Badlüfter einbauen: Durchmesser, Fördermenge & korrekter Anschluss im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Einbau eines Badlüfters in einem fensterlosen Bad einer Altbauwohnung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob alle Wohnungen an den gleichen Abluftkanal angeschlossen sind und ob eine Montage des Lüfters auf dem Dach eine sinnvolle Alternative darstellt. Die korrekte Fördermenge und der passende Durchmesser des Lüfters sind ebenfalls wichtige Aspekte.
Ich habe mir eine Eigentumswohnung (Baujahr. 1973) gekauft. Da das Badezimmer kein Fenster hat, will ich einen elt. Lüfter einbauen. Und zwar habe ich in der Wand ein Loch mit ca. 165 mm Durchmesser. Nach ca. 150 mm kommt ein senkrechter Kanal der höchst wahrscheinlich zum Dach führt. Ich nehme an das Die Wohnungen unter und über mir ebenfalls mit dem gleichen Kanal verbunden sind.
Jetzt meine Frage :
Wenn ich mir in dieses Loch einen Lüfter mit ca. 100³m Fördermenge einbaue, bekommen die anderen Wohnungen dann etwas von der (meiner) Abluft ab. Oder sind solche Kanäle im allgemeinen so konstruiert das die Luft über Dach nach draußen strömt?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
MfG Marc
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger Einbau eines elektrischen Badlüfters in einen gemeinsamen Abluftkanal ohne vorherige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Lüftungsfachmann oder Schornsteinfeger.
🔴 KRITISCH: Ein Lüfter mit 100 m³/h Fördermenge darf nur in einen gemeinsamen Kanal eingebaut werden, wenn eine druckunabhängige Sicherung (z. B. integrierte Rückschlagklappe nach DINAbk. 1946-6) vorhanden ist – andernfalls drohen Rückströmungen in Nachbarwohnungen.
⚠️ WICHTIG: Der Kanalquerschnitt (165 mm) muss auf Dichtheit, Ausbildung, freie Höhe und Brandschutzkonformität (DIN 18017) geprüft werden – ein bloßer visueller Check reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der elektrische Anschluss darf ausschließlich durch einen Elektrofachkraft erfolgen – auch bei batteriebetriebenen Steuerungen ist eine fachgerechte Potentialausgleichs- und Schutzleiterverbindung erforderlich.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl und Installation eines Badlüfters folgende Punkte zu beachten:
- Durchmesser: Messen Sie den Durchmesser des vorhandenen Lochs genau aus. Ein Lüfter mit passendem Durchmesser (z.B. 150mm oder 160mm) erleichtert den Einbau.
- Fördermenge: Die benötigte Fördermenge (in m³/h) hängt von der Badgröße ab. Als Faustregel gilt: Das 5- bis 10-fache des Raumvolumens pro Stunde sollte abgeführt werden.
- Kanalanschluss: Stellen Sie sicher, dass der senkrechte Kanal tatsächlich zum Dach führt und nicht verstopft ist. Eine freie Abluft ist wichtig für die Funktion des Lüfters.
- Rückstauklappe: Ein Lüfter mit integrierter Rückstauklappe verhindert, dass Luft aus dem Kanal zurück ins Bad strömt.
