Absaugurinal Funktion: Wie funktioniert die Absaugung & Installation korrekt?
❓ Fragestellung: Absaugurinal Funktion: Wie funktioniert die Absaugung & Installation korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasserstau und langsamer Abfluss deuten klar auf eine fehlerhafte oder unvollständige Absauginstallation hin; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Sanitärinstallateurs – Eigenreparaturen sind ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb eines Absaugurinals ohne funktionsfähiges externes Absaugsystem ist technisch unmöglich und hygienisch nicht vertretbar. Die Installation muss fachgerecht nach Herstellerangaben (Villeroy & Boch) und geltenden Normen (DIN 1988-300) erfolgen – unter Ausschluss jeglicher Falschluft und mit nachweisbarer Luftleistung.
Hallo (Sanitär-) Experten,
Habe mir ein altes Urinal von Villeroy und Boch installiert (Zulauf von Oben, Ablauf nach Hinten verdeckt) und den Ablauf mit einem sog. Absaugsiphon versehen.
Habe gedacht, dass der Siphon alleine diese Absaugfunktion ausführt, scheint aber nicht so zu sein!?!
Das Wasser staut sich erst mal an und fließt nur relativ langsam ab, sodass u.U. auch noch Urin im Wasser steht.
Was mach ich falsch bzw. wie funktioniert die Sache richtig?
Vielen Dank für die Mühe Udo R
    🔴 KRITISCH: Ein stehendes Wasserbecken im Absaugurinal stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar und erfordert sofortige Behebung durch einen Fachmann.
    🔴 KRITISCH: Der Absaugsiphon allein erzeugt keinen Unterdruck – ein externes Absauggebläse, eine zentrale Absauganlage oder eine fachgerechte Anbindung an die Hausentlüftung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen zwischen Urinalstutzen, Siphon und Absaugleitung müssen luftdicht sein – Falschluft führt zu komplettem Ausfall der Absaugfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abflussleitung muss ausreichend dimensioniert, frei von Verengungen und mit korrektem Gefälle verlegt sein – bei alten Installationen ist besonders die Leitungskapazität zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Absaugurinal von Villeroy & Boch installiert haben und Fragen zur Funktion des Absaugsiphons haben. Grundsätzlich funktioniert ein Absaugurinal durch ein Zusammenspiel von Siphon und der speziellen Form des Urinals.
    Der Absaugsiphon erzeugt einen Unterdruck, der das Urin zusammen mit dem Spülwasser absaugt. Dies geschieht durch die spezielle Bauform des Siphons, die eine Sogwirkung erzeugt. Es ist wichtig, dass der Siphon korrekt montiert und angeschlossen ist, um diese Funktion zu gewährleisten.
    Mögliche Ursachen, warum die Absaugfunktion nicht richtig funktioniert, könnten sein:
    • Falsche Montage des Siphons: Überprüfen Sie, ob der Siphon gemäß den Herstellerangaben korrekt installiert wurde.
    • Verstopfung im Siphon oder Ablauf: Eine Verstopfung kann die Sogwirkung beeinträchtigen.
    • Undichtigkeit im System: Falschluft kann die Absaugung verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation des Siphons zu überprüfen, den Siphon und den Ablauf auf Verstopfungen zu kontrollieren und sicherzustellen, dass das System dicht ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Sanitärfachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Installation eines alten Urinals von Villeroy & Boch mit einem Absaugsiphon, bei dem das Wasser nur langsam abfließt und sich staut. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem mit der Funktion des Absaugsiphons oder der Installation hin.
    🔴 Gefahr: Ein stehendes Wasserbecken im Urinal stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar. Es begünstigt die Bildung von Bakterien, Keimen und unangenehmen Gerüchen, was besonders in Sanitärräumen kritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Absaugsiphon allein die Absaugfunktion übernimmt, ist falsch. Ein Absaugsiphon benötigt in der Regel einen Anschluss an eine Unterdruckleitung (z. B. an die Hausentlüftung oder eine spezielle Absaugpumpe), um die Saugwirkung zu erzeugen. Ohne diesen Anschluss funktioniert er wie ein normaler Siphon, was die langsame Abflussgeschwindigkeit erklärt.
