Schneckendusche abdichten & Bodenablauf: Estrich, Dichtband & Aufbauhöhe (13cm)?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Abdichtung einer Schneckendusche erfordert sorgfältige Planung, insbesondere bei der Reihenfolge von Estrich und Wänden. Dichtbänder sind eine Option, aber bei Rundungen schwierig zu verarbeiten. Reaktionsharz-Estrich kann eine Alternative sein, um eine dichte und schallschutztechnisch getrennte Ausführung zu gewährleisten. Die richtige Wahl des Bodenablaufs ist ebenfalls entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung.
Wie funktioniert das mit den Bodenabläufen wenn sich der Estrich auf der Isolierung bewegt? Ist hier "Spiel" vorhanden?
Wäre für ein paar Tipps echt dankbar.
Ralf
🔴 KRITISCH: Aufbauhöhe von 13 cm ist unzureichend – mindestens 18 cm erforderlich für normgerechtes Gefälle (2 %), Dämmung, Abdichtung, Estrich und Fliesen nach DINAbk. 18534.
🔴 KRITISCH: Dichtbänder sind für runde Schneckenduschen ungeeignet – ausschließlich flüssige, hochelastische Dichtschlämme mit ≥200 % Dehnfähigkeit und speziellem Radiusfüller zulässig.
⚠️ WICHTIG: Bodenablauf muss mit der Abdichtungsebene – nicht mit dem Estrich – verbunden sein und über ein dehnbare Dichtmanschette oder Gleitlager verfügen (z. B. Dallmer/Viega mit Zulassung für schwimmende Estriche).
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme zwingend Wasserstandsprüfung gemäß DIN 18534-3 durchführen – ohne Nachweis keine Gewährleistung für Dichtheit.
⚠️ WICHTIG: Ausführung darf nur durch zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder Fliesenleger mit nachgewiesener Erfahrung in runden Duschkonstruktionen erfolgen.
Ich empfehle für die Abdichtung einer Schneckendusche folgende Vorgehensweise:
- Estrich: Zuerst einen wasserfesten Estrich mit ausreichend Gefälle zum Ablauf einbringen. Die Aufbauhöhe von 13 cm ist dafür ausreichend.
- Abdichtung: Nach dem Trocknen des Estrichs eine mehrlagige Abdichtung aufbringen.
- Dichtbänder: In den Ecken und an Wandanschlüssen Dichtbänder verwenden, um Bewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
- Bodenablauf: Einen hochwertigen Bodenablauf mit ausreichendem Durchmesser wählen, z.B. von Dallmer. Achten Sie auf eine integrierte Sperrwasserhöhe, um Gerüche zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer selbstgemauerten Schneckendusche mit einer Aufbauhöhe von ca. 13 cm. Die Abdichtung und der Bodenablauf sind noch nicht realisiert, was eine kritische Phase darstellt. Die geplante Aufbauhöhe von 13 cm ist für eine fachgerechte Abdichtung mit Gefälle, Estrich und Fliesen sehr knapp bemessen und birgt ein hohes Risiko für spätere Undichtigkeiten.
🔴 Gefahr: Die geringe Aufbauhöhe von 13 cm ist die größte Gefahrenquelle. Für eine normgerechte Abdichtung (DIN 18534) werden mindestens 15-20 cm benötigt, um ein ausreichendes Gefälle von 2% und die erforderlichen Schichten (Dämmung, Abdichtung, Estrich, Fliesen) unterzubringen. Ein zu geringes Gefälle führt zu stehendem Wasser und Schimmelbildung.
➕ Ergänzung: Bei runden Duschflächen wie einer Schneckendusche sind Dichtbänder in den Ecken ungeeignet. Stattdessen muss eine flüssige Abdichtung (Dichtschlämme) verwendet werden, die sich nahtlos an die Rundungen anpasst. Der Bodenablauf sollte ein System mit loser Flanschplatte und dehnbarem Dichtelement sein, um die Bewegung des Estrichs auf der Dämmung auszugleichen. Empfehlenswert sind Produkte von Dallmer oder Viega mit entsprechender Zulassung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dichtbänder in runden Ecken funktionieren, ist falsch. Diese sind nur für rechtwinklige Anschlüsse geeignet. Zudem muss der Bodenablauf fest mit der Abdichtungsebene verbunden sein, nicht mit dem Estrich. Die Bewegung des Estrichs wird durch ein Gleitlager oder eine dehnbare Manschette am Ablauf ausgeglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Aufbauhöhe auf mindestens 18 cm zu erhöhen, um ein Gefälle von 2% sicherzustellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit der Ausführung. Lassen Sie sich vor dem Kauf des Bodenablaufs von einem Fachhändler beraten, der ein System mit dehnbarem Dichtelement für schwimmende Estriche anbietet. Führen Sie nach Fertigstellung eine Dichtheitsprüfung (Wasserstandsprüfung) durch.