- Feuchtigkeitssensor: Ein Feuchtigkeitssensor schaltet den Lüfter automatisch ein, wenn die Luftfeuchtigkeit im Bad steigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Lüfter für Ihre Bedürfnisse zu finden und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines elektrischen Badlüfters in einer Eigentumswohnung aus dem Baujahr 1973 mit einem vorhandenen Wanddurchbruch von ca. 165 mm Durchmesser, der in einen senkrechten Sammelkanal mündet. Es besteht die begründete Annahme, dass dieser Kanal von mehreren Wohneinheiten genutzt wird und über Dach entlüftet.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines Lüfters mit 100 m³/h Fördermenge in einen gemeinsamen Sammelkanal birgt ein erhebliches Risiko der Rückströmung von Abluft in benachbarte Wohnungen. Ohne geeignete Maßnahmen wie Rückschlagklappen oder Druckregelung kann die Abluft in andere Wohneinheiten gedrückt werden, was zu Geruchsbelästigung, Feuchteschäden und potenziellen Gesundheitsgefahren durch Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kanal "höchst wahrscheinlich zum Dach führt", ist nicht ausreichend. Es muss zwingend geprüft werden, ob es sich um einen funktionstüchtigen, freien Abluftkanal handelt, der den aktuellen Brandschutz- und Lüftungsnormen (z.B. DIN 18017) entspricht. Bei Altbauten sind Kanäle oft unzureichend dimensioniert oder weisen Undichtigkeiten auf.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Installation eines Lüfters mit integrierter Rückschlagklappe, die bei Nichtbetrieb den Kanal verschließt. Zudem muss der Lüfter fachgerecht an den Kanal angeschlossen werden, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Eine Überprüfung der Kanalhöhe und des Querschnitts durch einen Fachmann ist unerlässlich, da 165 mm Durchmesser für einen Sammelkanal ungewöhnlich klein sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Schornsteinfeger. Lassen Sie den Kanal auf seine Funktion, Dichtheit und Eignung für den Anschluss eines Lüfters prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Abluft kontrolliert ins Freie geführt wird und keine Gefahr für andere Wohnungen oder die Bausubstanz entsteht. Verzichten Sie auf einen eigenmächtigen Einbau ohne fachliche Begutachtung.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines elektrischen Badlüfters in einer Eigentumswohnung aus dem Jahr 1973, wobei ein bestehender senkrechter Abluftkanal genutzt werden soll, der vermutlich mehrere Wohnungen gemeinsam versorgt. Solche zentralen Kanäle sind in Altbauten häufig als sogenannte "Schornsteinlüftung" oder "Kanal-Lüftung" ausgeführt und dienen der natürlichen Abluft über Dach.
🔴 Gefahr: Ein elektrischer Lüfter in einem gemeinsamen Kanal kann zu massiven Querströmungen führen: Die Abluft aus der eigenen Wohnung kann in benachbarte Wohnungen zurückströmen, insbesondere wenn dort keine oder schwache Lüfter installiert sind – dies birgt Risiken für Geruchsbelästigung, Feuchteübertragung und potenziell Schimmelpilzbildung.
🔴 Gefahr: Der bestehende Kanal ist möglicherweise nicht für den Betrieb eines mechanischen Lüfters dimensioniert oder abgedichtet; ein falscher Anschluss kann zu Kondensatbildung, Schimmel in der Kanalwand oder im Dachbereich führen – besonders kritisch bei fehlender Dämmung oder undichter Kanalabdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Luft über Dach nach draußen strömt", ist bei mechanischem Lüfterbetrieb nicht automatisch gegeben – vielmehr dominiert der Druck des stärksten Lüfters im System, was zu unkontrollierten Luftpfaden führt.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1946-6 ist bei zentralen Abluftkanälen in Mehrfamilienhäusern ein druckunabhängiger Anschluss (z. B. über Rückschlagklappen oder druckgesteuerte Ventile) zwingend vorgeschrieben, um Querströmungen zu verhindern – ein einfacher Lüfter ohne solche Sicherung ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Der Kanalquerschnitt von 165 mm entspricht einer freien Fläche von ca. 0,021 m²; bei 100 m³/h Fördermenge ergibt sich eine Strömungsgeschwindigkeit von ca. 1,3 m/s – akzeptabel, aber nur bei einwandfreier Kanalbeschaffenheit und ausreichender Abzugshöhe (mindestens 6–8 m bis Dachaustritt).
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein "gemeinsamer Kanal im Allgemeinen so konstruiert ist" – viele Altbaukanäle weisen Undichtigkeiten, Querschnittsverengungen oder fehlende Trennung auf und wurden nie für mechanische Lüftung ausgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Lüftungsfachmann oder Schornsteinfeger mit Kanalinspektion (Kamera), Druckmessung und Prüfung der Kanalabdichtung; nur auf dieser Grundlage darf eine technisch sichere und rechtlich konforme Lüfterlösung (ggf. mit Rückschlagklappe, Drosselung oder zentralem Abluftsystem) geplant werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Rückschlagklappe bei gemeinsam genutzten Sammelkanälen.