    ➕ Ergänzung: Bei alten Urinalmodellen kann zudem der Ablaufquerschnitt zu gering sein oder die Fallleitung weist Verengungen auf. Auch eine falsche Montagehöhe des Siphons oder ein fehlender Gefälleausgleich können die Abflussleistung beeinträchtigen. Prüfen Sie, ob der Siphon korrekt an eine Unterdruckquelle angeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur. Dieser kann die Installation überprüfen, den korrekten Anschluss des Absaugsiphons sicherstellen und gegebenenfalls die Abflussleitung reinigen oder anpassen. Versuchen Sie keine eigenständigen Änderungen, da dies zu Undichtigkeiten oder weiteren hygienischen Problemen führen kann.
    Ein Absaugurinal erfordert eine spezifische technische Ausführung, bei der der Siphon allein nicht ausreichend ist – die Absaugwirkung entsteht vielmehr durch eine Kombination aus Unterdruckerzeugung im Abflusssystem, einer speziellen Urinalschale mit großzügigem Absaugstutzen und einer ausreichend dimensionierten, luftdichten Abgasleitung mit Anschluss an ein zentrales Absaugsystem oder eine geeignete Ventilation.
    🔴 Gefahr: Ein falsch installiertes oder nicht funktionierendes Absaugurinal führt zu unzureichender Geruchsbildungskontrolle, Rückstau von Abwässern, hygienischen Risiken durch Urinrückstände und potenzieller Schimmelbildung im verdeckten Ablaufbereich – besonders kritisch bei verdeckter Installation ohne Zugangsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der von Udo R verwendete Absaugsiphon ist kein eigenständiges Absaugsystem, sondern lediglich ein hydraulischer Sperrenkörper; er erzeugt keinerlei Unterdruck – dies erfolgt ausschließlich über ein externes Absauggebläse oder eine zentrale Absauganlage.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionstüchtige Absaugung ist zwingend erforderlich: (1) ein urinalspezifisches Absaugsystem mit geprüfter Luftleistung (meist ≥ 15–25 m³/h), (2) eine luftdichte Verbindung zwischen Urinalstutzen und Absaugleitung, (3) eine ausreichende Leitungslänge und -neigung gemäß Herstellerangaben sowie (4) eine sichere Entlüftung des Abwassersystems, um Sogverluste zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Siphon allein die Absaugfunktion übernimmt, ist technisch falsch – ein Siphon dient ausschließlich der Geruchssperre und hat keinerlei Einfluss auf die Absaugleistung oder den Abflussvorgang.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Wasserstau und langsamem Abfluss ist sachlich korrekt und weist eindeutig auf das Fehlen einer funktionsfähigen Absaugkomponente hin – dies bestätigt die Notwendigkeit einer technisch vollständigen Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Absaugsystemen, um eine fachgerechte Prüfung der gesamten Anlage vorzunehmen – inklusive Dichtheitsprüfung der Leitung, Leistungsprüfung des Absauggebläses (sofern vorhanden) und ggf. Nachrüstung eines kompatiblen Absaugmoduls gemäß Villeroy & Boch-Installationsanleitung für das jeweilige Modell.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasserstau und langsamer Abfluss deuten klar auf eine fehlerhafte oder unvollständige Absauginstallation hin.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Sanitärinstallateurs – Eigenreparaturen sind ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Sogwirkung durch Bauform des Siphons", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass der Siphon keine Unterdruckfunktion besitzt – die Abweichung liegt in der technischen Präzision (Qwen/DeepSeek sind korrekter).
    • GoogleAI nennt "Undichtigkeit" als mögliche Störursache, ohne zu benennen, dass diese speziell Falschluft in das Absaugsystem bedeutet – DeepSeek und Qwen präzisieren dies explizit als luftdichte Verbindung und Dichtheitsprüfung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Anschlusses an eine Unterdruckleitung (Hausentlüftung / Absaugpumpe), was GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Vorgaben: Luftleistung ≥15–25 m³/h, luftdichte Verbindung, Leitungslänge/Neigung gemäß Hersteller, sichere Entlüftung des Abwassersystems.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Siphon "eine Sogwirkung erzeugt" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich und technisch zutreffend: "Ein Siphon dient ausschließlich der Geruchssperre und hat keinerlei Einfluss auf die Absaugleistung". DeepSeek bestätigt dies indirekt durch die Forderung nach externer Unterdruckquelle. Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • Für die Planung und Prüfung gilt: Orientierung an den Spezifikationen von Villeroy & Boch sowie an der DINAbk. 1988-300 (Absaugsysteme in Sanitäranlagen); GoogleAIs allgemeine Formulierungen sind als Orientierungshilfe zu sehen, aber nicht als technische Grundlage.