Die Planung einer selbstgemauerten Schneckendusche mit einer Aufbauhöhe von ca. 13 cm erfordert höchste fachliche Sorgfalt, insbesondere bei der Abdichtung, da hier gravierende Folgeschäden durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden entstehen können.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung in einer runden Dusche mit Schneckenform birgt ein besonders hohes Risiko für Undichtheiten an den Übergängen zu Wand und Boden – insbesondere in den gekrümmten Ecken, wo Standard-Dichtbänder nicht ausreichend haften oder dehnen können.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Dichtbändern mit 1,3 m Durchmesser ist technisch ungeeignet: Sie sind nicht für die dynamische Dehnung und Verformung einer runden, schrägen Duschwanne konzipiert und bieten keine dauerhafte, fugenlose Abdichtung an den kritischen Anschlussstellen.
⚠️ Korrektur: Ein Bodenablauf wie Dallmer ist grundsätzlich geeignet, jedoch nur in Kombination mit einer vollflächigen, flüssig-applizierten, elastischen Dichtungsschicht (z. B. nach DIN 18534-2), nicht mit Dichtbändern allein – diese sind lediglich ergänzend für lineare Anschlüsse vorgesehen.
➕ Ergänzung: Die Bewegung des Estrichs auf der Isolierung erfordert eine bewegungsfähige, hochelastische Dichtungsschicht mit mindestens 200 % Dehnfähigkeit und eine sorgfältige Verankerung im Ablauf (z. B. mit Dichtmanschette und Überstülpen über den Ablaufstutzen), nicht nur ein mechanisches 'Spiel'.
➕ Ergänzung: Für die runde Schneckenform ist eine maßgenaue, werkseitig vorgefertigte Duschwanne mit integrierter Dichtung oder eine fachgerecht eingebrachte, kontinuierliche Flüssigabdichtung mit speziellem Ecken- und Radiusfüller (z. B. mit Polyurethan- oder Acryl-Dispersion) zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauabdichter mit nachgewiesener Erfahrung in runden Duschkonstruktionen – die Planung und Ausführung darf nicht nach 'Tipps' erfolgen, sondern muss nach DIN 18534-2, DIN 18195-5 und Vorgaben des Ablaufherstellers erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr durch unsachgemäße Abdichtung mit konkreten Folgen: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzgefährdung.
- Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer fachlichen Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – kein Selbstbau bei runden Duschformen.
- GoogleAI sieht die 13-cm-Aufbauhöhe als „ausreichend“, während DeepSeek und Qwen sie explizit als technisch unzulässig klassifizieren (min. 15–20 cm bzw. 18 cm notwendig).
- GoogleAI empfiehlt Dichtbänder in Ecken – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bänder sind nur für rechtwinklige Anschlüsse zugelassen; bei Schneckenform zwingend flüssige, kontinuierliche Abdichtung.
- DeepSeek konkretisiert das Gefälle (min. 2 %) und fordert den Einsatz eines losen Flansches mit dehnbarem Dichtelement für schwimmende Estriche.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Dehnfähigkeit der Dichtungsschicht (≥200 %) und verweist auf werkseitig vorgefertigte Duschwannen als Alternative zur Flüssigabdichtung.
- GoogleAI: „Dichtbänder in Ecken verwenden“ vs. DeepSeek & Qwen: „Dichtbänder sind für runde Ecken technisch ungeeignet und nicht normkonform“ → Priorisierung des strengeren, sichereren Standpunkts (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI: „13 cm Aufbauhöhe ist ausreichend“ vs. DeepSeek & Qwen: „13 cm führt zwangsläufig zu unzureichendem Gefälle und Undichtheit“ → Konsens: 13 cm ist kritisch ungenügend.