- Alle drei Modelle betonen, dass eine alleinige Annahme über Kanalfunktion ("führe zum Dach") unzureichend ist und fachliche Prüfung erforderlich macht.
- Alle drei Modelle fordern den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI allgemein als "Fachmann", DeepSeek und Qwen konkret als "zertifizierter Lüftungsfachmann" oder "Schornsteinfeger".
- GoogleAI bewertet die Fördermenge (100 m³/h) als unproblematisch und orientiert sich an Raumvolumen; DeepSeek und Qwen heben hingegen das strömungstechnische Risiko bei gemeinsamem Kanal hervor und fordern Zusatzmaßnahmen – dies ist die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip.
- DeepSeek ergänzt die Brandschutzrelevanz (DIN 18017) und kritisiert die Querschnittsgröße von 165 mm als potenziell unzureichend – Qwen quantifiziert die Strömungsgeschwindigkeit (1,3 m/s) und nennt Mindesthöhe (6–8 m).
- Qwen nennt explizit die Norm DIN 1946-6 für druckunabhängige Anschlüsse – eine präzise Rechtsgrundlage, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Kanal "höchst wahrscheinlich zum Dach führt" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis auf fehlende Planung für mechanische Lüftung in Altbauten; DeepSeek korrigiert dies ebenfalls als unzureichende Annahme. Die sicherere Einschätzung ist Qwens Position.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, sicherheitsorientierten Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Normbezug (DIN 1946-6), Kanalinspektion (Kamera), Druckmessung und klaren Ausschluss von Querströmungen.
Thema Status KI-Konsens Rückstau-/Rückschlagklappe ✅ Konsens Bei gemeinsam genutztem Kanal zwingend erforderlich – alle drei Modelle einig. Kanalprüfung vor Einbau ✅ Konsens Kanal muss auf Funktion, Dichtheit, Querschnitt und Brandschutz (DIN 18017) geprüft werden – keine Annahmen zulässig. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt DIN 18017; Qwen konkretisiert DIN 1946-6 als zentral. KI-Konsens: DIN 1946-6 ist entscheidend für druckunabhängigen Anschluss. Fördermenge (100 m³/h) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht keine Gefahr – DeepSeek/Qwen warnen vor Querströmung. KI-Konsens: 100 m³/h ist nur bei vollständiger Kanalsicherung (Rückschlagklappe, Dichtheit, Höhe) zulässig. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Einbau, elektrischer Anschluss und Kanalprüfung dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen – Einigkeit aller drei Modelle. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Badlüfters in einen historischen Sammelkanal ist kein reiner Handwerksakt, sondern eine baurechtlich und brandschutztechnisch relevante Maßnahme – sie erfordert vorherige fachliche Zulassung, nicht nur Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückströmung von Abluft in Nachbarwohnungen Geruchsbelästigung, Rechtsstreit mit Nachbarn, Mieterklagen, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Unzureichende Kanaldichtheit oder -dimensionierung Kondensatbildung in Kanal oder Dachstuhl, Feuchteschäden, Bauschäden, Brandschutzverstoß 🔴 Risiko Fehlender oder nicht normkonformer elektrischer Anschluss Stromschlaggefahr, Brandgefahr, Versicherungsausschluss bei Schaden 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Kanalhöhe (unter 6 m) Unzureichender natürlicher Abzug bei Lüfterausfall, Stauung, Geruchsrückstau 🔴 Risiko Ignorieren von DIN 1946-6 bei gemeinsamem Kanal Rechtswidriger Einbau, Rückbauforderung durch Verwaltung oder Bauaufsicht, Bußgeld ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität im fensterlosen Bad Senkung der Feuchtelast, Vermeidung von Schimmelpilz, gesundheitliche Entlastung ✅ Chance Modernisierung des Lüftungskonzepts im Altbau Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, bessere Energiebilanz ✅ Chance Einsatz eines intelligenten Lüfters mit Feuchtigkeitssensor Energieeffizienz, automatisierte Regelung, Reduktion von Fehlbedienung ✅ Chance Fachliche Kanalinspektion als Basis für zukünftige Sanierung Vorabinformation für eventuelle zentrale Lüftung, langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers als neutrale Fachstelle Rechtssichere Dokumentation, Anerkennung durch Hausverwaltung und Nachbarn Orientierungshilfen
- Sofortige Kanalprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Lüftungsfachmann zur Kamera-Inspektion, Druckprüfung und DIN-konformen Bewertung des 165-mm-Sammelkanals – vor jeglichem Einbau.