    Funktion des Absaugsiphons ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: Der Siphon erzeugt keinen Unterdruck. Qwen und DeepSeek sind konsistent und korrekt: Er dient ausschließlich als Geruchssperre.
    Technische Voraussetzung für Absaugung ✅ Konsens Ein externes Absaugsystem (Gebläse, zentrale Anlage oder fachgerechte Anbindung an die Hausentlüftung) ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle sind sich hier einig.
    Hygienische Risiken bei Stau ✅ Konsens Wasserstau führt zu Bakterienbildung, Gerüchen und potenzieller Schimmelbildung – alle drei Modelle betonen dies als kritisch.
    Installationsvoraussetzungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "korrekte Montage", DeepSeek konkretisiert "Anschluss an Unterdruckleitung", Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen (Luftleistung, Dichtheit, Neigung). Konsolidiert: Luftdichtheit und korrekter Anschluss sind entscheidend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen eindeutig und ohne Abstriche auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Sanitärinstallateurs – keine Eigeninstallation.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser im Urinal Hygienische Gefährdung durch Bakterien, Gerüche, Biofilme und Keimvermehrung – besonders in öffentlichen oder gewerblichen Sanitärräumen.
    🔴 Risiko Falschluft im Absaugsystem Vollständiger Ausfall der Absaugfunktion, unkontrollierte Geruchsentwicklung, mögliche Rückstauschäden.
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Absaugmotor Unzureichende Luftleistung → kein effektiver Absaugvorgang → hygienische Mängel und technische Nichtkonformität.
    🔴 Risiko Undichte oder verengte Abflussleitung Langsamer Abfluss, Rückstau, Verstopfungsneigung, Korrosion im Leitungssystem, schwer zugängliche Schäden bei verdeckter Verlegung.
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung bei Inbetriebnahme Unentdeckte Leckagen führen zu dauerhaften Funktionsstörungen und hygienischen Mängeln – Nachbesserung meist aufwändig und kostenintensiv.
    ✅ Chance Effiziente Geruchskontrolle durch korrekte Absaugtechnik Deutliche Verbesserung der Raumluftqualität, insbesondere in engen oder schlecht belüfteten Sanitärräumen.
    ✅ Chance Reduzierter Wasserverbrauch durch gezielte Absaugsteuerung Möglichkeit der Integration in wassersparende Spülsysteme (z. B. bedarfsgesteuerte Spülung mit Absaugunterstützung).
    ✅ Chance Längere Reinigungsintervalle dank trockener Ablaufoberfläche Senkung des Reinigungsaufwands und der Betriebskosten bei gewerblichem oder öffentlichem Einsatz.
    ✅ Chance Technische Zukunftssicherheit durch Normkonformität (DIN 1988-300) Einhaltung aktueller Anforderungen bei Bauvorhaben, Zulassung für öffentliche Förderprogramme, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Integration in Smart-Building-Systeme Möglichkeit der Überwachung von Luftleistung, Dichtheit und Betriebsstunden – präventive Wartung und Dokumentation.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis über Erfahrung in Absaugsystemen (z. B. Mitgliedschaft in der VDIAbk. Richtlinie 6022 oder Zertifizierung nach DIN 1988-300).
    2. Herstellerdokumente prüfen: Beschaffen Sie die aktuelle Installationsanleitung für Ihr konkretes Villeroy & Boch Absaugurinal-Modell (z. B. Seriennummer ermitteln) und legen Sie diese dem Installateur vor.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur bestehenden Abwasser- und Lüftungsanlage – insbesondere Leitungspläne, Gefälleangaben und Nachweise über bestehende Entlüftungs- oder Absaugsysteme.
    4. Dichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme eine schriftlich dokumentierte Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 oder DIN 1986-30 für die gesamte Absaugleitung – inklusive aller Anschlüsse am Urinalstutzen und am Gebläse.
    5. Luftleistung messen lassen: Verlangen Sie die messtechnische Überprüfung der Luftleistung am Urinalstutzen (mindestens 18 m³/h nach Villeroy & Boch) mit Kalibrierausweis des Messgeräts.
    6. Wartungsplan erstellen: Legen Sie gemeinsam mit dem Installateur einen schriftlichen Wartungsplan fest – mindestens zweimal jährlich Reinigung und Funktionsprüfung des Gebläses und der Leitungen.
    Absaugurinal
    Ein Urinal mit einem speziellen Siphon, der durch Unterdruck Urin und Spülwasser absaugt.