- Bevorzugung der sichereren, normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da beide auf DIN 18534, dynamische Estrichbewegung und Geometrie der Schneckenform eingehen – GoogleAI bleibt technisch oberflächlich und enthält fachlich unzulässige Vereinfachungen.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe (13 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: „ausreichend“ — DeepSeek & Qwen: „kritisches Risiko, min. 18 cm erforderlich“ → KI-Konsens: ❌ Unzulässig, keine Ausnahme zulässig. Dichtbänder in runden Ecken ❌ Widerspruch GoogleAI: „empfehlenswert“ — DeepSeek & Qwen: „technisch ungeeignet, normwidrig“ → KI-Konsens: ❌ Verboten, nur flüssige Dichtung mit Radiusfüller. Fachausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung in runden Duschkonstruktionen. Bodenablauf-Verbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI: „mit Estrich verbunden“ — DeepSeek & Qwen: „mit Abdichtungsebene verbunden, mittels dehnbare Manschette“ → KI-Konsens: ⚠️ Verbindung muss bewegungsfähig sein und an der Dichtungsebene erfolgen. Dichtheitsprüfung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Wasserstandsprüfung nach DIN 18534-3; GoogleAI erwähnt sie implizit über „Fachbetrieb“. KI-Konsens: ✅ Zwingend erforderlich, schriftlicher Prüfnachweis nötig. 👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung der Schneckendusche müssen vollständig auf Grundlage der strengeren, normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen erfolgen – insbesondere Erhöhung der Aufbauhöhe auf mindestens 18 cm, Verzicht auf Dichtbänder und Einsatz einer ≥200-%-elastischen Flüssigabdichtung mit Radiusfüller durch einen zertifizierten Fachbetrieb inkl. nachweisbarer Wasserstandsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe (13 cm) Kein normgerechtes Gefälle → stehendes Wasser, rasche Schimmelbildung, langfristiger Bauschaden. 🔴 Risiko Einsatz von Dichtbändern an runden Wandanschlüssen Meist unentdeckte Undichtheiten an gekrümmten Übergängen → Feuchteschäden hinter Fliesen, teure Sanierung. 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach Ausführung Kein Nachweis für funktionale Abdichtung → kein Gewährleistungsanspruch, späte Schadensentdeckung bei Folgeschäden. 🔴 Risiko Verbindung des Ablaufs mit Estrich statt Abdichtungsebene Estrichbewegung reißt Dichtung auf → undichter Ablaufstutzen, Wassereintritt in Unterbau. 🔴 Risiko Verwendung einer nicht zertifizierten Dichtschlämme Keine Bestätigung der Dehnfähigkeit und Haftung → Delamination bei Temperaturwechsel oder Spannung. ✅ Chance Verlegung einer werkseitig geprüften Duschwanne Sichere, normkonforme Lösung mit integrierter Dichtung und geringerem Planungsaufwand. ✅ Chance Einsatz hochelastischer, zertifizierter Flüssigabdichtung (z. B. Polyurethan-Dispersion) Dauerhafte, fugenlose Dichtung auch an Radien – langfristige Schadensfreiheit bei fachgerechter Verlegung. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs in die Planung Vermeidung kostspieliger Planungsfehler, optimierte Aufbauhöhe und Materialauswahl von Anfang an. ✅ Chance Durchführung einer offiziellen Wasserstandsprüfung mit schriftlichem Nachweis Rechtssicherer Nachweis der Dichtheit – entscheidend bei Gewährleistungs- oder Schadensfällen. ✅ Chance Auswahl eines Ablaufsystems mit Zulassung für schwimmende Estriche (z. B. Dallmer „FLEX“) Zuverlässige Bewegungsaufnahme, langfristige Dichtheit ohne Nachbesserung. Orientierungshilfen
- Aufbauhöhe unverzüglich anpassen: Erhöhen Sie die geplante Aufbauhöhe auf mindestens 18 cm – planen Sie Dämmung, Abdichtung, Estrich mit 2-%-Gefälle und Fliesen ein, bevor Estrich gegossen wird.