- Lüfter mit normkonformer Rückschlagklappe wählen: Stellen Sie sicher, dass der Badlüfter nach DIN 1946-6 für zentrale Abluftkanäle zugelassen ist und eine integrierte, wartungsfreundliche Rückschlagklappe besitzt.
- Elektrischen Anschluss durch einen Elektrofachkraft ausführen lassen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Elektrotechniker, der Potentialausgleich und Schutzleiterverbindung nach VDE 0100-540 prüft und dokumentiert.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches Prüfprotokoll mit Angaben zu Kanalhöhe, freiem Querschnitt, Dichtheit, Brandschutzkonformität (DIN 18017) und Einbaufreigabe für mechanische Lüftung.
- Feuchtemanagement sichern: Nutzen Sie einen Lüfter mit Feuchtigkeitssensor und Nachlauflaufzeit (min. 10 min), um auch nach dem Duschen ausreichend zu entfeuchten – ohne manuelle Steuerung.
- Nachbarn informieren: Teilen Sie der Hausverwaltung und den direkten Stockwerk-Nachbarn schriftlich mit, dass Sie eine fachlich geprüfte Lüftungsmaßnahme durchführen – dokumentieren Sie die Mitteilung.
- Fördermenge
- Die Fördermenge gibt an, wie viel Luft der Lüfter pro Stunde abtransportieren kann (in m³/h). Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des passenden Lüfters.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Volumenstrom, Abluftleistung - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe verhindert, dass Luft aus dem Abluftkanal zurück in den Raum strömt. Sie besteht aus einer beweglichen Klappe, die sich bei Luftstrom öffnet und bei fehlendem Luftstrom schließt.
Verwandte Begriffe: Absperrklappe, Ventil, Dichtung - Feuchtigkeitssensor
- Ein Feuchtigkeitssensor misst die relative Luftfeuchtigkeit im Raum und schaltet den Lüfter automatisch ein, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Dies hilft, Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtemessgerät, Sensor - Abluftkanal
- Ein Abluftkanal ist ein Rohr oder Schacht, der die verbrauchte Luft aus dem Raum abtransportiert. Er kann aus Kunststoff, Metall oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Lüftungsschacht, Abzug, Kamin - DIN 18017-3
- Die DIN 18017-3 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster regelt. Sie legt unter anderem die Mindestfördermenge und die Art der Lüftung fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, VDE - VDE
- Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) ist ein deutscher Verband, der Normen und Vorschriften für die Elektrotechnik erarbeitet. Die VDE-Bestimmungen sind bei Elektroinstallationen zu beachten.
Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Norm, Vorschrift - Raumvolumen
- Das Raumvolumen ist das Volumen eines Raumes, berechnet als Länge x Breite x Höhe. Es wird in Kubikmetern (m³) angegeben und ist wichtig für die Berechnung der benötigten Fördermenge eines Lüfters.
Verwandte Begriffe: Volumen, Rauminhalt, Kubikmeter
- Welche Fördermenge ist für mein Bad nötig?
