Warmwasser dröhnt in Dusche: Ursachen, Lösungen & Handwerker-Tipps?
❓ Fragestellung: Warmwasser dröhnt in Dusche: Ursachen, Lösungen & Handwerker-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren lockere Rohrbefestigung als zentrale, hochwahrscheinliche Ursache des dröhnenden Warmwassers in der Dusche; Alle drei betonen die Druckabhängigkeit des Phänomens – hoher Wasserdruck verstärkt Vibrationen und Schwingungen; Alle drei fordern eine fachkundige Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachmann / SHK-Betrieb als finale Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss eine strömungstechnische Vor-Ort-Analyse durchführen – inklusive Druckmessung, Schwingungsprüfung, Beurteilung der Rohrbefestigung und Armaturenverankerung; eine reine Sichtprüfung oder Armaturenreinigung ist nicht ausreichend.
Das Dröhnen im Warmwasser tritt nur in der Dusche auf. Eine fehlerhafte Dichtung zwischen Armatur und Leitung war die Ursache. Ein Test mit einer alten Armatur kann helfen, die Ursache einzugrenzen. Die Mischbatterie selbst war unauffällig. Neue Leitungen können trotzdem Geräusche verursachen.
ich habe mir ein zusätzliches duschbad einbauen lassen - alle Leitungen sind neu verlegt.
beim aufdrehen des warmwassers in der dusche dröhnt es, als wäre eine alte pumpe in gang gesetzt.
das passiert nur in der dusche - das davor installierte Waschbecken funktioniert geräuschlos.
sind die verlegten Leitungen locker?
ist die mischbatterie verdreckt?
(die Handwerker wollen alles auf meine nicht bei ihnen erworbene Armatur schieben)
freue mich auf jede Antwort,
cornelia
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Rohrbefestigung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – lockere Leitungen bergen akutes Risiko für Mikrorisse, Dichtungsversagen und versteckte Leckagen hinter Fliesen oder Trockenbau.
🔴 KRITISCH: Druck- und Strömungsanalyse vor Ort erforderlich – ein ungedämpfter Wasserdruck oder Resonanzphänomene können langfristig zu Schäden am Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer oder Heizungsanbindung führen.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, ein bloßer Armaturentausch oder eine Reinigung löse das Dröhnen, ist irreführend – das Symptom entsteht durch Strömungs- und Schwingungsmechanik, nicht primär durch Verschmutzung.
⚠️ WICHTIG: Verantwortung für funktionssichere Einbindung aller Komponenten (auch fremdbezogener Armaturen) liegt bei der ausführenden Fachfirma gemäß DINAbk. 1988-200 – Gewährleistungsansprüche sind zeitnah geltend zu machen.
Wenn das Warmwasser nur in der Dusche dröhnt, könnte es an folgenden Ursachen liegen:
- Armatur: Eine defekte oder minderwertige Armatur kann Vibrationen verursachen.
- Leitungen: Neue Leitungen können bei hohem Wasserdruck vibrieren, besonders wenn sie nicht richtig befestigt sind.
- Druck: Ein zu hoher Wasserdruck im System kann die Geräusche verstärken.
- Rückflussverhinderer: Ein defekter Rückflussverhinderer kann ebenfalls Geräusche verursachen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Druck prüfen: Den Wasserdruck im Haus überprüfen und gegebenenfalls reduzieren.
- Armatur prüfen: Die Armatur in der Dusche überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Leitungen prüfen: Sicherstellen, dass die Leitungen richtig befestigt sind und nicht an anderen Bauteilen anliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, sollte ein Sanitärfachbetrieb die Installation überprüfen.
Die von Ihnen beschriebene Situation, bei der das Warmwasser in der Dusche ein dröhnendes Geräusch verursacht, während das Waschbecken geräuschlos bleibt, deutet auf ein spezifisches Problem im Leitungs- oder Armaturensystem hin. Da alle Leitungen neu verlegt wurden, ist eine lockere Befestigung der Rohre eine plausible Ursache, da diese bei Wasserdurchfluss in Schwingung geraten können. Die Tatsache, dass das Geräusch nur in der Dusche auftritt, spricht gegen eine generelle Verunreinigung der Mischbatterie, da diese am Waschbecken ebenfalls vorhanden wäre.