    Verwandte Begriffe: Urinal, Siphon, Unterdruck, Sanitärtechnik
    Absaugsiphon
    Ein Siphon, der durch seine Bauform einen Unterdruck erzeugt, um Flüssigkeiten abzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Unterdruck, Sogwirkung, Ablauf
    Unterdruck
    Ein Druck, der niedriger ist als der Umgebungsdruck, wodurch eine Sogwirkung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Vakuum, Druckdifferenz, Absaugung
    Siphon
    Ein gebogenes Rohrstück, das in Abflüssen verwendet wird, um Gerüche aus der Kanalisation zurückzuhalten und bei Absaugurinalen die Absaugung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Abwasser, Sanitär
    Installation
    Der fachgerechte Einbau und Anschluss von Sanitäranlagen, Heizungsanlagen oder anderen technischen Systemen.
    Verwandte Begriffe: Montage, Anschluss, Sanitärtechnik, Fachmann
    Sanitärtechnik
    Der Bereich der Technik, der sich mit der Installation und Wartung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Sanitäranlagen befasst.
    Verwandte Begriffe: Installation, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Heizungstechnik
    Ablauf
    Die Vorrichtung, durch die Wasser oder andere Flüssigkeiten abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Abwasser, Kanalisation, Siphon
    1. Was ist ein Absaugurinal?
      Ein Absaugurinal ist ein Urinal, das mit einem speziellen Siphon ausgestattet ist, der durch Unterdruck Urin und Spülwasser absaugt. Dies sorgt für eine hygienische und geruchsneutrale Funktion.
    2. Wie funktioniert ein Absaugsiphon?
      Ein Absaugsiphon erzeugt durch seine spezielle Bauform einen Unterdruck, der das Urin und Spülwasser aus dem Urinal absaugt. Die Sogwirkung entsteht durch die Kombination von Wasserfluss und der Form des Siphons.
    3. Was tun, wenn das Absaugurinal nicht richtig absaugt?
      Überprüfen Sie die Installation des Siphons, suchen Sie nach Verstopfungen im Siphon oder Ablauf und stellen Sie sicher, dass das System dicht ist. Bei Bedarf einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann ich jeden Siphon für ein Absaugurinal verwenden?
      Nein, Sie benötigen einen speziellen Absaugsiphon, der für diese Art von Urinal konzipiert ist. Standard-Siphons erzeugen nicht den notwendigen Unterdruck.
    5. Wie oft muss ein Absaugurinal gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung ab. Regelmäßiges Spülen und gelegentliches Reinigen des Siphons beugen Verstopfungen vor.
    6. Was sind die Vorteile eines Absaugurinals?
      Absaugurinale sind hygienischer und geruchsneutraler als herkömmliche Urinale, da Urin und Spülwasser schnell und effizient abgeleitet werden.
    7. Wo bekomme ich einen passenden Absaugsiphon?
      Absaugsiphons sind im Sanitärfachhandel erhältlich. Achten Sie darauf, dass der Siphon zum Modell Ihres Urinals passt.
    8. Was kostet ein Absaugurinal?
      Die Kosten für ein Absaugurinal variieren je nach Hersteller und Modell. Informieren Sie sich im Sanitärfachhandel über die aktuellen Preise.
    • Urinal Installation
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation eines Urinals.
    • Siphon verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Siphon.
    • Geruchsbelästigung im Bad
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche im Badezimmer.
    • Sanitärinstallationen im Altbau
      Besonderheiten bei der Installation von Sanitäranlagen in älteren Gebäuden.
    • Wartung von Sanitäranlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absaugurinal, Urinal, Absaugung, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11160: Absaugurinal Funktion: Wie funktioniert die Absaugung & Installation korrekt?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Urinal ohne Wasser nach Reparatur: Ursachen für Gerüche & lautes Blubbern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplanung finalisieren: Meinungen zu Lageplan, Schnitt & Keller vor Baueingabe?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus planen: Garagenpositionierung, Heizsystem & Raumaufteilung – Expertenrat?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus Neubau: Optimierung, Raumaufteilung & Stellmöglichkeiten prüfen
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Eingang/Gästebad/Küche: Alternativvorschläge für bessere Raumaufteilung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absaugurinal, Urinal, Absaugung, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absaugurinal, Urinal, Absaugung, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absaugurinal Funktion: Wie funktioniert die Absaugung & Installation korrekt?
Suche nach: Absaugurinal: Funktion der Absaugung verstehen
Suche nach: Absaugurinal, Urinal, Absaugung, Siphon, Installation, Sanitär, Villeroy&Boch