Die benötigte Fördermenge hängt vom Raumvolumen ab. Multiplizieren Sie die Raumgröße (Länge x Breite x Höhe) mit dem Faktor 5 bis 10, um die benötigte Fördermenge in m³/h zu erhalten. Ein größeres Bad benötigt eine höhere Fördermenge. - Was ist eine Rückstauklappe?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil im Lüfter, das verhindert, dass Luft aus dem Abluftkanal zurück ins Bad strömt. Dies ist besonders wichtig, wenn mehrere Wohnungen an denselben Abluftkanal angeschlossen sind. - Kann ich den Lüfter selbst einbauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Elektroinstallationen haben, können Sie den Lüfter selbst einbauen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorschriften und schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die Stromzufuhr ab. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Was ist ein Feuchtigkeitssensor?
Ein Feuchtigkeitssensor misst die Luftfeuchtigkeit im Raum und schaltet den Lüfter automatisch ein, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Dies ist besonders praktisch, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Wie reinige ich den Badlüfter?
Schalten Sie den Lüfter vor der Reinigung aus und entfernen Sie die Abdeckung. Reinigen Sie die Abdeckung und das Lüfterrad mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. - Was tun, wenn der Lüfter laut ist?
Überprüfen Sie, ob der Lüfter richtig montiert ist und keine Vibrationen verursacht. Reinigen Sie das Lüfterrad von Staub und Schmutz. Wenn der Lüfter weiterhin laut ist, kann ein Defekt vorliegen. - Welche Normen muss ich beim Einbau beachten?
Beim Einbau eines Badlüfters sind die DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster) und die VDE-Bestimmungen (Elektroinstallation) zu beachten. - Wie oft sollte der Lüfter laufen?
Der Lüfter sollte nach jedem Duschen oder Baden so lange laufen, bis die Luftfeuchtigkeit im Bad wieder normal ist. Ein Feuchtigkeitssensor kann dies automatisch regeln.
- Lüfterarten für Badezimmer
Übersicht über verschiedene Lüftertypen (Axiallüfter, Radiallüfter, etc.) und ihre Einsatzgebiete. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen. - Abluftsysteme in Mehrfamilienhäusern
Informationen über zentrale und dezentrale Abluftsysteme in Wohngebäuden. - Energieeffizienz von Badlüftern
Hinweise zur Auswahl energieeffizienter Lüfter und zur Reduzierung des Stromverbrauchs. - Geräuscharme Badlüfter
Empfehlungen für leise Lüftermodelle und Maßnahmen zur Geräuschreduzierung.
Abluftkanal prüfen: Sind wirklich alle Wohnungen verbunden?
Alle am gleichen Kanal?
Tach auch,
ich würde erstmal prüfen, ob wirklich alle am gleichen Kanal hängen. Ich kenne es eigentlich so, dass jede Wohnung einen separaten Kanal hat.
Normalerweise funktionieren diese Schächte wie ein Schornstein, im Hochsommer könne es sein, dass der Lüfter mächtig zu tun hat, um die Luft nach oben zu befördern. Wenn dann mehrere Teilnehmer an einem Strang hängen, kommt der "Duft" wahrscheinlich woanders raus.
Aber, wie immer, nur eine Laienmeinung von -
Alternative: Badlüfter-Montage auf dem Dach sinnvoll?
Lüfter lieber auf dem Dach?
Ich mische mich mal vorlaut mit einer Zwischenfrage ein: Ist es dann besser, den Lüfter lieber auf dem Dach oder falls das nicht erlaubt ist im Rohr in der Nähe des Dachauslasses zu montieren? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badlüfter im Altbau: Durchmesser, Fördermenge & korrekter Anschluss
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau eines Badlüfters in einem fensterlosen Bad einer Altbauwohnung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob alle Wohnungen an den gleichen Abluftkanal angeschlossen sind und ob eine Montage des Lüfters auf dem Dach eine sinnvolle Alternative darstellt. Die korrekte Fördermenge und der passende Durchmesser des Lüfters sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau sollte geprüft werden, ob wirklich alle Wohnungen an den gleichen Abluftkanal angeschlossen sind, wie im Beitrag Abluftkanal prüfen: Sind wirklich alle Wohnungen verbunden? diskutiert wird. Dies kann die Effizienz des Lüfters beeinträchtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Badlüfters sollte auf die passende Fördermenge geachtet werden, um eine effektive Entlüftung des Badezimmers zu gewährleisten. Der Durchmesser des Lüfters muss zum vorhandenen Wandloch passen.