🔴 Gefahr: Das Dröhnen kann auf eine unzureichende Befestigung der Leitungen hindeuten, was langfristig zu Undichtigkeiten oder Schäden an der Wand führen kann. Zudem könnte ein zu hoher Wasserdruck oder ein Defekt an der Armatur die Ursache sein, was bei Nichtbeachtung zu einem Wasserschaden führen kann.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass lockere Leitungen die Ursache sein könnten, ist fachlich nachvollziehbar. Auch der Hinweis auf die Mischbatterie ist berechtigt, jedoch ist das isolierte Auftreten des Problems an nur einer Entnahmestelle ein starkes Indiz gegen eine generelle Verunreinigung.
➕ Ergänzung: Ein weiterer möglicher Grund ist das Phänomen der Wasserschläge oder Druckschwankungen in der Leitung, die durch eine fehlende oder defekte Druckminderer- oder Ausdehnungsgefäß-Anlage verursacht werden können. Auch eine falsch dimensionierte oder installierte Armatur kann zu Strömungsgeräuschen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sanitärfachmann, der die Installation der Leitungen und die Armatur vor Ort überprüft. Lassen Sie sich die Ursache schriftlich bestätigen, um gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche gegenüber den ausführenden Handwerkern geltend machen zu können. Eine zeitnahe Überprüfung ist ratsam, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Das beschriebene Dröhnen beim Öffnen des Warmwassers in der neu installierten Dusche deutet auf eine dynamische Strömungsstörung hin – typisch für Resonanzphänomene in frisch verlegten Leitungen, insbesondere bei unzureichender Befestigung, falscher Rohrdimensionierung oder fehlender Dämpfung an Armaturen.
🔴 Gefahr: Dauerhaftes Dröhnen kann zu mechanischer Ermüdung der Rohrleitungen, Dichtungsversagen oder sogar zu Leckagen führen – besonders kritisch bei versteckter Verlegung hinter Fliesen oder Trockenbau.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem liege allein an einer "verdreckten" Mischbatterie, ist irreführend: Ein solches Dröhnen entsteht nicht primär durch Verschmutzung, sondern durch Strömungs- und Schwingungsphänomene – eine Reinigung der Armatur löst das Symptom in der Regel nicht.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen ungedämpfte Rohrhalterungen, zu große Rohrdurchmesser bei geringem Durchfluss, fehlende oder unzureichende Entlüftung, falsche Einbaulage der Armatur (z. B. fehlende Entlastung von Zugkräften), oder Resonanz mit der Warmwasserversorgung (z. B. bei Durchlauferhitzern oder ungedämpften Heizungsanbindungen).
❌ Widerspruch: Die Aussage der Handwerker, das Problem sei ausschließlich auf die nicht bei ihnen erworbene Armatur zurückzuführen, ist fachlich unbegründet – die Verantwortung für die funktionssichere Einbindung aller Komponenten, unabhängig vom Beschaffungsweg, liegt bei der ausführenden Fachfirma gemäß DIN 1988-200 und VOBAbk..
🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Dröhnen kann langfristig zu Mikrorissen in Armaturen, Rohrverbindungen oder sogar zu Schäden am Heizungs- oder Warmwasserspeichersystem führen – insbesondere bei thermischer Wechselbelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer strömungstechnischen Vor-Ort-Analyse – inklusive Prüfung der Rohrbefestigung, Armaturenverankerung, Druckverhältnisse und ggf. Schwingungsmessung; eine bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren lockere Rohrbefestigung als zentrale, hochwahrscheinliche Ursache des dröhnenden Warmwassers in der Dusche.
- Alle drei betonen die Druckabhängigkeit des Phänomens – hoher Wasserdruck verstärkt Vibrationen und Schwingungen.
- Alle drei fordern eine fachkundige Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachmann / SHK-Betrieb als finale Lösung.
- GoogleAI erwähnt "verdreckte Mischbatterie" als mögliche Ursache, während Qwen dies ausdrücklich als irreführend und DeepSeek als unwahrscheinlich (wegen fehlendem Geräusch am Waschbecken) einstuft.
- GoogleAI fokussiert auf einfache Selbstchecks (Druck prüfen, Armatur austauschen), während DeepSeek und insbesondere Qwen auf strömungstechnische Tiefe (Resonanz, Rohrdimensionierung, Entlüftung, Schwingungsmessung) dringen.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Wasserschlägen durch fehlenden Druckminderer oder Ausdehnungsgefäß.
