Urinal ohne Wasser nach Reparatur: Ursachen für Gerüche & lautes Blubbern?
❓ Fragestellung: Urinal ohne Wasser nach Reparatur: Ursachen für Gerüche & lautes Blubbern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Wasserstand im Urinal als Symptom eines funktionslosen Geruchsverschlusses – und bestätigen, dass ein Siphon in der Wand allein nicht ausreicht, wenn er nicht wassergefüllt und dicht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit einer vollständigen Systemprüfung – inklusive Dichtheitsprüfung des Wand-Siphons nach DIN EN 1717, Funktionsprüfung des Druckspülers (Wassermenge, Druck), Überprüfung der Belüftung der Fallleitung und Dokumentation aller Befunde nach DIN 1986-100.
Nach einer Reparatur am Duravit Absaugurinal mit Friatec Druckspüler treten Gerüche und lautes Blubbern auf. Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Installation oder einer beeinträchtigten Funktion der Strangentlüftung liegen. Ein leergesaugter Geruchsverschluss im Syphon ist eine wahrscheinliche Ursache für die Geruchsbelästigung. Die korrekte Funktion des Wasserstands im Urinal ist entscheidend, um Gerüche zu vermeiden.
Bei uns ist ein Duravit-Absauge-Urinal (Friatec Druckspüler) im Einsatz.
Nach einer Reparatur (Ablauf undicht) bleibt nach dem Spülen kein Wasser mehr stehen (was bisher der Fall war) und es ergeben sich unangenehme Gerüche. Außerdem blubbert es nach dem Absaugen ziemlich laut und lange nach.
Bei der Reklamation meint der Monteur, ohne das Urinal abzuhängen, dass alles OK wäre. Wasser müsste keines stehen bleiben, da in der Installationswand ein Syphon wäre.
Müssen wir uns mit diesem Zustand abfinden?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung des Wand-Siphons durch zertifizierten Sanitärfachmann – fehlender Wasserstand im Urinal bedeutet versagte Geruchsverschlussfunktion und direkten Kanalgas-Eintritt.
    🔴 KRITISCH: Belüftung der Fallleitung und Entlüftung des Siphons umgehend prüfen – Unterdruck durch fehlende Luftzufuhr verursacht Blubbern, gefährdet Dichtungen und begünstigt Schimmelbildung in der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Druckspüler-Funktion und Wassermengenabgabe exakt nach Duravit- und Friatec-Vorgaben (min. 1,2 L bei 3 bar) überprüfen – zu geringe Füllung führt zum Trockenlaufen des Siphons.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung bis zur vollständigen Funktionsprüfung – hygienische Risiken durch Kanalgase (z. B. Schwefelwasserstoff) sind gesundheitsgefährdend.
    Ich vermute, dass nach der Reparatur des Duravit-Absauge-Urinals (mit Friatec Druckspüler) der Siphon nicht korrekt montiert oder abgedichtet wurde. Dadurch kann das Sperrwasser fehlen, was zu unangenehmen Gerüchen und dem beschriebenen Blubbern führt.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Montage des Siphons: Der Siphon muss korrekt sitzen und dicht sein, um das Sperrwasser zu halten.
    • Undichtigkeit im Siphon oder an den Verbindungen: Kleine Undichtigkeiten können dazu führen, dass das Wasser langsam abläuft.
    • Verstopfung im Entlüftungsrohr: Eine Verstopfung kann den Unterdruck im System erhöhen und das Blubbern verursachen.
    • Probleme mit dem Druckspüler: Ein defekter Druckspüler kann zu wenig Wasser liefern, um den Siphon ausreichend zu füllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Siphon auf korrekten Sitz und Dichtigkeit. Falls Sie keine Undichtigkeiten feststellen können, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Installation und den Druckspüler zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Duravit-Absauge-Urinal mit Friatec-Druckspüler, bei dem nach einer Reparatur des undichten Ablaufs kein Wasser mehr im Urinal steht. Dies führt zu unangenehmen Gerüchen und lautem, langanhaltendem Blubbern nach dem Spülvorgang. Der Monteur bewertet den Zustand als korrekt und verweist auf einen Siphon in der Installationswand.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Monteurs, dass kein Wasser im Urinal stehen bleiben muss, ist fachlich nicht haltbar. Bei Absauge-Urinalen ist ein Wasserabschluss (Geruchsverschluss) zwingend erforderlich, um Kanalgase fernzuhalten. Ein fehlender Wasserstand im Urinalbecken deutet darauf hin, dass der Geruchsverschluss im Siphon nicht mehr funktioniert oder die Wasserzufuhr falsch eingestellt ist.