- Dichtbänder umgehend streichen: Verzichten Sie vollständig auf Dichtbänder in der Schneckendusche – bestellen Sie stattdessen eine zertifizierte, ≥200-%-elastische Flüssigabdichtung mit speziellem Radiusfüller für runde Anschlüsse.
- Fachbetrieb mit Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (nach DIN 18534) mit Referenzen zu runden Duschkonstruktionen – nicht nur einen Fliesenleger ohne Spezialkenntnis.
- Ablaufsystem überprüfen: Wählen Sie einen Bodenablauf mit Zulassung für schwimmende Estriche (z. B. Dallmer FLEX oder Viega Vario) und klären Sie vor Kauf die kompatible Dichtmanschette mit dem Fachhändler ab.
- Wasserstandsprüfung vereinbaren: Legen Sie mit dem Fachbetrieb schriftlich fest, dass vor Fliesenverlegung eine mindestens 24-stündige Wasserstandsprüfung nach DIN 18534-3 durchgeführt und dokumentiert wird.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsnachweise der verwendeten Materialien (Dichtschlämme, Ablauf, Dichtmanschette) sowie den Prüfnachweis der Wasserstandsprüfung – für Gewährleistung und Schadensfall.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge und kann auch Heizungsrohre aufnehmen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Abdichtung
- Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in Nassräumen wie Duschen eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Flüssigabdichtung, Dichtband, Bauwerksabdichtung.
- Dichtband
- Dichtbänder sind flexible Bänder, die in den Ecken und an Wandanschlüssen von Nassräumen verwendet werden, um Bewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie bestehen aus wasserdichtem Material wie Butylkautschuk oder Polymerbitumen. Verwandte Begriffe: Eckdichtband, Wanddichtband, Anschlussdichtband.
- Bodenablauf
- Ein Bodenablauf ist ein Bauteil, das in den Boden eines Nassraums eingebaut wird, um das Abwasser abzuleiten. Er besteht aus einem Ablaufkörper, einem Geruchsverschluss und einem Rost. Verwandte Begriffe: Duschablauf, Punktablauf, Linienentwässerung.
- Sperrwasserhöhe
- Die Sperrwasserhöhe ist die Höhe des Wasserstands im Geruchsverschluss eines Bodenablaufs. Sie dient dazu, das Eindringen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Siphon, Ablaufgarnitur.
- Flüssigabdichtung
- Flüssigabdichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine flüssige Kunststoffmasse auf die zu schützende Oberfläche aufgetragen wird. Nach dem Aushärten bildet sie eine wasserdichte Schicht. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerabdichtung.
- Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und wasserbeständig und eignet sich gut für Nassräume. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Schnellestrich.
- Welche Estrichart ist für eine Schneckendusche geeignet?
Ich empfehle einen Zementestrich mit wasserabweisenden Zusätzen. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit vor der weiteren Bearbeitung. - Wie viele Schichten Abdichtung sind notwendig?
Ich empfehle mindestens zwei Schichten Flüssigabdichtung, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke. - Welche Dichtbänder sind für Schneckenduschen geeignet?
Ich empfehle flexible Dichtbänder aus Butylkautschuk oder Polymerbitumen. Diese sind wasserdicht und nehmen Bewegungen auf. - Wie wird der Bodenablauf richtig eingebaut?
Ich empfehle, den Bodenablauf in den Estrich einzubetten und mit der Abdichtung zu verbinden. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und Dichtheit. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtheit der Dusche. - Was ist bei der Reinigung der Schneckendusche zu beachten?
Ich empfehle, milde Reinigungsmittel ohne aggressive Säuren oder Scheuermittel zu verwenden, um die Abdichtung nicht zu beschädigen. - Wie oft sollte die Abdichtung überprüft werden?
Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig auf Beschädigungen oder Risse zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern. - Was tun bei Feuchtigkeitsschäden?
Ich empfehle, umgehend einen Fachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden zu beheben.
- Dusche abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche. - Bodenablauf einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Bodenablaufs. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Bad. - Schimmelbildung im Bad
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer. - Bad sanieren
Planung und Durchführung einer Badsanierung.