- Qwen fügt kritisch hinzu: falsche Armaturen-Einbaulage (Zugkräfte), thermische Wechselbelastung, Resonanz mit Heizungsanbindung – und verweist klar auf die rechtliche Verantwortung der ausführenden Firma.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage der Handwerker, das Problem sei "ausschließlich auf die nicht bei ihnen erworbene Armatur zurückzuführen" – GoogleAI und DeepSeek äußern dazu keine Stellungnahme, wodurch Qwens Einschätzung als die sicherere (rechtlich und technisch präzisere) gilt.
- Priorisierung der sichersten Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Qwen (kritische Risikobewertung, rechtliche Einordnung, strikte Ablehnung von Armatur-Verschuldung) und DeepSeek (klare Gefahrenbenennung, Gewährleistungsbezug) bilden den Maßstab.
- Die pragmatische Herangehensweise von GoogleAI ist als Erstcheck nützlich, aber nicht ausreichend – sie darf nicht als Ersatz für eine strömungstechnische Fachprüfung missverstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Ursache: Lockere Rohrbefestigung ✅ Alle Modelle stimmen überein – höchste Wahrscheinlichkeit; besonders kritisch bei neu verlegten Leitungen. Ursache: Zu hoher Wasserdruck ✅ Alle Modelle nennen Druck als Verstärkerfaktor; Qwen und DeepSeek betonen Druckdämpfung als zentrale Maßnahme. Ursache: Verschmutzte Mischbatterie ❌ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Qwen erklärt dies als fachlich irreführend. Risiko: Langfristige Schäden (Leckagen, Mikrorisse) ✅ Alle Modelle warnen vor Folgeschäden; Qwen und DeepSeek benennen konkret versteckte Schadensstellen (hinter Fliesen/Trockenbau). Verantwortung für Armaturenintegration ⚠️ Qwen verweist explizit auf DIN 1988-200 und VOB; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Verantwortung indirekt (Fachbetriebseinschaltung, Gewährleistung), aber nicht mit Rechtsgrundlage. Erforderliche Prüfungstiefe ⚠️ GoogleAI: Sicht- und Funktionsprüfung; DeepSeek/Qwen: strömungstechnische Analyse mit ggf. Schwingungsmessung – Konsens: bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss eine strömungstechnische Vor-Ort-Analyse durchführen – inklusive Druckmessung, Schwingungsprüfung, Beurteilung der Rohrbefestigung und Armaturenverankerung; eine reine Sichtprüfung oder Armaturenreinigung ist nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechanische Ermüdung der Rohrleitungen durch anhaltende Resonanz Langfristig: Rohrbruch, Leckagen hinter Fliesen – kostspielige Nachbesserung & Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Dämpfung bei Warmwassereinbindung (z. B. an Durchlauferhitzer) Resonanzübertragung auf Heizungsanlage – Schäden am Speicher oder Regelungstechnik 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rohrbefestigung nach DIN 1988-200 Kein Nachweis für ordnungsgemäße Ausführung – Ausschluss der Gewährleistung durch Handwerker 🔴 Risiko Unterlassene Druckanpassung bei neuem Leitungssystem Überlastung aller Armaturen und Anschlussstellen – erhöhte Ausfallquote im gesamten Sanitärnetz 🔴 Risiko Fehlende Entlüftung oder ungedämpfte Strömungspfade Wasserschläge bei schnellem Schließen – unkontrollierte Belastungsspitzen an Verbindungen ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung der Rohrbefestigung mit schwingungsdämmenden Halterungen Nachhaltige Geräuschreduktion & erhöhte Lebensdauer des gesamten Leitungssystems ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Druckminderers mit integrierter Ausdehnungsfunktion Stabile Druckverhältnisse – Schutz aller Armaturen, geringerer Verschleiß, Energieeinsparung ✅ Chance Strömungsoptimierung durch Experten mit Messdaten (Druck, Durchfluss, Schwingung) Zielgenaue, nicht-invasive Lösung – Vermeidung von unnötigen Ausbauten oder Umbauten ✅ Chance Gewährleistungsrechtliche Klärung mit schriftlicher Mängelbestätigung Sicherstellung kostenloser Nachbesserung durch ausführenden Betrieb – Ausschluss eigener Kosten ✅ Chance Integration einer modernen, schallgedämpften Armatur mit optimierter Strömungsgeometrie Langfristige Geräuschfreiheit – auch bei variierenden Druckverhältnissen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in strömungstechnischen Analysen – nicht nur einen "normalen Sanitär-Installateur"; vereinbaren Sie ausdrücklich: "Vor-Ort-Prüfung mit Druck- und Schwingungsmessung gemäß DIN 1988-200".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen – Verlegepläne, Produktzertifikate der Rohre und Armaturen, Rechnungen und Gewährleistungsbestätigungen – insbesondere Nachweise zur Rohrbefestigung und Druckanpassung.
