagen zwingend erforderlich, um Feuchteschäden, Schimmelbildung und unzureichende Luftqualität zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Abluftleitung für zwei Räume (Duschbad + WC im DG) ohne separates Rückstauventil oder Druckausgleich führt zu Querlüftung, Geruchsübertragung und potenzieller Kondensatbildung im Rohr – besonders bei unterschiedlichen Betriebszeiten und Temperaturgradienten.
🔴 Gefahr: Ein Dachauslass in unmittelbarer Nähe (60 cm schräg unterhalb) eines Dachfensters birgt erhebliches Risiko für Rückstau durch Windstau, Eintrag von Regen- oder Schneeschmelzwasser sowie unzureichende Abluftdurchströmung – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 1946-6 an freie Abluftstrecken und Mindestabstände.
⚠️ Korrektur: Die Verlegung der Leitung über die Mauerkrone (24 cm) schräg nach oben oberhalb des Dachfensters ist bauphysikalisch kritisch: Die Rohrdurchführung durch die Dämmebene erzeugt eine massive Wärmebrücke, begünstigt Tauwasserbildung im Mauerwerk und kann zu Schimmel im Dachgeschoss oder im Kellerbereich führen.
➕ Ergänzung: Die Bemessung der Abluftleitung richtet sich nach der erforderlichen Mindestluftwechselrate (für Duschbad: mindestens 12 h⁻¹ nach DIN 1946-6, Tab. 10); bei einer typischen Badgröße von ca. 4 m² × 2,4 m Höhe ergibt sich ein Volumen von ~9,6 m³ – das entspricht einem Volumenstrom von ca. 115 m³/h, wofür ein DN 100-Rohr (bei max. 8 m Leitungslänge und 2–3 Krümmern) erforderlich ist; DN 70 wäre unzureichend und führt zu zu hohem Druckverlust.
➕ Ergänzung: Eine gemeinsame Abluftleitung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn beide Räume gleichzeitig betrieben werden und eine zentrale, drehzahlgeregelte Abluftanlage mit Rückstausicherung (z. B. elektronisches Rückschlagventil) eingesetzt wird – dies ist im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Energieberater (z. B. nach DIN 1946-6 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6022), der eine bauphysikalisch sichere, regelkonforme Lösung unter Berücksichtigung der Dachkonstruktion, Dämmung, Windlastzonen und Abgas- bzw. Abluftabstände erstellt – insbesondere zur Vermeidung von Kältebrücken, Rückstau und Schimmelrisiko.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unzulässigkeit einer gemeinsamen Leitung für Badentlüftung und Fallleitungsbelüftung (hygienische Risiken, Druckkonflikte).
- Alle drei warnen vor mangelndem Abstand zwischen Dachauslass und Dachfenster (60 cm ist eindeutig zu gering; Mindestabstand 1,0–2,0 m gefordert).
- Alle drei identifizieren Kältebrücken an der Drempeldurchführung als bauphysikalisch kritisch mit Schimmel- und Kondensatrisiko.
- GoogleAI nennt nur "2–3 m horizontalen Abstand" als Empfehlung – DeepSeek (1,0–2,0 m) und Qwen (klare Verstoß-Aussage bei 60 cm) sind präziser und normenbasiert (DIN 1946-6).
- GoogleAI erwähnt Dimensionierung, nennt aber keinen konkreten Mindestvolumenstrom – DeepSeek (60 m³/h) und Qwen (115 m³/h) differenzieren nach Norm und Raumvolumen; Qwen setzt den konservativeren, normkonformen Wert an.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage: Unzulässigkeit der Zusammenführung basiert auf DIN 1986-100 (Fallleitungsbelüftung muss ständig offen sein).
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Spezifik: "Rohr schräg über Mauerkrone" erzeugt nicht nur Kältebrücke, sondern gefährdet auch die Dämmebene – zusätzliche Risiken für Schimmel im DG und KG.
- Qwen liefert detaillierte Bemessungsgrundlage: 12 h⁻¹ Luftwechsel nach DIN 1946-6 für Badräume mit Berechnung zum konkreten Volumenstrom (115 m³/h).
- GoogleAI sieht "eine fachgerechte Dämmung" als ausreichende Lösung an – DeepSeek und Qwen bewerten die Drempeldurchführung grundsätzlich als "bauphysikalisch kritisch" und "massiv riskant", selbst bei Dämmung – der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Qwen erlaubt theoretisch eine gemeinsame Leitung *nur* mit zentraler, drehzahlgeregelter Anlage und Rückstausicherung – DeepSeek verneint dies grundsätzlich ("in der Regel unzulässig") wegen des ständigen Offenseins der Fallleitungsbelüftung – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten DeepSeek.
- Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Einschätzung stammt von DeepSeek (klare Rechtsgrundlagen, klare Unzulässigkeit) und Qwen (detaillierte Normanbindung, konkrete Bemessung, Risikoanalyse der Dämmebene). GoogleAI bietet praktische Leitfäden, aber keine ausreichende normative Tiefe – dient als Ergänzung, nicht als Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Gemeinsame Leitung Bad + Fallleitung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – DeepSeek unter Verweis auf DIN 1986-100 (stetige Offenheit), Qwen unter Einschränkung mit technischen Voraussetzungen (nicht gegeben), GoogleAI nicht thematisiert → Konsens: Unzulässig Mindestabstand Dachauslass zum Dachfenster ✅ Konsens 60 cm ist eindeutig unzureichend – Mindestabstand 1,0–2,0 m (DIN 1946-6), horizontale und vertikale Distanz beachten. Rohrdimensionierung (DN 70 vs. DN 100) ⚠️ Abwägung GoogleAI: erwähnt Dimensionierung, ohne Wert; DeepSeek: min. 60 m³/h → DN 100 empfohlen; Qwen: 115 m³/h → DN 100 zwingend – Konsens: DN 70 ist unzureichend; DN 100 ist Mindestanforderung. Kältebrücke bei Drempeldurchführung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor massiver Kältebrücke und Folgeschäden (Kondensat, Schimmel). Qwen und DeepSeek betonen: Nachträgliche Dämmung ist oft nicht ausreichend. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Fachplanung durch Lüftungsfachmann, Energieberater oder Sanitärinstallateur – keine Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwei getrennte Abluftleitungen (Bad + WC-Fallleitung), führen Sie den Bad-Auslass mindestens 1,5 m horizontal/vertikal vom Dachfenster entfernt als wärmegedämmte Dachdurchführung aus, dimensionieren Sie mit DN 100-Rohr für 115 m³/h und beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Lüftungsfachplaner zur bauphysikalischen Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige gemeinsame Leitung mit WC-Fallleitung Geruchsbelästigung, Rückstau von Abgasen, hygienische Gefährdung, Verstoß gegen DIN 1986-100 🔴 Risiko Zu geringer Abstand (60 cm) zum Dachfenster Rückstau feuchter Luft, Eintrag von Regen/Schnee, mangelhafte Abluft, Verstoß gegen DIN 1946-6 🔴 Risiko Kältebrücke durch Rohr auf Mauerkrone Tauwasser im Mauerwerk, Schimmelbildung im Keller und Dachgeschoss, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung (DN 70) Zu hoher Druckverlust, ungenügende Luftwechselrate, erhöhter Energieverbrauch, Geräuschentwicklung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtbetrachtung (Windlast, Dämmung, Dachkonstruktion) Funktionsausfall bei Sturm, Feuchteschäden, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher ✅ Chance Getrennte, normkonforme Leitungsführung Dauerhafte hygienische Sicherheit, vollständige Erfüllung der Lüftungsnachweise (EnEVAbk., GEG) ✅ Chance Fachplanung mit Simulation (z. B. Druckverlust, Windstau) Optimierte Energieeffizienz, leise und zuverlässige Funktion, Rechtsicherheit bei Behörden ✅ Chance Einsatz wärmegedämmter, zertifizierter Dachdurchführungen Vermeidung von Kältebrücken, langfristige Werterhaltung, Schimmelzertifizierung möglich ✅ Chance Integration einer zentralen, drehzahlgeregelten Lüftung (spätere Erweiterung) Skalierbarkeit für weitere Räume, Einhaltung zukünftiger Normen (z. B. Lüftungs-Nachweis nach GEG) ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Fachplaner Sicherer Nachweis für Versicherung, Behörden und Wertsteigerung bei Verkauf Orientierungshilfen
- Sofort getrennte Leitungen planen: Beauftragen Sie noch vor Rohbaubeginn einen Lüftungsfachplaner, um zwei vollständig getrennte Abluftleitungen (Bad-Duschraum und WC-Fallleitung) zu dimensionieren – keine gemeinsame Führung.
- Dachauslass neu positionieren: Wählen Sie für den Bad-Auslass einen Standort mit mindestens 1,5 m horizontaler *und* vertikaler Distanz zum nächstgelegenen Dachfenster – prüfen Sie Windlastzone (z. B. Zonen 1–3 nach DIN EN 1991-1-4) mit dem Planer.
- DN 100-Rohr mit Berechnungsnachweis beauftragen: Fordern Sie vom Planer einen schriftlichen Bemessungsnachweis nach DIN 1946-6 (115 m³/h für Bad) einschließlich Druckverlustberechnung für max. 8 m Leitungslänge und 2–3 Krümmern.
- Wärmegedämmte Dachdurchführung verlangen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, wärmegedämmte Dachdurchführungen (z. B. nach EnEV-Anforderung U ≤ 0,35 W/(m²K)) – keine selbstgedämmte Standarddurchführung.
- Bauphysikalische Gesamtbetrachtung vereinbaren: Fordern Sie eine bauphysikalische Simulation (Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3, Wärmebrückenbewertung nach DIN EN ISO 10211) für die gesamte Dachdurchführung ein.
- Lüftungs-Fachnachweis für Behörden einholen: Lassen Sie vom Planer einen vollständigen Lüftungsnachweis nach GEG / DIN 1946-6 erstellen – notwendig für Bauantrag und Abnahme.