    ➕ Ergänzung: Das laute Blubbern ist ein klares Indiz für Unterdruck oder eine Verstopfung im Abwassersystem. Es kann bedeuten, dass der Siphon nicht richtig arbeitet, die Belüftung der Fallleitung fehlt oder die Abwasserleitung teilweise blockiert ist. Dieses Phänomen tritt häufig auf, wenn der Wasserstand im Urinalbecken fehlt und Luft angesaugt wird.
    🔴 Gefahr: Die Geruchsbelästigung ist nicht nur unangenehm, sondern stellt ein hygienisches Risiko dar. Kanalgase können gesundheitsschädlich sein und weisen auf einen direkten Weg von der Kanalisation in den Raum hin. Zudem kann der Unterdruck durch das Blubbern zu Schäden an den Dichtungen und der gesamten Sanitärinstallation führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie den Zustand nicht. Bestehen Sie auf einer erneuten, gründlichen Überprüfung durch den Monteur oder einen anderen zertifizierten Sanitärfachmann. Lassen Sie konkret den Wasserstand im Urinal, die Funktion des Siphons und die Belüftung der Abwasserleitung prüfen. Dokumentieren Sie die Geräusche und Gerüche für die Reklamation. Sollte der Monteur weiterhin untätig bleiben, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu und informieren Sie den Hersteller Duravit über das Problem.
    Ein Duravit-Absauge-Urinal mit Friatec-Druckspüler ist ein druckluftbetriebenes System, das grundsätzlich kein stehendes Wasser im Urinal benötigt – jedoch zwingend einen funktionsfähigen, dichten und korrekt dimensionierten Syphon in der Installationswand voraussetzt, um Gerüche zu unterbinden und das Blubbern zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen stehenden Wassers im Urinal bei gleichzeitigem Auftreten von Gerüchen und starkem Blubbern deutet auf eine Undichtheit im Ablaufsystem oder einen defekten, trockenlaufenden oder falsch eingebauten Syphon hin – dies ermöglicht den unkontrollierten Rückstau von Kanalgerüchen und birgt Hygieneprobleme sowie potenzielle Schimmelbildung in der Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass "kein Wasser stehen bleiben müsse, weil ein Syphon in der Wand sei", ist technisch unvollständig: Ein Syphon wirkt nur, wenn er permanent mit Wasser gefüllt ist – bei trockenem Durchlauf oder Undichtheiten versagt er vollständig.
    ➕ Ergänzung: Das laute und lange Blubbern nach dem Absaugen weist auf Luftansaugung im Ablauf hin – typischerweise verursacht durch einen fehlenden oder undichten Luftschacht, einen zu engen oder falsch geneigten Abfluss oder einen nicht entlüfteten Syphon.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Wassersperre zu Schäden an der Installationswand führen, da feuchte, geruchshaltige Luft in Hohlräume eindringt und Kondensat bildet – dies begünstigt Schimmel, Korrosion und Materialzerstörung.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich korrekt, dass Absauge-Urinals kein stehendes Wasser im Schalenbereich benötigen – dies ist jedoch keine Freigabe für mangelhafte Ablauftechnik oder fehlende Geruchssperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Prüfung des gesamten Ablaufsystems – inklusive Dichtheitsprüfung des Syphons, Überprüfung der Entlüftung, Kontrolle der Gefälle und Abnahme nach DINAbk. 1986-100. Eine bloße Sichtkontrolle ohne Demontage ist hier unzureichend.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt das Urinal als "Absauge-Urinal mit Druckspüler", ohne explizit zu klären, dass dieses System grundsätzlich kein stehendes Wasser im Becken benötigt – DeepSeek und Qwen betonen dies klar und korrigieren die gängige Fehlvorstellung, während GoogleAI den Fokus stärker auf den Siphon im Urinal selbst legt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die technisch präziseste Einordnung: Benennt explizit die DIN 1986-100 als Prüfgrundlage, verweist auf Gefällekriterien, Wandhohlraumrisiken (Schimmel/Korrosion) und fordert eine Dichtheitsprüfung – ergänzt damit die allgemeineren Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: Der Monteurbehauptung "kein Wasser muss stehen bleiben, weil ein Siphon in der Wand sei" widersprechen DeepSeek und Qwen eindeutig und fachlich fundiert – GoogleAI bleibt hier neutral und formuliert lediglich, dass "der Siphon korrekt montiert sein muss", ohne den Widerspruch direkt anzusprechen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Ein Siphon funktioniert nur bei dauerhafter Wassersperre.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ein Fachmann beauftragt werden muss – Qwen konkretisiert: "zertifizierter Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Prüfung nach DIN 1986-100"; DeepSeek ergänzt die Dokumentationspflicht und die Möglichkeit des Sachverständigen; GoogleAI bleibt bei der Standardempfehlung "Sanitärfachbetrieb". Die präziseste, sicherste und rechtlich abgesicherte Empfehlung stammt von Qwen.