- Druckmessung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie eine dokumentierte Wasserdruckmessung im Warmwasserkreislauf (vor und nach Armatur) – Zielwert liegt bei 2,5 bis 3,5 bar; Werte über 4,0 bar erfordern zwingend einen Druckminderer.
- Rohrbefestigung vor Ort prüfen lassen: Der Fachmann muss sämtliche Halterungspunkte im Duschbereich visuell und taktil überprüfen – insbesondere versteckte Befestigungen hinter Fliesen oder im Trockenbau; ggf. müssen Sichtöffnungen geschaffen werden.
- Mängel schriftlich bestätigen lassen: Verlangen Sie nach Abschluss der Prüfung eine schriftliche, unterschriebene Mängelbestätigung mit Angabe der fachlichen Ursache und der verantwortlichen Stelle – Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
- Armatur nicht eigenmächtig austauschen: Unterlassen Sie jeglichen Austausch der Duscharmatur vor Abschluss der strömungstechnischen Analyse – dies könnte die eigentliche Ursache (Rohrbefestigung/Druck) verdecken und Ihre Gewährleistungsposition schwächen.
- Armatur
- Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Messing oder Edelstahl bestehen und unterschiedliche Funktionen haben, z.B. als Mischbatterie oder Thermostat. Eine defekte Armatur kann Geräusche verursachen oder undicht sein.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostat, Ventil - Leitung
- Eine Leitung ist ein Rohr, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen dient. Im Sanitärbereich werden häufig Kupfer-, Kunststoff- oder Edelstahlleitungen verwendet. Die korrekte Installation und Befestigung der Leitungen ist wichtig, um Geräusche und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rohr, Wasserleitung, Abwasserleitung - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann Probleme verursachen. Ein Druckminderer kann helfen, den Wasserdruck zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Manometer, Bar - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Er wird eingesetzt, um die Trinkwasserqualität zu schützen. Ein defekter Rückflussverhinderer kann Geräusche verursachen oder die Funktion des Systems beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Trinkwasser, Hygiene - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation und Wartung von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Die Fachkräfte verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Gerät, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert. Er wird eingesetzt, um Schäden an den Armaturen und Leitungen zu vermeiden und den Wasserverbrauch zu senken. Ein Druckminderer kann auch helfen, Geräusche zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Manometer, Bar - Vibration
- Vibrationen sind Schwingungen, die durch mechanische oder hydraulische Einflüsse entstehen können. In Sanitäranlagen können Vibrationen durch den Wasserfluss oder defekte Bauteile verursacht werden. Sie können zu Geräuschen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Schwingung, Resonanz, Schall
- Warum dröhnt das Warmwasser nur in der Dusche?
Das Dröhnen kann an der spezifischen Installation der Dusche liegen, z.B. an der Art der Armatur, der Länge der Leitungen oder dem Wasserdruck in diesem Bereich. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen. - Kann ein hoher Wasserdruck die Ursache für das Dröhnen sein?
Ja, ein zu hoher Wasserdruck kann Vibrationen in den Leitungen und Armaturen verursachen, was zu Dröhngeräuschen führt. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck zu regulieren und die Geräusche zu reduzieren. - Was kann ich tun, wenn die Leitungen vibrieren?
Stellen Sie sicher, dass die Leitungen richtig befestigt sind und nicht an anderen Bauteilen anliegen. Eine zusätzliche Dämmung der Leitungen kann ebenfalls helfen, Vibrationen zu reduzieren. - Ist es normal, dass neue Leitungen Geräusche verursachen?