- Dachauslass
- Ein Dachauslass ist eine Öffnung im Dach, durch die Abluft aus dem Gebäude abgeführt wird. Er sollte so positioniert sein, dass die Abluft nicht wieder ins Gebäude gelangt und keine Belästigung für die Nachbarn entsteht.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Abluft, Dachdurchführung - Fallleitung
- Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sanitäranlagen (z.B. WC, Waschbecken, Dusche) zum канализационному коллектору leitet. Sie muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerung, Sanitärinstallation - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Kondensation - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist eine technische Einrichtung, die dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen und durch frische Luft zu ersetzen. Sie kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Zuluftanlage, Raumlüftung - Drempel
- Ein Drempel ist eine niedrige Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschossausbau, Wohnraum - Mauerkrone
- Die Mauerkrone ist der obere Abschluss einer Mauer. Sie sollte vor Witterungseinflüssen geschützt werden, um Schäden an der Mauer zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Mauerabdeckung, Wetterschutz, Fassade - Raumentlüftung
- Die Raumentlüftung ist der Prozess des Austauschs von verbrauchter Luft in einem Raum durch frische Luft. Sie dient dazu, die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Belüftung, Luftwechsel
- Frage: Welche Größe sollte die Lüftungsleitung für ein fensterloses Bad haben?
Antwort: Die Größe der Lüftungsleitung hängt von der Raumgröße und der Nutzung des Bades ab. Als Faustregel gilt, dass die Leitung einen Durchmesser von mindestens 100 mm haben sollte. Bei größeren Bädern oder intensiver Nutzung kann auch ein größerer Durchmesser erforderlich sein. - Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung in der Lüftungsleitung vermeiden?
Antwort: Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollte die Lüftungsleitung ausreichend gedämmt sein. Insbesondere in unbeheizten Bereichen wie dem Dachboden ist eine gute Dämmung wichtig. Außerdem sollte die Leitung möglichst kurz und geradlinig verlegt werden, um den Luftwiderstand zu minimieren. - Frage: Muss ich die Lüftungsanlage regelmäßig warten?
Antwort: Ja, die Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Dazu gehört die Reinigung des Ventilators und der Filter. Die Intervalle für die Wartung hängen von der Nutzung und den Herstellerangaben ab. - Frage: Was ist bei der Auswahl des Ventilators zu beachten?
Antwort: Bei der Auswahl des Ventilators sollten Sie auf die Lautstärke, den Stromverbrauch und die Förderleistung achten. Ein leiser Ventilator ist besonders in Wohnräumen angenehm. Die Förderleistung sollte ausreichend sein, um die erforderliche Luftmenge abzuführen. - Frage: Kann ich die Lüftungsanlage auch an eine zentrale Lüftungsanlage anschließen?
Antwort: Ja, in vielen Fällen ist es möglich, die Lüftungsanlage an eine zentrale Lüftungsanlage anzuschließen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn bereits eine zentrale Lüftungsanlage vorhanden ist. Allerdings sollte dies von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Anlage ausreichend dimensioniert ist. - Frage: Welche Vorschriften gelten für die Entlüftung von fensterlosen Bädern?
Antwort: Für die Entlüftung von fensterlosen Bädern gelten in der Regel bestimmte Vorschriften, die in der Landesbauordnung und den санитарно-технические нормы festgelegt sind. Diese Vorschriften legen beispielsweise die erforderliche Luftwechselrate und die Anforderungen an die Lüftungsanlage fest. - Frage: Was ist ein Drempel?
Antwort: Ein Drempel ist eine niedrige Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern. - Frage: Was ist eine Fallleitung?
Antwort: Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sanitäranlagen (z.B. WC, Waschbecken, Dusche) zum канализационному коллектору leitet.
- Badlüfter einbauen
Anleitung und Tipps für den Einbau eines Badlüfters im fensterlosen Bad. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Badezimmer. - Dachfenster abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern. - Lüftungsanlage planen
Tipps zur Planung einer effizienten Lüftungsanlage für das gesamte Haus. - Kältebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Kältebrücken im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Dachauslass, Dachfenster, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter einbauen: Durchmesser, Fördermenge & korrekter Anschluss im Altbau?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11246: Fensterloses Bad entlüften: Dachauslass-Position, Abstand zum Dachfenster & Kältebrücken vermeiden?
- … Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, solare Brauchwassererwärmung. …
- … zu kommen. Das wäre dann z.B. im Sommer täglich ein Vollbad in der Badewanne oder wenn ein Swimmingpool mitbeheizt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, z.B. zum Duschen, Baden, Kochen oder Waschen. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Dachauslass, Dachfenster, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Dachauslass, Dachfenster, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterloses Bad entlüften: Dachauslass-Position, Abstand zum Dachfenster & Kältebrücken vermeiden?
Suche nach: Bad ohne Fenster entlüften: Dachauslass optimal platzieren
Suche nach: fensterloses Bad, Bad entlüften, Dachauslass, Dachfenster, Kältebrücke, Lüftungsanlage, Badlüfter