    Geruchsverschluss ❌ Widerspruch (Monteur vs. KI) Ein Siphon in der Wand stellt nur dann einen wirksamen Geruchsverschluss dar, wenn er dauerhaft wassergefüllt und dicht ist – fehlendes Wasser im Urinal ist immer ein Hinweis auf Versagen des Geruchsverschlusses.
    Blubbern nach Spülvorgang ✅ Konsens Zeigt Luftansaugung im Abwassersystem an – verursacht durch Unterdruck infolge fehlender Entlüftung, Verstopfung, oder Undichtheit im Siphon- oder Ablaufsystem.
    Stehendes Wasser im Urinal ⚠️ Abwägung Bei Absauge-Urinalen ist kein stehendes Wasser im Becken erforderlich – aber ein funktionstüchtiger, wassergefüllter Siphon in der Wand ist zwingend; das Fehlen von Wasser im Becken darf nicht mit dem Fehlen der Geruchssperre verwechselt werden.
    Druckspüler-Funktion ✅ Konsens Der Friatec-Druckspüler muss die vorgeschriebene Mindestwassermenge (1,2 L) zuverlässig liefern – zu geringe Spülmenge führt zum Trockenlaufen des Siphons.
    Wandintegrierte Risiken ➕ Ergänzung (Qwen) Eindringen feuchter, geruchshaltiger Luft in die Wandkonstruktion kann langfristig zu Schimmel, Korrosion und Bauschäden führen – daher ist eine dichte, entlüftete und fachgerecht eingebaute Siphon- und Rohrleitung zwingend.
    🔴 Risiko Kanalgas-Eintritt (z. B. H₂S, Methan) Gesundheitsgefahr (Kopfschmerzen, Übelkeit, bei höherer Konzentration lebensbedrohlich); dauerhafte Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Unterdruck in der Abwasserleitung Schäden an Dichtungen, Ablaufgarnituren und Wandanschlüssen; erhöhtes Leckagerisiko
    🔴 Risiko Feuchte- und Geruchseintrag in Wandhohlraum Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen, langfristige Materialzerstörung der Installation
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entlüftung Verstärktes Blubbern, reduzierte Spülfunktion, erhöhte Geräuschentwicklung, unzuverlässige Absaugung
    🔴 Risiko Rechtsstreitigkeiten bei fehlender Dokumentation Ablehnung von Gewährleistungs- oder Garantieansprüchen; eigene Beweislast im Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Norm Nachhaltige Beseitigung aller Symptome, langfristige Betriebssicherheit und Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Garantie (Duravit/Friatec) Kostenfreie Fehlerbehebung bei nachweislich mangelhafter Montage oder defektem Komponenten
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung als Nachweis Stärkt die eigene Position bei Reklamationen, ggf. als Grundlage für Sachverständigengutachten
    ✅ Chance Optimierung der Entlüftung und Gefälle Verbesserte Hygiene, deutlich reduzierte Geräuschentwicklung, höhere Zuverlässigkeit des Systems
    ✅ Chance Erkennung weiterer verborgener Mängel Proaktive Behebung von Schwachstellen vor Schadenseintritt – z. B. beginnende Korrosion oder altersbedingte Dichtungsverschleiß
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit Nachweis über DIN 1986-100-Kompetenz – explizit zur Dichtheitsprüfung des Wand-Siphons, Prüfung der Entlüftung und Druckspüler-Funktion.
    2. Dokumentation aller Symptome sichern: Filmen Sie das Blubbern (Dauer, Lautstärke), notieren Sie Geruchsintensität und Zeitpunkt nach Spülvorgang – als Nachweis für Reklamation oder Sachverständigen.
    3. Hersteller kontaktieren: Senden Sie Duravit und Friatec ein formloses Schreiben mit Beschreibung, Datum der Reparatur, Namen des Monteurs und Anfrage nach technischer Unterstützung bzw. Garantieprüfung.
    4. Unterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Monteur die Montageanleitung, Prüfprotokoll und Nachweis der Druckspüler-Einstellung – bei fehlender Übergabe unverzüglich schriftlich reklamieren.
    5. Wandkonstruktion prüfen lassen: Bei längerem Bestehen des Problems (über 2 Wochen) zusätzlich einen Schadensgutachter für Feuchteschäden beauftragen – besonders bei Hohlraum-Installationen.