Neue Leitungen können anfangs Geräusche verursachen, bis sich das System eingespielt hat. Wenn die Geräusche jedoch stark sind oder anhalten, sollte die Installation überprüft werden. - Kann ein defekter Rückflussverhinderer Geräusche verursachen?
Ja, ein defekter Rückflussverhinderer kann zu Geräuschen in den Leitungen führen, da er nicht mehr richtig schließt und das Wasser zurückfließen lässt. Ein Austausch des Rückflussverhinderers kann das Problem beheben. - Sollte ich einen Fachmann rufen, wenn das Dröhnen nicht aufhört?
Ja, wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, sollte ein Sanitärfachbetrieb die Installation überprüfen. Es könnten komplexere Probleme vorliegen, die eine professionelle Diagnose erfordern. - Welche Rolle spielt die Armatur bei der Geräuschentwicklung?
Die Armatur kann eine wichtige Rolle spielen, da minderwertige oder defekte Armaturen Vibrationen verursachen können. Ein Austausch der Armatur gegen ein hochwertiges Modell kann das Problem lösen. - Wie kann ich den Wasserdruck selbst überprüfen?
Sie können den Wasserdruck mit einem Manometer überprüfen, das an einem Wasserhahn oder einer anderen Entnahmestelle angeschlossen wird. Der ideale Wasserdruck liegt zwischen 3 und 5 bar.
- Geräusche in Wasserleitungen
Ursachen und Lösungen für verschiedene Arten von Geräuschen in Wasserleitungen. - Wasserdruck regulieren
Wie man den Wasserdruck im Haus richtig einstellt und welche Vorteile das hat. - Armaturen austauschen
Anleitung zum Austausch von Armaturen und worauf man dabei achten sollte. - Rohrleitungen dämmen
Warum die Dämmung von Rohrleitungen wichtig ist und welche Materialien geeignet sind. - Rückflussverhinderer prüfen und warten
Wie man einen Rückflussverhinderer auf Funktion überprüft und wann er ausgetauscht werden muss.
Warmwasser Dröhnen: Sanitär-Forum Link zur Klempner-Diskussion
dazu einfach mal
diesen Thread lesen ...
hat zwar nichts mit dem Dröhnen zu tun, aber evtl. verstehen sie jetzt den Klempner ... -
Lösung: Warmwasser Dröhnen – Fehlerhafte Dichtung an Armatur!
Problem behoben!
so,
die Handwerker sind gerade raus:
es lag an einer Dichtung, die zusätzlich eingebaut wurde zwischen der Armatur und der Leitung, die aus der Wand kam.
(ein röhrenförmiges Gummi, ummantelt mit Plastik) das Ding ist jetzt raus, und alles läuft normal.
(die mischbatterie wurde ebenfalls total auseinandergenommen, aber hier waren keine Besonderheiten erkennbar.)
danke -
Alternative: Armatur-Test – Ursache für Warmwasser Dröhnen finden
Wenn er sich da so sicher ist ...
Tach
... dann schlagen Sie Ihm doch einen fairen Deal vor. Er soll probeweise eine alte Armatur anschließen (die hat er ganz sicher irgend wo) und damit testen ob das Geräusch weg ist. Wenn das Geräusch dann weg ist, zahlen Sie die 1/2 Stunde plus Anfahrt, wenn nicht dann er plus Fehlersuche und -Behebung.
Grüße -
Hat sich ...
überschnitten.. -
trotzdem danke - guter Tipp!
schöne Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser Dröhnen in Dusche: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Dröhnen im Warmwasser tritt nur in der Dusche auf. Eine fehlerhafte Dichtung zwischen Armatur und Leitung war die Ursache. Ein Test mit einer alten Armatur kann helfen, die Ursache einzugrenzen. Die Mischbatterie selbst war unauffällig. Neue Leitungen können trotzdem Geräusche verursachen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Warmwasser Dröhnen – Fehlerhafte Dichtung an Armatur! kann eine falsch eingebaute Dichtung zwischen Armatur und Leitung zu Dröhngeräuschen führen. Dies sollte bei der Fehlersuche beachtet werden.