✅ Empfehlung: Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Montage des Lüfters auf dem Dach eine sinnvolle Alternative darstellt, wie im Beitrag Alternative: Badlüfter-Montage auf dem Dach sinnvoll?. Dies könnte die Luftzirkulation verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf und Einbau des Badlüfters sollte die Situation vor Ort genau geprüft und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden. Die rechtlichen Bestimmungen bezüglich der Abluftkanäle sind ebenfalls zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badlüfter, Lüfter, Bad, Entlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
- … bilden, an der Wandoberfläche nicht. Naja, wer hat schon Tapeten im Bad? Da sind doch auch meist Fliesen und die sind allemal diffusionsdichter …
- … [br]Damit meine ich nicht die Badlüfter, die erst recht alle Wärme rauspusten. Gibt es zwar …
- … fertig, fehlen nur noch Bodenbeläge und Tapeten. Die Lüftung Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) erledigen wir selber - Feuchtigkeitsmessgeräte (Conrad) haben wir auch …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtraumentlüftung: Bad, WC & Hauswirtschaftsraum – Welche Entlüftungssysteme sind geeignet?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
- BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Dach - Badlüfter mit Feuchtesensor für Dusche: IP45, DN100 – Deckenventilator oder Rohrlüfter?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Ursachen, Lösungen & Dämmung?
- … Wärmeverlust durch mechanische Lüftung in Bad, Küche & Keller? Ursachen erkennen, Dämmung optimieren & effiziente Lösungen finden. …
- … Wärmeverlust, Lüftung, Dämmung, Badlüfter, Kellerlüftung, Dunstabzugshaube, Altbau, Sanierung, Kondensation, Feuchtigkeit …
- … den Einbau von mechanischer Lüftungstechnik (Prinzip: Rohr durch Wand und aufgesetzter Lüfter) nicht ständig ein Wärmeloch entsteht. Denke, dass dies physikalisch so ist, …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage im Passivhaus-Keller: Erfahrungen, Konzepte & Probleme?
- … Waschraumlüftung: Der Waschraum benötigt eine besonders effektive Entlüftung, um Schimmelbildung zu verhindern. Hier kann ein Abluftventilator mit Nachlaufsteuerung eingesetzt …
- … um verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Er wird häufig in Badezimmern, Küchen oder Waschräumen eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen. …
- … br]Verwandte Begriffe: Entlüftung, Dunstabzugshaube, Badlüfter …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper im Bad: Größe berechnen, Montage & Kosten im 3x3m Bad?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zusatzheizung Bad: Welche Optionen gibt es bei niedriger Vorlauftemperatur (30-35°C)?
- … Zusatzheizung Bad: Optionen für niedrige Vorlauftemperatur …
- … Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung? Entdecken Sie effiziente Lösungen für niedrige Vorlauftemperaturen (30-35°C). …
- … Zusatzheizung Bad, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Badheizkörper, Infrarotheizung, Elektroheizung, Übergangszeit, Schnellheizer, Badlüfterheizung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Badheizkörper Größe berechnen: Formel, Tipps & Heizleistung für optimales Badklima?
- … Badheizkörper: Größe optimal berechnen …
- … Badheizkörper Größe exakt berechnen: So ermitteln Sie die benötigte Heizleistung für Ihr Bad. Tipps & Formel für optimales Klima. Jetzt informieren! …
- … Um die richtige Größe für Ihren Badheizkörper zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle folgende …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badlüfter, Lüfter, Bad, Entlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badlüfter, Lüfter, Bad, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badlüfter einbauen: Durchmesser, Fördermenge & korrekter Anschluss im Altbau?
Suche nach: Badlüfter: Einbau, Fördermenge & Kanalanschluss
Suche nach: Badlüfter, Lüfter, Bad, Entlüftung, Fördermenge, Kanal, Durchmesser, Altbau, Einbau