    6. Notfallmaßnahme vor Fachprüfung: Legen Sie vorübergehend ein feuchtes, leicht gewichtetes Tuch über den Urinal-Auslauf, um Luftansaugung zu reduzieren – keine Dauerlösung, aber Minderung von Geruch und Lärm.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Es hält eine bestimmte Menge Wasser zurück, das als Sperrwasser dient und verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation aufsteigen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Sperrwasser.
    Druckspüler
    Ein Druckspüler ist ein Ventil, das nach Betätigung eine definierte Menge Wasser mit hohem Druck freigibt, um eine Toilette oder ein Urinal zu spülen. Er wird häufig in öffentlichen oder gewerblichen Sanitäranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spülventil, WC-Spülung, Urinalspülung.
    Absaugurinal
    Ein Absaugurinal ist ein Urinal, das durch einen Unterdruck das Urin und Spülwasser absaugt. Dies ermöglicht eine wassersparende Spülung und reduziert Gerüche.
    Verwandte Begriffe: Vakuumurinal, Wassersparurinal, Unterdruckspülung.
    Sperrwasser
    Sperrwasser ist das Wasser, das sich im Siphon befindet und als Geruchsverschluss dient. Es verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Geruchsverschluss, Wassersperre.
    Installationswand
    Eine Installationswand ist eine vorgefertigte Wand, die Sanitärinstallationen wie Rohre und Spülkästen aufnimmt. Sie ermöglicht eine einfache und schnelle Montage von Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärwand, Trockenbauwand.
    Entlüftungsrohr
    Ein Entlüftungsrohr dient dazu, die Abwasserleitungen zu belüften und Unterdruck zu vermeiden. Es verhindert, dass der Siphon leergesaugt wird und Gerüche aufsteigen können.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Abwasserbelüftung, Siphonentlüftung.
    Friatec
    Friatec ist ein Markenname für Produkte aus dem Bereich der Sanitärtechnik, insbesondere für Druckspüler und Urinalsysteme. Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Duravit, Sanitärtechnik, Druckspüler.
    1. Warum riecht mein Urinal nach der Reparatur?
      Wenn nach einer Reparatur das Wasser im Urinal fehlt, kann der Siphon seine Funktion als Geruchsverschluss nicht mehr erfüllen. Dadurch können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation aufsteigen.
    2. Was bedeutet "Blubbern" im Zusammenhang mit einem Urinal?
      Blubbern entsteht, wenn Luft durch das Wasser im Siphon oder in den Abwasserleitungen gedrückt wird. Dies kann auf eine fehlerhafte Belüftung oder eine Verstopfung hindeuten.
    3. Kann ich den Siphon selbst überprüfen?
      Ja, Sie können den Siphon auf korrekten Sitz und Dichtigkeit überprüfen. Achten Sie auf sichtbare Beschädigungen oder lose Verbindungen. Stellen Sie sicher, dass der Siphon ausreichend mit Wasser gefüllt ist.
    4. Was ist ein Druckspüler?
      Ein Druckspüler ist ein Bauteil, das nach Betätigung eine definierte Menge Wasser mit hohem Druck in das Urinalbecken spült. Er wird häufig in öffentlichen oder gewerblichen Sanitäranlagen eingesetzt.
    5. Was tun, wenn der Druckspüler defekt ist?
      Ein defekter Druckspüler sollte von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, den Druckspüler selbst zu reparieren, da dies zu Wasserschäden führen kann.
    6. Wie oft sollte ein Urinal gereinigt werden?
      Ein Urinal sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Gerüche zu vermeiden. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung ab, aber mindestens einmal pro Woche ist empfehlenswert.
    7. Was ist ein Absaugurinal?
    8. Was ist Sperrwasser?
    • Urinal reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur effektiven Reinigung eines Urinals, um Gerüche und Ablagerungen zu vermeiden.
    • Siphon verstopft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für einen verstopften Siphon und wie man ihn selbst reinigen kann.
    • Druckspüler defekt: Reparatur oder Austausch?
      Entscheidungshilfe, ob ein defekter Druckspüler repariert oder ausgetauscht werden sollte.
    • Gerüche im Badezimmer: Ursachenforschung
      Analyse der häufigsten Ursachen für unangenehme Gerüche im Badezimmer und wie man sie beseitigen kann.
    • Wassersparende Urinale: Modelle und Technologien
      Überblick über verschiedene wassersparende Urinalmodelle und -technologien.