🔧 Zusatzinfo: Das Auseinandernehmen der Mischbatterie brachte keine Erkenntnisse. Die Geräusche traten trotz neuer Leitungen auf, was andere Ursachen nahelegt. Der Sanitär-Experte im Forum bietet im verlinkten Thread weitere Einblicke.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen an der Armatur. Falls das Problem weiterhin besteht, testen Sie mit einer anderen Armatur, wie im Beitrag Alternative: Armatur-Test – Ursache für Warmwasser Dröhnen finden vorgeschlagen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitär- und Installationsarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Dröhnen, Dusche, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohl klingender Estrich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
- … Ich würde gerne wissen, ob dieses Dröhnen normal ist, oder ob ich mir ernsthaft Sorgen um mein Estrich …
- … Der beschriebene Sachverhalt eines hohl klingenden, dröhnenden Estrichs bei Teppichbelag auf einer Fläche von 55 m² mit …
- … geringe Estrichdicke im Verhältnis zur Dämmung hindeutet. Die Tatsache, dass das Dröhnen bei Fliesenbelag nicht auftritt, liegt an der höheren Masse und Steifigkeit …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Starkes Dröhnen/Vibrieren beim Enteisen – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung dröhnt im Haus: Ursachenforschung, Lärmortung & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Viessmann Vitodens 200, Dröhnen, Heizung, Gebläsebrenner, Lüftermotor, Geräusche, Reparatur, Schornsteinfeger, Gasverbrauch …
- … Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? …
- … Und zwar tut sie das immer, wenn sie sich einschaltet. Sie dröhnt für wenige Sekunden. Es klingt, als ob draußen ein Auto losfahren würde, dann in den 2. Gang schaltet und dann leiser wird. Viessmann hat den Lüftermotor (Gebläsebrenner?) bereits gewechselt und bei 3 Terminen allerlei Einstellungen vorgenommen. Danach war es jedesmal ein wenig besser. Wurde aber nach wenigen Wochen auch jedesmal wieder schlechter. Der Schornsteinfeger war gestern da und meinte, alle Werte (ihn betreffend) wären perfekt. Das Jahr über hatte es nicht so gestört, aber jetzt, im Heizbetrieb, schaltet sie sich öfter ein und nachts werden wir dann davon wach. Darauf würde ich gerne verzichten; fürs Nachts wach werden haben wir schließlich 2 Kinder. Das Gerät hängt im Abstellraum, der ist ca. 10 m² groß, bis ca. zur Raummitte (vertikal) gefliest, das Gerät hängt an der Außenwand. Von innen. Ist das Geräusch normal? Ich rede nicht von dem Klick , dem darauffolgenden …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Therme im Wohnraum installieren? Vorschriften, Sicherheit & optimale Positionierung
- … Wasser, das dann zum Heizen von Räumen oder zur Bereitstellung von Warmwasser genutzt wird. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Heiztherme …
- … wirklich ziemlich leise, aber ansonsten: Knacken, Brummen von der Pumpe, zeitweiliges Dröhnen vom Ventilator etc. …
- … Raumheizung nur eine max. Leistung von 11 kW und für die Warmwasserbereitung von 28 kW haben. Wenn Sie also meinen, diese Voraussetzungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Dachboden: Dröhnen im Kinderzimmer – Was tun gegen Lärmbelästigung?
- … Heizung, Dachboden, Lärmbelästigung, Schallschutz, Dröhnen, Summen, Kinderzimmer, Viessmann Eurola, Warmwasserspeicher …
- … Dröhnen im Kinderzimmer – Was tun gegen Lärmbelästigung? …
- … haben wir aus Platzgründen die Heizung (Viessmann Eurola-Gas-Wandgerät) und den Warmwasserspeicher (300 L) auf dem Dachboden montiert. Direkt unter der Heizanlage ist unser Kinderzimmer, das seitdem einer permanenten Geräuschkulisse ausgesetzt ist. Fast den ganzen Tag über hört man …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11015: Warmwasser dröhnt in Dusche: Ursachen, Lösungen & Handwerker-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Frühes Erkennen von Problemen durch Community-Feedback (z.B. ungewöhnliche Geräusche, Ertragseinbrüche) …
- … um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … können oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität …
- … Synergie durch vorhandene Warmwasser-Solaranlage und neue PV-Anlage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Dröhnen, Dusche, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Dröhnen, Dusche, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser dröhnt in Dusche: Ursachen, Lösungen & Handwerker-Tipps?
Suche nach: Warmwasser dröhnt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Dröhnen, Dusche, Geräusche, Sanitär, Installation, Armatur, Leitungen