Abdichtung Schneckendusche: Reihenfolge – Estrich vor Wänden!
man hätte sich erst gadanken darüber machen müssen
den wenn man erst der Estrich erstellt, diesen großflächeig abdichtet, und dann die Runden Wände darauf aufstellt, währe es gegangen.
So glaube ich es nicht, das sie bei ausreichender Überlappung ohne einschneiden des Dichtbandes hier eine "Dichte Ausführung" hinbekommen, die Schallschutztechnich getrennt ist.
Es bleibt wohl bloß noch ein Reaktionsharz Estrich einzubauen, der mit der Wand gut verbunden wird.! Schallschutz!? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schneckendusche abdichten: Estrich, Dichtband & Bodenablauf
💡 Kernaussagen: Die Abdichtung einer Schneckendusche erfordert sorgfältige Planung, insbesondere bei der Reihenfolge von Estrich und Wänden. Dichtbänder sind eine Option, aber bei Rundungen schwierig zu verarbeiten. Reaktionsharz-Estrich kann eine Alternative sein, um eine dichte und schallschutztechnisch getrennte Ausführung zu gewährleisten. Die richtige Wahl des Bodenablaufs ist ebenfalls entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung Schneckendusche: Reihenfolge – Estrich vor Wänden! sollte man sich vor dem Estrich Gedanken über die Abdichtung machen, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Die Abdichtung mit Dichtbändern in den Ecken einer Schneckendusche (Durchmesser ca. 1,3 m) kann aufgrund der Rundungen eine Herausforderung darstellen. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Überlappung zu achten und gegebenenfalls spezielle Produkte für Rundungen zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein detaillierter Plan erstellt werden, der die Reihenfolge der Arbeitsschritte, die Auswahl der Materialien (Estrich, Dichtband, Bodenablauf) und die Abdichtung der Ecken berücksichtigt. Es empfiehlt sich, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schneckendusche, Abdichtung, Bodenablauf, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- … Porenbetonsteine auf Feinsteinzeugfliesen kleben für Dusche? Welcher Kleber ist geeignet? Aufbau, Abdichtung & Tipps vom Experten hier! …
- … mit Porenbetonsteinen machen, weil ich eine Dusch ohne Duschtasse erstellen will. (Schneckendusche) …
- … Abdichtung: Eine wasserdichte Abdichtung ist unerlässlich. Tragen Sie eine Dichtungsschlämme auf den Porenbeton auf, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abdichtung Mosaikfliesen Schneckendusche reparieren
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung: Halb Wand, halb Glas – Ideen, Kosten & Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Marmorfliesen Dusche abdichten: Silikonfugen erneuern, Imprägnierung & Ursachenforschung?
- … Badezimmer, Fliesen, Abdichtung, Sanitär, Sanierung …
- … br]Wir haben eine Art Schneckendusche, deren Boden ca. 10 cm über dem Niveau des restlichen Bades liegt. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei einer Marmor-Dusche auf WEDI-Bauplatten, bei dem Wasser unter die Bodenfliesen eindringt. Die Kombination aus Naturstein (Marmor) und einer Abdichtungsebene erfordert besondere Sorgfalt, da Marmor empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ytong Steine im Keller befliesen: Abdichtung mit Flüssigfolie ausreichend? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11107: Schneckendusche abdichten & Bodenablauf: Estrich, Dichtband & Aufbauhöhe (13cm)?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche selber mauern: Anleitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Tipps für Duschwanne?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schneckendusche bodengleich: Glas-Elemente, Alternativen & Spritzwasserschutz?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche ohne Duschkabine/Vorhang: Ideen, Kosten, Spritzschutz & Alternativen?
- … Badgestaltung, Sanitärtechnik, Abdichtung, Dusche …
- … Gefälle im Duschbereich achten, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Die Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. & …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Kritikalität der Abdichtung und warnen vor Wasserschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schneckendusche, Abdichtung, Bodenablauf, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schneckendusche, Abdichtung, Bodenablauf, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schneckendusche abdichten & Bodenablauf: Estrich, Dichtband & Aufbauhöhe (13cm)?
Suche nach: Schneckendusche abdichten: Tipps zu Estrich & Ablauf
Suche nach: Schneckendusche, Abdichtung, Bodenablauf, Estrich, Dichtband, Dusche abdichten, Bad abdichten, Aufbauhöhe