  2. Urinal Blubbern – Geruchsverschluss leer? Strangentlüftung prüfen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    das Blubbern
    sieht für mich so aus, als wenn der Geruchsverschluss sich leer saugt. Ist eine Strangentlüftung eingebaut?
  3. Strangentlüftung finden – So identifizieren Sie das Entlüftungsrohr
    Antwort
    Sorry, meine Fachkenntnisse reichen nicht aus.
    Woran erkenne ich eine Strangentlüftung?
  4. Strangentlüftung – Dachdurchführung oder versteckte Installation?
    Strangentlüftung
    im allgemeinen an einem Rohrstück mit zeltförmigem Deckel, das über dem betreffenden Abwasserrohr aus dem Dach guckt. Es gibt leider auch Installateure, die dieses Rohr unter dem Dach enden lassen  -  riecht fein ...
  5. Urinal Geruchsproblem – Strangentlüftung vorhanden, was nun?
    zur Strangentlüftung
    Strangentlüftung ist vorhanden.
    Was folgt daraus für unser Problem?
  6. 🔴 Urinal Geruch – Reparatur verschlimmert! Installateur haftbar?
    Sch..
    ade
    Denn eigentlich spricht aus meiner Sicht alles für eine fehlende oder nicht funktionierende Strangentlüftung (übrigens muss auch bei innen liegendem Sifon der Wasserspiegel im Urinal den Auslauf knapp verdecken).
    Haken Sie beim Installateur nochmals schriftlich nach. Beschreiben Sie, dass sich durch seine Reparatur des undichten Ablaufes die Änderung zum schlechten ergab mit offensichtlichem Leersaugen des Geruchsverschlusses und dadurch Geruchsbelästigung. Setzen Sie ihm Termin zur Prüfung und Behebung auf ... ca. 1 Woche.
    Wenn nichts passiert, Nachfrist nochmal 1 Woche sowie Androhung, eine andere Firma zu holen und ihm die Aufwendungen in Rechnung zu stellen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Urinal Geruch & Blubbern nach Reparatur – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach einer Reparatur am Duravit Absaugurinal mit Friatec Druckspüler treten Gerüche und lautes Blubbern auf. Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Installation oder einer beeinträchtigten Funktion der Strangentlüftung liegen. Ein leergesaugter Geruchsverschluss im Syphon ist eine wahrscheinliche Ursache für die Geruchsbelästigung. Die korrekte Funktion des Wasserstands im Urinal ist entscheidend, um Gerüche zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Urinal Geruch – Reparatur verschlimmert! Installateur haftbar? muss der Wasserspiegel im Urinal den Auslauf knapp verdecken, um Gerüche zu verhindern. Die Reparatur des undichten Ablaufes führte zu einer Verschlechterung der Situation, was auf einen Zusammenhang hinweist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Strangentlüftung auf freie Funktion. Wie in Strangentlüftung – Dachdurchführung oder versteckte Installation? beschrieben, kann eine Strangentlüftung entweder durch ein Rohr mit zeltförmigem Deckel auf dem Dach oder durch eine versteckte Installation unter dem Dach erkennbar sein. Stellen Sie sicher, dass die Entlüftung nicht blockiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Installateur schriftlich zur Nachbesserung auf und weisen Sie auf die Verschlechterung nach der Reparatur hin. Setzen Sie eine Frist zur Prüfung und Behebung des Problems, wie im Beitrag 🔴 Urinal Geruch – Reparatur verschlimmert! Installateur haftbar? empfohlen. Bei Nichterfüllung drohen Sie mit der Beauftragung einer anderen Firma auf Kosten des ursprünglichen Installateurs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Wasserstand, Geruch, Blubbern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette verstopft: Ursachenforschung & Lösungen für hartnäckige Verschmutzungen im WC-Becken?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalisationsgeruch aus Toilette: Ursachen, Lösungen & Fachbetrieb finden?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Colani Spülkasten 7735 000 bahamabeige finden: Alternativen & Kosten für WC-Ersatz?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC Vormauerung riecht fischig: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Suche?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10487: Urinal ohne Wasser nach Reparatur: Ursachen für Gerüche & lautes Blubbern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Brennstoffkosten: Berechnung, Vergleich mit Gas & tatsächliche Stromkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Wasserstand, Geruch, Blubbern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Wasserstand, Geruch, Blubbern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Urinal ohne Wasser nach Reparatur: Ursachen für Gerüche & lautes Blubbern?
Suche nach: Urinal: Kein Wasser, Geruch, Blubbern – Ursachen?
Suche nach: Urinal, Wasserstand, Geruch, Blubbern, Absaugurinal, Druckspüler, Syphon, Installationswand
